OPPO Reno7 A のクチコミ掲示板
評価対象製品を選択してください(全8件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
閉じる
(462件)
選択中の製品:OPPO Reno7 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全68スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「OPPO Reno7 A」のクチコミ掲示板に
OPPO Reno7 Aを新規書き込みOPPO Reno7 Aをヘルプ付 新規書き込み
初心者 ダークモードに勝手に切り替わる
2026/01/31 09:22(1ヶ月以上前)
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno7 A ワイモバイル
スレ主 Allstarrさん
クチコミ投稿数:34件
ここ一年ぐらい前から ダークモードに勝手に切り替わることが頻繁に起こるようになりました。
スリープ状態でもどんな状態でも 使おうとして開くとダークモードになっていることが多々あります。
どうでもいいことのようですが、私はダークモードが嫌いで 仕方なく手動で直し直し使っているのですが、勝手に切り替わらない方法や設定がわかるかたがおられたら 教えてください。よろしくお願いいたします。
書込番号:26402052
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:48760件Goodアンサー獲得:8361件 Android端末のFAQ
2026/01/31 10:32(1ヶ月以上前)
>Allstarrさん
間違って、省エネモードにしてしまったということはありませんか?
設定→バッテリー→省エネモード→オフ
になっていますか?
書込番号:26402111
スレ主 Allstarrさん
クチコミ投稿数:34件
2026/01/31 10:54(1ヶ月以上前)
確かめてみましたが、設定はoffになっていました。
書込番号:26402133 スマートフォンサイトからの書き込み
2026/01/31 11:21(1ヶ月以上前)
>Allstarrさん
該当の現象が起きるようになった頃に何か設定に影響しそうなアプリを追加したようなことはありませんか?
1年前なので覚えていないかもしれませんが。
セーフモードで起動して、しばらく再現をしないかを確認してみてはどうでしょうか。
再現しない場合は、後から入れたアプリの影響になると思います。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq22
>Q.セーフモードへの移行はどうすればよいでしょうか?
>セーフモードが搭載されている機種もあるようです。(例:Reno5 A,Reno7 A,Reno9 A)
>電源オフの状態で、電源ボタンを長押し。
>OPPOのロゴ表示で電源ボタンから指を離し、ボリュームダウンボタンを押下。ボリュームダウンボタンは、画面左下にセーフモードの表示されるまで押したまま。(約1分)
セーフモードでも再現する場合は、今後のことも考えて一度初期化をして確認してみてはどうでしょうか。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq29
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。
>設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:26402151
sandbagさん
銀メダル クチコミ投稿数:11923件Goodアンサー獲得:1499件
2026/01/31 14:26(1ヶ月以上前)
>Allstarrさん
設定>システムおよび更新 > バックアップとリセット > 端末のリセット
で設定周りがリセットされます。
他に設定している項目もリセットされますが、これで直るのであれば端末初期化は不要です。
書込番号:26402280 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8879件Goodアンサー獲得:1641件
2026/01/31 20:12(1ヶ月以上前)
>Allstarrさん
こんにちは。ユーザーではないですが。
>OPPO Reno7 A ワイモバイル
それって単純に、「設定」→「画面設定」→「ダークモード」→「スケジュール」設定が(意図せず)「日の入りから日の出までON」か「指定した時間にON」てなっている、で、
結果的に日々繰り返しのスケジュールに沿ってダークモードになったり通常のライトモードになったりしている、手動でライトモードに戻してもまた翌日には繰り返してしまう、と思ったのですが、違いますかね?
もし上記ならば「ダークモード」をオフ且つ、その「スケジュール」設定を「なし」にしましょう。以降また日々繰り返さないように。
あるいは「Digital Wellbeing」機能で「お休み時間モード」が意図せず作動してるとかかも。。。
ハズしてたらすみません。
書込番号:26402513 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Allstarrさん
クチコミ投稿数:34件
2026/01/31 21:32(1ヶ月以上前)
たくさんの方、回答をありがとうございます。
一番これじゃないかなと思ったことは ディスプレイの自動切り替えが on になっていたので、夜になるとダークモードになるんだと言うものです。
Off にしたので、これでダークモードに勝手にならなければそこかなっと思います。
書込番号:26402568
楽天モバイル運用してる方に質問です
2025/05/21 23:24(9ヶ月以上前)
スレ主 Msak.iさん
クチコミ投稿数:14件
ワイモバイルで購入したOPPO Reno7aに楽天モバイルのSIMを挿して利用してる方に質問です。
Androidは12、ColorOSも12でストップしてると思いますが、現在、楽天モバイルは使えてますか?
