| 発売日 | 2022年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 6.43インチ |
| 重量 | 179g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 11 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全162スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2024年11月3日 09:46 | |
| 4 | 10 | 2024年12月20日 08:53 | |
| 7 | 5 | 2024年7月7日 17:24 | |
| 15 | 13 | 2024年4月11日 05:56 | |
| 27 | 12 | 2024年3月30日 18:01 | |
| 5 | 10 | 2024年2月4日 09:48 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 11 SIMフリー
HyperOSになってからだと思うんですが、 設定>デュアルアプリ がありません。
皆様もそうですか? 私は現在、 HyperOS 1.0.8.0.TGCMIXM です。
>北168さん
既出スレッド通り、ないと思います。
MIUIのバージョンアップ時の?機能の切り捨て
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038217/SortID=24941725/#24941725
Xiaomi note 11 デュアルアプリについて
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038217/SortID=25341664/#25341664
対応機種の場合は、
設定→デュアルアプリ
ではなく、
設定→アプリ→デュアルアプリ
となります。
書込番号:25947132
>†うっきー†さん
書き込みありがとうございます。
MIUIのときはできたんですが、最近複製をつくろうとしたらデュアルアプリが無くなっていることに気づきました。
MIUIのときに作成したデュアルアプリはHyperOSでも正常に動作しています。
「どうしてもということであれば、
私は試したことはありませんが、以下のようなアプリを試してみるとかでしょうか。
お勧めはしませんが。
クローンアプリ - Parallel Space
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloneapp.parallelspace.dualspace」
を自己責任で試してみます。
書込番号:25947182
>北168さん
設定のメニューから隠されていますが「ショートカット+」というアプリで
デュアルアプリを呼び出すことができます。
書込番号:25947643
>M150さん
教えていただいた方法でうまく行ってます。
助かりました。
書込番号:25947861
こんばんわ
タイトルの通りです。
再起動したら、勝手にアップデートが始まって、OSが、変わったと思いきや、そこからWiFiが繋がったり繋がなくなったりしました。
今までこんなことなかったので、とても困っています。
前のバージョンに戻す、もしくは別の対策をご存じの方いらしたら教えてください
書込番号:25894776 スマートフォンサイトからの書き込み
HyperOSですか
WIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセットを行ってみて下さい
書込番号:25894911 スマートフォンサイトからの書き込み
試してみましたがやはりだめでした。
書込番号:25895178 スマートフォンサイトからの書き込み
>もなかEXさん
HyperOS以後のアップデートは無いですか?
書込番号:25895206 スマートフォンサイトからの書き込み
ないですね、一応xiaomiには報告して、返信待ちの状態です
書込番号:25895210 スマートフォンサイトからの書き込み
>もなかEXさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
他の機器をルーターに接続している場合は、他の機器はWi-Fiをオフにして、ルーターは再起動をした上で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(HyperOS V1)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
これで正常になるはずです。
書込番号:25895219
>もなかEXさん
>データ消えませんか?
はい。
正常になることを確認出来るはずですので、その後は、以下の作業でよいです。
気を付ける場所は赤文字にしています。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていたアプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:25895361
こちら、ブルートゥースを切断したら、wifiが切断される状態がなくなったみたいですので、これが原因だったみたいです。
理由はわかりませんが・・・・
回答してくだ去った皆様ありがとうございました。
書込番号:25895504
>もなかEXさん
>理由はわかりませんが・・・・
bluetoothは2.4Ghzなので、Wi-Fiも2.4GHzを使うと干渉する場合があります。
Wi-Fiのアクセスポイントを5Ghzの物にすることで解消するのではないでしょうか。
書込番号:25895509
>>sandbagさん
昨日、自宅のwifiを見直したところ、5Gにも対応していましたので、こちらを使っています。
コメント頂いた際も、このwifi機種を使っていたのですが、その時は、「ファイブジーの5G」と勘違いしておりました笑
周波数の5Gだったのですね。
書込番号:26006402
初めてなので書き方等間違ってるかもしれませんがご了承ください
REDMI NOTE 11買ってから1年半くらい経ちましたが昨日突然simカード1が読まなくなりました
使ってるsimはiijmioのドコモのsimとpovo2.0のsimです
hyper osに更新しましたが、その時には何も起きてません
simカード2と、sdカードは読み込みますが、1だけ読めません。
simのicチップを綺麗なクロスで拭いたりしても治らず、
入れるsimカードを入れ替えても読み込まないです
電波が立たないということではなく、simカードが未挿入となります
これは壊れてしまったのでしょうか??
simカードは買ってから今年の4月にpovo2.0を契約して入れる以外取り外したことはありません
落としたりもしていません
書込番号:25801776 スマートフォンサイトからの書き込み
>みょーんsunさん
simカードを入れ替えても1側スロットのsimカードが読み取られないということでしょうか?
