| 発売日 | 2022年6月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno7 A SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全291スレッド)
|  LINE着信を無線イヤホンで応答できない  | 0 | 0 | 2024年4月22日 08:27 |
|  simフリー機でドコモ回線を使う時の注意点ってありますか? | 8 | 3 | 2024年4月18日 08:42 |
|  電話、LINE通話時の不具合について | 25 | 15 | 2024年4月7日 20:51 |
|  メルカリのプッシュ通知が届かない  | 11 | 7 | 2024年4月5日 11:16 |
|  ドコモ回線のeSIM利用について | 7 | 5 | 2024年3月28日 14:27 |
|  左利きには使いにくい | 13 | 1 | 2024年3月24日 12:18 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno7 A SIMフリー
【困っているポイント】
【使用期間】
本体は1年以上
【利用環境や状況】
フリーSIM(BIGLOBE)
【質問内容、その他コメント】
jabra talk65やellte4、poly5200などでLINE通話の着信を取ろうと耳のボタンを押しても、着信が取れず原因がわかりません。
LINEでない携帯電話番号への着信は取ることができています。
家電量販店で、店員のOPPOではないAndroid携帯2台で試したところ、LINE通話の着信が耳元のボタンで取れています。
OPPOreno7a側の設定で通話ができるようになればよいのですが。
わかる方がいましたら教えて頂けるとありがたいです。
書込番号:25709532 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が楽天モバイルでReno7Aを使ってます。
使いやすいので、奥さんのスマホ(ドコモ回線)をsimフリーでコレに変えようかと考えています。
[docomo.ne.jp]のメールはそのまま使いたいです。
sim差し替えれば使えるだろう事は分かりますが、ドコモの補償が効かないのは当然として、
simフリー端末をドコモで使う際に注意すべき点って、何かありますか?
使わないドコモアプリもろもろは、インストールしたくないです。
>kickarm_satさん
特にはありません。
プッシュ通知対応のメールアプリを利用出来るように、dアカウント利用設定がすでに終わっているなら、
お好きなメーラーでドコモメールも利用可能です。
意図的にフェッチ対応のメーラーを使う必要もありません。即ドコモメールが届くように、プッシュ通知対応メーラーでよいです。
ドコモ回線というのが、契約内容の記載がないため、どの契約か不明ですが、
FOMA契約の場合は、以下の設定は必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq5_3
>Q.ColorOS V12,13のDSDV機でFOMA契約のSIMが認識しません。どうしたら通話とSMSが利用出来ますか?
docomo関連のアプリは1本も入れる必要はありません。
書込番号:25687557
>†うっきー†さん
ありがとう御座います。
「プッシュ通知対応のメールアプリを利用出来るように、dアカウント利用設定」
をすれば、ドコモのメールアプリさえ使わなくて済むのですね?すごい!
ドコモのメールアプリは、迷惑メールのフィルターを設定しても、弾いてくれなかったりして単純なメールアプリとしては良いのだけど、機能がイマイチなんですよね。
docomoの契約は「xi」って言うやつでした。
SIMフリー機でやってみます。
書込番号:25694918
ご報告です。
無事、Docomo回線で繋がりました。
colorOSが微妙に楽天仕様と違いますが、問題ありません。
もうキャリアに縛られた機種選択の必要は無いのですね。
勉強になりました。ありがとう御座います。
書込番号:25703904
当機種を発売日から使用しておりここ数か月ですが電話やLINEでの通話時にスピーカーモードにすると相手に声が聞こえない(向こうの声は聞こえる)という不具合がありまして、大変困っております
再起動、初期化試しても解消せず、同日に購入した家族(同機種)も同じ不具合になるみたいで困っております
発着信どちらもなることが多く(毎回ではないがなぜか聞こえないみたいです)運転中など手持ちができない環境で使用することができないという致命的です
セットアップ時に新規で始めておりデーター移行?は行っておりません
なにとぞよろしくお願いいたします
>asama3037さん
思い当たることとしては、
Googleアプリ起動→右上のアカウントアイコン→設定→Googleアシスタント→OK GoogleとVoice Match→Hey Google→オフ
ここがオフでも該当の現象が起きるでしょうか?
