| 発売日 | 2022年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 6.43インチ |
| 重量 | 179g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 11 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2022年10月20日 07:24 | |
| 8 | 8 | 2022年10月12日 19:21 | |
| 7 | 5 | 2022年10月9日 09:59 | |
| 15 | 4 | 2022年10月8日 06:15 | |
| 8 | 7 | 2022年10月4日 18:18 | |
| 8 | 3 | 2022年10月4日 19:03 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 11 SIMフリー
SDカードにアプリが入れられないのではあれば、購入は他の機種にしようと考えています。
書込番号:24969887 スマートフォンサイトからの書き込み
機種ではなくアプリ側の話ですね。
入れられるアプリと駄目なアプリがあります。
書込番号:24972513
>初心者様!さん
内部ストレージ化が可能なメーカーの機種にする必要があります。
Xiaomiの標準機能では、内部ストレージ化は出来ないのですが、一部の方で、出来てしまうという不具合があるようです。
詳細は以下を参照下さい。
移行ツールなどを使ってしまった場合に、前の機種の機能が引き継がれるなどで、おかしくされる方がいるようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032976/SortID=23898319/#23898319
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000035101/SortID=23991600/#23991600
最近のAndroid端末で、公式に内部ストレージ化に対応しているのは、MOTOROLAの一部の機種など、ごく限られたものとなります。
初心者の方で低速なSDカードを利用して、おかしいおかしいと騒ぐ方がおおいので、サポートしなくなったという事情があるのだと思います。
トラブルのもとなので、64GBで足りないなら、それ以上の機種にされた方がよいとは思います。
書込番号:24972576
どなたかご存知であればお教えください。
デフォルトだと文字サイズが異様に大きいので、単純に小さくしたいのです。
フォントの種類は異常なほど多いのですが、「文字のサイズ」項目はグレーアウトして指定ができません。
数多いフォントが用意されている割には日本語フォントは数種類しかないとの書き込みもありましたが、このあたりの問題でしょうか。
>>文字サイズがグレーアウト
ファームウエアは最新になっていますか?
最新で無いなら最新にして変わるか試してみて下さい
書込番号:24961753 スマートフォンサイトからの書き込み
>-た-さん
電子機器のちょっとした異常は、再起動で復旧されることが多々あります。
試されても変わりませんか?
書込番号:24961777
早速ご返事頂きありがとうございます。
>舞来餡銘さん
はい、ファームはGliobalの最新となっています。
>free7さん
はい、何度もリブートしています・・。
皆様はフォントは何をお使いでしょうか。そして文字の拡大、縮小は全く問題ありませんでしょうか。
書込番号:24961947
>-た-さん
設定から入って、上部に出る検索窓へ「文字サイズ」と入れて検索して下さい。
画像のようになりませんか?
私の端末は、普通にサイズ変更出来ているのですが、-た-さんのフォントはどれぐらいのサイズなんでしょう?
スクショ貼れますか?
書込番号:24961993
デフォルトのフォントに戻しても駄目でしょうか?
設定→ディスプレイ→文字のサイズがグレーアウトということでしょうか?
設定→ディスプレイ→フォント→マイフォント→デフォルト→Roboto
(Xiaomi Redmi Note 10 Proのデフォルトフォントは「Roboto」)
書込番号:24962005
Redmi Note 11のデフォルトフォントも同じです。
書込番号:24962070
>free7さん
なるほど、検索でやると出ました。ただ極小にしても全く反映されませんでした。因みに検索で
「文字サイズ」と「文字のサイズ」だと違う画面に遷移するのですね。
>カナヲ’17さん
はい、フォントはRobotoです。
皆様、ありがとうございます。
いろいろいじっていたら、いつのまにかシンプルモードになっていたので、これを解除したら全く問題無くグレーアウトしていた「文字のサイズも選択可能になりました。シンプルモードは余計なことができないモードのようですね。
大変お騒がせしました。
書込番号:24962106
>-た-さん
解決して何よりです。シンプルモードの弊害、参考になりました。
書込番号:24962202
使用して1週間です。
アプリを開くと画面下部にあるosのボタン類が使えなくなります。
画面上部のスライド操作で表示される設定画面もでません。
osの基本操作ができなくなるようです。
なのでアプリ開くともうそのアプリしか操作できない状態です。
原因わかる方いますでしょうか?
書込番号:24955674 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリ4GBの低スぺスマホなんで、何のアプリかは分かりませんが、アプリ入れて、その他も動かす程の余裕が無い可能性がありますが。
lineでしたら、クラッシュ報告多いので、削除した方がいいですね。
書込番号:24955710
>とし王さん
画面下部のナビゲーションバー(戻る、ホーム、マルチタスク)のことと推測しました。
アプリによってはフルスクリーンになるものがあります。
その状態で表示したい場合は、画面下部の画面外から画面内に向かってスワイプすると表示されます。
Android端末の標準的な操作方法となります。
書込番号:24955746
>スマホを壊すアプリさん
それが標準のカメラアプリなのです、、、
ほとんど何もインストールしていない状態で発生したので困っておりました。
投稿から暫くしたら治っておりさらに????です。
コメントありがとうございました。
書込番号:24956842 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
ナビゲーションバーです!
