| 発売日 | 2022年10月21日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 172g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全15件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
| Xperia 5 IV SO-54C docomo | |
| Xperia 5 IV SOG09 au | |
| Xperia 5 IV SoftBank | |
| Xperia 5 IV 楽天モバイル | |
| Xperia 5 IV SIMフリー |
このページのスレッド一覧(全124スレッド)![]()
| 2 | 9 | 2024年4月25日 20:17 | |
| 2 | 2 | 2024年4月6日 20:22 | |
| 36 | 46 | 2024年4月3日 09:14 | |
| 7 | 3 | 2024年3月14日 20:26 | |
| 25 | 9 | 2024年2月29日 13:53 | |
| 9 | 6 | 2024年2月26日 22:21 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV SoftBank
ソフトバンク光回線で使っています。ソフトバンクのWiFiルーター機能と自分で買ったT-plnkのルーターをブリッジモードにして使っています。
テーピーリンクのルーターに中継器を繋いで屋外で使っていますが、屋外で中継器のWiFiで繋がっていて(1番遠い部屋の窓ガラス近くに置いてあります)親機の近くに来ても強い電波のルーターに繋がりません
時にはWiFiがありませんと表示されます。前使っていたスマホは強い電波を直ぐにつかんで接続してくれていたのですが、当機の仕様なのでしょうか?設定を変えると強い電波に繋がる様になるのでしょうか?どなたかお教えください。
書込番号:25712739 スマートフォンサイトからの書き込み
>越後の旅人さん
まずは、端末が正常であることを確認されてみてはどうでしょうか?
端末を持って、Wi-Fiが切れることを確認出来る場所まで移動して下さい。
自宅から100m程度離れることで、切れると思います。
その後、自宅に向かって歩いて下さい。自宅に近づくと、Wi-Fiに接続されますよね?
これが正常に確認出来れば、あとは、どちらのルーターに接続されるかの操作をすることは難しいと思います。
書込番号:25712801
>越後の旅人さん
一般的にですが、
TP-Linkに繋いでいるのが質問文に書かれている通り中継器であれば、極力接続を維持します。勝手には繋ぎなおしません。
繋いでいるのがメッシュであれば、繋ぎなおすはずですが……
書込番号:25712810
>†うっきー†さん
ありがとうこざます、100メールくらい離れて自宅に戻りましたが、自動で中継器の電波ひろいました。
ルーター親機のある部屋に入っても(中継器の電波強度(中)なので)WiFiは中継器のままです。
書込番号:25712986 スマートフォンサイトからの書き込み
>しげ散歩さん
ありがとうこざます、前端末
はHuaweiノバ5Tなのですが、中継器の電波掴んでいる状態で外から親ルーターのある部屋に入ると親ルーターの電波を自動で繋がりました。
Xperia5Wは、親ルーターのある部屋に入ってなおかつルーターに近ずけても親ルーターの電波には変わりませんでした。
Xperiaの仕様なのでしょうか、余程電波強度が弱くならないと切り替わらないのかも知れません。
親ルーターはブリッジモードにしてあるので、中継器とはメッシュ機能は使えません。
書込番号:25713008 スマートフォンサイトからの書き込み
ssidは分けていますか?
統一していますか?
分けている場合はmacrodroidで受信強度をトリガーとしてssidを切り替える方法があるようですが、かなり難易度が高そう?
それようのスレを立ち上げると有識者が返答くれるのでは?
分けている場合ほかとして、ssidを統合してみるとどうでしょう?
統合しているのでしたら分けて上記のご検討を
以前は強度で切り替えてくれるアプリがあったのですが (あまり有用ではなかった)
書込番号:25713293 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
ありがとうこざます、答えとしてあっているか分かりませんが、WiFiは判別する為にそれぞれの違う名前で登録してあります、パスワードは全部同じにしてあります。
Xperiaは自動で切り替わらないので必要に応じて手動で切替える事にします。
書込番号:25713330 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはブリッジモードではssidを統合できるはずなので試されては?
親機のまさにアンテナになる形です
ブリッジモードでできないようでしたら、中継機モードとかでできる?
それでだめならmacrodroidですかね?
ざっと調べた感じできそう?くらいしか把握していませんが
とうきなのかandroid13以降なのかwifi切り替えよくないですよね!
前にいろいろ検討したあったクチコミあったので探します!
書込番号:25713336 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと違うかもですが
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000039727/SortID=25481148/
書込番号:25713780 スマートフォンサイトからの書き込み
>fwshさん
ありがとうこざます、前のくちコミ探して下さって助かりました。
WiFiを自動で繋ぐ設定があるのをようやく知りました。それぞれの端末で設定が違うんですね。
参考にさせていただきます。
書込番号:25713946 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV SIMフリー
着信音の音量と連動していませんか?
