OPPO Reno7 A のクチコミ掲示板
評価対象製品を選択してください(全8件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
閉じる
(1713件)
選択中の製品:OPPO Reno7 A SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全291スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「OPPO Reno7 A」のクチコミ掲示板に
OPPO Reno7 Aを新規書き込みOPPO Reno7 Aをヘルプ付 新規書き込み
ブルライトカット設定
2024/02/10 21:29(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno7 A SIMフリー
クチコミ投稿数:130件
おせわになります。
バージョン更新、ブルライトカットの設定をしたら下記のピンク色になります。
みなさんの設定をお教えください。
書込番号:25617530 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:130件
2024/02/10 21:30(1年以上前)
すみません。画像をアップします。
書込番号:25617531 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:47554件Goodアンサー獲得:8121件 Android端末のFAQ
2024/02/10 21:45(1年以上前)
>take it easy_さん
「ブルライトカット」というのが何のことかわかりませんが、クイックアクセス内の、アイコンフォートのことでしょうか?
>みなさんの設定をお教えください。
私は
キーボードを表示→左下の「あa1」の長押し→テーマ→ダイナミックカラー
を選択しています。
take it easy_さんのキーボードの色が、どのような設定で、その色になったのかは分かりませんが。
今回の質問は設定している色だけの話だとは思いますが、トラブル防止のために、以下の作業はしておくとよいです。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V13)は以下で可能です。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去(おサイフケータイを除くデータやアプリも消える完全な初期化)
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:25617554
ナイスクチコミ9
クチコミ投稿数:60件
ズームの背景ボカシとか変更しようとしてますが、できません。
ズームのメニュー内で
 ミーティング→
次のためにバーチャル背景を保存
というその先で、何も保存とか変更できません。
OPPOはズーム背景変更可能なメーカーだったと思いますが。
書込番号:25616906 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/02/10 13:01(1年以上前)
>たこ焼きファンさん
間違えて権限を削除しただけだと思います。
Zoomアプリアイコン長押し→i(アプリ情報)→アプリの権限
背景を追加したい場合は、写真と動画を許可
これで、添付画像通り、利用可能です。
添付画像は、インカメラを指で塞いだ状態のスクリーンショットですが、自分が写った状態だと背景はボケます。
書込番号:25616937
クチコミ投稿数:60件
2024/02/10 21:27(1年以上前)
>†うっきー†さん
アプリ権限は確認したところ、既に許可する、になってました。
ただ、あいにく添付して頂いた、バーチャル背景の設定に関する?画面にいく方法が不明です。
書込番号:25617528
2024/02/10 21:50(1年以上前)
>たこ焼きファンさん
Zoomアプリ起動→新規ミーティング→ミーティングの開始→画面下のアイコンがあるところで指を左へスワイプ→詳細→背景とエフェクト
アプリのバージョンは5.17.7.19440
で確認しました。
書込番号:25617566
クチコミ投稿数:60件
2024/02/10 21:58(1年以上前)
詳細説明をありがとうございます!  いけました。
尚、これは、一度設定すれば、もう 将来のミーティング用にはずっと使えるということでしょうか。
書込番号:25617578
2024/02/10 22:43(1年以上前)
>たこ焼きファンさん
そうですね。
設定した内容は覚えていますので。
手元に端末があるのですから、ミーティングを終了して、新しいミーティングを開始する。
10秒もあれば出来る作業をして確認するだけでよいと思いますが・・・・・
書込番号:25617644
カメラの保存先を本体に戻したいです
2024/02/09 10:34(1年以上前)
クチコミ投稿数:33件
譲り受けて弄ってましたところカメラの保存先がSDカードになってしまいました
どうやってそうなったのか思い出せません
保存先を本体に戻す方法を教えてください
書込番号:25615497
2024/02/09 11:02(1年以上前)
>keikoけいこさん
以下のFAQはオンにする方法ですが、その逆でオフにすればよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq34
>Q.カメラ撮影した画像をSDカードへ保存するにはどうすればよいですか?
