発売日 | 2022年10月21日発売 |
画面サイズ | 6.1インチ |
重量 | 172g |
バッテリー容量 | 5000mAh |
対応SIM | nano-SIM/eSIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全15件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Xperia 5 IV SO-54C docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全33スレッド)
35 | 11 | 2023年4月6日 16:35 |
42 | 6 | 2023年3月23日 14:30 |
8 | 2 | 2023年3月4日 23:08 |
19 | 6 | 2023年2月1日 00:27 |
20 | 6 | 2023年1月7日 09:49 |
86 | 10 | 2023年1月3日 22:03 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV SO-54C docomo
皆さんに質問です。
現在、Xperia10V(ドコモ)を使用しているのですが、5Wが値下げされてことで購入しようかどうか迷っています。少しずつリークされている10Xまで待つべきか、5Wをこうにすべきか迷っています。ご教授いただけたらと思います!
用途は、sns、動画視聴、ゲーム(イーフットボール)です。現在の機種でもそれほど困ってはいないのですが、新しいのが欲しくなってしまって…。
書込番号:25202838 スマートフォンサイトからの書き込み
>sayuitetsuさん
>新しいのが欲しくなってしまって…。
欲しい時が買い時です。
買った方がよいと思います。
書込番号:25202845
>†うっきー†さん
お答えいただき、ありがとうございます!
性能的にはどうなんですかね。そこが気になるところです!
書込番号:25202854 スマートフォンサイトからの書き込み
>sayuitetsuさん
Yahoo等で「Android ベンチマーク」で比較
Xperia 10 III
Qualcomm Snapdragon 690
345375
Xperia 5 IV
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
850537
2.5倍程度の性能で、今よりは性能が下がることはないので、特に問題ないかと。
他にも何かあれば、まずは、自分で調べる(検索するだけでも)ことはされた方がよいと思います。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:25202861
>sayuitetsuさん
欲しいなら買いですね!
私もSoftBank版を、ドコモ、楽天モバイル回線で使っていますがサブ機で使う予定で購入しましたが、メイン機で使っている位の気に入っています。
性能的にはSD8Gen1使っているので、多少の発熱はありますが私的には問題ないレベルです。
Xperia10Vからなら性能差はかなりあるのでストレス無く使えます。
書込番号:25202863 スマートフォンサイトからの書き込み
>†うっきー†さん
調べてみます!
書込番号:25202889 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
アドバイスありがとうございます!
購入しようと思います!
書込番号:25203213 スマートフォンサイトからの書き込み
既出ですが良い所を
@Socは処理能力倍です。リフレッシュレートも
120㌹出ますので10Vの倍でブラウザ、SNSもヌルサクです
Aゲームエンハンサー搭載でHSパワーコントロール
出来ますのでバッテリーに負荷かけず給電しながら
遊べます
Bスピーカーはしっかりステレオ対応(10Vはモノラル)
ですので音サイコーです
↔電池持ちは10Vに軍配ですが容量が5000mAになりましたので、普段使いでは遜色ないかと思います
ショップなどで実機を試してみるのをお勧めします
良い出会いになるとイイですね!
書込番号:25209093 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia 10 Vはリークだけ見ればレスポンス面の改善に期待を持てるでしょうが、IVの地点でもそんな噂が挙がってたものの結局改善してない点から変わらず、値段だけが上がるでしょう。
また5 IVはバックグラウンドアプリが強制終了する、対策を強化したつもりで発熱によるパフォーマンスダウンは1 IVと変わらないなどハードもソフトも欠陥品なのでお勧めできません。
間もなく型落ちになるGalaxy S22か、思い切ってS23を買った方が良いでしょう。
書込番号:25209337
>Dekki55さん
コメントいただき、ありがとうございます!
やはり、性能的にはかなりいいですよね。
前向きに検討したいと思います!
書込番号:25209647 スマートフォンサイトからの書き込み
>arrows manさん
詳しくありがとうございます!
当方、ずっとXperiaを使ってますので、Xperiaで機種変をしたいと思います。
Galaxyも気にはなるですけどねー。
検討したいと思います!
書込番号:25210889 スマートフォンサイトからの書き込み
cod,dbdモバイル共にヌルヌル動きます
書込番号:25211338 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更をしたのは10月21日
そこから11月6日までは全く問題なく使用できていたのに、急に動きがおかしくなりました。
アンインストールしてから再インストールしても症状変わらず。
何かアップデートを行ったという事もありません。
突然7日になると、画面が急に一瞬フリーズして数秒後に戻ると言う感じです。
もともと、ツムツムと言うアプリはアンドロイド機種には不向きと言うのはみかけるのですが、使えていたものが使えなくなるなんて事あるのでしょうか?
