| 発売日 | 2021年11月26日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 178g |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:OPPO A55s 5G SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2023年6月29日 22:34 | |
| 8 | 3 | 2022年11月3日 09:35 | |
| 0 | 0 | 2022年9月7日 19:18 | |
| 11 | 4 | 2022年6月5日 18:48 | |
| 17 | 5 | 2022年5月12日 12:16 | |
| 19 | 3 | 2021年12月28日 21:27 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO A55s 5G SoftBank
こちらで OCN を キャリア版で使っても、問題ないことを教えていただき ありがとうございました。
@実際 ソフトバンク版を OCN で お使いの方、 または使った場合、 実際に キャリア版との差異はどういったところでしょうか?
A 商品 添付の 説明書を見なくても、 現在使用の機種から 新しい こちらの機種に SIM 設定 や データ移行 など できるのでしょうか?
BSIM を開けるピンは 各機種共通なのでしょうか?
C 現在の使用中の スマホの バッテリーが相当 消耗していて 少しでも消耗を防ぐ方法はありますか?
例えば 現在、アシスト機能で 就寝時 と 起床時に 自動で 電源を オフ、オンに設定していますが 返って つけっぱなしで、スリープ状態の方が減りが 少ないのでしょうか?
以上 お手数ですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:25322685 スマートフォンサイトからの書き込み
→各キャリアの製品差? ざっと見た感じだと差はなさそう
→キャリア毎の通信差? 例えばdocomoとocnだと混雑時はdocomo回線が優先されます。そのため都市部の朝昼夜とかのピーク時はocn回線だと通信速度がでにくいです
→今のスマホがなにかわかりませんが、sim設定はanpを入力すればいいだけです。アプリはシステムの同期で勝手にはいりますが、細かい設定は再度しなくてはです。写真やファイルデータはsdカードかクラウドで移せばいいのでは
同じメーカーのスマホだと全部やってくれるアプリがあったりしますが(どこまで移せるのかはわかりません 細かい設定もやってくれるかどうか)oppoはあるのかな?
→基本使えますが、なにか事情があるのですか?
爪で引っ掻けてあけるパターンもあります
→アプリの設定で電池の制限を適用
→バックグラウンドアプリの制限
→長エネ on
→画面輝度下げる
→bluetooth、wifi off
→ダークモード on
この機種がお好きなようですが理由はありますか?
予算はありますか?
今の通信会社はどこですか?
今のスマホはどこですか?
スマホの要求性能はありますか?
mnp可能ですか?
すいません質問多くて
書込番号:25323036 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答 誠にありがとうございます。 よくよく考えると あまり他の機種を見ていませんでした 。他のものも 機種も 見てみます!
書込番号:25323238 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろみたほうがいいですよ
pixelとか性能は全然上ですが安く売ってますよ
よいキャンペーンを探せば
mnp okならいい機種を安く変えられます
わざわざこんな低スペック機種で悩まなくてもよくなります
機種変だと少し厳しいですけど
書込番号:25323261 スマートフォンサイトからの書き込み
Android12が配信再開されていますが、11月に入ってもいまだにアップデートが降ってこないです。
オールリセットして初期状態でも最新と出てしまい、何か対処方法をご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
書込番号:24992145 スマートフォンサイトからの書き込み
>ruka46さん
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq39
>Q.ファームウェア(ソフトウェア)の配信がされているにも関わらず端末に配信されません。
>ファームの配信は順次配信となります。
>サーバーへの負荷分散のために、一斉ではなく、ある程度分散して配信されます。
>不公平感をなくすために、毎回順番は異なると思います。
>異なるため、ある時は、すぐに来るときもあり、ある時は、遅く来ることがあります。
>配信後、1カ月も待っていれば、順番が遅い端末でも配信されるはずです。
すでに1か月は経っていますが、少し遅いような気がします。
あと1か月程待ってもダメなら、ショップに持って行って、相談されるとよいかと。
書込番号:24992155
どっちかというと、12にしない方がいいような気がしなくもないけどね。
メモリ少ないし。
書込番号:24992184
Softbankキャリア端末はSIM挿入無しでもアップデートされるハズですが、試しにSoftbank系SIM差してみてどうなるか、、
書込番号:24992291 スマートフォンサイトからの書き込み
現在Googlepixel3aを使用してます
こちらとメモリ、ストレージはおなじですが
性能的には同じくらいでしょうか?
ゲームなど主に使用してます
書込番号:24779214 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazuki555さん
>性能的には同じくらいでしょうか?
比較するだけでよいのでは?
2倍近くよくなるだけだと思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000030292_J0000037199&pd_ctg=3147
https://garumax.com/antutu-benchmark-score
Snapdragon 670 171014 36303 Google Pixel 3a AnTuTuスコア
Snapdragon 480 281410 66452 OPPO A55s 5G AnTuTuスコア
書込番号:24779240
ありがとうございますm(_ _)m
購入検討します!!
