| 発売日 | 2022年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 6.43インチ |
| 重量 | 179g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 11 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2023年8月31日 09:21 | |
| 1 | 2 | 2023年6月24日 10:58 | |
| 4 | 3 | 2023年6月13日 10:28 | |
| 44 | 14 | 2023年8月26日 13:01 | |
| 5 | 1 | 2023年5月25日 06:02 | |
| 2 | 2 | 2023年5月26日 19:35 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 11 SIMフリー
MIUI14.0.2にアップデート致しました。
スリープ状態にするとポケモンGoplusが切断されていまいます。何方か対応方法を御教授お願い致します。
・画面を点灯している状況では切断されません。
・ゲーム設定にて省電力にして逆さまにして画面表示を暗くした状況維持でも切断されません。
・ゲーム設定にて省電力をOFFにしてもスリープ状況になると切断してしまいます。
・本体の設定でBluetoothをリセットしても改善されませんでした。
・ポケモンGoアプリのバッテリーセーバーは、制限無しにしています。
・MIUI13の時は、切断される事は無かったです。
以上宜しくお願い致します。
書込番号:25309221 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘 様
早々の御連絡有難う御座います。
アプリの自動起動、ONにしています。
引き続き改善方法有りましたら
書込番号:25309251 スマートフォンサイトからの書き込み
あとは、アプリ個々でのバッテリーセーバーを"制限無し"にするくらいですかね、、
書込番号:25309281 スマートフォンサイトからの書き込み
舞来餡銘 様
御連絡有難う御座います。
思い当たるアプリのバッテリーセーバーは無制限にしています。
気になるのは、ほんのわずかの確率ですが切れない時が有るので悩んでいます。
書込番号:25309295 スマートフォンサイトからの書き込み
バージョンアップしてから切れるようになった、同じ設定にしてもダメということならスマホ本体とアプリのバージョンの組み合わせによって起きてる可能性が高いだろうし、Xiaomiのスマホもそれなりに売れててポケモンやってる人も多いだろうからそのうちアップデートで修正されるんじゃない?
書込番号:25309380
どうなる様
御連絡有難う御座います。
アップデートを期待してしばらく様子を見てみます。
書込番号:25309456 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん様
舞来餡銘さん様
アプリのアップデート(0.281.0)で
切断が無くなりました。
アドバイス有難うございました。
書込番号:25403198
【質問内容、その他コメント】
通知とコントロールセンター
アプリの通知
Androidシステム
通知を表示が薄い水色になっており、
オンオフ(クリック)できません。
(システムアプリの通知を表示が全てクリック出来ません)
最近LINEやアプリからの通知が来なくなった原因がこのオンオフが関係しているのではないかと思ってるのですが、
どうやったらオンオフ出来ますか??
詳しい方教えてください🙇‍♀️
書込番号:25301047 スマートフォンサイトからの書き込み
>わいえむたんさん
>どうやったらオンオフ出来ますか??
Androidシステムについては、画像を添付されているように変更出来ないようになっていますので、それで正常です。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でGoogle PlayからLINEのみを入れ、アプリを終了しない設定をして確認して下さい。
SDカードは未挿入状態で確認して下さい。
それで正常になるかと。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_5
>Q.MIUI13で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
>Q.MIUI14で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:25301094
先程 MIUI14へのアップデートを実行した所、Googleとgmailの背景色が黄緑のような色になってしまいました
アップデート前も、googleとgmailのみ背景色は白ではなく若干緑かかっていたのですが、アップデート後は更にこの色が濃くなってしまい目が痛いです
設定は無いものかとあれこれ触ってみたり検索してみたりしているのですが解決には至らず途方に暮れております
同様の経験された事がある方いらっしゃいましたらどのようにして解決されたかご教示頂けますと幸いです
よろしくお願い致します
書込番号:25299275 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスです
壁紙の設定を弄ってるうちに淡い白に戻りました
大変お騒がせ致しましたm(_ _)m
書込番号:25299296 スマートフォンサイトからの書き込み
Note 10 JEでも初期のMIUI14のバージョンは細かい不具合出てました
