| 発売日 | 2022年5月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 189g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy A53 5G SC-53C docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 19 | 5 | 2022年11月6日 16:33 | |
| 28 | 4 | 2022年10月20日 11:37 | |
| 13 | 2 | 2022年10月19日 17:25 | |
| 31 | 6 | 2022年10月2日 01:49 | |
| 9 | 2 | 2022年9月22日 19:07 | |
| 50 | 5 | 2022年8月22日 20:01 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy A53 5G SC-53C docomo
今回こちらの携帯に機種変更したところ、Googleパスワードが今までのように使えなくなりました。
まったく使えないわけではなく、サイトのパスワードなどは自動入力されるのですが、今までできていたアプリなど自動入力してくれません。
自分なりに色々調べてGoogleの同期や自動入力設定をGoogleになどしてみたのですが直らずです。
まだ、パスワードの自動生成も出てこなくなり、自動入力を選択するとコンテンツを自動入力できませんと出てきてしまいます。
メールアドレスなども以前は候補で出てきたのですが出てこず…
つたない説明で申し訳ありませんが、どなたか詳しい方いましたら解決法教えて頂けますでしょうか。
書込番号:24996505 スマートフォンサイトからの書き込み
前の端末で利用していた自動入力の方式にもよります。
Galaxy PASSを利用する場合は、下記手順で有効にする必要があります。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/how-to-set-up-and-use-samsung-pass-on-your-galaxy-phone/
書込番号:24996511
返信頂いてありがとうございます。
以前はXperiaをつかっていました。
今後またGALAXYを使い続けるかわからないので、できればGoogleパスワードを使用したいと思ってるのですが、改善策ありますでしょうか?
書込番号:24996725 スマートフォンサイトからの書き込み
「設定 - 一般管理 - パスワードと自動入力」でGoogleが選ばれていれば問題がないはずです。
対象のサイトが不承認の一覧に掲載されていませんか?
書込番号:24997325
丁寧に教えて頂きありがとうございます。設定-一般管理-パスワードと自動入力の自動入力はGALAXYパスになっていて、他に選択肢がなく変更できませんでした。(不承認一覧にはなっていませんでした。どのアプリを使用してもアプリだとGoogleの自動入力が使えない感じです)
設定-プライバシ-Googleの自動入力をONにすると直るのではと言うのを見つけたのでやってみたのですがダメでした。
書込番号:24997359 スマートフォンサイトからの書き込み
できました!!!!
すみません。教えて頂いた場所の横にある歯車マークをずっと押してました…本当にお恥ずかしい。
Googleに設定できました。
初めて投稿しましたが、優しい方に教えて頂けてよかったです。ありがとうございました。
書込番号:24997377 スマートフォンサイトからの書き込み
A53機種変更したいのですが、
古いシェアパックdocomo with契約のため、
契約変更が必要とのこと。
現在、月々2千円弱の支払なので
ギガライトにしてもahamoにしても
契約変更で高くなります。
docomo以外からSIMロック解除品を調達して
契約変更なしに使おうかと思ってますが
・5Gが使えない
・故障の修理サービス受けれない
以外に気をつけないといけないこと
あれば教えてくれますでしょうか?
また、3GB以内+5分通話無料で
月々2千円程度のプランあれば
教えてくれますでしょうか?
書込番号:24972752 スマートフォンサイトからの書き込み
5Gが使えない以外だと、端末が3G(FOMA)非対応なため、今利用していて3Gに切り替わるようなエリアでは圏外になります。
まあドコモ5Gスマホは皆3G非対応で開発されてるので、これは仕方ないですが。
ちなみに2021秋冬モデルからSIMロック原則禁止になり、各キャリア義務化になる前の2021夏モデル以降最初からSIMロックフリーで発売、A53については2022夏モデルなのでSIMロックフリーです。
まあドコモ端末をドコモ回線で利用する場合(MVNO含む)、SIMロック有無は全く関係ないですけどね。
A5シリーズはA51、A52、A53といずれも購入してきましたが、A53はカメラのシャッタータイムラグが5秒程度ある上に、シャッター無反応もある、またレスポンスが初代A51や先代A52よりも悪いので、そこらが気になるならばご注意を。
書込番号:24972765 スマートフォンサイトからの書き込み
やけやけやけけさん
>また、3GB以内+5分通話無料で
月々2千円程度のプランあれば
教えてくれますでしょうか?
