| 発売日 | 2022年6月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno7 A OPG04 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全51スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2022年9月5日 09:58 | |
| 6 | 2 | 2022年8月19日 22:21 | |
| 15 | 7 | 2022年8月14日 14:47 | |
| 55 | 19 | 2022年8月14日 07:19 | |
| 10 | 1 | 2022年7月28日 22:05 | |
| 17 | 3 | 2022年8月3日 00:50 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno7 A OPG04 au
7月末に他社からUQに乗り換えReno7を使用しています。
他の方と重複するところのあるかもしれませんがご了承ください。
他の方のアドバイスを見て色々と設定変更をしましたが全く改善しません。
色々と設定変更をしたので間違った状態になってるかもと思い再度、確認しましたが分からない感じです。
携帯に暫く触れない状態(スリープ状態のような)で他の携帯からLINE電話しても呼び出し音が鳴りません。
もう一度、掛け直したら不在着信アリと表示があるだけです。
再度、掛け直したら着信音が鳴る時と鳴らない時があり不安定な状態です。
普通にLINEを送っても凄く遅れて入ります。
iPhone12からReno7にLINE電話やLINEした時の事になります。
何か改善策がありましたらよろしくお願いいたします。
>hirohiro88さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、Google PlayからLINEのみをインストールして、ColorOS固有のアプリを終了しない設定で問題なく利用できるようになります。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
■アプリを終了させないための設定
OPPO機では、最も質問の多い以下の設定が必要です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq1_5
>Q.ColorOS V12で、スリープ時に、LINE,メールのプッシュ通知が受けれない。アプリが勝手に終了してしまう。
確認する内容(やってはいけない設定もあります)が非常に多いため、慎重に1個ずつ確認されるとよいです。
書込番号:24880749
>†うっきー†さん
丁寧な回答ありがとうございます。
貼り付けして頂いた設定は試した分だと思います。
あまり携帯に詳しくないので初期化はリスクがあり不安です。
この状況から考えてやはり初期化は必要ですか?
書込番号:24881576
>hirohiro88さん
私は、通常版での検証なので、ひょっとしたらau版固有の不具合の可能性は否定は出来ません。
現在、まともに使えていない状態なら、ユーザー側で出来る作業としては、
その後、Google PlayからLINEのみをインストールして、ColorOS固有のアプリを終了しない設定。
の作業程度しかないと思います。
通常版であれば、深いDoze状態でも問題なく利用可能です。
書込番号:24881641
LINEアプリから設定→通話→LINE通話の通知を使用をオンになっていますでしょうか?
わたしも最初ならなくて不在着信になっていまして見ていたらオンになっていなかったので…
書込番号:24882336 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
今まで初期化の経験がなく不安でしたので購入店舗に電話したら端末点検をして初期不良が認められたら交換対応をして頂けるようになりました。
>asama3037さん
設定確認しましたがONになっていました。
書込番号:24882792
昨日、購入店舗にて本体交換をしてもらいました。
以前アドバイスを頂き初期化は自分でして暫く様子を見ていましたが全く変わりませんでした。
LINE電話の着信が鳴る時もあれば鳴らない時もあり全く改善には至っておりません。
LINE電話を切って直ぐに掛けた場合は着信します。
通常に電話番号からは問題なく着信します。
この状態の改善方法があれば教えていただけたら幸いです。
書込番号:24909206
時間が経つと知らない間に勝手にマナーモードになり困っています。こうなる原因は色々なケースがあるとは思うのですがお詳しい方、教えてください。
書込番号:24879963 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしたら電源ボタンと音量上げるボタンを同時に押していないでしょうか?
