| 発売日 | 2022年5月30日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 202g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 11 Pro 5G 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全44スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2025年2月6日 15:52 | |
| 1 | 0 | 2024年10月8日 15:33 | |
| 2 | 6 | 2024年9月4日 12:02 | |
| 1 | 3 | 2024年9月2日 11:53 | |
| 0 | 0 | 2024年5月22日 15:27 | |
| 7 | 2 | 2024年5月20日 21:45 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 11 Pro 5G 楽天モバイル
昨日から急に電話の発信が出来なくなりました。
3ヶ月前に個人用のシムは楽天からアハモに変更しました。現在は ドコモのシム[会社用]とアハモのEシム[個人用]で運用しております。状況はアドレスから相手先を選択発信ボタンを押した後、瞬間的に発信画面に行きますが、アドレス画面に戻ってしまいます。両方のシムも同じ状況です。着信とデータ通信は問題ないです。スマホ再起動、シムの取外しを実施しましたが 状況は変わりません。 お助け願います
書込番号:26061426 スマートフォンサイトからの書き込み
1 アプリ一覧から電話アプリのストレージ削除
2 一応ネットワーク設定リセット
だめなら全リセット
書込番号:26061442 スマートフォンサイトからの書き込み
>shara2525さん
連絡先を使わずに、
電話アプリを起動→右下のダイヤルアイコン→111へ発信
でも、発信出来ないのでしょうか?
電話アプリのアイコン長押し→i(アプリ情報)→右下のデータを消去
それでも駄目なら、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:26061446
皆様 結局 どの方法でも駄目で、ファクトリリセットし
、esimがメインの為 、グーグルアカウントが復旧せず、ナノシムを再発行してアカウントが復旧したら 電話も治りました。 皆様 ご協力 有難う御座いました
書込番号:26064414 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、こんにちは。今日、数時間ある問題で格闘してようやく解決できたので情報共有したいと思います。
題名のような【パスワードが違います】というメッセージがでて、当機種のWiFiにつながらない(他の機種から当機種につながらないことを意味します)時、皆さんは、どうしますか?
当然、念入りにパスワードの入力をやりなおしますよね。しかし、どうしてもつながらない。つながらない機種とは別の端末で当機種に同じパスワードで接続するとつながるんです。
なぜでしょうか?
あっさり答えを言ってしまうと、おもしろくないので、皆さんにお聞きします。どうして、A端末から当機種につながらなくて、同じパスワードなのにB端末からはつながる・・・なぜでしょう?
同じ経験をした人は直分かるはずです。
【使いたい環境や用途】
初めまして 私が使っている 端末が、なぜか充電が100%になってもボンという音が鳴ってもう1回充電が始まります 。でも すでに100%なのですぐに 満充電になります。 そしてまたポンという音が鳴ってまた 充電が始まります。 そしてそれを永遠に繰り返してしまいます。 これは何か問題が起きていると考えた方がよろしいでしょうか?
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:25739010 スマートフォンサイトからの書き込み
どのような充電器を使っているかわかりませんが
充電器を変更しても同じなら本体の問題ではないでしょうか?
書込番号:25739026
>Toshi4848さん
使用されている充電器を使用されているのですか、品名を書いてください。
その充電器は、今までも使用されていたのですか。
書込番号:25739035
お返事ありがとうございます 使ってる充電器は楽天から直接購入した時についていた 正規品です。
書込番号:25739069 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます 使っている 充電器は楽天で直接購入した時についていた 正規品です。
書込番号:25739070 スマートフォンサイトからの書き込み
私の機種も同じ症状が出ます充電器は最初からついていた 純正品とサードパーティの2種類ですどちらの場合もその音が鳴ったりならなかったりポンポンという音が鳴り続ける時とならないでちゃんと充電が完了する時があって楽天に電話したら メーカーに送ってくださいと言われたのですが スマホが1台しかないので 送付はしていません
書込番号:25876256
>Toshi4848さん
付属品ではないチャージャーやケーブルを使われたのですね? だとしたら、やはり壊れているのかもしれません。充電後、本体や充電器は、熱くないですか?
書込番号:25877720
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
この機種
Chrome起動しようとしてタップしてもツークッション遅れて起動するんだけど
こういうもんなんですか?
あたしだけ?
どなたか識者の方々よろしくお願いいたします。
書込番号:25875178 スマートフォンサイトからの書き込み
>ズベ子さん
この機種を持ってはいませんが、下記をお試しください。
●端末の電源のOff ⇒ On
●Google Chrome の削除(アンインストール) ⇒ インストール
●Google Chrome のキャッシュクリア
書込番号:25875181
ありがとう
キャシュはクリアしたわ
速くなったかも
ても一度起動してるから速いのかしら。
再インストも試してみようと思ったら
AndroidからChromeはアンインストールできません。
不具合の場合は再インストールすれば解決することが多いです。
なんかあたしの頭ではチグハグで意味不明な感じ。
アンインストせずに再インスト…
やり方ご存じの方いらっしゃいますか
書込番号:25875208 スマートフォンサイトからの書き込み
google store
アカウント アイコン
アプリとデバイスの管理
管理 タブ
にて更新削除できませんか?
書込番号:25875303 スマートフォンサイトからの書き込み
至急教えていただけると嬉しいです!
アンドロイドのギャラリーアプリで、動画をシークレットアルバムに移動しました。そこからまたもとに戻すようにしたのですが、一部の動画がもとに戻らずに以下のような感じでフォルダに残っています。このような拡張子のファイルはみたことなく、検索しても何も出てきません。
【VID.20240401.111111.3exxxxxxxxxxx.lsav】(2.1GB)
キャッシュの削除や再起動なども試したのですが全然駄目です。。。
どうすればもとに戻るか、もしくは動画再生できますか?よろしくお願いします!
書込番号:25744045 スマートフォンサイトからの書き込み
最近LINEの起動が遅くなったです。10秒程度かかるようです。一度起動してしまうとしばらくは早いですが、そのうちまた遅くなります。キャッシュの削除、トークの削除、LINE再インストールなどいろいろ試しましたが変わりません。この機種の特徴でしょうか?
lineは不具合誘発アプリなので、出来れば使わないほうがいいですよ。
スマホのスペックが上がってきてるので、致命的な文鎮化の症状までは行きにくくなってるようですけど、同じようなことを言ってるのが価格コムの過去ログを見ると10年ぐらいですかね。
lineのトラブル一例
書込番号:14115707
書込番号:25742194
>グリーンベストさん
>この機種の特徴でしょうか?
いいえ。他のメーカーの機種などでも、遅い場合があります。
掲示板の右側(スマホなら下)に検索ワードを入力するところがあります。
「LINE 起動 遅い」等で、検索対象カテゴリを「表示中のアイテムのみ」から「すべてのサブカテゴリ」に変更して検索すればよいです。
Xiaomi機の場合は、アプリのロックが出来ますので、ロックをして、一瞬で起動するように対応する程度になります。
他のアプリを終了したい場合は、
マルチタスクボタン押下→スワイプではなく
マルチタスクボタン押下→×
で、ロックをしていないアプリのみを終了で。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_6
>Q.MIUI14で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
>マルチタスクボタン押下→該当アプリ長押し→鍵アイコンタップ(アプリの上に鍵アイコンの表示でロック状態です)
>鍵アイコンが表示されない場合は、FAQ1_3を参照。
書込番号:25742208
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
