| 発売日 | 2022年7月8日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 161g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全17件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Xperia 10 IV SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 86 | 27 | 2023年4月24日 17:46 | |
| 14 | 6 | 2023年4月22日 16:29 | |
| 9 | 1 | 2023年4月11日 04:50 | |
| 54 | 3 | 2023年4月4日 12:58 | |
| 10 | 2 | 2023年3月27日 20:50 | |
| 4 | 0 | 2023年3月27日 12:36 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 10 IV SoftBank
アマゾンミュージックHDで最高音質で再生しても、無線でも有線でも24-bit/48KHzでしか再生できません。これは仕様なのでしょうか?
書込番号:24859739 スマートフォンサイトからの書き込み
アマゾンミュージックHDの仕様ということではないです
ストリーミング再生ですかそれともダウンロードした楽曲ですか
利用可能は最高音質でダウンロードした楽曲なら24bit96KHz、24bit192KHzで再生できると思います
Amazon MusicHD→ホーム→設定(右上の歯車)→(再生)ストリーミング設定→WIFI→利用可能な最高音質
Amazon MusicHD→ホーム→設定(右上の歯車)→(再生)ストリーミング設定→モバイルデータ→利用可能な最高音質
Amazon MusicHD→ホーム→設定(右上の歯車)→(再生)ダウンロード設定→利用可能な最高音質(HD/UltraHD)
Bluetoothイヤホンの設定アプリでLDACをオンにするまたはスマホのBluetooth設定のオプションでLDACをONする等有る場合があります
書込番号:24859994
ストリーミング再生になります。
OCNモバイルのミュージックカウントフリーを契約しています。設定は問題ないように思うのですが、音源をダウンロードしなくてはいけないのでしょうか?
書込番号:24861377 スマートフォンサイトからの書き込み
>設定は問題ないように思うのですが
どのような設定で利用しているのか分かりませんでした
OCNのミュージックアカントフリー
ストリーミング設定
モバイルデータ:利用可能な最高音質
コーディック:LDAC
上記では24bit96KHzの楽曲は24bit96KHzで再生出来ます
Amazon musicHDには問題がありませんでした
あなたの端末の設定かBluetoothイヤホンのコーディックの設定等が原因ではないでしょうか
aptXコーディックで24bit48KHzまでしか対応していないとか
24bit48KHz曲を再生しているとか
Bluetoothイヤホンは24bt96KHz対応製品でしょうか
コーディックはLDACでしょうか
Amazon musicアプリ以外でも24bit96KHzの再生ができなければAmazon musicアプリの問題ではないと原因の切り分けができます
書込番号:24861454
OCNのミュージックアカントフリー
ストリーミング設定
モバイルデータ:利用可能な最高音質
コーディック:LDAC
こちらの設定で間違えないです。
イヤホンはSONYとノイキャンM4のものです。
そもそもハイレゾ対応の有線イヤホンでも再生できないです。
書込番号:24861913 スマートフォンサイトからの書き込み
同じやり方でLG VELVETでは再生できていたのですが、よくわかりませんね。諦めます。
書込番号:24861982 スマートフォンサイトからの書き込み
有線イヤホンは5極対応(NC対応のハイレゾイヤホン)は本機では非対応です
有線イヤホンは〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応)に対応しています
有線イヤホンは挿すだけで設定はありません
24bit192KHzで再生出来ます
開発者向けオプションでHDオーディオON、LDAC、96KHzで接続しているのが確認できます
型番がM4では分かりません
ヘッドホン接続アプリとかなないのでしょうか
WF-1000XM4
接続機器が上記のいずれかのコーデックで音楽を送信してきたとき、自動的にそのコーデックに対応し音楽再生します。
LDACで再生したい場合は、“Sony | Headphones Connect”アプリを使用して、音質モードを「音質優先モード」に設定してください。「接続優先モード」(お買い上げ時の設定)では、LDACでの再生ができません。
(ソニーのサイトより無断で転載しました。著作権はソニーです)
書込番号:24861988
頂いた返信通りのことは既に全て試していますが、やはり再生できない状況です。ご丁寧に返信ありがとうございました。
書込番号:24862004 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、この機種で本当に再生できるのでしょうか?
