| 発売日 | 2022年10月21日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 172g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全15件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
| Xperia 5 IV SO-54C docomo | |
| Xperia 5 IV SOG09 au | |
| Xperia 5 IV SoftBank | |
| Xperia 5 IV 楽天モバイル | |
| Xperia 5 IV SIMフリー |
このページのスレッド一覧(全124スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2024年6月17日 14:52 | |
| 26 | 11 | 2024年10月1日 12:44 | |
| 2 | 9 | 2024年4月25日 20:17 | |
| 9 | 5 | 2024年12月31日 13:50 | |
| 2 | 2 | 2024年4月6日 20:22 | |
| 25 | 9 | 2024年2月29日 13:53 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV SoftBank
Pixel6aの時は全くアニメーションのカツクキがなかったのですが、こちらの機種にしてからホーム画面へ遷移する時のカクつきが半端ないです
アップデート待ちでしょうか…?
書込番号:25767360 スマートフォンサイトからの書き込み
>Android1択の学生さん
すごく発熱しているとか?
そうでないなら
他キャリアは今月更新がありましたが
ソフ版は1年以上更新がないので最新の状態なら
データが正常な状態ではないか、故障かと
バックアップをしてから初期化、修理
開発者向けオプションで設定を弄っているなら該当箇所を元の設定に戻してみる等でしょうか
書込番号:25767421 スマートフォンサイトからの書き込み
カクつき時に本体が熱くなってれば、発熱によるスロットルダウンの影響だと思います。
書込番号:25767502
>Android1択の学生さん
以下の作業は終わっていますか?
終わっていれば、適当なアプリを起動→ホームボタン
で、一瞬でホームが表示されますが。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→すべてのデータを消去(初期設定にリセット)
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq39
>Q.開発者向けオプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>ビルド番号を7連続タップすればよいです。
>場所は端末ごとに異なります。
>以下は一例
>設定→デバイス情報→ビルド番号
>設定→デバイスについて→バージョン→ビルド番号
>設定→端末情報→ソフトウェア情報→ビルド番号
>設定→デバイス情報→MIUIバージョン(アイコンではなく文字の方)
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「ビルド」を検索すれば、ダイレクトに移動できます。
>利用出来るようになれば、設定画面内に表示されます。
>場所は端末ごとに異なります。
>以下は一例
>設定→システム→開発者向けオプション
>設定→その他の設定→開発者向けオプション
>設定→開発者向けオプション
>設定→追加設定→開発者向けオプション
>見つけれない場合は、設定の検索機能で「開発」を検索すれば、ダイレクトに移動できます。
>■使用例1
>ウィンドウアニメスケール、トランジションアニメスケール、アニメーション表示スケール→.5x
>表示がもっさりするのを避けるため、多くの人が最初に行う設定。
>※オフの設定は、動作を検知出来なくなって正常に機能しなくなる可能性があるため、.5xが無難。
書込番号:25767584
>ネモフィラ1世さん
リフレッシュレート120hzにしたら改善されました
ありがとうございました…
書込番号:25776011 スマートフォンサイトからの書き込み
1-120hz可変リフレッシュレートも売りなので
アップデートで改善して欲しいですね
1Yはとんでもないバッテリー持ちでありながらVと違ってSOCの制限、性能低下もかなり改善しているので
一部除いて本当に良い端末になりました
書込番号:25776091 スマートフォンサイトからの書き込み
以前は自宅のau光でWI-FI6E接続しておりましたが、いつからかWI-FI6Eが検出されなくなっています。
メイン機のPixel8proではWI-FI6Eが検出され接続出来ております。
同じような症状の方はいらっしゃいませんか?
書込番号:25760209 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな駄目スマホに何を期待してんの?
