| 発売日 | 2022年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 6.43インチ |
| 重量 | 179g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 11 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全66スレッド)![]()
| 9 | 11 | 2023年4月9日 21:36 | |
| 12 | 5 | 2023年4月2日 12:47 | |
| 2 | 2 | 2023年3月28日 09:12 | |
| 6 | 1 | 2023年3月13日 07:21 | |
| 8 | 3 | 2023年3月6日 06:52 | |
| 2 | 3 | 2023年2月27日 13:44 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 11 SIMフリー
現在メインはiPhoneを使っており、ライブ映像などたくさん保存しているのですが容量が足りなくなってきたため動画閲覧用の端末を探しています。(パソコン等でもいいのですが、寝転びながら鑑賞したいためです。)
microSDカード対応で保存した動画をストレスなく再生できれば問題ないのですが、この用途にこの機種は適していますでしょうか?
ランキング上位で値段が安かったので検討しております。
Android初心者ですがよろしくお願いします。
書込番号:25212027 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーステレオですし、最低限の事は出来ます
動画再生、視聴も問題無いです
他のメーカー言えばCPU弱いですが、OPPO A77もスピーカーステレオですので動画再生、視聴にも問題無いです
書込番号:25212041 スマートフォンサイトからの書き込み
もし自分が同じ立場ならメインのiPhoneより相当劣るサブを買うよりもこういうのを買います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07GT1G71N
自宅にWi-Fi持ってることが前提ですが。NASを使えばmicroSDの何倍ものストレージに動画をためてメインのiPhoneで動画見放題です。
サブの端末が欲しい場合はメインの代替として使えるようなスマホ(iPhoneもしくはハイエンドAndroidの中古)、もしくはスペックは低くても画面がスマホより大きいタブレット端末にしますね。
本当のサブとしてのスマホを買うとしても単に動画再生程度なら大概の端末でイケるので、趣味としていじって楽しそうなものを中古で買うと思います。
書込番号:25212444 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneの機種とか書いてないけど、スマホとしての作業は全部iPhoneでやれる、その上であくまで動画再生のみってことならFire7/FireHD8(タブレット)でいいんじゃない?
書込番号:25212519
Redmi Note 11はFHD+解像度をサポートするという点が大きなメリットです。同種のスマホとしては10Tの方が安いです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000039640_J0000037198_J0000038512_J0000038217&pd_ctg=3147
但し、こちらはTFT LCDです。
Fire HD 8はHD解像度しかない点とSDカードはFAT32しか利用できないので大容量には向かないというデメリットがあります。
NASは自宅外からのアクセスする場合はデーター通信量を消費します。
書込番号:25212769
>ありりん00615さん
とあるので自宅での利用目的と判断の上でNASを提案しております。
それとFire HD 8を動画閲覧目的で購入している人も結構いると思われます。HDすなわちハイビジョンですが例えばの話、「地デジは画質が悪すぎて観るに耐えない」って声はそんなに多いもんでしょうか?最高画質でないと動画は楽しめないもんでしょうか?
書込番号:25212976 スマートフォンサイトからの書き込み
同価格帯で画質がいいものを選べるなら、そちらの方がいいでしょう。今のFire HD 8は価格的メリットもなく、インストールできるアプリも限られているのであえて選ぶ理由はありません。
なお、IIJMIOにMNPできるならOppoが最安です。
https://www.iijmio.jp/device/oppo/a55s_5g.html
書込番号:25213060
nasというものを知らなかったので候補に入れさせて頂きました。
このスマホだと最大512gbですが、nasなら容量を気にせず動画を保存できるのでそこは魅力的だなと思いました。
nasの場合少し気になっている点がありまして、nasに保存した動画をiPhone等から見る場合、Wi-Fi環境にもよるとは思いますがやはりそれなりに読み込み時間はかかるんでしょうか?一本の動画でだいたい1~2時間あります。
過去にクラウドにあげていたこともあるのですがスマホから見ようとするとどうしても読み込みに時間がかかってしまい解約してしまいました。
読み込みがスムーズならnas一択なのですが、読み込み速度などはオンラインストレージなどとあまり変わらないのでしょうか。
書込番号:25214741 スマートフォンサイトからの書き込み
NAS上の動画はVLC等のアプリを利用することで即再生することができます。クラウドでも同様な再生は可能なはずです。
Synology NASの場合は、DS videoというアプリを使うことで出先からも再生することができます。この場合は接続に十数秒を要します。
書込番号:25215034
うーん、そういうことか…
>朝寝るマンさん
クラウドと比べて読み込み時間は?という話ですがそれはネット自体の速さとWi-Fiの速さとの兼ね合いになるので…もしWi-Fiがネットの実測値よりも速ければその分NASの方が快適だとは思います。
ただね…タイパを気にするZ世代とかだと数十分単位で飛ばしながら再生したりもあるだろうなと想定すると、クラウド同様にストリーミング再生になるのでやはりNASでも不満は出るのかな、と。
そういうのがイヤでmicroSD、ってことならやはりサブ機を用意してローカル再生するって選択にならざるを得ない気がしますね。
書込番号:25215079 スマートフォンサイトからの書き込み
外にあるデータにアクセスだから本体の中のデータに比べると時間掛かるよ
ただ見るのが1〜2時間の動画ってことだし、再生をして見続ける場合だと最初だけなんでそれほどイライラすることはないだろうけど、頻繁に停止、再生を繰り返す、早送りや早戻しをよく使う、ちょっと再生してから見るかどうか決める(見る動画をコロコロと変える)みたいな使い方ならイライラするだろうね
書込番号:25215220
比較的通信速度が遅いMVNOであるIIJMIOによる通信でも、OneDriveに入れた動画のストリーミング再生を始めてから5秒程度で再生が開始されます。それより遅いのは、再生アプリがストリーミングに対応していないだけかと思います。
書込番号:25215695
2Dの軽めのゲームをやってるだけで、フリーズや再起動が頻発しています。
通信環境はwifiです。
ちなみに同じ通信環境化で異なる端末でやっても問題ありませんので、通信環境の問題ではありません。
※AQUOSsense3なのでこの端末より性能は低いです。
設定などで回避する方法はありませんでしょうか。
ゲームターボはON、OFFとも起きますのでどうやら関係ないようです。
チャイナ端末は初なのですが、スマホ黎明期でもなし、いまの時代でこんな端末があるなんて衝撃です。
>ネッシーは実在する。さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、Google Playで該当のアプリを1本のみインストール。SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
これで解決しないでしょうか?