DAPも数台持っているので知識はある程度あるつもりです。アマゾンミュージックの再生画面を添付しておきます。デバイスが最古音質に対応していない気がしています。
書込番号:24862010 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いの機種は、Xiaomi Redmi Note 10 Proではありませんか?
間違えなくこの機種は48 kHz/24bitまでしか再生できないと思います。
まさかSONYで96 kHz/24bitや128 kHz/24bitが再生できないとは思いませんでした。スマホとDAPの2台持ちをやめたくて、この機種を購入したのに、、、
音楽好きにはおすすめできないですね。
以前に使用していたLG velvetに戻すことにします。
書込番号:24862031 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶっちゃけXperiaはフラッグシップ以外そんなもんですよ
書込番号:24862158
そうだったんですね、、
メーカーHPにも情報もないし、ガジェット系ユーチューバーもオーディオ機能については外付けスピーカーについてしか語らないし、購入してみないと分からないですね。
Xperia10Wで96 kHz/24bit以上の音質で音楽を聴きたくてOCNモバイルまで契約したのに失敗しました。
書込番号:24862262 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールされているミュージックアプリはハイレゾ対応です
原因の切り分けのためにもインターネットから24ビット96KHzとか24ビット192KHzとかのサンプル音源をダウンロードしてミュージックアプリ再生すると「HR」マークがついて再生されることで端末はハイレゾ対応であると確認はできると思います
プリインストールされたミュージックアプリはSRC(Sampling Rate Converter)制限は受けません
プリインストールされたミュージックアプリで「HR」ハイレゾ再生されるのにAmazon Musicで24ビット48KHzに制限される場合はAndroidのSRC(Sampling Rate Converter)制限を回避されていなということになります
ソニーのハイエンドスマホはAndroidのSRC制限を回避して再生できているとネットの情報もあるのでで当たり前に当機も回避されていると思っていました
最近はSRC制限を回避している端末が増えてきたので想像が及びませんでした
力になれず余計な手間を取らせてしまい申し訳ございませんでした
書込番号:24862277
Amazon Musicはバージョンによってストリーミング再生が24bit48KHzに制限されるなど不安定でした
そのときでもダウンロードした楽曲は制限されることなく再生されていました
今のバージョン「22.9.022.9.0」は比較的安定してオリジナルのビット深度サンプリングレートで再生されますがそれでも時々24bit48KHzになったりします
(返信不要です)
書込番号:24862311
10 iiからの機種変ついでにウォークマンの代わりになりそうな機種の情報を探していて、このページにたどり着きました。
10 iiで検証してみた結果下記になりました。
ivでも再生できる(再生するハードスペックは有している)と推察されますが、音源の音質と同じになるタイミング?ポイント?があると思われます。
@ ダウンロード
24bit96KHz→24bit96KHz
A @と別のアルバムをストリーミング(本体スピーカー)
24bit96KHz→24bit48KHz
B >カナヲ’17さんが説明している利用可能な最高音質を設定してxperia本体を再起動後にストリーミング(本体スピーカー)
C ストリーミング(本体スピーカーで再生している状態で有線イヤホンMDR-XB55を刺す)
D Cの状態からアルバム内のトラックリストから別のトラックに移動
E Dの状態で再生中にイヤホンを抜く(本体スピーカーになる)
DとEではストリーミングでも楽曲の品質→デバイス→出力で音源が24bit96KHzのまま維持できているのが確認できました。
また、Eの状態から出力が24bit96KHzの状態で次のトラック(初めて再生するトラック)に移動すると出力を24bit96KHzに維持してくれましたが、トラックリストから選曲した時(初めて再生するトラック)では24bit48KHzになりました。
さらに一度24bit96KHzで再生したトラックは本体スピーカーでトラックリストから選曲した場合でも24bit96KHzで再生されました。
別のアルバムでも試してみましたが、本体スピーカーで初めて再生すると24bit48KHzにダウンサンプリングされているようで、
10 iiでは有線イヤホンを刺してトラックリストから選曲すると音源の音質で再生される様になっていました。
10 ivでも同じ手段が通用するか分かりませんが、何かしら変化するポイントがあると思われます。
10 ivについては現在、UQモバイル版を頼んでいますので手に入り次第確認してみます。
書込番号:24873919
詳しくありがとうございます。
10 iiでは再生できるそうですね。
前モデルからスペックダウンしてる場合は情報がほしいです。
書込番号:24874515 スマートフォンサイトからの書き込み
私もアマゾンミュージックでハイレゾ音源をこの機種でと思っている者です。5Vと迷っていますが、10Wの方が安価なので検討しておりました。
因みにUSB-DACを経由しても、24/48となってしまうのでしょうか?
