| 発売日 | 2022年4月21日発売 |
| 画面サイズ | 6.6インチ |
| 重量 | 198g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 81 | 21 | 2024年8月31日 14:52 | |
| 7 | 4 | 2024年7月10日 05:24 | |
| 10 | 19 | 2024年3月9日 20:59 | |
| 47 | 11 | 2023年10月30日 10:12 | |
| 138 | 27 | 2023年8月15日 22:32 | |
| 10 | 11 | 2023年8月14日 22:24 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy M23 5G SIMフリー
あまり詳しくないのですが、デュアルSIMについて教えて下さい。
現在、家族にM23 5Gを持たせていますが格安SIMのahamo契約で物理SIMを挿して使っています。
日中、繋がりが悪いとのことでデータSIMを別会社(候補としてLINEMO)で契約してデュアルSIMで切り分けて使いたいので設定の仕方を教えて下さい。
また、デュアルSIMで切り替えてデータSIMでLINEやゲームをした場合、ahamoのメインSIMと同様に同一アカウントで他社のデータSIMでもログインできるのでしょう?
それと、東京都北部在住ですがオススメの格安SIMがあれば教えて下さい。
最近、特にdocomo回線が繋がらなくて困ってます。
書込番号:25821589 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEMOでいいと思います
通話はahamo・データー通信はLINEMOにすれば問題ないです
LINE・ゲーム等は特に設定変更は必要ないと思います
書込番号:25821678
LINEMOのデータSIMは当該機種で使えますか?
また切り替えには端末での操作はどうやってするのでしょうか?
書込番号:25831592 スマートフォンサイトからの書き込み
GalaxyシリーズのデュアルSIMモデルの場合、設定→接続→SIMマネージャーと進むと、設定画面が表示されます。
2枚以上の有効なSIMがある場合、以下設定ができます。
【通話】 発信をどちらのSIMを優先して利用するか、都度指定するか選べます。
【メッセージ】通話と同じく有効な2回線が対象ですが、送信は優先SIMとして設定した番号になります。
【モバイルデータ】どちらか指定したSIMのみ利用可能です。
また設定画面から「SIMマネージャー」を開かなくても、通知パネルのクイック設定にも表示されているため、そこからも「通話」、「メッセージ」、「モバイルデータ」それぞれに利用するSIMを簡単に切替することもできます。
書込番号:25831608 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>まっちゃん2009さん
LINEの送受信については「通話」、「メッセージ」、「モバイルデータ」はどれに当たるのでしょうか?
また、ゲームアプリは「モバイルデータ」で設定すれば良いのでしょうか?
最後に当該機種でLINEMOのデータSIMは使えるのでしょうか?
書込番号:25831694 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEの送受信、LINE通話いずれも、「モバイルデータ」ですよ。
通信が必要なゲームだと、「モバイルデータ」に使いたいSIMが有効になっている必要があります。
またAPN設定する必要がありますが、LINEMOに限らずデータSIMの利用は可能ですよ。
書込番号:25831719 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
重ね重ねありがとうございます。
早速契約してみます。
書込番号:25831732 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
LINEMOのサービスエリアマップを確認しました。
softbankもLINEMOも 5g 700mhz 1.7ghz 3.4ghzは同じ電波を発していると思いますが、ahamo回線と比べてどうなんでしょうかね?
当該機種だとahamo回線(docomo回線)だと使える周波数バンドが少ないと聞いて、LINEMOを考えた訳ですが同じような二の舞いになりそうでしょうか?
子供に持たせている当該機種なのですが、ahamo回線だと繋がらないことが多々あり、困っています。
他の友人の中には、他社の回線会社でまともに接続できている人もいるようですがLINEMOのSIMだけでahamoより接続が良くなるか不安になって来ました…
とりあえずはdocomo回線は本回線もahamo回線も繋がらないようです。
書込番号:25831886 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy M23はオープン市場向けにのみ投入された機種のため、ドコモの5G n79と4G B21に非対応です。
特に5G n79はドコモと海外では中国移動のみが利用してるガラパゴスバンドなので、多くのメーカーはアンテナ追加などで開発コストアップを避けるためにあえて非対応で投入する傾向ですからね。
ドコモで5Gが利用できるエリアは対応機種に比べ狭まりますが、4G B21についてはドコモ販売端末であっても非対応があります。
ドコモ回線だとM23では5G n78、4G B1/3/19/28/42が利用できるので、普段使いでそこまで困ることはないとは思います。
とはいえ端末との相性やその利用場所の整備状況によっては、つながりにくいとかはあるかと思います。つながらないことが多々あるなら、何か別問題があるのかもしれませんが...。
SoftBank回線は主要バンド全て対応(5G n77、4G B1/3/8/28/41/42、3G B1/8)してるので大丈夫だとは思います。
ちなみにドコモ、KDDI、SoftBankの3キャリア回線ともに、4G→5G転用バンドには非対応です。
長々と書きましたが、利用する場所によって電波状況は当たり前ながら変わりますし、エリアマップでバリバリエリア内であってもピンポイントで不安定とかあるので、実際に利用してみないことにはわからない部分ではありますよ。
書込番号:25832019 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>まっちゃん2009さん
詳しくご説明頂き、ありがとうございます。
docomoは設備投資をケチってるなどのクチコミを他のネット上で散見されていたので、SoftBankに興味がありました。
一度、LINEMOで契約して確認してみます。
書込番号:25832296 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
コロナになってしまい、体調が落ち着いて来たので本日となりましたが、教えられた通りに設定したつもりが通信できません。
画像を載せましたが、何か設定が違うのでしょうか?