ちなみに今までずっとXPERIAの機種を使い続けていましたが、そのような事はありませんでした。
今回この機種で初めてのことです。
開発者オプションからHWオーバーレイを無効化したり、アニメスケールはすべて0.5にする対応もしてみましたが、全く効果なし。
ゲームエンハンサーと言うものも、全く使えません。
そもそもこの機種はゲーム等をするのに向いてる機種だと聞いて機種変更をしたのに、ほかのゲームでもフリーズが多いです。
同じ症状の人はいらっしゃいますでしょうか?
lineとかが悪さしてる可能性もありますね。
メモリ足りないのもあるかもしれませんし。
lineのアプリ全般にいえますが、色々不具合出すので、使わない方がいいですね。
書込番号:25010455
docomo版はdocomoアプリテンコ盛りなので、そもそも厳しいです
書込番号:25010473 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年の11月末に同じ考えで私と家内2人してXperia5Cに機種変更しました。2人とも同じ症状でした。開発者モードの設定をしても・・・
諦めていたのですが、設定してから1週間程経った日、私のXperia5Cの動きが普通に戻りました。家内のは改善しないまま現在に至っています。
機種は同じですが、購入店は私は東京、家内は兵庫で、使用する地域もほとんどその地域です。設定内容も同じはずですが、症状が改善した(しない)理由がわかりません。
この内容から何かお気づきになることがあれば教えていただけると助かります。
書込番号:25081832 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperiaの設定〜音設定〜オーディオ設定〜
dolby sound をONで改善されませんか?
私のはdolby soundにしていたので、そのような現象は起きませんでしたが、dolbyを切ると確かにカクつきました。
書込番号:25171787 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:25171790 スマートフォンサイトからの書き込み
dolby sound をONにすると改善しました!
購入後ツムツム諦めてましたが、嬉しいです。
書込番号:25191977 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん質問です。
アップデートしてからなのか定かではないのですが、最近通話中に『ピロン』と通知音のような異音が連続で鳴るようになってしまいました。
通話が切れるということはないのですが、かなり不快です。
音量もかなり大きいので相手に聞こえてるのではないかと思うくらいです。
どなたか改善方法を知っている方いらしたらお願いします。
書込番号:25167061 スマートフォンサイトからの書き込み
手帳型ケースを使っていて
通話中にカバーを背面にもっていくと
ピロンと鳴ることはあります
NFCが反応してますので
NFCオフか磁気の弱いカバーに替えるかですね
書込番号:25167338
解決しました。Suicaが反応していたようです。ありがとうございました。
書込番号:25168408 スマートフォンサイトからの書き込み
現在Xperia 5 Aを使用しているのですが、端子の接触不良でうまく充電出来ないことがありストレスに感じています。そこで、5 Cへの買い替えか、現在の機種を有償でリフレッシュするかで悩んでおります。
充電以外の不満は全く無く、むしろ画質や音質の良さから気に入っています。
5 Cへ買い替えの場合、現在の機種が3月でちょうどお返しプログラムが適用になるので残債30,792円が浮くのに加えて、キャンペーンで5,000ポイントもゲットできます。購入する際はカエドキプログラム適用で23ヶ月使用する前提だと73,920円−5,000ポイントで実質68,920円で購入出来ます。
一方、5 Aをドコモのケータイ補償サービスでリフレッシュ品に交換する場合、そこからさらに2年間使用する前提で交換費用3,300円+代替品費用2,200円+残債30,792円の支払いで36,292円の負担で済みます。
購入する場合との差額は32,628円です。皆さんならどちらを選択しますでしょうか?