書込番号:26186389 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 楽天モバイル運用
2025/05/16 11:03(10ヶ月以上前)
スレ主 Msak.iさん
クチコミ投稿数:14件
ワイモバイル版Reno7aに楽天モバイルのSIMのみを挿して使ってます。
今週の月曜あたりから家の中では通話も通信も出来ない状況になってしまいました。
ワイモバイルから楽天モバイルに転入して二年ほど経ちますが、初めての事です。
状況としては家から出て歩いて5分ほどの場所に行かないと通信も通話も出来ないという感じです。
なので、家の中だけではなく、家の周辺の屋外でも電波が悪いという状況。
再起動を試すもダメ、APN設定は自動ですが手動で試してもダメ、SIMを挿しなおしてもダメ、家族の端末に私の楽天モバイルSIMを挿したところ同じ様に電波が届かない症状になり、家族のワイモバイルSIMを私のスマホに挿したら家の中でも普通に使える様になりました。
一か八かで物理SIMからeSIMに変更してみましたが、それも効果なし。
アンテナピクトは四本MAX表示されてるのですが、家の中にいるとアンテナピクトの左にある通信状況を示す▲▼の▲しか表示されず、屋外に出て普通に使える場所まで行くと▼も表示される様になります。
アンテナMAXなのに通信通話が出来ない、にも関わらず圏外表示にもならないという、無知な私にとっては不思議な状態です。
端末の初期化もしました。
バックアップを使わず全て手作業で復旧。
結果は変わらずでした。
現在は家族のスマホとテザリングで繋いでます。
素人なりに思ったのですが、上記の状況を考えると、私のスマホに問題はなく、楽天モバイルの電波の問題な気がするんです。
ちなみに楽天モバイルのチャットサポートに連絡しても解決しなかったので電話サポートに連絡してみたところ、オペレーターさんも聞いた話から状況を察すると私も電波の問題の可能性が高いと思いますと仰っていて、専門部署に連絡をして調査してくれるとの事で、現在は調査結果待ちです。
ひとつ気になったのですが、楽天モバイルの楽天Linkは楽天モバイルのモバイル通信が圏外になってもWi-Fiを使えば楽天Linkでの通話が可能というネット記事があったので試してみたのですが、家族のスマホとテザリングで繋いでる今の状況下においては電話をかける事は出来ませんでした。
質問としては、何をどう聞けばいいのかいまいち分からず、上記の状況を見て皆さんはどう思いますかというのをお聞きしたいです。
楽天モバイルの調査結果を待てというのはそうなんですが、通信通話が出来ないとなると不便ですし、家族のギガ消費も大きくなってしまうので、皆さんのお知恵を少しでも拝借して早く解決出来ればと思い質問させていただきました。
相手は大手企業、私の様な個人の相談なんて俗に言う「おま環」で済ませればいいだろみたいな流れにならないか不安なんです。
実際、チャットサポートでは動作保証外の端末だからと「楽天モバイルの端末を買いましょう」みたいなリンクを送り付けられて終わりました。
確かに保証外ですが、楽天モバイルではワイモバイル版のReno7aは使えると案内してるので、端末に不具合があるなら理解出来ますが、家族のスマホとSIMの入れ替えをしたり屋外では普通に使えると説明してるにも関わらず「楽モバ端末買え」はさすがに酷いんじゃないかと思ったのもあります。
私のReno7aは今どの様な状況に置かれてるのでしょうか。
書込番号:26180443 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/16 12:12(10ヶ月以上前)
>Msak.iさん
まずは電波状況の問題であることを確認(確定)するために、基地局を目視で確認可能な場所で、正常になるかどうかを確認されるとよいです。
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq41
>Q.楽天の基地局がどこにあるかは確認出来ないでしょうか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/rakuten-mno-faq.html#faq42
>Q.楽天の基地局から、どれくらいの距離までなら安定して利用可能でしょうか?
