| 発売日 | 2022年9月29日発売 |
| 画面サイズ | 7.6インチ |
| 重量 | 263g |
| バッテリー容量 | 4400mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 24 | 5 | 2023年11月29日 17:44 | |
| 10 | 7 | 2023年6月23日 20:06 | |
| 34 | 5 | 2023年6月2日 15:47 | |
| 7 | 3 | 2023年2月24日 14:56 | |
| 2 | 1 | 2023年2月17日 13:59 | |
| 24 | 3 | 2023年1月5日 07:30 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy Z Fold4 SCG16 au
楽天モバイルをメインでesimでドコモ系のMVNOをサブでデュアルSIM運用を考えています。
デュアルSIMは電池持ちが悪くなるとの話を聞いたので
普段はサブ側をSIMマネージャー設定でオフにして使用して
旅行などで圏外で困るようなことがあればサブをオンにして使おうと考えているのですが
設定でオフにしたらSIM1枚のときと同じくらいの電池持ちになるのでしょうか?
書込番号:25524333 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゅるつるさん
こちらの端末は使っていませんが、他の端末を複数デュアルSIM運用していますが、ほとんど変わりませんし気にした事がありません。
お住いの地域の電波状況にもよりますが、気にする事は無いと思います。
iPhone15 Pro Max SoftBank、UQモバイル
XPERIA5V au ドコモ
回線で都内で常時運用しています。
会社内がドコモの電波が非常に良く無く安定しないので、OFFにしても常時ONで試した事がありますが、変わりませんでした。
書込番号:25524373 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホを全く使わず待ち受け専用に…とかだったら、最大日数に対して半日とか1日変わってくるみたいなことがあるのかもだけど、普通に使うとかだと毎日充電、よくても2日に一回充電とかだろうしそういう使い方(普通の使い方)だったら特に気になるほどのものでもないと思うけどね
今だとイオンモバイルのデータ(タイプ2)みたいに電池の減りがめちゃくちゃ速いSIMも存在するけどそれはデュアルSIMとは関係ないし(OCNの旧プラン由来の格安SIM)
二台持ちしてるけど面倒だから1台にまとめたい、どっちのSIM(電話)も使いたいけどそのために電池持ちが悪くなるのが心配だってことではなく、普段はオフにしておくつもりってことだから音声プランだったとしても使えなくても困らないってことだし最終的には実際に使って自分で判断すればって話にはなるだろうけどね
書込番号:25524433
後出しですいませんが補足になります
現在、povoのナノsim1枚でfold4を使用しており
古いスマホをゲーム用としてリンクスメイトというsimで使用しています
povoだと容量がキツくなってきたので
楽天モバイルesimに変えて電波が悪い分
リンクスメイトのsimでカバーしようとしているので
現状デュアルSIMが試せないため質問させていただきました。
fold4でデュアルsim運用している方
回答よろしくお願いします。
書込番号:25525051 スマートフォンサイトからの書き込み
Z Fold4ではなく兄弟モデルのZ Flip4、Z Flip5でデュアルSIM利用してます。
他にもデュアルSIM対応のGalaxyは、A23、M23、S23、S23 Ultra、A54も購入してます。
シングルSIM利用と比較して、デュアルSIM利用でバッテリー減りが極端に早いということはないですね。片方をOFFにしても大差はないです。
ただしデュアルSIM利用でデータ側に設定している回線の電波環境が悪いなどだと、基地局探すためか若干減りが早いかなという印象はありますけどね。
またシングルSIM利用においても電波環境が悪い回線だと、入りがいい場合に比べて若干減り早いかなぁという印象です。
まあZ Fold4は利用してないので、上記は参考程度にしてください。
ちなみにZ FoldシリーズはシングルSIMのZ Fold3を購入してましたが、当たり前ながら重量があるのと開閉がZ Flipシリーズよりも固くカバーディスプレイ側ばかり利用していたので後継はあえて購入してないんです。
書込番号:25525258 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
皆様ありがとうございました
常時デュアルSIMがONでも
バッテリー持ちに大差ないということがわかり安心しました
書込番号:25526110 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy Z Fold4 SC-55C docomo
Galaxy Z Fold4で、本体をテーブルなどに置きメインディスプレイを開いた状態でYou Tubeを見ようとすると、画面の右側に広告が入って全画面表示出来ません(画像参照)
Galaxy Z Fold3では普通に出来てたと思うのですが、Galaxy Z Fold4側ではなく、You Tube側の仕様でそうなったんでしょうか?
普通に縦の状態で開いた時は上部の全画面で表示されますが、それだとずっと本体を持っていないといけないので横おきの状態で上の画面に全画面表示したいのですが、設定が分かる方いらっしゃいますか?