>■保存先設定(Android11)
>カメラアプリ起動→右上の3点→設定→詳細設定→SDカードに保存する→オン
>■保存先設定(Android12)
>設定→デバイスについて→ストーレージ→一番下までスクロールしてSDカード→カメラ、画面録画,スクリーンショット,Bluetoothで受信したファイル,OPPO Share→オン
>※カメラの設定内にはありません。
書込番号:25615519
クチコミ投稿数:33件
2024/02/09 13:02(1年以上前)
>†うっきー†さん
おかげさまで変更できました
私がいじったのではなくて譲ってくれた人が設定したままでした
書込番号:25615647
otg接続について
2024/02/03 10:13(1年以上前)
携帯のデータ(内部メモリ、SDカード)をPC無しで転送したいです。
外部メモリを差し込み、otg接続をオンにすると左下にアプリを選ぶタブがでてきます。
ですが、アプリを開いても保存先の選択肢に外部メモリが出て来ません。
どなたかここからの改善方法を教えていただけませんか?
書込番号:25607963 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/02/03 10:28(1年以上前)
>しゃきやまさん
スクリーンショットの提示がないため、「左下にアプリを選ぶタブ」というのが何のことかわかりませんでしたが、
SDカード(microでないもの)から本機にデータをコピーしたいだけという話であれば、
本機--OTG対応ケーブル--カードリーダー--SDカード
で接続後、
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq14
>Q.OTGには対応していないのでしょうか?OTG対応ケーブルにUSBメモリを指しても認識しません。
>設定→その他の設定→OTG接続→オン(ColorOS V13)
ファイルマネージャーアプリを起動→右上のOTG
これで、SDカード内のファイルが見れますので、必要なものをコピーすればよいです。
書込番号:25607975
音楽プレイヤーが勝手に再生される
2024/01/25 13:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:87件
いつもお世話になっています。
昨年末にOPPO Reno7aに買い替えて従来使っていた音楽プレイヤーのHF Playerを使用しています。
Bluetoothイヤホンにて音楽を再生中、イヤホンにて再生を停止し、イヤホンの電源を切断。
その後約10分ぐらいすると先ほど再生していた音楽が勝手に再生されます。
もちろんイヤホンはOFFなのでスマホスピーカーから再生されます。
以前はRedmi 9Sを使っていましたが、勝手に再生される現象は発生しませんでした。
Reno7aに何か設定があるのでしょうか? 教えて下さい。
書込番号:25597032
クチコミ投稿数:2890件Goodアンサー獲得:193件
2024/01/25 14:26(1年以上前)
>カビゴン52さん
かってに再生される現象は不明ですが、OPPO Reno7 AやReno10 PROのスピーカーはモノーラルですから音は悪いでしょう。
とりあえず、OPPO のサポートに連絡して、アップデートを待つしかないですね。
書込番号:25597072 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/01/25 18:20(1年以上前)
>カビゴン52さん
問題切り分けのために該当のアプリをアンインストールして、
プリインストールのMusicアプリで確認して下さい。
問題が起きないことを確認出来ます。
問題が起きないことを確認出来ますので、あとは、該当のアプリ側の問題(設定等)になると思います。
プリインストールされていない社外のアプリのことについては、メーカーへは問い合わせしないようにしておいた方が良いです。
メーカー側も、社外のアプリについてはわかりかねますという回答になるだけですので。
プリインストールのアプリでも再現する場合は、以下の内容で確認してみて下さい。
問題が起きないはずですので。
書込番号:25597323
クチコミ投稿数:87件
2024/02/08 07:43(1年以上前)
メーカーより回答がありました。
>†うっきー†さんの指摘前にメーカーに問い合わせしてました。すみません。
お客様
お問い合わせいただき誠にありがとうございます。
OPPOカスタマーサポート担当の◯◯でございます。
平素は弊社製品をご利用いただきありがとうございます。
お問い合わせが、ワイヤレスイヤホンで音楽を聴き
イヤホン側で音楽を停止し、イヤホンの電源を切断した後、
約10分ほどすると端末から音楽が勝手に再生されるという事でございますね。
この度はご不便をおかけし申し訳ございません。
現時点で明確な原因は分かりかねる状況でございますが