教えて下さい。
書込番号:25847788 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
■削除依頼
添付画像に、個人情報の電話番号が見えてしまっています。
画像の削除依頼は以下からしておけばよいです。
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250
お問い合わせ種別に「書き込み削除依頼(本人)」を選択して
書き込み番号は「25847788」を記載。
削除理由に
個人情報が見れる状態で画像を添付してしまいました。
申し訳ありませんが、1枚目の画像の削除をお願いします。
のように記載しておけばよいと思います。
APNには、契約先にあったものを指定する必要があります。
関係ないものを指定しても使えません。
https://www.linemo.jp/process/apn/android/
画像を添付する場合は、ピンボケなどをしないように、スクリーンショットを提示した方がよいです。
書込番号:25847798
LINEMO利用するのに、デフォルトで表示されるSoftBankのAPN設定してもつながるはずないですよ。
LINEMOのAPNを入力して保存した後、保存したAPNを選択してください。
Galaxyシリーズの難点として4キャリアのAPNしか自動表示されないため、サブブランドなMVNOで利用するにはそれぞれのAPNを別途設定する必要があります。
書込番号:25847849 スマートフォンサイトからの書き込み
GalaxyのAPN関連について、補足になります。
@ドコモ系SIMの場合は、ドコモ本家SIM、MVNO SIM関係なくAPNは「spモード」のみが表示されます。
ahamoやirumoも本家と同じAPNなので、MVNO利用時に手動でAPN設定が必要になります。
(※ドコモ要請なのか2022秋冬モデル以降のGalaxyは、ドコモエコノミーMVNOであり後にドコモに吸収されたMVNOの「OCNモバイルONE」は表示されます。)
Aau系SIMの場合は、au本家SIM(サブブランド含む)、MVNO SIM関係なくAPNは「5G NET」、「5G NET for DATA」のみ表示されます。
サブブランドのUQ mobileとpovo 2.0は表示されませんし、au MVNOももちろん表示されないため、本家以外は手動でAPN設定が必要になります。
(※最近の機種は「UQ mobile」、「povo」も表示されます)
BSoftBank系SIMの場合は、本家SIM、MVNO SIM関係なくAPNとして「SoftBank」のみ表示されます。
サブブランドのY!mobileやLINEMOは表示されませんし、SoftBank MVNOも表示されないため、au同様に本家以外は手動でAPN設定が必要になります。
(※最近の機種は「SoftBank」と「LINEMO」が並んで表示されます)
C楽天モバイルの場合だと、MVNOは存在しませんし、APNとして「Rakuten Internet」が表示されるので選ぶだけです。
今回の場合はBになります。LINEMO = SoftBank回線なので端末がSIMを認識して候補として「SoftBank」が表示されてます。
†うっきー†さんが貼られてるLINEMOのAPN設定を参考にして、以下手順で保存してください。
[設定]→[接続]→[モバイルネットワーク]→[APN]→右上の[+]→必要な項目を入力→右上の[…]→[保存]→APN一覧に戻り保存したAPNが追加されてるのでそれを選ぶ
(※SIMカードが挿入されてない場合は、APN設定項目が表示されません)
多くのSIMフリー端末は(最近はキャリア版も含む)、SIMを認識してその回線を利用する主要事業者APN一覧がずらっと表示され(特にドコモ系)一覧にある事業者なら選ぶだけですが、Galaxyの場合はそうじゃないんですよね。
サムスンは長年SIMフリー市場に消極的でキャリア市場重視だったのもあり、そういう部分が足りないというか、ノウハウがまだ不足しているような印象です。
特にGalaxy M23 5Gは、サムスンがオープン市場向けに初めて投入したモデルですからね。
書込番号:25848139 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
>†うっきー†さん
コロナの病み上がりで気が回っていませんでした。
運営からお叱りを受けました。
以後、気をつけたいと思います。
>まっちゃん2009さん
無事に完了しました。
書込番号:25850595 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
>†うっきー†さん
データプランから変更してahamoからMNPで音声通話プランにしたのですが、ANP設定を画像の通りに入れたのですが通信できません。
何故だかわかりますか?
