Rakuten Hand 5G
- 128GB
約5.1型有機ELディスプレイ搭載の5G対応スマートフォン
| 発売日 | 2022年2月14日発売 |
| 画面サイズ | 5.1インチ |
| 重量 | 134g |
| バッテリー容量 | 2630mAh |
| 対応SIM | eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Rakuten Hand 5G 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全147スレッド)![]()
| 43 | 15 | 2023年4月24日 23:54 | |
| 126 | 17 | 2024年2月25日 12:13 | |
| 8 | 3 | 2023年4月20日 06:57 | |
| 21 | 5 | 2023年4月20日 08:33 | |
| 7 | 4 | 2023年7月9日 23:51 | |
| 13 | 6 | 2023年4月18日 23:42 |
スマートフォン・携帯電話 > 楽天モバイル > Rakuten Hand 5G 楽天モバイル
【質問内容、その他コメント】
1台のスマホに楽天モバイルのsSimを2回線 登録利用できますか。便宜上1台のスマホで2回線 待ち受けをしたいためです。よろしくお願いいたします。
書込番号:25232798 スマートフォンサイトからの書き込み
>tonojimaru1さん
可能です。
書込番号:25232800
Rakuten LinkアプリでのIP電話は、登録した、どちらか一方になりますが、
有料の通話回線は、どちらも利用可能ですので、有料の発信も可能です。
本機はSIM1,SIM2も、どちらもeSIMとなりますので、2回線でのDSDV機となります。
通常のDSDV機と思ったので良いです。SIMがeSIMであるというだけとなります。
公式サイトのDSDS機は記載ミスで、DSDV機となります。
書込番号:25232805
>†うっきー†さん
返信ありがとうございます。楽天モバイルesim回線 2回線を この端末に入れて利用しようとしています。通話設定をした方の回線で楽天 リンクが自動的に選択して通話できるようになるということで理解していいんでしょうか。楽天モバイルのヘルプで色々と調べているんですけども 未熟で申し訳ありません。
書込番号:25232899 スマートフォンサイトからの書き込み
違います。
Rakuten Linkアプリでログインした方の回線が、Rakuten LinkアプリでのIP電話となります。
ログインするときに、IP電話で利用したい方の電話番号を入力して、SMSで認証します。
電話番号を入力するところをタップすることで、どちらの電話番号でRakuten Linkアプリを利用するかを指定できます。
Rakuten Linkアプリは1つの電話番号でしかログイン出来ません。
希望の方の回線でログインすればよいです。
書込番号:25232907
■補足
eSIMは複数登録が可能ですので、
SIM1側には、楽天モバイルとpovoのeSIMを登録
SIM2側には、楽天モバイルとsoftbank系、docomo系のeSIMを登録
楽天側で通信障害が起きた時に、必要に応じて、povo、softbank、docomoのeSIMに切り替えて使うことが可能です。
楽天モバイルの回線だけにするのはやめておいた方がよいと思います。
せめて、無料のpovoだけでもeSIMに登録しておいた方が良いと思います。6か月に一度だけトッピングして自動解約にならないようにする。
書込番号:25232912
>†うっきー†さん
1つの e SIM 登録先に複数 登録でき、都合により選択できるようになっているんでしょうか。私の認識では SIM 1 と SIM 2で2つの eSIM しか登録できないという風に考えておりました。ヘルプを読み込んでいくと一つのダウンロード先に 最大4つの E SIM を登録できるとありました。そういうことは SIM 1 と SIM 2にそれぞれ E SIM を4つ 登録でき都合により選択できるという 意味と捉えたのですが、間違ってますかね。楽天モバイルに直接電話で繋がりにくいのでなかなか システムの理解が進みません。
書込番号:25233019 スマートフォンサイトからの書き込み
>tonojimaru1さん
あってますよ。
設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワーク
ここに、添付画像のようにeSIMの一覧が表示されますので、希望のものをタップしてオンにします。
添付画像で言えば、
SIM1に1つ
SIM2に2つ
SIM2側のpovoを有効にしていますが、上から2つ目のSIM2のRakutenをタップしてオンにすれば、
自動的にpovoが無効になって、Rakutenが有効になります。
これが、先ほど記載した「必要に応じて、povo、softbank、docomoのeSIMに切り替えて使うことが可能です。」のことです。
書込番号:25233039
説明書記載の該当箇所は