だとすると故障の可能性も考えられます。
設定のモバイルネットワーク画面でも情報が表示されていないでしょうか?
試しに再起動してみた場合はどうでしょうか?
書込番号:25801816
>みょーんsunさん
それぞれのSIMをどちらに刺しているか情報がないため、状況がわかりませんが、
とりあえず、povoのSIMは刺さない状態で確認して下さい。
SIMスロットのSIM1側にIIJmioのSIMのみを刺して、それ以外は何も載せない状態で刺してみて下さい。
どうなりますか?
状況が分かるように、スクリーンショットの提示はしておいた方がよいです。
通話も通信も出来ないでしょうか?
その場合は、
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq17
>Q.ファーム更新後、モバイル通信が出来なくなりました。どうしたらよいでしょうか?
ちなみに、povoの方は、電話番号の書き込み作業を行わないと番号は表示されません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq27
>Q.povoの電話番号を表示すると、電話番号が表示されません。SMS認証などが正常にされないものがあります。
>Q.povoの電話番号を表示すると、電話番号の先頭に「+81」が表示されています。「+81」がないものに変更出来ないでしょうか?
書込番号:25801828
>しげ散歩さん>†うっきー†さん
再起動でもだめで初期化でも読まないです
povoぬくと1も2もどちらもsimカードがありませんとなります
逆にsim2にiijmioを入れるとそれは読みます
書込番号:25801855 スマートフォンサイトからの書き込み
状況的に見ておそらくですがSIMスロット1が壊れてるでしょうね。
またIIJmio、povo共に対応扱いなので相性の線も考える必要は無いでしょうし、SIMの入れ替えをしてもダメという部分を見てもハードウェア故障の可能性が濃厚。
買い替えか修理になると思います。
書込番号:25801882 スマートフォンサイトからの書き込み
ステータスバーに接続速度を表示することは可能ですか?
できるのなら、設定方法を教えて下さい。
OSはHyoer OSの1.0.3.0.TGCMIXM です。
設定>通知とステータスバー>接続速度を表示、はONです。
MIUIの頃から無かったのかHyper OSになってから無くなったのか分かりません。
MIUIにはステータスバーをカスタマイズ出来る設定が有ります
HyperOSでは存在しないのですか?
書込番号:25692327 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
設定>通知とステータスバー、はあります。
が、「接続速度を表示をON」にしても、接続速度は表示されません。
不便なので、みなさまにお尋ねしている状況です。
書込番号:25692329
>舞来餡銘さん
>HyperOSでは存在しないのですか?
最初に「設定>通知とステータスバー>接続速度を表示、はONです。」と記載済となります。
設定があるのに、添付画像のように、ステータスバーの右上に表示されないのは、何故ですか?という質問となります。
本機を所有する、他の方は、設定をオンにすると、表示されていますか?されていませんか?という質問となります。
以下の作業を行っても表示されない場合は、本機固有の不具合になるとは思いますが。
書込番号:25692340
>北168さん
Note11の無印のHyperOSは不具合のオンパレードです
次回のアップデート来るまで我慢するしか無いと思われます
書込番号:25692423 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
私なりにいろいろやってみたら、結論として、「ステータスバーのノッチより右の部分のスペースが不足している」が原因のようです。添付の2枚の写真をご覧ください。
ノッチより左側の空白部分も有効に利用できるとよいのですが、設定では無理でしょうね。
なお、ノッチを隠す/隠さないの選択ではステータスバーに何の変化もありませんでした。
何か改善策を思いつかれた場合は、お知らせ下さると助かります。
書込番号:25692433
>北168さん
接続速度を表示をいったんオフにしてから再度オンにしてもダメですか?