書込番号:25004263 スマートフォンサイトからの書き込み
動画部分をタップすると操作アイコンでますので、右下の全画面アイコンで全画面になりますが、中央へ全画面でなく画面上部へ全画面でと言う事であれば、完全に開いた状態だとできないようです。現在のyoutubeの仕様かと思います。
横画面で上部に動画を最大化させるには、画面を折ったときに上部へ表示させる設定、もしくはアプリ分割で上にyoutubeを配置するしかないのかもしれません。
書込番号:25005197
やっぱりそうなんですね
Galaxy Z Fold3からの買い替えなんですが、3では普通にできてたので重宝してたのですが、なぜか4になったら現在のような表示になってしまいストレスです
職場での休憩中など、Galaxy Z Fold3をニンテンドー3DSのように開いた状態で上画面に動画の表示、下画面にコメント欄の表示が出来てたので、なんでこんな仕様になったのかせっかくの二つ折りが活かせず、大画面の意味がないですよね
縦のまま完全に開いた状態で本体を立たせるスタンドのような物を準備するのも面倒ですしね
先日You Tubeの4K動画視聴が有料化されると言ったようなニュースがありその後撤回されましたが、そのかわりに広告を大きく出すという仕様に変わったのかもしれませんね
コメントありがとうございました
書込番号:25005505 スマートフォンサイトからの書き込み
横画面で完全に水平に開いた状態では、Youtube専用のフレックスモードに切り替わらないので、微妙に角度が必要ですね。
机の上に折った状態で置いて視聴する場合、下画面のコメント表示の閲覧し難いですし。
Galaxyなので、Nicelockの様なカスタマイズツール等で、もしかすると可能な方法があるかもしれません。
書込番号:25006108
度々すみません、その画像に映ってるような状態で構わないのですが、それはどうすればいいのでしょうか?
コメ欄が見づらくても構いません
その画像と同じような状態(テーブルの上に横置き)で折り曲げたヒンジより上の画面いっぱいに動画が映るようにしたいです
自分で試してみるのですが、なぜか最初の質問に貼り付けた画像のような右側に広告が入ってしまいます
書込番号:25008706 スマートフォンサイトからの書き込み
youtube以外のアプリではフレックスモードから有効にする必要がありますが、youtubeは強制的に有効になっています。
ですので、単純に横画面で動画を最大化(重要)した状態から折り曲げると自動で分割されます。
開き直すと右にコメントなどが表示されるモードに戻ります。
また、最大化せず折り曲げる、その状態から最大化しても駄目かもしれません。
この動作は純正機能だと思いますので、特に別途アプリは不要だったかと思います。
また、私はpremium会員ですが、これも関係はないと思います。
それでもNGの場合は、ソフトを入れ直してみるか。
正しく機能すると良いですね。
書込番号:25009010
行けました!
なるほど、まず全開の状態で横に向けて全画面にしてから本体を折り曲げればいいんですね
Galaxy Z Fold3はもうカエドキプログラムで返却してしまいましたが、こんなに難しかったかなと思いました
助かりました
本当にありがとうございました
m(_ _)m
書込番号:25009739 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeだけ全画面無理なんだ、Amazonprimeビデオや
ネットフリックスや、テラサ等の配信が全画面で見れれば、まだ大丈夫だね
YouTubeで音楽のMV見る時、全画面で見れないのは残念、
Zfold3だと普通にYouTube全画面で見れたのに、変更は
凄い悪い事だね
GALAXYの人にZfold4で全画面に出来ないのか、聞いて見ようと思う
書込番号:25313635 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の通りですが、昨日突然指紋認証が反応しなくなりました。
最初は指紋をうまく認識していないのではないかと思いましたが、全く反応しません
(エラー時のバイブもなりません)
指紋を登録し直そうとしましたが、登録画面でも指紋を認識せず、先へ進めません。
再起動とSIMカードの抜き差しは試してみましたが改善しませんでした。
何度かロック画面に「指紋センサーが反応していません 後ほどお試しください」と出ました。
同じような症状の方はいませんか?
何か改善方法をご存知方がいましたらアドバイスをお願いいたします。
指紋認証とか顔認証は、使わなければ問題起きないんで、使わないのが正解だと思いますけど。
書込番号:25283723
>小ネギ三昧さん
購入してから1年たっていない保証期間中だと思うので、ドコモショップで見てもらうのが確実だと思いますよ。
搭載している機能を使うななんて回答は本末転倒ですし、この方の過去スレをみればわかりますが、LINEとメモリのせいにしたがるただの荒らしなのでスルー推奨です。
書込番号:25283794
>検閲怖ーいさん
それを言ったらスマホ使わなければすべてのトラブルが解決でしょ?
