| 発売日 | 2022年10月21日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 172g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全15件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Xperia 5 IV SO-54C docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 24 | 4 | 2025年9月17日 14:41 | |
| 23 | 12 | 2025年1月31日 08:07 | |
| 6 | 3 | 2024年10月17日 19:55 | |
| 0 | 3 | 2024年9月2日 16:49 | |
| 25 | 5 | 2024年10月9日 08:02 | |
| 9 | 5 | 2024年12月31日 13:50 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV SO-54C docomo
やはりもうXperia5シリーズは出ないんですかね…
3年ほど使用してバッテリーの持ちやつながり易さが落ちてきてます。
10Zが発表されましたが
5Wから10Zへの機種変更はどう考えますか?
書込番号:26288672 スマートフォンサイトからの書き込み
Losslessを含むSnapdragon Sound対応が無くなる可能性があります。
https://www.aptx.com/products/sony-xperia-5-iv
同じSoCを搭載したmoto g75は対応済みなので不可能というわけではないのですが。
書込番号:26288683
>はずかしいからナイショさん
単純に性能が大幅に下がるので、何かとアプリの起動や動作が遅く感じる事が出てくるかと思います。
特にゲームなどで顕著にわかるかと思います。
5 IVが重く感じているのなら、一度初期化して必要なアプリだけ入れた方が、10 VIIより快適になる可能性もあります。
書込番号:26288693 スマートフォンサイトからの書き込み
画面サイズも変わるし、SoCは下のクラス、レンズ数も減る、ということで、やっぱり10シリーズ=エントリークラス、ではないでしょうか?
換える理由が、無いです、自分には。
1は大きすぎるし、本機はやっぱり銘機、かも。
書込番号:26292574 スマートフォンサイトからの書き込み
2022年発売の5VIは今年でセキュリティアップデートが終了するので買い替えの時期ではあります。10VIIはOS更新4回、セキュリティアップデート6年なので長く使うことができます。
ただ、これを重視するならOS更新6回、セキュリティアップデート6年のGalaxy A36のほうが上です。
コンパクト性優先ならarrows Alphaでしょう。この機種はOS更新3回、セキュリティアップデート5年です。
書込番号:26292603
壁紙を設定しようとしたら画像が勝手にリサイズ(拡大?)された状態になります。
たとえば1枚目の画像を壁紙に設定しようとしたら分かりにくいかもですがプレヴュー画面では2枚目の画像のように勝手に画像がリサイズ(拡大?)された状態になっています。
リサイズして元の大きさに戻そうにも最小サイズが2枚目の画像の状態なのでこれ以上縮小することはできず、画像を拡大することしかできません。
画像の元サイズは2520×1080なのでリサイズする必要ないのになぜ勝手にリサイズされるのでしょうか?
どうすれば画像全体を表示して壁紙に設定することができるでしょうか?
ソニーの公式スペックでは明確には書いてませんが、解像度はフルHD+となっています。
一般的なスマホのフルHD+の解像度は2160×1080らしいので、解像度が合ってないのでリサイズされているのだと思います。
書込番号:26052874
>KIMONOSTEREOさん
本機は、ひじりはさんが最初に記載されている通り、2520×1080となります。
スクリーンショットを撮った画像のサイズも、そのようになっています。
本機のアスペクト比は、3:7となっています。
>ひじりはさん
他機種でも同様な現象になるものもありますので、オリジナルをそのままというのはおそらく無理かと思います。
以下のようなアプリで、本機にアスペクト比の3:7で設定しても、リサイズされてしまいました。
左右が少しカットされて、それを少し引き延ばすような感じ。
例えばスクリーンショットでとったものを壁紙にすると、アイコンなどが少し大きくなるような感じ。
壁紙ぴったん
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.androidtools.imagetowallpaper&hl=ja
書込番号:26052883
>ひじりはさん
Pixel使いですけど、昔同じような話題で盛り上がりました
参考
『Android 11で壁紙が少しズームされるのを止めたい』
(https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001277919/SortID=23657628/#tab)
で一時期ズームが無くなったのですが、最近又ズームになってるようです。
Pixelの場合は10%ズームなんですけど、Xperiaはどうなんでしょうね?
