| 発売日 | 2022年6月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno7 A SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全127スレッド)![]()
| 31 | 3 | 2023年2月26日 20:39 | |
| 16 | 7 | 2023年2月17日 02:29 | |
| 61 | 15 | 2023年2月14日 09:10 | |
| 10 | 3 | 2023年2月7日 15:32 | |
| 26 | 6 | 2023年2月3日 16:35 | |
| 15 | 2 | 2023年1月22日 22:49 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno7 A SIMフリー
設定→ディスプレイと明るさ→自動画面オフ
の項目から自動画面オフまでの時間を2分に設定するのですがいつもいつの間にかデフォルト設定の15秒に戻っています。なにが原因なのでしょうか?
書込番号:25160260 スマートフォンサイトからの書き込み
>おすけ丸さん
スクリーンショットの提示があり、ステータスバーを見れば即わかるのですが、
間違えて、省エネモードをオンにしてしまったのではないでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq32
>Q.スリープへの移行が勝手に15秒になってしまいます。
>Q.設定→ディスプレイと輝度→自動画面オフで、スリープへの移動時間を設定しても、勝手に15秒になってしまいます。
>ColorOS V12(Android12)では、省エネモードで、スリープ時間が15秒以外にすることが可能になりました。
>設定→バッテリー→省エネモード→デフォルトの最適化→画面スリープ時間を15秒に変更→オフ
OPPO端末を利用される場合は、上記FAQを一通りみておくとよいと思います。
書込番号:25160289
16点
ちなみに、省エネモードは、端末利用中の使い勝手を悪くすることで、省エネにしますので、
利用していない時は、添付画像のように、省エネにはなりません。
※添付画像は別のOPPO端末
そのため、使い勝手を損なう、省エネモードはオフにしておけば、使い勝手を損なうことなく利用可能となります。
書込番号:25160304
うっきーさん
まずは回答してくださりありがとうございます。
自分は常に省エネモードにはしてないのですがバッテリー残量が20%を切ったら省エネモードになるよう設定してます。自分は充電は20%あたりまで減ってから行う事が多いので省エネモードになることが日常的かつ不規則にありました。自分がいつの間にか設定が戻ってると感じていたタイミングはこのバッテリー残量が20%になり省エネモードになったタイミングだったのが濃厚だろうなと回答をみて思いました。
解決できました。ありがとうございました。
書込番号:25160339 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、端末が届いたのでほそぼそと設定をいじっているのですが、
上記、ダブルタップで画面の起動はできるのに、何度たたいてもオフにはできません。
皆さんの端末は快調にオンオフができているのでしょうか。
好きな時に簡単に画面を暗くできない(もちろん電源の軽押しでは消えますけども。。。)のは
地味にストレスです。
ロック画面及びホーム画面のアプリアイコンの無いところでしたらダブルタップで画面オフになりますね。
書込番号:25145480
自己解決しました。
ホーム画面からダブルタップでオフはできないとサポートから言われました。
ダブルタップで画面ロックをオンにすることで代わりになることに気づきましたので、そちらを使っていきます。
書込番号:25145491
ホーム画面のアプリのないところでオフにできてますか?
あら?
サポートの言ってたことは一体???
書込番号:25145493
そうですね、ホーム画面のアプリのないところダブルタップで画面オフのロック状態ですね。
書込番号:25145500
そういうことですね。
この機種はダブルタップでオフにするには
画面のロックもオフにするダブル設定が必要ということですね。
書き込みありがとうございました。
書込番号:25145513
>名無しの心さん
画面ロックをオフ、ってロック画面を無しにするってことですか?それはヤバいと思います。
ジェスチャーとモーション→スリープ時のジェスチャー→ダブルタップで画面を起動またはオフ を有効
ホーム画面とロック画面→ダブルタップで画面ロック を有効
この二つを設定した上で、指紋認証でロック解除するようにしておけば良いのではないでしょうか。
それではダブルタップでホーム画面に復帰出来ないからダメ、ってお考えのようですが…復帰するときはダブルタップじゃなくて指紋認証を使えば良いんですよ。皆多分そうしてると思いますけど…。
スリープ時のダブルタップでロック画面を出すのは、時刻を確認したい時や通知の有無を確認したりするときに使えば良いんですよ。それやってから画面消したければダブルタップすれば良いし、ホーム画面に復帰するには指紋認証を行えば良いし。
ロック画面を無効化することはイコール、落としたり盗まれたりした端末の中身が悪意のある第三者に見られ放題になるということなんで、やっては行けないと思います。万一前のスマホでロック画面無効にしてたなら改めた方が良い。今はそういう時代じゃないので。
書込番号:25145873 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ間違えてました。
逆です。
ダブルタップしてロックをオンでした。
ダブルタップで画面をオフにするには 2つともオンにしなくてはいけないが正解です。
お騒がせしました。
書込番号:25146181
年月日を入れて写真を撮るときがあります
添付写真のように時分のあとに「l」が入るのですがこれがなぜなのかわかりません
不要なので消したいのですが方法がわかりません
lの意味とか消す設定方法等教えて下さい
お願いします
当機種を持っていないのでピントがズレた書き込みになってしまうかもしれませんが、OPPOか端末のロゴマークの透かしじゃないでしょうか?