ご存じ方おられましたらご教授願います。
書込番号:24886301 スマートフォンサイトからの書き込み
DAC経由なら最高音質でリスニングできますよ!
試してます!
本体にイヤホン直挿しで聴きたかったのですが、、
もしかしたらスナドラ695は4K撮影できない等のスペックダウンがあるのでハイレゾに関してもスペックダウンしてるのかもしれませんね。
書込番号:24887063 スマートフォンサイトからの書き込み
Yu Saさん
USB-DACでは問題ないのですね。
ただBluetoothだとLDAC接続でも24/48となるのですよね。
であればこの機種は候補から外すことも検討します。
前機種の10Bはarc回避されているようですが、
新型となったのに、以前の仕様に戻るとは悲しいですね。
書込番号:24890464 スマートフォンサイトからの書き込み
BluetoothだとLDAC接続でも24/48になってしまいます。
他の機種を検討されたほうがよろしいかと思います。
書込番号:24891409 スマートフォンサイトからの書き込み
xperia 10 iv (UQmobile版)ですが、amazon musicのストリーミングでもダウンサンプリングさせないことが出来ました。
bluetooth接続(Fiio BTR3K)も音源の音質を維持してLDACで出力が可能でした。
ただ、私自身はamazon music を普段使用しておらず、聴き込んでいないので実際に出て耳で聴いている音質がどうなのかよく分かりません(表示のバグの可能性?)。
行った方法としては、下記になります。その際のキャプチャ動画をファイルサイズが大きく一緒に添付できないのでtwitterに投稿しました。
https://twitter.com/pink_sakura_849/status/1562980445234806790
https://twitter.com/pink_sakura_849/status/1562982902790766592
まずxperia 10 iiと同じ方法を試したが変化なし
再生中にDAC(Fiio BTA30 Pro)をCtoCのUSBケーブルで接続
曲送り変化なし
何回か曲送りしても変化がなかったのでトラックの一覧に戻り、アルバム内の別のトラックを選択したところ
デバイス、出力の音質が楽曲の品質と同じ、24bit96KHzになるのを確認、また出力が組み込みスピーカーから有線ヘッドフォンに変化した
曲送り、トラックの一覧から選択した曲が24bit96KHzになるのを確認し、USBケーブルをxperiaから抜き、DACの接続を解除
有線ヘッドフォンから組み込みスピーカーに変化、何曲か選択して確認したが、xperia 10 iiの時と同じように一度24bit96KHzで再生したトラックは音質が維持されていた
動画でも確認できると思いますが、曲のメニューを確認すると「ダウンロード済み」ではなく「利用可能な音質でダウンロード」になっているのでダウンロードした曲ではなくストリーミング曲だと確認できると思います。
他に思った事は、xperia 10 iiではイヤホンジャックを刺すとすぐ有線ヘッドフォンに表示が変化するのですが、xperia 10 ivでは音質の画面を表示した状態でイヤホンを刺してもずっと組み込みスピーカーの表示のままでした。何回か曲を選んでいたらいつのまにか変化しており、レスポンスが遅く感じました(機能がオミットされた?)。
UQmobileにハイレゾについて問い合わせましたが、HPに掲載されているレベルの仕様しか教えてもらえず(なぜかイコライザについて説明された)SONYに問い合わせてくださいと言われました。
SONYにはメールを送りましたがSONYストアにないモデルのxperiaはそれぞれの通信会社かスマートフォン相談窓口に問い合わせてくださいと言わました。
以前、販売されてないSONY製品(ルーター)の相性について問い合わせした時に良い印象がないので、問い合わせるか考え中です(Music Centerの挙動がおかしいのも調べている途中なので)。
書込番号:24894039