押してしまうとマナーモードになってしまいます…
わたしも勝手になっていて困っていたんですよね…
書込番号:24882342 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます。例えば夜寝て朝起きたらマナーモードになってたりするのでそれはないです。昼夜問わず毎日なります。
書込番号:24885022 スマートフォンサイトからの書き込み
UQモバイルからOPPO Reno7 Aを購入して約1か月になります
最近充電ケーブルを差しても時間がたつと抜けます
以前はOPPORenoAを使用していて充電ケーブルを差すとカチッと感があったのですが
最近、充電ケーブルを差してもカチッと感がないのです
最初は充電できるのですが時間がたつと充電していない状態になり
最悪充電ケーブルが抜けてしまいます
ネットで調べるとほこりが溜まっているといわれるのですが、見る限りほこりが溜まっているように見えないです
今使っている充電ケーブルが劣化しているのかと昔のRenoAにさすとカチッと感があります
こういう場合はUQに相談するのがいいのでしょうか?
こういうのは早く修理に出さないと、ユーザーが壊した故障と認定されて高額請求されちゃうよ
まだ1ヶ月とは言え買って数日ではないからすでにそうなる可能性もゼロではないだろうけど
書込番号:24875851
>機能のジョーさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
言葉尻を捉えてるようですみませんが、確認です。
1ヶ月前にReno7Aを買った当時は、今試してるのと同じケーブル個体を使ってて抜き差しに節度感(プラグを充分深く挿すとカチっと手応えがあった/プラグを引っ張るとある程度以上の力でカクっと抜けてくる感触)があった→その後の最近になりスカスカになった、って仰ってますか?
それとも、以前のRenoAでは上記の「節度感」があった→機体をReno7Aに取り替えて以降はそれがさっぱり感じられない(けどここ1ヶ月間はは特に不便なく使えてた)、って仰ってますか?
一度、新品のケーブルを入手して、問題?のReno7Aで試してみませんか?
もし同じ仕様のケーブルで何本か手持ちがあるなら、それらを取っ替え引っ替えしてみる、でもいいですが。
新品のケーブルだと同じReno7Aでも調子よく使える(節度感がある)、あるいは使うケーブルのモノによって節度感がハッキリある場合〜 全く無い場合、があるのでは?が期待値です。
それでもし、
節度感がハッキリするものが見つかるなら、お持ちのReno7Aにはそれを選んで使う、
どのケーブルでも(新品ケーブルでも)節度感無し、であれば、お持ちのReno7A機体のUSBジャック部分の異常→修理に出すべき=買ったショップかUQに相談、
・・・って感じでしょうね。
ご参考、
同じケーブルで繋ぐ先の機体(機種/個体)が違うと感触が違う、というのはままあります。
どんな機械的な嵌め合わせにも「公差」っていう、お互いに許される寸法上の誤差の範囲があって、互いがその範囲内にあっても、その組み合わせによっては嵌め合わせの緩い・キツいが生じるものなので。
恐らく、ながら、
そのRenoAでなら普通に使える/Reno7Aで問題があるケーブルっていうのがやや使い込まれててプラグがクタビレ気味、またお持ちの片やRenoAがジャックの寸法的に「公差」の範囲内ながらややキツ目な方向に寄っている・他方Reno7Aだとやや緩めな方向に寄っている→だから同じケーブルでもRenoAに使えばちゃんと嵌まって問題ない・Reno7A だどユルユルでダメ、っていう関係にあるのかな?って気がします。
ともあれ、ご確認を/お試しを。
書込番号:24876061 スマートフォンサイトからの書き込み
>機能のジョーさん
何か分かりにくいですが、要するにケーブルは前機種Reno Aからの使い回しってことでしょうか?
というか、そうなると充電器もReno Aと同じもの?
