Rakuten Hand 5G
- 128GB
約5.1型有機ELディスプレイ搭載の5G対応スマートフォン
| 発売日 | 2022年2月14日発売 |
| 画面サイズ | 5.1インチ |
| 重量 | 134g |
| バッテリー容量 | 2630mAh |
| 対応SIM | eSIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Rakuten Hand 5G 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全147スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2023年9月29日 00:51 | |
| 22 | 10 | 2023年9月27日 21:56 | |
| 7 | 5 | 2023年9月24日 07:00 | |
| 8 | 3 | 2023年9月24日 06:53 | |
| 19 | 1 | 2023年9月6日 16:23 | |
| 5 | 2 | 2023年9月4日 17:31 |
スマートフォン・携帯電話 > 楽天モバイル > Rakuten Hand 5G 楽天モバイル
ギャラクシーS10を使っています。
ギャラクシーは(Androidが標準で録音できない仕様だったころから)通話録音が可能ですが、
Android11を搭載する本機は、通話録音に対応していますか?
Galaxy以外で自動通話録音があるのはASUSぐらいです。但し、ファイル名が連番になるので使いにくくなります。
書込番号:25441692
今日、LIMEMOからPOVO2.0にMNPをして設定したのですが、
そこまで詳しくない素人ゆえ、途中でわからない箇所があります。
現状の画面ではうまくいっているような気がするのですが、
POVOのHPにある楽天端末の手順どおり行っていて、
STEP03モバイルネットワークの箇所のSTEP03-05からSTEP03-11までの画面が
自分の楽天handでは表示されないまま、やむなく次のAPN設定に行ってしまいました。
つまり以下のHPにあるデータ通信の設定→POVO→通話の設定→POVO→SMSの設定→POVOを行っていません。
https://povo.jp/support/guide/rakuten/#accordionGroup7
おまけに、ネットワークとインターネットの画面でSIM1:2枚となっているのですが、これは大丈夫なのでしょうか?
何かやり方を間違えてしまったのでしょうか?
訂正、改善箇所ありましたら教えていただけると嬉しいです。
追記です
画面左上がPOVOではなくKDDIになっているのもなんだかおかしな気がしています。
やはり何か間違って設定しているのでしょうか?
書込番号:25440091
>yhoookoさん
説明書記載通り、SIM1側に4つ、SIM2側に4つ登録可能なので正常です。
SIM1側に2つ登録しているだけです。
SIM2側に登録したい場合は、SIM2側に登録すればよいです。
説明書記載の該当箇所は
>本製品は 2 つの eSIM を利用できます(デュアル eSIM)。
>※2 つ目の eSIM をダウンロードする際は、1 つ目とは別のダウンロード先を選択してください。
>※同じダウンロード先を選択した場合、ご利用中の eSIM は無効となり、新しく登録した eSIM が
>有効となります。
>※1 つのダウンロード先に最大 4 つの eSIM を登録できます
脳内で、以下に読み替えて下さい。
>本製品は 2 つの eSIM を同時に利用できます(DSDV)。
>※2 つ目の eSIM を同時に利用する際は、1 つ目とは別のダウンロード先を選択してください。
>有効となります。
>※1 つのダウンロード先に最大 4 つの eSIM を登録できます。設定→ネットワークとインターネット→モバイルネットワークでダウンロードしたeSIMが全て表示されます。選択後、オンにすることで切り替えが可能です。
povoはau回線です。KDDIと表示されるのは正常です。
書込番号:25440102
>†うっきー†さん
教えて下さりありがとうございます。
上記質問の繰り返しになるのですが、
自分の端末には
が出来ませんでした。モバイルデータをタップしてもオンオフの切り替えにしかならず、この3つの設定ができませんでした。
また、HPの設定画面では画面上部にPOVOとありますが、私はKDDIです。
POVOはKDDIなのはわかるのですが、これはPOVOにはならないのでしょうか?
繰り返しですみませんが、教えていただけると嬉しいです。
書込番号:25440118
>yhoookoさん
SIM2は使用されていないので、切替は出来ませんので、設定がSIM1固定なのは正常です。
切替はSIM1とSIM2の両方を使うようにしている時にしか意味がありませんので、片方の時には設定が出来ないのは当然の結果です。
本機に限らず正しい挙動です。
SIM1とSIM2の両方で使いたいなら、例えばpovoのeSIMを再取得して、povoをSIM2側に登録すればよいです。
例:
SIM1:楽天
SIM2:povo
こちらはわかりませんでした。
記載があった、該当のHPのURLを記載してもらえば、わかるかもしれません。
書込番号:25440134
添付画像のように(アンテナが立っていないのは解約済のため)
SIM1側に楽天、
SIM2側にpovo
を登録して、両方を有効にすれば、希望されていると思われる
楽天モバイルとpovoを同時待ち受けで利用可能になります。
赤枠の部分を注意してみて下さい。
yhoookoさんは、今は、SIM2を利用していません。
SIM2側を使いたい場合は、eSIMをSIM2側に登録する以外、方法はありません。
画像を添付される場合は、スクリーンショットを使われるとよいです。
書込番号:25440158
>†うっきー†さん
お返事ありがとうございます。
あまり詳しくないのですが、ご回答、なんとなくわかりました汗
例:
SIM1:楽天
SIM2:povo
これなのですが、SIM1:povo SIM2:楽天でも勿論大丈夫ですよね?