お世話なります。フリマアプリにはシミフリー版と楽天版あまりなくソフトバンク版が大量に出回ってます。その中で状態が非常に良い物があり、購入検討しているのですが楽天モバイルサイト見ると4G5G通信通話ともにOKになっていました。
只今APN設定は手動みたいですが、もし楽天モバイルで運用されてる方で使っていての感想等を聞いてみたいです。
書込番号:25219998 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天のB3、au(パートナー回線)のB18に対応だから楽天対応を謳ってるスマホと同じで使えるだろうけど、楽天は3キャリアに比べて電波の入りがイマイチってのがあるから、今楽天を使ってるならそれと同じで使える、今楽天以外で楽天を初めて使うだったら今より悪くなる可能性ありって感じで思っておく方がいいだろうね
書込番号:25220045
>>大量に出回ってる
確実に使えるには楽天版を探す方が良いでしょうね
それか他の楽天版端末選ぶか、でしょうね
書込番号:25220107 スマートフォンサイトからの書き込み
>01カイトさん
>シミフリー版
って何ですか?
書込番号:25220277
SIMフリー版とか他キャリア版を使うのは自己責任ではあるけど、使えない可能性ってあるの?
書込番号:25220287 スマートフォンサイトからの書き込み
当機は4Gも5Gも対応しているので楽天モバイル版でなければいけない理由が分かりません
APNの設定は難しくないので自動で設定されなければ手動で設定すれば良いです
楽天モバイルのエリアについてもauのローミングサービスは順次終了の地域が増えています
auのローミングサービスを終了すれば楽天モバイル回線を掴むということがあるため
楽天モバイル回線がそれなりに実用レベルな地域も増えています
気に入っている端末が希望の値段ならそれで良いと思います
書込番号:25220307
当方、SB版10ivで楽天モバイル使用しています。
不具合点は認証SMSが受信出来ないものがある事です。
5Gは田舎住まいのため入るか分かりません。
日常使いには特に不都合はありません。
書込番号:25231902 スマートフォンサイトからの書き込み
ノジマオンラインでゲットしました!
届くまで不安でしたが、マジで本当に未使用だった(爆)
めっちゃ安くないっすか?笑
ここの値段みると最安が60000なんで、笑いが止まらない(笑)
書込番号:25216875 スマートフォンサイトからの書き込み
色々なところで新規・MNP一括1円でやっていましたからねぇ・・・。
書込番号:25217333
スマホの買い替えが3年ぶりだったので、その間に変わった点があるかと思いますが、
@タップの反応が悪いと思いませんか?
Aあと、壁紙の設定ですが、例えばキャラをちょうどいい場所に設定するのが難しい、と思うのは私だけでしょうか?
書込番号:25208219 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
国内メーカーのミドルレンジはそんなもんです。
特にSONYはミドルレンジ以下は手抜き(の割に価格だけは一丁前)なので、同価格帯のモデルの中ではAQUOSと並んで選んではいけないブランドですね。
書込番号:25208311 スマートフォンサイトからの書き込み
余談ですがarrowsはもはや最も選んではいけないブランドです。
書込番号:25208541
>うさくらぴんさん
以前も同じような質問をされてますが↓、そちらに付いた返信では解決には至ってないんですね?
●価格.com - 『XperiaXZ3からの買い替えですが、タップの反応がイマイチ?』 SONY Xperia 10 IV SoftBank のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038610/SortID=24977652/
「そう思いませんか」と同意を求めてアンケート調査したところで「私もそうです」「そんなもんです」って無責任に返されるのがオチですけど、それで納得するんでしょうか?
