| 発売日 | 2022年7月15日発売 |
| 画面サイズ | 6.5インチ |
| 重量 | 185g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2023年4月20日 11:23 | |
| 13 | 8 | 2023年4月9日 02:25 | |
| 6 | 8 | 2023年4月4日 21:03 | |
| 12 | 2 | 2023年3月20日 15:56 | |
| 3 | 5 | 2023年2月20日 19:20 | |
| 2 | 9 | 2023年2月9日 15:51 |
スマートフォン・携帯電話 > MOTOROLA > moto e32s SIMフリー
【困っているポイント】デュアルマイクロSDカードトレイへの変更
【使用期間】一か月
【利用環境や状況】通常使用
【質問内容、その他コメント】
シングルSIM用スロットが付属されてきたのですがデュアルマイクロSDカードトレイへの変更は可能でしょうか。
https://support.qtmobile.jp/setting/sim-buy-for-qtm/motorola/050206001016/
「moto e32s」はSIMカードを2枚挿入することができます。
添付している画像と異なる場合は、SIMスロットを撮影した画像を添付しておくとよいです。
SDカードを2枚というのは無理となります。
書込番号:25216174
デュアルマイクロSDってSDカードを2枚入れたいってこと?それは無理だろうね
e32sは物理デュアルSIMだからシングルSIMのトレイが付いてくるってのがあり得ないと思うんだけど
もしシングルSIMのトレイが付いてたってことだったら仕様と違うものが付いてきてるってことになるので、メーカーに連絡すれば本体ごと交換してくれるんじゃない?
書込番号:25216180
SDカード2枚使えるスマホなんて存在したかな?
書込番号:25216181 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
存在しませんよ。
書込番号:25216185 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゃりんこまささん
>デュアルにしたいのは、SIMです。
前のスレッドといい、電話番号を載せた画像を添付したり、機種を間違えたり、いろいろ勘違いされているようですので、
まずは、御自身のSIMスロットを写真撮影して、その画像を添付してみてください。
何か勘違いの可能性もありますので。
書込番号:25216207
>デュアルにしたいのは、SIMです。
であれば最初に書いた通りメーカーが「こういう仕様ですよ」と言って売ってるものと違うものが付いてきてるってことだからメーカーに言えば交換してくれるだろうね
ちなみにモトローラのスマホはSIMトレイにIMEI番号のシールが貼ってるはずなので、めちゃくちゃ小さいからスマホで写真撮って拡大して実際にスマホのIMEIと照らし合わせてみて、同じ番号なのにSIMトレイが違うなのか、IMEI番号が違う(他の端末用のトレイ)なのか判断出来るよ
書込番号:25216211
モトローラ社に確認して、交換してくれるとの事でした。
書込番号:25228991
質問です。
再起動後、不在着信は表示されますか??
再起動して放置してたら着信はあるのてすが、しばらくして画面を見ると不在通知がないんです。その後、ロックを解除しても不在着信マークがないんです。自分だけでしょうか??家族も同じ機種を持ってたので試したのですが同じでした。家族の機種はsim1枚で使っています。再起動して、ロック解除しなくても電話は鳴るのてすが、電話に出ることが出来なくてその後画面を見ると不在着信のマークも、通知もないんです。壊れてるとは思えないんです。こう言う仕様なのでしょうか???回答できたらよろしくお願いします。質問が解りにくかったらごめんなさい。
書込番号:25209214 スマートフォンサイトからの書き込み
>@まーさんさん
>こう言う仕様なのでしょうか???
いいえ。
説明書記載通り、ステータスバーにアイコン表示されるのが本来の仕様です。
moto e32s 取扱説明書
https://support.mineo.jp/manual/moto_e32s.html
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
それで、正常にならないでしょうか?