アシスタント機能が邪魔をしている可能性があるかと思っての確認となります。
電話というのは、Rakute Link等のIP電話でしたという落ちはなく、
プリインストールの電話アプリで、通話回線を使う通話の場合でも、該当の現象が起きているのですよね。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、Google PlayからLINEのみを1本追加で、それ以外は1本もアプリを追加していない。
この状態で現象が起きるとしたら、謎ですね・・・・
書込番号:25690658
>asama3037さん
相手側の問題の可能性もありますので、
まずは、プリインストールの電話アプリで、自宅の固定電話(スマホ以外での確認のため)にかけて、現象が起きるかを確認されるとよいと思います。
書込番号:25690665
OKgoolgeの設定見てみましたがOFFになっておりました
また通話ですがプリインストールされているアプリですね
相手に聞こえないのは不特定多数でして特定の誰かではないのがわからないところです
またLINEも同じでLINEで着信、出た後スピーカーボタン押すと聞こえないらしく、スピーカーモードをオフにして耳に当てると聞こえるみたいです(通話やLINE共通)
先ほども記載いたしましたが私の機種だけではなく家族の端末でも同様の不具合がありまして本当に困っております・・・
家でも出先でも不具合がでて・・・
よろしくお願いいたします
書込番号:25690679
>asama3037さん
相手が固定電話の場合でも再現するのでしょうか?
私の端末では、スピーカーでの通話にしても、相手がスマホでもこちらの声が届いているので、
原因は分かりませんが。
念のために確認ですが、手順は以下で間違いないでしょうか?
その後、追加で該当のアプリ(LINE等)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
SDカードは未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12,V13,V14)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>おサイフケータイを除く、データやアプリも消える完全な初期化となります。
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
手順に間違いないのに、相手が固定電話でも、現象が起きるとしたら、原因まったくわかりませんでした。
書込番号:25690710
固定電話でもなります
実際に自宅の固定でも試しましたがこちらではとぎれとぎれになる感じです
また固定(病院の固定電話)に掛けた時にまったく聞こえなかったみたいです(もしもしと向こうが言いまくっていたので)
もう一度初期化を試すか・・・
書込番号:25690723
https://www.au.com/online-manual/opg04/opg04_01/m_02_00_00.html
これはau版ですが、この図を見ると下側面にメインマイク、上側面にサブマイクがあるようですね
どちらかに口を近づけて喋ってもダメですか?
あとケースをつけているなら外して試してみるのは一つの手ですが…
書込番号:25690735
■補足
スピーカーモードの時は、上下どちらのマイクも使っているようでした。
指で、それぞれのマイクを軽くトントンと叩くと、相手に、どちらのマイクでも、その音が聞こえました。
書込番号:25690761
デバイスにインストールしたサードパーティのアプリが原因で、問題が生じるケースが考えられます。
そのため、Androidデバイスをセーフモードで起動して問題が解決しないか確認してください。セーフモードで起動するには、以下の手順で操作します。
電源キーを押し下げて、電話の電源を切ります。ハードリセット
次に、電源ボタンをもう一度使用して電話の電源を入れます。
OPPOロゴが表示されたら、電話がセーフモードで再起動されるまで、音量を数秒間下押し
電源メニュー表示→電源オフを長押し→サブメニュー表示→セーフモード
セーフモードは、通常の再起動を行うと解除されます。
デバイスをセーフモードで起動できたら、問題が解決できたかか確認してください。問題が解決した場合は、サードパーティのアプリに原因があると判断できます。
サードパーティのアプリに原因がある場合は、原因として疑われるアプリ(問題が発生する直前にインストールしたアプリ)をアンインストールしてください。その後、通常の起動でも問題ないか確認します。
書込番号:25690765 スマートフォンサイトからの書き込み
上のマイクですがまったく反応しないですね
電話で試しても上のマイクに息を吹きかけても音が聞こえないですね
もしかしたらこれが原因ですかね?