書込番号:25689403 スマートフォンサイトからの書き込み
>totopさん
着信音の音量を変えたらスクリーンショットの音が小さくなりました!
書込番号:25689409 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンクショップにて端末のみ購入しました。
通話用SIMはドコモ回線(データ通信契約無し)
データ通信用SIMはビックカメラで購入したIIJのeSIM(https://www.biccamera.com/bc/item/9316132/)
を利用しています。
データ通信の速度は問題無いのですが、通話回線が良く途切れます。
直前まで使用していたXiaomiの【mi11lite5G】では問題なく電波が入る場所でも、圏外とアンテナ1本を行ったり来たりすることがあり、通話は使い物になりません。
ドコモ系mvnoで問題なく使用されている方の書き込みは拝見したのですが、ドコモ自体の契約で利用されている方はいらっしゃらないでしょうか。
書込番号:25574273 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローソン先生さん
ソフトバンクモバイルと、全く縁ありませんけど
Xperia 5 IV SoftBank のモバイル LTEのバンドって
https://www.softbank.jp/mobile/set/common/pdf/products/xperia5m4/spectrum.pdf
と、ドコモのバンドと比較しますに合致してるような。
地域によりけりなのでは。
書込番号:25574314
>ローソン先生さん
通話用SIMの契約内容が不明ですが、FOMA契約でしたという落ちはありませんか?
でしたら、安定して利用可能な設定が必要となります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq14
>Q.4G,5G対応の端末でFOMA契約のSIMを利用するにはどうしたらよいでしょうか。
アンテナの本数では電波強度(何dBm)は判断出来ませんので、本数は気にする必要はありません。
端末によって、設定は異なります。
FOMA契約でない場合は、優先ネットワークの種類を「5G/4G/3G/2G」から「4G/3G」に変更しておけばよいです。
これで問題なく利用可能になるはずです。
書込番号:25574340
>ローソン先生さん
に、追加でお伺いしたいのだがこのXperiaってソフトバンクでは通話にて、HD+のスペック
みたいですけど、ドコモ回線でも通話にてドコモのHD+なんでしょうか??
キャリア MNOのドコモとソフトバンクモバイルで、通話の規格 HD+って互換あるのかしらん。
書込番号:25574364
私もこの表を拝見して、問題なく使えそうだと判断したのですが、
残念ながら、以前の機種と同様の使用感とはいきませんでした。
住んでいる地域は、お世辞にも都市部とは言えない場所です。
ある程度の都市圏で使われている方で、使用感を書き込んで下さる方がいらっしゃると良いのですが。
書込番号:25574448 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローソン先生さん
でしたら、素直にMNOのソフトバンクモバイルか、MVNOでのソフトバンクモバイル回線での通話を選択すべきかと。
マイネオやHISモバイルでは、安価で通話し放題のプランありますし。
書込番号:25574464
先日はこの機種をご紹介下さりありがとうございました。
カケホーダイライトプランという契約で、Xi契約のようです。
優先ネットワークの項目も、何か関係ありそうだと思い、一通り操作してみたのですが、どの項目に設定してみても残念ながら改善は見られませんでした。
引き続き、何かお心あたりの方法があればご教示下さいますと幸いです。
>†うっきー†さん
書込番号:25574465 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヨッシーセブンだ!・さん
ドコモのホームページから確認してみましたところ、私の居住地域はHD+の対応エリアのようです。
仰っていただいているのは、【ソフトバンクのエクスペリア5W】自体が、ドコモのHD+に対応しているかどうか? という意味でしょうか。
そうでなければ、十分に性能を活かせない、というような意味合いでよろしいですか?
書込番号:25574471 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローソン先生さん
はい、そうです。
オイラの自宅って、ドコモとauの4G LTEの圏外にてキャリア MNOからヴォルテ対応でのフェムトセル設置をしてます。
書込番号:25574479
ローソン先生さん
はじめまして。こんばんは。
本機種の1つ前モデルをdocomoで購入・契約している都民です。
通話アカウントの設定はどのようになっていますか?
書込番号:25574488 スマートフォンサイトからの書き込み
返信が間に合わずすみません
下記からお返事しますね
現在の契約が家族契約のため、他社乗換は残念ながら検討外です。
折角ご提案いただきましたが、すみません。
書込番号:25574494 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローソン先生さん
あらあら、でしたら現状での選択肢って1つでして素直にシムのドコモのLTEに沿ったXperiaなどのスマホ端末に鞍替え
かな。
2つ折りの携帯電話@F-03L って5千円未満で状態のいいのが中古ショップでも溢れてますし。
書込番号:25574502
下記について
ご、ごめんなさい、仰っていただいている内容が難しく、理解できません😓
間違っていたらご指摘下さいね
フェムトセルというのは、電波増幅器のことだったでしょうか
ヨッシーセブンださんが使われている機種はHD+に対応はしているけれど、自宅が圏外のため、電話増幅器を使用することで、HD+対応の恩恵を受けて利用できている
という意味で合っていますか?