結論から言ってケーブルも、おそらく充電器も買い換えた方が良いと思います。何故ならReno AとReno7 Aでは対応する充電規格が全く異なるからです。Reno A付属の充電器は5V2Aで、Reno7 A用の純正充電器との互換性はないと言って良いです。一応接続して充電出来なくはないものの、理想的な動作から外れている可能性は高いと思います。
https://item.rakuten.co.jp/oppo/quickcharge_adapter/
上記の記述や他のネット上の情報などからUSB-PD対応充電器であると考えられます。純正品は現在、公式では購入出来ませんが、18W以上のUSB-PD対応充電器であれば同等に使用出来ます。例えば、
https://www.amazon.co.jp/dp/B09Q66H843/
でPD充電器に使うケーブルは新たに購入する必要があるので例えばこれ
https://www.amazon.co.jp/dp/B097QZDDJN/
思えば自分が持ってるAX7はReno Aとほぼ同時期のOPPO機ですが、端子がMicroUSBではあるものの付属のケーブルの接続感はカチッとしたもので、おそらく専用充電器やケーブルが付属するReno Aも似たような使用感に仕上げられていた可能性が高そうです。またAX7は社外品のケーブルを使うとキツキツでヤバそうな感じなので、逆にケーブルも別途購入が必要なReno7 AはReno A付属品ではユルく、一般的な社外品で丁度良い可能性が高いと思われます。
とにかく充電器、ケーブルともReno Aのものをキャリーオーバーするのではなく新しくPD 対応品にすることが望ましいので、まずはそこからやってみることです。おそらく抜けやすいという問題もそれで解決となる公算が高いと思います。
ちなみに…
https://www.oppo-lab.xyz/entry/charger-reno7aoppo-chuui-vibration#Reno7-A%E3%81%A7%E5%85%85%E9%9B%BB%E6%99%82%E3%81%AB%E6%8C%99%E5%8B%95%E4%B8%8D%E5%AF%A9-%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%96%E3%81%8C%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E7%9A%84%E3%81%AB%E6%8C%AF%E5%8B%95
上記のような「充電開始時の挙動を繰り返し充電が進まない」症状は、Anker製充電器やモバイルバッテリーを使った際スマホとの相性が悪かったときの症状であると思われるので今回Anker製充電器はチョイスしないのが賢明だと考えます。
書込番号:24876719 スマートフォンサイトからの書き込み
UQモバイルに相談してみます
書込番号:24877500 スマートフォンサイトからの書き込み
あらたにケーブルを買ってみます
書込番号:24877503 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブル、充電器も買い替えてみます
ありがとうございました
書込番号:24877504 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルかもしれない、充電器かもしれないってのは確かにあるんだけどUQショップ(auショップ)に相談すればお店にあるケーブルで試したり他のスマホと比較して本体に問題ありそうか無さそうかってのは判断出来るだろうから、問題あれば即修理、ケーブルでしたとなったらケーブルを買うの方が結果的に早く結論が出ると思うよ
書込番号:24877536
お世話になります
OPPO Reno7 Aをauで機種変更しようと思っています
今はXPERIA 1 VとRedmi Note 11で不測の事態に対応しています
今回、OPPO Reno7 Aに機種変更して、Redmi Note 11のSIMを入れて、2台体制をOPPO Reno7 A1台体制しようと思っています
auのサイトを見てeSIM+nanoSIM+microSDが可能と記載されています
ただ、分からないのはiijmioのnanoSIMを刺すだけで可能かどうかが分からないのです
iijmioでRedmi Note 11を買った時は何もしなくても、回線を開通する事が出来たので、回線は生きているので、刺すだけで可能と思ってしまっています
本当にそれで1台で2回線を運用する事は可能でしょうか?
初歩的な質問で申し訳無いのですが宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:24870605 スマートフォンサイトからの書き込み
使えるよ。
書込番号:24870631 スマートフォンサイトからの書き込み
>自宅警備員Aさん
早速の返信ありがとうございます
それはiijmioのSIMを刺しただけで仕えると言う意味でしょうか?
書込番号:24870649 スマートフォンサイトからの書き込み
IIJmioのSIM挿入してAPN設定開くとIIJmio含む主要MVNO事業者が表示されるので、IIJmioを選ぶだけですよ。
書込番号:24870668 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
早速の返信ありがとうございます
auのeSIMとiijmioのnanoSIMの違いはわかるのでしようか?
