| 発売日 | 2022年6月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno7 A 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2026年1月29日 20:37 | |
| 19 | 9 | 2024年5月5日 10:25 | |
| 1 | 1 | 2024年4月6日 23:02 | |
| 10 | 1 | 2024年3月8日 14:04 | |
| 9 | 14 | 2024年1月22日 22:47 | |
| 11 | 5 | 2024年1月22日 14:48 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno7 A 楽天モバイル
eSIM使うため、下記手順でEID情報 探しました。
設定
デバイスについて
その他情報
EID 該当なし
該当なしって・・・?
楽天版のreno7AはeSIM使えないんでしょうか。それとも表示させるにはもうひと手間かけるとか?
知ってる方いましたら教えて下さい。
>vexaさん
SIM2側をeSIMに設定されていますか?
設定→モバイルネットワーク→eSIM→eSIM→オン
この作業をした後に、確認すれば表示されませんか?
今は、SIM2側を物理SIM(上記設定をオフ)にしているのではないかと思います。
書込番号:26400853
>vexaさん
Reno7 AはeSIM対応機種ですが、楽天版を含む一部の環境では、初期設定でeSIMが無効になっている可能性があります。
eSIMの有効化: [設定] > [モバイルネットワーク] > [eSIM] に進み、eSIM機能がON(有効)になっているか確認してください。
また、端末の箱に貼られたラベルに記載されていませんかね。
書込番号:26400859 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
>†うっきー†さん
ご指示の通り、eSIM機能→ONにしたのち、表示させたらEID番号が出ました!
お二方、迅速回答ありがとうございました、大変助かりました!
書込番号:26400917
【困っているポイント】
一昨日まで普通に急速充電が出来ていたのに昨日からケーブルを差し込んでも全く反応しなくなりました。他に2個ありますがどれも反応しませんでした。
そして、画像のようなエラーが出ていました。
訳が分からないなりに、急速充電対応ではないケーブルに変えて充電したら反応したので、かなり遅いですが、それで対応していたのですが、また同じエラーが出ていました。
充電(雷)マークは出ていますが、本当にされているのか不安なほど数字が動かず上がったり下がったりしています。
出来れば元の急速充電が出来るようにしたいのですが方法がありましたら教えてください。
【使用期間】2〜3年
【利用環境や状況】
未だ急速充電ケーブルだと無反応です。
書込番号:25713220 スマートフォンサイトからの書き込み
>のんxさん
OPPO Reno7 Aの急速充電は18Wなのですが、もしかしたら充電器が壊れちゃったのかも知れません。Amazonで20W充電器を買うのも手です。
書込番号:25713272 スマートフォンサイトからの書き込み
>のんxさん
再起動で改善されなければ、楽天かメーカーのサポートにご相談ください。
初期設定にリセットすれば、改善されるかも知れませんが。
書込番号:25713283 スマートフォンサイトからの書き込み
>のんxさん
まず「急速充電対応」という充電器の規格がどういったものかが前提となりますけど。この機種も含め多くのOPPO機はUSB-PDとQuick Chargeの両方に対応していますが、市場にはこの両規格のいずれの表記もない「急速充電対応」の充電器も出回っていまして、もしそういったものをお使いであったとしたらこの際買い換えた方が良いかも知れません。
もしPD もしくは QCのいずれかに対応しているものをお使いであれば、今回ケーブルの内部破損である可能性が高いので、まずはケーブルを新しいものにした方が良いように思われます。特にPD対応のケーブルには制御用のチップが内蔵されており、それが破損した場合正常な充電が出来なくなる可能性が高いです。
書込番号:25713307 スマートフォンサイトからの書き込み
過電圧(出力電圧が高い)保護回路が働いていない様に思われます
誤動作の場合はケーブルや充電器の抜き差し、端末の再起動で直る場合もあります
USB PD2.0準拠の充電器でケーブルの両端がUSB-Cのケーブル(C to Cケーブル)は充電器の保護回路(出力電圧が高い)が働きますので当該組み合わせで正常に充電するか確認されたらどうでしょうか
5V2Aでは充電は遅いですが通常充電は可能です(充電器に出力電圧5V2Aでと小さい字で書いてある製品)
USB PD2.0準拠の充電器が利用できます
5V3Aまたは9V2Aでの充電となります
充電器の出力端子がUSB-C→端末の入力端子がUSB-Cとなります
充電器の出力端子がUSB-A→端末の入力端子がUSB-Cの時は充電器の保護回路(出力電圧が高い)は働きません
A to Cケーブルはケーブル側に56kΩ入りの製品を使用します
