| 発売日 | 2022年11月4日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 158g |
| バッテリー容量 | 4570mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全14件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS sense7 SH-53C docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全98スレッド)![]()
| 7 | 0 | 2026年3月19日 23:14 | |
| 1 | 1 | 2026年3月13日 21:00 | |
| 23 | 19 | 2026年1月20日 19:29 | |
| 3 | 4 | 2025年9月21日 14:16 | |
| 0 | 0 | 2025年9月3日 02:21 | |
| 4 | 3 | 2025年9月20日 18:31 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense7 SH-53C docomo
機種変更で初めてAQUOSを使います。条件と予算の都合上この機種になりましたが。
今のところ唯一の不満点が、ペイディアプリのログイン画面が出てきません。真っ黒の画面が出てくるだけ。ブラウザ版が使えるのは良かったものの…。
あとは、使い方にぼちぼち慣れていくしかないですね。
書込番号:26432299 スマートフォンサイトからの書き込み
他のケーブルを全て使って確認しましたが、同じような方いますか?
低速充電とは表示されておらず、充電中との表示のみです。
不具合でしょうか。
書込番号:26390129 スマートフォンサイトからの書き込み
全く詳しくない門外漢ですが・・・
充電器との相性というか、充電器は急速充電対応のものをご使用でしょうか?
また、アンペア表示しか出ていませんが、電圧は何ボルトになってるのでしょうね?
0.4Aでも15Vなら6Wですし。まあ、それでも少なすぎますが・・・
実際、充電にかなりの時間がかかっているのでしょうか。
書込番号:26390194
使ってるアダプタやケーブルの品名、品番等記載されたほうが回答出やすいと思いますよ
高速充電と表示されてないところから推察ですがUSB PDのアダプタつかわれてないのではないでしょうか?
(アダプタ側がUSB typeAコネクタだった場合、通常充電にしかなりません)
書込番号:26390243 スマートフォンサイトからの書き込み
PD非対応の充電器ならそんなもんじゃないですか
書込番号:26390267 スマートフォンサイトからの書き込み
アップル589さん、こんにちは。
使用状況情報が少なすぎます、充電器情報、端末使用期間等は書かないと答えに近づきずらいです。
まずはセルフチェックで異常がないか調べましょう→ https://k-tai.sharp.co.jp/support/selfcheck/
異常がなければ充電器まわりが疑われます。
現在の情報だけであれば私も非PD使用、ケーブルもtypeA to typeCを使っているに1票ですね。
>ダンニャバードさん
画像を確認されていないと思われますが4V台です。
書込番号:26390381
そのアプリって充電電圧の確認ってできるんですか?
書込番号:26390434 スマートフォンサイトからの書き込み
わかった!
>アップル589さん
たぶん「過充電防止」が働いてる状態ですよ、それ。
設定→バッテリー→過充電の防止がONになってるでしょう?
違うかな・・・
書込番号:26390458
>アップル589さん
こんにちは。ユーザーではないですが。
>『充電電流が510mAhから350mAhしか流れないです』
Ampereアプリでの計測ですね。
そのアプリって内蔵バッテリーの端子電圧と流入電流(充電方向:プラスmA表示)/流出電流(放電方向:マイナスmA表示)を示しますが、
それにしても今時のスマホで画面表示のごとく推定残量59%の時点で流入(充電)が400mA前後、ってあまりに少ないような。。。1000mA前後にはなりそうなものですが。
仮にインテリジェントチャージ「最大充電量を変更」設定をオンにしてたとしても、残量90%近辺での振る舞いが変わるだけな筈(100%までいくか90%で止まるか)、
残量59%時点では影響してこないかと。
とりあえずスマホ本体の「再起動」で変わりませんかね?
>他のケーブルを全て使って確認しましたが
お使いの充電器のメーカー・型番は?
ケーブルだけじゃなく、充電器そのものを別物に変えてみましたか?