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:25209289
返信ありがとうございます!ステータスバーにアイコンに表示されない場合は故障かもしれないんてすね!?自分の場合、再起動→ロック解除しない→電話が鳴る→電話が切れる→ロックを解除して確認→不在着信通知なし…ステータスバーにアイコンも出てこない(30分ぐらい待つ)…ステータスバーにアイコンなし…→電話アプリを手動で起動して不在着信に気づく…ってことになるんてすが、やっぱり故障なんですかね!?2台とも同じです。Androidの仕様で、再起動してしばらく置いておいたら、電話は受けれるけど、不在着信は残らないようになったんですかね!?普通に待ち受けの時は大丈夫なんですが、アプリが暴走(Google開発者とか)して強制再起動がかかったら、不在着信残らないのは困るなと思って…お金持ちじゃないので、頻繁に買い替えれないのでこの端末を選びました。3年ぐらいは使えるかなと思って(笑)病気の家族が2人いて、電話がメインなんです。もしAndroidの仕様なら、通知ランプないiPhoneは論外だし、ガラホは容量が少ないので頻繁に再起動しそうだし…
書込番号:25209429 スマートフォンサイトからの書き込み
>@まーさんさん
>普通に待ち受けの時は大丈夫なんですが
でしたら、本機固有の問題かもしれませんね。
端末の再起動は、自分でファーム更新した後で再起動程度と1か月に一回あるかないかの作業ですし、
自分で更新して目の前に端末があるので、再起動後、最初にロックを解除されると思います。
そのため、今回のような状態(再起動後、一度もロックを解除しない)になること自体、自分で意図的にしないかぎりは起きない状態です。
ファーム更新後の再起動後は、端末確認のために、ロックを解除してスマホは触るはずですし。
少なくとも、日常的な使い方であれば、不在着信通知がステータスバーに表示されるとのことなので、気にせず使われたのでよいと思いますよ。
>もしAndroidの仕様なら
少なくともそれはないです。
他の端末では、
手動で端末の再起動→何もしない→電話がある→ロック解除→ステータスバーに不在着信表示
と表示される機種もありますので。
書込番号:25209540
モトローラ製品を持っていないので多少違うかもしれませんが
通話アプリアイコンを長押し→アプリ情報→アプリのアクセス許可→通話履歴→許可
通話アプリアイコンを長押し→アプリ情報→通知→(各種通知)をオン
これでどうでしょうか?
書込番号:25209943 スマートフォンサイトからの書き込み
強制再起動になった時が怖いなーと思って。良くGoogle開発者の暴走で端末が勝手に再起動するとか、メモリーが少なくなって再起動されるとか、電波の悪い場所で勝手に再起動されると言うことを聞いたので。再起動→電話が鳴る→その後電源ボタンを押して画面確認(パスワードも指紋認証もしない、ロックしたまま)→不在着信通知なし…と言う具合です。Androidの仕様かなと思ったのは、f-04kはAndroid10にアップデートしても、Android10で使える機能が使えなかったりしたので、端末側かAndroid側の仕様なのかなと思いました。あと、SHARPのAndroid11の端末で、再起動後に電話が鳴らない現象があって、GalaxyのAndroid11は再起動後に電話が鳴ったので、端末やAndroid側の仕様なのかなと思いました。分かりづらくてごめんなさい。
書込番号:25210073 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとございます。わかりづらいかもですが、 強制再起動、再起動後の画面に電話があった場合、着信中は名前や番号が表示されるのですが、その後ロックを解除すると通知バーに不在通知のお知らせがないんです。電話アプリを起動して履歴を見ればあるんですが、仕事中に万が一再起動して電話があったとしても、気づかない可能性があるのかな、と思ったのです。
書込番号:25211526 スマートフォンサイトからの書き込み
解決かはわかりませんが、原因かもしれないことがわかりました。転送電話を設定していたら不在着信通知が残らない事がわかりました。転送までの回数を長くしても短くしても残らないです。留守電契約していないので、G-Callを留守電の代用として使ってます。着信を取れない時に転送して録音するようにしてました。再起動したらG-Callの不在通知も画面には残らないのですが、ロック解除して、しばらくしたらG-Callの不在通知は表示されます。どれだけ待っても電話アプリの不在通知は表示されません。これは、不在になってなくて、転送になってるからだと思いました。G-Callの不在通知を再起動後の画面に表示させることは多分無理だと思うので、解決とします。050plusはsipアカウントが登録できると聞いたので、多分電話アプリの通話アカウントに登録すれば表示可能なのかなと思いました。■意味不明な質問すみませんでした。■一緒に悩んでくれた方々どうもありがとうございました。本当に感謝しています。
書込番号:25211764 スマートフォンサイトからの書き込み
転送に設定してなくても、不在着信が残らないことがわかりました。sim1枚でも同じでした。強制再起動とかになったら困るなと思いました。普段の画面ロック状態とは、明らかに違うので、再起動した事にきずくのですが、電話があったかは分からないので、困ると思いました。一応これで書き込みは終わりにします。ありがとうございました。
書込番号:25214480 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。回答できる人お願いします。
sim@リンクスメイト通話
simAhisモバイルデータ専用
で設定したのですが、simAがプロビジョニングされていませんと表示されて困ってます。使えるように設定できますか??同じような人いますか??よろしくお願いいたします。
書込番号:25206039 スマートフォンサイトからの書き込み
SIM1とSIM2入れ換えてみて下さい
それでもSIM2のメッセージが消えないならSIM2スロット不良でしょう
SIM1にそのメッセージが移ればhisデータSIM不良が疑わしいです
書込番号:25206050 スマートフォンサイトからの書き込み
前から使っていたSIMなのか新規契約したSIMなのか分からないけどプロビジョニングされてないってことはちゃんと開通設定終わってないとかじゃない?
