| 発売日 | 2022年4月21日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 168g |
| バッテリー容量 | 3700mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy S22 SCG13 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全131スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2024年6月12日 08:26 | |
| 39 | 16 | 2024年5月30日 21:16 | |
| 0 | 0 | 2024年5月22日 21:34 | |
| 105 | 25 | 2024年5月8日 12:53 | |
| 23 | 6 | 2024年5月1日 09:42 | |
| 8 | 4 | 2024年4月22日 19:12 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy S22 SCG13 au
>しんご2525さん
ナビゲーションバーを非表示にするか、3ボタンナビゲーションに変更すればよいと思います。
下のバーを消したい!
https://r1.community.samsung.com/t5/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E8%B3%AA%E5%95%8F-%E7%9B%B8%E8%AB%87/%E4%B8%8B%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%92%E6%B6%88%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84/td-p/26559652
書込番号:25768138
ありがとうございます。解決しました。
しかし、Samsungはなんでこんな面倒なことしたんでしょうね😅
書込番号:25769266 スマートフォンサイトからの書き込み
Android14にアップデートしてから、日没17時ごろから画面が黄色がかってしまいます。朝になると直っています。
設定のディスプレイから目の保護モードを切ったり設定を0にしたり、ルーチン(以前から19時から暗くなる設定は入れていました)を消してみたり、色々やってみましたが、解除できず困っています。
目の保護モードをONにするとより黄色くなります。OFFにしても黄ばんだままです。
写真や通販を見るときに本当の色ではないので困ります。
10月に購入し、先日のアップデート以前はこの現象はなく快適に使えていました。再起動しても変わりません。
どなたか解消法をご存知でしたらお教え願います。
書込番号:25608487 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiyohiyomameさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→一般管理→リセット→デバイス全体の初期化
書込番号:25608594
ブルーライトカットが設定されているのでは
指定時間からonになっているように感じます
添付をもとに設定を外されては
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/how-do-i-turn-on-galaxy-blue-light-filter/
書込番号:25608699 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiyohiyomameさん
設定→アプリ情報 から モードとルーチン を選択
ストレージからデータの削除、キャッシュの削除
でどうでしょうか?
書込番号:25608922 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
最初に「目の保護モードを切ったり」と記載があります。
名称は、「目の保護モード」となります。
書込番号:25609080
>fwshさん
>†うっきー†さん
>sandbagさん
モードとルーチンのキャッシュとデータクリアを試しましたが、効果がありませんでした
目の保護モード(ブルーライトカットですね)の最適化が悪さをしてる可能性を考えて、
目の保護モードのカスタム設定でレベルを一番下にして、深夜0時から朝6時にONになるように設定して、OFFにしておいても、やはり日没と共に黄ばみました。
自分の目がおかしい可能性も考えて、今日日没ごろしばらく見張っていましたが、やはり17:14に黄ばんでしまいました。
この黄ばみはスクリーンショットには反映されないように思われます
機種の初期化はアプリのデータ引き継ぎをミスしそうで、できればやりたくなく…「明るさをさらに下げる」の機能も怪しいので少し観察して、黄ばみがどうしても許せないようでしたらやってみようと思います。
誰かが初期化で直ったよという情報があればふんぎりがつくのですが、自分以外にこの不具合が出ている人がいないようで不思議です。
書込番号:25611184 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiyohiyomameさん
手持ちのS22では事象発生していません。
以前のスマホからデータ移行をした際に、設定データがそのまま移され、消せない設定として残ってしまった可能性があります。
>誰かが初期化で直ったよ
通常は発生していないので、そういった投稿は期待できないかと思います。
書込番号:25611196 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiyohiyomameさん
#25608594の手順を実行後に、問題が出ないことを確認した後は、以下の手順で良いかと。
特に難しいことはありません。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_3
>Q.端末初期化後に、移行ツールや復元ツールを利用しないで設定をしたところ正常な挙動になりました。その後、今まで使っていた>アプリを簡単に利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>今まで利用していたGoogleアカウントでログインすることで、必要なアプリはGoogle Playから簡単に再インストールが可能です。
>Google Playを起動→右上のアイコン→アプリとデバイスの管理→管理タブ→左上の▼→未インストール→必要なものをチェックオン→右上のインストールをタップ
>オンライン系のアプリ(サーバーにデータがあるもの)は、ログインし直しで以前の状態から利用可能です。
>LINEは、LINEの標準機能で自動もしくは手動でトークのバックアップをしておけば、同じアカウントでログイン時に復元可能です。
>IMAPで利用しているメールは、サーバーにメール内容がありますので、同じメールアカウントを設定するだけで、サーバー内のメール内容が表示されます。
書込番号:25611216
One UIホーム
のキャッシュ ストレージクリア
セーフモードでの確認はいかがでしょうか?
