| 発売日 | 2022年4月21日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 3700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S22 SC-51C docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 15 | 10 | 2024年8月9日 10:32 | |
| 3 | 1 | 2024年5月30日 09:18 | |
| 6 | 4 | 2024年5月14日 03:39 | |
| 8 | 3 | 2023年12月8日 18:45 | |
| 12 | 6 | 2023年10月19日 17:04 | |
| 24 | 4 | 2023年7月21日 15:07 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S22 SC-51C docomo
この端末にしてから、電話帳が定期的に消えます。
着品履歴やメール受信ボックスを開いたときに、名前が出なくなることで、電話帳が消えていることに毎回気づきます。
ドコモに2度問い合わせて、1時間以上あれこれ設定等を確認し、やれることはやりましたが、直りません。
同様の問い合わせは数件あるが、解決したかどうかは不明(直ったからもう連絡がないのかもしれないから)とのこと。
現状では、消えるたびにクラウド同期をするしかないとのこと。
同じような現象がある方、直った方いますか?
書込番号:25825957 スマートフォンサイトからの書き込み
line入れてる人がトラブってるというのはあったので、line入れてないでしょうか?
書込番号:25826094
>豪雨大変さん
LINEいれてます。
LINEをやめれば直るかもしれないんですか?
現実的ではないですが…。
書込番号:25826103 スマートフォンサイトからの書き込み
>保護猫むぎさん
LINEをlineと書く方は、投、2035,などと同じ方ですが、スマホの全ての不具合はLINEが原因という主張を繰り返し、運営からも度々アカウント停止されています。
構うと暴れますので、放っておいたほうがよいですよ。
LINEが原因で電話帳が消えるとしたら、もっと大騒ぎになってますよ。
書込番号:25826164 スマートフォンサイトからの書き込み
>totopさん
ですよね…(;^_^A
ご親切にありがとうございます!
書込番号:25826171 スマートフォンサイトからの書き込み
lineのデータ消えたとか、カメラピンク事件やら、lineクラッシュタイマー等のトラブルもありますから、トラブル誘発アプリは消してみるといいですよ。
原理的には、lineのもっさりでデータ飛ぶとか、lineの未知の不具合で消し飛んでる可能性もありえなくもないですし。
書込番号:25826217
>保護猫むぎさん
S22使用してます。
ラインは常に入れてますが、トラブルは一度もないです。
現状、何ら不具合はありません。
ハード的な不具合ではないと思いますが、原因特定はかなり難しいかもしれませんね(^^;;
評判のいい電話帳アプリでも使用して、様子見てみては?
書込番号:25843494
>ユピテル2434さん
なるほど…!
ドコモ電話帳にこだわる必要ないですね!
それと、この不具合が起きる人が多くないなら、補償サービスのリフレッシュ品をもらえば問題なくなる可能性ありそうですよね\(^^)/
書込番号:25843498 スマートフォンサイトからの書き込み
>保護猫むぎさん
自分は出来の悪いドコモのアプリ、一切使いません。
削除できないものが多く、大嫌いです。
削除可能なものは削除して、できないものは無効にしてます。
(ドコモの電話帳は無効にしてます)
ドコモの電話帳無効にして、内蔵のギャラクシー連絡先アプリ使用で解決するかと?
書込番号:25843511
>ユピテル2434さん
思い出したんですけど、消えていることに気づくのが、着信履歴に登録名が出ず、全部電話番号になっているところで気づくんです…
ということは、Galaxyの電話帳からも同じように消えていたってことですよね( ω-、)
でも試しに無効にしてみます!
書込番号:25843518 スマートフォンサイトからの書き込み
>保護猫むぎさん
スマホには問題ない(機械的な問題無し)と思いますので、取り替えても意味はないと思われます。
ドコモのアプリ無効にして、サムスンの連絡先・電話アプリで様子見てください。
書込番号:25843521
スワイプジェスチャーの、3本タイプが見当たらないのですが、無くなったのか?どこかに隠れているのか?(その他のオプションにもない)自分だけの不具合か?
