| 発売日 | 2022年6月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno7 A OPG04 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 15 | 7 | 2022年8月14日 14:47 | |
| 31 | 6 | 2022年8月13日 08:43 | |
| 10 | 1 | 2022年7月28日 22:05 | |
| 24 | 3 | 2022年7月3日 10:15 | |
| 28 | 3 | 2022年6月27日 22:02 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno7 A OPG04 au
UQモバイルからOPPO Reno7 Aを購入して約1か月になります
最近充電ケーブルを差しても時間がたつと抜けます
以前はOPPORenoAを使用していて充電ケーブルを差すとカチッと感があったのですが
最近、充電ケーブルを差してもカチッと感がないのです
最初は充電できるのですが時間がたつと充電していない状態になり
最悪充電ケーブルが抜けてしまいます
ネットで調べるとほこりが溜まっているといわれるのですが、見る限りほこりが溜まっているように見えないです
今使っている充電ケーブルが劣化しているのかと昔のRenoAにさすとカチッと感があります
こういう場合はUQに相談するのがいいのでしょうか?
こういうのは早く修理に出さないと、ユーザーが壊した故障と認定されて高額請求されちゃうよ
まだ1ヶ月とは言え買って数日ではないからすでにそうなる可能性もゼロではないだろうけど
書込番号:24875851
>機能のジョーさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
言葉尻を捉えてるようですみませんが、確認です。
1ヶ月前にReno7Aを買った当時は、今試してるのと同じケーブル個体を使ってて抜き差しに節度感(プラグを充分深く挿すとカチっと手応えがあった/プラグを引っ張るとある程度以上の力でカクっと抜けてくる感触)があった→その後の最近になりスカスカになった、って仰ってますか?
それとも、以前のRenoAでは上記の「節度感」があった→機体をReno7Aに取り替えて以降はそれがさっぱり感じられない(けどここ1ヶ月間はは特に不便なく使えてた)、って仰ってますか?
一度、新品のケーブルを入手して、問題?のReno7Aで試してみませんか?
もし同じ仕様のケーブルで何本か手持ちがあるなら、それらを取っ替え引っ替えしてみる、でもいいですが。
新品のケーブルだと同じReno7Aでも調子よく使える(節度感がある)、あるいは使うケーブルのモノによって節度感がハッキリある場合〜 全く無い場合、があるのでは?が期待値です。
それでもし、
節度感がハッキリするものが見つかるなら、お持ちのReno7Aにはそれを選んで使う、
どのケーブルでも(新品ケーブルでも)節度感無し、であれば、お持ちのReno7A機体のUSBジャック部分の異常→修理に出すべき=買ったショップかUQに相談、
・・・って感じでしょうね。
ご参考、
同じケーブルで繋ぐ先の機体(機種/個体)が違うと感触が違う、というのはままあります。
どんな機械的な嵌め合わせにも「公差」っていう、お互いに許される寸法上の誤差の範囲があって、互いがその範囲内にあっても、その組み合わせによっては嵌め合わせの緩い・キツいが生じるものなので。
恐らく、ながら、
そのRenoAでなら普通に使える/Reno7Aで問題があるケーブルっていうのがやや使い込まれててプラグがクタビレ気味、またお持ちの片やRenoAがジャックの寸法的に「公差」の範囲内ながらややキツ目な方向に寄っている・他方Reno7Aだとやや緩めな方向に寄っている→だから同じケーブルでもRenoAに使えばちゃんと嵌まって問題ない・Reno7A だどユルユルでダメ、っていう関係にあるのかな?って気がします。
ともあれ、ご確認を/お試しを。
書込番号:24876061 スマートフォンサイトからの書き込み
>機能のジョーさん
何か分かりにくいですが、要するにケーブルは前機種Reno Aからの使い回しってことでしょうか?
というか、そうなると充電器もReno Aと同じもの?
