| 発売日 | 2022年6月23日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 175g |
| バッテリー容量 | 4500mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:OPPO Reno7 A ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 55 | 17 | 2022年12月1日 12:04 | |
| 1 | 2 | 2022年11月29日 23:45 | |
| 5 | 0 | 2022年11月29日 11:22 | |
| 2 | 3 | 2022年11月24日 22:57 | |
| 4 | 3 | 2022年10月16日 10:35 | |
| 22 | 3 | 2022年8月2日 21:35 |
スマートフォン・携帯電話 > OPPO > OPPO Reno7 A ワイモバイル
【困っているポイント】
初めて質問します。
スマホには詳しくありません。
申し訳ないですが教えてください
Ymobileへの乗り換え時に、
Ymobileにて購入しました。
先週の11月26日から使用しております。
今までと同じように仕事の休憩時間やトイレに立ったタイミングで
スマホを閲覧しておりますが
以前使用していたスマホ(おそらくA2020)
と違い、電池がすごく減ります。
朝、100%で、夕方には60%くらいです。
お昼休みにYou Tubeを15分程度見ますが、ゲームはしておりません。
お昼休みは一時間くらいで動画はその間で見て、それ以外はネットサーフィンです。
よく見るのはInstagram、Yahoo、LINE、です。
以前の機種と同じように使用しており、
その時はこんなにも減りませんでした。
何か原因ありますか?
わかる範囲でアプリをバックグラウンド再生されないよう消したりしています。
バッテリー持ちが良いと聞いて購入しましたが、残念ながらそれを実感できておりません。
どうすればよいか教えてください
どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:25032689 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイエンドに比べたら十分持ってるのです
持ちがいいってそれは比べるものによるのです
ロースペに比べたら持ちが悪くて当然なのです
ロースペが一番持つのです
仕様なのです
書込番号:25032696 スマートフォンサイトからの書き込み
>とんきち丸さん
優先ネットワークを4G/3G/2Gにして下さい
そうすればA5 2020と条件同じになります
書込番号:25032710 スマートフォンサイトからの書き込み
とんきち丸さん
省エネモードをONにする
常時点灯ディスプレイをOFFにする
ではどうでしょうか。
書込番号:25032746 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
設定から探していますが、わからなくて。
申し訳ないですが、どこにありますか?
また、返信の場所が違ってましたらごめんなさい。
書込番号:25032758 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
その設定にしたときのデメリットは特にないでしょうか?
買ったばかりでもその設定したほうが良いでしょうか?
書込番号:25032767 スマートフォンサイトからの書き込み
>BLUELANDさん
すみません、返信の所が間違えておりました。
申し訳ないです。
買ったばかりでもその設定での使用の方が良いでしょうか?
またデメリットは無いでしょうか?
書込番号:25032781 スマートフォンサイトからの書き込み
とんきち丸さん
バッテリの保ちで困っているという事であれば
使われた方がいいと思います。
特にデメリットもありません。
書込番号:25032801 スマートフォンサイトからの書き込み
>とんきち丸さん
https://support.mineo.jp/manual/network_setup/cph2353_a.html
ワイモバイル版も同じ位置に優先ネットワークが有るハズです
書込番号:25032810 スマートフォンサイトからの書き込み
>BLUELANDさん
探してみたところ、常時点灯はオフになっておりました。
書込番号:25032844 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
丁寧なお返事ありがとうございます。
確認したところ、
なってるように思いますがどうでしょうか?
何か触ってた時に私が変更?したように思います。
これができていたら、他にできることはないでしょうか?
