| 発売日 | 2022年5月27日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 189g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全6件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Galaxy A53 5G SC-53C docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2023年1月9日 22:27 | |
| 6 | 8 | 2023年1月6日 23:21 | |
| 10 | 2 | 2023年1月1日 22:24 | |
| 99 | 14 | 2022年12月30日 13:19 | |
| 49 | 4 | 2022年12月29日 00:15 | |
| 99 | 9 | 2022年12月18日 17:22 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy A53 5G SC-53C docomo
年末にXperiaから機種変更しました。
充電について、質問です。
電源オフにして充電しようとしたら、いつまでたっても%が増えませんでした。
オンにしても変わらず、バッテリーの設定をいじっていたら、充電を始めました。何がきっかけなのかわからず、初期不良では?と不安です。
急速充電にしたり、通常の充電にしたりしてみましたが、急速充電は出来ているようです。
急速充電対応のタフなケーブルを使用しています(オウルテックのOWL-APD18KCC15)。Xperiaは変わらず充電出来ています。マニュアルに、ACアダプタ08を使うように、とありますが、これはgalaxy専用の充電器ですか?これじゃないと、安定して充電出来ない、なんてことはないですよね。
書込番号:25084331 スマートフォンサイトからの書き込み
空きテープ探すの疲れましたさん
ドコモ純正品ではありますが、
Galaxy専用という訳ではないです。
書込番号:25084475 スマートフォンサイトからの書き込み
他にGalaxy専用として急速、超急速対応充電器が必要かもしれませんね。
書込番号:25084484 スマートフォンサイトからの書き込み
電源をオフにして充電するのは間違ったやり方なのでしょうか?
ガラケーからXperiaまで、電源オフでなるだけ充電するようにしてきたのですが…。
書込番号:25084661 スマートフォンサイトからの書き込み
>空きテープ探すの疲れましたさん
電源をオフにして充電する必要性がないので、電源はオンのままで、充電で問題ありませんよ。
充電を開始すると、自動的に電源オンになる機種もあります。
電源をオフにするのは、数日スマホを使わない時程度でよいかと。
書込番号:25084766
うっきーさん、回答ありがとうございます。お礼が遅くなりすみません。
電源オンのまま、今も充電を試していますが、30%、完了まで59分 の表示の後、なぜか30%、完了まで60分、と時間が増えてしまい、その後全く%が増えません。何かがおかしいようです。ahamoのチャットで相談するしかないみたいです。
書込番号:25090513 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホに保存されていると画像、動画が多いので一旦、PCに落したいのですが、スマホでCタイブ→USBでPC接続しても認識されない状況てす。エラー。今現在スマホ機種変してほぼデフォルト状態ですが何か設定等が必要なものでしょうか。スマホオンチにつきアドバイス頂けれはたすかります。
書込番号:25085531 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxy端末からパソコンに写真を移動させる方法を教えてください。
https://www.galaxymobile.jp/support/mobile-devices/transfer-photos-from-phone-to-pc/
つないだあとも若干の操作が必要です。
写真の移動だけでなくデータのコピーもほぼ同じかと思います。
あと、念のため、充電専用ケーブルでないかご確認を。
(通販の格安ケーブルだとパッケージには通信・充電両用と書かれているのに通信ができない粗悪品がたまにあります)
