| 発売日 | 2022年3月10日発売 |
| 画面サイズ | 6.43インチ |
| 重量 | 179g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Redmi Note 11 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全193スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2023年4月13日 13:35 | |
| 9 | 11 | 2023年4月9日 21:36 | |
| 10 | 5 | 2023年4月7日 07:44 | |
| 19 | 5 | 2023年4月4日 07:11 | |
| 12 | 5 | 2023年4月2日 12:47 | |
| 9 | 4 | 2023年4月1日 01:36 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 11 SIMフリー
転送先に設定していたスマホをRedmi Note 11に変えた。
ある日、来店したお客様から、「電話が電源入ってないよ」と言われ驚いて確認したら、転送されなくなっていた。
電話のサービスに問題はなく途方に暮れていたところ、下のページにたどり着く。
「シャオミー(xiaomi)のスマホ、音声通話(電話の着信と発信)ができない!データ通信(インターネット)が繋がらない!連絡帳の同期ができない!中国製携帯のデメリットと使い勝手」
( https://figreen.org/it/シャオミーxiaomiのスマホ、音声通話電話の着信と発/ )
これはひどい。気づくわけもない。
お仕事で使う方はご注意ください。
https://www.mi.com/jp/support/faq/details/KA-09671
ハラスメント防止機能OFF、が必要の様です
書込番号:25219999 スマートフォンサイトからの書き込み
現在メインはiPhoneを使っており、ライブ映像などたくさん保存しているのですが容量が足りなくなってきたため動画閲覧用の端末を探しています。(パソコン等でもいいのですが、寝転びながら鑑賞したいためです。)
microSDカード対応で保存した動画をストレスなく再生できれば問題ないのですが、この用途にこの機種は適していますでしょうか?
ランキング上位で値段が安かったので検討しております。
Android初心者ですがよろしくお願いします。
書込番号:25212027 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーステレオですし、最低限の事は出来ます
動画再生、視聴も問題無いです
他のメーカー言えばCPU弱いですが、OPPO A77もスピーカーステレオですので動画再生、視聴にも問題無いです
書込番号:25212041 スマートフォンサイトからの書き込み
もし自分が同じ立場ならメインのiPhoneより相当劣るサブを買うよりもこういうのを買います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07GT1G71N
自宅にWi-Fi持ってることが前提ですが。NASを使えばmicroSDの何倍ものストレージに動画をためてメインのiPhoneで動画見放題です。
サブの端末が欲しい場合はメインの代替として使えるようなスマホ(iPhoneもしくはハイエンドAndroidの中古)、もしくはスペックは低くても画面がスマホより大きいタブレット端末にしますね。
本当のサブとしてのスマホを買うとしても単に動画再生程度なら大概の端末でイケるので、趣味としていじって楽しそうなものを中古で買うと思います。
書込番号:25212444 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneの機種とか書いてないけど、スマホとしての作業は全部iPhoneでやれる、その上であくまで動画再生のみってことならFire7/FireHD8(タブレット)でいいんじゃない?
書込番号:25212519
Redmi Note 11はFHD+解像度をサポートするという点が大きなメリットです。同種のスマホとしては10Tの方が安いです。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000039640_J0000037198_J0000038512_J0000038217&pd_ctg=3147
但し、こちらはTFT LCDです。
Fire HD 8はHD解像度しかない点とSDカードはFAT32しか利用できないので大容量には向かないというデメリットがあります。
NASは自宅外からのアクセスする場合はデーター通信量を消費します。
書込番号:25212769
>ありりん00615さん
とあるので自宅での利用目的と判断の上でNASを提案しております。
それとFire HD 8を動画閲覧目的で購入している人も結構いると思われます。HDすなわちハイビジョンですが例えばの話、「地デジは画質が悪すぎて観るに耐えない」って声はそんなに多いもんでしょうか?最高画質でないと動画は楽しめないもんでしょうか?