ドコモではありませんが、
LINEMOのミニプランあるいはpovo2.0のデータ追加3GBなら
5分通話無料を付けて1540円ですね。
書込番号:24972767 スマートフォンサイトからの書き込み
>BLUELANDさん
povoやLINEMOもアリなんですが、Galaxy 2022夏モデルまではドコモネットワークに最適化して開発されてるので、他社プラチナバンド(au 4G B18/26、SoftBank 4G B8)非対応なのでエリア制限があります。
逆にau版だとドコモ4G B19/21やSoftBank 4G B8非対応なので、同じような感じです。
特にauネットワークでプラチナバンド使えないのは、かなりエリア制限出ちゃいます。
メイン利用ならばドコモのまま、またはドコモMVNO利用がベストになります。
書込番号:24972780 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>まっちゃん2009さん
>BLUELANDさん
早速の返信、ありがとうございます。
とても参考になり助かりました。
A53かA52をdocomo以外で調達して
契約変えずでいこうと思います。
ほんとうにありがとうごさいました。
書込番号:24972835 スマートフォンサイトからの書き込み
Android派です。
これまでHUAWEIやXiaomiを使ってきましたが、そろそろGalaxy に切り替えようかと思案しているところです。
ポイントは、もちろん価格(A53)、続いてカメラ機能(S22)、バッテリー持ち(A53)。
ところがこちらに表示されているスペックを見ると、A53に組み込まれているセンサーがかなり少ないことが気になるのです。
S22が、加速度、ジャイロ、地磁気、照度、近接。重力、気圧計、回転ベクトル に対し
A53は、モーション、照度 となっています。
このセンサーの多寡は機能に影響しないでしょうか?
どの機種にも付帯している「加速度」「ジャイロ」「近接」がないのが???です。
どうぞご教示ください。
価格.comのスペック一覧のことならば、参考にはなりませんよ。
A53はハイスタンダードという位置付けなので、各種センサーは搭載されてます。
ちなみにGalaxy A22 5G/A21/A20などA2xシリーズのみ、ジャイロや電子コンパス、照度センサーなど一部のセンサー非対応になってます。
S22、A53ともに購入してますが、2択ならば少し高くても割引されてるS22の方がベストですよ。
ちなみにA53はカメラのシャッタータイムラグが最長5秒が頻繁に起きる(シャッターチャンス逃す)、またはシャッター無反応、レスポンスが旧モデルA52よりも全体的に悪いなどがあります。
書込番号:24971883 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>まっちゃん2009さん
早速ありがとうございます!(^^ヾ
>2択ならば少し高くても割引されてるS22の方がベスト・・
心強いお言葉を頂きました。
決心が着きました。
ありがとうございます(^^
書込番号:24971889
GALAXY note9 から機種変更しました。
今のところ問題が2つあり初期不良なのか何か設定を変えれば直るのか、ドコモショップ等に行ったり端末を預けたりするのが面倒なのでこちらで解決できればと思い質問させていただきます。
まず、急速充電しようとケーブルを差しても一瞬だけ通電されすぐに切れます。
切れた後またすぐに通電されます。これの繰り返しです。
通常充電の際は症状が出ないので使用していて不満はないのですがせっかくの機能が使えないのは損している気分です。
使用している充電器とケーブルは
・Anker PowerPort Atom V 65W Slim (USB-Cポートを使用)
・Anker PowerLine V Flow USB-C & USB-C
を使用していて、以前のnote9や他のスマホでは問題なく急速充電されます。
ですの充電器やケーブルの故障ではないと考えています。
次に、モバイルSuicaがおサイフケータイアプリでは認識しているのですがGooglePayに追加できません。
追加して利用開始しようとGooglePayのホーム画面から
支払い→お支払い方法→電子マネーと進み、
追加して利用開始の画面でSuicaがグレー表示で選択できず左側でロード中を表すような輪っかがぐるぐる回っている状況です。
この状況で30分ほど放置してもこれ以上先には進めませんでした。
他の電子マネーやクレジットカードは問題ありません。
今のところSuicaのみ追加できません。
アプリの再インストールや再起動など端末の初期化以外は試しましたがダメでした。
モバイルSuicaとしては機能していて改札でもお店でも使えるしチャージも問題なくできます。
ですので使用していく上で問題はないのですが、note9ではGooglePayで電子マネーを一括管理していたのでなんとなく不便さを感じています。
以上の2点でどなたか改善策があればご教授いただけると助かります。
書込番号:24943730 スマートフォンサイトからの書き込み
>trouble_queenさん
充電が出来ない件について
Anker製充電器のPowerIQとこの機種の相性が良くないのだと思われます。この機種の充電には他のUSB-PD PPS対応充電器を購入、利用されるしかないでしょう。PowerIQは通常充電に利用されるポート以外にも複数のポートに電圧を掛けながら判別を行い最適化された充電を行おうとしますが、一部の機種では判別に失敗し充電が進まない現象が見られることがあります。スマホと充電器の組み合わせを変えれば正常利用可能であることから相性の問題と考えるべきかと思われます。
モバイルSuicaについて
https://mobile.twitter.com/JR_Mobile_Suica/status/1574639978709237761
メンテナンス中だった、という可能性はないでしょうか?