私も、同じようにフェムトセルを設置すれば改善する可能性がある
ということをお示しいただいているという理解であっていますか💦
はい、そうです。
書込番号:25574516 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローソン先生さん
いや、ドコモとauでの簡易的な基地局を自宅に設置(貸与)してます。
https://www.au.com/mobile/area/dennpa-support/femtcell-volte/
https://www.docomo.ne.jp/area/radio_solution/femto-cell.html
フェムトセル設置で、4GLTEも圏内になってます。
添付のはドコモですけど、auでも同様にて。
書込番号:25574528
>Tio Platoさん
ご回答いただきありがとうございます。
設定画面が少し変わっているようで、通話アカウントという表記は出てこないようです。
恐らく、添付した画像が同様の箇所だと思うのですが。
>Tio Platoさんは、特に通話もネット通信も、問題なく使えていらっしゃるのですね?
書込番号:25574624 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヨッシーセブンだ!・さん
購入したものをなんとかして使いたいという趣旨の質問でしたので、お教えいただいた方法では、残念ながら難しいです。
フェムトセルも、出先での利用の根本解決にはならなそうです。
色々ご提案いただき、ありがとうございました。
もう少し方法を探ってみたいと思います。
書込番号:25574659 スマートフォンサイトからの書き込み
ローソン先生さん
買い物から帰宅しました。
通話アカウントの設定は「NTT DOCOMO」になっていますね!
何がダメなんでしょうね?
私は2015年3月くらいにスマホデビューしまして、
ずっとXperiaを使用しています。
現在は3機種目ですが、
docomoの障害を除いて通信・通話で困ったことは無いです。
特に通話においては明瞭で高品質だと感じています。
※通話定額で契約しています。
ちなみに機種の変遷はこちらになります。
1. Z Uitra au
2. XZ Premium docomo
3. 5 III docomo
2022年10月、都内某区の店内でネット速度を計測してビビリました!
ビル1階の採光面積が広い窓側とはいえ、
200Mbpsを超えました。
昨年くらいからでしょうか、
home 5G(docomoが販売している家庭用ルーター)でも、
5Gが安定し200Mbpsを超えています。
書込番号:25574674 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
https://usedoor.jp/howto/digital/android-smartphone/network-kakushi-command-4636/
このページを見つけて、参考になる箇所が無いか操作してみたのですが
dBmという項目がありました!
111dBmというのは、電波強度としては如何ほどなのでしょうか
書込番号:25574679 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tio Platoさん
やはりこの機種特有の不具合なのかもしれませんね…
書込番号:25574690 スマートフォンサイトからの書き込み
>ローソン先生さん
非常に弱いです。
電波が切れる丁度境目となります。
-110〜-120dBm付近で切れることが多いかと。
安定して利用出来ないのは、正常な結果となります。
-70〜-90dBm(悪くても-100dBm)と安定した強度がある場所で利用する必要があります。
基地局を目視で確認可能な場所へ移動すれば安定して利用可能になります。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq25
>Q.基地局がどこにあるかは確認出来ないでしょうか?
>■Docomoの4G基地局
>https://www.cellmapper.net/map?MCC=440&MNC=10&type=LTE&latitude=36&longitude=140&zoom=13
>表示されている場所に、必ず存在するというものではないため、実際に存在するかどうかは、基地局がありそうな場所へ移動し、目視で存在を確認する必要があります。
本機でdocomo本家のXi契約のケータイプランSIMを刺して使ってみましたが、4Gで、問題なく利用可能です。でした。
ちなみに、FOMA契約のものでも先ほど記載した安定して利用するための設定なら3Gで問題なく利用可能です。でした。
書込番号:25574697
>ローソン先生さん
■削除依頼
添付画像に、個人情報の電話番号が見えてしまっています。
画像の削除依頼は以下からしておけばよいです。
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250
お問い合わせ種別に「書き込み削除依頼(本人)」を選択して
書き込み番号は「25574679」を記載。
削除理由に
個人情報が見れる状態で画像を添付してしまいました。
申し訳ありませんが、画像の削除をお願いします。
のように記載しておけばよいと思います。
書込番号:25574705
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV SO-54C docomo
以前はBluetoothをONにすると、画面上部の通知領域にBluetoothのアイコンが表示されましたが、いつのまにか表示されなくなってしまいました。
通信はできているので問題ないと言えばないのですが、通常はOFFにしておきたいのに、OFFにし忘れた場合、通知領域にアイコンが表示されないので気づかず、そのままずっとONの状態にしてしまうことがあります。
皆さんはどうでしょうか?