書込番号:25212976 スマートフォンサイトからの書き込み
同価格帯で画質がいいものを選べるなら、そちらの方がいいでしょう。今のFire HD 8は価格的メリットもなく、インストールできるアプリも限られているのであえて選ぶ理由はありません。
なお、IIJMIOにMNPできるならOppoが最安です。
https://www.iijmio.jp/device/oppo/a55s_5g.html
書込番号:25213060
nasというものを知らなかったので候補に入れさせて頂きました。
このスマホだと最大512gbですが、nasなら容量を気にせず動画を保存できるのでそこは魅力的だなと思いました。
nasの場合少し気になっている点がありまして、nasに保存した動画をiPhone等から見る場合、Wi-Fi環境にもよるとは思いますがやはりそれなりに読み込み時間はかかるんでしょうか?一本の動画でだいたい1~2時間あります。
過去にクラウドにあげていたこともあるのですがスマホから見ようとするとどうしても読み込みに時間がかかってしまい解約してしまいました。
読み込みがスムーズならnas一択なのですが、読み込み速度などはオンラインストレージなどとあまり変わらないのでしょうか。
書込番号:25214741 スマートフォンサイトからの書き込み
NAS上の動画はVLC等のアプリを利用することで即再生することができます。クラウドでも同様な再生は可能なはずです。
Synology NASの場合は、DS videoというアプリを使うことで出先からも再生することができます。この場合は接続に十数秒を要します。
書込番号:25215034
うーん、そういうことか…
>朝寝るマンさん
クラウドと比べて読み込み時間は?という話ですがそれはネット自体の速さとWi-Fiの速さとの兼ね合いになるので…もしWi-Fiがネットの実測値よりも速ければその分NASの方が快適だとは思います。
ただね…タイパを気にするZ世代とかだと数十分単位で飛ばしながら再生したりもあるだろうなと想定すると、クラウド同様にストリーミング再生になるのでやはりNASでも不満は出るのかな、と。
そういうのがイヤでmicroSD、ってことならやはりサブ機を用意してローカル再生するって選択にならざるを得ない気がしますね。
書込番号:25215079 スマートフォンサイトからの書き込み
外にあるデータにアクセスだから本体の中のデータに比べると時間掛かるよ
ただ見るのが1〜2時間の動画ってことだし、再生をして見続ける場合だと最初だけなんでそれほどイライラすることはないだろうけど、頻繁に停止、再生を繰り返す、早送りや早戻しをよく使う、ちょっと再生してから見るかどうか決める(見る動画をコロコロと変える)みたいな使い方ならイライラするだろうね
書込番号:25215220
比較的通信速度が遅いMVNOであるIIJMIOによる通信でも、OneDriveに入れた動画のストリーミング再生を始めてから5秒程度で再生が開始されます。それより遅いのは、再生アプリがストリーミングに対応していないだけかと思います。
書込番号:25215695
この端末を子供用に使用させたいと考えています。
子どもが3人おり,それぞれGoogleのアカウントを持っています。この端末では3人分のGoogleアカウントを登録して,使用時に切り替えて使うことはできますか?
意図してるのは複数アカウントでは無く複数ユーザーだと思います
https://s.kakaku.com/bbs/J0000036091/SortID=24223401/
MIUIでは複数ユーザー登録出来ます
そのユーザー個々でアカウント設定だと思います
書込番号:25186801 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
>MIUIでは複数ユーザー登録出来ます
リンク先は、 私が記載したものですが、
Mi 11 Lite 5GのMIUI 12で、「MIUIの最適化をオンにする」をオフにした場合、限定の話です・・・・
本機はMIUI13となります。MIUI13なので、「MIUIの最適化をオンにする」の変更は出来ないと思いますが。
今回の質問は、「Redmi Note 11」のMIUI13の機種での質問ですが、
本機で利用出来ることを確認されたのでしょうか?