さておき本題。
タッチの感度が悪い=触っても反応しないこと多々 or 画面が凹むか割れそうかなくらい押さないと反応しないんなら、
タッチパネルの故障(ハズレ個体)な可能性→修理前提でショップに相談。
タッチの反応が遅い=タッチしてからそれが反映されるのに時間差があって我慢ならない、ってことなら、
いまインストールされてるアプリの数が多過ぎて処理性能の足を引っ張っている→滅多に使わないアプリをごっそり消すといいかも?、あるいはもしかしてSDカードを挿して使ってるなら、SDを外すと良くなるかも→SDを換えれば?、ってくらいかと。
初期化すりゃいいじゃんって話も無くはないですが、
初期化した直後でインストール済みアプリが少ないうちはよくても、その後に元通り必要なアプリを一通り入れたら元々の鈍さも元通り、っていうオチかと。
キャラが云々は詳細不明なため割愛します。
Xperiaと聞くと湧いてくるアンチはスルーで。
書込番号:25208670 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
今月、ビック有楽町(MNPキャンペーンで実質\2,201)にてOCNからMNPでこの機種に変更しました。(OCNでは、xiaomi mi 11 lite 5Gを使用)
前機種と比較して多少の操作感、表示の違いはあるものの、重たいゲームもしないので、概ね満足しています。
ただ、一点だけストレスを感じるのですが、この機種は充電中の指紋認証の反応が異常に悪くないでしょうか?
私の場合、充電中はほぼ指紋認証が機能せず、反応しないか、汚れを取り除いて再認証するようにというメッセージがでるかで、充電中は毎回暗証番号でロック解除する必要があります。
細かな点(Gmailの未読件数がアイコン通知バッジに数値表示されない、フィルム貼ってると画面上部の反応悪い…など)は慣れの問題と思ってますが、充電中の指紋認証でのロック解除ができないのはちょっと困ってます。
指紋認証の問題は皆さんも同様なのでしょうか?
指紋の再登録をしてもやはり充電中は認証せず、充電ケーブル抜くとちゃんと認証できる感じです。
XPERIAの別の機種でも同様の不具合があったようなので、アップデートを待つしかないものでしょうか?
書込番号:25197532 スマートフォンサイトからの書き込み
その現象の原因の多くは電源ラインからのノイズで、原因個所としては複数考えられます。
- USBケーブルの品質が低いもしくは破損
- ACアダプタの品質が低いもしくは破損
- コネクタの破損
- タコ足配線もしくはノイズ発生源となる機器を同じコンセントに接続している
書込番号:25197752
>ありりん00615さん
ご指摘通り、ケーブル、充電器、コンセントを変えて、いくつかのパターンで充電中の指紋認証を試してみたところ、問題ない組合せもあるようでした。
特に10口のタップはどの組合せもダメみたいなので、タップにも問題あるかもしれません。
ただ、少なからず、どの組合せも通常時よりは認証しにくい感じではあります。
xiaomiの端末ではどの組合せでも問題無かったので、比較するとノイズの影響を受けやすいということと認識しました。
その前提でこの機種と付き合っていくようにします。
書込番号:25198021 スマートフォンサイトからの書き込み
Y!mobile→SoftBankで一括1円+商品券進呈でした。
月額料金が高くなるだろうと心配する人もいるかもしれませんが各種割引でメリハリ無制限が1850円/月と格安です。
YouTube Premiumも6ヶ月間無料です。
ただし一部の割引は13か月目から減額されますので、それまでに再度Y!mobileへ戻ればこの端末のままで最小限の設定変更にて使用可能です。
メリットとして
◎普通に機種変更するよりもかなり安く新しい端末を入手できます。
◎Y!mobile⇔SoftBankは予約番号も事務手数料もsim発行費用も不要なので機種変更感覚・プラン変更感覚で相互移動できます。
もちろん一定期間同じキャリアでの契約は必要かと思います。
書込番号:25197350 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