書込番号:24870678 スマートフォンサイトからの書き込み
自分で設定するから分かるよ。
かんたんだよ。
書込番号:24870688 スマートフォンサイトからの書き込み
>VirginAirさん
両方、別々にAPN設定が可能です。
ですので、SIM1側(物理SIM側)の方にAPN設定をすればよいです。
実際にSIMを指して、設定画面を見れば、すぐにわかります。
案ずるより産むが易しです。
書込番号:24870692
>†うっきー†さん
早速の返信ありがとうございますm(_ _)m
auのSIMを弄ってしまうとauが使えなくなるのが怖かったのです
でも、なんか分かった気がします
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24870699 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、ありがとうございました
一応解決済みにして終わりたいと思います
書込番号:24870705 スマートフォンサイトからの書き込み
Reno7 AはメーカーSIMフリー版とau/UQ版OPG04両方購入してますが、どちらも物理SIM挿すとAPN一覧にIIJmioが自動表示されるのでそれを選ぶだけです。
eSIM側は設定が別になってるので、特に迷ったりはありません。
書込番号:24870706 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
解決済みにしたけれどありがとうございます
不安はなくなりました
本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24870717 スマートフォンサイトからの書き込み
新しくスレッドをおこそうかと思ったのですが、このスレッドでお聞きします
もう1〜2ヵ月で2022 秋冬モデルが発表になると思います
焦って今買うのは得策ではないと思います
皆さんだったら待ちますか、それともOPPO Rero7 Aを買いますか?
皆さんの率直な意見をお聞きしたく書きこみました
宜しくお願いしますm(_ _)m
書込番号:24871407 スマートフォンサイトからの書き込み
欲しい時、必要な時が買い時ではないでしょうか・・・。
サプライチェーンにおけるコスト高騰や
日本円の為替レートの影響などで
シャオミ一部製品の様に今後値上げもあり得てきます。
自分が欲しい時に欲しい機種を買った方が満足度も高いと思いますし・・・。
書込番号:24871513
>ちばにゃんこさん
早速の返信ありがとうございます
欲しい時が買い時、確かにその通りですね
デュアルSIMの機種は少ないし、OPPO Rero7 Aは新しい機種が出る可能性は少ないですね
もう少しかんがえてみます
書込番号:24871539 スマートフォンサイトからの書き込み
Reno Aシリーズは1年サイクル、OPPO秋冬の未発表モデル(メーカー型番CPH2385)の存在は確認されてますがReno7 Aより廉価なスタンダード機種でOPPO Aシリーズになるっぽいです。
Reno7 A後継モデルの開発はスタートしてるでしょうが、発売は来年夏だと思います。
OPPOにこだわらないなら、GalaxyやAQUOSあたりのミドルレンジ新型は確実に秋冬に出てきますが(FCNTや京セラなども?)、半導体不足や円安で現行モデル発売時より高くなる場合もあります。
またReno7 Aにおいても企業努力で今の価格設定になっており、いつ値上げされてもおかしくないです。iPhoneがいい例ですが、先にちばにゃんこさんが書かれてるようにXiaomiは軒並み値上げしました。
どの機種でも自身が欲しいときがベストです。後に価格下がってがっかりなんてパターンもよくありますが、その時点で自身が納得したなら仕方ないと思うようにしないとダメです。これはスマホに限らず同じことが言えますが。
あと昨日書き忘れましたが、eSIMはアクティベーションして端末に登録したらAPNも自動設定されるので、物理SIM側だけAPN設定として候補一覧から選ぶ必要があります。
キャリア版でもIMEIが2つあるため問題なくデュアルSIM運用できますし、設定も分かれてるので困ることはありません。
今現在au/UQ版Reno7 Aは、nanoSIM × eSIM × microSDで利用してます。
書込番号:24871657 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
返信ありがとうございます
OPPOに拘らないですが、デュアルSIM+microSDで画面が大きくて、どちらに着信しても受けられるのが条件です
auにOPPO Reno7 A以外にないと思っています
出来れば6.7インチ位の大型画面が欲しいですが、auで探すと無いのが悲しいです