書込番号:25692440 スマートフォンサイトからの書き込み
>北168さん
すみません、書き込みがかぶってしまいました。領域が足りないということなら、バッテリー残量表示をアイコン形式にするぐらいしかないかもしれません
書込番号:25692450 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴゅう太mk2さん
コメント、ありがとうございます。
→ ダメです。
→ そのようです。私の場合、バッテリー残量の数値をバッテリーアイコン内に表示させると良いのですが、これでは数字が小さすぎて読めません。
昔使っていたRedmi 9Tの場合は、接続速度はノッチの左側左端に表示されていたので、見やすかったです。
Redmi Note 11のHyper OSでも、ホーム画面上部を下方にスワイプしたときの設定画面(名前は分かりません)では、接続速度が表示されるのでまあこれで良しとするかな、と言った現状です。
書込番号:25692603
>北168さん
2枚差しだと領域が足りなくなるのですね。自分のnote11は1枚なので常に表示されています。
>舞来餡銘さん
全然かみ合っていないので、詳しくないなら回答しない方が良いと思いますよ。このスレだけではありませんが、スレ主さんが混乱します。
書込番号:25693569
>エメマルさん
コメント、ありがとうございます。
simが1枚だとステータスバーのノッチより右にスペースに余裕があって、接続速度が表示されるんですね。
やはり、ノッチより右側のスペースの問題だと思われます。
ところで、エメマルさんに質問ですが、ノッチの左側に表示されているのは時刻以外は何でしょうか?私は、画像のとおり時刻しか表示されませんのでお尋ねします。うっきーさんの画像でも時刻だけですね。
書込番号:25693823
>北168さん
■補足
ちなみに、本来であれば、以下の設定で、ステータスバーの左上のアイコン数は1、3が選択可能なのですが、
本機では、設定が表示されず、内部で1固定になっているようです。それ以上は・・・の省略表示となります。
設定→通知とステータスバー→表示される通知アイコンの数
本機固有の不具合だと思っていますので、将来的には設定可能になると思います。
HyperOSのファームによっては、この部分が日本語に翻訳されず、英語のものもあります。
そのようなものを含めて今後修正されていくとは思います。
詳細は既出スレッドを参照
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038217/SortID=25678862/#25680203
書込番号:25693933
>北168さん
たまたまSMSが来ていて通知があったようです。
書込番号:25694294
>†うっきー†さん
>エメマルさん
ステータスバーの左側は通知のアイコンなんですね。
教えていただき、ありがとうございます。
書込番号:25694781
本日 アップデートがきたのですが、ハイパー OS どんな感じでしょうか。
公式の謳い文句は最適化されてパフォーマンスアップという触れ込みですが…
ネットで検索してもノート 11の情報は皆無です。
こちらにもアップデートの情報が一切ないので ちょっと心配でアップデートはまだしてない状況です。
すでにアップデートされた方で 使用感とか教えていただければ とおもいます。
書込番号:25678862 スマートフォンサイトからの書き込み
Xiaomiは持ってますが全てHyperOS非対応モデルばかりです
感覚的な回答ですがMIUIから変更してるので不具合が出てる様です
(某掲示板情報)
とりあえず様子見した方が無難だと思われます
書込番号:25678872 スマートフォンサイトからの書き込み
Note11,11T,13Tを使っています。
Xiaomi 11Tで、すでにHyper OSを使っています。
正直、何が変わったのか気づいていないです(^^;
更新する必要がなければ、慌てる必要はないと思います。
ただ、セキュリティー上は、更新したほうがよいですよね。
書込番号:25678875
公式がいっているような事はなく変わってないです、OS自体の容量が増えたくらい。
書込番号:25679744
自分もHyper OS使ってますが、大きな変化は有りません
情報では、起動ループになる方が稀にいるみたいですが自分は大丈夫でした
個人的には、少し動きがよくなったのと電池持ちが良くなった気がします。
セキュリティ的にはアップした方が良いと思いますが、慌てることはないと思います。
不具合も今のところありませんし、
自分は、アップしてよかったと思っています。
書込番号:25679897
Xiaomi Hyper OSでもXiaomi 11TはAndroid 14ベースで、Redmi Note 11はAndroid 13ベースなんですよね。
普段使いしていない端末なのであまり違いは感じません。
Android 13 → Android 14だとGoogleのセキュリティポリシーの更新で変化があるとは思いますが特に不具合は出てないですよ。
書込番号:25679911
私は昨日 アップデートしました
直後はちょっと不安定で Web ページの表示がカクカクしたり Radiko がなぜか突然落ちて起動ができなくてちょっと焦りましたが10分ほどしたら落ち着きました
今のところ不具合はありません
それから気のせいかもしれませんが ウェブページの文字がスッキリして読み易くなったような気がします
書込番号:25680094 スマートフォンサイトからの書き込み
通知領域のアイコンが一番左以外「□・・」と・表示になったのが個人的にツラいところです。しかも11に限り設定画面に項目が無いようです。
11はandroid13ベースなんで、大きな変化は無いようですね。
書込番号:25680162 スマートフォンサイトからの書き込み
>ペンギン兄弟さん
ここに「なし」と「1個のアイコン」しかなく「3個のアイコン」という選択肢が表示されないのでしょうか?
