| 発売日 | 2022年9月16日発売 |
| 画面サイズ | 6.7インチ |
| 重量 | 240g |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全80件)
クチコミ対象製品を選択してください(全20件)
選択中の製品:iPhone 14 Pro Max 1TB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 74 | 8 | 2023年9月18日 10:58 | |
| 26 | 6 | 2023年5月12日 16:47 | |
| 37 | 12 | 2022年11月12日 09:13 | |
| 0 | 1 | 2022年10月19日 21:56 | |
| 9 | 4 | 2022年10月19日 00:33 | |
| 14 | 6 | 2022年10月16日 22:34 |
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 14 Pro Max 256GB SIMフリー
当方の14pro maxですが、使用しているとボリュームボタンの辺(本体左側)が発熱し、触るとかなり熱いと感じます。背面や、本体右側から全く熱を感じないのですが、他にも同じ症状が発生してる方はいらっしゃるでしょうか?
書込番号:25003326 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>おんくん36さん
そもそも、熱いからどうした?って感じ。
高性能な端末は、発熱もひどくなる傾向にある。
そんなこと普通でしょ。
書込番号:25003337
普通の事
SoCが稼働している以上、熱が発生するからそれを逃しているから当然だよ。
性能が良くなれば発熱するし、メーカーは逃す工夫をしているからね。
書込番号:25003373 スマートフォンサイトからの書き込み
notebookcheckの試験結果ではアイドル状態ならほとんど発熱していませんが、最大負荷では裏面中心下部が44度まで上がっています。発熱面はiPhone 14と比べると劣っています。
iPhone 14 Pro Max
https://www.notebookcheck.net/Apple-iPhone-14-Pro-Max-review-A-gigantic-brawny-smartphone.659750.0.html#c9045857
iPhone 14
https://www.notebookcheck.net/Apple-iPhone-14-smartphone-review-Small-upgrades-for-the-Apple-phone.661760.0.html#c9075298
同等のパフォーマンス性能を持つXperia 1IVの場合は表面上部が40度まで上がる程度です。
書込番号:25003431
>おんくん36さん
本体左側はCPU(SOC)などがあるため熱くなるようです、右側はバッテリーなのでほとんど熱くなりませんね、私のも同じです。5G通信を使っていると熱くなりやすいですね、そんな時は4Gのみにするとあまり熱くならずバッテリーの減りも抑えられますよ。
書込番号:25003476
iPhone 14 Proユーザーではないですが失礼します。
なんかピントがズレた書き込みが散見されますが、質問はなぜ熱いのかではなくなぜ一部が熱いのかですよねー。
自分の普通はみんなの普通じゃないですね笑
スマホやPCの主な熱源はCPUやGPUになります。
これらは何らかの操作に対して電気を使って計算し、結果をアプリなどの動作へ反映しています。
計算能力が高まれば高まるほど、つまり電気の使用量が増えれば増えるほど発熱は増す傾向になります。
ただ発熱量ってのは計算の量によっても変わるので、常に熱々な訳ではありません。
ゆっくり走ったときと全力で走った時の疲れ具合の差みたいなもので、軽度な計算はそこまで熱くはなりません。ハイエンドモデルは往々にして熱を持ちやすいってところはありますが。
ちなみにiPhone14ProはiPhoneの中でもハイエンドモデル、つまり高性能なモデルです。
先の書き込みにありますが、iPhone 14シリーズはそのCPUやGPUなどがiPhoneを正面から見たときに左少し上のところに位置しています。
例えばPCは防水ではないので通気口を設けられるし、内部の余裕も大きいので、CPUなどの熱をヒートシンクに伝導させ移し、ファンを使ってヒートシンクの熱を冷ましてCPUなどを冷却しています。
そのヒートシンクはスマホだと本体のフレーム部分や、背面パネルなどがそれらの役割となります。
ただそれをどう扱うのか(フレームに留めるのか背面全体を使うのかや)は端末によりけりですね。
https://gigazine.net/news/20220916-iphone-14-pro-max-teardown/
この記事のA16というチップがCPUやGPU部分になっています。
フレーム全体、ひいては端末全体が熱々になるのはかなり発熱した状態が長時間に渡った場合になりますが、発熱初期はチップ周りに熱が集中しやすいです。
なので背面でもA16チップ周りは熱いと思いますよ。
日本のYouTuberさんだと下記の方が参考になるレビューをされています。
https://youtu.be/wVdkAjEAAeA?t=723
サーモグラフィがわかりやすいですが、熱を分散させきれないとも言えるところがあり、やっぱりA16周りが度合いはどうしても高くなっちゃいますよね。
どれだけ熱いかはその機種を使っている人にしか分からないところがあるので、発熱の度合いまでは何とも言えませんが、発熱箇所がよるっていうのは特別異常があるわけではありません。
書込番号:25003607 スマートフォンサイトからの書き込み
32点
例えば、発熱でも普通の発熱と異常発熱があります。
アプリを一つ起動している発熱なら想定の範囲内でしょう。
メモリ不足やlineやゲームやその他アプリを使いながら充電とかで、異常発熱している場合は危ないですね。
.異常発熱で緑画面になったり、リンゴループしたり、simやwifiやカメラが不調になって、文鎮という事も起こりえますし。
書込番号:25003652
>SECTOR-3さん
>sky878さん
ありがとうございます。他の回答は端末特有の事項に対する回答ではなく、少し違ったので、お二方の回答で納得しました。ありがとうございました!
