| 発売日 | 2022年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 6.43インチ |
| 重量 | 179g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 11 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全193スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2023年7月12日 23:05 | |
| 4 | 4 | 2023年12月11日 07:30 | |
| 9 | 8 | 2023年7月14日 19:45 | |
| 8 | 5 | 2023年7月2日 15:03 | |
| 11 | 2 | 2023年6月30日 11:05 | |
| 34 | 6 | 2023年6月24日 15:35 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 11 SIMフリー
Xiaomi note 11でショートカットを利用してデュアルアプリを使用していましたがmiui 14にアップグレードしたところデュアルアプリを作成できなくなりました。
ショートカットからデュアルアプリ作成しようとすると英語で注意表示がでます。
元々note 11がデュアルアプリ使用できないと知っていましたが抜け道はありませんか?
デュアルアプリ使用したいのでどなたか対策を教えて頂けると非常に助かります。
書込番号:25341664 スマートフォンサイトからの書き込み
>fanfan-fanfanさん
先ほど、別の機種の方に間違って記載されていたのですね。
こちらにも、同じ内容を記載しておきます。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加で該当のアプリ(LINE等)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
SDカードは未挿入状態で確認して下さい。
正常になるはずです。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:25341672
回答頂きありがとうございます!
よくわからずべつの機種で質問していました。
早速初期化しましたが、アプリは通常通り使用できますがデュアルアプリが使用できません。
やはり英語で注意表示されます。
書込番号:25341698 スマートフォンサイトからの書き込み
>fanfan-fanfanさん
>やはり英語で注意表示されます。
追加で1本だけインストールしたアプリが何か分かりませんが、
該当のアプリをアンインストール後、LINEを追加でインストールして、LINEで確認してみて下さい。
正常に利用出来ませんか?
その後、追加でLINEのみをインストールした状態で、LINEでデュアルアプリが利用出来ないとしたら、
原因不明ですが。
書込番号:25341711
ライン等アプリは利用できますがデュアルアプリでアプリを複製する際に利用できません。
note 11自体デュアルアプリに対応してませんがショートカットを利用して今までデュアルアプリを利用しておりました。
今後デュアルアプリは利用できませんか?
書込番号:25341718 スマートフォンサイトからの書き込み
>fanfan-fanfanさん
てっきり、標準機能でデュアルアプリを利用しようとしているのかと思いました。
対応機種の場合は、
設定→アプリ→デュアルアプリ
ここで設定します。
本機の場合は、デュアルアプリには対応していません。
そのため、利用出来ないのは正常な挙動になるかと。
日本版のRedmi Note 11では、非対応なので、利用出来ないのだと思います。
どうしてもということであれば、
私は試したことはありませんが、以下のようなアプリを試してみるとかでしょうか。
お勧めはしませんが。
クローンアプリ - Parallel Space
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cloneapp.parallelspace.dualspace
書込番号:25341739
件名の通り、NetflixのダウンロードでSDカードを設定できません。
選択肢としては
・内部ストレージ
・SDカード
と出てくるのですが、SDカードを選んでも一瞬切り替わるもすぐに内部ストレージに戻ってしまいます。
同じような症状で解決された方いましたら、対応方法のご教示お願いします。
書込番号:25341390 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードに問題がある可能性が高いと思います。PCがあるなら、Check Flashでテストしてみるといいでしょう。但し、かなりの時間がかかります。
別のSDカードに入れ替えてみたほうが簡単です。
書込番号:25341435
>ソニックソニックさん
他の機種では、
Netflixアプリ側の問題のようで、adbコマンドで権限を付与する必要があったようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000039728/SortID=25540122/#25540368
以下のコマンドで権限付与を行うことで、他のAndroid13の端末はSDカードへの保存が可能になりました。
adb shell pm grant com.netflix.mediaclient android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE
書込番号:25540556
>†うっきー†さん
返信ありがとうございます!