>本製品は 2 つの eSIM を利用できます(デュアル eSIM)。
>※2 つ目の eSIM をダウンロードする際は、1 つ目とは別のダウンロード先を選択してください。
>※同じダウンロード先を選択した場合、ご利用中の eSIM は無効となり、新しく登録した eSIM が
>有効となります。
>※1 つのダウンロード先に最大 4 つの eSIM を登録できます
脳内で、以下に読み替えて下さい。
>本製品は 2 つの eSIM を同時に利用できます(DSDV)。
>※2 つ目の eSIM を同時に利用する際は、1 つ目とは別のダウンロード先を選択してください。
>有効となります。
>※1 つのダウンロード先に最大 4 つの eSIM を登録できます。設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワークでダウンロードしたeSIMが全て表示されます。選択後、オンにすることで切り替えが可能です。
書込番号:25233058
複数のSIMを登録、切り替えて使うっていうのはトラブルの元(思ってるSIMじゃない方を使ってしまってたなど)になるからあんまし感がない方がいいと思う
楽天モバイル×2の場合は楽天リンクにログイン出来るのは1つなので
1:楽天A 楽天リンク
2:楽天B 通常電話
※楽天Aで楽天リンクにログイン、楽天Bを通常電話に設定する(切替、ログインし直しは自由に出来るけどちゃんと把握していないと自分の思っていない動きになってしまうことがある)
楽天Aに掛かってきた場合、楽天リンクが着信する
楽天Bに掛かってきた場合、普通の電話アプリが着信する
楽天リンク(楽天A)から掛けた場合は通話料無料、電話アプリ(楽天B)で掛けた場合は有料通話になる
どうしても楽天を2契約で使いたい場合、発信は出来なくなるけど古いスマホでいいからそれに1つSIMを入れて転送設定で使うほうが便利かな?(古い方のスマホは転送元に使うだけなので電源入れず置きっぱなしでいい)
書込番号:25233243
>†うっきー†さん
返信ありがとうございます。現在私は楽天モバイルの物理 SIM 1枚と、OCN モバイル ONE docomo SIM 1枚をdsdv利用しています。楽天 SIM の物理 SIM は昔から 利用している電話番号なのでこれからも利用していきたいと思っています。今回初めて E SIM の利用になります。本来なら 電話番号を移動して楽天モバイルのキャンペーンに申し込めば良かったのですが、新規登録で1円のキャンペーンだったので新に規 申し込みました。その結果 今まで使っていた楽天モバイルの電話番号を移行するのに どうすればいいか困っておりました。楽天モバイル ならば 物理 SIM から E SIM への変換は無料なのでそれを利用してやればどうにかなるかな と思ってたんですけどもいざやろうと思えばいろんな理解しにくいことがあり 困っておりました。楽天ヘルプ よりも適切な回答を頂き 助かっております。ありがとうございました。
書込番号:25233745 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
>†うっきー†さん
これまで物理 SIMしか使ったことなかったので色々と勉強させていただきました。結果 E SIM はちょっと難しいなあと思いました。まだよくわからないところもあって、皆さんよくE SIMを使いこなしていらっしゃるようで自分がなさけないです。明日楽天モバイルからスマホが届くよていですので、つつきながらしながら勉強していきます。つまらない質問に付き合っていただき、ありがとうございました。
書込番号:25233761 スマートフォンサイトからの書き込み
>tonojimaru1さん
自由に無料で変更出来ますので、端末が届いた後に、今まで使っていたSIMをeSIMに変更して、新しく契約したeSIMは解約するなどでもよいかと。
図解入りなので、誰でも簡単に出来ます。悩みようがないようになっています。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/rakuten-hand-5g/support/upgrade2/
書込番号:25233778
eSIMとか関係なく、理屈さえわかればそんなに難しいものでもないんだけど、実際はそこまで必要ないのに機能があるから使わないとダメって思うのか無理やりややこしい使い方に挑戦みたいな感じで考えてる人が多いような気がする(ここで質問してる人でもそんな感じで何故か複雑なことをやろう的な感じのが多い)
まず、eSIM、物理SIMはおいといてデュアルSIMを理解してるか初めてか?ってのがあって、そこはOCNと楽天を使ってるってことだがらクリア
追加で楽天を契約&RakutenHandを入手、楽天の契約が2つになるのでそれを上手く利用したい(ということと読んだ)
RakutenHandはeSIM専用
OCNはeSIM無かったはずだけど、
スマホ:今まで使ってたデュアルSIMスマホ、RakutenHand
回線:OCN(SIMカード)、楽天、楽天
ってことでいいのかな?