書込番号:25085541 スマートフォンサイトからの書き込み
エラーの内容が書いてないけど、スマホとPCを繋いで、PCのコンピュータ(旧マイコンピュータ)にスマホは出てくるけどポチポチ開いていっても白紙のままで中が見れないということならそういうもんだよ
スマホをPCと繋ぐと通知のところにメッセージが出てくるのでそこを開いて設定をファイル転送(MTPモード)みたいなのを選んでから再度PCのコンピュータからスマホのアイコンをポチポチしていけばさっきまで見れなかったスマホの中身が見れるようになる
そういうのではなく接続したときに“エラー”が出るとかなら別の原因なんで何か影響してそうなのを考えてみる
書込番号:25085569
あと、画像というのが写真のことだったらスマホのフォト(Googleフォト)のバックアップさえやっていれば、PCでGoogleを開いて自分のGoogleアカウントでログイン、右上のアカウントの隣に“田”みたいなのがあるのでそれをクリックしてフォトを押すと、すでにスマホの中の写真がバックアップされてるのが分かるよ
(スマホとPCは繋がなくていい)
書込番号:25085573
>まさかおさくさん
>エラー。
どういう状態か他の人にわかるようにスクリーンショットを撮って、画像を添付しておくとよいです。
見たことがある人から、何かコメントがあると思います。
書込番号:25085578
まさかおさくさん
設定については既に他の方々が書かれている通りですが、
Galaxy A53のロック解除を忘れないようにして下さい。
書込番号:25085599 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、コメント有り難う御座います。
ここ数日、エラー(認識できません)と出てしまい
クリックしないと何も進展なく、詳細のPC画面
でも写真を取っておくべきでした。
情報不足ですいません。
幸いスマホを適当に動かし、再度ケーブルを繋げ、
「画像転送」選択で許可したところPCにてスマホ
認識できました。結果何が影響していたのか理解
していない状態のため解決方法が説明出来ず、
その点も申し訳ないです。
グーグルフォトが許容量を超えたため一旦逃さな
いでグーグルフォトを削除するとスマホ内の
画像自体も同時削除されるとの話を聞いたため
今回、認識させる必要がありました。
書込番号:25085835 スマートフォンサイトからの書き込み
PC側でそういうのが出たならドライバとか接触の絡みで繋がらなかっただけとかだろうね
>「画像転送」選択で許可したところPCにてスマホ認識できました。
通常だったら一番上の“ファイル転送”を選んでおけば大丈夫だよ
書込番号:25085846
有り難うございます。
確かに接触の可能性が考えられるかも
しれません。今週何度かやったんですけどね。
設定箇所、有り難うございました。
以後その設定でやってみます。
書込番号:25085852 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaからgalaxyに、初めてのスマホ機種変です。
アドレス帳とアルバム(写真、動画)のデータだけは、店頭でコピーしてくれました。
smartswitch というアプリで簡単にデータ移行できるとネットで知りましたが、これを使うと、先に
店頭でコピーしてもらったアドレス帳とアルバムのデータは、単に上書きされるのでしょうか?それとも二重にデータが端末に移されるのでしょうか。
初めてのスマホ機種変で、しかもメーカーが違うので、心配です。よろしくお願いいたします。
書込番号:25078171 スマートフォンサイトからの書き込み
転送元データは転送先端末側から個別または全選択できますし(例えば写真だと1件単位で選択可能)、仮に同じデータがあれば上書きされるだけです。
書込番号:25078205 スマートフォンサイトからの書き込み
まっちゃん2009様
回答ありがとうございました。
同じデータは上書きされるし、コピーするデータをあらかじめ選択出来るのですね。安心しました。
書込番号:25078632 スマートフォンサイトからの書き込み
以前ドコモ版のGalaxy s9を使用していたのですがドコモのキャリア絵文字を戻す方法がなく非常に不快な思いをしていました
A53のドコモ版には以前としてドコモのガラケー時代の絵文字が使われているのでしょうか?