どなたか詳しい方、教えてください。
書込番号:25753535 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/how-to-enable-swipe-gestures-swipe-from-bottom-gesture-hints-on-the-galaxy-s24/
すみません。
上の様になったみたいです。
自己解決しました。
お騒がせしました。
書込番号:25753550 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでアルテ日本語入力キーボードというアプリを愛用して来ました。S22にしてからLINEで文字を打ちながらスタンプの候補がした方の∨を押さないと出なくなってしまいました。すなわちLINEスタンプのサジェストが上手く行きません。運営に問い合わせてもLINE側のことなので分かりませんとの返答で非常に困ってます。YouTubeに載っていたLINE公式のサジェスト戻し方もやりましたが途中から動かなくなります。ご存知の方いらっしゃいましたらご教示お願いいたします。
書込番号:25733440 スマートフォンサイトからの書き込み
別の日本語入力に切り替えて、問題ないのならそのアプリをあきらめるしかないでしょう。
そのアプリはサブスク導入により、多くの人が利用を断念しています。買い切り購入した人にも広告が表示され、サブスク購入しても広告が表示されている人もいるようです。
書込番号:25733638
確かにSamsung純正では全く問題ないのですが、長年使用してるのと、サブスクの申し込みしたばかりなので諦めきれなくて。でも純正に戻してしまうのが手っ取り早いかもですね。返信ありがとうございました!
書込番号:25733701 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者のBlogを見ると買い切り版の収益だけでは賄えなくなったので、サブスク化に移行したようです。
http://uminekokobo.blogspot.com/p/blog-page_22.html
しかし、サブスク化後のユーザー離れ状況を見ると、開発を続行できる状況ではないかもしれません。
書込番号:25734094
色々やった結果、設定→フルスクリーンモード→縦チェックを外したら以前と同じくサジェストも機能しているので、私がイジり壊していたようです。大変お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:25734290 スマートフォンサイトからの書き込み
特定のアプリにて開いたときに、全画面又は下部のナビゲーションバーを表示させない設定を探しています。
子供に家族アルバムアプリみてねを見せることがあるのですが、まだ操作が難しく誤タップしてホーム画面やアプリ一覧へ飛んでしまい、困ってしまうことがあります。
こういった誤操作を無くせるような設定又はアプリをご存知のかたは教えて頂けないでしょうか。
理想は「みてねを開いたときのみ全画面表示させる」ですが、上部ステータスバーに触れることはあまり無いので、ステータスバーは表示されていても問題ないです。
書込番号:25535676 スマートフォンサイトからの書き込み
>nikka74さん
返信が付かないようなので、この機種は持っていないし使った事もないのですがチョットお邪魔虫させてもらいます。
スレ主さんのやりたい事とは、チョット違うのですが私の使ってる機種では「アプリの固定」という機能があります。(スクショ1,2)
これを使うとアプリの固定解除をするまで、そのアプリしか使えなくなります。
使ってるのはPixelなんでアンドロイドのデフォ機ですし、Galaxyでも使えると思うのですが。
書込番号:25535999
コメントありがとうございます。
Androidの標準機能にあったのですね。
Galaxyなので、ついモードとルーチンで探していました。
この設定でやってみます。大変助かりました!
書込番号:25537986 スマートフォンサイトからの書き込み
>nikka74さん
私の場合、ジェスチャーナビゲーションを使ってるので、固定解除は上スワイプ長押しですが、ナビゲーションバーを使われておられるみたいなので、固定解除はスクショのボタン同時押しだと思います。
案外、固定解除に焦ると詰みそうになるので気を付けて下さいませ。
解除はナビゲーションバーの方がやりやすいと思います。
書込番号:25538000
カメラ周りから音がするスマホは結構使った事があるのですが、こちらの機種はよくあるカチャ音とは違うコトコトと音がするのですが、galaxy s22はこういう音がしても正常なんでしょうか?
書込番号:25469431 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラがカタカタ鳴るのは手ブレ補正のためにレンズが動くようになってるからで
音に関してはカメラの部品そのものとか廻りの部品によってちがってくるだけじゃない?
書込番号:25469513 スマートフォンサイトからの書き込み
>あっきーkingさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq4
>Q.端末を振ると、カメラ付近からカタカタと音がします。故障でしょうか?
