| 発売日 | 2022年9月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 206g |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全80件)
クチコミ対象製品を選択してください(全20件)
選択中の製品:iPhone 14 Pro 1TB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 12 | 9 | 2023年4月19日 20:25 | |
| 5 | 4 | 2023年3月28日 19:19 | |
| 18 | 7 | 2023年3月16日 21:14 | |
| 7 | 1 | 2023年2月25日 23:26 | |
| 21 | 12 | 2023年2月7日 12:50 | |
| 9 | 3 | 2023年2月2日 21:19 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 14 Pro 256GB SIMフリー
昨年10月からiPhone 14 Proを使用しています。
YouTubeのアプリを使ってよく動画を見るのですが、3ヶ月くらい前から動画やライブ再生中に突然動画の枠が真っ黒になって何も映りません。
音声の方は正常に再生されています。
何度かアプリの再起動をすると直ることもあります。
ただ、最近頻繁に起こるので何か手段はないかと考えていました。
ネットでキーワード検索しましたが私と同じ症状の書き込みがないので、こちらで質問させて頂きます。
私と同じような症状が出て改善されたという方がいらっしゃいましたらご教示願えないでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:25214079 スマートフォンサイトからの書き込み
iOS16.4.1がリリースされたので最新にして下さい
その上でYouTubeアプリを最新に
それでも不具合出るならAppleに改善要望出すしか無いと思われます
書込番号:25214638 スマートフォンサイトからの書き込み
>SisterRayさん
その現象は14 Proだけじゃありませんよ... 私の初代iPhone SEも 早い段階 iOS15から症状が出ています... ちなみにiPad Air4では症状はありませんし メイン機の14 Proでは確認していません。
書込番号:25214860 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
Apple側に問題があるようなコメントですが Googleは?
書込番号:25214863 スマートフォンサイトからの書き込み
>N0F34Xさん
今のところApple側が問題かGoogle側が問題かハッキリしません
とりあえずAppleに報告する必要は有るかと思われます
書込番号:25215065 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
とりあえずAppleって... そこはGoogleにもでしょうが... 矛盾してませんか?
書込番号:25215387 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
昨日iOSのアップデートを行い同動画を再生しても症状は改善しませんでした。
またYouTubeアプリのバージョンも最新(18.13.4)であることも確認済みでした。
そして改善へ、
一度YouTubeのアプリをアンインストールし同アプリを再インストールしたら真っ黒になっていた動画を正常に再生できました。
ただ、今まで再生できたと思っていても突然真っ黒になりましたので本当に改善したのかは今の時点ではわからないです。
書込番号:25215521 スマートフォンサイトからの書き込み
>N0F34Xさん
同OSの中でも機種によってバラツキがあるのかもしれませんね。
私はiPhoneを買うと同時に以前使っていたAndroid端末をフリマアプリで売ってしまったので、現時点でAndroidにも同じ症状が出るのかは確認できていません。
そして改善へ、
昨日iOSを最新版にアップデートしYouTubeアプリが既に最新であることを確認しつつ真っ暗になった動画を再生しましたが改善せず症状が残ったままでした。
それからダメもとで一度YouTubeアプリをアンインストールしてから同アプリを再インストールしたら動画が真っ暗にならずに再生出来ました。
ただこれまでも正常に再生できたと思ったら真っ暗になる場合もあったので本当に改善したのかは今のところ不明です。
書込番号:25215546 スマートフォンサイトからの書き込み
>SisterRayさん
私の場合は 早い段階で改善は諦めていました... 幸いなこと?にタスクを閉じて改善されるので その手法で視聴しています。個体差はあると思いますが iOS15から色んなバグが 未だに続いています。サイトを開いていて 他のURLをタップしサイトに飛ぶとき Safariが開かない事が多々あったりして iOS16になっても改善される気配がないので こんなもんだと割り切っています。ww
書込番号:25215988 スマートフォンサイトからの書き込み
もう解決済みになっていますが…、
YouTubeの再生で音だけが出て、動画の画像が表示されない現象の原因の一つとして考えられるのは、裏で多くのアプリが立ち上がったままになっていて、そういうアプリに余分にメモリーが使われているせいかも知れません。
ホームボタンの有るiPhoneなら、ホームボタンを2度押すと裏で起動したままになっているアプリ(タスク)が表示されるので、上にスワイプして全て終了させます。
ホームボタンの無いiPhoneなら、画面下部から上方向へスワイプし、途中で指を止めて指を離すと、起動中のアプリが表示されますので、終了させたいアプリを上へスワイプして全部終了させます。
その様にして、裏で稼動しているアプリを終了させた後 YouTubeを再生すると、動画の画像が表示されないという問題は解決しませんか?