電源キーを2秒以上長押しすると、下の画面が表示されます。 [電源OFF]を長押し(ロングタッチ)します。 [セーフモード]をタップします。 端末が再起動され、「セーフモード」で起動します。
書込番号:25611803 スマートフォンサイトからの書き込み
ベストアンサーのご連絡遅くなりすみません。
結局未だ初期化はしておらず、解決もしておりません。
周りの明度の影響か日によって黄ばみ具合が違うので気にならない日もあったりします。
Androidのアップデートが入って直るか、端末の初期化したらまた書き込みにきます。
皆様様々な手段を教えてくださり、ありがとうございました。
書込番号:25630092
hiyohiyomameさん
自分のS22も21:30になると必ず画面が黄色くなります。画面の保護モードをオフにしても、初期化しても、セーフモードで起動しても何をしても治りませんでした、、、
自分は今度auかSamsungに直接電話をかけて修理に出そうと思います。
初めてのGalaxyらすごい期待していたので、こんなことがあるのは残念でしたね、、、、
書込番号:25683394 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴーわん GalaxyS22ユーザーさん
同じ症状の方が初期化でも直らなかったという情報、助かります。ありがとうございます。
私は薄く黄色がかるくらいなので、諦めて使っています。
私もはじめてのGALAXYで、有機ELは綺麗ですしカメラも優秀で、Pixelより持ちやすい大きさなのが特に気に入ってはいるんですけど…謎の黄ばみは困っちゃいますね。
もし修理で直るようでしたら、また返信頂けたら嬉しいです。
書込番号:25685466 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiyohiyomameさん
海外の開発者サイトでも同じような話があり、OneUIでは変更できない設定値が影響しているらしい、といういうことでした。ちょっと面倒ですが開発者用のツールで以下のコマンドを実行して直接内部設定を変更すると解決するかもしれません。
adb shell settings put secure night_display_activated 0
adb shell settings put secure night_display_auto_mode 0
ご参考まで。
書込番号:25686323 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴゅう太mk2さん
有力な情報ありがとうございます!
Galaxyではない他機種ですが、手順が書かれたページがありました。
https://qiita.com/poyazi/items/8ead1dd991456a649388
私はプログラムに明るくないので、後日SEの友人と試してみようと思います。
直りましたらまた報告します。
書込番号:25694302 スマートフォンサイトからの書き込み
僕も暖色に悩んでいました笑
22:00〜06:00迄、目がチカチカして買い直そうか悩んでいましたが、本日、On UI6.1へバージョンアップした処、暖色してません! まだ22:30ですが、このまま変わらない事を祈ります🤣 あ〜良かった(*^_^*)
書込番号:25751998 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイスケはん66さん
コメントありがとうございます。
私もアップデートから直っています!
プログラムの書き換えはSetEditをやadbをインストールしたりでやり方も調べたのですが、友人もAndroidは明るくないそうで、どうも勇気が出ず、後回しにしていました(ご教示いただいたのにすみません)
たくさんの方にコメントいただき、ありがとうございます。解決いたしました!!!
書込番号:25754267 スマートフォンサイトからの書き込み
報告遅れて申し訳ないです!