書込番号:24779255 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazuki555さん
指紋認証無くていいの?一応マスク着けてても使えるように調整したらしいが、鼻出さないと認証出来ないって話もネットにはあります。
それとSoftBank機(Y!mobileも含めて)は、特に中華メーカーだとリカバリーモードが潰されてることが多いのでキャリア契約が無いと起動不能即文鎮化の可能性大。例えば、
https://s.kakaku.com/bbs/J0000033039/SortID=24225388/
あとスペック上一見問題ないように思われる場合も、端末のグレードを下げると細かな動作不備(もっさり、引っ掛かり、カクつき)に不満を訴える人が多いです。誰かが大丈夫と言ってたから購入→がっかり、になる人が多いのでその辺納得ずくで買いましょう。
ちなみに
https://garumax.com/google-pixel-3a-antutu-benchmark
https://garumax.com/oppo-a55s-5g-ram4gb-antutu-benchmark
両者の計測値はAnTuTuのバージョンが違うので、総合スコアの単純比較は出来ません。まぁそこを考慮してもなお、この機種があらゆる点で上回ってるという見解にはなりますけどね。
書込番号:24779413 スマートフォンサイトからの書き込み
指紋認証はなくても大丈夫です!
中国製品使ったことないので、多少心配ではあります
子供のスマホにと考えて安いもので探してまして
こちら目に止まったもので
おそらくゲーム位にしか使用しないだろうと思うのですが
第1候補として一応他も色々試しに探してみますm(_ _)m
書込番号:24779446 スマートフォンサイトからの書き込み
知人からACアダブターなど純正品が安心だと聞き
色々調べてたら、急速充電非対応なのに
ソフトバンク側は、急速充電器アダプター(SB-AC22-TCPD)オプションで販売推薦してますが、
やはり純正ACアダブターを使用した方がいいのでしょうか?
現在、ホームセンターで買った
急速非対応のACアダブターを使っています。
書込番号:24726825 スマートフォンサイトからの書き込み
よほどの粗悪品でも無ければ安心感程度のことだと思うけど、急速充電対応かどうかは充電時間が大きく変わるので非対応の充電器を使ってるということなら急速充電対応のやつを買う、その上で安心感も含めて純正品を買うってのはありなんじゃないかな?
書込番号:24726842
https://www.oppo.com/jp/smartphones/series-a/a55s-5g/specs/
公式には急速充電非対応となっています。過去のOPPO機ではこういったモデルには5V2Aの充電器が付属していました。最大でも10W程度という情報からしてもこのタイプの充電器が最もこの機種にマッチしそうに思われます。また、汎用の市販されている充電器によっては中長期的には端末の充電が遅くなったりするケースが出るように思われますので、個人的には利用を避けるべきだと思います。
個人的なこの機種へのお勧めは
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-AC021BK
OPPO Reno AやA5 2020、AX7などに付属していた充電器と同一規格、スペックのものです。
書込番号:24726935 スマートフォンサイトからの書き込み
せっかく急速充電対応のアダプタ買っても機能を100%発揮することはないんで、わざわざ買い替えるほどのものではないと思います
ただ、今後機種変更などを考えているのであれば、先々のことを考えて買っておくのも選択肢としてはありかなとは思います
敢えて選択肢から外す必要はないという程度の話ですね
他の方も書かれていますが、2A以上のものなら気にするほどではないと思います
ちなみに純正とは言っても、どこかのメーカーが作ったものをキャリア名冠して売っているだけなので、市販のものを買うのと大差ないと思いますよ
怪しい通販屋なら分からないですが、一般的なホームセンターや家電量販店で買ったものならPSEとかも取っているでしょうし問題ないと思います
そもそも充電/給電は規格で決まっているものですからね
ちゃんと作られているものなら細かいところは勝手に判断して適切に給電されますよ
書込番号:24727298 スマートフォンサイトからの書き込み
oppoA55sを購入し、モバイル版のフォートナイトをしていますがすぐに固まり動かなくなり、しまいに真っ暗な画面になり初期画面に戻ってしまいます。
本体が熱くなっているわけでもなく、バックグラウンドも全て消しています。
ゲームについてはあまり適さない機種なのでしょうか?WiFiは6G対応のものを使用していますが、OPPOは対応機種ではないのでしょうか?
お詳しい方教えていただけると助かります!!
書込番号:24516514 スマートフォンサイトからの書き込み
>souzuna.kkさん
ゲーム向きのスペックではないですが、遊ぶだけなら可能です。
前モデルからの引っ越しで不具合出てるようなら、引き継がずにセットアップするなどすればマシになるかもしれません。
本機はWi-Fi6対応機ではありません。
そもそも通信速度以前の不具合だと思います。
書込番号:24516540
ご返答ありがとうございます。
iphoneからandroidへの機種変更だったのでデータ引き継ぎ等はしていませんでしたので、やはりスペックの問題なのですね。
以前iphoneでゲームしていた時とは明らかに動きが固すぎるのでモヤモヤしていましたが、回答見てスッキリしました!モバイルフォートナイトは諦めることにします。
書込番号:24516555 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