書込番号:25871523 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
>何故だかわかりますか?
電話は出来ますか?
出来ないなら、開通作業を行っていないだけとなります。
電話は利用出来て、通信だけ利用出来ない場合は以下になります。
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
MNP後に、SIMの開通作業を終えていない。以前のSIMが使える状態の場合はこれが該当します。
モバイル通信をオンにしていない。
設定したAPNを選択していない。
SIM設定画面に電話番号が表示されているか。表示されていない場合は認識していないのでSIMを抜き差しする。
機内モードをオンオフ。端末の再起動を試してみる。
APNの内容は正しいかどうかを確認。
半角全角(特に記号),大文字小文字,文字の後ろに不要なスペースが入っていないかを確認。
「,」(カンマ)と「.」(ピリオド)の入力間違いがないかを確認。
普段見慣れていない、右から左へ読み合わせをすると、間違いを見つけやすいです。
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場合は、その場所を指摘可能です。
合わせて以下の画像も。
APN一覧で該当のAPNを選択している画像。
Wi-Fiオフでモバイル通信をオンにしている画像。
例:クイックアクセスを開いた状態のスクリーンショット。
実際に入力しているものを確認する必要があるため、スクリーンショット以外の提示は意味がありません。
スクリーンショットでの提示が必須となります。
#25871523で提示されている画像は、何の意味もありません。
その内容を間違いなく設定しているか確認出来ないため。
書込番号:25871556
>エヌの流星さん
開通手続きしてるか、また入力したAPNが正しいか確認してください。
書込番号:25871562 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、†うっきー†さんの書き込みが反映されてなかったので、内容が被りました。
書込番号:25871563 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
確認する場合は、SIMは1枚にして下さい。
間違って、反対側のSIMにAPN設定をしたなどの、初歩的な間違いをなくすため。
書込番号:25871564
>†うっきー†さん
>まっちゃん2009さん
時間外で開通手続きができないのですが、開通手続き自体を完了していなかったので多分完了すれば使えるようになるかも知れません。
先ずは、ありがとうございました。
また結果が出たらクチコミさせて頂きます。
書込番号:25871643 スマートフォンサイトからの書き込み
当該機種をahamo契約で高校生の子供に持たせています。
最近、学校内で繋がらなくなることが増えたと言い、ディアルSIMでau回線を使ってみたいと言われています。
他の友人はau回線で契約しているようですが、そちらは普通に使えているようです。
仮にディアルSIMでau回線に接続した場合、ahamo回線の即ち、ドコモ回線で今までプレイできたゲームなどは普通に動くのでしょうか?
データがありませんとかログインできませんみたいな感じにならないのでしょうか?
書込番号:25804355 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
デュアルSIMでゲームをするのに回線は関係ないです。
ネットワークに接続するだけなので、ログアウトしなければ、ドコモ回線、au回線どちらで接続しても問題ありません。
書込番号:25804410 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
LINEはどうでしょうか?
使えなくなりそうでしょうか?
書込番号:25804472 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
>LINEはどうでしょうか?
普通に使えます。
使えなくなる事はありません。
書込番号:25804505 スマートフォンサイトからの書き込み
何のゲームかわからないけど、スペック微妙だし、lineもプラスとなると、そもそも、スマホ自体の問題も出てきそう。
書込番号:25804737
Galaxy M23 を購入検討中です。
国内版仕様内容にはNFC搭載と記されています。
NFCにはType-A、Type-B、Type-F(Felica)、が有ります。
Type-F では無い事は理解していますが、
搭載されているNFCは、Type-Bですか? Type-Aですか?