自分もOneUI6.1にアップデートした所、症状が治りました!今のところは普通に使えています。
このまま再発しないといいですね、、、
書込番号:25754303 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート後にone ui の新機能という通知が来たひといらっしゃいますか?通知を選択したところで中身が表示されませんでした、これは不具合かなにかでしょうか?
ちなみに設定、ヒントで内容の確認はできました。
書込番号:25744443 スマートフォンサイトからの書き込み
3週間ほど前に、この機種に機種変更しました。 2年前の発売ですが、性能的には良いし、小さめがよかったので、機種本体代金もかなり安くなっていたので、 バッテリーの持ちがよくないのは承知の上で決めた次第です。 しかし、今日、初めて95%まで充電したところ、24時間持たないような表示が出てがっかりしています。(普段は、85%に設定しています) この機種は、これで正常なのでしょうか? 手続きは、正規のauショップでしたのですが、店頭で2年も保管されていたら、劣化するみたいなことはあるのか気になってもいます。
書込番号:25716204 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して数日~1ヶ月程度だとパターン学習とかしてるはずなので、そんなもんですよ。
手持ちのS22(au版)は添付スクショのような感じです。バッテリー残量94%での表示ですが、特にバッテリー関連の設定もしてません。
書込番号:25716242 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
Galaxy S22の販売が続いているので、少なくとも生産終了とはなっていないんじゃないかと。
去年自分が買った端末でも23年製造でした。なのでお手持ちのS22もそこまで古くない端末だと思いますよ。
Galaxyだとシリアルナンバーから製造日を追うか、電話番号を入力する画面で*#12580*369#を入力すると製造日が表示されるようになっています。
バッテリー設定に表示される利用可能時間は端末を触った状況に応じて変動していくので、全く触らない人なら凄く長い時間が表示されるし、そこそこ触るのなら短い時間が表示されます。
直近の端末の稼働率と消費電力を加味してどれくらい持つか表示しているだけでしょうから、表示時刻が短い≒バッテリーが傷んでいるとも限りませんよ。
なので自分の殆ど使っていないS22は半分のバッテリーで2日は持つという感じの表記です(^^;
書込番号:25716272
14点
補足
購入時のOSバージョンはAndroid 12、Android 13、Android 14のどれでしたか?
バージョンによって大雑把な製造時期はわかります。
Android 13であれば2022年12月以降、Android 14であれば2024年1月以降になります。
また純正電話アプリで「*#12580*369#」と入力すると製造年月日が表示できます。
つい最近まで製造されてた機種ですし、2年前に入荷した端末が今だに店頭在庫としてあったというのはさすがにないと思いますが。
書込番号:25716279 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>sky878さん
すいません、sky878さんの書き込みが反映されてなかったようで電話アプリで製造年月日がわかるという部分が被っちゃいましたm(__)m
書込番号:25716280 スマートフォンサイトからの書き込み
一度再活性化を行ってみては?
100%まで充電→0パーセントまで放電を何回か繰り返してあげます。
これで再学習してくれると思います。
それとアシスタントアプリを無効化したりダークモードを使うのもかなりバッテリーには効くと思います
書込番号:25716322 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイス ありがとうございます。
省電力モードにしたことはあるのですが、
残念ながら、あまり差がない感じでした。
書込番号:25717083 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイス ありがとうございます。
製造日の件、全く知りませんでした。
やってみたのですが、半年前の製造だということですよね。それほど古いわけではなかったので、安心しました。
アドバイスを拝見すると、スマホが段々学習して行く感じなのですね。
「表示時刻が短い≒バッテリーが傷んでいるとも限りません」となると、しばらく様子を見ることになりますよね(^^)
書込番号:25717102 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイス ありがとうございます。
学習して行く感じなら、まだ様子見ということでよいみたいなのですね。
外での使用も少ないし、ゲーム等は一切やらないので、しばらくは 他の皆様のアドバイスも取り入れつつ、過ごしてみます(*^^*)
書込番号:25717108 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