セキュリティアップデートと共にバージョン上がる度に完成度は上がりますので、これからのアップデートに注意して下さい
書込番号:25299711 スマートフォンサイトからの書き込み
これは違うと思いますが、Googleはカラーパレットという機能をいつの間にか追加しましたね(音量や電源ボタン、またはGBoardなど一部のGoogle系アプリの色を壁紙の色に合わせる)。Xiaomiもそれが働くのでいいのか悪いのかよくわかりません。
書込番号:25299822 スマートフォンサイトからの書き込み
MIUI14.0.2.0 TGCMIXM 安定版(3.4GB )への更新通知が来たので、アップデートを試みたのですが、ダウンロード終了後に、「ストレージ不足でアップデートできませんでした。」と出てアップデートできません。なるべく簡単な解決策を探しています。
なお、現在の利用可能なストレージ(空き容量)は9.4GBです。使用中のMIUIは13.0.12.0(SGCMIXM)です。
>北168さん
MIUI14更新後に端末初期化をされるとは思いますが、
更新前にも一度初期化しておくのが、最も簡単な方法だと思います。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
書込番号:25295564
もっとスペックのいいスマホに買い替えたほうがいいかも。
書込番号:25295581
>†うっきー†さん
早速のご回答、ありがとうございます。
ご提案のファクトリーリセットだと、日常的に使用しているアプリ(決済、通信、など多数。娯楽関係はありません。)を回復するのに3日ぐらいかかりそうで、しかも再現できる自信もないので、ちょっと無理です。
ファクトリーリセット以外、他に方法が無いようでしたら、MIUI14へのアップデートは諦めてMIUI13のまま使い続けようと思います。
書込番号:25295592
>北168さん
OSの更新を諦めた場合、結果として更新出来た同型の端末よりもあらゆる意味で短命になります。最も致命的なのはセキュリティ認証に必要な証明書の更新が行われないことです。それにより将来的に一部のサイトで安全な通信が行えなかったり、アプリによっては利用不可になったりする局面が早まります。
所詮スマホは超小型のパソコンを積んだ電話機です。ユーザーが初期化は無理と決めた時点で何かしらのトラブルが起きたらもうそのスマホは即利用不可となります。完全復旧に3日掛かるのだとしても、段階的に復旧しながらの利用は可能な筈だと思いますが?
初期化からの再設定が面倒だからやらない、という選択肢はお勧め出来ません。そこまで言うなら、現状キャッシュを全て削除してもアップデートの必要な容量が確保できない端末を継続利用すべきではなく、なるべく早くよりストレージ容量の大きい端末に買い替えるべきだと思います。そのまま使い続けると先述した証明書のこともありますが、それより早くアプリの更新もままならない状態に到達してしまい、結局どうしようも無くなりますよ。
書込番号:25295833 スマートフォンサイトからの書き込み
>検閲怖ーいさん
ご意見ありがとうございます。今回、内部ストレージが128GBだったら問題は起きなかったかも知れません。もしそうなら、Redmi Note 11をお使いの方は皆さん同じ問題に遭遇されているんでしょうか?
>ryu-writerさん
ご意見ありがとうございます。私もご意見に同意します。なんとなく、新しいスマホを入手して、現行のスマホの画面をを参考にしながら、新機種でアプリの新規導入をした方が楽な気もしています。しばらく考えます。
それと、教えて頂きたいのは「キャッシュを全て削除して」はどうやるのでしょうか?セキュリティ>スピードブーストのことでしょうか?
まだ理解できていないのは、MIUIアップデートでも、どういう時に初期化が必要でどういう時に単なる再起動で済むのか、ということです。それと、一体どの程度の空き容量があればMIUI14へのアップデートが可能なのか、ということです。これらの点については、引き続きご意見をお願いします。
書込番号:25296634
>北168さん
今回の問題での一般的な対応としては以下になります。
設定→アプリ→アプリを管理→右上の3点→すべてのアプリを表示
一覧にアップデーターが表示されます
アップデーター→ストレージ→データを消去
私は基本的にメジャーアップデートの時だけですね。
あとは初心者の方が怪しいアプリなどを入れてしまって、どうにもならない時などには、初期化をして確認して下さいとは言っています。
メーカーの方と同じ説明にはなりますが。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_2
>Q.メーカーのサポートに連絡すると、端末を初期化して確認して下さいと言われるのですが、何故でしょうか?
具体的な容量については分かりませんでした。
書込番号:25296653
>北168さん
>>利用可能なストレージ容量9.4GB
通常はそのままアップデート出来るハズです
SD刺さってるなら外す
その上でアップデートかけてみる
最悪は初期化してからアップデートすれば問題無いでしょう
アップデート放置はバグやセキュリティホール放置になるので、あまりお勧めしません
書込番号:25296726 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
「アップデーター→ストレージ→データを消去」は、1.13MBで効果はありませんでした。
>舞来餡銘さん
SDカードと内部メモリとどういう関係があるのか理解できませんが、SDカードをアンマウントしてアップデートに挑戦しました。やはり「ストレージ不足」で失敗でした。
Redmi Note 11をお使いの皆さんはどうしていらっしゃるのでしょうね?