18W PD 2.0急速充電に対応。 約30分で40%まで充電できます。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/product/smartphone/reno7-a/#:~:text
書込番号:25713518
>のんxさん
同じ表示がつい先日出てきました
それ以降、夜寝るときに充電ケーブル差しても
朝満充電にならなくなってしましました
他の充電器使うと普通に充電できるので充電器に不具合が出て
正しく充電できてないのかもしれませんね
書込番号:25713531
皆様お返事ありがとうございます。
間が空いて失礼致しました。
皆様のお返事を参考に再起動をしてみましたが、急速充電出来ませんでした。
現在使用中の充電器は画像の通りです。
OPPO Reno7Aでは変わらず無反応ですが、タブレットに差すと反応するので(また別の話ですが、充電がブツブツと切れるのでそれはそれで使えませんが・・・)充電器の故障ではないような気もします。
書込番号:25716211 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで使えていたものが急に使えなくなったのなら故障と考えるのが普通でしょう。
楽天モバイル版はメーカー直接対応となるので、こんなところで時間を浪費してないでメーカーに相談したほうが早いですよ。
書込番号:25717507
>のんxさん
補足された画像のパッケージからどのような充電器か色々調べたのですがイマイチ分からない。。
ただパッケージの形状からすると…ひょっとしてPD 対応のケーブルは充電器と一体型で外せず、他にUSBの端子が1つもしくは2つ付いている、のでしょうか?
もしそういうことであれば、PD側が故障した時点でPD充電は出来ません。また充電器に付いてる他のUSB端子についても急速充電対応となっている可能性が高いですが、取り敢えず手持ちのケーブルでは正常な充電が出来ていないようです。結論として、これはもう新しいPD対応充電器と対応ケーブルを一式購入された方が良いでしょう。
書込番号:25717646 スマートフォンサイトからの書き込み
お調べ下さりありがとうございます。
>パッケージの形状からすると…ひょっとしてPD 対>応のケーブルは充電器と一体型で外せず、他にUSB>の端子が1つもしくは2つ付いている、のでしょう>か?
その通りです。
家電店に充電器を持ち込んで調べてもらったら、急速充電出来たので充電器の故障ではないようです。
本体の不具合だとして、普通?充電のまま使うか検討中です。
書込番号:25724634 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天版のreno7aですが、複数esimのダウンロードが可能です。
楽天esimと日本通信esimを切り替えて使おうと思っているのですが、この使い方をしてる方はいらっしゃいますでしょうか?
特に問題ないとは思っているものの、実績がある、と安心なので。
書込番号:25686158 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決。
楽天版のreno7a、実simドコモ + 楽天esimと日本通信esim、大丈夫でした。
日本通信のesim初回ダウンロードで、何故か「既に他で使われてます」みたいなエラーで失敗。再起動やesim全クリアなど何をしても変わらず。
再DLの為に1100円追加で払ってDLしたら成功しました。
(DL失敗時はサイトのリンクコードをコピペして入力、成功時はPCにQRコードを表示して読み取り、ました。)
楽天モバイルはesimのDLが他機種でも無料なのに、日本通信は同一機種でも有料なのが困る。。
日本通信の手続き速度は秀逸で、MNP番号とマイナンバーカード持ってたら、10分も掛からないで乗り換え出来ました。(今回は通信する前に手続き完了して課金が始まった。ちょい残念。)
書込番号:25689623 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、気がつくと画像の赤枠で囲っているアイコンが表示され消えません
アイコンをタップも何も起動しません。
削除しようと思い、アイコンを動かしても、削除できるようなアイコン・バツマークが出ないのでどうしても削除できません
スマホの再起動・システムアップデートをおこなってもアイコンは消えません
先日の質問により電話での通話録音はできるようになりました。
しかし、スマホに標準で付いている通話録音機能ではライン通話での録音ができません。
LINE通話の録音方法をご存じの方はおられるでしょうか。
別途ボイスレコーダーを用意しての録音は操作が煩雑になるため避けたいです。
スマートサイドバーから画面記録でできないでしょうか。
書込番号:25591489 スマートフォンサイトからの書き込み
https://my-best.com/14893
一応ご確認を
変なアプリもあるでしょうから自己責任で
→レコーダーはスマホと別にで、アプリは含まれないと解釈しましたが、スマホアプリのことを言っているなら、スルーでお願いします
書込番号:25592331 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーつかえば録音できるんちゃう?