もし使用されているのであればプリインストールアプリの少なさ等が快適と噂のau系のキャリアに移行してau版を使用しようと考えています
もしドコモ版を使用している方がいましたら回答していただけると幸いです
書込番号:24859479 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ版は最新機種も各メーカー共通でドコモ絵文字採用ですよ。
あくまでもキャリア端末であり、“ドコモ仕様”で開発されてるので仕方ないです。
メーカーもキャリアの取扱あってこそ販売台数や出荷台数稼げるので、キャリア指示に従います(^^;
ちなみにau/UQ版はプリインキャリアアプリは[+メッセージ]と「取扱説明書」だけになりますが、au/UQ SIMでセットアップ時にKDDIキャリアアプリやその他アプリがまとめてインストールされます。
もちろんプリインではないため、ユーザーが自由にアンインストールできますけどね。
ただA53はレスポンスが全体的にもっさりしていて、今みたいな気温が高い場所ではさらに顕著になります。
またカメラもシャッター押してからのタイムラグが2〜5秒あり撮影チャンスを逃すことがしばしばありますし、カメラメインで購入するような場合は致命的だったりします。
書込番号:24859499 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
参考までにスクショ添付しておきます。
ドコモ版は最新Galaxyであっても、iモード時代の絵文字となってます。
書込番号:24859637 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>まっちゃん2009さん
12月10日に契約しましたが
ヤマダ電機でGETしましたが
メルカリの売り上げが
入ってからデータ移動と初期設定にお金が
かかるのであとからドコモショップに
行きます。
ドコモのiモードの絵文字今だに好きですが
A53はドコモのiモードの絵文字
入ってるのですか?
今から楽しみです。
書込番号:25051126 スマートフォンサイトからの書き込み
>すぬすぬさんさん
返信遅れましたが、ドコモはGalaxyに限らず最新モデルであっても絵文字はi-mode時代のものが設定されてます。
書込番号:25057603 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
8月2日の
ドコモの絵文字一覧と
auなどの絵文字一覧
ってどこで見れるか教えてくれませんか?
書込番号:25071212 スマートフォンサイトからの書き込み
>すぬすぬさんさん
文字入力画面で、Galaxyキーボード上にある絵文字アイコン(スマイルマーク)を押せば絵文字一覧が開きますけど。
ドコモ版絵文字はドコモ版Galaxyでしか表示されません。
KDDI(au/UQ/J:COM)版Galaxy、楽天モバイル版Galaxy、メーカーSIMフリー版Galaxyは共通仕様で標準絵文字になってます。
ドコモだけがi-mode時代からの絵文字にこだわって、旧タイプを採用し続けてます。
これはGalaxyシリーズに限らず、ドコモAndroidスマホは他社ブランド含め全てi-mode時代の絵文字になってます。
書込番号:25071245 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
>まっちゃん2009さん
スクショのことです。
どうやったら見れるのですか?
書込番号:25073565 スマートフォンサイトからの書き込み
>すぬすぬさんさん
だからGalaxyキーボードが開いてるときに、スマイルアイコン押すだけですよ(スクショのアイコン)。
手元に端末あるならば試せばいいだけですし、これまでもGalaxy利用してたならすぐわかるはずですけど...それともGalaxyキーボード以外利用してるとか?
ドコモ版以外の絵文字であれば、他キャリア販売のGalaxy買わないと表示できません。
書込番号:25073581 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
ドコモは頑なにXiaomiやOPPOは愚か、Pixelといった他キャリアでは当たり前のように扱っている優れたハイコスパブランドを扱わず、スマホに疎い人間に対して高かろう悪かろうの売れない国産ブランドを売りつけようとする時代遅れキャリアなので仕方ないです。
未だに組織自体が国産が元気だったガラケー全盛期の頃のままで止まっているんですよ。
書込番号:25074751
>arrows manさん
https://www.docomo.ne.jp/support/product/search_result.html?series=pixel
Google Pixel 3a Google Pixel 3 Google Pixel 3 XL
書込番号:25074759
>arrows man
何回指摘されてんだ?
書込番号:25074847 スマートフォンサイトからの書き込み
>すぬすぬさんさん
まずGalaxyキーボード以外利用してるなら先に書きましょうね。
純正キーボード以外ではレイアウトや表示順が崩れても仕方ないですよ。サポート対象外ですから。
書込番号:25074931 スマートフォンサイトからの書き込み
>arrows manさん
この前も同じこと書いたけど、読んでないの?
