| 発売日 | 2022年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 6.43インチ |
| 重量 | 179g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 11 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全162スレッド)![]()
| 25 | 9 | 2023年4月26日 10:52 | |
| 5 | 3 | 2023年4月22日 16:17 | |
| 4 | 3 | 2023年4月14日 00:03 | |
| 9 | 11 | 2023年4月9日 21:36 | |
| 10 | 5 | 2023年4月7日 07:44 | |
| 12 | 5 | 2023年4月2日 12:47 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 11 SIMフリー
連続で投稿してすみません。
先日質問させて頂きましたが、娘がそれでいいというので結局こちらの機種を購入しました。今日届いて、早速セッティングしようとしているのですが、googleのアカウントにログインできずに困っています。
googleログインで、メールとパスワードを入力後、ファミリーリンクを使用しているので保護者(私)のパスワードを入力、これらは合っているはずです。その後システムの更新中…の後に「エラーが発生しました、しばらくたってからお試し下さい、デバイス管理を完了できませんでした」というメッセージが出てしまいます。何度やっても無理です。
一度初期化してみましたが変わりません。シャオミのカスタマーサービスに電話してみましたが、googleのバックアップをとってからもう一度やってみて下さいなどと言われ、全く話になりませんでした。
どなたか原因がわかる方、いらしたら教えて頂けないでしょうか…?
書込番号:25236073 スマートフォンサイトからの書き込み
>さあちゃんさんさん
親(さあちゃんさんさん)の端末を近くに置いた状態で、さあちゃんさんさんの端末はBluetoothがオンになっていますか?
なっていない場合はオンにすればどうでしょうか。
お子さんの本機は、画像を見る限り、照明があたっていて見にくいですが、Bluetoothはオンになっているようでした。
書込番号:25236086
先ほどの書き込みでもダメな場合は、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、
さあちゃんさんさんのGoogleアカウントでログイン。
追加でアプリを1本も入れない。
まずは、ここまでを普通に行って下さい。
その状態で、Google Playでプリインストールのアプリのみを更新。
その後、
さあちゃんさんさんのGoogleアカウントを端末から削除した上で、お子様のGoogleアカウントを追加。
これなら、確実に出来ると思います。
書込番号:25236101
>†うっきー†さん
こんにちは。†うっきー†さんにアドバイス頂き光栄です。お名前はよく拝見させて頂いていました。
最初のアドバイスてすが、ブルートゥースでのセットアップも、最後でエラーが出てしまってできませんでした。
私のアカウントでログインはできました。アプリの更新もしました。
初心者でほんとに恥ずかしいのですが、このあと私のアカウントを端末から削除するにはどうしたらよいのでしょうか…
その後子供のアカウントでログインですよね
書込番号:25236169 スマートフォンサイトからの書き込み
>さあちゃんさんさん
では、端末には何も問題ないことが確認出来ましたね。
設定→アカウントと同期→Google→その他→アカウントを削除
※端末からアカウントを削除するだけとなります。
はい。
設定→アカウントと同期→アカウントを追加
書込番号:25236185
>†うっきー†さん
すみません、色々いじって私のアカウント削除はできました!
その後子供のアカウントでログインしてみましたが、どうもやはりおかしいです…
画像のような画面が出てしまいます。
書込番号:25236199 スマートフォンサイトからの書き込み
>さあちゃんさんさん
ということは、特定のアカウントのみがおかしな状態になっているようですね・・・・・
すみません。
該当の状態になったことがないので、そのアカウントでの解決方法わかりませんでした。
新しいアカウントを作れば解決するとは思いますが。
書込番号:25236206
>†うっきー†さん
開発者サービスというのが何かおかしいのでしょうか…
実はこの質問を投稿する前に新しいアカウント作成してみましたが、それも最後でエラーが出てしまい、完了できませんでした。
このような場合、普通はどこに聞けばいいのでしょうかね…
SIM会社に聞いても端末のことはシャオミに聞いてくれと言われ、シャオミもなにやら頼りになりませんでした。
もうここしか聞くところがなかったもので…。
書込番号:25236212 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
もう一度私のgoogleアカウントでログインして、googlePlayのマイアプリを開いてみると、googlePlay開発者サービス(AR)というのがずっと保留中になっています。10分くらい見ていますが保留中のままです。
このアプリの更新がうまく行かないことが原因の可能性もありますか?