もしそうだとするとOCNを使い続ける場合、旧スマホとRakutenHandの2台持ちってことになると思うけど
だったら
旧スマホ:OCN+楽天
RakutenHand:楽天 でいいんじゃない?
せっかく契約したんだから活用しないとってのはあるかもだけど、ある程度の期間1000円払い続けてでも回線(電話番号)を維持していく意味があるのかどうか、とりあえず契約だし暫くは程度の感じだったら電話番号とか無理に広げる必要ないし、それに応じてとりあえずどういう組み合わせで持って、将来どうまとめるといいかみたいな感じで考えればいいんじゃないかな?
書込番号:25233983
>tonojimaru1さん
楽天のesim設定はすごく簡単です、あっけなく繋がります。povo2.0は少し面倒です(別会社なのでなおさら)怖がらず設定してみてください。
書込番号:25234385 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>どうなるさん
>越後の旅人さん
本日 楽天 ハンドが届いていろいろ 続きながらやってると、自分が描いていた通り 楽天モバイル 2回線を1つのスマホにインストールできて使えるようになりました。皆様の アドバイスありがとうございました。でも 実機を見ずに楽天ハンドを注文したせいもあるんですけども、非常に小ぶりでした。でも自分には持ち歩くには理想でした。
書込番号:25235147 スマートフォンサイトからの書き込み
子供が楽天ハンド5gを使ってますが、画面ロックのパターンロックを完全に間違えたらしく全く開きません。リセットするしかないですが、それも【NO COMAND】と出てリセットもできません。
書込番号:25228458 スマートフォンサイトからの書き込み
>てつじろう3さん
「No command」が表示された状態からさらに以下の手順が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq12
>Q.電源オフの状態から、電源ボタン+ボリュームダウンの長押し後に「No command」と表示されています。Recoveryモードへの移行は、どうしたらよいでしょうか?
>電源ボタンを1秒程(もっと短くても可)押したまま、ボリュームアップボタンを押下後、すぐに両方のボタンから指を離します。
>電源ボタンを長く押したままにすると、端末が再起動してしまうので注意。
>成功すると、すぐさま、Recoveryメニューが表示されます。
>その中に「Wipe data/factory reset」がありますので、ボリュームキーで選択後、電源ボタンでファクトリーリセットを実行できるようになります。
「No command」が表示された状態で、電源ボタンを押したまま(押した後)、ボリュームアップボタンを押下して、すぐに両方のボタンから指を離してください。
それで、移行出来ます。
書込番号:25228482
15点
>†うっきー†さん
早速のご連絡ありがとうございます。
何回か試行錯誤してやってみたのですが、NO commandが表示されてからがうまくいきません。
すぐボタン離すと反応せずに画面がそのままで少し長く押すと電源が入ってしまうといった状況です。
書込番号:25228530 スマートフォンサイトからの書き込み
>てつじろう3さん
少しコツが必要です。
NO commandが表示された状態で、
左手の親指で、電源ボタンを押します。まだ指は離しません。
ボタンを押し始めて、1秒程度で右手の親指で、ボリューム上を押して、押した同時に、両方のボタンから指を離してください。
下ではなく上のボタンです。
書込番号:25228546
>†うっきー†さん
しかし、なかやかうまくいかずにリセットできておりません。
トライしてみます。
書込番号:25228829 スマートフォンサイトからの書き込み
>てつじろう3さん
今日の夕方までに出来ないようでしたら、本機でファクトリーリセットを操作する手順を動画撮影して、こちらの掲示板に添付しますね。
夕方7時頃になると思いますが。
書込番号:25228833
ファクトリーリセット私もやりました。
充電ケーブルを繋ぎながら行う必要があります。
そうすれば画面が進みますよ。
あと注意点として、おサイフケータイに設定しているクイックペイなどはファクトリーリセットをしても消えません。
おサイフケータイが設定されたまま本体を初期化すると、まずいことに…。
書込番号:25228914 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
仕事終わって帰宅したら再度トライします。
ほんとうに、ありがとうございます。
書込番号:25229123 スマートフォンサイトからの書き込み
>スズキ_01197655さん
救いの手をありがとうございます。
今日仕事終わって帰宅したら早速トライしてみます。
書込番号:25229124 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
>スズキ_01197655さん
お二人のお知恵でなんとかリセットできました!