PD対応AC充電器なら、無難にそこそこ使える20Wタイプのが百均¥770で買えます。
もし変えてみてないならお試しを。
書込番号:26390482 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダンニャバードさん
>電圧は入力電圧ではなく、バッテリーの電圧っぽいですね。
なるほど了解です、失礼いたしました。
ちなみにsense9ですが充電残量88%からでも非PD(5V/4.8A)、typeA to typeC(3A/18W)で1500mA辺りまで出ますね。
ふまえると非PDだけでは無さそうですが情報が少ないので、わかりませんね。
書込番号:26390558
>みーくん5963さん
>七色スープレックスさん
そうでしたか・・・では充電制御ではなさそうですね。失礼しました。
私のレノボ・ヨガタブは過充電防止ONで60%で停止しますので、59%ならあり得るかな?と思いました。
情報ありがとうございます。
書込番号:26390567
ドコモ推奨アダプターは以下
ACアダプタ 08: USB PD PPSに対応した最大45W出力のアダプターで、
本端末の急速充電に最適です。
www.amazon.co.jp/dp/B09KGVP3JM
ACアダプタ 07: USB PDに対応した最大27W出力のアダプターです。
書込番号:26390786
>QueenPotatoさん
>ダンニャバードさん
>七色スープレックスさん
>みーくん5963さん
>すみますさん
>kumakeiさん
沢山の皆さんご回答ありがとうございます。それぞれの方にお返事できず申し訳ありません。
皆さんの回答とても参考になっております。
現在、QC3.0対応のケーブルと急速アダプタ使っていて110mAhしか流れない時もあり、
Ankerの20WのPDケーブルと充電器を購入したので明日届くので試してまたご報告します。
正常動作と記載のあった中古端末を購入した為、不具合なのかそれともPD充電器を使っていなかったためなのか...といったところです。
書込番号:26390909 スマートフォンサイトからの書き込み
>アップル589さん
SENSE7はQC対応してないので充電はおそいですね。
(それでも110mAは少ない気しますが)
PDの充電器届いたらご確認ください
書込番号:26391178 スマートフォンサイトからの書き込み
>アップル589さん
結局「いまお使いの充電器のメーカー・品番」に言及頂けてないので、依然コメントしにくいです。。。私も含めて複数の方が気にしているのですが(苦笑)。
まぁでも、
これまでの状況からは「お使いの某充電器が壊れた」→「新たに買った充電器を使ったら問題なし=解決した」になりそうな気はします。
なお、新たに入手されるPD対応充電器がANKERの何て品番か不詳ながら、
それと PD規格対応 USB-C to Cケーブル(百均¥220〜)を使って、
残量が少ない状態(概ね60%以下)の sense7 に充電したら、
Ampereアプリでの充電電流の表示は2500mA近辺かそれ以上かを示すであろう、
・・・が期待値の目安?です。
うまくいくといいですね。
また、今後のためにアドバイス。
充電電流の数値云々を示すときは、
「どんな手段で測って何V・何mAだった」と
「そのときのバッテリー残量が何%くらいだった」を
セットで書きましょう。
後者「バッテリー残量」ですが、
機体のバッテリー残量が少なめなとき≒残量ほぼゼロ〜60%くらいの範囲だと、充電するときに使う充電器やケーブルの性能≒選択の適否・動作状態の良し悪し(正常or故障)がほぼ電流値に反映されるので分かりやすいんですが、
機体のバッテリー残量が多い〜満タンに近いと(60%くらい〜100%)、スマホ機体が自ら充電器から受け入れる電流を絞って充電の速度を敢えて落とす仕組みが入っているため、充電器やケーブルの素性=正常か否か?他に問題有り?無し?は判断できないんです。
これはスマホの機体メーカー・機種を問わずですが。
仰る「110mAhしか流れない」が、もしバッテリー残量ほぼゼロ付近でのことだとしたら、「充電器やケーブルが多分おかしいから取り替えてみるべし」なのですが、
それが同90%近辺とかでのことなら、「充電器やケーブルの品番・状態がどうあれそうなっても不思議なし:何が良いも悪いも判断不可」なのです。
前者「どんな手段で」については、今回の場合は既にAmpereアプリを使った読み値で仰っていると分かっているので、最早省略して頂いても構いませんけどね(笑)。
書込番号:26391247 スマートフォンサイトからの書き込み
>アップル589さん
電池の特性上、充電速度が低下し始めるのは80%以降です。
https://www.besen-group.com/ja/why-does-ev-charging-slow-down-after-80-percent/
https://www.chargerlab.com/charging-review-of-iphone-15-pro-max/
https://www.chargerlab.com/charging-review-of-google-pixel-8-pro/
本件のレベル(入力が2.5W未満)まで極端に低下するのは、本来は充電の終止電圧ギリギリの時点でのことです。そこは気にしなくて良いです。
https://voltechno.com/blog/battery-cccv/
https://source.android.com/docs/core/interaction/sensors/power-use
百均のケーブルは仕様が独特な例があり、買うときは下調べが必要です。(emarkerを内蔵している事が望ましい)
https://note.com/moba_gadgets_x/n/naaa66aecff62
https://amagi-teypc.com/gadget/cheap-usb-type-c-to-c-verification/
https://orefolder.jp/2025/10/daiso-silicon-cable/
書込番号:26391285 スマートフォンサイトからの書き込み
PD充電でも高速充電と表示はされるが実際には安定せず4,5時間充電にかかると表示され出品者さんに相談し返品することになりました。
沢山の皆さん、ありがとうございました。
書込番号:26393057 スマートフォンサイトからの書き込み
>アップル589さん
最近フリマの類で購入した中古機だったんですね。
返品できるのなら良かったです。
ケーブルを変えても充電器を変えても内蔵バッテリーへの流入電流が常に少ない(〜数百mA)・安定しない、であれば、スマホ機体側に電気的・物理的な異常がある、でほぼ確定でしょうね。
例えばこの辺↓とか。
@機体のUSB-Cジャック開口部への異物侵入や電気接点への付着(ゴミ?液体が乾いて固着?)