試したところ、無事SDカードに変更できるようになりました。
他の方の回答では解決できなかったので半ばあきらめていました。
書込番号:25541288 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクにて契約し、他の端末ではちゃんと通信が可能なのですが、当端末に刺挿しても「通信サービスがありません」と表示され通話も通信も利用できません。
以下の内容は試しましたが改善が見られませんでした。
1、端末の再起動
2、機内モードのon.off切り替え
3、apn設定のリセット、再設定
4、端末の初期化
完全にお手上げ状態のため、皆様の知恵をお貸しいただければと思い質問させていたただきました。
書込番号:25339032 スマートフォンサイトからの書き込み
plus.4gでは無くてplus.acs.jpを使う様にして下さい
書込番号:25339352 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
コメントありがとうございます。
自宅に帰りましたら早速試してみます。
結果はまたこちらにてお知らせいたします。
書込番号:25339436 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
上記の通りにapnをplus.acs.jpに変更後に再起動をしてみたのですが、状況が変わりませんでした。
他に何か間違っている部分はございますでしょうか。
書込番号:25340166 スマートフォンサイトからの書き込み
>Na-gataさん
基本的に、SIMカード刺して開通してあればAPN設定が正しくなくても、
アンテナは立ち通話は出来ると思います。
アンテナが立っていないのでSIMカードに問題なければ、
圏外か、本体の不良ではないでしょうか?
機種は「Redmi Note 11 SIMフリー日本版」で間違いないですか?
書込番号:25341085
>Na-gataさん
WIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセットを行ってみて下さい
書込番号:25342110 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMにC2と書かれている場合はiPhone用のSIMなので、下記を入力してください。
APN jpspir
ユーザー名 sirobit
パスワード amstkoi
MCC 440
MNC 20
認証タイプ PAP または CHAP
APNタイプ default,mms,supl,hipri,dun
書込番号:25342341
iPhone用SIMのAPNについては、APNのリストの下から2つ目にありそうですね。
書込番号:25342347
>Na-gataさん
ろば2さんが書かれているSIM自体の問題か、本機のSIMスロット故障だと思います。
Softbankで契約したとありますが、契約時の端末は本機ではないということですかね。
契約時の端末が本機であればそのままSoftbankショップで見ていただけばよいと思います。
スロットが故障していればその時判断していただけます。
キャリア端末で契約して本機に挿しなおして使用ということであれば、どちらを使用するのかということになると思います。
本機のみ使用するのであれば、SIMを変更するということでこちらもSoftbankショップで見ていただけばよいと思います。
Softbankは特にSIMの種類があるためにそのままで使用できないことがあるようです。
注意点等は下記をご確認ください。
https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/portout_procedure/
書込番号:25344090
RedmiNote11とパソコンをUSBケーブルにて接続した場合、MIUI14にアップデートをする以前は、添付(@の画像)のような「USBの接続用途」がUSBを接続すると自動で表示されていましたが、アップデート後は「Androudシステム」の通知(Aの画像)しか表示されなくなりました。
ほかのパソコンに接続しても同じ、ケーブルを変えても同じ症状です。
「USBの接続用途」が自動表示されないのはそのような仕様になったのでしょうか、あるいは表示をする設定があるのでしょうか、お分かりになればお教えください。
なお、アップデート後にファクトリーリセットはしています。添付画像はRedmiNote10Tの参照表示画像です。
Xiaomiのスマホは持ってないけど、普通のAndroidスマホはずっと2の方の表示(ここをタッチして切り替えメニューを出して切り替える)なので、アップデートに合わせてこの部分が標準的なAndroidと一緒になったってことじゃない?
書込番号:25324182
>どうなるさん
RedmiNote11の同じ機種をお持ちの方でMIUI14にアップデート後、添付(@の画像)のような表示になるかどうかの確認をしたいので、引き続きお分かりになればお教え願います。
書込番号:25324314
MIUI14にアップデート後、添付(@の画像)の表示です
書込番号:25326487
>PCASAさん
スリープを解除してホーム画面を表示。
ホーム画面が表示されたままの状態でPCと接続。
充電画面になると思いますので、画面をタップ。
これで、ホーム画面に、@の画像の下半分と同じものがいきなり表示されませんか?