ドコモがPixel扱わないのは主力バンド5G n79非対応だからなのが一番の理由、中華メーカー扱わないのは米制裁以降慎重かつ政府が最大株主のNTT子会社になってより扱いにくくなってるんですよ。
別にドコモが時代遅れキャリアとは思いませんし、個人的には3キャリアでは一番好きですし安定して利用できます。楽天なんかは論外、SoftBankも昔からあまり好きじゃないし。
あちこちのスレで荒らし行為してますが、指摘されてもスルーしたり、迷惑行為は止めましょうね。
書込番号:25074939 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>まりみーさん
はい。説明書記載通り、削除されました。
Android 13 向け
https://www.docomo.ne.jp/support/manual/sc53c/download.html
書込番号:25073017
Galaxyに限らず、Xperia、AQUOSもAndroid 13 OSアプデでスグ電削除されてます。
ドコモとしては自社Androidスマホに独自機能として各端末メーカーに実装させてましたが、スグ電自体の認知度は低いですし、利用者も少ないのか廃止に向かうのでは。
書込番号:25073088 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
教えて下さり、ありがとうございました!利用していて私は便利だったので残念です( 'ᵕ' ; )
書込番号:25073095 スマートフォンサイトからの書き込み
スグ電とはなんの関係もないけど、スマホの電話アプリってちょっととっつきにくいって人も多かったりするので
かんたん系の電話アプリに入れ替えてそれを使う
着信画面とかも全画面で出てきて[応答][切る]のボタンも大きなボタンになるのでスグ電の機能が使えなくても簡単に出れると思うよ
[かんたん電話帳]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.software.backcasey.simplephonebook&hl=ja&gl=US
書込番号:25073168
待受中のバッテリー消費は少ないのですが、ネットを見てたり使用しているとバッテリー消費が早いです。
おおよそ1分に1%ずつバッテリーが減っていきます。
これが通常であれば仕方ないのですが、何か対策などは無いものでしょうか?
書込番号:25057770 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
Galaxyシリーズにおいては、昔からバッテリー減りはそんな感じですよ。
まだミドルレンジのAシリーズはいい方で、ハイエンド機だとアプリによってはもっと減り方激しいとかもありますし、フル充電してから丸1日使わずでも7~8%減ってるとかも普通にあります。
バッテリー重視ならA5xシリーズ、パフォーマンス重視ならハイエンド機(S、Z)なんですが、一長一短があり悩ましい部分でもあります。
書込番号:25057788 スマートフォンサイトからの書き込み
補足
気休め程度にしかなりませんが、以下設定もしてみてください。
[設定]→[バッテリーとデバイスケア]→[バッテリー]と進み、省電力モードON→必要項目をON/OFFする
また[バッテリー]や[その他のバッテリー設定]→[バッテリーを最適化]がデフォルトでONになってると思いますが、その場合は利用開始して数日とかだと端末が利用パターンを学習しているため、減りが早くなる場合もあります。
あと利用ブラウザがプリインのChromeまたは標準ブラウザ(Samsung Internet Browser)なのか、サードパーティー製ブラウザなのかわかりませんが、ブラウザによってもバッテリー消費は変わってきます。
書込番号:25057833 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
>まっちゃん2009さん
ブラウザはChromeを使用しています。
これが標準の減り方なのですね💦
GalaxyNote8からの機種変でNote8は電池持ちが良かっただけに、いまの減り方がより際立ってしまってます。。
これはもう慣れるしか無いですね😭
書込番号:25057902 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxyハイエンド機は歴代購入してきましたが、Note8の頃はまだバッテリー持ちはマシな方でしたね。
今のハイエンド機はみるみる減っていきますし、機種によっては1日2~3回充電して利用とかもあります(^^;
そういう意味ではA5xシリーズの方がバッテリーの減り方は多少なり緩やかだったりはしますが、それでも他社ミドルレンジ機種より減りは早い方ですし、使い方工夫していくしかないです。
個人的にはChromeよりも標準ブラウザ利用した方が、バッテリーの減り方は心なしいいかなぁという印象です。
メーカー標準ブラウザがあるのって今はSamsumgとXiaomiくらいですが、自社製品に最適化してありますから相性はいいかなぁと。
書込番号:25057918 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
入れてるアプリが電池食いの場合もあるんで、lineを入れてたら削除してみるといいかもしれません。
あと、メモリ6GBしかないんで、使い終わったアプリを閉じるとか。
書込番号:25058376
>アカウント忘れたさん
どの機種でもすぐにLINE、LINEうるさいですよ?