書込番号:25297362
>北168さん
キャッシュの削除…Xiaomiは詳しくないですが
https://xp-solodc2021.com/xiaomi/mi-11-lite-5g/32-security-cleaner/
スピードブーストよりもクリーナーじゃないでしょうか?スキャン後はキャッシュファイルだけ選択してクリーンアップすれば今回は用が足りると思います。
再起動は求められた時にすれば良いです。更新後の初期化が必要なのは、バージョンアップを伴う大掛かりな更新を行い、更に直後から明らかな不具合が目立った時です。Windows同様、上書きでOSのバージョンアップを行った時に環境由来の不具合が出やすいのは珍しいことではないです。初期化してからやり直せば大概の不具合は現れなくなります。また、予防的措置として不具合が出る前に初期化からの再構成をやってしまうという考え方もあります。
ストレージの空き容量については更新プログラムの容量+αが必要となります。作業領域としての+αがどれ位になるかはシステムの仕様にもよるので一概には言えません。ストレージの空きが更新プログラムの容量より僅かでも上回ってさえいればそれで良いという訳ではないのだということです。
書込番号:25297596 スマートフォンサイトからの書き込み
>北168さん
この9.4GBというのは内部ストレージの空き容量のことではないのですか?
「ストレージ不足でアップデートできませんでした。」とアナウンスされるのだから、SDカードにコンテンツを逃がして内部ストレージ容量を増やしてから再トライしてみては如何ですか?
SDカードを挿入
ファイルマネージャーを開いて対象を選択→「移動」を選択→SDカードを選択→お好きなフォルダーに「貼り付け」で、内部ストレージからSDカードに移せますよ。
書込番号:25297683 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
クリーナーは使っています。特に、今回のアップデート失敗後は3GBが削除されます。
>linlin88さん
9.4GBというのは内部ストレージの空き容量のことです。これとは別にSDカードには26.7GBの空きがあります。
「ファイルマネージャーを開いて対象を選択→「移動」を選択→SDカードを選択→お好きなフォルダーに「貼り付け」で、内部ストレージからSDカードに移せますよ。」は明日試します。ただ、具体的にはどうするか迷います。簡単そうなのは、内部ストレージの画像3.4GBが移動対象かと思いますが、これで十分かどうか分かりません。明日挑戦して困ったら改めてお尋ねします。
どれだけ内部ストレージの空き容量があれば良いか前もって分かると楽なんですが。
書込番号:25297730
皆様
結果として、MIUI14へのアップデートに成功しました。たくさんのご意見やご提案、ありがとうございます。
詳細は以下の通りです。
・linlin88さんのご提案に従って、ファイルマネージャーを利用して画像をSDカードに移動しました。その結果、内部ストレージの空き容量は13GBになりました。
・その後、普通にMIUIのダウンロードとインストール、再起動を経てMIUI14へのアップデートは成功しました。
・今回のアップデートに必要な空き容量は9GBと13GBの間だったようです。
MIUI14になってから気づいたこと。まだ数時間しか経験していませんが、
・内部ストレージの空き容量は16GBになっています。アップデート開始前より3GB増えています。OSが小さくなったようです。
・いくつかのアプリが勝手に追加されています。簡単に削除できそうですが。
・アイコンサイズが大きい場合、画面最下行の固定アイコン(私は6個で使っています)が1個はじかれて(通常のアイコンの末尾に強制移動されて)5個になります。この問題は、アイコンサイズ最小化→再起動→アイコンを固定アイコンの行に移動→アイコンサイズ変更で解決できますが、再起動すると繰り返します。
・初期化を回避できたので、口座番号、ID、PWなどが必要な決済性のアプリがそのまま使えて助かっています。
・ファイルマネージャーは初めて利用しましたが、ギャラリーを開いたとき写真の順序が通常通りではありません。私の希望は撮影日が新しいものほど前に表示されると良いのですが。写真の移動日が撮影日になっているような。この点は、解決策(ソートの方法とか)を教えて下さると助かります。
以上、お礼と私の体験談です。
書込番号:25298456
13点
私も今朝アップデートしましたが全く問題ありませんでした。
書込番号:25397377 スマートフォンサイトからの書き込み
>jiro69sさん
それは良かったです。多分、内部ストレージに十分な空きがあったのでしょう。
書込番号:25397513
顔認証での画面ロック解除がしたいのですが、
「サードパーティの画面ロック機能を使用しているため、顔認証でのロック解除ができません」
の表示がでて、使用できません。
ロック画面の壁紙は付属のソフト「テーマ」を使用してます。
ゲームはしないので特別なソフトはインストールしていません。
解決方法をご存じに方がおられましたら、ご教示お願いします。
原因がわかりました。
サードパーティのスクリーンオフソフト(アイコンのクリックでスクリーンオフするソフト)をインストールしており、それでスクリーンオフしていたのが原因でした。
質問は解決しました。
書込番号:25273340
Xiaomi関係者以外分かりません
何機種リリースされるかも分かりません
書込番号:25272315 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