参考に「2520×1080」の画像を「2772×1188」(10%UP)のキャンバスに張り付けた画像を張っときます。
一回ダウンロードしてどうなるか?試してみたら。
なお、価格コムにアップロードしたらサイズがどうなるか?知りません(比率は変わらんような)
書込番号:26052962
>KIMONOSTEREOさん
本機の解像度は2520×1080であってるみたいなんで自動でリサイズされるのは変なんですよね。なんでだろう・・・
>†うっきー†さん
5 W以外の機種でも同様の症状がでる機種があるんですね。となるとこれが仕様と思うべきなんですかね。
>redswiftさん
猫の画像をダウンロードしてみましたがわずかに赤い線が上下左右残るような感じになりました。
URLの記事もみてきましたが土台となる2772×1188をほんのわずかに縮小してその上に壁紙にしたい画像をおいてやればめんどうですが全画面表示の壁紙をセットできるかもしれませんね。
書込番号:26053510
>ひじりはさん
私も画像を拡大表示させてからダウンロードしてみました。
サイズが「1024×439」となっています。
後PNGファイルでアップロードしたのがJPGファイルになっています。
で、このサイズのまま壁紙に設定すると割り切れないのでわずかに誤差がでるのかも知れません
>>わずかに赤い線が上下左右残る
これが、どれくらいかわかりませんが10ピクセル程度なら、10%のズームのような気がしますね。
もし、画像のレタッチアプリがあるなら自分でそのサイズの画像を作ってみて設定してみれば一発でわかります。
私の使ってる機種は「Pixel6a」なんで「2400×1080」という画面サイズになっています。
一度「2640×1188」の画像を作って、アップロードして試してみます。
スミマセンがチョットスレをお借りしますね。
書込番号:26053574
>redseiftさん
とりあえずスクショ撮った感じだとこんな感じですがたぶん赤線が細すぎて見えないかもしれません。
この状態で左右ほんの僅か動くようなかんじです。
2772×1188からわずかに大きくすればうまくいくかもしれませんね。
書込番号:26054745 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひじりはさん
しっかり上部と左端に見えていますよ(スクショ)
Xperiaも10%ズームのようですね。
私の場合、先の参考スレで書いたように、PCの「GIMP」というフリーソフトで10%大きいキャンバスを作ってそれに画面サイズピッタリの画像を作ってドロップしてるのですが、その時枠の背景色は画像の端の色を抽出して流し込んでいます。
で、その上と左のわずかな部分を気付かなかったみたいです。
実際の画面解像度のサイズでやってみても、> ひじりは さんと同じくPixelでもなりました。
仰るとおり、わずかに大きくすればピッタリになりますね。
どれくらいのピクセルをプラスすれば消えるか?実際にやってみます。
書込番号:26055286
>ひじりはさん
キャンバスサイズを大きくするんじゃなく、小さくするのが正解ですね。
私の場合、2ピクセル小さくしたら枠が消えました。
試しに外枠(キャンバス)サイズ、2770×1186、画像サイズ、2520×1080で作った物をアップロードしてみますので、猫さん同様ダウンロードして壁紙にセットしてみてください。
分かりやすいように背景は黄色にしてみました。
書込番号:26055443
>ひじりはさん
失敗です。
アップロードしたクィーンの画像を価格コムからダウンロードしてみましたが、先の猫さんの物と解像後が同じです。
多分2ピクセルほどの縮小は関係無いみたいです、よってダウンロードして壁紙にしても変化無いと思います。
スルーしてくださいませ。
書込番号:26055593
>redswiftさん
あとはgimpでひたすら調整して確かめるしかないですね。かなりめんどうですがひたすら数をこなしてみたいと思います
