Rakuten Hand 5G
- 128GB
約5.1型有機ELディスプレイ搭載の5G対応スマートフォン
| 発売日 | 2022年2月14日発売 |
| 画面サイズ | 5.1インチ |
| 重量 | 134g |
| バッテリー容量 | 2630mAh |
| 対応SIM | eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Rakuten Hand 5G 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全147スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2023年4月17日 11:53 | |
| 48 | 16 | 2023年4月17日 08:38 | |
| 6 | 4 | 2023年4月4日 10:57 | |
| 8 | 4 | 2023年3月22日 17:53 | |
| 9 | 3 | 2023年3月5日 16:42 | |
| 66 | 11 | 2023年2月24日 10:48 |
スマートフォン・携帯電話 > 楽天モバイル > Rakuten Hand 5G 楽天モバイル
おサイフケータイの設定ができず困っております。
設定→NFCを有効にした状態ですが、クイック設定パネルの NFC アイコンがグレーアウトしたままです。
初期設定をしようとおサイフケータイアプリを起動しましたが個人情報に同意にチェックを入れて次に進むと、エラーメッセージが出てしまいなにもできません。
またモバイルSuica、楽天Edyアプリもエラーになって起動しません。
何かご存知の方教えていただけますでしょうか。。
書込番号:25115863 スマートフォンサイトからの書き込み
>まいぽんちゃんさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
それでも該当の現象(グレーアウト)の場合は、修理依頼をされるとよいかと。
書込番号:25116224
ご回答ありがとうございます!
新規でセットアップしましたが、改善されないので初期不良のようです。
販売店に返送します😢
書込番号:25120465 スマートフォンサイトからの書き込み
ツールパネルがグレーアウトしている件は不明ですが。。。
設定 → 接続済みのデバイス → 接続の設定 → NFC → ON
でどうでしょうか?
書込番号:25125071
あ。設定済みなんですね。すみません。
行間読めてなかったです。
一応、こちらの機種にはそもそもツールパネルにNFCがありません。
なにかしら、バージョンアップなりの不具合なのでしょうか。
書込番号:25125089
povoでテザリングしながら
ymobileSIMの番号の待ち受けはできますでしょうか。
またpovoでテザリングしながら
povoまたは他社シム(かけ放題)で着信待ち受けできますでしょうか
詳しい方宜しくお願い致します。
書込番号:25217963 スマートフォンサイトからの書き込み
どちらも問題はありませんが、0円の低速通信を使うつもりなら遅すぎて使い物にならないと思いますよ。
書込番号:25217983
>ぽんた5555さん
DSDV で検索すると、主の言っている事が理解できると思います。
端末的には可能です(eSim×2)
書込番号:25218035
>JAZZ-01さん
>ありりん00615さん
流石です。 皆様お詳しい!
助かりました(^○^)
書込番号:25218050 スマートフォンサイトからの書き込み
なお、念のため。
DSDVの設定は排他なので、povoで着信待ち受けしながら、他社シム(かけ放題)での待ち受けは不可となります。
書込番号:25218846
>ぽんた5555さん
あれ?主のやりたい事って DSDA ?
もしそうなら、DSDA 出来る端末って、日本にはないんじゃなかったかな?
もし、DSDA の事だったのならスミマセンでした。
書込番号:25219220
わけのわからないこと言ってる人がいるようですが、当機種はDSDVですので、2回線で同時待受が可能ですよ。
書込番号:25219253
>JAZZ-01さん
Huawei P30などは、DSDA機ですので、
テザリング(通信)しながら、反対側のSIMで通話が可能です。
>ぽんた5555さん
本機はDSDV機ですので、同時待ち受けは可能ですが、
テザリング(通信)中に、反対側のSIMで通話をすると、povo側が切れます。
DSDV機のため、両方同時には使えないため。
ぽんた5555さんは、povoで通信をしたいとのことなので、
povo側でない方で通話中は、povo側での通信は出来なくなります。
povo側で通信中はpovo側で通話は可能です。
普通のDSDV機と思ってもらえばよいです。
書込番号:25219268
>拙者77さん
私へだったら、わけ分かってから言って来て下さいね
>†うっきー†さん
フォローありがとうございました。
書込番号:25219295
うっきーさんのおっしゃる通りですね。
当方、povoとauのDSDV運用(同時待受)で、通信はauに設定しています。
povoで通話すると、通信は切れてしまいます。
auで通話すると、通信は生きたままです。
スレ主の場合、povoで通信ですから、同時待受は可能ですが、povo以外の方で着信して通話すると、通信はその時点で切れてしまうことになります。
自動で切り替わったりはしないようです。
書込番号:25219305
切替えとかじゃないんだけどな。
まだ分かっていない模様。
書込番号:25219324
この機種は、DSDSですよね?
楽天ホームページに記載ありました。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/faq/detail/00001710/
書込番号:25221305
>肉じゃが美味しいさん
>この機種は、DSDSですよね?
