| 発売日 | 2022年7月8日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全17件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Xperia 10 IV SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全63スレッド)![]()
| 183 | 21 | 2022年8月10日 20:13 | |
| 114 | 3 | 2022年7月17日 15:39 | |
| 90 | 13 | 2022年7月30日 09:05 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 10 IV SoftBank
@充電が遅い・進まない、充電中なのに減っていく、といった事例を見かけるのですが、使用されている方どうですか?
以下SONYヘルプガイドより
充電中も本機を使用できます。
電池が消耗している場合、充電開始までに10分ほど時間がかかることがあります。この間、充電アイコンは表示されず、画面は暗い状態のままの場合があります。電池が完全に消耗した状態から満充電になるには数時間かかります。充電速度は周囲の気温など充電環境によって異なります。
↑こういったものとは別の現象なのでしょうか。。とくに問題ないという方もいらっしゃるので不具合なのか気になっています。
AOSのバージョンアップが何回あるのかは発表されていないのですか?
量販店で、機種変更でも約43000円の割引が適用できたのですが、上記が気になるのもあり…割引の終了は未定らしく、急いで機種変更せず今期は見送るかとも考えています。。
書込番号:24839161 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
メーカーとしてOSアプデ回数は公約されてません。そのためメーカー次第、キャリア次第で切り捨てもしやすいです。
例えばサムスンだとハイエンド機からミドルレンジ機はOSアプデ3世代&セキュリティ更新4年を公約、シャープだと機種ランク問わずOSアプデ2世代&セキュリティ更新3年を公約してます。
ソニーの場合、OSアプデは歴代ハイエンド機が2回(1回の機種もあり)、ミドルレンジ以下は1回(ただし10 Uは2回でした)または最初から切り捨てパターンが多いですね。
またハイエンド機ではドコモやauは2回提供する機種でも、SoftBankは昔から1回で切り捨てでサポート期間も短めとなっていて有名となってます。
そのため仮に10 Wのドコモ版やau/UQ版でOSアプデが2回提供される場合でも、SoftBank版は1回で切り捨てになるでしょうね。
書込番号:24839176 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
>まっちゃん2009さん
そうなんですね、詳しくありがとうございます。
現段階でソフトバンクでの使用が前提なので切り捨てだと残念です(>_<)
これまでAQUOSを使ってきて、バージョンアップ2回あったので、大体4年ずつ使用してました。
バージョンアップ一回だと4年は厳しいですよね。。
書込番号:24839200 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね(^^;
SoftBankのAndroidで長く使おうと思うと、AQUOSまたはGoogle Pixelくらいしかないです。
OPPOやXiaomiも国内版で2回OSアプデが来た機種って少なく、メーカーが公約してる場合を除きキャリア版だとコントロールはキャリア側なので切り捨て含めてどうにでもなるので。
AQUOSもシャープがメーカーとして公約してからちゃんと提供するようになりましたが、それまではドコモ版やau版は提供されてもSoftBank版は最初から切り捨てばかり、代わりにマイナーチェンジ版を矢継ぎ早に投入するというスタイルでした。
SoftBankの場合、iPhoneユーザーが大多数、Androidは昔から取扱があるAQUOSが有利、また仲がいいGoogle端末が主力となってます。
書込番号:24839217 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
どうですかって
が使用している人の感想なんじゃないの?