書込番号:26180491
スレ主 Msak.iさん
クチコミ投稿数:14件
2025/05/16 14:00(10ヶ月以上前)
Googleマップで調べると歩いて300mほどの場所に基地局があるので、さきほど出掛けたついで基地局の下で端末を再起動しましたが、アンテナはMAX表示されるものの▲ばかりで▼が出ない状況は変わりませんでした。
サポートからの返事もありましたが、調査結果を報告するとの事だったのに、いただいた情報は今後の参考にしますとか、楽天Casa導入という手段もありますという案内だけで、調査結果の報告と言える様な内容ではありませんでした。
その件に関して再び電話サポートに問い合わせたところ、オペレーターの方も電波が悪い可能性があるし、調査結果とされるメールの内容もよく分からない文面だったと思うので、基地局に不具合が出てるかも知れないという方向で電波改善部署に報告してみますという事で、後日また結果の連絡があるそうです。
書込番号:26180580 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/05/16 18:05(10ヶ月以上前)
>Msak.iさん
別の基地局へ移動して確認されてはどうでしょうか。
書込番号:26180775
ナイスクチコミ19
返信12
アプリが時々、起動しない
2025/04/08 23:41(11ヶ月以上前)
スレ主 NMOKKUさん
最近、アプリが起動できなくなる事象が頻繁に発生しており、大変困っております。
この不具合は、端末を再起動することで100%の確率で復旧いたします。
対象となるのは特定のアプリに限らず、LINE・電子決済アプリ(PayPay)・メルカリ・プラスメッセージ(Sメール)など、ほぼすべてのアプリに影響しています。
すべてのアプリで同様の症状が見られるため、当初はネットワーク関連の問題を疑いましたが、Wi-Fi接続時・4G/5G回線使用時のいずれの場合でも不具合が発生しており、通信環境に依存している様子はありません。
また、ストレージの空き容量も十分に確保されており、主要なアプリ(Google系・メッセージアプリなど)についてはキャッシュクリアも実施済みです。
さらに、念のため補足させていただきますと、スマートフォン入替時にはデータ移行ツールは使用しておらず、手動での設定・移行を行っております。
以前は、1週間に1〜2回程度の頻度でしたが、最近では1日に3〜4回と、明らかに発生頻度が増加しております。
特に困っているのがプラスメッセージ(Sメール)で、不具合発生中に相手から送信されたメッセージが、こちらには一切届かないという現象が発生しています(相手側では「送信済み」と表示されているようです)。
このような状況のため、考えられる原因や対処方法などがございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
書込番号:26139941
ぬへさん
クチコミ投稿数:2680件Goodアンサー獲得:295件
2025/04/09 00:02(11ヶ月以上前)
Reno7 A SIMフリー版を使用中です
2台持ちなのでirumoから、Reno7のマイネオau回線へプラスメッセージしましたが、即時受信されました
またLINE、PayPay、メルカリもとくに問題ありません
書込番号:26139950 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/09 01:52(11ヶ月以上前)
そういう症状なら、先ずは、lineを消してみるといいかも。
書込番号:26140011
クチコミ投稿数:730件Goodアンサー獲得:136件
2025/04/09 05:53(11ヶ月以上前)
>NMOKKUさん
症状が増えているのであれば、ハードウェアが壊れている可能性があります。
そしくはOSの基幹アプリである、GoogleとGoogle Pray 開発者サービス、この2種類の暴走やデータ破損かも知れません。
ハードウェア場合はお手上げ。
アプリの場合は、両方のアプリのアップデートをアンインストール、ストレージを消去後に、改めてアップデートをする。
OPPO機なのでアプリの名称が違うかも知れません。
それと、ストレージを消去をするのでデータも消えます。操作は自己責任でお願いします。
書込番号:26140072 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 NMOKKUさん
2025/04/09 10:35(11ヶ月以上前)
>Dear-Friendsさん
全アプリで症状が発生しているので、ご指摘のとおりハード周りも
考えた方が良さそうですね。
半年しか使用してないので悲しいです。
仕事で使用しているスマホなのでショートメッセージがこちらが気付かずに届かない
という所が大変困っています。
LINEだと再起動後に受信するのでそれ程問題無いのですが・・・。
書込番号:26140266
スレ主 NMOKKUさん
2025/04/09 10:41(11ヶ月以上前)
>ぬへさん
それぞれのアプリは普通に利用できております。
レジで並んで会計をしようとした時等に、立上がらない時が時々あるので
困っております。
スマホ本体を再起動するだけで利用できるようになります。
書込番号:26140272
ぬへさん
2025/04/09 10:52(11ヶ月以上前)
>NMOKKUさん
機種もメーカーも違いますがiPhone SE2で、SMSは受信できるのにプラスメッセージが上手く受信できなくてずっとアプリの不具合と思ってましたが、その後iOSの更新で電話も着信できなくなりメーカー1年保証で本体交換になりました
原因は通信部品の初期不良で、交換後はプラスメッセージも問題なく受信できるようになりました
当時はAppleの遠隔診断や店頭診断でも不具合はあるのに原因がわからず、30分ぐらい精密検査をして初期不良がわかったぐらいです
書込番号:26140280 スマートフォンサイトからの書き込み
2025/04/09 13:59(11ヶ月以上前)
>NMOKKUさん
+メッセージと同等な機能を持つアプリです。
CosmoSia
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.access_company.android.nfcommunicator
私はこのCosmoSiaをSMSで使っています。
もしこれを使うのであれば、+メッセージを無効化して下さい。
書込番号:26140499 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:217件Goodアンサー獲得:1件
2025/05/06 19:34(10ヶ月以上前)
ここ1ヶ月、同様の症状が出ています。
私は楽天モバイルで使用していますが、同じ用にLINEなどアプリが起動しようと頑張ってるが諦めて勝手に閉じる感じ。
4G、5Gの切り替えなど試して見ましたが関係ないようで、電波状態(アンテナの本数表示)にも関係ないです。
再起動で治るのですが、何のタイミングなのか、また起動できなくなります。
使用期間は1年半。
1度、出荷状態に戻すとかやってみるしかないのかな?