ほんとに助かりました。
書込番号:25229528 スマートフォンサイトからの書き込み
実際の操作を動画にしましたので、添付の動画を参照下さい。
動画の通り、ケーブルの接続などは不要となります。
ハードウェアボタンでのファクトリーリセットでは、おサイフケータイもeSIMも消えませんので、今まで通り利用可能です。
盗難防止処置として、デバイスプロテクション(端末保護機能)が働くため、PINやパターンでロックをかけていた場合は、再設定時に同じものでロック解除が必要となります。
今回、はじめて知ったのですが、今まで、デバイスプロテクション(端末保護機能)は、設定していたGoogleアカウントでのログインでしたが、本機は、設定したパターンでの解除になっていました。
機種ごとに異なるのかもしれませんが。
ファクトリーリセット後は、不要なアプリが復活しますので、必要に応じてアンインストールが必要となります。
adbコマンドが必要なものは以下になります。
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.docs.editors.sheets #スプレッドシート
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.docs.editors.slides #スライド
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.docs.editors.docs #ドキュメント
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.tachyon #Duo
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.gm #Gmail
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.videos #Google Playムービー&TV
adb shell pm uninstall -k --user 0 jp.co.rakuten.mobile.rcs #Link
adb shell pm uninstall -k --user 0 jp.co.rakuten.mobile.ecare #my楽天モバイル
adb shell pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.youtube.music #YouTube Music
これで、添付画像通り、すっきりしたものになります。
価格.comの動画が100MBまでだったので、撮影し直しなどで時間がかかってしまいました。
圧縮時間よりも、再撮影の方がはやそうでしたので。
書込番号:25229533
23点
■補足
「No command」以降の操作が分からない方もいるようですので、FAQを以下のように修正しておきました。
>ピュアAndroidに近い機種の場合は、移行の手順が面倒なものがあります。
>電源オフの状態から、電源ボタン+ボリュームダウンの数秒程度の長押しで「Fastboot Flash Mode」と記載された画面に遷移します。
>ボリュームキーに近い位置に「START」と表示されていますが、ボリュームダウンを押下すると「RESTART BOOTLOADER」→「RECOVERY MODE」と遷移します。
>「RECOVERY MODE」の表示状態で電源ボタン(決定ボタン)を押下する(押下後はすぐに指を離す)と、数秒後に「No command」という画面に遷移します。
>※機種によっては、電源ボタン+ボリュームダウンの数秒程度の長押し後に「No command」が表示されるものもあります。
>ここからの作業が、さらに必要となります。
>「NO command」が表示された状態で、左手の親指で、電源ボタンを押します。
>電源ボタンは押したままの状態で、右手の親指で、ボリュームアップ(下ではなく上)ボタンを押下。
>押下後、すぐに、両方の親指をボタンから離します。
>左手の親指でボタンを押し始めてから、両方の指を離すまでの時間は1秒程度と短時間で行うこと。
>成功すると、すぐに、Recoveryメニューが表示されます。
>実際の操作方法を動画にしていますので、以下の動画を参照下さい。
>https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038016/SortID=25228458/MovieID=22271/
