- 2022年6月23日発売
- 6.4インチ
- 広角:約4800万画素/超広角:約800万画素/マクロ:約200万画素
- 指紋/顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM/eSIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてOPPO Reno7 A SIMフリーの情報です。
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno7 A 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全11スレッド)
1 | 1 | 2024年4月6日 23:02 |
9 | 1 | 2024年3月8日 14:04 |
11 | 5 | 2024年1月22日 14:48 |
8 | 10 | 2023年8月9日 16:46 |
4 | 2 | 2023年7月3日 19:37 |
9 | 7 | 2023年7月2日 15:37 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno7 A 楽天モバイル
楽天版のreno7aですが、複数esimのダウンロードが可能です。
楽天esimと日本通信esimを切り替えて使おうと思っているのですが、この使い方をしてる方はいらっしゃいますでしょうか?
特に問題ないとは思っているものの、実績がある、と安心なので。
書込番号:25686158 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決。
楽天版のreno7a、実simドコモ + 楽天esimと日本通信esim、大丈夫でした。
日本通信のesim初回ダウンロードで、何故か「既に他で使われてます」みたいなエラーで失敗。再起動やesim全クリアなど何をしても変わらず。
再DLの為に1100円追加で払ってDLしたら成功しました。
(DL失敗時はサイトのリンクコードをコピペして入力、成功時はPCにQRコードを表示して読み取り、ました。)
楽天モバイルはesimのDLが他機種でも無料なのに、日本通信は同一機種でも有料なのが困る。。
日本通信の手続き速度は秀逸で、MNP番号とマイナンバーカード持ってたら、10分も掛からないで乗り換え出来ました。(今回は通信する前に手続き完了して課金が始まった。ちょい残念。)
書込番号:25689623 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、気がつくと画像の赤枠で囲っているアイコンが表示され消えません
アイコンをタップも何も起動しません。
削除しようと思い、アイコンを動かしても、削除できるようなアイコン・バツマークが出ないのでどうしても削除できません
スマホの再起動・システムアップデートをおこなってもアイコンは消えません
現在、OPPO Reno7 A 楽天モバイル版で以下のSIM設定により使用しています。
nanoSIM1:LINEMO
nanoSIM2:楽天モバイル
eSIM:povo
eSIMの設定を見ると、現在のpovoの設定項目の下に「eSIMの追加」という項目があります。
これは、さらにeSIMの設定が可能で、合計4つのSIM設定が可能ということでしょうか。
3つ、4つのSIMを設定しても、同時待ち受けは2つで、切り替えて使用することは理解しています。
>n_ryotaさん
複数のeSIMの登録は可能ですが、eSIMのデュアル待ち受けは出来ません。
物理SIMカード、eSIMは切替になります。
書込番号:25592923 スマートフォンサイトからの書き込み
以下で使ってます。
nanoSIM×1
eSIM×2
物理+どちらか1つのeSIM
で同時待受は出来てます。
物理は分からないのですが、
eSIMは1つだけ選択可能です。
ご参考まで。
書込番号:25592925 スマートフォンサイトからの書き込み
eSIM複数登録してもactive出来るのは1枚のみ
書込番号:25592949 スマートフォンサイトからの書き込み
>n_ryotaさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq24
>Q.eSIMのメリットとデメリットは何でしょうか?
>■メリット
>eSIMは複数格納可能なため、キャリア全4社のeSIMを1台に保存して、必要に応じて切り替えることが出来ます。同一キャリアを複数も可能。
>■eSIMの最大格納数
>機種ごとに異なります。
>以下は一例
>Rakuten Hand 5G:SIM1側に4つ、SIM2側に4つ、合計8つ
>AQUOS sense8:9つ
手元に端末があり、povoを契約しているのですから、povoでeSIMを再発行して、本機で何個まで登録出来るかを、
御自身で確認してもよいです。
せっかく確認出来る環境があるのですから・・・・・
書込番号:25592974
回答をいただいた皆様、回答ありがとうございました。
ふたつめのeSIMが設定できるいうことがわかりました。
様子を見て、日本通信SIMのeSIMを申し込む予定です。
これで、4キャリアのテストが1台のスマホでできます。
書込番号:25593382
最近OPPO Reno7 Aを購入したのですが、ストレージが変な気がして、これが正常なのかわからないので誰か教えて下さると助かります。(文章下手ですみません)
設定→デバイスについて→ストレージのところを見ると、
「画像」「ビデオ」「アプリ」等が書いてあるのですが、「アプリ」が1番容量が大きいです。
詳細は少し省きますが、買ったばかりでまだネットにも繋げていない状態で動画を35分ほど撮りました(確認のためです)。
そうしたらストレージの
「ビデオ」が0B→5.20GB
「アプリ」が4.20GB→9.71GB
になりました。
ストレージの合計は27GBくらいで、
「システム」が13.0GBなので「ビデオ」と「アプリ」は別でカウントされているみたいです。
スクショや写真も同じで、「画像」か「ビデオ」が増えると「アプリ」も必ず増えます。
これは普通なんですか?