書込番号:26056045
>ひじりはさん
いやいや、そんなに頑張らなくとも、今までのやり取りで、お使いのXperiaも10%ズームというのが分かりました。
で、私もキャンバスサイズを10%アップから縦、横2ピクセル引いたものでピッタリになったので、多分外枠(キャンバス)サイズ(2770×1186)に画像サイズ(2520×1080)の物を中心に置いてやればピッタリだと思いますよ。
健闘を祈ります
書込番号:26056554
1ヶ月前に新しくXperia10IIから機種変更したのですが、前のスマホよりBluetoothが繋がらないものが増えた(イヤホン、自動販売機(Coke ON))気がします。
デザリングも以前はSwitchにすぐ接続できたのですがこのスマホだと繋がらなくなってしまいました。
同じ症状の方、もしくは解決策がある方教えてください…泣
書込番号:25880660 スマートフォンサイトからの書き込み
恐らくイヤホン接続の使用感の違いについては、Bluetooth AVRCPのバージョン設定によるものでしょう。
Xperia 10 IIのBluetooth AVRCPの初期設定バージョンは1.6です。
Xperia 5 IVのBluetooth AVRCPの初期設定バージョンは1.4です。
この設定を1.6に変更したらお手持ちのBluetooth機器が以前と変わらない使用感になるはずです。
因みに購入後にシステムアップデートを何回か繰り返して最新バージョンのAndroid14にすることもBluetooth接続の安定に繋がります。
私は以上の2点で手持ちのワイヤレスイヤホンのBluetooth接続が安定しました。
Bluetooth AVRCPバージョンの設定変更については、開発者向けオプションという設定をいじらないとできないので、ややこしいですが頑張ってください。
以下が開発者向けオプションを有効にする手順です
設定アプリを開きます。
「デバイス情報」を選択します。
次に1番下にある「ビルド番号」と表示されている位置を7回連続でタップします。
3回目あたりから「開発者になるまであと〇ステップです」と表示されたりします。
7回タップすると、画面ロック機能を使用している場合パスコードの入力を求められるのでパスコードを入力すると、「これでデベロッパーになりました」と表示されます。
設定メニューに戻り「システム」の中に「開発者向けオプション」が表示されるようになるので、Bluetooth AVRCPバージョンを探します。
初期設定バージョンが1.4になっているので1.6を選択します。
ついでにBluetooth MAPバージョンも1.2から1.4に変更しましょう。
変更し終えたら「開発者向けオプションの使用」をオフにしましょう。
必ず関係ない部分は変更しないようにしましょう。
書込番号:25917855 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIA5CのBluetoothアンテナの付いている位置ですが、裏面のXPERIAロゴの辺りと画面向かってスマホ左上の端の方(カメラレンズの付いていない側)になるので、その辺りどちらかを自販機に近づけたら反応しやすいかもしれません。XPERIA5CのBluetooth感度が前機種より弱いかもしれないので、スマホケースや手などでアンテナ部分が隠れていたりアバウトな近づけ方では、反応が悪く感じるのかもしれません。意識してアンテナ部分を近づけたら少しは改善するかもしれません。Coke ONを利用してないので実証してないですが、アドバイス程度の参考にしてみてください。
書込番号:25917875 スマートフォンサイトからの書き込み
とても詳細に教えていただきありがとうございます!
オプション変更後、無事に繋げることができました。自分だけでは気が付かなかったと思うので本当に助かりました…!