マイナポータルはType-Bでないと使えません。
御使用されている方から情報を頂ければ幸いです。
よろしく、御願いします。
対応が確認されている機種を検討された方が良いと思います
マイナポータルアプリはリストに無い機種はアプリがインストールできません
またスマホ用電子証明書は対応していないです
マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン等を教えてください
https://faq.myna.go.jp/faq/show/2587?category_id=9&site_domain=default
「公的個人認証サービス」(スマホ用電子証明書)
Galaxy M23 5G」を除く
https://www.samsung.com/jp/explore/news/galaxy-mynumber/
書込番号:25416867
zr46mmmさん、御回答書込み、ありがとうございます。
私も、書き込まれたURLは価格コム書込み前に見ました。
サムソンの記述ではM23を除く、と記述があり、NGかと思いますが、
Amazonさんの購入された評価欄には、
マイナポータルが可能だったような書込みと、ダメだったような書込みと、
両方が有ります。
M23のNFC仕様が Type-B なら、マイナポータルがSetUpできますが、
Type-Aなら、マイナポータルはSetUpできません。
M23の仕様PDFにはNFC搭載が記されていますが、
問い合わせましたが、受付された方が解らないようで、回答が有りません。
その為、所有されて居る方から実際の事を、お聞きしたくて書込みました。
zr46mmmさんは、M23を所有されていて、ダメだったとの事ですか?
書込番号:25417123
対応機種は下記からのリンクにあるPDFに掲載されている機種のみです。
https://memorva.jp/internet/service/mynumbercard_smartphone_spec.php
また、この説明にあるようにスマホがおサイフに対応していることは必須条件です。
マイナポータルを使えるだけでいいならS10の中古を、電子証明書の保存までしたいなら対応するAシリーズのどれかにした方がいいでしょう。
書込番号:25417312
TCL 10等の例外はあるようですが、スペックでの判別は無理ですね。
書込番号:25417325
最近始まった「スマホ用電子証明書」はGP-SE(GlobalPlatform Secure Element)に対応したNFCチップが現時点では比較的新しいFeliCaチップ対応したAndroid製品しかないためおサイフケータイに対応していないとだめということですがおサイフケータイの機能を必要としているわけではないです
Type-Bに対応している端末がすべてマイナポータルアプリが利用出来ると案内はされていません
日本国内で販売された端末を動作確認してOKだった端末にアプリのインストールが許可されています
マイナポータルのサイトに掲載されていない端末はGooglePlayストアからアプリがダウンロードできません
(リストに掲載されている端末のみGooglePlayストアからアプリがダウンロードできます)
実機を持っているユーザーの意見を求めているとのことですので求めている情報が得られれば良いですね
書込番号:25417347
ありりん00615さん、
書込みありがとうございます。
書込み頂いたURL記述内容の機種は確認された機種が書かれています。
但し、文内容には少し概略的な書き方です。
私の調べた限りでは、おサイフケータイは Tipe-F(Felica)で別物です。
Felica対応の場合、NFC Type-Bにも対応したスマホがほとんどですが、
Felica搭載でもマイナポータル非対応機種が有ります。
調べるうちにメーカーに問い合わせるのが一番と思い、
メーカーの窓口に問い合わせしましたが、返答が有りません。
私自身はiPhone持ちですが、仕事の関係で、
Androidも1台持とうと調べています。
M23の仕様を調べ、サブ機候補の高位置になっています。
M23はNFCの仕様だけが不明で、
所有されている方に、お聞きするのが一番と思い書き込みました。
M23の仕様PDFにはNFC搭載している事が記されていますが、
Type-A、Type-B、または両方が有効か?
記されていません。
使用されている方の書込みを期待しています。
M23 Userの方、教えて下さい。
よろしく、御願いします。
書込番号:25417384
zr46mmmさん、
書込み、ありがとうございます。
仰せの通り、Type-Bが搭載されていても、マイナポータル非対応は有り得ます。
けれども、国内ではマイナポータルにType-Bが使われた事から、
各種アプリもFelica、Type-A、では無く、Type-Bの有無は重要になると思います。
Type-BのI/Fが搭載されているか否かで、利用価値が代わると思います。
私はM23のNFC以外の仕様はサブ機として充分ですが、
NFCがType-Aだけだと、テスト機にならないと思っています。
Amazonさんの書込みで、マイナカードokの書込みをされた方が居り、
Type-Bが使えるか、調べ中です。
M23Userの方、教えて下さい。
書込番号:25417414
Amazonのレビューを見る限り、読み取り性能に難がある可能性があります。
あとマイナポイントアプリに対応していないので、今後第3弾があればiPhoneで行うことになると思います。
https://review.kakaku.com/review/K0001433688/ReviewCD=1743310/
書込番号:25417435
ありりん00615さん、
書込みありがとうございます。
確かに、貴下書込みURLの方はNGと書込みされています。
しかし、
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R17BK7FAF7J8DK/ref=cm_cr_getr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B09W9J9SNN
書込みの方は、マイナカードokと書き込まれています。