なお、一度YouTubeアプリをアンインストールしてから同アプリを再インストールしたら動画が正常に再生できたとの事ですが、それはアンインストールと再インストールによって占有されていたメモリーが解放された為ではないかと思います。
なお又、アプリは頻繁に立ち上げたり、終了させたりすると、SSDからメモリーへの読み込みの際にバッテリーを消耗するので、スマホのバッテリーの節約の為には、よく使うアプリは終了させずに、むしろ立ち上げたままにしておく方が良いという考え方も出来ます。
その辺りは、各自使用状況により、ケースバイケースで判断すると良いです。
書込番号:25228366
手持ちのiPhone 14 Proと iPad Air4 別アカウントで運用してるけど2台とも繋がらない... Appleに問い合わせたけど スペシャリストの検証機では不具合は見られないらしい... でもシステムの不具合も考えられると言ってました。本日リリースしたばかりなので 的なことも言ってたけど だから何って感じだけどね
書込番号:25199055 スマートフォンサイトからの書き込み
SE3だけど普通にSiriは繋がります
書込番号:25199074 スマートフォンサイトからの書き込み
>28タロハウスさん
コメントありがとうございます。 繋がるんですね... やっぱり 私の端末だけなんだろうか?
書込番号:25199078 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決
問い合わせが多数あり 修正アプデに動いてるみたいですm(_ _)m
書込番号:25199221 スマートフォンサイトからの書き込み
iOS16からなのかそれ以前からなのか分かりませんが、iOSでWi-Fiに子機として接続しているAPのパスワードが丸見えということを最近知りました。
接続中のWi-Fiの詳細画面で伏せ字になっているパスワード部分をタップするとfaceIDで認証後にパスワードが表示されます。しかもコピーのメニューまで出る親切さ!
Appleは他社よりセキュリティには敏感な企業と思っていましたが、この仕様には衝撃を受けました。APのPWは親が管理して子供などの家族の子機は親が設定するという状況はよくあると思いますが、この仕様では子供にもPWが筒抜けにってしまって勝手に友達とかに教えて好き勝手使われてしまう可能性もあります。
それとも今のセキュリティの考えではAPのPWはそれほど重要視されてないのでしょうか?接続機器を限定したいならMAC限定すべきなのでしょうか?
最近はAPのSSIDは隠蔽する方がセキュリティ的には良くないと聞いて、この件はSSIDは公開した方が良いことは納得しましたが、APのPWについては私のセキュリティの考えが古いのでしょうか?
どなたか教えてください。
書込番号:25157278 スマートフォンサイトからの書き込み
その例の場合、そもそもパスワードを他人に教えてはいけないと教育すべきのような…
書込番号:25157410 スマートフォンサイトからの書き込み
MACアドレスで弾けばいいとおもいます
書込番号:25157760 スマートフォンサイトからの書き込み
>げ〜む小僧さん
iOS16以降の場合、
802.1X認証での場合も「ユーザー・パスワード」が見えてしまうのもあります。
どうしてもの場合、MACアドレスの縛りで「許可」する端末だけを登録して置く必要があります。
書込番号:25157799
皆様ありがとございます。
現状ではAPでMACにより接続子機の管理はしている(制限はしていません)のですが、制限するとなるとiPhone側でプライベートWi-FiアドレスをOFFにしなければならず、かと言ってこれをOFFにすると今度は「プライバシーに関する警告」が表示されてしまいます。これをONにするとMACがランダムに変更されるのでAP上で子機が無数に増えてしまって子機の接続管理ができません。
つまりはApple的には
・子機のオーナーはAPのPWを知る権利がある。
・APでMAC管理をするな
ということになってしまいます。
公衆Wi-Fiならこれでいいと思いますが、Appleの主張を全て受け入れると自宅Wi-Fiも半ば公衆に公開しろ、と言ってるようなものになります。Appleが推奨するプライバシー設定とは何なのかが疑問だし、回答が解りません。
自宅Wi-Fiとて安全と思わず、公衆Wi-Fiと同じつもりで警戒しろ!ということでしょうか?