auの取説になってしまいますが、設定から機種のロゴを消してみてはどうでしょうか?
https://www.au.com/online-manual/opg04/opg04_01/m_07_01_01.html
書込番号:24956658 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、質問の意味勘違いしてました。
OPPOカメラのロゴですが、仕様として日付や端末名とセット表示なのでマークだけ消すことはできません。
書込番号:24956669 スマートフォンサイトからの書き込み
続けてすいません。
毎回でないのなら、透かしなしで撮影、写真を開き下メニューの編集→テキスト→テキストボックスに撮影日付入力して右下に配置→保存した方が使いやすいと思います。
この場合、同じ写真で日付有り無し両バージョンができるため、最初から透かし入れて撮影するよりいいですよ。
書込番号:24956674 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ご回答ありがとうございます
設定で3つの選択からいろいろ組み合わせしてみたのですが「l」は消せませんでした
そもそも l ってなんなのでしょうね
意味が分かれば解決策も出てきそうなんですが不明です(^^;
写真は主にフリーのタイムスタンプカメラを使ってます
ただワイドがないのでそういうときだけOPPO Reno7 Aで0.6倍にして撮ってます
もう少し弄ってみます
書込番号:24956682
>M matsutaroさん
>そもそも l ってなんなのでしょうね
本機で、はじめて透かしを利用してみました。
私が所有する他のOPPO端末では、表示されないので、何なのか気になりますね。
メーカーに問い合わせれば何かわかるかもしれませんが。
不具合ですという回答になるかもしれませんが。
書込番号:24956691
OPPOスマホはいくつか利用してきましたが、この機種の透かし後ろの「I」はデバイス名や日付、位置情報関係なくセットです。
タイムスタンプカメラが普段使いならば、純正カメラで透かしの「I」だけ消すことはできないため、純正カメラ利用する場合は先に書き込みしたように透かし無しで撮影してからテキスト追加した方が使いやすいでしょう。
ちなみに昨年モデルまでは透かしに「I」はありませんでした。一昔前のOPPO国内市場参入あたりの機種だと透かしの頭に「△」がある機種はありましたが。
普段透かし機能は使わないので特に気にしてませんでしたが、気になるならば問い合わせされるといいでしょう。
書込番号:24956712 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、なんとか問い合わせてみようと思います
それにしても以前は△もあったのですか
△の意味って??
なんと†うっきー†さんのには「」が出ないのですか
羨ましい
不具合ですとなれば次のアップデートで修正が入るかもですね
書込番号:24956727
>M matsutaroさん
>羨ましい
いえ、本機では表示されますよ。
#24956691で記載した通り、本機ではない「他のOPPO端末では、表示されないので」となります。
本機で、なぜ表示されるのか。また表示されているものの意味はなんなのか、気になります。
書込番号:24956735
>†うっきー†さん
あっ、やっぱりw
l の意味、気になりますね〜
というかOPPOの人も普段使わないから「l」が表示されてしまうことを知らないかもですね
書込番号:24956743
>それにしても以前は△もあったのですか
>△の意味って??
実際にはAIをロゴにして「△\」になっているんですが、パッと見は「△」っぽく見えるロゴでしたね。たしかAIビューティーを売りにしてたからだったはず。
そのため、今回OPPO Reno7 Aの「I」も何らかの意味があるものと思われます。
ちなみにau/UQ版OPG04、メーカーSIMフリー版CPH2353の両方購入してますが、どちらも「I」が表示されるので、少なくともこの機種においては仕様になってるようです。
直近だとエントリー機のOPPO A77が発売されてますが、こちらの透かしは従来通りみたいです。
書込番号:24956760 スマートフォンサイトからの書き込み
古いのを掘り起こしてすみません
いつの間にやら「」は無くなってました
要望は直接伝えてみるものですね(^^♪
書込番号:25142441
本機の購入を検討していますが、以下2点気になって購入に踏み切れません。
・角張ったデザインが気になる
店頭で持ってみたとき、角張ったデザインが手にゴツゴツしてちょっと気になりました…。
ネットで調べてみると、「最初から気にならない人」と「気になってたけど慣れた」人と「やっぱり気になる」人がいるようです。(そりゃそうですが)
個人の感想もあると思いますが、角張ったデザインが気になってた方、これって慣れそうなものですか…?