okであれば、M23をテスト機にしたいと思っています。
迷っています。
M23 Userの方、書込み頂けると幸いです。
よろしく、御願いします。
書込番号:25417476
マイナポイントアプリを入れようとしたということは、マイナポータルの導入には成功しているということだと思います。
書込番号:25417485
>mimazさん
添付画像のように、Type-Bに対応していますので、
マイナポータルアプリのapkファイルをインストールして、マイナンバーカードを読み込み、ログインすることが可能です。
書込番号:25417493
ありりん00615さん、
書込みありがとうございます。
NGの書込みがほとんどで、迷っています。
Galaxy M23 Userの方、書込み頂ければ幸いです。
よろしく、御願いします。
すいません。今日は引き揚げます。
書込み頂けた方へは、明日、返信します。
書込番号:25417499
†うっきー†さん、
御教え頂き、ありがとうございます。
Galaxy M23を入手する事にします。
感謝します。
書込み頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:25417508
最近始まった「スマートフォン用の電子証明書の搭載機能」は本機では利用出来ません
マイナンバーカードの券面情報はマイナポータル以外のアプリで読み取れます
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.osstech.jeidreader&hl=ja
どうしてもということあればAPKファイルをダウンロードして自己責任でなりますが利用できるかもしれません
https://www.d0nchan.com/entry/mynumber-card-
一般的には対応したNFCチップの都合により「Type-A/B」「Type-A/B、Type-F(Felica)」となります
マイナポータルアプリは動作検証をしているため検証が完了した端末をホワイトリストに載せています
もしかしたら本機(Galaxy M23 5G SIMフリー)という端末が日本国内で販売されたことをデジタル庁が知らなく動作検証をしていないだけかもしれませんので購入された場合は問い合わせされれば良いと思います
電話でのお問い合わせはできないのですか。
https://faq.myna.go.jp/faq/show/2369?category_id=30&site_domain=default
書込番号:25417526
zr46mmmさん、
書込み、ありがとうございます。
問い合わせについては個別の機器については、
メーカーに問い合わせるよう解答頂きました。
私の目的は、"†うっきー†さん"の御答え頂いた内容で満足です。
ありがとう、ございました。
書込番号:25417555
私はできませんが、できた方にお願いしたいのですが
方法を詳しく教えていただけませんか
書込番号:25653382
「マイナポータル非対応スマホにアプリインストール」で検索すればやり方が見つかると思います。但し、野良のアプリサイトからAPKをダウンロードするのでリスクは高いです。
書込番号:25653421
>delon alainさん
>方法を詳しく教えていただけませんか
#25417493で記載済の
でよいです。
マイナポータルアプリだからというのは考えなくてよいです。
マイファイルアプリ(もしくはGoogleのFileアプリ)アイコンの長押し→i(アプリ情報)→不明なアプリをインストール→オン
その後、インストールしたいapkファイルをタップ
Android端末での一般的な方法で良いと思ったので大丈夫です。
書込番号:25653496
クチコミ"Galaxy M23 5G のマイナポータルなどに付いて"に書き込みましたが、
全くの初期化された状態からでないとセットアップできなかったです。
私はGalaxy M23 5Gをサブ機に使っています。
先ほど、試してみましたが、マイナポータルログインできました。
但し、自分でapkファイルを"Mynaportal_74_Apkpure.apk"に更新しないと使えません。
Galaxy M23 5Gは、自分でapkファイルを書き替え更新しないと使えません。
書込番号:25654039
スマフォ系は余り詳しくありません。
本日家電量販店へ行きこのM23を購入しようと思い店員さんに訪ねたところ、この機種はシムフリーなので
OCNのシムで使えるかどうかは不明ですと言われ帰りました。
現在使用しているスマフォはギャラクシーSC-02L Feel2です。
抜いたSIMカードにはAX060 59435 919・・と書かれています。
分かる方が居ましたらよろしくお願いします。
今利用されてるのがnanoSIMならば問題なく使えます。
ただし4キャリア契約SIMは挿入したらAPNが自動表示されますが、キャリアサブブランドやMVNOはSIM挿入した上で手動でAPN設定する必要があります。
書込番号:25480764 スマートフォンサイトからの書き込み
まっちゃん2009さん、お世話になります。
理解ができないのですが?
書込番号:25480786
Feel2はnanoSIM利用なので、SIMを差し替えるだけです。
ドコモ(ahamo含む)、au、SoftBank、楽天モバイルを契約しているSIMを挿入した場合APNは自動表示されるので選択するだけです。
一方キャリアサブブランド(UQ、povo、Y!mobile、LINEMO)やMVNO(OCN、IIJmioなど)はSIM挿しただけではダメでAPNを手動入力する必要があります。
今利用されてるFeel2でも、OCNのAPN設定された上で利用されてるはずですよ。
書込番号:25480798 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
APN設定は以下も参考に。
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/about-setting-up-apn-for-galaxy/
書込番号:25480807 スマートフォンサイトからの書き込み
>JB64Wさん
>理解ができないのですが?