>■ハードウェアボタンでファクトリーリセットを行った後の挙動。
>・おサイフケータイの情報は残っていますので、今まで通り利用可能。
>・eSIMの情報は残っていますので、今まで通り利用可能。
>・盗難防止処置として、デバイスプロテクション(端末保護機能)が働くため、設定していたプライマリ認証(PIN、パターン、パスワードなど)か、Googleアカウントでのログインが必要になります。
>※プライマリ認証が必要かGoogleアカウントが必要かは機種によるのかもしれません。
書込番号:25229563
13点
すいません、電源ケーブル関係なかったです。
これボタンを押すタイミングがすっごい絶妙なんですよね。
書込番号:25229570
一部修正しました。再度ファクトリーリセットをして、確認しました。
■修正前
■修正後
プライマリ認証を忘れた場合は「代わりにGoogleアカウントを使用」をタップで、Googleアカウントでログインできます。
両方忘れた場合は、お手上げです。
書込番号:25229590
■補足
プライマリ認証(PIN、パターン、パスワードなど)を忘れたことを想定して、
電源オフ→ハードウェアキーでのファクトリーリセット→盗難防止のGoogleアカウント認証→ログイン完了
この一連の流れを、動画の解像度を落として、100MB以内になるようにしましたので、添付させてもらいます。
「No Command」表示以降の作業は、01:30からとなります。
プライマリ認証を忘れた方や、「No Command」から次に進む方法が分からない方の、参考になればと思います。
書込番号:25230883
13点
†うっきー†さんの動画でPINコードがわからなくなってしまったのをリセット出来ました!
本当にありがとうございます!(*´∀`*)>†うっきー†さん
書込番号:25566694
はじめまして
wipedate/factoryresetを押しリセットをかけ
Rebootsystemnowしましたが、ループして起動できません
書込番号:25636288 スマートフォンサイトからの書き込み
>コデヒくんさん
その様子を別のスマホ等で撮影して、動画を添付することは出来ないでしょうか。
見れば何かわかるかもしれません。
100MBまでのものしか添付できないため、画質は落として撮影で、状態がわかるだけで問題ありませんので。
とりあえずは、電源ボタンの長押し等で、強制的に電源が落とせたら、再度、ハードウェアボタンでのファクトリーリセットを実行してみる程度でしょうか。
改善しないような気はしますが。
書込番号:25636298
wi-fiの設定のネットワークの追加の中の項目でセキュリティは何を選択したらよいのでしょうか?
リストには下記のように出ています。
WEP
WPA/WPA2-Personal
WPA3-Personal
WPA/WPA2/WPA3-Enterprise
WPA3-Enterprise192-bit
調べてみたのですが、WPA → WPA2 → WPA3、セキュリティが上がっていると解釈してよいのでしょうか?
下記の3つから選べばよいのですか?
WPA3-Personal
違いがよくわかりません。
>ゆいたん71さん
その認識で良いです。
家庭用ルーターの認証はEnterpriseを持っていても初期設定はPersonalだと思うのでそのままの設定にしていることもあるかと思います。
選択するものについては、接続先のWI-FIルーターと合わせる必要があります。
ルーターのWI-FI設定を確認してみてください。
これを機に設定の見直しを行うのも良いかもしれません。
書込番号:25228336
>しげ散歩さん
設定を見てみたのですが、スマホと同じものはなく
ルーター側であるのは
・WEPAUTO
・WPA-PSK
・WPA2-PSK
・WPAPSKWPA2PSK
どのように設定したらよいでしょうか?
また
スマホ側を「WPA3-Enterprise192-bit」
ルーター側を「WPA2-PSK」や「WPAPSKWPA2PSK」に設定したら問題がありますか?
書込番号:25228581
>ゆいたん71さん
スマホ側の表記に合わせると下記の対応になります。
・WEPAUTO⇒WEP
・WPA-PSK⇒WPA-Personal
・WPA2-PSK⇒WPA2-Personal
・WPAPSKWPA2PSK⇒WPA/WPA2-Personal
他の機器もWPA2に対応しているなら「WPA2-PSK」にしておけば良いと思います。
問題が発生するようであれば「WPA-PSK/WPA2-PSK」にしておけば良いです。こちらがおそらく今の設定ですよね?