書込番号:24943930 スマートフォンサイトからの書き込み
AnkerのACアダプタだと単ポートモデルの方が安定してますし、最近のGalaxyシリーズだとUSB PD拡張機能PPSに対応したものでないとフルスピードで充電できません。
Ankerだと最近値下げされてる単ポートモデルNano UシリーズとかがPPS対応を売りにしていて、Galaxyシリーズへフルスピード充電可能をアピールしてます。
(Anker nano Uシリーズは、65W/45W/30W対応の3モデル展開で、45W及び30WモデルのみPPS対応)
PD対応最大65W対応の2ポートモデルとかも所有してますが、これだとただの[急速充電]にしかならずだったりですが、上で書いたNano Uだと端末が[超急速充電]表示になります。
ちなみにA53は25W超急速充電対応なんですが、サムスンはハイエンド機と違いA5xシリーズでは[超急速充電]と[急速充電]の設定項目を分けておらず、単に[急速充電]のみにしてます。
Galaxyシリーズ利用する上ではPPS対応品の方が安定して使えますよ。
以前利用されてたNote9の頃だと、まだNote7のバッテリーリコールの件から2年後だったのもあり、大容量バッテリー採用に慎重だったり、充電スピードも低かったり慎重だった時代です。
この際に買い替えまたは追加購入されるのも1つの方法でしょう。
安くPPS対応品が買えるという部分では、ドコモのACアダプタ08(ケーブル一体型)とか3,000円ほどなので比較的買いやすいです。
モバイルSuicaについては、初期不良なのか、事業者側のメンテナンスなのか不明ですが、気になるなら購入店舗に初期仕様不良になるか聞いてみるのもいいと思います。
書込番号:24944060 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>ryu-writerさん
>まっちゃん2009さん
早速の返信ありがとうございます。
お二人のアドバイスを参考に充電器を見直してみます。
ちなみに充電ケーブルは現在使用中のものでも大丈夫でしょうか?
ryu-writerさんが仰っているようにやはりAnker製だと相性の問題が出てくるのでしょうか?
重ねての質問で申し訳ありませんがご意見いただけると助かります。
モバイルSuicaの件に関してはドコモオンラインショップで購入しましたのでそちらに問い合わせしてみます。
数日間、違う時間で何度も試してみたのでメンテナンス中だからというわけではないと思います。
書込番号:24944097 スマートフォンサイトからの書き込み
USBケーブルはこれで間違いないですかね。
https://www.ankerjapan.com/products/a8553
上記であればケーブルは特に問題ないと思います。
AnkerだとPowerIQみたいな半独自規格に近い仕様だと機種によっては相性出る場合ありますが、私はGalaxyの充電にはPPS対応でGalaxyへのフルスピード充電をうたうAnker nano Uで問題なく充電できてます。
また他にはドコモのACアダプタ08(ケーブル一体型)、サムスン純正(ケーブル同梱)などもあわせて利用してます。
Ankerの場合単ポートモデルが安定してる印象ですし、Galaxyシリーズで利用する上ではAnker一部モデルのみが対応しているPPS対応品を選ぶのがベストですね。相性というよりはちゃんと対応規格品を選ぶのが重要かなぁと。
書込番号:24944121 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
>まっちゃん2009さん
充電器を購入する前に、友人の
・Anker PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル
を借りて充電したところ超急速充電になりました。
私も同じケーブルを購入し使用しましたが安定して超急速充電されています。
正直、何が違うのかは良く分かりませんでしたがとりあえず充電されているのでしばらくこのケーブルを使用して様子見してみます。
アドバイスをいただいたお二人ともありがとうございました。
書込番号:24947342 スマートフォンサイトからの書き込み
>trouble_queenさん
初期不良はショックですね
気になってましたが改善出来て良かったね
おめでとう
書込番号:24947756 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもお世話になっております。
GoogleMapでナビをよく使うのですが、位置情報をオンにしたときに右側のステータスバーに位置情報オンのマークが出ないことに気づきました。
写真だと出るように見えますが、今は表示されないのでオンにしたのを忘れてつけっぱなしにしてしまいます。
前の機種では自動で表示されたのですが…
設定の位置情報を見てみましたが、わかりません。
わかる方がいらしたら教えて下さい!