何の意識も持たずにただAPを設置するしているiPhoneユーザーは実質的に公衆Wi-Fiを設置しているようなものになってしまうでしょうし、殆どの一般家庭はこれでしょう。
書込番号:25157905 スマートフォンサイトからの書き込み
これは同意ですね
メールアドレスを知っている人にはWi-Fiのパスワードを共有する謎機能がついてるぐらいだから
書込番号:25158066 スマートフォンサイトからの書き込み
先に書いたことに加えてFace IDで認証後に見ることができる
つまりFace IDで保護されているのでは
そのFace ID自体のセキュリティに疑問という疑問ならわかります
エラーを繰り返したらパスコードで開く画面に自動で切り替わるのはセキュリティ的にどうなんだろう?と思ったことはあります(Touch IDも同様の挙動ですね)
顔認証や指紋認証はあくまで利便性を高めるもので、パスコードを複雑なものにするのがこの場合の対策なのかなと思ったり。
書込番号:25158518 スマートフォンサイトからの書き込み
>げ〜む小僧さん
Windows、Mac OS、Android、Linuxなどは、昔から端末に登録されているWi-Fiのパスワードを設定画面から確認する事ができてました。
iOS以外のOSでは、パスワードが確認できるのは当たり前でした。
また、iOS16以前でも、お互いの電話番号を知っていて、アドレス帳に登録されていれば、AirDropを使用してWi-Fiのパスワードの共有ができました。
https://time-space.kddi.com/digicul-column/digicul-joho/20180502/2308
また、Wi-FiパスワードはiCloudに保存されてるので、もし複数のAppleデバイスを持ってる場合、どれか1つの端末でWi-Fi接続するだけで、入力したパスワードが瞬時にiCloudで同期され、自分が持っているAppleデバイス全てがWi-Fiに繋がります。
信頼できる友人なのであれば、ケチケチしないでWi-Fiのパスワードを教えても良いんじゃないでしょうか。
ウチでは友人のスマホやパソコンも自宅のWi-Fiに接続してますよ。
バッファロー製のルーターだと、来客用Wi-Fi機能があり、インターネット接続は許可しつつ、家庭内LANへのアクセスを制限できる機能があります。
SSIDの隠蔽がセキュリティ的に良くない理由は、接続する際に必要なビーコン信号が、端末側から送信されてしまうからです。
SSIDが隠蔽されてない場合、ビーコン信号はルーターから送信されます。端末がビーコン信号を受信すると、端末側からルーターに接続要求を投げ、接続されます。
ところが、SSIDを隠蔽すると、ルーターはビーコン信号を発さなくなり、端末側がビーコン信号を発するようになります。ルーターがビーコン信号を受信すると、ルーター側から端末に接続要求を投げ、接続されます。
何がセキュリティ的に良くないかというと、端末は自宅以外の場所でもビーコン信号を出してしまうので、ストーカーに利用されてしまう危険性があります。
ビーコン信号を手がかりに、尾行されると、自宅の場所が分かってしまうんです。
書込番号:25183665 スマートフォンサイトからの書き込み
世界最高と評されているA16 Bionicでも不可能ですか?
A17が20から30%性能向上したとしても無理ですか?
スナドラ8 Gen2でも不可能ですか?
60FPSで手ぶれとHDRだと本体への負荷が強すぎるのですか?
>ワーグナー14さん
Bionic A15のiPhone 13でもできてたみたいです。
https://support.apple.com/kb/SP851?locale=ja_JP
スナドラは8 Gen 1では出来るようになったようです。Up to 8K 30fpsとあり4Kについては明記されていませんが……
https://www.qualcomm.com/products/application/smartphones/snapdragon-8-series-mobile-platforms/snapdragon-8-gen-1-mobile-platform
データシートを見ると何となく888でも出来ていそうな雰囲気ですが、HDRをONだと4K30fpsでの録画が限界だったみたいです。(断言はできません)
ハイエンド機は別にISPを持っているかもしれないのでSoCだけでというわけではないかもしれませんが。
Galaxy S23シリーズやXperia 1 ivでは4KHDR 60fps録画が可能です。
(S22 Ultraもかと思いましたが、HDRオン時は30fpsになるようです)
その他の機種は調べてみていません。手振れ補正含めてそれぞれの機種の記録モード次第です。
書込番号:25158945
マスク越しのFace IDで 解除する度にiPhoneを顔の正面に (iPhoneが当方を若干見下ろす形) に構えてやらないと解除されません... これって こんなもんでしょうか?コンビニのレジなどで 毎回 上に構えて解除するのが なんか証明写真を撮ってるみたいで恥ずかしくて なんか嫌なんです (⌒-⌒; ) iPhoneを 普通の体勢?で違和感なく解除できたらなーって w 皆さんはどんな感じですか?
書込番号:25129797 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneに俯いてでも解除できますよ
その方が自然な動作かと思います
お試しください
書込番号:25129818 スマートフォンサイトからの書き込み
>N0F34Xさん
私のも同じです。
なので私は、認証なしで支払いができるモバイルSuicaを主に利用しています。
でもセブンとローソンは三井住友カードのタッチ決済で5%なので、悩ましいです。(^^ゞ
面倒なときはSuicaですね〜
書込番号:25129937
>ダンニャバードさん
私だけではなかったのですね バグかと思ってました(^_^;) この辺は要改善ですよね... 不自然な解除になってしまい恥ずかしいww 最近Apple Watch Ultraとペアリングして Watch側が解除してくれてたんですが これがまた 解除するまでの反応が遅い... 私もSuicaに変更するかな〜 (⌒-⌒; )
書込番号:25130002 スマートフォンサイトからの書き込み
>FSKパドラーさん
マスクしててもですか?