「充電が遅い・進まない」っていうのは、「満充電になるには数時間かかります」の部類。
遅い、進まない、は人によって感覚が違うから、スペックに記載されている
充電時間 約150分(USB Type-C PD-PPS対応 ACアダプタ)
を基準に、具体的な数値で考えないといけません。
https://www.softbank.jp/mobile/products/smartphone/xperia10m4/
で、大なり小なり「個体差」ってのが存在するから、一概に不具合とは。
書込番号:24839252
>まっちゃん2009さん
機種変更迷ってきました。。
OPPO reno7aが「一回は保証するけどその後は未定」と公式発表していましたが、そう言いきってくれた方が決断しやすいのに。。
Google Pixelは見た目に愛着が持てないのと本体が重いので、選択肢にいれてませんでした。
AQUOSは、sense5Gの不具合問題があって不信感が出てしまってます。スペックや価格的にもsenseシリーズが丁度いいのですが。。
とりあえず割引だけに気を取られず、教えていただいた情報をもとに、再検討し選んでみようと思います。ありがとうございます。
書込番号:24839258 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
充電の遅さに感覚の差があるのは理解しております。
不具合によるものでは?との声がある一方、どの程度の現象か私では判断できず、使用した方からの具体的なご意見が聞きたくこちらに質問しました。
気になっていた点のまとめ?がありました↓
https://sumahodigest.com/?p=11683
こちらの記事の追記ではバグ?とも書いてますがなんとも。。
書込番号:24839295 スマートフォンサイトからの書き込み
不安があるのであれば、アップデートまで待って様子を見られてはどうでしょうか。
先に発売されたACEVでも充電が遅い等の問題がアップデートにより改善されているようなので。
同じような症状かどうかはわかりませんが。
書込番号:24839657
>キンメダルマンさん
返信ありがとうございます。ACE Vの件、さきほど読んでまいりました。
本来なら発売後少し様子見して購入に至るのですが、この機種が発売直後のキャンペーンでの大幅値引きがあったため、近日中に結論を出したかったのです。
近隣店舗では、早ければこの連休か週末までの値引きかも、という店舗もありましたので。。
先に返信いただいた方からのOSバージョンアップの件もありますし、この機種は見送るかもしれません。。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:24839893 スマートフォンサイトからの書き込み
使用しています。
充電しながらスマホをさわると
充電されません。減っていきます。
ゲームとか電池を使いそうなことはしてません。
これはauショップでも実際にわたしが購入したこの端末で再現し、おかしいです、初期不良かもしれませんとのことで新品と交換してもらいました。
ですが、改善はされませんでした。
充電しながらさわって
減っていくという現象は
過去のスマホでも起きたことないので少しストレスにはなってます。
充電自体すごく長持ちはするので、夜寝るときまで電池が持ってるので
そのときに充電することにしてます。
参考までに。
書込番号:24840661 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>sunflower-mさん
計測検証されていた方いわく、画面オン状態だとほぼ充電されず、電源自体をオフにすると仕様通りの充電時間でいけるみたいでした。
もちろん、使用した充電器や個体差もあると思いますので参考程度ではありますが。。
保護機能というやつかも?との意見もありましたが、日常で使うことを考えると気になりますね。。
使用中の方の意見聞きたかったので参考になりました。詳しくありがとうございます。
書込番号:24840726 スマートフォンサイトからの書き込み
>satorimさん
まだ購入4日目ですが、同様の症状出ています。
夜寝るとき、画面スリープで充電していますが、10%ほど減った状態で朝を迎えます。
パワーデリバリー対応の充電器にすると、寝る寸前と同じか、やや減りくらいで、いずれにしても充電はされません。
もちろん、寝てる間はスマホに触れることはありません。
購入したばかりでまだまだ情報少ないですが、ご参考になれば幸いです。
書込番号:24841752 スマートフォンサイトからの書き込み
>きなこ白玉さん
ヘルプガイドによると推奨の充電器(XQZ-UC1)を使用した場合最大18Wで充電できるようですが。。
きなこ白玉さんの場合、寝る前に充電でその状態は初期不良の可能性もあるような気がしますが、問い合わせなどされてますか?
症状に差はありそうですが、SNS上でも充電関連の意見が増えてるような印象です。
確証ないので言いきれませんが、不具合のような気がしてしまいますよね。。メーカーがどのように解釈しているのか、なにかしら反応が欲しいなと思います。
書込番号:24841798 スマートフォンサイトからの書き込み
この事を知らずに午前中から数時間掛けて、本日届いたこの機種の初期設定をしていましたがスタート67%→充電しながら6時間で36%になっていました。
とりあえずテストで画面を消して充電→小UP
パソコン充電でも使えるMax65W充電器→DOWN
20W充電器に戻して電源切→中UP
暫く放置で充電しておいて、本体の熱が下がってから再充電でどうなるのかな?
機種変早まったかなぁ。
書込番号:24849376 スマートフォンサイトからの書き込み
>guccheさん
(※充電に関する不具合について、どのような現象か聞きたかったのが最初の目的のため、質問自体は解決済みにしています。)
SNSでの情報ですが、購入キャリアのサポートに問い合わせた方が、"画面スリープ状態でないと充電がたまらないのが通常"という内容の返答もらってるそうです。。(このサポートさんだけなので参考まで)
仕様なのか…??
