| 発売日 | 2022年10月7日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 172g |
| バッテリー容量 | 5050mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 16 | 14 | 2025年4月13日 15:12 | |
| 7 | 5 | 2024年11月29日 08:05 | |
| 37 | 5 | 2024年8月20日 15:11 | |
| 18 | 10 | 2024年3月31日 11:41 | |
| 10 | 3 | 2024年1月18日 13:20 | |
| 11 | 3 | 2023年12月28日 17:51 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS sense7 plus SoftBank
ソフトバンクから新品購入し、2023年7月11日から使っている者です。
2023年7月20日頃にバッテリー残量が80%の状態で充電をし、就寝。
起きてスマホを確認すると64%まで減っており「充電が完了しました」の表示が。
その後、何度か抜き差しをしながら試してみたところ64%→66%で完了表示。66%→70%でまたもや完了表示。
そこで再起動を試してみると59%まで減った上に、どれだけ充電しても再起動をすると59%まで減りました。
更にバッテリー残量が少ないという警告も出ており、59%あるのに「もうすぐ切れます」との表示が。
当時は流石に修理依頼を出しまして、基盤の故障だったようで初期不良ということで無償修理をして頂きました。
そして今日(2025年4月11日)、起床後にスマホを見ると71%で充電が止まっており再起動したところ66%まで下がりました。
今回はバッテリー残量に関する警告は出ていないので前回とは違うとは思うのですが
そろそろ使用から2年経つのでバッテリーの劣化なのか、それとも基盤の故障なのか判断が付いていません。
もしも基盤の故障だとして、そう何度も壊れるものなのでしょうか?
以前使用していたスマホは6年使っており、基盤の故障なんて1度も無かったので気になった次第です。
画像は
1枚目が充電完了後、再起動前
2枚目が再起動後になります
どちらもセーフモードで起動しております。
書込番号:26142818 スマートフォンサイトからの書き込み
一応確認ですが、lineとか言う不具合誘発アプリは入れてませんでしょうか?
lineを入れていたら、削除推奨です。
書込番号:26142941
家族や奥さん、友人との連絡にも使用しているので消すのは不可能です
そして自分の身の回りで入れてる人達にはこのような症状は出ていないので今回の件とは別問題だと思いますが、どうでしょうか?
過去2台のスマホでもこういった症状はなかったです(バッテリーの劣化はありましたが)
書込番号:26143017 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありが葱さん
lineがどうこう言ってるヤツはこの掲示板に張り付いてる荒らしだから相手にせず無視してね。
症状からするとバッテリーの劣化のように見えるけど基板の故障も十分あり得る。ぶっちゃけsense7シリーズはあまり出来がよろしくないので、この際新しい機種に買い替えた方がいいと思うよ
書込番号:26143068 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありが葱さん
最初に、LINEではなくlineと書くのは荒らしですので放置を。
本題
スクショを3枚添付しました。
@設定>バッテリー
Aバッテリー使用量をタップ
BA以下のバッテリー使用量
スレ主さんが添付された画像で気になるのが、長エネスイッチがOFFになっている事です。頻繁にバッテリー残がなくなり電源落ちる状態になってませんか?過放電はバッテリーにダメージを与え劣化が進みます。
ABは設定>バッテリー>バッテリー使用量の表示です。
これを添付して頂くと何か分かるかもしれません。
セーフモードではなく、通常起動時のスクショをお願いします
当方はsense7ですが、購入してから2年半ほどですが、酷使してない事もあり、バッテリーが持たなくなったとは感じてません。
書込番号:26143096 スマートフォンサイトからの書き込み
丸2年経ていますから、ほぼ毎日継ぎ足し充電していたとしたらバッテリーが劣化したんじゃないでしょうか。
試しにバッテリーを0%近く(若しくは電源落ちるまで)使ってから再度充電してみて、
それでもダメなら要バッテリー交換でしょうね。
バッテリーは酷使しなくでも継ぎ足し充電の繰り返しや、寒暖差のある地域(または寒冷地や猛暑での屋内屋外行き来等や飛行機への搭乗など気圧差)では経年劣化が早く進むかと思われます。
小さな密封パック内での化学反応による蓄電なので限界がある訳です。
書込番号:26143108
>ありが葱さん
バッテリーの健康度が良好になっているので(精度は不明ですが)、充電器や基盤の問題の方が可能性が高いかと思います。
奥様の充電器で充電しても改善しなければ、端子や基盤の不具合かと思います。
書込番号:26143467 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり修理に出すよりも機種変更した方がいいですよね。
sense7シリーズの出来があまり良くないのは初めて知りました。
書込番号:26143816 スマートフォンサイトからの書き込み
>李徴さん
書込番号:26143820 スマートフォンサイトからの書き込み
>Dear-Friendsさん
長エネスイッチは購入当初からずっとOFFでした。
今のところ、電源が落ちるという現象には当たったことが無いのですがこの機能がなんなのかよく分からず…
画像はこちらで大丈夫でしょうか?