書込番号:25592402 スマートフォンサイトからの書き込み
https://app-liv.jp/customizations/devicesound/3548/
https://www.notta.ai/blog/call-recording-apps
さきほどのはiphone のみでした
訂正です
書込番号:25592415
>sandbagさん
教えていただいた画面記録での方法をテストしてみます。
またご報告します。
書込番号:25592650
>fwshさん
私が書いた「別途ボイスレコーダーを用意しての録音は操作が煩雑になるため避けたいです」というのは、おっしゃる通り、スマホと別にレコーダーを用意するという意味で合っています。
旧スマホ(Xperia)の時は、アプリを使用していましたが、Androidのバージョンアップ等により、録音できなくなるなどとても不安定でした。
Xperiaの時は、アプリを5種類以上試しています。
Xperiaの後、Zenfone、そして現在のOPPO(楽天モバイル版)と、標準機能での通話録音可能な機種を試しています。
その中でLINE通話が録音できないため、今回の質問に至りました。
この機種で録音の経験があれば教えてください。
書込番号:25592664
>乃木坂2022さん
「スピーカーを使用するLINE通話の録音」とは、どのような操作を行えばよいでしょうか。
やり方がわからないため教えていただけるとありがたいです。
書込番号:25592670
Cube ACR
notta
がline通話に対応しているよう
無料でどこまで対応できるか
やはりバージョンアップで不具合があるようで
どちらもサポートがしっかりしているようなので使ってみては?
書込番号:25592886 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
fwshさんは、このアプリを使用してOPPO Reno7 AでLINE通話の録音はできていますか?
書込番号:25592890
すいません
とうきしゅもっていないです
悪しからず
書込番号:25592894 スマートフォンサイトからの書き込み
oppoのosで録音できない可能性はありますね
そこまではわからないです
持っていれば確認できるのでしょうけど
書込番号:25592897 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
OPPOの画面録画機能により、LINE通話の録音ができました。ありがとうございました。
しかし、着信があったときに、画面録画をONする操作が必要です。
自動録音が望ましいため、アプリのテストをしてみます。
書込番号:25593388
アプリでの録音テストをされるのなら、最初に『Cube ACR』を試してみてください。
私は、OPPO Reno7 A 楽天モバイル版を使用していますが、LINE通話の録音ができています。
もちろん自動録音可能です。
このアプリの開発者はサポートがよく、OSバージョンアップ等により録音できなくなった際、アプリの問い合わせからメールを送ると、迅速に対応してくれます。
返信は英語メールですが、翻訳ソフトでもなんとかなると思います。
書込番号:25593965
現在、OPPO Reno7 A 楽天モバイル版で以下のSIM設定により使用しています。
nanoSIM1:LINEMO
nanoSIM2:楽天モバイル
eSIM:povo
eSIMの設定を見ると、現在のpovoの設定項目の下に「eSIMの追加」という項目があります。
これは、さらにeSIMの設定が可能で、合計4つのSIM設定が可能ということでしょうか。
3つ、4つのSIMを設定しても、同時待ち受けは2つで、切り替えて使用することは理解しています。
>n_ryotaさん
複数のeSIMの登録は可能ですが、eSIMのデュアル待ち受けは出来ません。
物理SIMカード、eSIMは切替になります。
書込番号:25592923 スマートフォンサイトからの書き込み
以下で使ってます。
nanoSIM×1
eSIM×2
物理+どちらか1つのeSIM
で同時待受は出来てます。
物理は分からないのですが、
eSIMは1つだけ選択可能です。
ご参考まで。
書込番号:25592925 スマートフォンサイトからの書き込み
eSIM複数登録してもactive出来るのは1枚のみ
書込番号:25592949 スマートフォンサイトからの書き込み
>n_ryotaさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq24
>Q.eSIMのメリットとデメリットは何でしょうか?
>■メリット
>eSIMは複数格納可能なため、キャリア全4社のeSIMを1台に保存して、必要に応じて切り替えることが出来ます。同一キャリアを複数も可能。
>■eSIMの最大格納数
>機種ごとに異なります。
>以下は一例
>Rakuten Hand 5G:SIM1側に4つ、SIM2側に4つ、合計8つ
>AQUOS sense8:9つ
手元に端末があり、povoを契約しているのですから、povoでeSIMを再発行して、本機で何個まで登録出来るかを、
御自身で確認してもよいです。
せっかく確認出来る環境があるのですから・・・・・
書込番号:25592974
回答をいただいた皆様、回答ありがとうございました。
ふたつめのeSIMが設定できるいうことがわかりました。
様子を見て、日本通信SIMのeSIMを申し込む予定です。
これで、4キャリアのテストが1台のスマホでできます。
書込番号:25593382
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