DSDS機では、通信側と反対側が3Gまでの選択しか出来ません。
仮にDSDS機だとすると、通信側の反対側でau系(通話がVoLTEの4G)の通話が利用出来ないことになります。
拙者77さんが、両方のSIMをau系で、DSDV機(通信側の反対側も4Gが可能)で利用されています。
公式サイトの記載がミスだと思います。
今時の機種で3Gが停波することが決定しているのでDSDS機を出しても意味がない(使えない)ので、
本機も、実際にDSDV機として利用出来ている以上は、DSDV機と思ったのでよいかと。
DSDS機とDSDV機の違いは、通信側の反対側が3Gまでしか使えないか。4Gまで使えるかになります。
4Gまでが使えないと、通信側の反対側でauのVoLTE通話が出来なくなります。
実際には利用出来ているDSDV機となります。
書込番号:25221625
>†うっきー†さん
詳細な説明ありがとうございます。
メーカーの記載ミスという事もあるようですね。
書込番号:25222106
>肉じゃが美味しいさん
自社の製品に関して記載ミスというのも凄いですね。
SIM1:楽天
SIM2:povo
モバイル通信はSIM2側
SIM1側もSIM2側も優先ネットワークは5Gの設定が出来るようでした。
通話は4Gなので設定しても特に意味はないとは思いますが、モバイル通信を頻繁に切り替えて、どちらも5Gで通信したい場合は、手間がないようでした。
書込番号:25224018
>拙者77さん
>自動で切り替わったりはしないようです。
ちなみに、通信側に設定したSIMと反対側のSIMで通話中に、反対側のSIMを一時的に通信側に切り替える設定は以下になります。
通話が終われば、元の普段利用している側のSIMの通信に戻ります。
設定→ネットワークとインターネット→通信側と反対側のSIM→詳細設定→通話時のみデータ→オン
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq10
>Q.「通話中にデータ接続を切り替える」とは、どういう機能でしょうか?
>Q.「VoLTE通話中に2枚目のSIMでモバイルデータを使用する」とは、どういう機能でしょうか?
>Q.「通話中のモバイルデータを使用する」とは、どういう機能でしょうか?
>Q.「自動(優先するSIMが接続できなかったときにSIMカードを切り替えて、接続状態を維持してください)」とは、どういう機能でしょうか?
書込番号:25224031
大規模な通信障害を考えると、デュアルSIMが解決策だと思うけど、どのキャリアと組み合わせるか?
がポイントになりそうですね。
使用していない場合には、基本料含めて、ゼロ円なら有難いですが。
話変わりますが、近所の楽天モバイルは、いつも空いているけど、大丈夫かな?
ネットで対応する人が多いとはいえ、店舗はお金掛かるし。
書込番号:25224811
この、楽天ハンド5gを考えてるのですが、この機種で、モバイルICOCA使えるか?
知りたいのですが、この機種でモバイルICOCAを使われている人がいるか?知りたいのですが、よろしくお願い致します。
書込番号:25207868 スマートフォンサイトからの書き込み
>マロン3434さん
公式対応なので使えます。
https://faq.jr-odekake.net/faq_detail.html?id=6001
>モバイルICOCAがご利用いただける機種についてはこちらをご確認ください。
>ttps://www.jr-odekake.net/icoca/pdf/supported_phones.pdf
※PDFのため、先頭のhを取り除いています。
書込番号:25207890
ご丁寧にありがとうございます。
IC定期用にと思い購入手続きをしたのですが、初期型が使えないとの事でしたので、安心しました。
ちゃんと調べればわかる事でした。
本当にありがとうございました。
書込番号:25207914 スマートフォンサイトからの書き込み
>マロン3434さん
小さいFeliCa搭載機を考えてるならSoftbank BALMUDA Phoneも候補に入れても良いと思われます
MNPで安く買えます
書込番号:25208485 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
その機種もありですね。
普段使いはしないので。
近々ソフトバンクに行って見て検討させて頂きます。
教えて頂きありがとうございます。
書込番号:25208521 スマートフォンサイトからの書き込み
本体の温度も上昇!
その上、充電!
テザリングは、強制終了に!
焦って・・・
冷却材にタオルを巻いてその上に
このスマホを置いて冷やす事に!
急激にやるとヤバいけど・・・
12月から使っているので
何とも無かったけど
これからの季節は、気温との戦いだな!
>これからの季節は、気温との戦いだな!
ホンマやな!
コールドスプレー携帯せんとあかんな?
タオルも凍らせて常備せんと?
書込番号:25174664 スマートフォンサイトからの書き込み
冷却中!
タオルの中には、保冷剤!
特に充電中が、ヤバい!
テザリングが、強制終了!
何の為にスマホのテザリングで
ネットに繋いで居るのか、
分からなくなってしまう!
ポケットWiFiでも熱くなっていたが、
ネット不通になる事は、無くて
冷却なんて考えた事も無かった!
