発売日 | 2022年5月30日発売 |
画面サイズ | 6.67インチ |
重量 | 202g |
バッテリー容量 | 5000mAh |
対応SIM | nano-SIM/eSIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 11 Pro 5G SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全180スレッド)
8 | 5 | 2023年5月9日 20:04 |
6 | 1 | 2023年5月4日 08:11 |
0 | 0 | 2023年4月20日 21:48 |
15 | 5 | 2023年4月7日 08:01 |
17 | 8 | 2023年4月5日 04:48 |
2 | 0 | 2023年4月1日 09:11 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 11 Pro 5G SIMフリー
motolora edge 20 fusionのモバイル通信の電波の入りが悪いので、まともに通信できる機種を探しています。
Redmi Note 11 Pro 5Gは、Docomoのsimを挿してまともに通信できるでしょうか。
当方、Docomoの5G契約のsimカードを使用しています。
対応バンドという話ではなく、使用感で回答いただけるとありがたいです。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1496712.html
これではないですか?
自分もドコモメインですが最近ドコモの回線は頻繁につまります
そうだったら端末変えてもなにもかわらないと思います
もし圏外が多発するとかだったら違うかもしれません
書込番号:25253474 スマートフォンサイトからの書き込み
家族が同じドコモの回線で3人ともアンテナが全て立ってるのに対して、私だけアンテナが2本だったり1本だったりなので記事にあった「つながらない現象」に当てはまるとは言えないと思います。
その現象もあるのかもしれませんが、明らかに通信速度が家族と違うのと、edge 20 fusionが繋がらないと評判(事前に調べておけばよかったことなのですが)なのもあって、機種を変えてみようと思った次第です。
書込番号:25253488
そうですか
ただ以前試したことがあるですが
同じ場所にいると同じ契約で同じ端末でも
必ず同じバンドに繋がるわけではありません
で繋がるバンドが違うとアンテナ本数も速度もかわります
その辺りはブラックボックスな部分だと思いますので
この端末ならこうなるっていうものでは多分ないのです
書込番号:25253497 スマートフォンサイトからの書き込み
すぐ身近にアンテナが全て立って、通信速度が速い見本が有りますよね。
スレ主さんの環境に適しているかいないかわからない機種に変更するより
家族と同じ機種にするのが最適解ではないでしょうか。
書込番号:25253640
>人肉11さん
ドコモ5G回線&楽天回線のディアル運用ですが、両回線とも全く問題なく利用出来ております。
ご利用地域が5Gエリア内なら問題ないと思います。
この機種で検討中と思われますのでのご参考までに。
書込番号:25253719
なぜそうなるのか教えてください。グーグル音声検索の回答のように返事を音声でするときとしないときがあります。
たとえばsmsで不明な人からの着信ですと音声で伝えてきたり、ラインの通知を誰々からの通知とかいきなり話してくるので、とても恥ずかしいです。
こんな設定した覚えないのですがどうやったら消せますか?
通知音はきちんと鳴ります。これだけでいいんです。
書込番号:25216239 スマートフォンサイトからの書き込み
それは不具合なのでどうしようもありません。初期化や完全放電等のテンプレ作業を勧めてくる人か居るぐらい不具合が多いメーカーです。
書込番号:25246878 スマートフォンサイトからの書き込み
Galaxyノート10(プラスではない)の1200万画素が物足りないのでこの機種を購入。ノーマルで写真を取りました。スマホ上でピンチズーム拡大したところ、Galaxyは大きく拡大表示されるのですが、この機種はピンチズームが少ししか出来ません。それならばと108Mの写真を拡大しましたが、Galaxyのノーマルとさほど変わりません。なんだかがっかりです。
書込番号:25229690 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。初投稿ですredmi note 11 pro 5Gの海外版を購入し使用しています。MIUIのバージョンは13.0.1です。
どなたか助けて頂けると幸いです。
【困っているポイント】
MIUI最適化のオンオフの変更項目がどうしても出てきません。
【使用期間】
2023年3月8日より
【質問内容、その他コメント】
Redmi note 11 pro 5Gにおきまして、一部使えないアプリが有り、
調べたらMIUI最適化のオン、オフの変更で使えるようになると分かったのですが、MIUI最適化のオンまたはオフの表示をするための、一部アプリが使えません。
トライしたこと。
@設定→マイデバイス→すべての仕様→MIUIバージョンを数回タップ 開発者向けオプションを出しました。
A設定→追加設定→開発者向けオプション→デフォルト値にリセットするを数回連続タップする→通常、MIUI最適化のオプションの項目が出てくるとのことですが出てきません。
探していますが対処法を見つけられず困っています。
(尚、自動入力サービスは”なし”からGoogleに変更し、デフォルト値にリセットする状態はタップ出来る状態です。)
どなたかご指南頂けたら幸いです。最後までお読み頂きありがとうございます。宜しくお願い致します。
申し訳ありません・※文章が一部おかしかったので再度送信しします。宜しくお願い致します。
【困っているポイント】
【使用期間】
2023年3月8日より
【質問内容、その他コメント】
調べたらMIUI最適化のオン、オフの変更で使えるようになると分かったのですが、MIUI最適化のオンまたはオフする田茂の表示が出てきません。
トライしたこと。
書込番号:25174188
>ハッピータムタムさん
本機はMIUI13だからだと思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq27
>Q.開発者向オプション内に「MIUIの最適化をオンにする」の項目が表示されていません。どうすれば表示されますか?