他でもそうですがスレ主さんの質問に対して関係ない書き込みやめませんか?いい大人でしょ?
書込番号:25283938
15点
>エメマルさん
ショップへ持って行くのが一番ですね。来店予約入れたいと思います。
同じような症状で解決した方がいたらと思ったのですが、、、。
>七色スープレックスさん
引き続き同症状についてのコメントお待ちしておりますm(_ _)m
書込番号:25284059
すみません、自己解決いたしました。
開発者向けオプションをオフにしたところ、無事に指紋センサーが正常に戻りました。
コメントしていただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:25284400
現在、fold3、fold4及びfold5(発表待ち)のどれを購入するか検討しています。
スマホで漫画と映画をよく観るのですが、メイン画面の使用感について疑問があるので、fold4使用者、又はfold3からfold4に機種変更された方に質問させてください。
@fold3のメイン画面アスペクト比が22.5:18から、fold4は21.6:18に変更されたことで、正方形に近づいた形になったと思います。
正方形に近くことで、使い勝手に違いがありましたか?
雑誌、小説、漫画、映画、動画、PCモニター等は全て長方形が標準であることから、長方形が見やすいのでないかと疑問におもいました。
Afold3よりfold4の方が、メイン画面の保護フィルムが剥がれにくくなったとの記事を読みましたが、その実感はありますか?
メイン画面保護フィルムは低温環境に弱いこと目にし、もしメイン画面自体の交換になった場合の費用について心配になりました。
質問は以上です。
乱文についてお詫びします。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:25092009 スマートフォンサイトからの書き込み
>BBレクサさん
Fold3、1年位使ってますが、メインディスプレイのフィルムは何ら問題ありません。
また、パソコンと同じで正方形より長方形の方が使いやすいと思います。
万が一落としてしまったりして、メインディスプレイ交換となった場合でも携帯保障に入ってれば
Galaxy原宿、Galaxy丸の内で5500円で修理可能です。
ドコモショップで修理すると2週間程かかり、また、初期化しないといけないのが面倒ですが、
上記Galaxy店ではその場で90分程で修理可能ですし、初期化する必要もありません。
ですので、購入される際は携帯保障に入ることをお勧めします。
書込番号:25146119 スマートフォンサイトからの書き込み
>BBレクサさん
レスしないなら、このスレ閉じて下さい。
書込番号:25153903 スマートフォンサイトからの書き込み
>BBレクサさん
失礼な方ですね。
二度とスレ立てないで下さい。
書込番号:25156835 スマートフォンサイトからの書き込み
数日前から楽天で商品ページを開くと、右側端に次ページがずれて少しだけ表示されるようになってしまいました。
全体的に左にずれて表示されるようになりフィットしていない感じです。
ピンチアウトしている訳でもありません。
以前はきちんと表示されていました。
再起動や履歴の削除をしましたが治りません。
どなたか解決策をご存じの方おりませんでしょうか?
書込番号:25146473 スマートフォンサイトからの書き込み
確実に治るかどうか知らないけどやれそうなことと言えば
・アプリの最新版が出てるならアップデートしてみる
・[設定]→[アプリ]→[楽天市場]→[ストレージ]
→ “ストレージの消去”、“キャッシュの削除” をやってみる
あたりかな?(下の方をやるとログイン情報も消えるので再度ログインしないとダメ)
書込番号:25146686
こちらの機種を購入したのですが、見てもいまいち分からなかったため質問があります。
メインディスプレイの方には保護フィルみが貼っていると思いましが、カバーディスプレイの方には最初から保護フィルムが貼ってあるのでしょうか?
調べてみてはいるのですが、サブディスプレイの初期フィルムはあまり良くないので市販のを貼ったほうがいいって人と、FOLD4からサブディスプレイの保護フィルムは無くなったって人がいて意味不明です。
自分のを見た限りでは貼っていないような?気がしました
書込番号:25083067
Z Fold3まではカバーディスプレイ側にも純正PETフィルムが貼ってありましたが、Z Fold4からはカバーディスプレイフィルムは別売になりました。
https://www.galaxymobile.jp/accessories/galaxy-z-fold4-front-protection-film/
2022春夏モデルS22やS22 Ultraでもフィルムは別売になりましたし、サムスンとしても昨年あたりから同梱品含めてコストカットしてます。
メインディスプレイ側に関しては通常のガラス素材が使えず、サムスンが開発した超薄型ガラス(UTG)の上から保護レイヤーで覆い、さらにその上から剥がさないように注記が出ている保護フィルムを貼るという構成のため、引き続き貼ってありますけどね。
書込番号:25083072 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
FOLD3との情報がごっちゃになっているので人によって保護フィルムがあった、なかったが分かれているのですね
回答ありがとうございます
書込番号:25083247 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