書込番号:25003653 スマートフォンサイトからの書き込み
私も似た症状です。
iPhone12 proからiPhone14 pro max 1TBに機種変更したのですが、
これまでと、同じ使い方をしているにも関わらず、14に変えてから、屋外で、4回ほど高温で使えない状態になりました。
また、使えなくとも、画面が極端に暗くなり、とても使用できる状態ではないケースも多々ありました。
その際、Appleに問い合わせしましたが、
異常なしの一点張りでなんの対策もなし。
工場検査は可能だか、実質約2週間預かる形になり、且つ、過去事例から何か対策(修理)なしで返却になる可能性が高いから、
無駄骨ではないかとの提案をされる始末。
ホントに困っていますが、他の方は大丈夫なのでしょうか。
書込番号:25427467
スマートフォン・携帯電話 > Apple > iPhone 14 Pro Max 128GB SIMフリー
iphone11promaxを48回払いで契約してあと9か月ほど支払いが残っています。
バッテリー残量も80%を切ってきたので機種変更を検討してキャリアショップに行ったところ、店員さんにiphoneからandroidは慣れない方もいるのでやめたほうが良い。
それで同じような大きさが良いとなると選択肢はiphone14promaxになるが18万円以上する。
毎年、iphoneが出るたびに販促のために劇的に機能が進化したような広告が出るけれど、フィルムを貼ってケースをつけた状態でアプリと通話程度の利用であれば11と使用感に大きな変化はないと思う。
どうしてもバッテリーが気になるならば10000円程度でAppleCare未加入でも交換することが出来る。
そして来年9月に分割払いも完了してまだこの世で誰も知らないことだけれど15が出たときにフルモデルチェンジを期待して晴れて機種変更でもしたほうが良いのではと言われました。
また、残りの端末代支払い免除で機種交換できるようなプランにも入っていたようなのですが、それは残りが24回の時に使えばお得感が出るけれど残り9回の免除で端末返却は割に合わないのでやめたほうが良いと言われました。
電話とアプリしか使わず、カメラの画質も11で満足していますが、それ以外に14に変えたほうが良いようなメリットはありますでしょうか?
アドバイスをお願いします。
iphone14pro Maxに変えた所で、そんな使い方にもよるけど変わらんよ?
iphone15でらいとにんぐ廃止でタイプCになるから今から14は止めた方がいいかと思う?
バッテリー以外問題なければ、iphone15が出るまで待って買うのがベターだね。
キャリアでiphone15pro Max買ったら20万超えると予想するけどね?
書込番号:25071934 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりやすい違いは、MagSafe対応、マスク認証対応、デュアルeSIM対応、常時表示ディスプレイ対応、5G通信対応ぐらい?