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:25190488
Android12にしてないならアップデートした方が良いと思われます
書込番号:25190551 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ検証中ではありますが、アプリを起動中にアプリを切らずにそのまま端末をスリープにするとバグるようです。
端末仕様っぽい気がします。
書込番号:25191124
自分はこちらの端末持ちではありませんが、手持ちのMIUI12,13及び14の端末での経験から失礼します。
そのゲームとはオフゲ(スマホ端末にゲームアプリをダウンロードして機内モードでも遊べるものなのか、通信環境前提のネトゲの類いでスマホにはクライアント部分しか入れないで通信先のゲームサーバーと通信接続して遊ぶものなのか)が気になります。
フリーズや再起動とは、ゲームアプリのことでしょうか、スマホ端末自体のことでしょうか?
それがゲームアプリのことだとしたら、設定によっては正常な節電作動の結果かも知れません。
設定のバッテリーとパフォーマンス画面右上の歯車アイコンを押して、
ロック画面設定>デバイスのロック時はモバイルデータをオフにする
ロック画面設定>デバイスのロック時にキャッシュを消去
この二つの設定を”しない”にしてもバグが再現してしまいますか?
端末がスリープに移行してロック画面になると、無駄な通信をしないように通信を遮断しアプリを終了させるわけです。
それ以外のバッテリーセイバー系の機能かも知れませんが、端末をスリープにした時点で節電に移行して通信を遮断しているのではないかと・・・。
書込番号:25193668
自分も軽いアプリを2つ立ちたげるくらいでフリーズするようになりました。当初はスムーズだったんですけどね。、
書込番号:25205893 スマートフォンサイトからの書き込み
マイネオのau通話使放題
Redmi Note 11だと音量最大でも、聞きづらい。
何か設定等、ありますか?
相手側の環境の問題?
友人のiphone8にSIM差し替え、通話してみると、
比較的、聞きやすい感じです。
端末のスペックの違いでしょうか?
詳しいかた教えて下さい。
書込番号:25198481 スマートフォンサイトからの書き込み
Android12(MIUI13)で無いならアップデートして下さい
その上でWIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセットを行ってみて下さい
書込番号:25198553 スマートフォンサイトからの書き込み
試してみます。
書込番号:25198579 スマートフォンサイトからの書き込み
現在Reno7aを使い始めたのですが、通話中にラインが来ても何故かサイレントで通知され、バイブレーションが鳴らなかったりして気付かない事が多々あります。note11はそのような事はないでしょうか?
書込番号:25179098 スマートフォンサイトからの書き込み
>tmys36さん
OPPO端末は設定が多いですが、Reno7 Aも含めて設定ミスに問題ないかぎりは大丈夫ですよ。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_5
>Q.ColorOS V12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
Xiaomi機も同様に設定に問題ない限りは、設定方法が確立されていますので、問題ないかと。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_5
>Q.MIUI13で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
手元のReno7 Aも、設定漏れがあるだけだと思いますので、FAQを見て頂いて、設定して頂くだけでよいかと。
その後、追加でGoogle PlayからLINEのみを追加でインストール。
その後、faq1_5記載のColorOS V12固有のアプリを終了させない設定。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
これで、Reno7 Aで問題なく利用可能となります。
書込番号:25179174
>8E15さん
今時ですので、32GB超のSDXCのもの利用されると思います。
おのずとexFATになります。
https://www.sdcard.org/ja/developers-2/sd-standard-overview/capacity-sd-sdhc-sdxc-sduc/
書込番号:25169992
当然、公式サイト記載通り対応です。
https://www.mi.com/jp/product/redmi-note-11/specs
>最大 512 GB まで拡張可能なストレージ
本機に限らず、今時32GBまでのSCHCまでの対応というスマホなどは、ないと思って頂いたので支障はないかと。
書込番号:25169996
返信ありがとうございます。前に中華タブレット買った時に、512gbのsdカード入れたのですが、スマホ本体でのフォーマットで、強制fat32になったので、もしかして?と思いました。安心して買えます。ありがとうございました。
書込番号:25170213 スマートフォンサイトからの書き込み
先日端末が届きました。
インカメラの上部のマイク部分ですが、何か目詰まりみたいになってます。
横に穴が何十個かある部分のいくつか。
これは何でしょうか。
まばらなので、ダミーで下まで穴が貫通してない部分があるとかじゃ無いみたいです。
こういう場合、出来れば写真撮影して添付した方が速く解決出来るかも知れません
書込番号:25161071 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
ありがとうございます、カメラごしで見ても全然わからなかったのですが、実際写真をとってもみたら写ってました。
肉眼では全然わからなかったのですが目詰まりというより、穴の下にあるコードとか基盤とかが写り込んでいるように見えます。
安物中華制なので、マイク部分にいろいろ張り巡らせているのかも知れません。
私以外で購入した方のマイク部分はどんな感じでしょうか。
書込番号:25161131
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
