| 発売日 | 2022年6月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno7 A SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全291スレッド)![]()
| 33 | 10 | 2022年8月9日 17:46 | |
| 0 | 0 | 2022年7月30日 16:05 | |
| 34 | 8 | 2023年5月27日 23:59 | |
| 10 | 3 | 2022年8月30日 08:52 | |
| 7 | 1 | 2022年7月27日 01:09 | |
| 12 | 5 | 2022年7月27日 09:35 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno7 A SIMフリー
購入を検討していますが、LINEの不具合?があるとかで躊躇しています。個体差なのか全てなのか、本機を使用してる方のLINEの使用感をお聞きしたいです。
書込番号:24861834 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
OPPOは通知を受け取る設定をするのが面倒で、その設定をLINEに施しても通知が来ない場合が有る様です
https://www.oppo-lab.xyz/entry/notification-notreach-official-approach
書込番号:24861881 スマートフォンサイトからの書き込み
>takespさん
設定にミスがなければ、深いDozeでも通知も来ますし、問題ありません。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_5
>Q.ColorOS V12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:24862070
LINE、不具合が多いですね。
起動に時間かかったり、フリーズも多いです。
前のRenoAではそんな事なかったですが。
書込番号:24864117 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん回答ありがとうございます。
まったく問題なく使ってるよー、って方いらっしゃいますか?
書込番号:24864314 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日翌週ぐらいにSIMフリー版買って今まで使ってますが特に不具合ないですね。
書込番号:24864694
うちに2台、au購入1台、UQモバイル1台ありますがどうもWiFiで5G接続時に読み込まない、送信できない、通知が来ないという傾向が多そうです。外出時にWiFi接続していないときは問題ありません。明日2台まとめてauショップの予約しました。。。
書込番号:24864796
>takespさん
#24862070で記載済の設定をしているので、まったく問題なく使えています。
深いDoze状態でも問題ありません。
書込番号:24864893
みなさん回答ありがとうございます。
どうもReno7Aはアタリハズレがあるっぽいですね。
ハズレた場合は†うっきー†さんのおっしゃる設定をやるって感じなのかな。
自分も現在RenoAを使ってますが、まったく問題なくLINE出来ているので、買い替えようか悩みます。
書込番号:24866002 スマートフォンサイトからの書き込み
UQ mobile版つかってますがLINEのアプリの立ち上がりが鈍いですね 立ち上がってしまえば色々設定弄ってあるので普通に使えるけど立ち上がりの鈍さはアプデ待ちですね
書込番号:24870365 スマートフォンサイトからの書き込み
指に接着剤が付いてしまったりして指紋認証出来なくなってしまった場合の再起動方法。
音量のプラスボタンと電源ボタンの長押しで再起動出来ます。 後は万が一に備え、指紋認証の登録を多めに行う事を勧めます。
書込番号:24855933 スマートフォンサイトからの書き込み
HUAWEI P10プラスが3年経ってバッテリーがヘタって来たのでOPPO Reno7 Aに機種変更しました。使い勝手はなれるまでと思いますが1点ブルーツゥースのベアリングがぅまく行きません。3台くらいブルートゥースイヤホンを持っているのですがどれもベアリングできません。スマホ側で機種が見つかりませんになります。同じ手順でHUAWEIではベアリングできます。どこかの設定だと思いますが私には見つけられません。ご教示の程よろしくおねがいします。
書込番号:24853914 スマートフォンサイトからの書き込み
>shun1924reiさん
以下の前提は問題ありませんか?
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
最後の注意事項にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
これで、イヤホン側でペアリング可能状態の操作をすることで、本機側に表示されて、ペアリングが可能になります。
書込番号:24853930
最初に移行ツールや復元ツールは利用してセットアップしてしまいました。ご教示いただいた方法で初期化してブルートゥース機器とのベアリング完了後に再度移行ツールや復元ツールを利用すればよろしいでしょうか。新しいスマホで最初からすべてのアプリを導入設定はきついのでデータは前のスマホもSDにしていたので大丈夫なのですがいかがでしょうか。
書込番号:24853972 スマートフォンサイトからの書き込み
”ベアリング”ではなく、”ペアリング(pairing)”です。恥ずかしいので直した方が良いですよ。
書込番号:24854148
>shun1924reiさん
それだと初期化の意味がなくなります・・・・・
移行ツールや復元ツールなどを使ってしまうと、おかしくなることがあるので、使わないことが目的です。
アプリなどは、同じGoogleアカウントでログインすると、過去にインストールしたものの一覧が表示されますので、そこから選択だけでよいかと。
オンラインゲーム等は、ログインし直すだけで継続プレイ可能です。
画像等のファイルコピーや、電話帳の同期など、端末の設定に関係ないものは、コピーしても問題ありません。
書込番号:24854157
>shun1924reiさん
最初に「※」で囲んで記載している通り「最後の注意事項にも気を付けること。」を見てもらったほうが早いと思います。
>■初期化後の注意事項
>初期化後は、移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップ。
>バックアップから復元などを利用すると不具合まで復元されて初期化に何の意味もなくなります。
>画像や音楽等のデータファイルのコピーは問題ありません。
>必要なアプリはGoogle Playから再インストール。
>マイアプリ&ゲーム→ライブラリに以前インストールしたものが表示されるので、そこから選択も可能です。
>オンライン系のアプリ(サーバーにデータがあるもの)は、ログインし直しで以前の状態から利用可能です。
最初にURLを記載していますので、まずは見るところからはじめるとよいかと。
どうしても初期化を避けたい場合は、
ネットワーク設定をリセットだけでも、今回の問題は解決するかもしれません。
その他の問題は解決しないため、初期化の方が良いとは思います。今後のトラブル防止のためにも。
書込番号:24854173
>shun1924reiさん
私の経験からすると、旧機種とペアリングが完了しているイヤホンは、旧機種でペアリングを削除しないと、新機種でペアリングができなかったものがあります。
詳しくはわかりませんが、そういったパターンがあるかもしれません。
書込番号:24854670 スマートフォンサイトからの書き込み
うっきさん、初期化する手順を行った後、ペアリングは成功いたしました。ご教示ありがとうございました。
書込番号:24856072
解決済の案件ですが、以下の方法で解決しましたので、参考までに投稿します。
私の場合はOPPO Reno aからReno7へ機種変更で新スマホ側ではブルートゥース端末が表示されません。ネットワーク設定を初期化までは実施しましたが解決しませんでしたが、
OPPO Reno aのブルートゥース設定をOFFにしてReno7を見るとなんとブルートゥース端末が表示されていてペアリングもできました。
書込番号:25277010 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種だけの事ではないかもしれないのですが、dアニメアプリでアニメを見ると音声と画像が同じタイミングで再生されず、とても見にくくなります。回線に起因しているのかなと思い、ダウンロードをして再生するのですが、状況は変わらず。
なにか、よい手立てはないでしょうか?