アップデートで改善の可能性もありそうなので、様子見するしかないのでしょうか。。
書込番号:24849429 スマートフォンサイトからの書き込み
AQUOS SENSE4から10ivに機種変
操作感、画質には不満無し
充電しながら負荷のかからないブラウジングしても充電遅いですね。
全く充電進まないので逆に不安です。
1iiと悩んだんですが…
買って1日で、売りたくなりました(笑)
書込番号:24851178 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも買ったばかりの新品なのに、何で充電しながら操作する必要があるんでしょうかね
誰もここに触れないのが不思議です
上位モデルのようにHSパワーコントロールを備えているなら別ですが、基本的に充電しながらの使用は発熱によって内部の部品とバッテリー劣化を早めるだけで良い事はありません
書込番号:24851313
自分が使うスタイルに合わない機種かな。前のAQUOSセンス4は急速充電してて短時間の充電で20ぱー→70パーまで速かったです。速さに慣れてたぶん、充電の遅さ気になるすね!
満充電完了まで7時間とかでて マジか(笑)と。
忙しい、ゲーム(30〜45分程度)、充電、仕事の連絡とか充電しながらこなすんで充電しながら%増えないのはキツイです。ゴリゴリのMMOやってるわけでもないし…
10iv て急速充電可能?まだ買ったばかりなんで色々弄ってみます。
今充電15%です。ギリギリまで減らして充電してみたいとおもいます!
書込番号:24852373 スマートフォンサイトからの書き込み
>ネモフィラ1世さん
使用しながらの充電が劣化を早める事は判った上でも、
使用しながら充電が必要になる状況は普通に考えられるので
使用しながらの充電ができないとなると困るという人は多く居るでしょう
そんな状況になった場合の状況を想定して、これが仕様なのか?
他の手段がないか等情報収集するのは普通の事でしょう。
なぜ突っかかっているのかむしろ不思議ですね
書込番号:24852980
22点
自分なら充電中はスマホ触りませんね
ブラウジング程度なら問題ないんでしょうけど、スナドラ999さんがレビューに書かれている充電しながらのゲームは理解できませんね
そもそもゲーム自体端末にとっては高負荷な作業ですし、当然消費電流の方が多いので充電が増えないのはどのスマホも一緒だと思いますけど
まあスマホの使い方は各々自由ですし、それでバッテリー劣化を早めたとしても自己責任ですけどね
書込番号:24858043
私のXperia10VIも動画配信とか視聴していたらケーブルを接続してるのに充電が減って行きますのでショップに初期不良じゃない!って話に行きましたが、充電ケーブルが原因じゃないですか?と言われまして、否定することもできず、充電設定とか変更して様子見てみますって帰宅しました。ですが、やはり症状は変わらないので、只今専用ケーブルを購入したとこなんです。ケーブルも進化して行ってますから、以前のケーブルでは相性が悪いのかと思ってます。これしか手立てがなくて🤔
書込番号:24872047 スマートフォンサイトからの書き込み
クルマのカーナビにHDMI入力があるので、スマホの画面(主にYouTubeやAmazonプライムビデオ)をカーナビで映したいと考えています。
【質問内容、その他コメント】
Xperia 5IIや5V、10Vはhdmi出力ができるそうですが、10Wはできるのでしょうか?
試された方や詳しい方、教えてくださるとありがたいです。よろしくお願いします。
書込番号:24830829 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
>犬開さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
10IVは非対応っぽいですよ。
ここ↓によると、ですが。
●【2022年版】Displayport alternate mode(HDMI出力)対応のスマホ機種一覧|Sma Phone Blog
https://smaphone-data.com/?p=198
書込番号:24830948 スマートフォンサイトからの書き込み
>犬開さん
DisplayPortAltModeに対応しているかということであれば、みーくん5963さんも書かれていますが10IVは対応していません。
無線にはなりますが例えばChromecastを使用するなどの代替手段があります。
カーナビ自体がchromecast等に対応している可能性もありますので確認してみるのが良いと思います。
書込番号:24832062
当然対応しているものと思い、秋ヨドで9800円で購入しました。色々試しましたが、対応していないことを今知りました。信じられません。あり得ない変更です。なんで今まで対応してたものをシレーっと外すかな。だったら他にもっといいものは山ほどある。0円でも売れない端末です。10IIIにしとけばよかった。今年一番の大失敗です。
書込番号:24838114
75点
https://www.uqwimax.jp/mobile/products/sim/devices/
過去のSBのソニー端末の対応を見る限り、使えるでしょうけど、
対応エリア(バンド)に難がある(つながりにくい場合がある)ように思われます。
書込番号:24830741
最低限カバーしていないといけないバンドは抑えられてるので。設定さえちゃんとやれば大丈夫ですけど・・・
auから買ったほうが楽じゃないですか?
書込番号:24830748
>けーるきーるさん
URLを見ると○になっていましたが、
どのような難があるのでしょうか?