書込番号:26143824 スマートフォンサイトからの書き込み
>ティータイマさん
継ぎ足し充電多めでなおかつ、寒暖差がある地域なのでこの2年間で大分酷使してしまったのかなと思います。
1度、折を見て0%からの充電を試してみます。
書込番号:26143827 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
以前にSONY Xperia xz3を使っていたのですが、バッテリーが膨張した結果、画面が浮き出まして
その際にバッテリー健康度を見ても良好だったので信用出来るものなのか分からないんですよね。
ケーブルは未使用の物があるので、奥さんの充電器に接続して試してみたいと思います。
書込番号:26143833 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありが葱さん
バッテリー使用量の添付ファイルありがとうございます。
バッテリーの増減やアプリの使用量は正常に見えます。
他の方も書かれてましたが、充電器は長期間の使用で劣化します。また、充電ケーブルの信号線が断線していると、充電器とスマホ間のやり取りが出来なくなります。そのため、充電が出来なくなっているのではないでしょうか。
長エネスイッチですが、私が添付した画像を見てもらうと15%と表示されています。バッテリー残が15%以下になると、電力消費量を下げる機能が働きます。
書込番号:26143857 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありが葱さん
今回の事については原因についてはしばらく状況を見てみないことには分からないと思います。
残量の%はバッテリー電圧から判断されていると思いますのでバッテリー劣化で電圧が不安定であれば再起動での変動もあり得そうですが余程の劣化でないと起こり得ない気もします。
もしほとんどの使用時にダイレクト給電をしていてそもそも60%を下回ったことが無いなどという場合はインジケータ表示を表示するための情報が不足していて表示が狂っているだけかもしれません。
その場合はバッテリーのキャリブレーションを行ってみてください。
なお、Li-ionバッテリーでは継ぎ足し充電は問題ないとされています。Ni-CdバッテリーやNi-MHバッテリーのようにメモリー効果が見られないため。
温度については-20から40度が利用域ですが氷点下はあまり望ましくないです。20度あたりが容量を十全に使えるということをどこかで見た気がします。
書込番号:26144033
長エネスイッチに関しての説明ありがとうございます!
やはり充電器またはケーブルの故障も疑われるんですね
書込番号:26145116 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
画面が自動回転してしまう。
【使用期間】
1年以上
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
自動回転をオフにしているにも関わらず、画面を横にすると回転してしまいます。
同じ症状の方、居ますか?
解決策ご存知の方いらっしゃいましたら、ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:25975943 スマートフォンサイトからの書き込み
>koala.8さん
何のアプリか記載がありませんが、アプリによっては、端末の自動回転をオフでも、回転するものがあります。
そういうアプリであれば、回転してしまうのは、正常な挙動となります。
書込番号:25975985
>koala.8さん
設定の画面で「ディスプレイ」−「画面の自動回転」をオフにしてください。
書込番号:25976519
>ラスプーチンさん
最初に「自動回転をオフにしているにも関わらず」と記載している通り、オフにしていますよ・・・・・
書込番号:25976526
†うっきー†さん、ラスプーチンさん
アプリによって、この様な症状が出るのですね!!