書込番号:25623827 スマートフォンサイトからの書き込み
端末の「設定」から音またはサウンドの項目へ進み、サイレントモードをタップします。AQUOSシリーズでサイレントモードが見つからない場合、音から高度なマナーモードを選択してください。
続く画面で通知の表示オプション→カスタムの順にタップすると「カスタムの制限」の画面が表示されます。高度なマナーモードからは、通知の権限→カスタムの順にタップしてください。 ここで「ステータスバー アイコンを非表示」をオンにすると、端末が「サイレントモード」や「高度なマナーモード」状態にあるときに限り、通知バーにアプリアイコンが表示されなくなります。
関係ないかもしれませんがご確認を
書込番号:25623856 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミヨキンさん
私の手持ちの
XPERIA1V
XPERIA1W
XPERIA5V
XPERIA10W
BluetoothをONの状態でもアイコンは表示されません。
接続時のみアイコン表示されます。
常にONの状態でOFFした事はありません、
気にした事もありません。
ONのままで問題ないですよ。
気になるなら都度OFFにすれば良いかと?
書込番号:25623924 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ回線を利用しています。
突然、発信はできても着信ができなくなりました。
先方が私にかけるとすぐに通話終了となるそうです。
念のため自宅からかけましたが話中の反応になります。
111の着信確認するとこの時は着信がきます。
SMS、インターネット通信は問題ありません。
前に使っていたXPERIAXZ1(ドコモ)にSIMを差し替えたら普通に着信くるようになりました。
色々調べましたが解決できていない状況です。
解決方法ありましたらご教授願います。
書込番号:25640020 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐっち12345さん
SIMの故障では?
書込番号:25640162 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐっち12345さん
ホーム画面で「電話」アプリ→「縦に点3つ」(メニュー)→「設定」→「通話」→「着信拒否設定」
確認してみてください。
書込番号:25640230 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐっち12345さん
SIMを替えたら番号が変わる初歩的な事を失念してました。
書込番号:25640274 スマートフォンサイトからの書き込み
>sandbagさん
調べてみましたが特に拒否設定はしていなかったです…
書込番号:25640293 スマートフォンサイトからの書き込み
>天才軍師 竹中半兵衛さん
書込番号:25640294 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク設定のリセットを行った上でapn設定をやり直してみても同じでしょうか
書込番号:25640949 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぐっち12345さん
電話アプリのアイコン長押しからアプリ情報を表示、ストレージを削除でどうでしょう?
書込番号:25641028 スマートフォンサイトからの書き込み
>柊 朱音さん
>ぴゅう太mk2さん
APNリセットしたら直りました!
ネットで調べましたがAPNはデータ通信の方なんですよね…?
なぜ…
色々ありがとうございました!
書込番号:25641286 スマートフォンサイトからの書き込み
apnの設定はデータ通信だけではなく、VoLTEの通信にも使用されます。
なので、この設定に異常が発生するとデータ通信だけではなく音声着信にも影響がでるのです。
書込番号:25641832 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV SOG09 au
新しいbluetoothイヤホンを購入し、接続したのですが、このイヤホンだけアイコンがおかしく、音量調節やアプリ接続もできません。リセットしても同様でした。何か対処法はありますか?
書込番号:25637803 スマートフォンサイトからの書き込み
EarFun Air Proだけアイコンが変ですね。
3年前のイヤホンか、充電切れてない?
ところで【再度】って何?
https://kakaku.com/item/J0000035497/
書込番号:25638291 スマートフォンサイトからの書き込み
>6715dtさん
LE Audio対応のイヤホンだとそのアイコンになるっぽいですが、Air Proは対応していないですよね。
Air Pro3なら対応していますが。
他のスマホでもLE Audioで接続するとアプリが繋がらないのですが、Xperia 5 IVの場合LE Audio接続していないのにアプリに繋がらなかったりします…。
(別のイヤホンで困っています)
ソニーとイヤホン側両方に問い合わせたほうがいいかもしれないです。
書込番号:25638348 スマートフォンサイトからの書き込み
前にも質問したのですが、いい回答が得られなかったために質問しました。
書込番号:25638479 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。air pro 3なのですが、つなげようと開いた途端このマークでした。
書込番号:25638482 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホン側に問い合わせたやり方だと、全く変わらず、悩んでおります。5iiiではこのようなことがなかったため残念です。
書込番号:25638485 スマートフォンサイトからの書き込み
>6715dtさん
air pro 3ならLE Audio対応なので、アイコンは正しいですね。
そして他のLE Audio対応イヤホンアプリと同じ事象のようです。
他のスマホではアプリが繋がるので、Xperia側の問題だと思います。
5iiiはLE Audio非対応なので問題なく繋げられます。
改善はSony次第です。
書込番号:25638597 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
