| 発売日 | 2022年7月8日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全17件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Xperia 10 IV SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 351 | 38 | 2023年9月30日 11:57 | |
| 3 | 2 | 2023年1月29日 19:01 | |
| 18 | 2 | 2023年2月10日 00:37 | |
| 27 | 5 | 2023年1月6日 03:52 | |
| 1 | 0 | 2023年1月4日 17:53 | |
| 8 | 3 | 2023年1月24日 20:04 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 10 IV SoftBank
android13にアップデートしました。
以降 Web閲覧している程度で 頻繁に温度制御警告が出ます。
確かに本体は暖かいですが XperiaZ5の時ほどでもありません。
android12 の時は さほど暖かいと感じた事はありませんし温度制御警告は出たことがありません。
室内(22℃前後)ですが 冬場でこのような状態では 夏場はどうなるのか? 不安です。
再起動を行っても改善しません。
プログラムのバグかなと思っていますが みなさんは同様の症状出てませんか?
65点
Android13にアップデートしましたが全く何の警告も出ないし異常もありません。
普段から手帳型ケースに入れてゲームやYou Tube、音楽などなどハードに使ってますが全く異常ありません。
どちらかと言うとAndroid13にアップデートしてからの方が調子良いみたいです。
書込番号:25120523 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaの昔からの仕様です。
書込番号:25120538 スマートフォンサイトからの書き込み
魚拓とってSONY客相に通報しましたw
書込番号:25120573 スマートフォンサイトからの書き込み
17点
スクショが無いのでどんな警告なのか掴めませんが、それって後入れアプリなどが出している警告ではありませんか?
端末が温かい時に出るのならバッテリー温度辺りを拾ってそうですが、そのようなアプリが入っていたりしませんかね。
Xperiaの上位機種にない載せていない機能(警告)なのに10IVだけあるというのも少し不思議に見えます。
書込番号:25120575
朝から警告 連発です。
>sky878さん
スクショです。
温度制御はシステムに元々入っているアプリですね。
設定画面の検索で ”温度”と入力すれば 表示されます。
他で調べても情報は上がってませんね。
>AccuBattery Proさん
同様の症状って事ですか?
書込番号:25120752
12点
アプリが原因って出てるから、lineとかトラブルになりそうなアプリを入れないようにしたり、空きメモリはそんなに多くないので、使い終わったアプリをこまめに閉じるとかすればいいと思いますけど。
書込番号:25120784
>赤い水性のサインペンさん
スクショありがとうございます。確かにシステムアプリですね。
これかなり昔のAndroidから載っているヤツですが、それが発動しているの初めて見ました。
自分もXperia 5iiiを使っていてつい昨日Android 13に上げましたが、例えばベンチをガンガンしてもそういった警告は出てこないんですよね。
Twitterで検索を引っかけると一件だけAndroid13後に同じような症状を訴える方がいらっしゃいましたが(機種不明)、誤動作や何らかのバグかなといった感じでしょうか。
仮にですが、通知が着た時に端末が本当に温度上昇していた場合、スマホはバッテリー温度が一番のウィークポイントになるので何らかのアプリでバッテリー温度を確認してみてください。
今の気温+s695クラスのSoCではバッテリー温度が35℃もいくことは殆どないと思います。(最もハードの放熱性能に依存しますが)
夏場だとバッテリー温度が35℃なんて外で使っている時はスタンダードな温度になってしまうので、アプリの誤動作だろうと絞れるかなと思うのですが・・・
ひょっとしたらCPUやGPUのパッケージ温度で見ているかもしれませんが、どちらにせよ気温が低いのでそんなんで出るのだろうかって感じです。
触るとしたら一度アプリ情報から"ストレージとキャッシュ"を開いて消せるようであればストレージデータを、ダメな場合はキャッシュを消してから一個前の画面に戻って強制終了してみてください。
それで戻ればラッキーなのかなと。
実は10IVのAndroid13で変更があった点だったみたいなモノだったら申し訳ないです・・・
書込番号:25120988
>sky878さん
色々ありがとうございます。
温度制御アプリの キャッシュは0Bです。
Line入れないようになどのアドバイスして頂いてる方もおられますが スマホ持ってる意味が少なくなります。
Chromeだけ開いていても 警告出るので 重症です。
playストアで アプリの更新したら5件 アップデートしましたが 改善無ですね。
警告が何度も出てウザったいだけなので しばらく様子見ですね。
書込番号:25121018
>赤い水性のサインペンさん
なるほど、温度制御だとそういった類のモノは削除できないようになっているんですね。
直接的な解決方法ではありませんが、端末を初期化するときに選べれる、リセットオプションの"アプリの設定をリセット"をしてみた場合は直ったりしないでしょうか?