>Q.開発者向オプション内の「自動入力」内の項目(デフォルトにリセットなど)がグレーアウトされてタップ出来ません。どうすればよいですか?
>MIUI13では、「MIUIの最適化をオンにする」の設定項目自体がなくなっているようです。
設定を変更すると、不具合が出るにも関わらず、おかしいです、おかしいですと騒ぐ方が多いため、
設定は出来ないようになったのではないかと推測されます。
■技適
ハッピータムタムさんは、日本在住の方ではないでしょうか?
技適のない端末を日本在住の方が日本国内で利用することは違法行為となっています。
価格.comでは、「法律や公序良俗に反する書き込み」は禁止事項となっています。
端末に技適があるか、海外在住の方であれば、問題ありません。
書込番号:25174213
MIUI12までは、ミスをおかしやすいトップ3に入っていました。
初心者の方から、正常に動作しなくなったことの原因がわからず質問されることが多かったです。
>■初心者の方が、Xiaomi機を利用する時に、ミスを起こしやすいトップ3
>1位:移行ツールや復元ツールを使ってしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>2位:ホームアプリをインストールしてしまった。対応方法はFAQ14を参照。
>3位:「MIUIの最適化をオンにする」をオフにしてしまった。(MIUI12以前)対応方法はFAQ27を参照。
書込番号:25174246
うっきーさん、こんにちは。
ご返信頂きありがとうございます。
Miui13の件、また技適のマークの件、サイト掲示板のルールの件わかりやすく教えて頂きありがとうございます。
再度確認し、該当しない機器の場合は、使用を中止したいと思います。
お時間取って頂き、質問へのご回答下さり、心より感謝申し上げます。
書込番号:25174374
>ハッピータムタムさん
海外版については不明ですが、MIUI13で一時的に利用出来なくなっていた機種でもMIUI14で利用可能になっていました。
FAQを修正しておきました。
>開発者向オプション内の「自動入力」というタイトル項目は下の方にスクロールするとあります。
>グレーアウトされている場合は、設定→追加設定→言語と入力→自動入力サービス→Google
>「自動入力」内の「デフォルト値にリセット」を4連続程度タップすると、開発者向オプション内の下の方に「MIUIの最適化をオンにする」の項目が表示されます。
>※よほどの理由がない限りは、「MIUIの最適化をオンにする」はオンのまま利用することをお勧めします。
>オフにしてしまうと、MIUI固有の機能などが正常に機能しなくなり、端末が正常に利用出来なくなる可能性があります。
>例:ファイルの添付(アップロード)が出来ない。
>MIUI13で一時的に利用出来なかった機種(Mi 11 Lite 5G)でも、MIUI14で「MIUIの最適化をオンにする」の設定が可能になっていました。
書込番号:25212011
OPPO Reno7 Aは通常4800万画素でAI撮影ができますが、こちらは
通常は1200万画素とあります。108MPの撮影はAIが使えません。高画素できれいなのはどちらでしょうか。1200万画素では、現在のスマホと変わらないので。
書込番号:25200005 スマートフォンサイトからの書き込み
高画素やからキレイに撮れる訳やないで!
ま、しょせんスマホのカメラや、何期待しとるんか?