設定→接続→モバイルネットワーク→APN
キャリア端末の場合は、ここに、MVNOのAPNがプリセットされていないので、右上の追加を押して手動で追加しないと駄目ですよということです。
添付画像のように1個しかなくても、
追加すれば使えますので、気にする必要は何もありません。
普通にAPNを追加するだけで利用可能です。
書込番号:25480812
まっちゃん2009さん、詳細な説明ありがとうございます。
前向きに購入を検討致します。
書込番号:25480815 スマートフォンサイトからの書き込み
†うっきー†さん、お世話なります。
よく分かりました。
書込番号:25480818 スマートフォンサイトからの書き込み
Feel2からの買い替えならば大幅性能アップしますが、M23おサイフケータイ非対応、防水防塵非対応となってます。
M23はキャリア取扱端末ではないため、またテストマーケティングを兼ねてサムスンジャパン初のSIMフリーとして投入された機種のため日本向けカスタマイズが実施されてません。
おサイフケータイや防水防塵が必要な場合は、ドコモ販売端末が無難(例えばGalaxy Aシリーズなど)になります。
書込番号:25480843 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
まっちゃん2009さん、ありがとうございます。
検討し購入するか決めたいと思います。
書込番号:25480850
追伸:
まっちゃん2009さん、†うっきー†さんのご指導の元、無事にこの機種を購入することが出来ました。
また、両氏の親切なアドバイスのお陰でシム承認も出来、ocn でも使えています。
APNの設定に少し手こずりましたがネット回線繋がりました。
おサイフ決済、防水防塵は不必要なので今回の、M23は最適な機種でした。
Feel2は32ギガしかなく、アプリも必要以外はインストールが出来ませんでした。
これで思う存分アプリをダウンロードすることが出来ます。
書込番号:25484412 スマートフォンサイトからの書き込み
音量 DOWN キーと電源キーの 2 か所のキーを同時に押すのはスマホカバー(手帳型)の場合すごく押しにくいので他の方法はありますか?
OPPOやファーウェイだとスクショするのがサイドキー以外でも出来たのでやりやすかったので。
ギャラクシーでも機種によってスクショの違うやり方があるようなのでM23にも別のスクショのやり方がありますか?
書込番号:25383217 スマートフォンサイトからの書き込み
電源+音量ダウンが一番無難ではあります。
画面の端から反対の端を手のひらでなぞる[スワイプキャプチャ]は、有機ELパネル採用していない廉価なA32/A2xシリーズ/M23は対応してませんし。
電源+音量ダウンが使いにくいならば、エッジパネルを有効にして[スマート選択]を配置、またはエッジパネルに[タスクパネル]を配置して機能の1つに「画面キャプチャ」を割り当てて利用するくらいですね。
あとは別途アプリが必要ですが、サムスン純正の「One Hand Operation+」というアプリがあるのでそれをインストール、任意操作に「画面キャプチャ」を割り当てるとかです。
例えば、画面左端または右端から反対側に横にまっすぐスワイプ、斜め上にスワイプ、斜め下にスワイプのいずれかにスクショを割り当てたりできます。
書込番号:25383258 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>オーチャンxさん
【Galaxy M23 5G】機能の使い方:ジェスチャー操作 (付:スクリーンショットの撮り方)
https://solodc2011.com/glxy-12/m23-5g/07-gesture/
>・エッジパネルの「画面をキャプチャ」をタップする※要設定
>・「アシスタントメニュー」の「画面キャプチャ」ボタンをタップする※要設定
>・ジェスチャーハンドルをスワイプする(※6.参考「One Hand Operation +」をインストール)
>・ナビゲーションバーに「画面キャプチャ」ボタンを追加する※【Good Lock】モジュール「NavStar」を利用する
>・ユーザー補助機能メニューの「スクリーンショット」をタップする(Google:要設定)
>・「Googleアシスタント」で「スクリーンショットして」「take a screenshot」と発声するかテキスト入力する(Google:要設定)
書込番号:25383265
やはり電源ボタンが1番無難ですかね。
やっぱりギャラクシーは使いづらいです。
書込番号:25383267 スマートフォンサイトからの書き込み
galaxyなら、画面に手の小指側の側面を軽く触れさせた状態で、端から端へスワイプすることで画面キャプチャが撮影できると思います。手刀を切る要領で画面スワイプです。
書込番号:25383271 スマートフォンサイトからの書き込み
それは調べてたんですが、もっとシンプルに出来るやり方があればなぁ〜と思ったんですが。
書込番号:25383273 スマートフォンサイトからの書き込み
ありゃ、手刀スワイプは液晶機種じゃダメなのですね。失礼しました。
書込番号:25383275 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は出来ないっぽいです。
書込番号:25383276 スマートフォンサイトからの書き込み
>at_rainforestさん
本機は、Galaxy M23 5Gとなります。
まっちゃん2009さんも記載されていますが、公式サイトにも使えない旨の記載があります。