書込番号:24851668 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ端末で同じ悩みを抱えてました。
dアニメストアのセーフモードで正常に見ることができました。試してみてください。
書込番号:24896889 スマートフォンサイトからの書き込み
情報、ありがとうございます。
なめらかに動くようになりました。
ただ、セーフモード解除状態はなんの価値があるのかがわからないですね。セーフモードの意味を詳しく説明している場所がないようなので、気になります。
書込番号:24899505 スマートフォンサイトからの書き込み
「Q&Aでセーフモードとは?」があります
このぐらいしか情報は提供されていないようです
https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CF/help_qa_howtoplay#qa20
書込番号:24899799
Reno3AとReno5Aの通常版を持っています。有機ELに進化してバッテリーは4500mAhにアップしたのは良かったけど、カメラ性能が退化したのは残念です。カメラ性能が前機種とほぼ同じでステレオスピーカーだったら、1万円程度高くなっても大売れだったのに残念です。
日本専用のReno Aシリーズはコストダウンを重視なので無理でしょう。海外モデルは64MPのままですが、もともと搭載されているセンサーはOmnivision製の格安品です。
このクラスのOppo製品のスピーカーはボトムに配置されているためか他社と比べると劣ります。日本で発売されないReno8 Proならそこそこの音質ですが、Xiaomiの格安機種とほぼ同等です。
書込番号:24851109
Reno 3Aではサイレント通知のアプリはアプリマークが表示されて見やすかったのですがReno7A で同じように表示されないので困っています。アプリ通知を通知許可→サイレント通知を選択しています。
皆さんの7A ではいかがですか?
書込番号:24850892 スマートフォンサイトからの書き込み
>みかんブーさん
スクリーンショットや、画面遷移などの情報がないので推測で記載します。
ステータスバーに月のアイコンがある状態(サイレントモード)で、LINE等の通知をステータスバーに表示したいのではないかと推測しました。
以下の設定をした上で、
LINEのアイコンを長押し→通知を管理→メッセージ通知→サイレントモードがオンのときの通知を許可する→オン
で、サイレントモードでもLINEのトークの通知があった時に、ステータスバーにLINEのアイコンが表示されます。
■アプリを終了させないための設定
書込番号:24850933
>†うっきー†さん
返信ありがとうございます。こういう質問する場合スクショは必須ですね。
ホームセンターからの通知など勝手に送られてくる通知をサイレント通知に設定しています。3Aではホーム画面にバナーの下にサイレント通知と表示、その同じ行にアプリマークが並び下にスワイプすると通知が見られる様になっていました。
7A ではサイレント通知と表示はあるのですが、何が通知されたのか見ることが出来ずに終了されてしまうのです。
ステータスバーへの表示は問題なく行われています。
サイレント通知と表示されるホーム画面が登場したら忘れずにスクショ、またこちらにアップ致しますので、よろしくおねがいします。
書込番号:24850988 スマートフォンサイトからの書き込み
通知パネルのスクショが取れました。(ホーム画面ではなく通知パネルでした)
Reno3Aではこのサイレント通知の右脇に通知を行ったアプリのマークが並んで表示されてとても便利でした。7A では↓で引き出さないと見れないので3Aのようにならないかと。
もしご存知だったら教えて下さい。
よろしくおねがいします
書込番号:24851224 スマートフォンサイトからの書き込み
>みかんブーさん
何のアプリの通知か不明ですが、LINEなら、
設定→通知とステータスバー→通知を管理→詳細→サイレント通知→折りたたまない
LINEのアイコンを長押し→通知を管理→メッセージ通知→サイレント通知→オン
以下の前提に問題がない場合は、添付画像通りにアイコンが表示されます。
最後の注意事項にも気を付けること。
書込番号:24851242
>†うっきー†さん
ご指示通りに設定した結果表示が出るようになりました。
奥が深い!
今後ともお力添えよろしくおねがいします
書込番号:24851362 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