書込番号:25200016 スマートフォンサイトからの書き込み
https://gadgets.evolves.biz/2021/03/05/xiaomiminote10_onehundredmillioncamera/
1200万画素と言ってもあくまで1億800万画素のセンサーで撮ったものをピクセルビニングしたものなので、他の1200万画素しか積んでいない機種よりは画質は良いはずです。
もちろん1億800万画素そのままでも撮影出来ますが、あくまで現状は一部分を切り抜いて使えるというメリットしかないので、通常は1200万画素の設定で充分でしょう。
ちなみにGalaxyも1億800万画素時はAI補正はされず、そのまま出力されます。
書込番号:25200038
ありがとうございます。私の使用用途は、運動会などで、近くの人を撮影したり、遠くの人を撮影したり、風景を撮影したりします。でも、旅行とかで、どうしても近くに寄れない建物や、その説明文章などを遠くから撮影して、ズームしてみたいです。なので、通常は運動会の遠くまでの人々、1億画素はズームして使うので、明暗はそれほど期待していません。OPPO Reno7 Aは通常でも4800万画素、こちらは1200万画素というのが気になりました。長文で失礼します。
書込番号:25200051 スマートフォンサイトからの書き込み
>みかんちゃんですさん
OPPO Reno7 Aは通常で4800万画素ではないです。
通常は12MPですが、設定で48MPをデフォルトにもできますということです。
まあ、48MPでもAI、HDRを設定できるのはRedmiよりも有利な点ではあります。
データ量が多いので多分普通は12MPを使うことになると思いますが。
OPPO Reno7の有利な点について、
AIが何をするかは明確には不明ですが、おそらく画質アップには影響せず、シーン判定やシャッタースピード、ホワイトバランスなど撮影条件の調整を目的としていると思います。
ISP(イメージセンサープロセッサ)の処理には割り込めないと思いますので、行っても撮影後のノイズ除去程度だと思います。
HDRは効果があると思います。
Redmi Note 11 Proの有利な点について、
センサーの性能的にはおそらくRedmi Note 11 proに軍配が上がるのではないかと思います。
おそらくと書いたのが、撮影条件によると思うので。
OPPOはカメラセンサーについて表明していないですが様々なところで挙げられている情報をもとにすると
単純なセンサーサイズだと、1/2対1/1.52でRedmiの方が優勢。ともに12MPでの撮影ではおそらくRedmiの方が有利です。
ただしピクセルサイズで言えば0.8μm対0.7μmでRenoの方が優勢。どちらも最高画素での撮影ではRenoの方が有利です。
F値は1.7対1.9でRenoの方が明るい。
ただ、スマホレンズは絞りがあるわけではないのでよくわからないのですが遠距離も含める(パンフォーカスする)なら絞ったほうが基本写りは良くなるはずで、確証は無いですが考えられている用途にはRedmiの方があっているのかもしれない。
まあ、つらつら書きましたがReno7 Aの作例を見ても昼の写真は綺麗に撮影されているので、暗いところでの撮影が無ければどちらも良い画が出てくるのではないでしょうか。
長々書いて結論は出ていないのが締まりませんが。
暗所性能はRedmiの方が良いと思います。
書込番号:25204849
詳細な説明ありがとうございます。どちらも通常は1200漫画そなのですね。とうするとiPhoneなと多くのスマホが1200万画素なので、拡大してもどれも大差はないのですね。(綺麗さではありません、看板の文字などの拡大のことです)そして、たまには1億画素を使うということですね。現在のスマホが1200万画素(Galaxyノート10)なのですか、視力2`0の自分と1200万画素の拡大がだいたい同じなのです。だから。肉眼では見えない遠くのものを拡大して、トリミングしたいと思っています。
書込番号:25205223 スマートフォンサイトからの書き込み
>みかんちゃんですさん
最大画素はRenoは48MP、Redmiは108MPなのでモード変更すれば拡大には使えると思います。
ただ、両機とも写真の手振れ補正には対応しておらず、最大解像度での撮影は結構シビアです。
どの程度の距離からどの程度の大きさのものを撮影されるのかは分かりませんが、撮影対象から離れるほど手振れで解像感が落ちることも考慮に入れる必要があります。
またこのクラスのレンズではあまり距離が離れてしまっても解像感が落ちてしまいます。
視力2.0は素晴らしいですね。
現在の所有機がGalaxy Note 10ということは両機種とも結構スペックダウンすることになってしまう気がします。
OIS搭載機でもありますし、レンズも異なるでしょうから。
案外可変絞りを絞ったら解像感が上がってトリミングに耐えるようになるとかあったりしないでしょうか?
画のきれいさは重視しない、どちらかから選ぶということであれば、デフォルトが高解像度での撮影とするならRenoの方が良いかもしれませんね。
Redmiはさほどの手間ではないですが毎回切り替えなければならないので。
頻繁にトリミングするということであれば、OIS搭載機も視野に入れたほうが後悔が無いかもしれません。
Renoはハイエンド機からすると相対的には低価格なので試してみてダメなら変更するでも良いかもしれませんが。
書込番号:25206885
Galaxynote10だと、スペックダウンですか。カメラの愛蔵度以外にも、なんとなく友人のiPhoneの画像が明らかにきれいに見えます。note10は、現在でも動きはサクサクです。でも、カメラ画素だけがきになりますね。かと言って、高額スマホは必要なく、現在のnote10.程度のスペックでカメラ画素が多いのはないかと思いました。
書込番号:25207638 スマートフォンサイトからの書き込み
疑問に思っていたことが解決しました。ありがとうございました。
書込番号:25209467 スマートフォンサイトからの書き込み
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1489902.html
35840円(6GB+128GB)
書込番号:25204041 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