他の方の意見のように、本体の故障だとすると、Reno7Aは使いやすくて気に入ってるので残念です。
書込番号:26171100
2025/05/06 20:15(10ヶ月以上前)
>kickarm_satさん
その後、追加で該当のアプリ(LINE)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
SDカードは未挿入状態で確認して下さい。
ワイモバイル版だけ不具合がある可能性は低いと思いますので、正常になると思いますよ。
初期化後は、RAMの拡張がオンになるため、設定→デバイスについて→RAM→RAMの拡張→オフ→反映させるために再起動。
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>移行ツールや復元ツールなどを利用してしまうと、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>メジャーアップデート後に、端末の初期化を行っていない場合は、設定内容の不整合を起こし、端末が正常に機能しなくなることがあります。
>特に通信関係でのトラブルが多いです。
>初期化(ColorOS V13,V14)は以下で可能です。
>設定→その他の設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
書込番号:26171130
クチコミ投稿数:1309件Goodアンサー獲得:55件 M まつたろう
2025/05/06 21:14(10ヶ月以上前)
Reno7 A SIMフリー版を使用しています
みんなが使わないほうがいいと言うRAM拡張もめいっぱい拡張していますw
しかしながらとっても快調です
不具合は感じられません
ゲームは一切しません
書込番号:26171185
スレ主 NMOKKUさん
2026/02/24 09:36
>kickarm_satさん
その後、症状はどうでしょうか?
再起動するだけで、修復するので我慢しながら使用してましたが
最近頻度が高くて・・・。
規則性が見られず困ってます。スマホの買換えを検討しておりますが
移行作業がおっくうで、1歩が踏み出せない状態です。
書込番号:26419797
ぬへさん
2026/02/24 11:40
私のReno7 Aは25か月でバッテリー持続時間が約6時間になり残量20%でシャットダウンの状態、前機種Reno Aも24か月でバッテリーだったので、あきらめて他社スマホに今月機種変更しました( ^_^ ;)
書込番号:26419865 スマートフォンサイトからの書き込み
動作不具合の症状(一応解決)
2025/02/21 06:37(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
早朝
スマホの電源ボタンを押しても全く反応が無く、リセット(電源+ボリュームボタン長押し)しても無反応💦
テザリングの親機として使用していて、Macでの受信は出来ていた(ネットにはつながらない)
その日の夜
基盤の不具合?と思いながら電源ボタンを触ったら、「USBケーブルを挿せ」のような画面が一瞬出てきたので、慌てて差し込んだら無事に起動。バッテリーは0になっていたが充電も問題無い様子。
原因はわかりませんが、同じ症状の方がおられましたら、勝手に電源が切れるまで放置しておくとよいかもです。
スマホ決済やインターネットバンキングが普及している時代、物理SIM+サブスマホは絶対必要だと改めて実感しました。それから現金も。
書込番号:26083058
ナイスクチコミ30
返信13
アプリを開けない
2024/09/28 06:31(1年以上前)
スレ主 lion888さん
クチコミ投稿数:30件
最近、一部のアプリが開けない症状が頻発するようになってしまいました。
特にGoogleChromeとAmazonです。
再起動をかけても開きません。
GoogleChromeは開けたと思ってしばらくネットを閲覧していると、急にページ移動できなくなり強制終了となってしまいます。
Amazonに至っては一旦アンインストールを行い再度インストールをしても開くことすらできません。
仕方がなく、今はヤフーのブラウザーを使用しています。幸いこちらは問題なく開くことが出来ています。
こちらの口コミを参考に、RAMの増設をやめて、SDカードの抜き差しを試しましたが、症状変わらずです。あとは初期化ですが、、、そこは手間を考えるとなんとか避けたいところです。
どなたか、アドバイスをよろしくお願いいたします。
書込番号:25906771 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:53件
2024/09/28 07:00(1年以上前)
line使ってて、データ溜めてもっさりさせてるんだったら、line削除してみるといいかもしれませんね。
あと、SDは使わないようにして、ヤフー系のアプリやサイトも無駄に重かったり、変な挙動したりするんで、心当たりのありそうなアプリを消していってみるといいかもしれませんね。
書込番号:25906784
2024/09/28 07:36(1年以上前)
>lion888さん
>あとは初期化ですが、、、
これで、直るはずですが、どうしても避けたい場合は、他の機種の情報ですが、
Outlookをインストールしているということはありませんか?