書込番号:25929443 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモで正規に購入し、アンドロイドバージョンは14です。
先日、コジマ電気でポイントに惹かれ、ドコモからY!mobileにキャリア変更しました。その際、「これでソフトバンクの犬のマークのWifiにも繋がりますよ」と言われましたが、アプリの設定等出来る事は全てしましたが(勿論Wifiの管理も許可しています)、現時点で繋がっていません。
スポットに行くとソフトバンク「0000ソフトバンク」や「0002ソフトバンク」は選べますが、パスワードを要求されます。Y!mobileのカスタマーセンターに連絡したところ、「Y!mobileで販売された以外の機種では繋がらない事がある。今後のソフトバンクのWifiスポット設定アプリ(4.01)のバージョンアップで繋がることを期待するしかない」と言われました。どなたか、解決法ご存知でしたらご教示ください。よろしくお願い致します。
ワイモバイルスマホであっても犬WIFIに接続出来ない場合が有ります(Android Oneスマホ)
docomoスマホの場合、なおさら繋がらない例が出るのは仕方ないかも知れません
書込番号:25875546 スマートフォンサイトからの書き込み
0002に関しては、アプリなしでSIM認証を選択することで利用できる可能性があるようです。
https://ameblo.jp/kaikent/entry-12728208053.html
書込番号:25875703
ワタシもわからないわよ。
書込番号:25791457 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
XPERIA5Cをシステムアップデートで最新のソフトウェアにアップデートしてLE3に対応したモデルのイヤホンを使用するだけです。
特に設定などは必要なくBluetooth接続した時点で自動的にコーデックを認識してLC3で接続してくれます。
以下、質の良いお手頃価格のイヤホン商品です。
SOUNDPEATS Air4: 約9,980円
SOUNDPEATS Air4 Lite: 約7,980円
SOUNDPEATS Air5: 約11,980円
SONY製を使う方が勿論ベストでしょうけど、他社製にも対応商品が有りLE3が利用できます。
書込番号:25919089 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもLE3ではなくLE AudioまたはLC3だと思いますが。
イヤホンによってLDACやそのほかのコーデックで繋がるので、イヤホンのアプリで明示的にLC3/LE Audioの設定が必要な物がありますよ。
書込番号:25919154
うっかり LC3 と LE の表記が混ざって記入してしまったみたいですね。どちらにせよ LC3 も LE Audio も同じなので質問者さんには意味が伝わっていると思いますが、指摘が有ったので念の為に訂正しておきますね。
因みに XPERIA 5C で Sound peats のイヤホンを接続した場合は、対応している最高音質で自動接続されます。イコライザー設定や使用するコーデックの変更などをスマホから操作できるアプリも有るので便利ですよ。
書込番号:25919219 スマートフォンサイトからの書き込み
余談ですが追記です。
もし、SONY製を使われる場合は Xperia 5 IV にプリインストールされている「Headphones」というアプリをアップデートすると便利です。アプリを見つけられなければスマホの「設定」の検索窓から検索してください。「Sound Connect」にアップデートすることでSONY製イヤホンで LE Audio を利用する際、イコライザーとノイキャン設定をすることが可能になります。LE Audioは、Bluetoothの最新規格ですので最新バージョンにアップデートした方が良いでしょう。
※既に自動アップデートなどで Headphones が Sound Connect にアプデされている場合は、アプリの名称が変更され Headphones の名称でデバイス内のアプリ検索はできなくなります。
書込番号:25919787 スマートフォンサイトからの書き込み
最近、Xperia 5IIから5IVに乗り換えました。カメラ、サウンドとも満足しています。さて、QI充電の機能があるので、iPhoneで使っているMegSafeの充電器で充電すると、充電の表示が出たり、消えたりで点滅します。そして"マーク位置の裏側に相手機器を合わせます"という表示がでてきます。カバーを付けても、外しても同じです。そもそもMegSafeは使えないのでしょうか。充電器の相性があったりするのでしょうか。MegSafeは本体んにくっつくので利便性が高いので、使えたらいいなと思っています。
相性しかないでしょ。
書込番号:25700941 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘンリー2世さん
MegSafeはアップルの特許商品なのではiPhoneだけです。
qiと互換性があるで対応していれば使えます。
私もXPERIAでCIOのMagSafe対応の充電で充電する時がありますがXPERIAもMagSafe程ではありませんがマグネットで貼りつきませんか?
XPERIAはシビアなので少しでもズレると充電出来ない事が良くある。
合わせたら動かさなければ、問題無く充電出来ます。
書込番号:25701054 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヘンリー2世さん
私のはエレコムのも、ダイソーのも充電できてますけど。
書込番号:25701694 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
充電器はマグネットで貼りつくのですが、充電中とそうでない状態が繰り返して充電ができない状況です。
位置がだめなのかもと思って、充電器の場所をいろいろ変えてやったらみたのですが、状況は変らずです。
たしかに充電器依存があるかも知れないので、CIO、エレコムあたりで試してみます。
書込番号:25701742
その後、いくつか試してみましたが、うまく行かず、あきらめかけたときにQi認証のものならと試してみたらいけました。
私が購入した製品はこちらです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0D2XRL4SD?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
場所の微調整もなく、充電ができています。よかったです。
書込番号:26019770
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