残ってはいるのですが色が薄くなって押しても反応しなくなってしまいます。
結果、開いているアプリ以外は操作できない状態でした。
暫くしたら治っており???です。
simカードを突然認識しなくなったりと不安定な端末なのかこれから長く使用できるか非常に不安です。
コメントありがとうございました。
書込番号:24956845 スマートフォンサイトからの書き込み
>とし王さん
以下で解決すると思います。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
正常になるはずです。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
■SD
購入時は、偽物などを掴まされないように、信頼できるショップで購入する。
ライトも高速かどうか実測値を提示してあるものを購入されると安心出来るかと。
特にシーケンシャルライトを記載していないものがありますので、
UHS-I U3対応かつ、Read,Writeともに80MB/s以上出るものであれば安心出来ると思います。
Readだけ高速で、Writeが20MB/s以下という低速なものがありますので。
利用開始時は本機でフォーマットをしてから利用。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq6
>Q.SDカードのフォーマットはどこで行うのでしょうか?
>MIUI11:設定→デバイス情報→ストレージ→USBストレージ内データを消去→SDカードをフォーマット
>MIUI12:設定→デバイス情報→ストレージ→SDカードをフォーマット
書込番号:24957100
MIUIバージョン⇒13.0.4 LINE⇒最新にアップデート済
LINEの通知について教えていただけますでしょうか。
LINEのメッセージを受信した際にロック画面(解除前)の画面で
新着メッセージ有りの通知がどうしても出るようになりません。
解決方法をご存じの方がおりましたらアドバイスをいただけますでしょうか。
過去の質問などを調べますと、メッセージを受け取ってもアプリを開かないと受信しない。
という症状については見かけるのですが、その点はロックを解除すれば開かずとも
LINEアプリのところに未読〇件の通知は出ています。
試しにアプリを再インストールしてみたのですが改善されませんでした。
同様の質問をされてる方もいらっしゃらないようなので、この機種では諦めるしかないのでしょうか。
ご存じの方がおりましたらよろしくお願いいたします。
>zambaraさん
私が使っているアプリです。
「ポップアップ通知 for LINE」、広告が出ますが、使ってみてうるさく感じた時は、360円で消せます。
前のスマホから引き継ぎましたが、一度課金すると、その先機種変更しても、ずっと広告なしで使えます。設定に手間取りますが、とっても便利ですよ。(ダークモードもあります)
書込番号:24954908
lineというアプリは不安定なようですし、リッチコンテンツなのに、スマホのスペックが足りないような気がするんで、別のアプリに移住した方がいいと思いますよ。
低スぺスマホにはアプリを入れないのが一番理想的ですが。
あと、他機種に変えても不具合が起きる可能性があるんで、line入れるのはやめた方がいいと思います。
書込番号:24955121
>zambaraさん
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_5
>Q.MIUI13で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
>該当アプリのアイコンを長押し→アプリ情報→通知→ロック画面での通知を許可→オン
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:24955124
>free7さん
そのようなアプリがあることを知りませんでした。
通知アプリを用いれば満たすことができそうです!
設定で改善しなかった場合の最終手段とさせていただきます。
>スマホを壊すアプリさん
やはりスマホとアプリの相性ということなのですね!
まずはアドバイスをいただいた設定を試してみます。
>†うっきー†さん
やってはいけない設定もあるのですね…。
リンク先の設定を1つずつ試してみることにします。
みなさん、ご返答ありがとうございました。
書込番号:24955637
ファーウェイヘルスケアのアプリで歩数データが記録なしと表示されるのですが、
Redmi note11は歩数対応してないのでしょうか?
googlefitでは歩数拾うんだけど
ヘルスケアアプリのとの相性が悪いのかな?
>green3vnさん
本機は所有していませんが、以下は問題ありませんか?
念のために確認ですが、ヘルスケアアプリを間違ってGoogle Playからインストールしていましたということはありませんか?
公式記載通り、間違いなくAppGalleryからインストールされていますか?
間違った場合は、一度アンインストールして、AppGalleryからインストールして再確認されるとよいかと。
Huaweiヘルスケアアプリをダウンロードして更新する方法
https://consumer.huawei.com/jp/support/content/ja-jp01057456/
以下の設定は問題ありませんか?
■アプリを終了させないための設定
書込番号:24950340
>†うっきー†さん
指摘通り一度アンインストールしてから再度Appgalleryからインストールしたけど
ダメでした。シャオミとは相性悪いのかな?
それとも、この機種との相性なのかな?
諦めます。
書込番号:24950430
ファーウェイのスマートウオッチと連動させて
スマートウオッチの歩数を表示させるアプリだと思ってましたが
Redmi Note 11の歩数は表示できないはずなので(OPPOもできない)
Fitで見てください
質問の内容と答えが違っていたら
ごめんなさい
書込番号:24950454
当方、HUAWEI WATCH FITとの連携で使用しています。
ヘルスケアには画像のように時計側の歩数が連動して表示されています。
ウィジェットは未使用ですが、たぶん連動されるはずだと思います。
アプリ側なのか、Bluetoothの接続なのか分かりませんが、参考になれば良いですね。
書込番号:24951033 スマートフォンサイトからの書き込み
>ペンギン兄弟さん
添付の画像でわかる通り、歩数データの提供元が
P20 lite
220117TLがredmi note11
HUWEI BAND 7
ファーウェイは表示されるんですが
redmiが記録なしなんですよ。
書込番号:24951363
>ペンギン兄弟さん
やはり、そうでしたか。
設定とかの問題ではなさそうですね。
書込番号:24951389
>比良坂沢音さん
価格.comのスペック表に記載がある通り、ない機能ではありません。
>空欄の箇所は内容が不明な項目です。
画像をみてもらうだけでわかる通り、右下にフラッシュがあります。
https://kakaku.com/item/J0000038217/images/
書込番号:24949475
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