でしたら、不便ですね・・・・
書込番号:25680203
>†うっきー†さん
このnote11端末だけその項目が見あたらないんです。14ベースじゃなく13ベースだからかは分かりませんが…。
書込番号:25680220 スマートフォンサイトからの書き込み
>ペンギン兄弟さん
選択肢がないのではなく、「表示される通知アイコンの数」という項目自体がないのですね・・・・・
書込番号:25680226
そもそもHyperOSにAndroid13ベースとAndroid14ベースの両者があることを知らないからトンチンカンな返答になるんですよ。
不明確な情報を平気で拡散してしまうような迷惑者ですので。
書込番号:25680478
メインで使用しているUQシムカードがマンションの室内窓側でもスピードが出ず困っております。
外出時には問題ないのですが、室内ではダメです?
他端末のNOVAライトではしっかりスピード出ます。
また楽天シムやymobileシムは問題なくスピード出ます。
何か策をご存知の方、教えてください🙏
書込番号:25593129 スマートフォンサイトからの書き込み
直近で話題になっていたのと同じ現象ですかね
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000043226/SortID=25591011/
プラチナバンドがつかめているかご確認を
添付にいろいろ指南されてます
書込番号:25593172 スマートフォンサイトからの書き込み
ご指南ありがとうございます。
添付が見当たりません?のでまだ解決できておりません。
URLを開いたのですか他機種の口コミが見れ、読むと下の方に
Engineer Mode に入りBandModeにて自由にバンドを変更できますのでそちらで解決可能です。
変更方法などはGoogle等で検索してください。
メーカーに問い合わせしてるのであればそのうち修正アップデートが入る可能性ありますので待つのもアリです。
そして、自己責任でお願いします。
とあり、その後皆さんが解決されているようです。
このEngineerモードは設定にありますか?
書込番号:25593270 スマートフォンサイトからの書き込み
>量販家電マニアさん
本機のSoCは、MediaTekではなく、Qualcomm Snapdragonです。
当然ありません。
書込番号:25593285
>量販家電マニアさん
別機種のスレッド内の添付の話だと思いますが・・・・・
現在接続しているBANDの確認でしたら、別機種のスレッド内の添付画像のアプリは以下になります。
Network Cell Info Lite & Wifi
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wilysis.cellinfolite&hl=ja&gl=JP
書込番号:25593290
じゃあ楽天シムをメインにすれば良いだけの話。
UQモバイル遅いの有名じゃん。
書込番号:25593553 スマートフォンサイトからの書き込み
プラチナバンドどうですか?
18
26
28
あたりのようですが
書込番号:25593559 スマートフォンサイトからの書き込み
UQシムのギガが大量に残るから聞いてるまで、通常はymobileを使用してるわ、答え以外のつまらん投稿いらんわ
書込番号:25593688 スマートフォンサイトからの書き込み
プラチナバンドに切り替える方法はありますか?
書込番号:25593691 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:25593695 スマートフォンサイトからの書き込み
すぐ上の†うっきー†さんの回答に答えが出ているじゃないですか。
それで掴んでいるバンドをここで晒せば原因が見えてきます。
書込番号:25609233
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