>スロットバックさん
設定なんてあるのですか?
差し込めば良いのかと思ってました。
auで買わないのは高いからです…
書込番号:24830755
>torentさん
今期XperiaはスタンダードなAce Vを除き他社プラチナバンド対応なので、APN設定すればエリア制限なく使えますが、au/UQも販売してるのでそちらの方が無難だとは思います。
SoftBank版が直営店や一部量販店で端末単体でも安売りしてるので、SoftBank版を端末のみ購入って意味かもしれませんが。
>けーるきーるさん
今期Xperiaは総務省がうるさいので、過去機種では対応させてなかった他社プラチナバンド対応なので、周波数面は特に問題ないですよ。ちゃんと調べましょうね。
書込番号:24830762 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
>設定なんてあるのですか?
APNがプリセットされていれば差し込むだけです
なければ設定するだけです
まぁ気負う必要なんて全く無くて、書いてある通りに打ち込むだけの簡単な作業です
https://www.uqwimax.jp/mobile/support/guide/apn/
>auで買わないのは高いからです…
オンラインストアですけどSBは74,880円、auは69,985円
SBのほうが高いような気がします・・・
まぁ外野がとやかくいうところではないですし、端末投げ売りされていれば話は変わりますけどね
書込番号:24830768
>torentさん
あとUQ mobileの動作確認一覧には、現時点でドコモ版、SoftBank版、楽天モバイル版Xperia 10 Wは掲載されてません。
自社販売のau/UQ版のみ掲載、当たり前ながら自社販売端末なので[◯]となってます。
書込番号:24830774 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
詳細ありがとうございます。
詳しくはUQに確認してみます。
>スロットバックさん
一時的かも知れませんが、softbankのみ安かったようですので、
上記を踏まえて検討してみます。
書込番号:24830783
>スロットバックさん
SoftBankは発売日当日から直営店では43,056円割引入れて、単体購入含め3万円弱になってます。
https://www.softbank.jp/mobile/info/personal/news/product/20220707a/
MNPだとさらに割引入って、発売日当日から投げ売りしてます。
あとヨドバシやビックなど一部量販店でも単体購入含め割引していて、実際のところはSoftBank直営以外でも安く購入できる場合があります。
書込番号:24830785 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
ドコモ、au、ソフトバンク、楽天に続き、IIJmio、mineo、OCN、nuroからも発売されるみたいですね。
ソフトバンクがいきなり攻めているみたいなので、今後の各社の戦略が楽しみです。
書込番号:24835986
ソフトバンクからの端末のみの購入は『SIMフリー』なのでしょうか?
それとも『ソフトバンク』なのでしょうか。
UQの対応表だと『ソフトバンク』だとuq バンド18/26が非対応らしいです。
SIMフリーは機種一覧にこの機種はなかったです。
使えるのか不明ですね。。
書込番号:24854916
SoftBank仕様のSIMロックフリーですよ。SIMロック原則禁止により2021夏以降発売モデルは各キャリアともにSIMロックフリーになってます。
ただしあくまでもキャリア販売端末ですから、SIMフリー一覧側に該当機種の掲載がないのは当たり前です。
今期Xperiaは総務省がうるさいので最廉価なXperia Ace Vを除き、各キャリア版他社プラチナバンド対応になってます。
ただしドコモのみが使用するガラパゴスバンド5G n79と4G B21対応モデルは、ドコモ版とメーカーSIMフリー版(楽天と一部MVNO取扱)のみです。
UQ mobileの対応表が間違ってると思いますよ。
書込番号:24854955 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
今確認したら、ドコモ版Xperia 10 Wも4G B18/26非対応記載になってますね。
ドコモ版もSoftBank版もキャリア製品ページ見れば、ちゃんとauプラチナバンドに対応してます。
ドコモ版対応バンドが案内されてます。
https://www.docomo.ne.jp/product/so52c/spec.html
SoftBank版は以前公式PDFスクショ貼ったので、そちらで確認できます。
最近はau/UQスマホでも4G B26非対応モデルが多いので、B18だけで問題ありません。
いずれUQの動作確認一覧は修正されるでしょうけど、今月のau/UQは各端末向け新規OSアプデ提供はもちろん、不具合修正やセキュリティパッチ更新も全てストップさせて大規模通信障害関連解明に注力してたので、他部分が手薄になってると思います(^^;
書込番号:24854981 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>まっちゃん2009さん
なるほど、確かにそうですね。
UQの対応表にはないけど、実際はSIMフリー機の扱いということですね。
書込番号:24855368
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