何やら他の掲示板を見ていたら同じような書き込みがありましたが、根本的にはAndroid13にアップデートした時に起こったバグではないでしょうか。何らかの修正アップデートが後々出てきそうな気もします・・・
書込番号:25121660
私も全く同じ現象です。。
一昨日android13にしてから、頻発してます。
ソフトバンクショップで修理の申込みをしようとしましたが、データ二度引き継ぎが面倒すぎてどうするか悩んでいます。
他に同じ症状の方がいるのであれば、少しアップデート待ってみようかと思います。
書込番号:25121708 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>sky878さん
他にも同様の症状方おられたようなので アプデでの修正を期待します。
>たろれっずさん
コメントありがとうございます。
同様の症状の方が 他にもおられると思われアプデでの修正がある事を期待してしばらく様子見します。
アプデあったとしても 早くて2週間後 遅ければ2ヶ月後かなと思ってます。
無い可能性もありますけどね。
流石に引継ぎ2回はつらいですわ。
もしショップ行かれたら情報お願いします。
警告時に色々試しましたが カメラは起動しませんでした。
書込番号:25122116 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
仰るとおり、警告時はカメラが使えなくなりますね。
早めのアップデートを期待するしかないですね。
書込番号:25122142 スマートフォンサイトからの書き込み
僕のエクスペリアも同じ症状です(泣)
電池の消耗も速くなったし、温度上昇すると電波も切れます。(泣)
ソフトバンクに行ったら、修理に出しても意味がないから、メーカーからの改善待ちだそうです。何時になるかは、わからないそうです。
同じ日に買った嫁のエクスペリアは、なんともないです。
書込番号:25156886 スマートフォンサイトからの書き込み
21点
ドコモのXperia 10 W SO-52C
2月に買ってすぐAndroid13にあげましたが
先日あたりから頻繁に温度制御警告でます
バッテリー温度アプリ入れると36度辺りをさしていて
32度になると表示を消しても再発しなくなりましたこのあたりがボーダーラインのように思います
しかしながら本体表面さわっても裏面さわっても
とても30度を超えているとは思えない温度に思いました
1時間ほどケースから外して放置すると25度辺りにはなりますが
ケース無しでChromeブラウザを30分
3月の外気温度18度くらいしているとすぐ温度警告でます
厄介なのはこの警告アプリ通知含めて 消せないこと
警告温度が変えられないこと
他のメーカー端末で同じ使い方してみたが
こんな短時間で本体むき出しなのに3月の気温で
熱警告頻発してしまうとこれからの季節どうなるのか怖いですね
今の所 発生したら最後なのでこの機種 ドコモに限らずそういう仕様になってる感じです 控えめに言わなくてもおすすめできません
全体的な動作がさらに遅くなる
カメラが起動しなくなる
WiFiやモバイル通信の連続あるとすぐ切断されるようななる
正直 今月に入りたたき売りされている理由がわかりましたが
先月までは普通の価格で買ったので後悔しています
書込番号:25198756 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>Deux(でゅ〜)さん
docomoもダメなんですね・・・
Softbankだけかと思ってました。
AUの SOG07を家族が使ってますが何ともありません。
ゲームしまくってるけど 警告全く無です。
当方のは 本日は気温が暖かくて 警告出まくりです・・・
買い替え検討してますが データの移行が面倒なんで・・・
書込番号:25211333
使用者ではないのでずっと色々な書き込みを見ていた形ですが、34度で出る人もいるって感じで、問題が出る端末のボーダーは大体はそこら辺みたいです。
アップデート前は43度を越してたら出るとかで正常な制御だったみたいですが、アップデート後に問題が出る個体と出ない個体が存在している辺り、ロットによる不良がある感じじゃないでしょうか。
修理に出したら基板交換なりがあるんじゃないかなと。
もしそこで問題無しで返却されたらアップデートで対応するつもりじゃないでしょうか。
ただアップデートで修正が未だに出来ていない辺り、相当根が深い問題じゃないでしょうか。
安売り自体はSoftBankだと発売開始からわりとすぐにされていたりしたので、キャリアかメーカーの売り込み機種なんでしょうが、今でも販売している機種が問題を抱えていて何も解決できていないあたり、少し闇深いところがありますね。
書込番号:25211487 スマートフォンサイトからの書き込み
>sky878さん
私はdocomo利用者でしてそちらの口コミにも書きましたが、一度修理対応してもらいました。
その際に基盤交換されたのですが、残念ながら状況は全く変わりません。
奮発して少々お高いケースを買ったのに使えないなんて。
本来待ち遠しい春の気温上昇が怖いです。
書込番号:25211523
>送りバント失敗さん
レスありがとうございます。
なるほど、修理で基板交換(メイン基板?)をしても完治しなかったんですね。
ソフトウェア的な問題だけど情報が降りてきておらず修理センターでは一応基板を交換した、原因不明だけど対策的な兼ね合いで交換した、一部アプリとの相性(というよりバグ)が起きていて異常がおこる、などでしょうか。
今のところ対策なしといった方がよさそうですね・・・
書込番号:25211830
お正月にXiaomi Redmi Note 9Tからこの機種な機種変しました。
10Wのカメラで動画や画像を撮影してgoogleフォトのライブラリに個別にフォルダを作り撮った動画画像を各フォルダに移動してたら移動出来ない動画や画像が出てきました。
他のフォルダに移動すると普通に移動出来るのに希望のフォルダには移動出来ませんでした。
何がダメなのでしょうか?