書込番号:25072110 スマートフォンサイトからの書き込み
マスク認証に価値を感じなければお金を払ってまで変える必要は無いと思います。
自分はマスク認証だけのために11 Pro Maxから14Plusに変えましたが、それ以外メリットを感じません。
書込番号:25072612
>電気水道ガスさん
他の方がコメントしていますように、スレ主の使い方ではマスク認証以外は特段メリットないと思います。
バッテリーの消耗が気になるなら、SE3に機種変するでもありますよ。
ゲームしない人には14に変えるメリットを感じるのは難しいかもしれません。
2年毎に新機種に買い換えるのはゲームしている人達が多いようです。
書込番号:25072764 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ご回答ありがとうございます。
11をこのまま使い続け、充電も毎日夜にすれば1日は余裕で持つのでこのままにして来年の9月にまた検討したいと思います。
書込番号:25074364
私は仕事メインで現在はiPhone 11 pro(DOCOMO)を使っていますが、通信データ遅延は仕方ないとしてもアプリのデータ処理自体がモタつく様になり、機種変を考えていました。
結論としては、この先のAppleはiPhoneの仕様昇華は望めないので、14proシリーズを買わずに下のランクにして浮いた予算で別の事に使った方が幸せになれる。
という結果でした
私はゲームや動画鑑賞は全くしませんので、proシリーズまでは必要ない。
またリセールや自慢のために、お金を余計に注ぎ込む意味が無いのでproシリーズは不要に思いました。
ただ、iPhoneは使い勝手が良いのでAndroidは無いですね。
父親や機械音痴な友人の端末設定などしましたが、アプリを入れるだけで面倒臭いです。
一般的にAppleの端末はウィルスとは縁が遠いとも言われていますので、Androidを購入してアンチウィルスを入れてリソースを食われるのも馬鹿らしいと思います
書込番号:25257183 スマートフォンサイトからの書き込み
純正MagSafe充電器、もしくはBelkinなどのApple認証MagSafe充電器での充電時間はどれくらいでしょうか?
「BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 3-in-1 Wireless Charger 15W」で充電すると、0%から100%まで5時間近くかかります。(バッテリー充電の最適化はOFF)
ネットなどで2時間から3時間で満充電というレビューも見かけたのですが、みなさまの充電時間はどのくらいでしょうか?
書込番号:24973136 スマートフォンサイトからの書き込み
普通は2,3時間で終わりますね。
恐らく、ケースなどで熱が籠もっているのではないでしょうか?
Magsafeは熱によるiPhoneへのダメージを抑えるために、動的に充電電力を調整します。
そのため、充電によって発生した熱が逃げずにiPhoneケース内にこもり続けるとMagsafeが充電電力を下げて、結果として充電時間が長くなっているのでは無いかと。
書込番号:24973152
ケースの干渉も考えて、裸での充電も試しましたが、同じ結果でした。
Appleサポートで遠隔診断もして頂き、異常なしとのことで、他にそのような報告も現時点ではないとのことでした。
Belkinでも、そのような報告はないとのとこで。
(;ω;)
書込番号:24973183 スマートフォンサイトからの書き込み
電池絡みで消費多いとかいう人は、line入れてたりして、.爆食いしてて、当然、充電中も爆食いするでしょうから、lineみたいなアプリを入れてたら、充電も遅いでしょうね。
書込番号:24973197
確かにLINEは入れていますが、充電自体は2日以上持ちますし、iPhone 14 Pro MAXにしてから電池の持ちが良い事が嬉しい点でもあります。
アプリのアクティビティもアプリ毎のバッテリー症状況もほとんど稼働していないものばかりです。
書込番号:24973206
それは興味深いですね。
概算ですが、充電時間が倍くらいになっている感覚でしょうか。
となると、15Wではなく7.5Wで充電されてしまっているのかもしれません。
・ACアダプタはベルキンの充電器に付属のものか。Magsafe充電前に事前にACアダプタをコンセントに挿しているか。
・充電中にLightningアクセサリを使用していないか。
これくらいしかパッと思いつきませんね。
もし20WのACアダプタとApple純正Magsafeをお持ちならそちらの充電速度も見てみると、今回の件がiPhone側の問題なのかベルキンの問題なのかはっきりすると思います。
書込番号:24973674
→付属のものです。
・Magsafe充電前に事前にACアダプタをコンセントに挿しているか。
→挿しています。