スマホの問題かと思い込んでいたので、使用しているアプリは全く気にしていませんでした。
YouTubeでこの様な症状がでます。
それ以外でも出るのですが、今は思い出せません…
もやもやが晴れました。ありがとうございます。
書込番号:25978174
SENSE7プラスはBluetooth5.1なんですが、ワイヤレスイヤフォンはBluetooth5.3です。
スマホをポケットに入れて歩きながら音楽を聴くと片耳又は完全に聞こえなくなります。
しかし左右どちらかに壁や建物があると両耳から聞こえます。
これは規格が違うからこういう現象がおきるのでしょうか?
Bluetooth5.1のワイヤレスイヤフォンを使えばこういう現象がおきないのでしょうか?
経験ある方か詳しい方教えて頂けないでしょうか?
書込番号:25857465 スマートフォンサイトからの書き込み
>k'zk'zさん
イヤホンのメーカーや型式、接続コーデックが何かで違ってきます。
LDAC 接続なのであれば、ある意味正常に動いているとなります。
書込番号:25857588 スマートフォンサイトからの書き込み
>k'zk'zさん
Bluetoothのバージョンと接続性は関係なく、バージョンを揃える意味もありません。ポケットと言われているのがズボンの後ろポケットであればそういうものです。Bluetoothの出力は微弱なので。
障害物で電波が反射することで届きやすくなるためです。
書込番号:25857770 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のアドバイス有り難うございます。
こちらでも調べたらコーデックという言葉が出てきて何種類か英語で出てました。
スマホ自体は調べられますがネット販売だと中々そのコーデックというやつが載ってないため一か八かで買うしかなさそうですよね。
家族のアイフォンはみんな安かろうが高かろうがまずまず問題ないのですが、私だけは駄目でした。
電気屋で買えば確かなのでしょうけど。
兎に角Bluetooth5.3と5.1の関係ではないと言うのがわかりました。
ホント有難うございました。
書込番号:25857997 スマートフォンサイトからの書き込み
>k'zk'zさん
コーデックに関しては、
「機種名 SBC」で調べると、その機種が使用可能なコーデックが概ねわかります。
全てのスマホがSBCを使えるので、関連して使用できるコーデックを引き調べる事が出来ます。
書込番号:25858217 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
sandbagさん
有難うございます。
早速試してみます。
書込番号:25858349 スマートフォンサイトからの書き込み
現在UQモバイルのシムでsense4plusを使用してます。
sense7plusシムフリー版が出るの待っていましたが出る気配もなく、こちらのソフトバンク限定の機種が投げ売りされてるのを見て買おうか迷ってます
ただ他の方が書かれてるようにAUのプラチナバンドは一部使えず、UQのホームページにも適合が△(一部使用不可?)みたいな書き方になっていました。
利用状況は人それぞれ異なるのは承知の上ですが、もしUQのシム使ってみたよ、または使っている方がいたら所感を聞かせていただけませんか?