9Tから使用している512GBのmicroSDがダメなのでしょうか?
10WにMicroSDを入れた後この10W内でフォーマットしました。
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:25117556 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mk46mod.0さん
物見遊山な門外漢が暫定回答します。間違ってたらすみません(エキスパートユーザーの突っ込み大歓迎)。
Googleフォト内にフォルダを作り…というのが実はそもそもの勘違いです。クラウドとしてのフォトにはフォルダの観念がありません。自動判別によるカテゴリ分けとユーザーが設定したアルバムがあるだけです。スマホのストレージ内の画像はフォルダ単位でもアップ出来ますが、アップされたフォルダそのものはクラウドには残りません。
主さんがフォト内に作成したと思っているフォルダはおそらく、フォトアプリがクラウドとシームレスに管理しているスマホのストレージ内のものです。その場合ストレージ内の画像はそのフォルダ内に移動出来るが、クラウドの画像は移動出来ないという現象になると思われます。
あくまでもフォルダ単位でクラウドにバックアップしたいのであれば、フォトを使わずGoogleドライブにバックアップし、ファイル管理にはフォトとは別のアプリを使ってください。ただし、フォトとは別の管理になるのでフォトによる自動判別分類や画像編集は使えません。
書込番号:25117696 スマートフォンサイトからの書き込み
クラウドに保管されているGoogleフォトの画像をSDカードに入れたいのであれば、Googleフォトアプリで目的のファイルをダウンロードした後で、ファイルマネージャーで内部ストレージのDCIM\RestoredにあるファイルをSDカード内の目的のフォルダに移動すればいいだけです。
書込番号:25118624
本機種に変えたところ、Android.autoが正常動作しなくなりました。
車はPeugeot208です。
別の車でも試してみましたが、やはりだめでした。
単なる故障でしょうか?
どなたか本機種でAndroid.auto を使用している方がいらしたらご教授お願いします。
私も同じくXperia 10 Wではandroidautoが安定して使えません。
最初はUSB接続する関係からバッテリーのいたわり充電OFFにしたり開発者モードにしていろいろしてみましたが駄目でした。
サブのAQUOS WISHは安定してandroidautoを利用できています。
車通勤なので使えないのは痛く、1週間で売り飛ばしました。1円で買って25000円で売れたのでプラスになってしまいましたが。
書込番号:25134802
やはりそうでしたか。
ということは、本機種ではAndroid.autoを使用するのは諦めたほうが良さそうです。
運転中に余計な事に気を遣うのは疲れるし、それ以前に危険です。
>なお6213さん
貴重な情報をありがとうございました。
書込番号:25135553
Googleが示す機種情報って昔は出たばかりの機種やマイナーな機種だと当たり前に違うことがままあった記憶ですが、最近の端末では珍しいのかなと。
ログイン履歴の機種名はユーザーエージェントから得ていると思いますが、その送られてくるデータを取得、表示するときに間違ったものを出してしまっているだけじゃないかなと。
端末側の問題ではないと思いますよ。
書込番号:25083683 スマートフォンサイトからの書き込み
発売からもう少しで半年の機種がそうなのは
いい感じはしませんね。
書込番号:25083768 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンでログイン履歴見ていてという話ですか?