Reno7AのBluetooth機能の仕様が関わっている可能性が考えられます。
またご利用の音楽プレイヤーアプリにつきましては
サードパーティ製アプリとなりますので、互換性の問題である可能性も考えられます。
恐れ入りますが一度、以下操作をされた場合でも、
同事象が発生するかご検証いただけますでしょうか。
@イヤホン側で音楽を停止せず、端末側のアプリ内で音楽を停止していただく。
Aイヤホンを接続しないで端末本体で音楽を再生していただいた後、
 アプリ内で音楽を停止をしていただく。
また恐れ入りますが、アプリ提供元様にはお問い合わせいただけておりますでしょうか。
サードパーティ製アプリの仕様につきましては、弊社で情報を持ち合わせておりませんため
大変恐縮ではございますが、併せてアプリ提供元様へもご相談いただけませんでしょうか。
尚、アプリ提供元様ではどのような見解であったをお伺いしたく存じます。
ご多忙のところ恐れ入りますが、ご返答をお待ちしております。
尚、恐れ入りますがシステムの都合上、
弊社からのご回答より前に今回のご対応について
アンケートのメールをお届けする場合がございます。
こちらにつきましては、当該ご相談内容が解決されましたら改めて
ご回答いただければと存じますので、何卒宜しくお願い致します。
OPPOカスタマーサポート
メールアドレス:support.jp@oppo.com
公式ホームページ:https://www.oppo.com/jp/
カスタマーサポート:https://support.oppo.com/jp/
テストした所上記の通りの回答でした。
よってアプリ側で停止するようにします。
>†うっきー†さん
>乃木坂2022さん
書込番号:25614220 スマートフォンサイトからの書き込み
SilA3さん
クチコミ投稿数:186件Goodアンサー獲得:24件 OPPO Reno7 A SIMフリーのオーナーOPPO Reno7 A SIMフリーの満足度5
2024/02/08 10:23(1年以上前)
>カビゴン52さん
気になったので私の環境でも試してみましたがイヤホン側で再生停止後にスマホ側で再生再開はされませんでした。
異なる点は音楽プレイヤーにはNeutron Music Playerを使用しているということです。
書込番号:25614352
クチコミ投稿数:451件Goodアンサー獲得:84件
2024/02/08 10:39(1年以上前)
>カビゴン52さん
少し調べてみたところ、根本的には HF Playerの作りが悪く Reno7A(ColorOS)のタイムアウトイベントでトグル動作してしまうことが原因です。Reno7A側の挙動もほめられたものではないですが、どちらかと言えばアプリ側の問題が大きいです。
ただ HF Player 自体まともにメンテナンスされていないので、今後解決する見込みは非常に低いと思われます。これを機会に別のプレイヤーに乗り換えられることをオススメします。
書込番号:25614368 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ12
クチコミ投稿数:18件
去年新品で購入した端末で、通話中に下記の症状が発生します。何度かけ直しても続けて現象が起きる時もあれば、暫く起こらない時もあります。
・音声が途切れる
・突然こちらの声が相手に聞こえなくなる(相手の声は聞こえる)
・音声に遅延がある
・音声にノイズがはしる
・受電して数秒後に勝手に通話が切れる
試したこと
・ColorOS13へのアップデート→初期化
・プリインストールのデータ移行アプリは使わずにGoogleアカウントのログインからデータ移行
・通話アプリのキャッシュ削除
・SIMカードとSDカードの差しなおし
確認したこと
・デフォルトの通話アプリ,OCN電話アプリでの現象発生を確認
・OCNとY!mobileのSIMカードで確認
・モバイルデータ通信をオフしてWi-Fi下でのLINE通話で確認
当初OCNモバイルを使っていましたがY!mobileに乗り換えました。
OPPOカスタマーサポートで相談し色々と試しても改善されなかったため無償修理に出してもよいとのこと。
しかし修理に出す前に、新品未開封の同機種がもう一台手元にあったため、そちらにデータ移行したところそちらでも同じ現象が発生しました。
2台目の新品端末でも同じ現象が起こるということは端末の初期不良ではなくこちら側のSIMカードやデータの問題かと思い、一旦修理に出すのを止めています。
何か分かることやできることがありましたらご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:25594114 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:194件
2024/01/23 06:13(1年以上前)
>WAKASAGI101さん
ocnの時は問題は無かったの?
他のキャリアに変えるしかないんじゃないの?