書込番号:25206083
>@まーさんさん
https://his-mobile.com/support/faq/00224
>利用開始日の指定はできますか。
>利用開始日の指定はできません。
>お客様にSIMを出荷した日(出荷日)の2日後となります。
>データ通信SIMの場合は、お申込みいただいてから1〜2日以内に出荷されます。いずれも平日のみの発送となります。
>そちらを目安にお申し込みのお手続きを完了してください。
金曜日に発送したとしても、今日(4/2)には、利用出来る状態になっているはずですね。
APNは設定済で、SIM2側でモバイル通信は利用出来る状態ですか?
どちらのSIMで通信しているかわからないという可能性がありますので、
まずはhisモバイルのSIM1枚だけにして確認して下さい。
正しいAPNが設定されているかがわかるように、スクリーンショットを提示して下さい。
HISモバイルなら「dm.jplat.net」「sb.mvno」がありますが、どちらの契約かもわかるように記載した上で。
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場所を指摘可能です。
実際に入力しているものを確認する必要があるため、スクリーンショット以外の提示は意味がありません。
スクリーンショットでの提示が必須となります。
SIMの抜きさし、機内モードのオンオフ、端末の再起動なども確認されるとよいです。
「プロビジョニングされていないSIMです」の対処法
https://itojisan.xyz/trouble/22039/
書込番号:25206348
沢山の返信ありがとうございます。相変わらず変わりません(泣)simの入れ替え、再起動、初期化、APN設定の見直し、書き換えなどしました。でも、変わりません。無理なんですかね!?モバイル通信もできて、電話も一応できるんですが。
書込番号:25206874 スマートフォンサイトからの書き込み
あとはWIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセットしてみて状況が変わるか、ですね
hisデータSIMは電話番号表示されてますか?
されていないなら電話番号書き込みSMSが受信失敗してる可能性が有ります
サポートにTELしてSMS再送をしてもらう方が良いのでは、と思います
書込番号:25207156 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。hisのsimはデータsimなんですよ。やっぱりそれも影響しますか??電話番号も14桁の通話とSMSなしのsimなんです。そのsimをセットしたところだけが、プロビジョニングされてないと通知してくるので…通話とSMSなしのデータsimと、通話simの組み合わせは、できないのかもですね。体調が悪い家族がいて、緊急電話が着たらバイブで知らせるように設定して使ってて、再起動が入るとプロビジョニングのメッセージでバイブがなるんで困ってたんですね。価格も安いしAndroidのOSも新しいし、少しでも長く使えると思ったのですが…再起動とプロビジョニングのメッセージに気をつけるようにします。モバイルデータ通信も一応できて、電話もできるので。
書込番号:25207386 スマートフォンサイトからの書き込み
>@まーさんさん
SMSオプションとか無いのでしょうか?