修理ってできるんでしょうか?
書込番号:25690766
個人的想像ですが、普通の通話時は下のメインマイクだけが有効になり、スピーカーモードや音声入りの動画撮影時などには上のサブマイクも有効になるのではないでしょうか?
ただうっきーさんが仰るように下のメインマイクはスピーカーモード時でも有効になっていないとおかしい気がしますが、下のマイクに口を近づけて話してもダメですか?
書込番号:25690786
下のマイクは反応するんですよ
しかも私がテストする時は聞こえてはいるのですがたまに切り替えていると全く聞こえない時が数秒ありまして(通話始めてスピーカーモードにすると数秒無音になるが聞こえるようになる)
一応ずっと聞こえないことは無かったですが正直困った感じですね
録音アプリでも上のマイクが反応していないので完全に壊れているかもです……
書込番号:25690793 スマートフォンサイトからの書き込み
>asama3037さん
では、プリインストールのレコーダーアプリを起動して録画開始。
その後、指で上のマイクの部分をトントンと軽く叩く。
これで、波が表示されて、音が録画出来ていれば、上側のマイクは故障していないことを簡単に確認出来ます。
回答がありませんが、
#25690710の手順通りの作業はされた上での確認で間違いありませんか?
書込番号:25690799
>asama3037さん
#25690710の手順通りの作業を終えた後で、プリインストールのレコーダーアプリで確認してみて下さい。
#25690799
書込番号:25690800
うっきー様
初期化は試しました。
LINEのみ入れて試しましたが変わらずでした(以前試しました)
レコーダーアプリ(録音アプリ)で試しても反応しませんね(波形が出ない)
指でも息ふきかけてもですね
下のマイクは問題なく波形でます。
書込番号:25690804 スマートフォンサイトからの書き込み
>asama3037さん
>指でも息ふきかけてもですね
ということは、上側のマイクが故障の可能性が非常に高そうですね。
その影響で、スピーカーモードでは、正常に動作しない可能性がありそうです。
ただ、2台とも、同じ個所が故障するというのは、極めてレアなケースだとは思いますが。
書込番号:25690817
先日こちらでも相談させて頂き、晴れてReno7に機種変更し快適に使用しています。
その節はありがとうございました。
ただこの端末にしてから、メルカリのプッシュ通知が届かなくなって困っています。
スマホ側の通知設定、アプリ側の設定ともに正しく設定されています。
知恵袋でも同様の質問がいくつかありましたが、皆さん結局解決せず諦めているようでした。
取引関連はメール通知で対応すればいいのですが、コメントはプッシュ通知のみの対応のようです。
どうにかしたいのですが、諦めるしかないのでしょうか。
なお、他のアプリは今のところ問題なく通知受信できています。
解決方法がありましたら、ご教示頂けますと幸いです。
アプリ開いて通知 着信等offがないか
設定で着信音等ちゃんと音でるようになっているか
アプリ→アプリ→バッテリー→制限なしになっているか
システムアップデートしてないのがないか
ラインをgoogleストアで更新できないか
あとスタミナモードとか省電力設定にしてるとならないとかあります
設定 通知の確認
設定 アプリ 通知 の確認
キャッシュとストレージのクリア
設定 アプリ モバイルデータとwifi バックグラウンドデータ on
データ通信を制限しない on
設定 digital wellbeing  通知を管理 on
端末が違うので設定等の違いはご了承ください
それでだめならしてアンインストールして再インストール
書込番号:25685076 スマートフォンサイトからの書き込み
念の為下記設定をご確認下さい。
・アプリアイコン長押し→アプリ情報→バッテリー使用量→バックグラウンドアクティビティを許可:ON、自動起動を許可:ON
・アプリアイコン長押し→アプリ情報→権限を削除して、容量を確保する:OFF
書込番号:25685130
>fwshさん
たくさんのヒントをありがとうございます!