→使用していません。
純正のMagSafe充電器を購入しようか悩み中です。
どちらにしようか悩んだ末のBelkinだったので、充電器に20,000円+6,000円は痛いなぁと。
書込番号:24973681 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してどれくらい経っていますか? 1週間以内ならバッテリーが安定するまであるあるだと思いますよ。LINEガーと言っている方は過去スレを見れば無視するのが一番です。
書込番号:24973827
購入して2週間です。
安定するまで、バッテリーの減りが早いかもしれないというのは覚悟していたのですが、充電速度もなのですね。
純正MagSafe充電器も購入することにしたので、その結果と併せて様子を見たいと思います。
結果がわかったら、またご報告させて頂きたいと思います。
ご回答頂いたみなさま、ありがとうございました。
書込番号:24973850 スマートフォンサイトからの書き込み
自分Belkinの2 in 1使ってるのです
0にしたことはないのでわからないのですが
75が100になるのにかかった時間が大体1時間弱なのです
まあ4時間くらいなら普通にあり得る気がするのです
書込番号:24976021 スマートフォンサイトからの書き込み
>國見タマさん
私がよく見ているMaxTechという海外レビュワーがMagsafeの充電時間を検証する動画を上げていまして、その動画でも75%から満充電までは1h程度かかっています。
そのうえで、0%からの充電では15WのMagsafeで2.5h超くらいの充電時間となっています。
やはり満充電までに5時間程度かかるのは、どこかがおかしいんだろうと思います。
以下、該当動画のリンク ↓
https://www.youtube.com/watch?v=YII_te3qzzA&t=621s
書込番号:24976612
自分個人のiphone 14pro maxにはメッセージが出るんですよ。
翌朝8時までに満充電になります。
自宅の位置情報と充電接続、就寝時間を考慮したバッテリー負荷の少ない低速充電を行ってくれる訳です。
magsafe は低速充電に次いでバッテリー劣化を防ぐ手段として検証されているので、急速ならバッテリー劣化は相当酷いです。
80%充電からの扱いによってバッテリー性能が著しく違うので、満充電まではかなりゆっくり電気を送り込むことになります。
AndroidだとSONYのスマートフォン等は満充電までの充電段階が設定されており満充電までの時間がかかります。
組み込み機能みたいなのでlightningケーブルでもバッテリーを労る機能は動いてします。出来るだけバッテリー性能を長持ちさせる為に仕込んだ物だと考えています。
書込番号:24985123 スマートフォンサイトからの書き込み
あれから、
@純正MagSafe充電器+純正20W USB-C電源アダプタ
AAnker有線USB-Cケーブル+30W電源アダプタ
でも何度か充電を試みました。
(バッテリーの最適化なしで0%→100%までの充電)
結果は↓
@なかなかの発熱もあり、5時間弱の充電時間を要しました。
A2時間弱で充電完了。
しかし、最近は、
@発熱は変わらず激しいが、3.5時間で充電完了。
A変わらず2時間弱で充電完了。
さらに、Belkin3in1での充電→3.5時間で完了。
いずれも充電速度がやや速くなりました。
また、バッテリーの最適化ありでも、充電時間にほとんど差異はありません。
バッテリーが安定してきたのか、iOS16.1、iOS16.1.1へのアップデートの影響か、要因はわかりませんが、このくらいの充電時間であれば、納得して使用できると考えます。
以上、ご報告でした。
ご回答頂いたみなさま、本当にありがとうございました。
書込番号:25005674 スマートフォンサイトからの書き込み
製品についてのしつもんではないのですが、アップルオンラインストアで、コンビニ受け取りで購入したのですが、受取店に配送は完了したものの、認証コードが届かずアップルに問い合わせたところ、配送業者のミスでコードが届かず、 自宅配送か配送業者の営業所留めに切り替えてほしいと言われ、自宅配送に切り替えました。
同じような経験をした方で、どのくらいで届くかわかる方いらっしゃいますか?
書込番号:24962409 スマートフォンサイトからの書き込み
同じようなことがありましたが、アップルが認証番号とパスワードを教えてくれましたから、コンビニで受け取りが出来ました。アップルでも担当で変わるのかもしれませんね。
書込番号:24972233 スマートフォンサイトからの書き込み
エディオンポイントを使いたかったのでエディオンでSIMフリーを予約しました。10月入って店舗に入荷状況を確認してみると発売から数台しか入荷がないとのこと…これ年内に手に入る?とゆうかキャリアに比べて入荷少な過ぎではないでしょうか?