ルーター側がWPA3に対応しておりませんので、残念ながら接続できません。
また、Enterpriseは認証を別に行う必要があるため主に企業向けで、一般家庭で設定することはほぼ無いと思います。
設定するとすればWPA3-Personalでしょう。
書込番号:25228793
【質問内容、その他コメント】
楽天ハンド5 G に 電子コンパスはついていますでしょうか。仕様書を見ても書かれていませんでした。目的は、山で地図利用のためです。宜しくお願いします。
書込番号:25227647 スマートフォンサイトからの書き込み
電子コンパスアプリをいれると問題なく動作します。
書込番号:25227657
>tonojimaru1さん
ハードウェアとしては対応していますので、
向きを確認したい場合は、プリインストール済のGoogleマップのコンパスで確認か、
コンパスを大きく表示したい場合は、コンパスアプリをGoogle Playからインストールすることになります。
書込番号:25227788
ご連絡ありがとうございます。現在この機種でどなたか ヤマップ または ヤマレコをご利用されている方がいらっしゃいましたらご連絡いただければ幸いです。現在使っているスマホは Huawei なんですけども GPS が空が開けている山の中で補足しなくなるんで機種変更をしたいと思っていました。その場合 地図の方位が重要になるものですから 重ねて確認したいと思ってます。>†うっきー†さん
書込番号:25227804 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
画像も添付していただきどうもありがとうございました。これで安心して 機種変更できそうです。
書込番号:25228854 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。
先日Note10Tを入手しておきながら、やっぱり軽い端末がいいなーと思っていたら1円キャンペーン。
ちょっと気になっています。
そこで以下の3つ教えていただけると幸いです。
・IIJmioのデータ専用eSIMと楽天モバイルのeSIM併用は可能ですか?
・バッテリーの持ちや充電できないトラブルはありますか?
⇒楽天ミニではたまに充電できないトラブルがあります。同じメーカーなので心配です…
・エッジスクリーンの使い心地はいかがですか?端が誤作動しますか?
⇒ケースはつけないで運用予定です。
1円で売るということは、トラブルが多いのかと不安になります。
個人的には小さいスマホがよいのですが、楽天ミニだと回線が1つしか入らず、楽天モバイル回線だけだと圏外のリスクが高いので困っています。
その点、楽天ハンド5gはデュアルeSIMできるはずだしバッテリーも楽天ミニより大きいので、モバイルバッテリー持ち歩かず済むかと期待しています笑。
ご回答よろしくお願いいたします。
書込番号:25223350 スマートフォンサイトからの書き込み
>hokabengさん
公式対応ですし、何も問題ないと思います。
https://www.iijmio.jp/hdd/devices/
>楽天モバイル
>Rakuten Hand 5G
>eSIM
>〇
>〇
>動作確認バージョン:Android 11(RQK1.210715.001 release-keys)
>動作確認モデル番号:P780
>デュアルeSIMに対応しています
ほとんどの人は問題ないと思いますが、本機に限らず、特定の個体で不具合は出ることはあると思います。精密機械ですので。
充電ができなくなってしまった
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038016/SortID=24895702/#24895702
書込番号:25223571
>hokabengさん
自分はこの機種と旧Handの両方を持っております。
IIJmioのデータ専用eSIMと楽天モバイルのeSIM併用は問題なくできます。
この機種はトラブルが多いというほどではないですが、不具合というか仕様というか。
下部マイクに問題があり、通話すると自分の声が相手方へ小さな声でしか聞こえません。
スピーカーモードに切り替えますと、少し音量が大きくなります。
またはハンズフリーイヤホンマイクを別途使えば問題ありません。
カメラがピンボケしてQRコードなどを読み取りずらいですが、個体差かもしれないです。
番号非通知でかかってきた通話をブロックする設定がありません。
まぁ、通話には向かないです。