ショップなどにも電話しましたが、おかしいと言われました。初期化等も試したのですが何も変わらず、別の端末を頂いたのですがそれも同じでした。
もしこれが普通なら、動画を撮ったりすると「ビデオ」と「アプリ」が増えるので容量を2倍使ってしまうということになるのでしょうか…
皆さんのスマホはどうなのか、私のスマホはおかしいのかどうか教えてほしいです。
おかしいのであれば、直す方法も教えていただけると嬉しいです。
書込番号:25374702 スマートフォンサイトからの書き込み
>チーズタッカルビさん
今、動画撮影前に、
設定→デバイスについて→ストレージ
の画面のスクリーンショットを撮った後で、
動画撮影。
動画撮影後に、再度スクリーンショット
撮影前と撮影後で、ビデオの部分は正常に増えましたが、アプリの部分は増えていません(正常)でした。
設定→デバイスについて→ストレージ→アプリ
この画面をスクロールショット(スクリーンショット後にスクロールをタップ)を動画撮影前と撮影後に取得して、
何のアプリのデータが増えているかを見られるとよいと思います。
ちなみに、TikTokは使っていないのに、1GB程度と大量に消費していました。
このアプリはいらないならアンインストールしておけばよいです。
書込番号:25374728
>†うっきー†さん
やっぱり私のスマホがおかしいみたいですね
スクロールショットで確認してみましたが特に変わったところはなさそうでした…
(1番大きいアプリで261MBくらいでした)
書込番号:25374775 スマートフォンサイトからの書き込み
>チーズタッカルビさん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去(おサイフケータイを除くデータやアプリも消える完全な初期化)
>eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
これで正常にならないでしょうか?
書込番号:25375081
>†うっきー†さん
やっぱり直らなかったです…
初期化も2回程したのですが直らなかったので…2台とも不良品なのでしょうか
2台目は買ってすぐ動画の撮影だけしましたが、それでもストレージは変なままでした
ネットに繋げていなかった(SIMカードを入れていない)のでアプリも入れてませんし、データ移行等もしないで撮影しました
書込番号:25375574 スマートフォンサイトからの書き込み
>チーズタッカルビさん
私が確認したのは、楽天版ではなく、通常版ですので、
楽天版のみ不具合がある可能性はあると思います。
楽天版を所有しているかたから、同様な現象になるかならないかの書き込みがあるとはっきりしますね。
書込番号:25375722
たしかに楽天版のみ不具合が…ってことがありそうですね
私と同じような状況の方が書き込んで下さるといいのですが…
他に直す方法や書き込みがなかったらOPPO Reno7 Aは返品します
何度も丁寧に説明してくださってありがとうございました
書込番号:25375775 スマートフォンサイトからの書き込み
>チーズタッカルビさん
本機種所有していないので確認は出来ないのですが、
ビデオ撮影したアプリが撮影時のデータを一時的に持っている可能性もありそうな気がします。
おかしいとされる状態になった後、尺の短いもので良いので別の動画を撮影してみて「アプリ」のストレージが減らないでしょうか?
書込番号:25375821
>チーズタッカルビさん
楽天版使ってます。
動画3本で合計461Mバイトを撮ったところ、
ストレージの表示は以下のような変化になりました。(桁数表示のまま)
ビデオ:894M→1.30G
アプリ:50.40M→50.90M
その他:12.2G→11.7G
ストレージ(使用済):77.7G→78.2G
どのアプリが増えたのかは分かりませんでした。
(カメラアプリは変化なし、でした)
理由は分かりませんが、
「アプリ」の増加分、「その他」が減ってる感じでした。
ストレージ(合計)は、動画のサイズ分増えていましたので、私のは正しそうです。
参考になれば良いのですが。
書込番号:25375937 スマートフォンサイトからの書き込み
>しげ散歩さん
10回ほど動画を撮影してみましたが「ビデオ」と「アプリ」のストレージが増えるだけでした…
書込番号:25376920 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポケローさん
なるほど…わざわざありがとうございます。助かります。
やっぱり私のスマホがおかしいのだと確信できました。
書込番号:25376926 スマートフォンサイトからの書き込み
oppo reno A7のバイブが動きません…。
おやすみモード、サイレントモードはついてなく、着信のどきにバイブオンにしております。
初期不良でしょうか。
書込番号:25326812 スマートフォンサイトからの書き込み
>aki123123さん
>初期不良でしょうか。
以下の手順で確認して下さい。
それでもバイブしない場合(可能性は低いです)は、初期不良を疑ってもよいかと。
初期化後に
設定→サウンドとバイブ→着信バイブ→オン
になっていることを確認した上で、IP電話ではなく、通話回線を使う電話の着信で確認して下さい。
それでバイブするようになるはずです。
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V13)は以下で可能です。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去(おサイフケータイを除くデータやアプリも消える完全な初期化)
書込番号:25326836
直りませんでした…!ご丁寧にありがとうございました☺
書込番号:25328918 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO Reno7 A 楽天モバイル版を使用し始めてから1か月ほどが経ちました。
おおむね満足していますが、最近スリープ状態で机などに置いている時に勝手にシャッター音が鳴ります。
カメラなどを確認しましたが、カメラが起動していたり画像が撮影されたような形跡はありませんでした。
シャッター音は一日5,6回くらい鳴ります。
同じような症状のある方、改善のしかたをご存じの方おられますでしょうか。
ネットで調べているとハッキングなどの場合、わざわざシャッター音は鳴らさないだろうという事でしたがどうなんでしょうね
書込番号:25325774
>takataka77さん
書込番号:25325914
シャッター音を鳴らすか鳴らさないかは、一般的にはハッカーがコントロールできる事ではなく、
日本で販売されているスマホは(と言うよりも日本国内用のSIMを入れると)、撮影時に必ずシャッター音が鳴るようにできていると思います。
書込番号:25325941
>Chubouさん
無音のカメラアプリならシャッター音は鳴らず、撮影可能です。
無音カメラ [最高画質]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peace.SilentCamera
書込番号:25325951
>†うっきー†さん
「一般的には」と書きました。
無音カメラや、シャッター音を小さくするアプリは承知しています。かなり特殊なケースになります。
書込番号:25325979
みなさまご返信ありがとうございます。
なんともうす気味悪いですね
初期化となるといろいろとハードルも高いですが参考にさせて頂きます
書込番号:25327185
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