今、帰宅途中でこちらを見てるだけですが、
44%になっています。。。
初期不良でしょうか
書込番号:25032851 スマートフォンサイトからの書き込み
>とんきち丸さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない。SIMカード、SDカードは未挿入。
Google Playでプリインストールのアプリのみ更新。
端末の熱が冷めた状態で、バッテリーの残量が90%以下になっていることを確認。
その時の時間と%をメモ。
端末を24時間以上スリープ。
スリープ解除後に、何十時間経過して、何%減ったかを確認してみてください。
30時間たっても10%も減らないと思いますよ。
初期化(ColorOS V12)は以下で可能です。
設定→システム設定→バックアップとリセット→端末のリセット→すべてのデータを消去
eSIM対応の場合は「データとeSIMプロファイルを消去」「データを消去し、eSIMプロファイルを維持」が選択可能。
最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
添付画像(別機種)のように、4分程度で2%減るような使い方(3時間で100%使い切る)も可能です。
使い方次第で、バッテリーの消費量が100倍程度違うのは普通のことです。
バッテリーは使ったら使っただけ減ると思えばよいです。
画面点灯や何かを動かした時に、スリープ状態よりバッテリーが減るのは正常な挙動です。
SIMもSDカードも未挿入で、スリープ状態のみで3週間程度持てば正常です。
SIMを指すと、18日程度しか持ちません。
画面点灯している状態でスリープ状態よりバッテリーが減るのは当然のことなので気にする必要はありません。
書込番号:25032971
>†うっきー†さん
すみません、私には難し過ぎて提案頂いた内容はできそうにないです。
お返事ありがとうございましたm(__)m
書込番号:25033089 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事頂きました、皆さん
私の前の機種はOPPOリノ3というものでした。
間違えておりました。すみません。
書込番号:25033091 スマートフォンサイトからの書き込み
使えば減るのです
残念ながら
前と同じ使い方(体感)なのに減る
で不良認定はされないのです
難しくてもしっかりした検証で減ることを確認しないと
クレーマー扱いされるだけなのです
気のせいで終わりなのです
書込番号:25033742 スマートフォンサイトからの書き込み
とんきち丸さん
Reno3 Aでも省エネモードに関しては変わらないです。
あと使い勝手は悪くなりますが、
さらにバッテリを保たせる超省エネモードもありますね。
書込番号:25033772 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
ソフトウェアのアップデートが出来ず今までずっとインストールエラーです
【使用期間】
2022年6月末から使ってます
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
ソフトウェアのアップデートが表示してタップする度に
更新できませんでした
インストールエラー
と表示されます
どうしたら更新できますか?
書込番号:25031754 スマートフォンサイトからの書き込み
>Nqnさん
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
これなら、更新可能になると思いますよ。
更新後、再度の初期化で問題ないかと。
書込番号:25031771
早速の返信ありがとうございます!初期化すごく緊張しますがやってみます。
再起動するとやたらと落ちてcolorOS と何度も表示されるのでそれも改善されるといいです
書込番号:25031776 スマートフォンサイトからの書き込み
OPPO Reno7 Aをご利用中のお客さまへ
〜Android 12提供のお知らせ〜
https://www.ymobile.jp/info/support/2022/22112802.html
対象機種
OPPO Reno7 A
ソフトウェア更新内容
・Android 12へのOSバージョンアップ
更新開始日
2022年11月28日より順次
更新後のソフトウェアバージョン
ビルド番号:A201OP_11_C.15
書込番号:25030634 スマートフォンサイトからの書き込み
この度このReno7 A購入にあたり、TWSを購入しようと思案しているところなのですが、どのようなコーデックのイヤホンが使えるかお分かりになる方いらっしゃいましたらご教示願えると助かります。
ハイレゾ対応のコーデックに対応していないようなら有線を繋いで視聴するのがベターなのかと迷っております、よろしくお願いいたします。
自己解決いたしました。
HUAWEI FreeBuds Pro 2を所有してますが何故かSBC接続しかできなかったのですが、
Bluetooth設定のところで「高品質オーディオを使用」がオフになっておりました。
LDACにすると目が覚めるような高音質に酔いしれることができました。
ただ、やや接続安定性が下がるのか目の前にスマホがあるのにたまにプツっと一瞬切れることがあります(それにスマホのバッテリーの減りも早まる感じです)。
外出時はSBC接続にするか、有線イヤホンを使う方が賢明のようです。
お騒がせいたしました。
書込番号:25023663
>wessaihomieさん
解決済にはなっていますが。
https://www.oppo.com/jp/smartphones/series-reno/reno7-a/specs/
>Bluetooth オーディオコーデック
>SBC/AAC/aptx/aptx HD/LDAC
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
>メーカーのホームページや製品の説明書を見れば解決することもあるので、掲示板で質問する前に確認してみてください。
書込番号:25023670
>†うっきー†さん
仰る通りですね、以後気をつけたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:25023692
この現象は私だけなのでしょうか…?