>カメラの一般的な挙動なので、故障ではなく正常な音となります。
>オートフォーカスや手振れ補正のために、レンズを動かす必要があるため、固定されていません。
>カメラの構造上、ごく普通の挙動となります。
>そのため、レンズが動いた時に音が聞こえる場合があります。
>(Galaxy) 端末を振ると音がすることについて
>https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/do-you-hear-a-small-noise-from-inside-of-the-device-when-shaking-your-galaxy-phone/
>OIS(光学手ぶれ補正)機能により、端末の内部から音がする場合
>Galaxy 端末の内部には、カメラ撮影時のぶれを最小限に抑えるOIS(光学手ぶれ補正)として機能する部品があります。カメラを作動させていない状態で端末を振ると、内部構造に当たり、カタカタと音がすることがあります。
>OIS(光学手ぶれ補正)とは、手ぶれを検知し、ぶれと逆方向にレンズを動かすことでレンズを補正する機能です。製品ごとにサイズが異なるため、製品によっては比較的大きな音がする場合があります。これは OIS(光学手ぶれ補正)の特性によるものであり、製品の不具合ではなく、端末の機能や性能に影響しません。
書込番号:25469577
>†うっきー†さん
>どうなるさん
galaxy s21を使用していた頃はカチカチ音程度だったのですが、こちらの端末は横に振るとカチカチと音がして上下に端末を振るとコトコトとちょっと違う音がするのですが、問題ないのでしょうか?実際使ってる人の意見も聞いてみたいところです。
書込番号:25469595 スマートフォンサイトからの書き込み
>あっきーkingさん
>問題ないのでしょうか?
写真は正常に取れていますよね?
公式サイト記載通り「製品によっては比較的大きな音がする場合があります。」です。
製品ごとに違いますので、他の機種と違うのは気にする必要はありません。
それでも気になるなら、その音を、他のスマホ等で音入りで撮影して、その動画を添付しておくとよいです。
音は言葉では表現できないものですので。
書込番号:25469612
>†うっきー†さん
確かに言葉で表現しにくいですよね。
公式サイトにもそう書いてあるなら間違いないでしょうね。にしても音が大きくてビックリものです。
あとで音をアップロードするかもです。
書込番号:25469623 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
カメラを起動させたら音がしないのでやはり手ぶれ補正のが原因なのかもしれませんね。
書込番号:25470245 スマートフォンサイトからの書き込み
充電関連の仕様は、先日スレ主さんの別スレにて回答したGalaxy S23と全く同じですよ。
Sシリーズは毎世代購入してますが、USB PD PPS最大25W対応なのは数世代仕様変わってません(PPS最大45W対応はS22 UltraやS23 Ultraのみで超急速充電2.0)。
先日回答したようにGalaxyシリーズで超急速充電をしたければ、USB PD対応かつPPS対応となってるものを購入してください。
単にUSB PD対応となってる充電器では超急速充電にはなりません。個人的なオススメ充電器も別スレで回答したものと同じです。
ちなみにUltraのようなPPS 45W対応モデルだとサムスン純正充電器以外では30W前後しかスピードが出ないので純正以外オススメがないですが、無印S22やS23などPPS 25Wモデルは純正以外でもちゃんと規格に対応したものならばスピード出ます。
書込番号:25353237 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます
大変、勉強になりました
以下質問なのですが
●Galaxy S23 SC-51Dが25ワットとは
どこに書いてありますか?
ドコモの製品ページには記載なかったです
https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/products/detail.html?mobile-code=004D8
●スマホ側が25ワットの場合、充電器は
45ワットでも、多くの電気を給電したりには
ならないのですか
宜しくお願い致します!
書込番号:25353261 スマートフォンサイトからの書き込み
>れい77777さん
>どこに書いてありますか?
>ドコモの製品ページには記載なかったです
ドコモの製品ページに記載されています。
https://www.docomo.ne.jp/product/sc51c/
>30分の充電で半分以上の充電※8ができるので、
>2022年4月7日時点、メーカ調べ。メーカ純正の25W充電器を用いて計測した結果です。充電時間は、ご利用環境やご利用状況によって異なります。
>●スマホ側が25ワットの場合、充電器は
> ならないのですか
当然ですが、なりません。
書込番号:25353269
PPS最大45Wタイプの充電器をS22やS23に利用した場合でも、最大25W充電にしかなりませんよ。
充電器側と端末側でスピード含めて自動調整されます。ある程度充電が進む(70%くらい)と充電スピードも徐々に下がってきます。
逆にPPS最大25Wタイプの充電器を最大45W対応のS22 UltraやS23 Ultraに接続しても、超急速充電止まりになります。下位互換みたいなものといえばわかりやすいかも?
別スレに書いたように必ずPPS対応となってるものを選んでくださいね。
サムスン純正でUSBケーブルセットの45W Power Adapter、ドコモのケーブル一体型ACアダプタ08(最大45W対応)だと確実です。
サードパーティ製ではコンパクトで人気のAnker製nano Uシリーズとかも対応してますが、nano Uシリーズのうち30Wと45WモデルのみPPS対応で65WモデルはPPS非対応だったり同じ種類の充電器内でも対応非対応があったりするのでご注意を。
書込番号:25353465 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