分かる範囲で確認、処理してみました。
>ぬへさん
同じ機種をお使いで通知が来ているとのこと!
諦めないでよさそうで希望が湧いてきました。
ご親切に設定画面のスクショも載せて下さりありがとうございます。
バッテリー消費管理画面の設定のみ違っていたので、ぬへさんと同じにしてみました。
>njiさん
ヒントを頂きありがとうございます!
自動起動を許可がOFFになっていたのでONにしてみました。
バックグラウンドアクティビティを許可はONにしていてダメだったので、ぬへさんと同じ設定で試してみます。
皆さん、早速回答下さってありがとうございました。
近日中に取引関連の通知が来るはずなので、後日結果をお知らせします。
どうか通知が届きますように・・・!
書込番号:25685168
>ぬへさん
追加の情報を本当にありがとうございます!
この設定はぬへさんと同じになっていました。
通知来てうらやましいです!
いいご報告ができますように・・・。
書込番号:25685361
今日無事にプッシュ通知が届きました!
いい報告ができてよかったです。
皆さん、親切にアドバイス下さり本当にありがとうございました。
書込番号:25687514
現在本機でドコモギガライト2(通話メインかけ放題)とOCNモバイルONE(データ用でミュージックカウントフリー利用)の物理Sim2枚で利用しています。また、予備回線としてpovo2.0をeSIMで契約しており時々データ用Simと切り替えて使っています。
MicroSDカードを使用したいため、通話メインのドコモ回線をeSIMに変更して利用したいと考えています。
ドコモにチャットで問い合わせたところ本機種は 、保障外とのことですが申し込みは可能?とのことでした。また、デュアルSIMは動作保障外との情報も散見されます。
どなたか本機種でドコモのeSIMとドコモ回線のMVNOで物理Simを使っておられる方はいらっしゃいますか?
書込番号:25676686 スマートフォンサイトからの書き込み
使えると思いますがdocomoのesimとソフバンのesimは間違えて消すとオンライン再発不能になって自動的にショップ手数料行きになりますので個人的にはお勧めしかねます
書込番号:25676696 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘイムスクリングラさん
早速のレスありがとうございます。
eSIMで通話SMS等が問題なく使えれば嬉しいのですが
本当はメインのドコモ回線は、故障時等に別機種で使えるよう物理Simのままにしたいのですが・・・OCNは消えゆくサービスでeSIMに変更不可でしょうし
書込番号:25676715 スマートフォンサイトからの書き込み
>(^-^)v chanさん
問題無く使えますよ。
不安ならドコモショップで発行してもらう(3850円)手数料が発生する。
オンラインショップなら無料なので、ご自身で発行して見てください。
書込番号:25676730 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
問題無く使えますよ。
そうですか
オンラインでeSIMに切り替えてみます。
有難うございます。
書込番号:25677120 スマートフォンサイトからの書き込み
本日オンラインでeSIMプロファイルをDownloadして切り替えが完了しました。
ドコモ回線のeSIMが利用可能でした。
ご助言くださり有り難うございました。
書込番号:25677899 スマートフォンサイトからの書き込み
使い始めて1年前くらい経ちますが、未だに慣れません。左利きなので右手持ちになり、人差し指でボリュームを操作することになりますが、指が上下にスムーズに動かせません。左手持ちなら親指操作となり、この場合、親指は無理なく上下に動きます。というわけで、OPPOは左利きには辛い仕様。
仕方なく、ボリュームボタンを押すときには両手持ちにして左の親指で押してます。他メーカーに代替できる仕様のものがあればいいのですが、なかなか見つかりません
書込番号:25671822 スマートフォンサイトからの書き込み
買う前に調べておくれ。
書込番号:25672618 スマートフォンサイトからの書き込み
 12点
12点
        ![OPPO Reno7 A [スターリーブラック]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0001450045.jpg)
![OPPO Reno7 A [ドリームブルー]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0001450046.jpg)