書込番号:25423713 スマートフォンサイトからの書き込み
au系のプラチナなしはやめたほうがいいですよ
三大キャリアで無いと一番圏外になりやすいのがauです
書込番号:25423751 スマートフォンサイトからの書き込み
sense7plusは持っていないですが、android one S3(4G対応バンドが一緒)にてpovo(ほぼUQです)運用していました。
結論からいうと、家や外出先(屋外)、ちょっとした建物では問題ないです。
若干電波弱いなくらいです。
しかし、トンネル、田舎僻地、建物の奥、とかでは電波が度々届かなくなり、そのため、電池の消耗が激しくなりました。
都内とかでは試していないためわかりませんが、ビル内、地下街とかでは厳しいのでは
PHSよりはつながるかな?くらいの感覚です。
普段持ちくらいなら問題ないかもですが、仕事ではお勧めできません。
sense7PとS3の電波つかみの違いとかもあると思うので一概には言えませんが。
sense7Pだと5Gがつかめるとは思いますが、プラチナバンドをカバーできるかというと、やはり厳しいと思います。
UQ、povoバンド
n77
n78
n257
1 2.1GHz 主要周波数帯のひとつ
3 1.7GHz 2019年に追加
11 1.5GHz 対応エリアは狭いらしい
18 800MHz 主要周波数帯でプラチナバンド
26(18) 800MHz 18を内包
28 700MHz 主要ではないけどプラチナバンド
41 2.5GHz 「WiMAX 2+」
42 3.5GHz キャリアアグリケーションに必要
S3対応バンド
1
3
sense7P 対応バンド
4G
1
3
5G
n77
n78
書込番号:25423753
au/UQ(MVNO含む)の場合、4G B18/26非対応だとかなりのエリアで制限出ます。
例えばSoftBank系回線とUQのデュアルSIM運用だったり、メイン機ではなくサブ用途だったりならばいいですが、メイン利用ならば心もとないですよ。
メーカー発表時にsense7 plusはSoftBank専売モデルと案内してたので、オープン事実向けSIMフリーは登場しないと思ってました。メーカー版出さないからコストカットで他社バンド削ってありますし(^^;
逆に無印sense7はドコモ版、au/UQ版、楽天版、オープン市場向け4モデルで共通バンドになり、4キャリアバンドフル対応です。
書込番号:25423762 スマートフォンサイトからの書き込み
参考にさせてもらいます(^^)
書込番号:25424560 スマートフォンサイトからの書き込み
実体験の意見だととても参考になります
やはり諦めて無印にしましょうかね(⁠・⁠o⁠・⁠;⁠)
書込番号:25424565 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます!
なるほど!そういう運用の仕方もありますね。気づきませんでした
書込番号:25424568 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレにも出ていたと思いますが 、AQUOS sense7 plusは製品発表会の時点でソフトバンク専売モデルしか販売しませんとアナウンスしてましたよ。
ですのでいくら待ってもSIMフリー版は出ないと思います。
書込番号:25426336
>亜空間の申し子さん
最近、海外の台湾かインドで7plusが出たと見ましたけど?
書込番号:25426887 スマートフォンサイトからの書き込み
7月に台湾向けにsense7 plusが発表されてますが、対応バンドは台湾向けになってますし、仮にこの台湾版を国内で利用するにしてもSoftBankプラチナバンドのみ対応してます(技適有無不明ですが)。
あくまでも国内市場においてはSoftBank専売モデルという位置付けです。
シャープは鴻海本社がある台湾市場にこの2年くらい力を入れてて、定期的に新機種投入してますからね。
書込番号:25426896 スマートフォンサイトからの書き込み
UQ のシムは使えません。
私は シムフリーですが UQのシムに乗り換えたら使えなくなり、また別のシムに乗り換えました、イオンモバイルやyモバイル、など、docomo系、ソフトバンク系は使えます。au系は使えないです。
書込番号:25681311 スマートフォンサイトからの書き込み
正確にいつからかは分からないのですが、USBでパソコンに繋いだり、USBメモリに繋いだりしたときに、ファイル転送モードが出なくなりました。ケーブルを変えたり、繋ぐさきを変えても同じ症状てす。
充電はできますが、逆に言えば充電しかできない状態です。開発者モードからUSBデバッグモードに切り替えたり、色々と試しましたが反応しません。
パソコンに繋いだ際にデバイスマネージャーからUSB接続の機器を参照すると、USB接続の切り替えのリセットに失敗しました。と出てしまいます。
アンドロイドのバージョンが13になってからの症状な気もしますし、故障かもしれません。
どなたかお分かりになる方はいますでしょうか??