書込番号:25186832
返信ありがとうございました。
この端末では,複数ユーザーの切り替えはできなさそうですね。
家族用の共用アカウントを作成して,使っていこうと思います。
書込番号:25187461
>†うっきー†さん
MIUI13(この機種),MIUI14(XIG02)でいつも通りの方法(デフォルト値連打)で最適化オプション出てきましたよ
書込番号:25211904
>Mrmkrrrnさん
確認ありがとうございます。
以前利用出来なくなっていた機種でも、添付画像通り、「MIUIの最適化をオンにする」をオフにした後で、「複数ユーザー」が利用出来るようになっていました。
本機も、設定をオフにすれば、利用は可能になっていそうですね。
FAQは以下の内容に修正しておきました。
>MIUI13で一時的に利用出来なかった機種(Mi 11 Lite 5G)でも、MIUI14で「MIUIの最適化をオンにする」の設定が可能になっていました。
書込番号:25211989
SDカードを入れたら、ストレージがおかしくなってしまい、いろいろ検索して、ここにたどり着きました。
どうやら、私もやってしまったようです。
とりあえず、普通に使えてはいますが、SDカードの耐久性を考えると早めの対処が必要かな…と。
でも初期化、面倒だしなぁ・・・
>SHIN殿GARIさん
>でも初期化、面倒だしなぁ・・・
以下で元に戻すことは可能だとは思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000032976/SortID=23898319/#23899594
>■DISK固有のIDを確認
>sm list-disks
>例)disk:179,0などが表示
>■外部ストレージとしてフォーマット
>sm partition disk:XXX,XX public
>例)確認した内容が「179,0」の場合
>sm partition disk:179,0 public
書込番号:25207020
>SHIN殿GARIさん
SDカードは消耗品として考えた方が良いですよ。
安物でも高級品でも突然認識しなくなったりします。
必要なデータは、まめにPC等でバックアップを取りましょう
書込番号:25207503
>cbr600f2としさん
ちなみに、こちらのスレッドは、SDカードの破損ではなく、内部ストレージ化をした時の話となります。
内部ストレージ化は正常に機能しないため、今回のような現象になります。
書込番号:25207614
>†うっきー†さん
アドバイスありがとうございます。
この手のことは、ズブズブのド素人でして、adbコマンドについて検索して、何とかやってみたいと思ってます。
今のNote11のストレージは画像のような状態です。
adbコマンドを使って、これを元に戻す(64GBの内部ストレージ+256GBの外部ストレージ)と、
システムアプリは消えてしまいませんか?
その点を確認してから、実行してみたいと思っています。
ご教示、お願いします。
参考までに、私がSDカードを挿した目的は、OSやシステムアプリなどは既存のストレージに、
使用開始から追加で入れるアプリ、動画、画像、音楽、着メロなどはSDカードに収めるためです。
>cbr600f2としさん
仰る通り、SDカードは臨時的なストレージですね。
これを内部ストレージ化してしまったのは、意図したものではありません。
まさに、ズブズブのド素人ですね。
書込番号:25208072
>SHIN殿GARIさん
>システムアプリは消えてしまいませんか?
システムアプリとはプリインストールアプリのことでしょうか?
SDカードは入っていませんので、消えません。
書込番号:25208301
2Dの軽めのゲームをやってるだけで、フリーズや再起動が頻発しています。
通信環境はwifiです。
ちなみに同じ通信環境化で異なる端末でやっても問題ありませんので、通信環境の問題ではありません。
※AQUOSsense3なのでこの端末より性能は低いです。
設定などで回避する方法はありませんでしょうか。
ゲームターボはON、OFFとも起きますのでどうやら関係ないようです。
チャイナ端末は初なのですが、スマホ黎明期でもなし、いまの時代でこんな端末があるなんて衝撃です。
>ネッシーは実在する。さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、Google Playで該当のアプリを1本のみインストール。SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
これで解決しないでしょうか?
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:25190488
Android12にしてないならアップデートした方が良いと思われます
書込番号:25190551 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ検証中ではありますが、アプリを起動中にアプリを切らずにそのまま端末をスリープにするとバグるようです。
端末仕様っぽい気がします。
書込番号:25191124
自分はこちらの端末持ちではありませんが、手持ちのMIUI12,13及び14の端末での経験から失礼します。
そのゲームとはオフゲ(スマホ端末にゲームアプリをダウンロードして機内モードでも遊べるものなのか、通信環境前提のネトゲの類いでスマホにはクライアント部分しか入れないで通信先のゲームサーバーと通信接続して遊ぶものなのか)が気になります。
フリーズや再起動とは、ゲームアプリのことでしょうか、スマホ端末自体のことでしょうか?
それがゲームアプリのことだとしたら、設定によっては正常な節電作動の結果かも知れません。
設定のバッテリーとパフォーマンス画面右上の歯車アイコンを押して、
ロック画面設定>デバイスのロック時はモバイルデータをオフにする
ロック画面設定>デバイスのロック時にキャッシュを消去
この二つの設定を”しない”にしてもバグが再現してしまいますか?