結論から言ってケーブルも、おそらく充電器も買い換えた方が良いと思います。何故ならReno AとReno7 Aでは対応する充電規格が全く異なるからです。Reno A付属の充電器は5V2Aで、Reno7 A用の純正充電器との互換性はないと言って良いです。一応接続して充電出来なくはないものの、理想的な動作から外れている可能性は高いと思います。
https://item.rakuten.co.jp/oppo/quickcharge_adapter/
上記の記述や他のネット上の情報などからUSB-PD対応充電器であると考えられます。純正品は現在、公式では購入出来ませんが、18W以上のUSB-PD対応充電器であれば同等に使用出来ます。例えば、
https://www.amazon.co.jp/dp/B09Q66H843/
でPD充電器に使うケーブルは新たに購入する必要があるので例えばこれ
https://www.amazon.co.jp/dp/B097QZDDJN/
思えば自分が持ってるAX7はReno Aとほぼ同時期のOPPO機ですが、端子がMicroUSBではあるものの付属のケーブルの接続感はカチッとしたもので、おそらく専用充電器やケーブルが付属するReno Aも似たような使用感に仕上げられていた可能性が高そうです。またAX7は社外品のケーブルを使うとキツキツでヤバそうな感じなので、逆にケーブルも別途購入が必要なReno7 AはReno A付属品ではユルく、一般的な社外品で丁度良い可能性が高いと思われます。
とにかく充電器、ケーブルともReno Aのものをキャリーオーバーするのではなく新しくPD 対応品にすることが望ましいので、まずはそこからやってみることです。おそらく抜けやすいという問題もそれで解決となる公算が高いと思います。
ちなみに…
https://www.oppo-lab.xyz/entry/charger-reno7aoppo-chuui-vibration#Reno7-A%E3%81%A7%E5%85%85%E9%9B%BB%E6%99%82%E3%81%AB%E6%8C%99%E5%8B%95%E4%B8%8D%E5%AF%A9-%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%96%E3%81%8C%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E7%9A%84%E3%81%AB%E6%8C%AF%E5%8B%95
上記のような「充電開始時の挙動を繰り返し充電が進まない」症状は、Anker製充電器やモバイルバッテリーを使った際スマホとの相性が悪かったときの症状であると思われるので今回Anker製充電器はチョイスしないのが賢明だと考えます。
書込番号:24876719 スマートフォンサイトからの書き込み
UQモバイルに相談してみます
書込番号:24877500 スマートフォンサイトからの書き込み
あらたにケーブルを買ってみます
書込番号:24877503 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブル、充電器も買い替えてみます
ありがとうございました
書込番号:24877504 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルかもしれない、充電器かもしれないってのは確かにあるんだけどUQショップ(auショップ)に相談すればお店にあるケーブルで試したり他のスマホと比較して本体に問題ありそうか無さそうかってのは判断出来るだろうから、問題あれば即修理、ケーブルでしたとなったらケーブルを買うの方が結果的に早く結論が出ると思うよ
書込番号:24877536
昨日機種変更、今日から使い始めましたが、モバイルスイカで改札を通ろうとしたら、反応せずにひっかかってしまいました。
NFCをオンにしたら無事通れましたが、今まで使用していたReno3AはNFCオフでも使えたような気がします。
これはReno7Aの仕様なのでしょうか?ご存じの方いらっしゃったら教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
>下町ゴルファーさん
JR東日本のモバイルSuicaのよくあるご質問への回答の中で、Suicaをメインカードにした上で、
1) NFC=ON
2) 画面ロック中のNFCの機能の無効化=OFF
の設定にするようにと説明があります。
なお、モバイルSuicaアプリは起動していなくても構いません。
書込番号:24812327
>トマトソースパスタさん
結局NFCはオンにしないとダメなんですね。。バッテリーの減りが気になります。。
書込番号:24812330 スマートフォンサイトからの書き込み
>下町ゴルファーさん
NFCの違いだけで明確なバッテリー消耗の違いはないと思いますよ。
ご心配ならば、
実際にONのときとOFfのときで一定の時間放置してみて比べてみてはいかがですか。
書込番号:24812535
>トマトソースパスタさん
そうなんですね。
ではNFCオンのままで1日過ごしてみようと思います!