また、出来れば素のAndroidが良いのですがやはり無いのが悲しいです
書込番号:24871694 スマートフォンサイトからの書き込み
総務省が2021夏にeSIM対応をほぼ義務化させたので、キャリア端末でもeSIM対応のデュアル仕様増えてきましたが(ただし実際にはキャリアやメーカー次第)、今現在のauスマホだとスレ主さんの条件に合うのはOPPO Reno7 Aくらいしかないですね(^^;
au以外のスマホ、例えばオープン市場向けSIMフリーで比較的最新機種ではXiaomi Redmi Note 11 Pro 5Gやほぼ素のAndroid採用のmotorola moto g52j 5Gとか条件に合うかなぁとは思いますが。
どちらもSoCにOPPO Reno7 Aと同じSD695 5G採用で、端末パフォーマンスは差ほど変わらない感じですし。
auラインナップから選ぶならば、画面サイズを妥協すれば選択肢はいくつもありますが、画面サイズ含めると現時点ではOPPO Reno7 Aがベストだとは思います。
書込番号:24871723 スマートフォンサイトからの書き込み
>まっちゃん2009さん
6月に発売された機種ですから、後継機は無いものと思います
今週末でもauショップに言って機種変更してこようとおもいます
ありがとうございました
書込番号:24871760 スマートフォンサイトからの書き込み
既に解決済みのところを失礼致します。
いつまでやっているか、は不明ですが、
この機種を、機種変更で一括 26,000円ほどで販売している実店舗が、複数存在します。
必須条件ではありませんが、スタッフ呈示の初月無料のオプションに加入すると、
22,001円になりました。
書込番号:24876972
>モモちゃんをさがせ!さん
返信ありがとうございますm(_ _)m
au styleで12日に機種変更してしまいました
でも5500円の値引きはして貰いました
au styleは頭金無しですが、色々と有料サービスを提示されました
au styleは口コミで余計な有料サービスを勧めないとの事でしたので面食らいました
最後はここに来るまで1日かかるので頻繁に来られないと言って諦めさせました
今は各アプリの設定をしているところです
書込番号:24877063 スマートフォンサイトからの書き込み
>イカ君真さん
■アプリを終了させないための設定
>設定→通知とステータスバー→ロック画面→通知を受信したら、画面を起動する→オン(スリープ時に画面を一時的に点灯)(好みでオフでもよい)
>※ファームによっては、設定→通知とステータスバー→通知を管理→詳細→通知を受信したら、画面を起動する
書込番号:24853557
【ショップ名】
神奈川県下の家電量販店
【価格】
au・UQモバイル共に他社からの乗換えで4,800円(ひとり1台限り)
*7月上旬:12,800円
*7/15頃〜:6,800円
*7/22頃〜:4,800円
【確認日時】
7/23
【その他】
先週末に6,800円で買えて喜んでいたのですが、本日はまさかの4,800円で販売してました。
来週末は更に下がるのでしょうか?
発売後1ヶ月でこんなに下がるとは。。。
そもそも6月はわりと多くのショップで一括1円だったのです
書込番号:24846604 スマートフォンサイトからの書き込み
>國見タマさん
6月はわりと多くのショップで一括1円だったのですね。それは知りませんでした。
こちらのサイトで1円の報告が名古屋と山梨で出ていたのは知っていましたが、残念ながら私が交渉した東京都と神奈川県の店舗で6月中は12,800が最安値でした。
ここ最近の最安値が他のエリアでいくらかはわかりませんが、この機種に興味を持っている神奈川県近隣の方のお役に立てば幸いです。
来週は更に1円に近づくのかなぁ。はたまた、逆に値上がりすることもあるのか?
6,800円でもコスパは十分よいと思いますが、レビューはもう少し使用してから報告します。
書込番号:24846703 スマートフォンサイトからの書き込み
UQ版が4800円の中、
SIMフリー版(dual物理SIM対応)が欲しく
ビックカメラで購入しとところ
44800円
▽22000円 UQ加入者値引き
▽15000円 auでんき加入値引き(加入期間制限なし)
▽5000pt ポイント付与
▽5000pt ポイント付与オマケ(2台購入のため)
≒▽2000円
まさかのマイナスでした。7月週末特価とのこと。
最後のオマケ以外2台とも同じ値引きをして頂き、まさかの2台の購入代金5000円未満。驚愕でした😅
SIMフリースマホでここまで安くなるなんて、たまに買い替え乗り換えしようかなと思いました。ちなみに2台目はOPPOではなく別のスマホです。
書込番号:24860962 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと21時間