端末がスリープに移行してロック画面になると、無駄な通信をしないように通信を遮断しアプリを終了させるわけです。
それ以外のバッテリーセイバー系の機能かも知れませんが、端末をスリープにした時点で節電に移行して通信を遮断しているのではないかと・・・。
書込番号:25193668
自分も軽いアプリを2つ立ちたげるくらいでフリーズするようになりました。当初はスムーズだったんですけどね。、
書込番号:25205893 スマートフォンサイトからの書き込み
今更な基本的なことでお恥ずかしいのですが教えてください。
高齢の親がスマホ(au、ナノSIM)の調子が悪いと言うので本体買い替えと乗り換えを考えました。
楽天でマラソンをしていたので、なにも考えずにこの機種をポチってしまいました。;;;;
購入品はSIMフリーと記載がありますが、auから電話番号そのままの乗り換えを新規契約をするのに、povo2もしくはワイモバイルの契約で使用できますでしょうか。
povo2のページにはXiaomiのnote11が使用可能機種に該当しておらず焦っております。
ワイモバイルはどうでしょうか。
皆さんはこの機種でどこと契約しているのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:25198417 スマートフォンサイトからの書き込み
本体的にはdocomo、au、SoftBank全てに対応してるからauそのままでも、povo(au)、ワイモバイル(SoftBank)どっちでも大丈夫だね
どういう使い方なのか分からないけど、povoは自分が使う容量のデータをその都度購入して使う仕組みなんで、普通に電話してメールしてネットしてって感じだったら、ワイモバイルかUQの方がいいんじゃないかな?
(ネットは家でWi-Fiで使う、外ではネットしないで電話だけとかだったらpovoでもいいだろうけど)
シニアだと時間無制限のカケホが880円で付けれるのでよく電話するならこれも申し込むといいだろうね
https://www.ymobile.jp/cp/zuttowaribiki/
https://www.uqwimax.jp/mobile/plan/discount/over60_talk/
書込番号:25198420
早々のお返事ありがとうございます。
私はpovo1を使っていて(ローミングが出来ない2に変更せず)、まだpovo2を熟読していません。;;;
容量都度購入、ですか。。。
高齢者には面倒そうですね。
通話は制限無しのかけ放題、自宅にWiFiがないので容量10〜15ギガ(メール、LINE、ニュースや天気予報類、ゲームや動画はせず暇つぶし程度の検索)、使用はこの程度です。
ワイモバイルのほうがよさそうなのかな。
もう少し調べてみます。
どちらでも使えると聞いてひとまず安心しました。
書込番号:25198429 スマートフォンサイトからの書き込み
けっこう使う方だね
ワイモバイル、UQだと真ん中のプランになるのでそこにカケホ付けて4000円くらいになる、これでも十分安いと言えば安いんだろうけどもっと安くだと
日本通信の20GBプランだと70分の無料通話がついて2178円
70分だから時間無制限じゃないけど、月に合計70分だから1回5分無料とかより使い勝手はいいのと超過した場合の有料分が三大キャリア(UQ、ワイモバイル含む)に比べて半額だから上手く使えばこれいけるかもしれないし、無制限にするのに+1200円だからUQ・ワイモバイルよりは安くなるね
https://www.nihontsushin.com/plan/plan20gb.html
https://www.nihontsushin.com/support/support_option_callflat.html
※ゲームや動画を見たりしないんだったら問題ないとは思うけど、UQやワイモバイルに比べると速度が出ないってのはあるね
書込番号:25198447
>どうなるさん
お返事ありがとうございました。
返信が遅くなりすみません。
昨日この機種が届き、さきほど私のSIM(povo1)を入れてみました。
通話もきちんとできてひとまず安心しています。
使用量が少ない親ですが、ワイモバイルのSプランだと心もとないかなと思いMを考えています。
高齢なので追加購入とかのシステムが頭に残らないような気がして。(笑)
きっとギガは毎月残るでしょうが、それでも今よりは数千円安くなります。
日本通信というのもあるんですね。
勉強になりました。
私にサブが必要になったときにまた考えてみます。
機種にこだわらなければ新品で安いものがありますもんね。
親に渡すこの機種もなんだかんだで18,000円程度で買えました。
実際、今日使ってみて10万越えを買うのがバカバカしくなりました。(笑)
たくさんの情報をありがとうございました。
書込番号:25203745 スマートフォンサイトからの書き込み
