| 発売日 | 2022年5月30日発売 |
| 画面サイズ | 6.67インチ |
| 重量 | 202g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全5件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Redmi Note 11 Pro 5G 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2022年12月30日 10:50 | |
| 7 | 2 | 2022年12月2日 13:10 | |
| 3 | 2 | 2022年9月27日 23:55 | |
| 14 | 11 | 2022年9月16日 20:41 | |
| 6 | 4 | 2022年7月23日 16:55 | |
| 10 | 2 | 2022年6月18日 16:47 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Redmi Note 11 Pro 5G 楽天モバイル
>さけくまさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない。SDカードは未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
それでも無理なら、楽天版なので、楽天版固有の不具合がある可能性は否定は出来ません。
書込番号:25074764
確認時に楽天のSIM以外で検証する必要があります。
楽天のSIMしかない場合は、基地局が目視可能な場所で、
電波強度は-50〜-100dBm程度と十分な強度があることを確認した上で確認が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq41
>Q.楽天の基地局がどこにあるかは確認出来ないでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq42
>Q.楽天の基地局から、どれくらいの距離までなら安定して利用可能でしょうか?
書込番号:25074767
機器の問題か回線の問題か切り分けるには何処でそうなるかなどの情報が必要では。
AU回線とのローミングが着々と廃止されていますね、通信できてたビルが7月から繋がらんようになったよ。
Redmi note11を使ってる、楽天リンクが有料になったZで通話が相手に正常に繋がらんという問題が出たが、店舗に出向いてアプリの入れ直しで現在は問題は無い。
書込番号:25074774
先日、miui13のアップグレードを行ったところシステムカラー?(文字や一部のウィジェット等)が変わりました。
調べると適用している壁紙によってカラーが決まるみたいですが壁紙を変更せずにカラーを元に戻すことは可能でしょうか。
関連する設定項目がないので困っております。
書込番号:25035254 スマートフォンサイトからの書き込み
>zacky0816さん
壁紙ではなく、テーマですね。
テーマをデフォルトに戻して、壁紙はお好みのものを指定すればよいです。
書込番号:25035273
>†うっきー†さん
テーマのデフォルトとはクラシックことですよね。
クラシックに設定して壁紙を変更してもダメでした。
壁紙は人物にしている為、文字等が肌色系になっています。
試しに青空の画像を壁紙にしたところ文字が青くなりました。
書込番号:25035354 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末を購入してから 三ヶ月が過ぎました。
ここ、数回なんですが挙動不審があります。
全く、端末の全ての音が出なくなり 音の設定ができなくなったり、ディスプレイの輝度が暗くなって
これも、一時設定不能なったりしました。
最初は、端末の再起動をかけたりしましたが
改善されず
適当に、いじって
端末の電源をオフにして、数秒待ってから
電源を入れ直したら、直りました。
挙動不審が起きるたびに、このような対策で
改善されるのですが
なんで、こうなるのかなと疑問に思います。
皆様の端末は、いかがでしょうか?
いろいろ教えてください
書込番号:24942515 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヒデワールドさん
それはちょっと煩わしいですね。
音が出なくなる→知らないうちにボリュームボタンを触ってしまっているということはありませんか?
または、サイレントモードになってるとか。
画面の照度が暗くなる→設定から、「画面の明るさを自動調整」をOFFにして様子見を。
書込番号:24942536
メッセージありがとうございます。
音が出なくなった時は、すべての音関係が駄目になります。設定を確認し操作してもだめでしたね
最低限の電話の機能も、果たさなかったです。
ディスプレイも、最初はなんか暗いなと思い
設定をいじっても、まったく無反応でしたね
以前、メーカーに問い合わせしたのですが
製品を作るだけで、製品に対してのサポートは
お粗末な感じがしました。
私的には、メーカーさんが
どんなに自信のある製品
を世の中に出して
その後の、サポートが最悪だったら
話にならないと思います。
たまたま、私の対応してくださった方が
そう言う方だったかもしれませんが
書込番号:24942580 スマートフォンサイトからの書き込み
通話の自動録音を利用したいなら、OppoもしくはSamsungにするしかありません。Samsungは伝言メモにも対応します。
書込番号:24922937
>くまくまくまじさん
当機種の電話アプリには、残念ながらありません。
が、裏技でとりあえず目的を達成できる方法があります。