書込番号:24812602 スマートフォンサイトからの書き込み
>下町ゴルファーさん
Reno A使用時はモバイルPASMOでNFC OFFで使用できていましたが、この機種に変更してからNFC ONでないと使えなかったので、オウガジャパンに問い合わせしてみました。
結果、NFC ONでないと使えない仕様となっているとのことです。
一方、「RenoAでNFCをOFF状態にて
ご利用いただけていた原因は、現時点では分かりかねます。」という回答もありましたが、機種変更前はNFC OFFで使っていたことは確かです。
書込番号:24875647 スマートフォンサイトからの書き込み
NFCをオンにしておかないと使えない機種(完全に機種依存となります)があるというものだと思いますよ。
最近はセキュリティ強化の目的かNFCをオンにしておかないと、Edyなども使えない機種があります。
https://ap.pitsquare.jp/osaifu/sp/help/tr-faq.html
>スマートフォン設定でNFCの設定がOFFになっている場合、ONにしてください。一部のスマートフォンでは、NFCの設定がONになっていないと使えません。
オンが必要な機種では、NFCをオフでおサイフケータイアプリを起動すると「かざして使うにはNFC設定をオンにする必要があります」と、
誰でもわかるように記載してくれています。
書込番号:24875659
>イカ君真さん
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_5
>Q.ColorOS V12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
>設定→通知とステータスバー→ロック画面→通知を受信したら、画面を起動する→オン(スリープ時に画面を一時的に点灯)(好みでオフでもよい)
>※ファームによっては、設定→通知とステータスバー→通知を管理→詳細→通知を受信したら、画面を起動する
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:24853557
現在、LINEモバイルを契約しています。
先日、au版のopporeno7aを購入しました。
LINEモバイルのsimを使用したいと思い、simを入れ替えてapnの設定を行いましたが、ネットに繋がりません。
au版では、LINEモバイルは使用できないのでしょうか。それても、apnの設定ができていないということなんでしょうか。
基本的な質問で、申し訳ございませんが、お教えいただけたらと思います。
どうぞ、よろしくおねがいします。
書込番号:24814400 スマートフォンサイトからの書き込み
SIM認識してアンテナは立つんですよね
であればAPNの問題だと思いますよ
スクショ撮ってアップしたら早いかも
書込番号:24814404
>ちゃちゃまる先輩さん
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
モバイル通信をオンにしていない。
設定したAPNを選択していない。
機内モードをオンオフ。端末の再起動を試してみる。
APNの内容は正しいかどうかを確認。
半角全角(特に記号),大文字小文字,文字の後ろに不要なスペースが入っていないかを確認。
「,」(カンマ)と「.」(ピリオド)の入力間違いがないかを確認。
普段見慣れていない、右から左へ読み合わせをすると、間違いを見つけやすいです。
MVNOによっては複数のAPNがあるものもあります。正しいものを指定しているかを確認。
LINEモバイルなら「line.me」「linemobile.jp」
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場所を指摘可能です。
実際に入力しているものを確認する必要があるため、スクリーンショット以外の提示は意味がありません。
スクリーンショットでの提示が必須となります。
書込番号:24814425
私のはUQモバイル版ですが、LINEモバイルで普通に使用できました。
APNは最初から入っていたLINEモバイルのを選んだだけです。(各項目を1から手入力した物ではありません)
写真の通り、4G+で通信出来ています。
書込番号:24819879 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
ゲーム(ドラクエウォークなど)を始めると、画面上部にひたすら、CPU.GPU.ネットワークの通知?が出ては消えてを繰り返します。
【使用期間】
2日前に購入しました。
【利用環境や状況】
外、自宅(wi-fi)に関わらず発生します。
【質問内容、その他コメント】
出るゲームは、OPPOの[ゲーム]に入っています。
すみませんがご存じの方、出ないようにできる方法を教えてください。
書込番号:24812320 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の方法でやってみたらどうでしょうか。
システムのデフォルトソフトウェア「ゲーム」というアイコンの中で連携されたゲームを削除もしくは解除して解決しました。ご参考になればと思います。
書込番号:24812519
こんにちは、OPPOの【ゲーム】アプリから、通知が繰り返す出るゲームを削除したらどうでしょうか?
自分は以下の方法で【Pokemon Go】をやるときの通知問題を改善しましたので、例をとして共有しますね。
【ゲーム】アプリ
【Pokemon Go】
【Pokemon Go】の表示カードの三点ボタン
削除
要は、【ゲーム】アプリでゲームを開くのを一旦やめることです。
次回のOS更新で改善できるかな、一緒に待ちましょう。www
書込番号:24812576
お二方、早々のお返事ありがとうございます。
ご指摘通り操作し、無事表示は消えました。
しかし、いったい何のためのゲームモードなのか…。
本当にありがとうございます!
書込番号:24813150
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと23時間