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000039728/SortID=25724761/
iPhone SE3に買い替えて下さい。
書込番号:25761493 スマートフォンサイトからの書き込み
>アマゾンカフェさん
iPhone SE3はWi-Fi 6E非対応だけど? あっちこちにレス付けてるけど、詳しくないなら無理に書き込まない方がいいぞ
書込番号:25761505 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
そこまでダメスマホとも思いませんが、同様の事象が発生してる方がいないか知りたかったのです。
多発しているようならアップデートで解消される可能性があるのかも知れませんし。
書込番号:25761967
当方も最近、自宅のWi-Fi6Eの6GHzが検出されなくなりました。
もしかしたら、今月頭のソフトウェアアップデートを行ってからかもしれません。
書込番号:25766342 スマートフォンサイトからの書き込み
promenadeさんも同じ症状のようですね。
確かにアップデート後からの不具合の可能性が高そうです。
早く改善されることを期待したいですね。
書込番号:25766557
当方は あるAPの6GHz帯だけが認識しなくなり APの問題と思いBuffaloさんと色々なやり取りや対応をして頂いた回答は
「WSR-5400XE6」と「WXR-11000XE12」の差異といたしましては、
「WSR-5400XE6」は、Easymesh使用時にMACアドレス(BSSID)が変化しない。
「WXR-11000XE12」は、Easymesh使用時にMACアドレス(BSSID)が変化する。
上記の内容となりまして、この点で
「Xperia5W」側が対応できていない可能性がございます。
Softbankのブランドなので SONYはSoftbankに SoftbankはメーカーのSONYに言えと・・・
まぁ どうしようもないですね。 SONYがこの問題に気付いて改善する気があるかですね。
ちなみに PCの intel AX210は問題なく全てのAPの6GHz帯を認識できてます。
書込番号:25831563
SONYのサポートに話が出来ました。
そのような事象の報告は無いとの事ですが 技術関連部署に連動をお願いしますと伝えたら わかりましたとの返答は頂きました。
連動され改善されるかどうかはわかりませんが…
書込番号:25839951 スマートフォンサイトからの書き込み
ビルド番号 64.2.E.2.162 来ましたが 改善されてないですね・・・
残念!!
書込番号:25862331
私もアップデートしましたが改善しませんでした。
もうしばらく様子見ですね。
書込番号:25862483 スマートフォンサイトからの書き込み
私も6ghz拾わなくなりました。TP LinkのルーターやDecoです。
もとからもう次からはXperia見限るつもりでしたけど、確信に変わりました。
書込番号:25885676 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートが来ていたので適用したところ、WI-FI6Eを検出し接続出来るようになりました。
やっと改善してくれました。
書込番号:25910676
ソフトバンク光回線で使っています。ソフトバンクのWiFiルーター機能と自分で買ったT-plnkのルーターをブリッジモードにして使っています。
テーピーリンクのルーターに中継器を繋いで屋外で使っていますが、屋外で中継器のWiFiで繋がっていて(1番遠い部屋の窓ガラス近くに置いてあります)親機の近くに来ても強い電波のルーターに繋がりません
時にはWiFiがありませんと表示されます。前使っていたスマホは強い電波を直ぐにつかんで接続してくれていたのですが、当機の仕様なのでしょうか?設定を変えると強い電波に繋がる様になるのでしょうか?どなたかお教えください。
書込番号:25712739 スマートフォンサイトからの書き込み
>越後の旅人さん
まずは、端末が正常であることを確認されてみてはどうでしょうか?
端末を持って、Wi-Fiが切れることを確認出来る場所まで移動して下さい。
自宅から100m程度離れることで、切れると思います。
その後、自宅に向かって歩いて下さい。自宅に近づくと、Wi-Fiに接続されますよね?
これが正常に確認出来れば、あとは、どちらのルーターに接続されるかの操作をすることは難しいと思います。
書込番号:25712801
>越後の旅人さん
一般的にですが、
TP-Linkに繋いでいるのが質問文に書かれている通り中継器であれば、極力接続を維持します。勝手には繋ぎなおしません。
繋いでいるのがメッシュであれば、繋ぎなおすはずですが……
書込番号:25712810
>†うっきー†さん
ありがとうこざます、100メールくらい離れて自宅に戻りましたが、自動で中継器の電波ひろいました。
ルーター親機のある部屋に入っても(中継器の電波強度(中)なので)WiFiは中継器のままです。
書込番号:25712986 スマートフォンサイトからの書き込み
>しげ散歩さん
ありがとうこざます、前端末
はHuaweiノバ5Tなのですが、中継器の電波掴んでいる状態で外から親ルーターのある部屋に入ると親ルーターの電波を自動で繋がりました。
Xperia5Wは、親ルーターのある部屋に入ってなおかつルーターに近ずけても親ルーターの電波には変わりませんでした。
Xperiaの仕様なのでしょうか、余程電波強度が弱くならないと切り替わらないのかも知れません。
親ルーターはブリッジモードにしてあるので、中継器とはメッシュ機能は使えません。
書込番号:25713008 スマートフォンサイトからの書き込み
ssidは分けていますか?
統一していますか?
分けている場合はmacrodroidで受信強度をトリガーとしてssidを切り替える方法があるようですが、かなり難易度が高そう?
それようのスレを立ち上げると有識者が返答くれるのでは?
分けている場合ほかとして、ssidを統合してみるとどうでしょう?