無償でSMSオプション付けられるなら付けてみて様子を見るのも良いと思われます
書込番号:25208385 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。途中でSMSは追加不可なので、データ通信できてるので一応様子を見る事にします。たくさんの回答ありがとうございました。返信がいっぱい来るとは思ってなかったので嬉しいです。皆さんありがとうございます。
書込番号:25209185 スマートフォンサイトからの書き込み
デフォのシャッター音が「ププッツ」という違和感のある音なので変更したいのですが、どこから変更できるでしょうか?
取説の108ページに、「シャッター音のオン/オフの切り替えビューファインダで [設定]をタップして、[シャッター音]をオンまたはオフにします。」と記述があるのですが、実機には[シャッター音]の項目が見当たらないようです。。。
日本で正規販売されるスマホの大半では機種標準のカメラアプリにおいてシャッター音をオフ出来ません。海外メーカーのものではオンオフ出来るものが多いですが、日本仕様では出来なかったり言語を日本語に切り替えるとその設定が無効化されてグレーアウトしたりメニューから消えたりすることも結構あるようです。
またオンオフが出来たとしても、好みの効果音に差し変えが出来る機種は少なくとも私の知る限りありません。
以上を踏まえて、シャッター音を無効化したい場合はサードパーティー製のカメラアプリを使うべきかと思われます。例えばOpenCameraにはシャッター音をオフする機能があることが分かっています。それ以外にもシャッター音を出さない無音カメラと称するアプリはあります。
まぁほぼほぼご存知だろうとは思いますけど一応。
書込番号:25188483 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
コメント有難うございます。オフは出来ないまでも、音色や音量変更ぐらいできるかなと勝手に思っていたのですが無理そうですね。個人的にデフォのシャッター音に違和感がありますので、OpenCameraのシャッター音無しで使おうと思います。
書込番号:25188531
moto g8powerから機種変更された方おられますか?
サブ機として機種変更検討中で
性能的に劣るか知りたいです。
書込番号:25149515 スマートフォンサイトからの書き込み
>>サブ機としてどうか
サブにどの程度を要求するかによります、、
個人的にはg32にする方が良いと思います
書込番号:25149528 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種のAntutuベンチマーク性能は2/3しかありません。
g32なら約1.5倍の性能があります。
書込番号:25149529
凄く参考になりました。
お薦めのg32が良さそうなので調べてみます。
書込番号:25150242 スマートフォンサイトからの書き込み
>FZ-MUUさん
moto g8 powerはミドルクラス、この端末はエントリークラスでスペックは当然下になります。変更はお勧め出来ません。
moto g7 powerがg7より格下のHelio G35を搭載したエントリークラスだったので勘違いされてると思います。g8 powerはg8と同じメインチップを積み、カメラを4眼にアップグレードした上位版なので立場は全く異なります。
moto e32sのメインチップはHelio G37ですので、moto g7 powerからの買い替えなら妥当です。
書込番号:25150259 スマートフォンサイトからの書き込み
色々ググるとよく判りました。
参考にさせて頂きます。
書込番号:25151471 スマートフォンサイトからの書き込み
必要の無くなった壁紙(主にピンタレストからダウンロード)が残っています。ファイル、ドライブからは削除したのですが、壁紙を設定する所に残っています。どのようにしたら消えますか?宜しくお願いします。
書込番号:25123964 スマートフォンサイトからの書き込み
Files by Googleで該当の画像が出て来るなら、そちらから削除すれば消えると思います
書込番号:25124015 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます。ファイルやフォトなど全て削除したのに、壁紙設定の所に出てくるので無くしたいのですが。
書込番号:25124123 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動して無いなら再起動して下さい
その上で確認を
それでも表示されるなら壁紙アプリから該当画像を外して下さい
書込番号:25124137 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動しましたが残っていました。壁紙アプリがよくわかりません。すみません。
書込番号:25124417 スマートフォンサイトからの書き込み
壁紙アプリのマイフォトから選べる写真以外の画像は残像です
書込番号:25124778 スマートフォンサイトからの書き込み
何度も教えて頂きありがとうございます。残像は消えないということでしょうか?
書込番号:25124815 スマートフォンサイトからの書き込み
残像は過去の履歴です
なぜか消せない様です
書込番号:25124855 スマートフォンサイトからの書き込み
ご連絡遅くなり申し訳ございません。色々教えて頂きありがとうございました。
書込番号:25134787 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