戻るボタンを押すと戻るボタン長押しした状態の履歴一覧がでてきて、中々1つ前に戻れません。接触がおかしいかと思うのですが、ほかのボタンは正常。
直し方わかる方いらっしゃいますか?
書込番号:24963613 スマートフォンサイトからの書き込み
システムナビゲーションの設定が左右逆になっているということはありませんか?
書込番号:24966806 スマートフォンサイトからの書き込み
>タルミタルさん
戻るボタンを左側ではなく、右側にしたままにしているだけという落ちはありませんか?
https://ukkifaq.web.fc2.com/OPPO-faq.html#faq18
>Q.画面下のナビゲーションキーの「戻る」と「マルチタスクボタン」が通常とは逆で使いにくいです。「戻る」を左に出来ませんか?
>設定→システム設定→システムナビゲーション→ボタンのレイアウト→左に戻るがあるレイアウトを選択(ColorOS V12)
書込番号:24966838
教えて頂きありがとうございます。システムナビゲーションを確認したのですが、左に戻るだったので合ってました(т т)なぜだか分からず原因不明点です…
書込番号:24966874 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、reno3aを使用しているんですが、画面が割れたため機種変更を考えています。
重視しているのが、指紋認証機能です。
reno3aの画面上の指紋認証では、なかなか反応が悪く、毎回、画面を開くのにパターンを打ち込んでいます。前々に使用していた、ファーウェイp20liteではサクサク指紋認証できていたのですが、、、
reno7aの画面での指紋認証はどんな感じでしょうか?reno5aのスマホ背面のほうが反応が良いでしょうか?詳しい方、教えてくださると助かります。よろしくおねがいします。
書込番号:24859440 スマートフォンサイトからの書き込み
Reno5 A、Reno7 Aともに購入しましたが、どちらもスタンダードラインの機種ながら指紋認証精度比較的良く、特に早いということもないですがエラー率は少なくサクッと解除されます。
Reno5 Aは背面物理センサー、Reno7 Aは画面内センサーという違いがありますが、好みでしょうかね。
ちなみに端末サイズが大きいのに対し、Reno5 Aは背面若干上よりにセンサーがあり手の大きさ(指の長さ)によっては触れにくい、またReno7 Aは画面内のかなり下寄りにセンサーがあるため片手持ちだと若干触れにくいなどもあったりはします。
ただOPPOに限らず指紋認証は個人差が出やすい部分なので、例え同じ機種であってもAさんの場合はエラー少なくサクサク解除されるけど、Bさんだと何度もエラーになったりして使いにくいというパターンもあり得ます。
書込番号:24859635 スマートフォンサイトからの書き込み
>もりそば大盛さん
3A,5A,7Aの3機種を所有していますが、3Aを含めて、反応が悪いと思ったことはありません。
3A,7Aに関しては、ガラスフィルは貼っていないという大前提ではありますが。
ガラスの保護フィルムを貼っていたという落ちはありませんか?
3Aと同様に、ガラスフィルムは貼っていないかぎりは、問題はありません。
指紋認証よりは、端末を持ち上げるだけで、顔認証で解除するようにして、端末を持ち上げたら自動的に解除を利用された方が便利だとは思いますが。
3Aも7Aでも。
書込番号:24859687
>†うっきー†さん
>まっちゃん2009さん
皆さんアドバイスありがとうございます。
ちなみにガラスは張っておりませんでした。
友人に OPPO reno 5 A を持っている人がたまたま、いたので試しに指紋認証させていただいたところサクサクできました。
友人曰く、僕は仕事柄親指の皮が厚く、それが原因じゃないかと言われました。
人差し指がいいみたいです。
OPPO reno 5 A を検討しようと思います。
書込番号:24860691 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