色々聞いてすみません、ご存知なければスルーして下さって大丈夫です。
書込番号:25236311 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
その他ご覧になって頂いた皆さん
一晩たち、もう一度やってみてやはりエラーが出るようだったらシャオミのサポートに連絡してみるつもりでしたが、今ログインしてみたら、子供のファミリーリンクの設定込みで最後まで完了することができました。
昨日ずっと保留中だった開発者サービスの何かがちゃんとインストールされたのか何だかわかりませんが、とりあえず解決しました。
これまで何度も機種変更してきましたが、今までにないトラブルで慌ててしまい、ご迷惑をおかけしました。お騒がせして大変申し訳ありませんでした(T_T)
書込番号:25236700 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種を娘にと思っているのですが、ゲームには向いていないとの口コミがありましたので、もし使っていらっしゃる方いらしたら情報お願いします。とりあえず今よくやっているプロセカが途中で止まったりせずに使えたら良いのですが・・
WiKiを見る限り、高画質前提の場合はハイエンド機種以外は非推奨です。
https://pjsekai.com/?b702a506d0#t2e3e0e6
動作の最低ラインはAntutuスコア40万以上のようですが、この機種は25万程度しかありません。
軽量モードのみでいいなら、IIJMIOで500円のOppo A55s(Antutuスコア30万)で何とかプレイできるようです。但し、スコアは伸びないかもしれません。IIJMIOで買うなら中古のS10(Antutuスコア40万)にすれば快適だと思います。
スペックは十分でも無反応が起こることもあり、機種を選ぶゲームです。
書込番号:25231165
>さあちゃんさんさん
この端末をサブで使っていますが、CPU的に重いゲームには向いていないと思いますよ。ゲーム以外ではコスパ高いです。
>ありりん00615さん
何故中古のS10なんですか? 他に選択肢はいくらでもありますし、そもそもIIJの中古が安いとはとても思えません。MNPで約4年前に発売の端末に19,800円って、何の罰ゲームですか?
書込番号:25231198
ありがとうございます。やっぱり相性が悪いという評判は本当なんでしょうかね…
もう少し検討してみたいと思います。
書込番号:25231888 スマートフォンサイトからの書き込み
スリープ状態で通知が届いたため、LINEアプリを開いてトーク画面を確認しても、メッセージが表示されない現象が多発します。
LINEアプリをアンインストールしてから、再インストールしてみましたが、改善しません。
XIAOMIのサポートにも問合せましたが、解決せず、最終的には端末の初期化の指示がありました。
初期化は避けたいなぁと思っていたところ、妙なことに気づきました。
wifiを使っている時は、この現象が発生するのですが、モバイル通信に切り替えるとメッセージが表示されるのです。
これは何が原因なのでしょうか?
改善できるものでしょうか?
割りとよくある事象だと思います。
おそらく通知はモバイル回線で来て、LINEアプリ起動後はWi-Fiでデータを読み込もうとするけど、Wi-Fiの接続に問題があるのだろうと思います。
Wi-Fiルータの再起動も試してみて下さい。
書込番号:25219547 スマートフォンサイトからの書き込み
>はるのすけはるたろうさん
アドバイス、ありがとうございます。
とのことですが、他のデバイスやアプリは正常に作動してますから、それは違うのではと思います。
念のため、ルーターを再起動してみましたが、残念ながらダメでした
割とよくあることなんですか?
前に使用していたP30liteやXperiaではこのようなことは皆無でしたが…
書込番号:25220715
では、LINEアプリにWi-Fiのデータ使用量の制限がかかっているとかですかね?
Xiaomi端末は持ってないので、そのような設定があるのかどうか分かっていませんが。
同じ事象は過去に何度も経験したことがありますよ。
例えば海外で音声ローミングON/データローミングOFFにしておくと同じ症状になります。
書込番号:25220730
現在メインはiPhoneを使っており、ライブ映像などたくさん保存しているのですが容量が足りなくなってきたため動画閲覧用の端末を探しています。(パソコン等でもいいのですが、寝転びながら鑑賞したいためです。)
microSDカード対応で保存した動画をストレスなく再生できれば問題ないのですが、この用途にこの機種は適していますでしょうか?