書込番号:25130010 スマートフォンサイトからの書き込み
>N0F34Xさん
解決策発見しました!
AppleWatchを装着している前提でしたら、「FaceIDとパスコード」の「マスク着用時FaceID」をOFFにしてみて下さい。
一瞬でAppleWatchが反応してロック解除できるようになります。
どうやらこの「マスク着用時FaceID」と「AppleWatch(で解除)」が競合して、AppleWatchでの解除に時間がかかっているようです。
これに今気づきました。(^^ゞ
ただしこのAppleWatchでの解除は画面ロックの解除のみで、QUICPayやクレジットのタッチ決済でのロック解除には効きません。結局「マスク着用時FaceID」で解除する方が役に立ちます。
痛し痒しです・・・
書込番号:25130035
>ダンニャバードさん
それ早く知りたかったです... 使えないなーって思ってましたw また分かっていて購入したのですが Ultraはスペックオーバー気味で 既に売ってしまいましたww 山に登らないし 潜らない (ーー;)w ごめんなさい 話がそれましたね...
書込番号:25130054 スマートフォンサイトからの書き込み
12 mini ですが、認識率悪いというか、電車の中とか一番パスコード打ちたくないときに全然認識しなかったり、家を出る前にWatchで解除できるのを確認してから電車に乗ってもまたダメだったり、8のときの指紋認証でストレスフリーだったのが懐かしい…。
Androidでは顔認証と指紋認証の両方搭載している機種も増えてきているようですが、Appleは絶対にやらないでしょうね。
ダンニャバードさんの仰るとおり、マスクFaceIDをオフにしたらしたで不便だし、悩ましいですよね。
私はコンビニではWatchだけ(QUICPay)で支払っているので、その点は便利ですが、ポイントとか使えるカードの制約があるとまたまた悩ましいですよね。
書込番号:25130266 スマートフォンサイトからの書き込み
>えうえうのパパさん
それ凄いわかりますね! 認識しなかったり え?こんな簡単に認識したよーって時もありますね(~_~;) 私は持病があり 今後もマスク生活を続けたいのでストレスでしかないです。マスクしてても 角度を意識しないで認識してくれると助かるんですけどねw Suica以降するしかないかもです(⌒-⌒; )
書込番号:25130359 スマートフォンサイトからの書き込み
>N0F34Xさん
私は下をむいていても、普通に解除します。
マスクをしていても問題ありません。
顔とFaceIDの角度の問題だと思います。
爆速ですので、ストレスありません。
解除できる角度を、色々と試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:25131046 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
そうなんですね... 羨ましい(^^)
マスクの形も関係してるかもしれませんね? 色々と角度を探してみますm(_ _)m
書込番号:25131093 スマートフォンサイトからの書き込み
>N0F34Xさん
マスク着用時FaceIDのONはもちろん、メガネをしているので、メガネを追加も登録してます。
もうひとつの容姿をセットアップ、とかもやってみてはいかがでしょうか?
書込番号:25131216 スマートフォンサイトからの書き込み
>warrior77riotさん
なるほどー 容姿のセットアップ。
早速 設定でやってみます!!
書込番号:25131250 スマートフォンサイトからの書き込み
最近 白飛び?と言うか、、部分的に白く加工したように写っています。
せっかく撮った写真も台無しです。
どうしてなのでしょうか?
何か設定した方がいいのでしょうか?
こんな感じになった事ありますでしょうか?
ご存知の方アドバイスをお願い致します。
書込番号:25092372 スマートフォンサイトからの書き込み
修理が必要な気もしますが、写真アプリのHDRをオフにしてみては?
https://news.mynavi.jp/article/20220531-ipadiphonehacks/
書込番号:25092820
>ありりん00615さん
アドバイスありがとうございます!
アップルに問い合わせてみました!
書込番号:25100894 スマートフォンサイトからの書き込み
※違うスレッドに間違って投稿してしまいました。
こちらが正しい投稿先です。
バグかも知れませんね。
こんな例も見つけました。
https://lux.camera/iphone-14-pro-camera-review-a-small-step-a-huge-leap/
左がiPhone 13 Pro、右がiPhone 14 Pro。
右の画像では、ホテルの小さな四角い窓の映像が完全に消えています。(拡大すると良く分かります)
この例は、iPhone 14 Prのカメラのバグですね。
将来のアップデートで修正される可能性を信じましょう。
書込番号:25124426 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