書込番号:25594189
クチコミ投稿数:1276件Goodアンサー獲得:53件 OPPO Reno7 A SIMフリーのオーナーOPPO Reno7 A SIMフリーの満足度4 M まつたろう
2024/01/23 06:47(1年以上前)
>WAKASAGI101さん
・音声が途切れる
・音声に遅延がある
・音声にノイズがはしる
・受電して数秒後に勝手に通話が切れる
OPPO Reno7 AシムフリーでY!mobileですがまったくそのようなことはないですねぇ
まさか電波が弱いなんてことはないでしょうから故障だと思います
早いとこ修理がよろしいのではないでしょうか
書込番号:25594199
2024/01/23 07:22(1年以上前)
>WAKASAGI101さん
Googleの標準機能で不具合を復元させてしまっては、初期化に意味がありません。
書込番号:25594216
クチコミ投稿数:18件
2024/01/24 03:46(1年以上前)
皆さまご回答ありがとうございます。
>アドレスV125S横浜さん
OCNの時から発生していました。元々キャリア変更予定ではあったのでこれで治れば良いなとは思っていたのですが…。
>M matsutaroさん
同環境での動作報告ありがとうございます。もう一度復元ツール等を使わずにセットアップして駄目ならば修理に出そうと思います。
>†うっきー†さん
確かに不具合を復元してしまっては意味無いですよ ね…。今度はツールを使用せずにもう一度初期化とセットアップしてみます。
URLにつきましてもありがとうございます。
書込番号:25595346 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:18件
2024/01/24 04:26(1年以上前)
端末を初期化後、移行・復元ツールは利用せず新規にセットアップ→追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態にしました。
昨日、外出先で数回通話をしたところ不具合は起こりませんでした。ありがとうございます!
もう数日この状態のまま通話の検証を行い、問題がなければアプリを徐々にGoogleストアから入れていこうかと思います。
再インストール予定アプリ→LINE、X、GREE、MySoftBank、Yahoo!メール、Simeji、パスワード管理アプリ、Timetree(共有カレンダーアプリ)
リンク先の初期化後の注意事項を読みました。
>画像や音楽等のデータファイルのコピーは問題ありません。
これはPCなどでコピーする分には良いということなのだと思うのですが、Googleフォトの同期は復元ツールの一部となり駄目ですよね?
>以下のようなアプリはインストールしない。
ウイルス対策アプリ、節電アプリ、タスク管理アプリ、メモリクリーナー、広告ブロックアプリ、標準のホームアプリ以外
上記のアプリは入れていなかったのですが、何となく引っ掛かりそうなアプリはSimeji・パスワード管理アプリ・共有カレンダーアプリでしょうか…。
アプリが問題なければ最後にSDカードを入れてみる予定です。
書込番号:25595354 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/01/24 08:18(1年以上前)
>WAKASAGI101さん
こちらについては、まったく問題ありません。
画像データを自動的に、コピーする機能で、データだけですの、何の問題もありません。
書込番号:25595445
クチコミ投稿数:18件
2024/02/04 00:13(1年以上前)
経過報告です。
新規でセットアップ後、一週間程通話を確認したところ不具合は起きませんでした。
その後、
Simejiをインストールして数日テスト→問題無し
パスワード管理アプリとカレンダーアプリをインストール→不具合を確認
となりました。
パスワード管理アプリ自体か、引き継ぎデータをクラウドからインポートしたのが今のところの原因候補です。
カレンダーアプリは最初に不具合を確認した後に導入したアプリだったことを思い出したのでひとまず原因から外しています。
発生した不具合も発生頻度にばらつきがあるため(数時間通話して何ともなかった→一時間後に同じ相手にかけ直し症状が起きた)もう少し続けて検証します。
書込番号:25608934 スマートフォンサイトからの書き込み
njiさん
クチコミ投稿数:1014件Goodアンサー獲得:163件
2024/02/06 10:10(1年以上前)
私は自宅Wifi利用時だけ通話音声が徐々に悪化していく現象があり、原因は「PA-WG600HP」という11年前発売のWifi親機が原因でした。「PA-WG2600HP4」という2年前発売モデルに変更してから解決しました。「PA-WG2600HP3」以下のモデルは避けた方が良さそうらしいです。
書込番号:25611896