・画面内指紋認証について、
今まで背面や前面のホームボタンでの指紋認証の機種を使ってきました。
指紋認証と同時に画面が起動するのが便利だったのですが、
この機種の画面内認証というのは、画面が消えた状態で指を置いても、画面オンにはならないんでしょうか…。
レビューを見るとそれが不便、と言ってる方もチラホラいて、
私も指紋認証と同時に画面オンになってほしいと思ってます。
いちいち画面オンにして指紋認証して…というのは不便ではないでしょうか…。
こちらも慣れますか?
本当はReno5Aのほうが良かった気もするのですが、キャリアも変更希望していて各社売り切れなので、Reno7Aしかないのかなぁ…↑2点が気になるなぁ…と思ってます。
好みによりけりかもしれませんが、アドバイスいただけると助かります。
私はカバーを付けますので丸くなり気になりません。角ばってても気になりませんが。認証部は手に持つとかで揺らすと光って指待ちになります。
書込番号:25129995
>やまとちよこさん
設定→パスワードとセキュリティ→指紋→指紋アイコンを表示する→オン
これで、端末を少し動かすだけで、真っ暗な画面のままで指紋アイコンが表示されて、すぐに認証させることが出来ます。
設定→ホーム画面とロック画面→端末を持ちあげたら画面オン→オフ
こちらは、自然な持ち上げ方をした時にのみ機能します。そうでないと、バッグやポケットに入れている時に画面全体が点灯してバッテリーが消費してしまうため。
おもな使い方としては、端末を自然に持ち上げて、自動で顔認証をする時に設定します。
このみで、片方だけ使うか、両方使うかでよいと思います。
そのため、ボタン操作は不要となっています。
書込番号:25130153
>njiさん
そうですよね…気にならなければカバーでカバーできますよね^^;
>†うっきー†さん
設定方法まで詳しくありがとうございます!
毎回ボタン操作しないと指紋認証できない〜とおっしゃっていた方は、こちらの設定方法ご存知なかったんでしょうね。
大変参考になりました。
書込番号:25131469
スペックもデザインも質感も凄く気に入りました。4月に中学校に入学する娘とお揃いで2台購入検討中なのですがただ1点だけ、本体背面のOPPOのロゴマークを綺麗に消すことはできないでしょうか?クリアケースも品があって良いのですがロゴマークが透けて見えるのがデザイン的に残念です。市販の研磨剤などで綺麗に消すことに成功した方などいらしゃいますか?
相当深く削らないと消えないだろうし、もしやったら立派な改造、改変ですからおそらく製品保証は無くなりますよね。薬剤で消せるとしても改変と取られても仕方がないし。
そんなにロゴがイヤなら買わないことをお勧めします。てか流石は国産車のエンブレムやたら取りたがる一般的日本人らしい思考だわ。
書込番号:25124551 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホも服と同じようなもんですからね。
ボロボロの服着てて、安スマホでOKな人もいれば、きっちりとした服を着て、周りの物もこだわる人もいますからね。
書込番号:25124673
そんな難しい話ではなく、ロゴが簡単に消せるかどうか(というか消せそうかどうかが正しい?)っていうのは、塗装の上にロゴをプリントしてるかロゴを先にプリントしてからクリア塗装して仕上げてるかとかそういうことで、ロゴは塗装の下にあるから消そうと思うとかなり深く削らないといけない、でもってそれをやっちゃうとキレイに消すよりも汚くなってしまうとしか思えないからチャレンジするだけ無駄的な…
書込番号:25125267
>どうなるさん
的確なアドバイスありがとうございます。
実機を触っていないので少しだけ期待していたのですが、ロゴは表面加工の下なんですね。それではロゴを消すだけでは済まないので諦めます。
>†うっきー†さん
シンプルかつナイスアイデアありがとうございます。
綺麗に消せない仕様だと分かったので部分的に合うステッカーかハードカバーを探してみます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:25125385
最初から貼られてる試供品フィルムはPET(ポリエチレンテレフタレート)素材です。
海外メーカーを中心にフィルム貼られてる機種ありますが、ガラスフィルムが貼ってあるメーカーはないです。
書込番号:25109313 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>まっちゃん2009さん
書込番号:25109358 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