書込番号:25224232
当該機種につきましてはデュアルeSIMの影響か、バッテリーの減りが早い印象です。
モバイル用途にて頻度を高く使用するする場合、
Rakuten miniよりはましにしろ、
モバイルバッテリーを持ち歩く方が安全性が高いかと思います。
書込番号:25227660
>RYO In The Nightさん
>スズキ_01197655さん
>†うっきー†さん
皆様、返信ありがとうございましたm(_ _)m
無事に使用できました。
マイクには問題があり、手でマイク付近を覆って喋ると伝わるようです笑。
書込番号:25337656 スマートフォンサイトからの書き込み
無料の時代から今も引きずってRakuten回線を使用中です。
公共施設・店舗等への問合せ、予約等はやはり通話料が必要となるので
無料通話が出来る【RakutenLink】は重宝しております。
毎月1000円分の通話しているかは怪しいので結果的には損してるかもですが・・・(笑)
いざと言うときに副回線あるといいのかなと言う考えもありまして。
で、用途としては文字を見るとかはほとんどなく通話だけを考えているので
小さくて軽いのが優先なのでこの機種を考えてますが、
クチコミ等では「音声が不調」との書き込みを多々見て心配になってます。
RakutenLinkを多用されている方で音声通話の状況を経験されている方の
実情をお聞きしたく投稿させて頂きました。
宜しくお願いいたします。
この機種がイマイチだとしたら次の候補はサイズ・安価を考慮すると
AQUOS sence6s、iPhoneSEでしょうかね。
>kozy.comさん
この機種に関してましては、楽天Linkの件とは別で、
下部マイクが弱く、自分の声が相手方へ小さな声でしか聞こえないです。
上部マイクは少しマシなので、スピーカーモードに切り替えますとマシになります。
または、ハンズフリーイヤホンマイクを使えば問題ありません。
あとですね、番号非通知でかかってきた電話をブロックする設定がありません。
書込番号:25224238
>スズキ_01197655さん
情報有難うございます。
LINK関係なしの話なんですね。
対策案、参考になります。
ハンズフリーイヤホンと言うのは、やはり有線が効果高いのでしょうかね?
書込番号:25224433
>kozy.comさん
私の経験で、ハンズフリーイヤホンマイクを使えば通話はまったく問題ありませんが、
そうはいってもいろんな商品がありますから、どれがいいかは使ってみないと
わからないですね。
ちなみに有線のしか持ってないです。bluetoothの無線の物は持ってなくて‥。
書込番号:25224497
>スズキ_01197655さん
有線タイプをご使用なんですね。
性能に関してはやはり使ってみないと…
ですね!
書込番号:25224988 スマートフォンサイトからの書き込み
>kozy.comさん
初めまして。
私は現在wish2がメイン端末ですが、その前には3000円時代のHand5Gをメインで利用
してました。別スレにあるように私の使い方は通話、メール、SMS認証、バーコード決済
Web検索でLink通話は毎月2時間以上利用してましたが、先方から聞き返されたことは
皆無で特に困ったことはありませんでした。
もちろんLink(楽天回線?)によるノイズやブツ切れは稀に発生しましたが、こちらでよく
見かけるマイク品質や音声不具合の書き込みを不思議に思いつつ見ていました。
これは単に私の声が大きいだけのことかもしれませんがkozy.comさんが不安に思われ
ているようなので一応お知らせしておきます。
現在はコンパクトさを生かして自転車ナビ専用機ですが、今後マイナポータルアプリが
Hand5Gに対応して、端末メーカーがドコモ系の通話eSIMにも対応してくれればすぐに
でも本機をメインに戻すつもりです。wish2もそれなりにコンパクトですがHand5Gには敵
いませんので。
では失礼します。
書込番号:25226280
>レッドミーくんさん
お返事遅くなりました。
貴重な情報有難うございます。
個体差があるという書き込みもありますが、悪いことが表面に出過ぎなのかもしれないですね。
レッドミーくんさんの情報は安心要素の情報です購入の方向で気持ちが固まって来てます。
サイズ感重さ感の要望としてはドンピシャ商品ですので
今週末に1円で新規契約購入の予定です!!
書込番号:25227287
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