書込番号:24934922 スマートフォンサイトからの書き込み
>らいずらいずさん
今は、位置情報をオンにしただけで、GoogleMapを利用していないのではないでしょうか?
マップアプリを起動しても、アイコンが表示されないのでしょうか?
一般的には、位置情報をオン、かつ、位置情報を使っている時にアイコンが表示されますので。
書込番号:24934969
>†うっきー†さん
早速にありがとうございます!
試したところ、そのとおりでした。
今はアプリを使っているときにしか、マークは表示されないのですね。
書込番号:24934973 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy端末から乗り換えました。
Galaxyのブラウザアプリに、パスワードを覚えさせて利用していたのですが、スマホを乗り換えてパスワードがわからなくなりました。
ブラウザの設定→個人的な閲覧データ→ユーザー名とパスワードで開いても、パスワードは見えず、削除しかできません。
GoogleやChromeで覚えさせたものであれば、ログインすれば目のマークで見えるようになるので確認できますが…
確認する方法はありますでしょうか?
ちなみに、わからないパスワードを利用したサイトでは、ログイン時に見えるように目のマーク設定や、登録設定での確認する方法がなく、困っております。
GALAXYアカウントの同期をすればよいかと、同期設定を見てみましたが、パスワードの同期は見当たりませんでした。
書込番号:24887836 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザの[設定]→[個人の閲覧データ]→[ユーザー名とパスワード]では、登録サイト名と入力するサイトのユーザーIDなど一部しか表示されませんし、削除以外はできません。
Galaxy Passを有効にしている場合、そちらで管理され、入力内容の編集もできますし、パスワードの表示/非表示(目アイコン)もできます。
すでに[ユーザー名とパスワード]で入力されているデータがある場合、Galaxy Passを有効にするとそちらにインポートでき、編集含めて上記が利用できます。
Galaxy Passは、[設定]→[生体認証とセキュリティ]→[Galaxy Pass]で設定できます。Galaxyアカウントが必要です。
スクショアップするとわかりやすいですが、セキュリティ部分なためスクショ撮影できない仕様になってるので(^^;
書込番号:24887983 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
Galaxy Passは以下も参考にしてください。
ブラウザ標準機能の[ユーザー名とパスワード]はあくまでも簡易なものであり削除以外は不可です。
登録データの編集がしたい場合やパスワードがわからなくなった場合に表示/非表示して確認したい場合はGalaxy Passを利用するのがベストです。
書込番号:24887989 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
毎回、早いレスありがとうございます!
Galaxy PassはA53のみ設定していたので、旧機種にも設定し、同期させました。
が、旧機種のパスワードは同期しません…
ダウンロードして、インポートでしょうか?
その際、ブラウザの選択肢はないのですが、どれを選択すれば良いのでしょうか?
旧機種で、目的のサイトにログインし、Galaxy Passに記憶させますか?とメッセージが表示されるのを期待しましたが、表示されません。
申し訳ございません。
書込番号:24888141 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりましたm(__)m
Galaxy Passを有効にした端末では[ユーザー名とパスワード]の画面に[Galaxy Passでサインイン情報を表示]という項目が追加されるはずで、今回の場合は旧機種でそちらの項目を押すと[ユーザー名とパスワード]として登録されてるデータがGalaxy Passにインポートされるという流れになるかと思うんですが。
旧機種が古すぎる場合だと仕様が異なる可能性はありますが、サムスンはFAQにて他機能みたいに対象機種を限定して掲載してないため、Galaxy Pass対応機なら基本仕様は同じじゃないかなぁと。
あとアカウントログイン時に「サインイン情報を保存しますか?(Galaxy Passでサインイン)」のポップアップ表示で「保存しない」を押した場合、同じサイトでは再表示されない仕様です。
ただその保存しなかったサイト情報は[ユーザー名とパスワード]画面に表示されてるはずなので、[ユーザー名とパスワード]画面を開き右上の削除を押し下部にある[保存しない]にあるサイト名またはURLにチェック入れていて[削除]すれば同じサイトでログインする際に再びポップアップが表示されるようになるはずです。
これでダメならば、1つ1つ改めての登録になるかと思います。
書込番号:24888699 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
>まっちゃん2009さん
無事にできました!
旧機種で
Galaxy Passでサインイン情報を表示→サインイン情報をGalaxy Passに移動
で、新機種で表示できました!
それも、Galaxy Passなので、忘れてしまったパスワードに目のマークで表示することもできました。
本当に頼りになります。ありがとうございます。
他の方が質問されていた、スクショのやり方の回答も参考にして、エッジパネルを使えるようになりました。
書込番号:24889089 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