A(前ユーザーが)繋いで使ってたUSBケーブル/プラグに強い外力を加えたことがある→機体のUSB-Cジャック周りが壊れている
もし上記@だったらご自身でどうにかする試し処も無くはないながら、返品すると決めたら手間掛ける迄もないですね。
書込番号:26393376 スマートフォンサイトからの書き込み
>アップル589さん
セルフチェックは試しましたでしょうか?
今回は端末の不具合のようですのでセルフチェックが今回レベルで機能するのか知りたいところです。
書込番号:26393651
>アップル589さん
(御返事不要です。念の為)
充電器とケーブルを新品に交換してもダメ、その後も充電器との通信自体は一応成立(『高速充電』)しているとなると、端末のUSBポートにはあまり不調は無さそうです。
https://www.androidauthority.com/android-15-fast-charging-threshold-3452415/
一番近い挙動は、デバイスが充電器に要求する電力量が低すぎる事です。
その場合、基板やファームウェア、OSといった制御の問題となります。
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/spv/1804/27/news035.html
デバイスの認識が高速/急速充電かどうか以前に、常に(特に残量80%以前において)ここまで出力が絞られる事態は一般的でなく、その合理性も見当たりません。今は冬場で、スマホと充電器両方に熱暴走への心配が薄いというのもあります。
今後似たような症状に遭った際は、スマホが未起動な状態やセーフモードで充電時間を確認すると、問題の仕分けがしやすいかと思います。セルフチェックがない機種もあるので...。
書込番号:26393792 スマートフォンサイトからの書き込み
このたび、中古でこの製品を購入しました。
今まで購入した家電・商品は、価格.comのMyページの「お気に入り」に登録してきているのですが、
登録のボタンが見当たりません。スマホは「お気に入り」登録ができないのでしょうか?
以前は出来ましたが・・
本題とは異なり恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。
すいません、質問をした後、自己解決しました。
汚してすみません。
質問って、削除できないのですね・・
書込番号:26295980
>kou11さん
既出スレッドを参照下さい。図解入りで説明されています。
価格.comのお気に入り登録方法について
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25139024/#25139024
書込番号:26295981
>kou11さん
>質問って、削除できないのですね・・
質問に限らず、自分では削除出来ません。
グッドアンサーを未選択で、解決済にしておくだけでよいです。
書込番号:26295983
もう9か月も音沙汰なかったのでサポート終了かと思ってたら、突然降ってきました。
最新ビルド番号:03.00.08です。
変更内容はいつも通り「快適に利用できるための品質改善」だそうです。
(セキュリティアップデートも2025年7月になりました)
独り言です。
アプリのアップデートが原因なのか?
いつの間にかデジタル時計のフォントが丸っこくなって、秒に合わせて揺れて見える。
フォント変わるのはまだ許せるが、なんで時刻が揺れるようにしたのか不思議です。
>ぬへさん
見事なほど大きさバラバラですね。
書込番号:26279513 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートされたのか?
数字フォントの大きさがバラバラで
時刻全体サイズがゆらゆらと秒毎に動いてた不具合がいつの間にか直ってました。
書込番号:26295278 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