OSバージョンについては、娘が バージョンアップ?更新?してくれたようで、よくわからないままです……(メカ音痴なおばちゃんなもので すみません)
製造日を知る番号、助かりました。
2年前のお品ではないとわかり、少し安心しました(^^)
書込番号:25717116 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんm(_ _)m
久しぶりに投稿したところ、
返信のやり方が間違えていたようですm(_ _)m
連続してしまいましたが、上から
◎ヘイムスクリングラさま
◎sky878さま
◎まっちゃん2009さま
に返信したつもりでした。
書込番号:25717128 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、その画面で正常ですよ。
私は2022年当初にピンクゴールドを購入、昨年10月に3度目の価格改定で投げ売りになったので12月末にファントムホワイトを購入しました。
ちなみに昨年12月末に購入したものは、「2023.10.06」と表示されてます。
昨年10月6日に5.8万円に一気に値下げ(発売当初は12.5万円)、auやUQで割引入れて投げ売りもあったので、auがその時期に大量に発注・調達したのかなぁと。
それもあり在庫が掃けてもすぐに在庫復活してましたし、その後は今年3月あたりまでずっと在庫ありで販売してました。
すでにS22はUQブランドでは終売になってますし、auブランドも近いうちにおそらく終売扱いになると思います。ドコモも最近品薄みたいで、ドコモも同じ感じかと。
いつまでも販売してたら後継のS23やS24が売れないですし(auのS23は3月までに早々終売)、価格が近いA5xシリーズの立ち位置も微妙になりますからね。加えてauにはS22と同等仕様のS23 FEもありますし。
あと省電力モードはオプション設定で「アプリとホーム画面を制限」もONに変更しないと、デフォルトのままで利用しても通常利用時とあまり変わりないです。
非常時などバッテリー確保できない場合を想定しているため、利用できるアプリなどにかなり制限があり普段利用には向きませんけどね。
書込番号:25717137 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>柊 朱音さん
アドバイスありがとうございます。
100%⇔0% やってみようと思います。
今どきのスマホは、学習能力が高いのですね。
メカ音痴なおばちゃんには、わからないことばかりなので、助かりました。
書込番号:25717142 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
何度もアドバイス下さり、本当にありがとうございます。 たくさんの情報、助かります。
確かに、発売当初は10万円以上した覚えがあるお品なので、性能的には優秀なはずですから、上手く付き合って行くしかないですね(^^)
書込番号:25717242 スマートフォンサイトからの書き込み
私もs22使用者です。
価格が安い割りのスペックに購入しました。
バッテリー以外は全て満足しています。
いつもバッテリーパックを持ち歩く、、、
これしか対策がありません。
書込番号:25725678 スマートフォンサイトからの書き込み
>shingo1313さん
S22は、バッテリー持ちがかなり悪い機種ですが、ダークモードと省電力モードをONにすれば、1日持つと思いますよ。
書込番号:25725691 スマートフォンサイトからの書き込み
>家電浪人99さん
アドバイスありがとうございます。
たしかに、予備バッテリーを持ち歩くと安心ですよね。
来週後半に実家に帰省しますが、娘から予備バッテリーを借りて行こうと思います。教えて下さり 助かりました。
機能的には 他にほとんど問題ない良い機種でしょうから、大切に長くつかえたら と思っています。
書込番号:25725788 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
アドバイスありがとうございます。
皆様からのアドバイスを色々試したり、まだ試行錯誤状態ではありますが、当初よりも 長持ちしてきたようです。
先ほど、充電完了後で、画像のような感じになりました。
理想は、1日半ぐらいですが、こんな感じなら許容範囲でしょうね…
書込番号:25725798 スマートフォンサイトからの書き込み
ご参考までに
昨年の11月下旬から使用開始。
普段は85%までですが 今回は残14%から100%までの
充電をしました。
個体差はあれど こんなもんなんですかね?
まあ、バッテリーのもちはともかく 製品として長持ちしてくれれば良いかなと思っています
書込番号:25726506 スマートフォンサイトからの書き込み
ここまできましたか。
あと一つ、今だからな設定では5Gを切って4Gのみを使用する事で電波の切り替えを行わせずに使い続けることが出来ます。
この設定を行うことでバッテリーの消費を抑えながら安定した通信を行うことができるようになります。
書込番号:25727335 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo(ahamo)でサブ端末として使うのでバンド開放したらdocomoの電波は受信出来ますか? web等で4Gは開放出来るみたいですが5Gはどうですか?