Galaxyシリーズは70台以上購入してますが、歴代バッテリー持ち悪い傾向なんです。
例えば同時期の同じSoC採用したバッテリー容量がGalaxyより少ない他社機の方がバッテリー持ちがいいなんてよくありましたし、今でも同じような感じです。
またLINE以外にもメモリ、メモリ言ってますが、一昔前なんかハイエンド機ですら4GBや6GB時代もあり、もっと前だとハイエンドですら2GBや3GBなんて時代もありました。
LINEなんてその時代からあるんですよ?
Galaxyや他社ブランド含めスマホは150台以上購入してきましたが、メモリの多い少ないでLINEで不具合出たり、バッテリー消費増えたりしたことないですね。
A53含むA5xシリーズはメモリ6GBモデルですが、アプリ起動してない場合の使用率は2.8GB~3.2GB程度、仮に10個くらいアプリ起動したままでも使用中メモリは3GB~4GB、多くて4.5GB程度なんですよ。
Galaxyシリーズにはデバイスケア機能もあり、メモリ含めて効率よく動作してます。
また仮にメモリが足りないような場面があれば、RAM Plus(仮想メモリ)がありストレージ側空き容量を仮想メモリとして2/4/6GBの3段階から選んで追加できるし、普段使いにおいては事足りるんですよ。
最近書き込み減ってて大人しくしてるかと思えば、相変わらず変わりませんね。
使ったことない機種やブランドならば、いちいち書き込まなくてよろしいのでは?
質問返しされても都合悪くなるとスルーとかしてますが、ある意味迷惑行為なんだから最初から書き込みせず黙ってればよろしい。
書込番号:25058643 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
皆様、こんにちは。
たまたま目に入ったので少し書かせてください。
アカウント忘れたさんはこれをストレージメモリと称して各メーカーがメモリ不足になると勝手切り替えていると仰っています。
一つではありませんよ各メーカーです、なのでメモリブースト機能がなくても勝手に切り替えているとも思っているようです。
勝手に切り替える事によって不具合がおきるそうです、証拠はありますか?と聞きましたが無視されました。
あ!Android12でこの機能なくなったんでしたっけ?聞いても教えてくれないんですよねぇ
思いつき書くなら小説サイトに書かれたらどうですか?
書込番号:25058821
>七色スープレックスさん
GalaxyシリーズではAndroid 12(One UI 4.0)でRAM Plusという名称で当初4GB固定機能として実装(エントリー機A2xシリーズは2GB)、One UI 4.1へのマイナーアップデート時に2GB/4GB/6GBの3段階に選択肢が増え(ハイエンド機は8GB含めた4段階)、Android 13(One UI 5.0)では機能を利用しない場合にOFFにする機能も追加されました。
OPPOなど他社にも同等機能がありますが、実装してるかはメーカーにもよりますし、機種ランクによる場合もありますね。
書込番号:25058850 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
まっちゃん2009さん、こんにちは。
わかりやすい説明ありがとうございます、本人から聞きたかったですがいたしかたない。
端折った書き込みではなく、このようにわかりやすく根拠をもって書き込みしていただきたいですな。
模範解答としてぜひ私ともども参考にしたいですねアカウント忘れたさん。
書込番号:25058945
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