書込番号:24955795 スマートフォンサイトからの書き込み
販売実績割り当てだったらしょうがないでしょう。
書込番号:24955804
エディオンだけじゃないです、ヨドバシも同様です。Apple直販以外は出荷数少ないのかと。
ヨドバシ.comで14ProMax 256GB SIMフリー、9/9に予約したけど、まだ手元に来ないです。
発送される気配も全く無いですね。まぁ気長に待ちます。14ProMaxレビューも荒れています。
ポイント使用したいからヨドバシにしましたが、
Apple直販にしとけば良かったかなと少し後悔。
直販でも予約していたんですが、それは9/下旬に発送予定でした。
ヨドバシが予約できたので、キャンセルしてしまったので。
ケース、ガラスフィルムは既に揃っているんで後は端末が届くのを待つのみ!
書込番号:24956550
こんばんは!
現在iPhone12 Pro Max 512GBを使用しておりましたが
最近バッテリーの減りが激しいので
AppleStoreでiPhone14 Pro Max 512GBを購入しました。
購入時(10/13)は到着予定は2〜3週間となっておりましたが
昨日発送しましたとSMSが来て明日到着予定です。
やはりアップルストアのほうが早いようです。
書込番号:24966373
>デミパフェさん
10月14日にAppleStore注文の
Pro Max Dパープル256
10月19日商品着の連絡がありました。
Storeの方が早いのかな?
書込番号:24971024 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、お世話になります。
13 promaxから14 promaxに乗り換えです。
コントロールセンターにある、コードスキャナーに関して質問です。
1センチ角のQRコードを読むときに、13 promaxだと10センチほどの距離でピントが合い認識しますが、14 promaxだと16センチほどで認識します。
16センチ離れると、1センチ角のQRコードも結構小さく写り、QRコードが横に3個並んでいる場合などは、ほかのQRコードを読んでしまいます。
13 promaxだと10センチほどの距離で、画面にはそこそこ大きく映るので、ほしいQRコードを読むことができるのですが。
カメラの性能が良くなっているので、同じようにいかないのはわかっているのですが、なんか使い勝手が悪くて。
カメラモードでQRコードをスキャンしたら、1センチぐらいの距離でもピントは合うのですが。
もしかしたら何か設定があるのでしょうか。
皆さんはQRコードを読み込むときは、コードスキャナーを使われていますか。それともカメラで読んでいますか。それとも、別のアプリを入れたりしていますでしょうか。
9月9日に注文して、10月8日に届いて、いろいろと触っていて、気になったので質問させていただきました。
>piccyoさん
>それともカメラで読んでいますか。
私は”QRコード”というアプリで読み取ってます。
特に不便さは感じてないです。
結構近くでピントが合います。
ちなみにiPhone11です。
書込番号:24958314 スマートフォンサイトからの書き込み
>piccyoさん
コントロールセンターのアプリ使わずに
カメラアプリで読み込みしています
設定でONになっていれば使えますよ
書込番号:24958430
iPhone14Proシリーズはセンサーサイズの大型化(13Proより65%大きくなったとか)によってピントが合う位置が前より遠くなりましたよね。
カメラを使っているとすぐにマクロ撮影に変わりますが、2倍の方が画質的には良い感じ。
QRコードに関しては、私はカメラアプリで読み取ってます。
iPhoneとQRコードが離れているときは、物理的に近づかずにカメラのズームで拡大してます。
書込番号:24958832
皆様、ありがとうございます。
>首都高湾岸線さん
アプリ、探してみますね。
>う゛ぁるでら〜うまさん
カメラで読み込みもやってみましたが、なんか専用アプリを使ってみたくて。自己満足です。
>Alleinさん
カメラアプリを使用していらっしゃるんですね。
参考にして、自分にあったアプリ等を探してみます。
お世話になりました。
書込番号:24959600
アプリによっては保存してある画像からQRを読み込めるモノもあったはずなので、あまり勝手が悪い様でしたら写真で撮って目的の範囲でトリミングしてから読込むと良いかも知れませんね
書込番号:24960803 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラでクレジットカードのスキャンもピントが合わないとの報告が出ているみたいですね。
OSのアップデートで対応してもらえればうれしいです。
書込番号:24968032
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