スクリーンレコーダーを使えば、一応可能です。ただし、周りの音まで拾ってしまいますが。。
書込番号:24923051
>free7さん
ちなみに、こちらのスレッドの質問は、手動での録音ではなく、常時録音(自動的に録音)についての質問となります。
書込番号:24923059
未確認ですが、「ロック画面で録画終了」を無効にすれば常時録画になるかと。
しかし、音源はマイクを選択する必要があり、受話音声を大きくしないと相手の声を拾うことは出来ません。通話部分を探すのにも一苦労すると思います。
書込番号:24923120
>くまくまくまじさん
参考までに。
「SMARTalk」は050番号を使用する、IP電話アプリ。SMARTalkで注目すべきは固定・携帯電話に8.8円/30秒と安い。
録音ボタンのタップが必要ですが、<通話録音が可能。>また、留守番電話にメッセージが録音されると、メールで知らせてくれる。
しかし、デフォルトの電話番号は使えないので、相手にあらかじめ電話番号を伝えておくと良い。
050から始まる電話番号への通話は無料で使えるので、お店への予約なども、050のある所へは重宝する。
私は、実家と兄弟に電話する時に使っています。通話品質で困ったことはありません。
書込番号:24925939
SMARTalkは楽天MNO開始時に新規受付を終了しています。
今は月額110円のLalacallかOCNモバイルONE SIMで無料となる050Plusの2択だと思います。
書込番号:24926000
OCNの050Plus月額基本料無料割引も2018年に終了していました。
https://service.ocn.ne.jp/phone/ip/050plus/050_mobileone.html
今は、Lalacallより高い150円となっています。
書込番号:24926032
購入から、2週間が過ぎました。
トータル的には、使い勝手は良いのですが、どうも楽天リンクの不安定さに、がっかりしますね
わたしは、自営業で店舗を構えており
楽天CASAを導入しております。この端末と楽天CASAが相性が悪いのか、楽天リンクがとても不安定です。
もともと、Wi-Fi時に楽天リンクとxiaomiの端末は相性が悪い記事とか、対策記事を読んでおります。
自分側でも、出来る事は対策しているつもりなのですが
なんか、対策を追い求めても???って言う感じです。
楽天CASAのエリアにいるときは、Wi-Fiを切っております。
なるべく、月内は3ギガで収めたかったのですが
一気に、データー使用が増えてしまいました。
これも、○天モバイルの策略? (笑)
同じような環境の方って、いらっしゃいますか?
いろいろ教えて下さい
よろしくおねがいし致します。
書込番号:24846071 スマートフォンサイトからの書き込み
WiFi切っていたらデーター通信消費されるから
WiFiにつないで電話発信の時だけWiFi切ったらどうですか?
書込番号:24846186
当方は楽天CASAサービス開始時
導入しましたが
使い物にならないので2か月ほどで
返却しましたよ
書込番号:24846192
>ヒデワールドさん
楽天リンクアプリについて検索すれば、いかに問題が多いかわかります。通話品質改善が一番なのに、そこは放置して、楽天経済圏への囲い込みの為のアップデートばかり。
店舗営業では、安心して使えないのでは? 通話については、他の選択肢を検討されることをお勧めします。
書込番号:24846257
メッセージをくださった方々、ありがとうございます。本当に携帯キャリアの本質的な事を全うしてほしいものです。
基本、キャリアは 年々端末の機能の向上はあると思いますし、競争もありますが1番大切なのは いかにユーザーが、支障なく便利に使えるかだと思います。
機能ばかり、先走りになって
キャリアがそれに追いついていない現状が、寂しく感じます。
書込番号:24846386 スマートフォンサイトからの書き込み
GmailアプリでMIUIバッテリセーバーを制限無しにした上でアプリロックもかけてタスクに残すように設定していますが、端末スリープ時のGmail通知がかなり遅れるので困っています。adbで確認してもGmailはホワイトリストに入っています。
又、同じwi-fi環境下にある他社端末ではほぼ遅延なく通知されるのに対してこちらは10〜50分位遅延します。
何が原因なんでしょうか。
>temp2さん
原因ではなく対策ですが、
自動同期をオフでも利用可能なプッシュ通知可能なメーラーでGmailを利用すれば解決はします。
■アプリを終了させないための設定
Xiaomi機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq1_5
>Q.MIUI13で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:24799343
Redmi note10 proですがパソコンからGamil(Googleアカント)に送信して約8秒で届きます(端末はスリーブ状態)
(Wi-Fi利用、Wi-Fiの回線は楽天モバイル回線)
Gmailはバッテリーセーバー(推奨)、アプリロックなし
自動起動の設定はGmailにはなし
端末のバッテリーセーバーは「バランス」
Outlookも同様に届きます
他社のアドレスOCNのアドレスの場合はGamilアプリ→設定→全般設定→OCNアドレス→同期頻度→使用しない、15分毎、30毎、1時間毎があり→15分に設定しています
他のメールソフトを使用することに差し支えがない場合はそれでも良いともいます
Xaomi端末だからリアルタイムで受信できないということではないと思います
原因は分かりません
書込番号:24799558
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