端末は訳有格安品でau 利用制限 駄目の物なのでdocomo SiMでは問題無く認識出来ると思います
web記事もGALAXY S9だったので4Gは確認出来てるみたいですが
docomoの4G 5Gのアンテナが多い地域なのでn79も開放されたら5Gのエリアで通信出来ます(Xiaomi 12T Pro ソフトバンク版だと4G+が多くて 過去に持っていたROG Phone5だと自宅付近や中心街は5Gエリアが多かったです)
書込番号:25719871 スマートフォンサイトからの書き込み
>パック30さん
BAND解放は改造行為にあたります
書込番号:25719879 スマートフォンサイトからの書き込み
元々それ覚悟で安く端末を手に入れましたからね
auの利用制限NG端末ですし root化してOS書き換えるよりは良いのかな?と
保証も無いですし 中古品ですからね(^_^;)
書込番号:25719883 スマートフォンサイトからの書き込み
この人、なんで堂々と犯罪予告してんの?
犯罪予告通報しないで放置してたらカカクコムもやべーんじゃねぇの?
書込番号:25719907
バンド開放やroot化が駄目そうなら基板自体交換してしまえば良いですが
GALAXY A21でも基板交換しましたし au GALAXY端末のバンドも4G 19を防がなければ良かったのですが
Xiaomiだってソフトバンクモデルでも4Gはdocomo回線で使えますし
n79も対応していないのは仕方がないけど4Gも使えないとネットや通話にも影響が出ると思います
書込番号:25719941 スマートフォンサイトからの書き込み
日本では携帯電話も無線機と同じ扱いなので、外装開けて中いじろうとしただけで改造とみなされ技適を失う可能性があります。要するにメーカーが提示している以外のことをやったら改造となるのでROM焼きとかも技適を失う可能性があります。
技適の無いスマホを日本国内で使うのは違法です。現状捕まることもなく罰せられることもないが違法であることは変わりなく、こうした行為は公序良俗に反すると考えられるので、度々価格.comの掲示板ではこういった内容を取り上げたり書き込んだりすべきではないと発言しています。
https://s.kakaku.com/help/kiyaku_bbs.html
コミュニティ規定の第3条に「書き込み内容の削除、又はコミュニティサービス利用の停止ないし制限等の措置をとる場合が」ある事由の一つとして「法令や公序良俗に反する書き込み内容」が挙げられています。
実際に処罰を受けるかどうかに関わらず、ここでは話題にすることが好ましくないということです。絶対やるなとまでは言いませんが、話題にしたいなら他でどうぞ、ということです。
書込番号:25720001 スマートフォンサイトからの書き込み
他のサイトで質問してみますね
赤ロム等も撤廃される可能性も出て来ましたし
書込番号:25720013 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリー持ちが悪いと言われる当機ですが、5gを使用しない設定にするとバッテリー持ちが改善するなどメリットは多いでしょうか。実際に使用しない設定にしているかた今したら教えていただきたく。
書込番号:25707806 スマートフォンサイトからの書き込み
>HONPUさん
Galaxy S20以後で、S22が1番バッテリー持ちが悪いです。
バッテリー容量が3700mAhしかないので仕方ありません。
使い方を工夫しても無駄。充電も遅いのでストレスたまります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038457/SortID=25503117/
書込番号:25707850 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルバッテリーがあれば安心ですね。
書込番号:25707861 スマートフォンサイトからの書き込み
>HONPUさん
他の端末ですが、4Gオンリーにしてもバッテリー持ちは変わりません。
実際に複数の端末で試していますが変わりません。
5G始まった当初は、アンテナが立っているのに繋がらい、遅延するなどありましたが今はほとんどありません。
5Gが必要無いなら4Gオンリーに設定すれば良いだけかと?
書込番号:25707907 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます、5gの浸透した今だとあまり効果がないのですね
書込番号:25710211 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