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/how-do-i-take-a-screen-capture-screen-shot-in-galaxy/
>A20/A21/A22/A23/A32/M23 ではスワイプキャプチャは利用できません。
書込番号:25383282
One Hand Operation+をインストール、左パネルの[まっすぐ右]に割り当てた状態 |
エッジパネルに[スマート選択]を配置して表示した状態 |
エッジパネルに[タスク]を配置、[画面をキャプチャ]を割り当てた状態 |
ちなみに†うっきー†さんがリンク貼られてる先にある[NavStar]を利用してナビゲーションにスクショボタンを配置する方法ですが、Android 13にOSアプデした国内版Galaxyと相性が悪く起動しても頻繁にエラーになるため、現状使い物になりません。
NavStarのバージョンによっては起動まではしますが、ちゃんと動かないとかもあります。
まあGood LuckシリーズはOne Hand Operation+など一部アプリを除き、国内向けに正式提供されてないため、使えなくても自己責任なんですが。
とりあえずエッジパネルとOne Hand Operation+の設定画面のスクショ貼っておきます。
電源+音量ダウンが使いにくいなら、いずれかの方法を使ってみて慣れるかどうか様子見されては。
One Hand Operation+は以下からダウンロードできます。
https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=com.samsung.android.sidegesturepad
書込番号:25383298 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
エッジパネルを利用する場合は、SoftKey Edgeがいいと思います。ボタン操作と全く同じ動作になるので、スクロールショットも可能です。
このアプリはGalaxy Storeでは日本非対応となっていますが、設定のエッジパネルから追加する分には問題ありません。
スマホを左手で持つ場合は、エッジパネルは左側に設置しておくといいでしょう。
書込番号:25383308
ちなみに「SoftKey Edge」はGalaxy 2022年モデルからインストールできなくなってます。
対応してる機種からリンク送ってダウンロード画面に入るとエラーになりますし、サポートしていないと弾かれます。
Galaxy 2021年モデルまでは(S21シリーズなど)、Galaxy Storeで今現在も普通サムスン公式アプリとして表示されてます。
書込番号:25383326 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。確かにサポートされてないからダウンロード出来ませんでした。
書込番号:25383327 スマートフォンサイトからの書き込み
ありりん00615さんは対象機種を利用してないのに、適当なこと書かれることが多いので(^^;
スレによってはググった内容をそのまま書き込みしたりして、よく指摘の突っ込み入れられてますし。
使えるならばスクショする方法の1つとして最初に記載しますが、M23では使えないから記載しませんでした。
確かありりん00615さんが利用してる機種は古いS10ですし、当時の世代はSoftKey Edge対応してますから使えて同然なんですよね。
S21シリーズなど2021年モデルまでは対応、2022春夏モデル(S22/S22 Ultra/M23)以降非対応になりました。
書込番号:25383342 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
そうなんですね。解説ありがとうございます。
書込番号:25383346 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正
当時の世代はSoftKey Edge対応してますから使えて当然なんですよね。
書込番号:25383353 スマートフォンサイトからの書き込み
ずっとファーウェイ→OPPOを使ってたのでギャラクシーはあんまり詳しくなかったです。
ギャラクシーももうちょっと使い勝手が良くなればいいんですけどね。
書込番号:25383355 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。SoftKey EdgeはM23では非対応だったのですね。エッジパネルのタスクもボタン操作と同じ動作なのでこちらで問題なさそうです。
書込番号:25383357
スクショが簡単に出来るようになりました。
アシスタントメニューボタンがスマホ画面に表示されます。
スマホの画面内を自由に移動も出来ます。
Android12.13で対応出来るようです。
書込番号:25383686 スマートフォンサイトからの書き込み
エッジパネルを利用するにしても、アシスタントメニューを利用するにしても機能を呼び出すものですから、ご自身が利用しやすいと思うものを利用すればいいと思います。
個人的にはアシスタントメニューはボタンが常時表示されたりあまり好きじゃないので、以前価格.comで質問があったときに試しに数回利用した程度で、アシスタントメニューに画面キャプチャがあるのすっかり忘れてました(^^;