ランキング上位で値段が安かったので検討しております。
Android初心者ですがよろしくお願いします。
書込番号:25212027 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーステレオですし、最低限の事は出来ます
動画再生、視聴も問題無いです
他のメーカー言えばCPU弱いですが、OPPO A77もスピーカーステレオですので動画再生、視聴にも問題無いです
書込番号:25212041 スマートフォンサイトからの書き込み
もし自分が同じ立場ならメインのiPhoneより相当劣るサブを買うよりもこういうのを買います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07GT1G71N
自宅にWi-Fi持ってることが前提ですが。NASを使えばmicroSDの何倍ものストレージに動画をためてメインのiPhoneで動画見放題です。
サブの端末が欲しい場合はメインの代替として使えるようなスマホ(iPhoneもしくはハイエンドAndroidの中古)、もしくはスペックは低くても画面がスマホより大きいタブレット端末にしますね。
本当のサブとしてのスマホを買うとしても単に動画再生程度なら大概の端末でイケるので、趣味としていじって楽しそうなものを中古で買うと思います。
書込番号:25212444 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneの機種とか書いてないけど、スマホとしての作業は全部iPhoneでやれる、その上であくまで動画再生のみってことならFire7/FireHD8(タブレット)でいいんじゃない?
書込番号:25212519
Redmi Note 11はFHD+解像度をサポートするという点が大きなメリットです。同種のスマホとしては10Tの方が安いです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000039640_J0000037198_J0000038512_J0000038217&pd_ctg=3147
但し、こちらはTFT LCDです。
Fire HD 8はHD解像度しかない点とSDカードはFAT32しか利用できないので大容量には向かないというデメリットがあります。
NASは自宅外からのアクセスする場合はデーター通信量を消費します。
書込番号:25212769
>ありりん00615さん
とあるので自宅での利用目的と判断の上でNASを提案しております。
それとFire HD 8を動画閲覧目的で購入している人も結構いると思われます。HDすなわちハイビジョンですが例えばの話、「地デジは画質が悪すぎて観るに耐えない」って声はそんなに多いもんでしょうか?最高画質でないと動画は楽しめないもんでしょうか?
書込番号:25212976 スマートフォンサイトからの書き込み
同価格帯で画質がいいものを選べるなら、そちらの方がいいでしょう。今のFire HD 8は価格的メリットもなく、インストールできるアプリも限られているのであえて選ぶ理由はありません。
なお、IIJMIOにMNPできるならOppoが最安です。
https://www.iijmio.jp/device/oppo/a55s_5g.html
書込番号:25213060
nasというものを知らなかったので候補に入れさせて頂きました。
このスマホだと最大512gbですが、nasなら容量を気にせず動画を保存できるのでそこは魅力的だなと思いました。
nasの場合少し気になっている点がありまして、nasに保存した動画をiPhone等から見る場合、Wi-Fi環境にもよるとは思いますがやはりそれなりに読み込み時間はかかるんでしょうか?一本の動画でだいたい1~2時間あります。
過去にクラウドにあげていたこともあるのですがスマホから見ようとするとどうしても読み込みに時間がかかってしまい解約してしまいました。
読み込みがスムーズならnas一択なのですが、読み込み速度などはオンラインストレージなどとあまり変わらないのでしょうか。
書込番号:25214741 スマートフォンサイトからの書き込み
NAS上の動画はVLC等のアプリを利用することで即再生することができます。クラウドでも同様な再生は可能なはずです。
Synology NASの場合は、DS videoというアプリを使うことで出先からも再生することができます。この場合は接続に十数秒を要します。
書込番号:25215034
うーん、そういうことか…
>朝寝るマンさん
クラウドと比べて読み込み時間は?という話ですがそれはネット自体の速さとWi-Fiの速さとの兼ね合いになるので…もしWi-Fiがネットの実測値よりも速ければその分NASの方が快適だとは思います。
ただね…タイパを気にするZ世代とかだと数十分単位で飛ばしながら再生したりもあるだろうなと想定すると、クラウド同様にストリーミング再生になるのでやはりNASでも不満は出るのかな、と。
そういうのがイヤでmicroSD、ってことならやはりサブ機を用意してローカル再生するって選択にならざるを得ない気がしますね。
書込番号:25215079 スマートフォンサイトからの書き込み
外にあるデータにアクセスだから本体の中のデータに比べると時間掛かるよ
ただ見るのが1〜2時間の動画ってことだし、再生をして見続ける場合だと最初だけなんでそれほどイライラすることはないだろうけど、頻繁に停止、再生を繰り返す、早送りや早戻しをよく使う、ちょっと再生してから見るかどうか決める(見る動画をコロコロと変える)みたいな使い方ならイライラするだろうね
書込番号:25215220
比較的通信速度が遅いMVNOであるIIJMIOによる通信でも、OneDriveに入れた動画のストリーミング再生を始めてから5秒程度で再生が開始されます。それより遅いのは、再生アプリがストリーミングに対応していないだけかと思います。
書込番号:25215695
この端末を子供用に使用させたいと考えています。
子どもが3人おり,それぞれGoogleのアカウントを持っています。この端末では3人分のGoogleアカウントを登録して,使用時に切り替えて使うことはできますか?