書込番号:25181220
5Gをオフにすれば多少は発熱を抑えられるかも知れませんよ。
書込番号:25190988
楽天ハンド5Gはe-sim専用ですが、端末購入時にあえて物理simで申し込み、送られてきた物理simを楽天対応の他の端末で開通可能でしょうか?
使用可能なら、特に機種変更手続きなど無く、普通に他の端末で開通出来ますか?
書込番号:25168503 スマートフォンサイトからの書き込み
>オオモンコブさん
問題無無く他の端末で使えます。
他の端末でmy楽天モバイルで開通手続きを行えば良いだけです。
機種変更等の手続きは必要ありません。
eSIMで申込してもmy楽天モバイルから簡単に物理SIMカードに交換出来ますからね。
書込番号:25168674 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜわざわざ楽天Hand(eSIM専用機)を注文するのか不明ですが、、
物理SIM機で適当なモノが無いと言う事でしょうか?
書込番号:25168716 スマートフォンサイトからの書き込み
>オオモンコブさん
ちょうど本日handが届いたのでそれをしました。楽天simは他の端末で開通済み。handは別回線で開通済みになりました。
LINEのバーコード読み取りが悪いのは他の方のコメントの通り、音声については小さめですが会話可能というレベルです。
書込番号:25169327
kakakuDEponさん、こんにちは。
>でもどこを見てもSnapdragon 480というOSは見当たりません。
OSではなくチップセットです。
書込番号:25155283
>公式でもここでもスペックはSnapdragon 480となっています。
PCで言うならば
OSはWindows10とかWindows11なんかのソフト、使うときの画面とかのこと
それに対してSD480っていうのはCorei7とかCeleronみたいな中で使われてる部品のこと
なので、Rakuten Hand 5GはSnapdragon 480という部品を使ってて、OSはAndroid11/Android12
書込番号:25155339
OSとは、「Operating System(オペレーティングシステム)」の頭文字を取ったもので、スマホはAndroidになります
書込番号:25155551 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、分かった
スマホの性能を語るときに「SoCは…」って言うけど、SoCとOSを勘違いしたってことかな?
スマホのスペック(仕様)のところ、SoCじゃなくCPUって書いてるメーカーが多いのかもしれないね
書込番号:25155576
回答ないので自分でめっちゃ調べて答えが分かりました。
当初snapdragonの開発元、クアルコム社は5G対応の製品には末尾に5Gと表記するのが決まりだった。
しかし、今現在5G接続がデファクトスタンダードになったことから、末尾に5Gと付ける命名規則を廃止した。
なのでモバイル端末の発売時期により、スペック表記がsnapdragon480と480Gに分かれいるが、
上記のとおり全く同じ製品であり機能に差は無い。
以上。
書込番号:25155698
>kakakuDEponさん
すでに4人から回答がありますよ。
OSとSocが何かがわかってなくて質問されていたので、みなさん、それを指摘されています。
OS:オペレーティングシステム (Operating System)
Soc:System on a chip(システム・オン・チップ)
Snapdragon 480はSocなので、OSではありません。
なのでOSとしては、存在しません。
書込番号:25155811
12点
Snapdragon 480との表記は5Gが省略されているだけでSnapdragon 480 5Gです。
端末の発売時期によって変わっているわけではなく、現在もSnapdragon 480 5Gです。
表記の違いだけなので仰る通りモノは変わりません。
書込番号:25155994
>しげ散歩さん
ですから、今現在Snapdragon 480 5Gという言い方はしないんですって…。
今は5Gを省略してSnapdragon 480という呼び方が正式なんだそうです。
でも昔は5G対応の製品は全て末尾に5Gと付けていたので、昔の端末は公式サイトなどでSnapdragon 480 5Gと表記されているんです。
あれ?私、同じスレで全く同じこと2度言ってるな…。
書込番号:25156189
>kakakuDEponさん
すいません結局OSは何だったんですか?
書込番号:25156210
私はスレ主に対して発言していません。他人の意見を受け入れない方に話をするつもりはありません。
発売当初のテック系記事でもSnapdragon 480の表記はあります。
書き込みの意図は誤った情報が流布されることを防ぐことのみです。
https://www.qualcomm.com/products/application/smartphones/snapdragon-4-series-mobile-platforms/snapdragon-480-5g-mobile-platform
書込番号:25156389
OSではなくモバイルプラットフォームが5Gです
Snapdragon 460の表記と比べると「Snapdragon 480」で5Gの通信システム(モデム)に対応と表記されている様に思います
Snapdragon 480 5Gではなく「Snapdragon 480」で「Snapdragon 480 5G モバイル プラットフォーム」を一部メディアが「Snapdragon 480 5G」と省略しているのではないでしょうか
Snapdragon 460
Snapdragon 460 モバイル プラットフォーム
モデムはQualcomm Snapdragon X11 LTE モデム
Snapdragon 480
モデムはQualcomm Snapdragon X51 5G Modem-RF システム
書込番号:25156594
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