スリープ状態でしたら、最初にAの画面になって、タップした後で@になるのは、正常だとは思いますが。
書込番号:25326544
>Cafe_59さん
>†うっきー†さん
>・・・・これで、ホーム画面に、@の画像の下半分と同じものがいきなり表示されませんか?
@の画像の下半分と同じものがいきなり表示されなくて、上部の通知領域をタップしてAの画像の表示になります。
その後Aの画像の表示をタップすると@の画像の下半分の表示がされます。
MIUI14にアップデート以前はスリープ状態からUSBケーブルをPCに接続すると一度充電画面になり、充電画面をスワイプするといきなり自動で@の画像の下半分と同じものが表示されていました。
書込番号:25327127
@ソフトバンク版 などのキャリア版 の同機でも、
OCN の SIM で、使用が可能なのでしょうか?
実際にお使いの方など、おられましたら お教え頂ければ幸いです。例えば周波数が、  ソフトバンク 版など、各キャリアで 、カスタマイズされているため 、 OCN で使う場合は、 SIMフリー版 の機種を選んだ ほうが良いですか?
A ゲームや お財布携帯などは使わ ないので不要 でネット検索や YouTube を閲覧する程度なのですが 、 当機のように 手頃な価格で おすすめ商品などご存知の方、 教えいただけますでしょうか でしょうか?
B充電器や説明書 は付属されていますか?
以上 よろしくお願いいたします。
書込番号:25323821 スマートフォンサイトからの書き込み
1.Redmi Note 11無印にキャリア版は無いです
SIMフリー版しか無いです
2.そういう使い方には妥当だと思われます
3.充電器は付いてます
説明書はwebでしか無かった様な、、
https://mitanyan98.hatenablog.com/entry/2022/03/12/105605
書込番号:25323849 スマートフォンサイトからの書き込み
先日から同じような質問スレを立てられてますが、解決してもそのままのものもあったりで、今後回答がつきにくくなる場合もありますよ。
機種が定まっていないのであれば特定機種ではなく、「スマートフォン なんでも掲示板」でスレ立てして、いろいろな機種の情報を質問するのがわかりやすいと思いますが...。
書込番号:25323869 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は以下の事が出来ますでしょうか?
1.通信速度の表示。
2.タイマーで電源を落とせるか?
の以上です。
sense5gで出来無いので購入を検討してます。
書込番号:25313115 スマートフォンサイトからの書き込み
MIUIの一般的な状況ですが
1.無いです
2.時刻指定して電源ON,OFFは出来ます
書込番号:25313134 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
>1.無いです
ありますけど・・・・・
設定→通知とコントールセンター→ステータスバー→接続速度を表示
書込番号:25313191
ああ、こんなところに有ったのか、、
前から見当たらないので疑問だったんですよね、、
書込番号:25313275 スマートフォンサイトからの書き込み
>ああ、こんなところに有ったのか、、
自身の不知を詫びて、†うっきー†さんにお礼を言うのが先でしょ?
この方とあの方は、どうして素直に書き込みの訂正ができないのでしょうか。
書込番号:25313429
こんなにいい加減なら、質問スレに回答しないでほしい
書込番号:25313491 スマートフォンサイトからの書き込み
sense5gはハイレゾが再生出来て画面が5.8インチで自分の手に1番収まりが良いので買いました。
質問した2つの機能が今まで買ってきた3社のメーカーには有ったんですが、
sense5gには初めて付いて無かったので、
このNote 11が目に付いたので質問しました。
Note 11もハイレゾ再生出来るので買う事にしました。
御回答いただきありがとうございました。
書込番号:25314762 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