意図してるのは複数アカウントでは無く複数ユーザーだと思います
https://s.kakaku.com/bbs/J0000036091/SortID=24223401/
MIUIでは複数ユーザー登録出来ます
そのユーザー個々でアカウント設定だと思います
書込番号:25186801 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
>MIUIでは複数ユーザー登録出来ます
リンク先は、 私が記載したものですが、
Mi 11 Lite 5GのMIUI 12で、「MIUIの最適化をオンにする」をオフにした場合、限定の話です・・・・
本機はMIUI13となります。MIUI13なので、「MIUIの最適化をオンにする」の変更は出来ないと思いますが。
今回の質問は、「Redmi Note 11」のMIUI13の機種での質問ですが、
本機で利用出来ることを確認されたのでしょうか?
書込番号:25186832
返信ありがとうございました。
この端末では,複数ユーザーの切り替えはできなさそうですね。
家族用の共用アカウントを作成して,使っていこうと思います。
書込番号:25187461
>†うっきー†さん
MIUI13(この機種),MIUI14(XIG02)でいつも通りの方法(デフォルト値連打)で最適化オプション出てきましたよ
書込番号:25211904
>Mrmkrrrnさん
確認ありがとうございます。
以前利用出来なくなっていた機種でも、添付画像通り、「MIUIの最適化をオンにする」をオフにした後で、「複数ユーザー」が利用出来るようになっていました。
本機も、設定をオフにすれば、利用は可能になっていそうですね。
FAQは以下の内容に修正しておきました。
>MIUI13で一時的に利用出来なかった機種(Mi 11 Lite 5G)でも、MIUI14で「MIUIの最適化をオンにする」の設定が可能になっていました。
書込番号:25211989
2Dの軽めのゲームをやってるだけで、フリーズや再起動が頻発しています。
通信環境はwifiです。
ちなみに同じ通信環境化で異なる端末でやっても問題ありませんので、通信環境の問題ではありません。
※AQUOSsense3なのでこの端末より性能は低いです。
設定などで回避する方法はありませんでしょうか。
ゲームターボはON、OFFとも起きますのでどうやら関係ないようです。
チャイナ端末は初なのですが、スマホ黎明期でもなし、いまの時代でこんな端末があるなんて衝撃です。
>ネッシーは実在する。さん
その後、Google Playで該当のアプリを1本のみインストール。SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
これで解決しないでしょうか?
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:25190488
Android12にしてないならアップデートした方が良いと思われます
書込番号:25190551 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ検証中ではありますが、アプリを起動中にアプリを切らずにそのまま端末をスリープにするとバグるようです。
端末仕様っぽい気がします。
書込番号:25191124
自分はこちらの端末持ちではありませんが、手持ちのMIUI12,13及び14の端末での経験から失礼します。
そのゲームとはオフゲ(スマホ端末にゲームアプリをダウンロードして機内モードでも遊べるものなのか、通信環境前提のネトゲの類いでスマホにはクライアント部分しか入れないで通信先のゲームサーバーと通信接続して遊ぶものなのか)が気になります。
フリーズや再起動とは、ゲームアプリのことでしょうか、スマホ端末自体のことでしょうか?
それがゲームアプリのことだとしたら、設定によっては正常な節電作動の結果かも知れません。
設定のバッテリーとパフォーマンス画面右上の歯車アイコンを押して、
ロック画面設定>デバイスのロック時はモバイルデータをオフにする
ロック画面設定>デバイスのロック時にキャッシュを消去
この二つの設定を”しない”にしてもバグが再現してしまいますか?
端末がスリープに移行してロック画面になると、無駄な通信をしないように通信を遮断しアプリを終了させるわけです。
それ以外のバッテリーセイバー系の機能かも知れませんが、端末をスリープにした時点で節電に移行して通信を遮断しているのではないかと・・・。
書込番号:25193668
自分も軽いアプリを2つ立ちたげるくらいでフリーズするようになりました。当初はスムーズだったんですけどね。、
書込番号:25205893 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