書込番号:25545267 スマートフォンサイトからの書き込み
理由は分かりませんが、PCに全くつながりませんでしたが、USB3.0ポート(青いやつ)でつなげるとすんなりつながりました
書込番号:25588207
スマホの設定アプリの検索欄に USB と入力し、USBの接続用途をタップ、出てきた画面でファイル転送に切り替えられませんか?
ケーブルを挿した時のポップアップが働かないだけならば、解決できるかもしれません。外していたらごめんなさい。
書込番号:25588270 スマートフォンサイトからの書き込み
>えぬえぬでさん
返信ありがとうございます。改めてPCのUSB3.0ポートと繋いてみましたが、ダメでした。
充電だけで、データ通信できないままです。
>totopさん
返信ありがtごうございます。
設定項目からUSBの接続用とを選べる画面は表示されますが、選択肢を選ぶことができず切り替えできない状況です。
じつはさらに不具合が発生していて、スクリーンショットを取る際にこの機種だと画面の4隅を長めに押すことでスクリーンショットを撮れる機能がありましたが、その機能が使えなくなっています。
ボリュームボタンと電源ボタンの同時押しでは撮影できるのですが、やはり壊れてきてしまっているんでしょうかね・・・
今年9月に返却予定ですが、それまで持つかなぁ・・・
書込番号:25588296
物理SIM:Y!mobile、eSIM:povo のデュアルSIMで使用しています。
再起動すると、必ずどちらもアンテナピクトグラムに!マークがついていて
データ通信ができなくなります。
その後、SIMの設定画面でモバイルデータを手動でONにすると問題なく使用できるようになります。
同様のような症状の方いますでしょうか。
解決方法などあれば教えてもらえませんか。
あと、なぜか eSIMの電話番号が表示されません。
表示だけの問題で、電話などは発信、着信は問題できます。
>free_manさん
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq27
>Q.povoの電話番号を表示すると、電話番号が表示されません。SMS認証などが正常にされないものがあります。
>Q.povoの電話番号を表示すると、電話番号の先頭に「+81」が表示されています。「+81」がないものに変更出来ないでしょうか?
>チャットで、SIMへ電話番号書き込みを依頼することが可能になっています。
>所要時間は3〜4分程度。お互いにテンプレ入力のため。
書込番号:25540863
AQUOS sense7 plusはソフトバンク仕様でau回線には部分対応しかしていないはず…povo2.0はau回線オンリーです。
4G対応バンド:
ソフトバンク:Band1,3,8
au:Band1,3,18/26
⇒auプラチナ回線の18/26に対応していない。
5G対応バンド:
ソフトバンク:n77
au:n77, n78
⇒auプラチナ回線のn77に対応しているように見えるが周波数が微妙に違うので不明。
sense7 plusは良い機種ノンですけどね〜^^;
僕はpovoの代わりにmineoのSプランを考えてます。
書込番号:25546533 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
下記の手順で解決しました。
povoのアプリから、サポートに問い合わせを選択して
下記の内容を記入しチャット開始。
メールアドレス:申込時に使用したもの(povoアプリでログインするもの)
ご質問内容:09.【利用中トラブル】→d.その他のトラブル
メッセージ内容は 下記のテンプレを使用
SIMに電話番号書き込みをお願いします。
電話番号:XXX-XXXX-XXXX
氏名:XX XX
生年月日:XXXX/XX/XX
続柄:本人
依頼理由:電話番号が書き込まれていないSIMでの、SMS認証が正常に出来ない場合があるため。
注意点の説明と契約情報の確認があり、4分程度で受付完了
その後12時間ぐらい後に、電話番号が設定されました。
>kmorigucさん
povoはサブ回線用として、この点は認識して、契約しました。
物理SIM:Y!mobile、eSIM:povo のデュアルSIMで、
再起動すると、必ずどちらのアンテナピクトに!マークがついていて
データ通信ができなくなっていた件ですが。
eSIMを削除後、再発行して登録しなおしました。
これにより、再起動時にアンテナピクトに"!"となり
通信できない状態になることはなくなりました。
書込番号:25563911
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