MOTOROLA端末で、同様な現象があり、Outlookをアンインストールすることで直ったという情報が複数あります。
他のメーカーの端末の情報で、MOTOROLA以外では、特に該当の問題は聞かないので、期待は出来ませんが、ダメもとで。
アプリが開かなくなります
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038649/SortID=25800261/#25800261
該当しない場合は、初期化程度しかないと思います。
書込番号:25906803
クチコミ投稿数:27541件Goodアンサー獲得:3042件
2024/09/28 08:56(1年以上前)
>lion888さん
Google Play開発者サービスを更新中の場合はアプリを開けません
そのタイミングにブチ当たっただけでは?
書込番号:25906861 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/28 09:00(1年以上前)
>舞来餡銘さん
>そのタイミングにブチ当たっただけでは?
最初に「頻発する」「再起動をかけても開きません。」と記載がありますので、違うと思いますが・・・・・
書込番号:25906863
スレ主 lion888さん
クチコミ投稿数:30件
2024/09/28 11:30(1年以上前)
>学校が幽霊屋敷みたいさん
ご返信、ありがとうございます。
LINEがわるさをしているのかもしれないのですね。
ただ、LINEは必須アプリなので、もう少しほかの方法を模索してみたいと思います。
それでもだめなら、試させていただきます。
ありがとうございますます。
書込番号:25906977 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 lion888さん
クチコミ投稿数:30件
2024/09/28 11:35(1年以上前)
>†うっきー†さん
ご返信、ありがとうございます。
Motorolaのスレッド、興味深く読ませていただきました。
残念ながら、Outlookはインストールしていないのですが、それと同じように何らかのアプリが悪さをしているのかもしれませんね。
ただ、あまりほかの方では起きていないようなので個体の問題なのかもしれませんが。。
どうしても駄目なら、お示ししていただいたやり方で初期化するしかないかもしれません。
書込番号:25906983 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 lion888さん
クチコミ投稿数:30件
2024/09/28 11:36(1年以上前)
>舞来餡銘さん
†うっきー†さんのご指摘通り、タイミングの問題ではなさそうでした。
書込番号:25906985 スマートフォンサイトからの書き込み
2024/09/28 11:40(1年以上前)
>lion888さん
それはありません。
返信される場合は、その人の過去の書き込みなどを見られるとよいです。
運営側に何度アカウントを削除されても、新規アカウントを取得し直して、
いろいろなところで嫌がらせの書き込みをされる方です。
グッドアンサーの比率(10%以下と非常に低い場合等)などでも、その人が、以下に適当なことを記載しているかを判断することが出来ます。
嫌がらせ目的の書き込みに関しては、返信をしないで無視をしておけばよいです。
書込番号:25906988
スレ主 lion888さん
クチコミ投稿数:30件
2024/09/28 11:50(1年以上前)
>†うっきー†さん
ちょっと怪しいなと思っていたのですが。
ご忠告、ありがとうございますm(__)m
書込番号:25906997 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:53件
2024/09/28 12:55(1年以上前)
lineが悪さしていないとなぜ断言できるんでしょうかね?
書込番号:24574502
書込番号:25907066
fwshさん
クチコミ投稿数:3209件Goodアンサー獲得:306件
2024/09/28 14:54(1年以上前)
アプリリセットされてみては?
LINEの方は荒らしなのでスルーで
書込番号:25907177 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8703件Goodアンサー獲得:1115件
2024/09/28 17:18(1年以上前)
>書込番号:24574502
ID変える前の自作自演じゃん。
他スレでLINEが原因と妄想しているのも、検索精度が低いだけの理解不足。
書込番号:25907329
スレ主 lion888さん
クチコミ投稿数:30件
2024/09/28 17:25(1年以上前)
>fwshさん
キャッシュクリアーしてもダメで、アンインストール&インストールし直してもダメでした。
書込番号:25907335 スマートフォンサイトからの書き込み