状況、環境が分からないので妄想が膨らむばかりですが、
googleアカウントの設定でお使いのデバイスを参照すると
・OS名とかデバイス名
・ログインロケーション
・ログイン日
・ログインを要求したソフト
こんな感じになりますが、デバイス名にGalaxy A13と出る、こういう話ですかね?
繋がったことが無いデバイスから接続要求が来たとか、使ったことないソフトが接続要求してきたなんて時はgoogleからアラートが出ますがこのあたりはどうだったんでしょうね?
質問に至った経緯も何も知らないので勝手に妄想しますが、
時間をおいてみるか、一度ログアウトしてみるとどうなりますか?(パソコンから履歴を見てるならパソコンから強制ログアウトできますよね)
Galaxy A13 5Gは今どうなってるんでしょうね?直前まで使っていたのですか?そもそも触ったことすらないのにという事でしょうか。
うろ覚えですがgoogeによればログイン関係ってIPから予想してるので正確じゃありませんよとアナウンスしてるので、自宅がwifi環境にしてるならそういうことかもしれません。
xperiaはセットアップしたてでwifi環境下から出してないからアンドロイド判定でIPに変化がなく前に使っていたGalax扱いとか。
うちはipadmini(セルラー)とipadair(wifi)の2台で共通アカウントのgoogleカレンダーにログインしてますがwifi専用のairの方は昔使っていたiphoneと出たりしてます。)
スマホはXperia5を使ってますが、Xperia5とJ9260(Xperia5の型番です)の2つの履歴が同時に並んでます。1台しかないのに別物扱いなんだ。。。
まー正確じゃないって言ってるしこれでいいのかなと
結局妄想であーだこーだと言う感じになっちゃいますので参考にならないかもですが。。。
これに変えたのは最近で変なコピーツールも使ってないですよね?
書込番号:25083879
>seisei1さん
過去にいくつかの機種で別機種名になってたりはあります。おおよそ発売直後~発売半年くらいの機種でしたが、最近ではそういうのは経験ありません。
また発売直後機種だと、別機種名表示ではなく不明な端末になってたりの経験もあります。
最近だとGalaxy S22 Ultra発売~翌々日あたりで不明な端末になっていて、その後機種名が表示されたりはありますね。
>PCGOLFさん
そもそもGalaxy A13 5Gは2021年冬モデルですが、国内販売されておらず米国などごく一部地域のみで販売されてるため、スレ主さんが利用していた可能性はないでしょうね。
Xperia 10 WはSoftBankが投げ売りしてた時に買いましたが特に問題ないので、スレ主さんの環境だとは思いますが(^^;
書込番号:25084017 スマートフォンサイトからの書き込み
>sky878さん
ちょっと気持ち悪いですが安心しました。
>BLUELANDさん
全く違う機種が出るので気味が悪いです。
>PCGOLFさん
前機種もXperiaでGalaxyは使ったことがありません。
最初にセキュリティ通知が来たときは本当に不正ログインされたのかと焦りました。
>まっちゃん2009さん
不安になって質問してしまいました。
気持ち悪いですがあまり気にしないようにします。
書込番号:25084679
スレ主さんがどういう手段で聞くかによります。
当該機単体で聞く場合、本体がモノラルスピーカーなんで、迫力には欠けます。
sony360度リアリティーオーディオ機能がありますが、機能を最大限に発揮するには、専用のイヤホンやヘッドホンが必要になります。自分はブルートゥースイヤホン経由で聞きます。映画などなどの迫力ある音質を求める場合、同じくブルートゥース接続のJBLスピーカー(Change2)を使用しています。
360度リアリティーは試してないのでなんとも言えませんが、どうやらまだ対応音源が少ないみたいです。
Sonyストアーがご自宅の近くの距離あるのであれば、視聴してみることをお勧めします。
いずれにせよ、スマホ単体で聴くには、お勧めはできないので、イヤホン若しくは外部スピーカー接続で聴くことをお勧めシますね。
書込番号:25078713
ご返信が遅くなり申し訳ありません。
オーディオに関してとても丁寧にお答え頂いたので参考になりました。
オーディオはもちろんなのですが、録音機能で録音した音声の音質が一番気になっています。
お答えいただければ助かります。
書込番号:25111592
今時期待するような人は居ないと思いますが、SONY端末である事を期待して買うと限りなく後悔する音質です。
約7万円のスマホなのにモノラルとかいう手抜きっぷりですよ。
10シリーズ自体イヤホン使用前提で、イヤホンでなら音質良いのか?と思えばぶっちゃけ良くはないですね。
書込番号:25111758