これは最初に貼り付けしたURLでSTEP3モバイルネットワークの設定の04以降の画面になります。
この見本画面ではスマホ上部がpovoになっています。
私のはKDDIでした。
細かい話でスミマセン。
書込番号:25440160
>yhoookoさん
どちらに登録するかは好みの問題なので、大丈夫です。
>私のはKDDIでした。
ステータスバーのKDDIではなく、その下のpovoのことですね。
右の方にある鉛筆アイコンをタップして、任意の名前に変更出来ます。
任意なので、「ABC」でもなんでも入力したものが表示されます。
こういう時は、どこのことを言っているかわかるように、赤枠などを付けて、画像を添付しておくと、話がはやいです。
書込番号:25440176
>†うっきー†さん
おっしゃるような使い方をそのうちしようかと思います。
SIM1→povo(待ち受けメイン)
SIM2→楽天モバイル(データ通信・楽天リンク)
楽天ハンドに集約してルーター的に楽天モバイルを使いつつ、
povoは別番号で通話待ち受け主体にしたいなと。
今はバッテリー負担など考慮して楽天のモバイルルーターを使っています。
楽天リンクを使うことはそこまでないので、使いたいときは今は別のアンドロイドスマホにsim差し替えしてます苦笑
書込番号:25440180
>†うっきー†さん
ビックリしました。こんなになっているとは汗
失礼しました。
書込番号:25440186
>†うっきー†さん
この度は迅速にアドバイス頂き、誠にありがとうございました。
モヤモヤがスッキリ、助かりました。
書込番号:25440262
3色とも「在庫なし」になってました。
今さら19,001円で売ろうとしても買い手がいないだろうし、1円でばらまくために追加生産はしないんじゃないかと思うんですけど、どうなんでしょうね。
欲しいならメルカリで買えば?
書込番号:25427084 スマートフォンサイトからの書き込み
やっと在庫0になったね。在庫抱えると税金取られるから今の楽天は節約しないと
書込番号:25427169 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ在庫有るよクリムゾンレッド呑み
購入ボタン押せるみたい
書込番号:25427173 スマートフォンサイトからの書き込み
在庫有りって書いたの間違えました購入ボタン押して進めて行くと在庫無しって出ました購入ボタン押せるから在庫有りと思っていました
書込番号:25427178 スマートフォンサイトからの書き込み
次機種Rakuten Hand 5G MarkUでは
マイクの性能を通話に支障がないレベルに上げてほしいです。
書込番号:25435585
これ、ふと思ったんですが、5Gの端末はマイク用の穴が少なくなって
ますね。
旧端末の4Gと5Gの両方持ってますが、比較して見ると
4Gのほうは5つ穴が開けてあるのに対し、5Gのほうは1つに穴が減らされてますね。
しかもその穴自体も小さくなってる気がします。
(添付写真は、上の端末が5Gで下の端末が4Gです。)
これが、通話したときにどこまで影響があるのかはわからないです。
ちなみに右側の穴はスピーカーですね。この機種はモノラルで、
右側の穴がスピーカーで、左側の穴がマイク用です。
NihonTshushin09さん
5Gの部品に必要なスペースを取るためにこうなったのかなと想像します。
書込番号:25050897
マイクにしてもスピーカーにしても穴5つ分の幅全部使ってるわけじゃなく、単なるデザインだけなんでマイクの穴が1個になった、スピーカーの穴の幅が狭くなったとかで特に変わるものでもないと思うよ
書込番号:25050922
通話マイクの性能が非常に悪いために
電話の相手から声が小さい、声が途切れたり雑音が入って聞こえにくいと言われる。
書込番号:25435573
Hand 5Gで凝った撮影をしようという方は少ないでしょうから、どちらもHDR+をオン、他はいじらないオート撮影です。
画像上側は、
標準カメラ:4608*3456
Googleカメラ:4624*3472
で出力されたJPEG画像を25%に縮小したもの。
下側は赤枠部分の等倍切り出しです。
こうして見るとGoogleカメラはHDRの効きがほどよく、彩度が保たれています。
画像1枚目の緑、2枚目の青空、3枚目は薄暗いガード下ですけど赤色や「寿」の黒さがかなり違いますね。
一方で標準カメラは内部処理のシャープネスが強く、風景を撮るとカリッとし過ぎて線がうるさく感じられますが、時刻表やメニューといった文字情報が重要な撮影に重宝しそうです。
14点
ところでHDR(High Dynamic Range/ハイダイナミックレンジ)ですが、露出量が異なる画像を複数枚撮影し、白とびや黒つぶれがないよう合成して1枚の画像にする仕組み上、
・Hand 5Gのように手ぶれ補正がない機種ではとくに、しっかり構えて撮る必要がある
・動きの激しいもの(幼児、ペット等)を撮るのは苦手
という特徴があります。
あいにく我が家には幼児もペットもいないので、幹線道路を走る車をHDRオンとオフで撮ってみました。
HDRオフのとき、走行中の車が止まっているように見えるのも写真としてどうかと思いますが、とりあえずオンのときブレが生じていることを見て取っていただければ。
そんなこんなでHDRは、普段はオフにしておいて、明暗差の激しいところを撮るときオンにする、というふうにしたほうがいいかもしれません。
書込番号:25411525
オフにしてもauとのローミングができなくなったりはしないのでしょうか。
なんとなく怖くてローミングはオフにしておきたいのですが、楽天回線の届かない場所で圏外になるのは困ります。
書込番号:25408976 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルとネットワーク(機種によってネットワークとインターネット)の「ローミング」はOFFで良いです
auのローミングサービスは楽天モバイルとauとのローミング契約で個別に許可されている基地局に自動で接続されます
ユーザーは特別な操作は不要です
以下、海外ローミング(データ通信)のときONにします
https://network.mobile.rakuten.co.jp/guide/international-roaming/#setting-after
書込番号:25409061
早速のご回答ありがとうございます。安心しました。
書込番号:25409068 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