統合しているのでしたら分けて上記のご検討を
以前は強度で切り替えてくれるアプリがあったのですが (あまり有用ではなかった)
書込番号:25713293 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
ありがとうこざます、答えとしてあっているか分かりませんが、WiFiは判別する為にそれぞれの違う名前で登録してあります、パスワードは全部同じにしてあります。
Xperiaは自動で切り替わらないので必要に応じて手動で切替える事にします。
書込番号:25713330 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはブリッジモードではssidを統合できるはずなので試されては?
親機のまさにアンテナになる形です
ブリッジモードでできないようでしたら、中継機モードとかでできる?
それでだめならmacrodroidですかね?
ざっと調べた感じできそう?くらいしか把握していませんが
とうきなのかandroid13以降なのかwifi切り替えよくないですよね!
前にいろいろ検討したあったクチコミあったので探します!
書込番号:25713336 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと違うかもですが
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000039727/SortID=25481148/
書込番号:25713780 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
ありがとうこざます、前のくちコミ探して下さって助かりました。
WiFiを自動で繋ぐ設定があるのをようやく知りました。それぞれの端末で設定が違うんですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:25713946 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV SO-54C docomo
最近、Xperia 5IIから5IVに乗り換えました。カメラ、サウンドとも満足しています。さて、QI充電の機能があるので、iPhoneで使っているMegSafeの充電器で充電すると、充電の表示が出たり、消えたりで点滅します。そして"マーク位置の裏側に相手機器を合わせます"という表示がでてきます。カバーを付けても、外しても同じです。そもそもMegSafeは使えないのでしょうか。充電器の相性があったりするのでしょうか。MegSafeは本体んにくっつくので利便性が高いので、使えたらいいなと思っています。
相性しかないでしょ。
書込番号:25700941 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘンリー2世さん
MegSafeはアップルの特許商品なのではiPhoneだけです。
qiと互換性があるで対応していれば使えます。
私もXPERIAでCIOのMagSafe対応の充電で充電する時がありますがXPERIAもMagSafe程ではありませんがマグネットで貼りつきませんか?
XPERIAはシビアなので少しでもズレると充電出来ない事が良くある。
合わせたら動かさなければ、問題無く充電出来ます。
書込番号:25701054 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘンリー2世さん
私のはエレコムのも、ダイソーのも充電できてますけど。
書込番号:25701694 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
充電器はマグネットで貼りつくのですが、充電中とそうでない状態が繰り返して充電ができない状況です。
位置がだめなのかもと思って、充電器の場所をいろいろ変えてやったらみたのですが、状況は変らずです。
たしかに充電器依存があるかも知れないので、CIO、エレコムあたりで試してみます。
書込番号:25701742
その後、いくつか試してみましたが、うまく行かず、あきらめかけたときにQi認証のものならと試してみたらいけました。
私が購入した製品はこちらです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2XRL4SD?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
場所の微調整もなく、充電ができています。よかったです。
書込番号:26019770
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV SIMフリー
着信音の音量と連動していませんか?
書込番号:25689403 スマートフォンサイトからの書き込み
>totopさん
着信音の音量を変えたらスクリーンショットの音が小さくなりました!
書込番号:25689409 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ回線を利用しています。
突然、発信はできても着信ができなくなりました。
先方が私にかけるとすぐに通話終了となるそうです。
念のため自宅からかけましたが話中の反応になります。
111の着信確認するとこの時は着信がきます。
SMS、インターネット通信は問題ありません。
前に使っていたXPERIAXZ1(ドコモ)にSIMを差し替えたら普通に着信くるようになりました。
色々調べましたが解決できていない状況です。
解決方法ありましたらご教授願います。
書込番号:25640020 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐっち12345さん
SIMの故障では?
書込番号:25640162 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐっち12345さん
ホーム画面で「電話」アプリ→「縦に点3つ」(メニュー)→「設定」→「通話」→「着信拒否設定」
確認してみてください。
書込番号:25640230 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐっち12345さん
SIMを替えたら番号が変わる初歩的な事を失念してました。
書込番号:25640274 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
調べてみましたが特に拒否設定はしていなかったです…
書込番号:25640293 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
書込番号:25640294 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク設定のリセットを行った上でapn設定をやり直してみても同じでしょうか
書込番号:25640949 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐっち12345さん
電話アプリのアイコン長押しからアプリ情報を表示、ストレージを削除でどうでしょう?
書込番号:25641028 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊 朱音さん
>ぴゅう太mk2さん
APNリセットしたら直りました!
ネットで調べましたがAPNはデータ通信の方なんですよね…?
なぜ…
色々ありがとうございました!
書込番号:25641286 スマートフォンサイトからの書き込み
apnの設定はデータ通信だけではなく、VoLTEの通信にも使用されます。
なので、この設定に異常が発生するとデータ通信だけではなく音声着信にも影響がでるのです。
書込番号:25641832 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