アシスタントメニューの設定内にある「エッジアイコン」として表示で画面端に呼び出しボタンを配置できますが、これだとエッジパネル利用するのとあまり変わらないですし。
Galaxyシリーズは下位機種は一部機能が省かれてたりはしてますが、複数のスクショ方法が用意されてますし、S Pen対応モデルだとS Penからもスクショ利用できたりするため比較的使いやすい方です。
中華メーカーにも便利なスクショ方法はいくつかあったりしますが、Galaxyシリーズは何年も今の仕様なので当面は仕様変更ないと思います。
ちなみに同じ韓国メーカーでスマホ事業から撤退しちゃったLGは、Galaxyよりはスクショ方法こそ少なかったですが、通知パネル下げるとスクショボタンがありましたし、拡張ではなく標準機能としてナビゲーションバーにスクショボタン配置できたのでこれも便利でした。
Android標準以外の方法についてはメーカーが独自に実装しているため、メーカーによりやり方が違ったりもあり、慣れるしかないんですよね。
書込番号:25383723 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
YmobileのsimでAPNがsoftbankのみ項目にあり自動で接続されるかと思ったらwifi接続される状態だとLINEなども出来ますが、wifi接続じゃない場合だと通信がネットも電話も出来ません。
電波の縦線は表示されてるんですが。
ローミングON にしても1度再起動もしましたが通信が出来ません。
書込番号:25382413 スマートフォンサイトからの書き込み
>オーチャンxさん
Y!mobileのAPNを設定すればよいです。
https://www.ymobile.jp/yservice/howto/simfree_android/apn/
電話も利用出来ないとのことなので、開通手続きをしていないだけという落ちだとは思います。
https://www.ymobile.jp/store/to_beginner/afterarrival/
>商品が到着しましたら、お客さまご自身で切替手続きを行ってください。回線切替の受付時間は下記になります。
書込番号:25382425
単純にAPN設定が完了してないのでは
APN設定したら再起動して下さい
それでもダメならAPN設定を見直しして下さい
(カンマ、ピリオドなど)
ワイモバイルのAPNはplus.acs.jpです
書込番号:25382427 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。昨日家でLINE引き継ぎなどは普通に出来ています。
APNはsoftbankのみ表示されてます。
今日外に出てみたらスマホが接続されていませんと表示されたのでそこで気づきました。
アンテナ縦線も立ってるんですが。
スマホが夜まで手元にないので夜中またやってみます。
書込番号:25382442 スマートフォンサイトからの書き込み
APNがsoftbankのみ表示されたので問題ないと思っていました。
アンテナも縦線が立ってたので。
今スマホが手元にないので夜に追加でYmobileのAPNを登録してみます。
書込番号:25382445 スマートフォンサイトからの書き込み
先ほど連絡があり、電話は繋がってるようなので電話がかかってきました。
しかし、インターネット通信だけが出来ないようで今はwifi接続で対処しているようです。
書込番号:25382523 スマートフォンサイトからの書き込み
M23はAPN設定値ほとんど
プリセットされていませんので
YモバイルのAPN手打ちで設定してください
APN設定できてなくても電話はできます
書込番号:25382529
ありがとうございます。夜に追加してやってみます。
書込番号:25382533 スマートフォンサイトからの書き込み
APN設定はあくまでデータ通信をするために必要な設定なんで電話(通話とSMSが)はSIMを挿すだけで使えるようになる
家の場合は固定回線あればWi-Fi使うだろうから電話、ネット(Wi-Fi)が使えて設定とかできちゃうから大丈夫だろうと思ってたら後でネット(モバイルデータ)が使えない、壊れてるんじゃ??みたいな感じになる人が多いんじゃないかな?
書込番号:25382608
今までファーウェイやOPPOだったので問題なく機種変更出来ていたので油断していました。
simを入れてもAPN設定がちゃんとしてないなら電話やLINE引き継ぎが出来ないと思い込んでいました。
知識不足でした。
書込番号:25382686 スマートフォンサイトからの書き込み
このスマホでそうなるかどうかってのは分からないけど、アップデートなんかをしたときにAPN設定がリセットされる(初期値に戻る)スマホ、ケースが意外と多くて、「機能まで問題なく使えてたのに突然ネットが使えなくなった、電話やWi-Fiは繋がるんだけど…」って感じなることがちょくちょくあるので、APNの話が出たついでにそういうことがあるかも?と頭の中に入れておくといいかもね
今回は使い始めでそうなってるわけだけど、もし同じように電話とかWi-Fiは使えるけどモバイルデータが…ってなったときまずAPNを見直すと無駄に悩まずに復帰できたりするんで(このケースだと設定したYmobileが外れてSoftbankに戻ってる)
書込番号:25383137
無事解決しました。
softbankのAPNの部分だけをYmobileのAPNに変更したら通信出来るようになりました。
書込番号:25383189 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