書込番号:25121810 スマートフォンサイトからの書き込み
>炭火こーひーさん
ちょうど私と同じような購入検討タイミングですが、私の場合は幸い現時点で不具合は特にないので
継続使用する予定でいます。
もし、私も同様の不具合が発生していたとしたら、たぶん買い替えをしていると思います。
理由はアンドロイドのバージョンアップ限界です。
今の5Uはアンドロイド12で終了と聞いているため、壊れない限り当面使いますが、
アンドロイド12のまま何年も使えないと考えています。
従い、故障の様なタイミングが今後もしも発生したのであれば買い替えを考えます。
ご参考まで。
書込番号:25121830
5 IVはぶっちゃけ5 IIと変わらないどころか普通に退化してるので変える必要はありません。
寧ろXperia自体世代を重ねるごとに進化するどころか退化が著しいので、Galaxyに乗り換える事をお勧めします。
Galaxy S22ならもうすぐ後継機種のS23が発表される為、型落ち品として安く買えると思います。
書込番号:25121832
現在もお返しプログラムでの購入をしていて、次回もお返しプログラムでの購入、金額的にも実質68,920円で買えるってことですから、5IVをおススメしときます。
自分も5iiを先々月まで使っており、割引が入っていた5iiiに買い替えましたが、それでも買い替える価値は十分にありました。
例えば買い切りの13万とかならおススメしかねるところですが、7万円で納まる金額ならありかなと。
5ii→5iiiで感じられたところとして、スピーカー音質向上であったり、バッテリー容量増加による日常使用においてのバッテリー持ち改善、通信関係の最適化かなにかによって動作性の向上といったメリットがありました。
特に5iiiから5IVに世代交代したときにスピーカーの音質がさらによくなったらしいのと、画面の輝度がかなり上がっているので外で使用するときも以前より見やすくなっているところがあります。
画質も5iiから世代を重ねる時に悪くなっているところもありませんし、カメラのAF性能も5ii→5iiiでかなり改善されていたりと正常進化を遂げている部分が多いです。
しいて言うのならば、5iiiも5IVも発熱を非常にしやすいSoCを載せているので、夏場の使用ではしんどいことがちょいちょいあるでしょう。
ゲームとかをよくする、屋外での使用が多い、てなことでなければあまり問題はないかもしれませんが。
書込番号:25121890
>audiomania1さん
コメントありがとうございます。やはりOSのバージョンの問題でさらに2年使用するのは厳しいですかね。セキュリティの観点からも最新のバージョンが必要ですね。
書込番号:25121980 スマートフォンサイトからの書き込み
>arrows manさん
コメントありがとうございます。Galaxyですか、よく音楽をBluetooth接続のスピーカーで聞くのですが、音質は良さそうでしょうか。カメラの性能はよさそうですよね!検討してみます。
書込番号:25121982 スマートフォンサイトからの書き込み
>sky878さん
コメントありがとうございます。発熱の問題は他の書き込みを拝見して気になっておりました。5 Aは全く問題ないと思っているので、買い替えたとしたら熱い季節は辛そうですね。ランニングする際も使用するので怖いです。
書込番号:25121985 スマートフォンサイトからの書き込み
いたわり充電ではなく、通常の充電で、寝てしまったり、ついうっかり充電ケーブルを何時間も挿しっぱなしにしてしまう事が多々あります。
劣化が早まるか不安です、過充電で。
皆様どうでしょう?
書込番号:25086093 スマートフォンサイトからの書き込み
>satokichi7さん
一晩放置とかは普通のことなので、気にしなくてよいかと。
■サイクル数
バッテリーの寿命はサイクル数に依存しますので、365日、充電器につないで100%を常にキープにしないかぎりは気にしなくてもよいかと。
0→100:1回(1サイクル)
20→70:2回(0.5サイクルを2回なので1サイクル)
30→50:5回(0.2サイクルを5回なので1サイクル)
100%表示を超えて満充電にすれば、一番おいしい99%になるまでの部分を使える、100%で止めずに満充電にして利用されるとよいかと。
機種にもよりますが、満充電にして使えば、添付画像通り、99%まで丸一日持つ場合もあります。
一番おいしい部分なので、満充電にして使えばよいかと。
気を付けなければいけないのは、満充電を常にキープして使う、イレギュラーの使い方です。これはよくありません。
1年間一度も充電器から外さずに、常に100%をキープ。このような使い方をすることは通常ありません。
一晩放置して満充電にした後で、朝、充電器から外す。後半はトリクル充電に移行するため、バッテリーにも負荷がかかっていません。
気にせず、満充電で大丈夫です。
サイクル数に依存するため、ヘビーに使う人は、1年で300サイクル使う人もいるかもしれません。
電話程度の人なら、1年で30サイクルの人もいると思います。
サイクル数が違うので、バッテリーの寿命が違うだけとなります。
充電回数ではなく、充電量(サイクル数)で異なるだけとなります。
私は、全ての端末で、満充電で利用しています。
満充電までするようにして、充電回数を減らすことで、充電開始時にバッテリーに負荷をかける回数も減らせるメリットもあると思います。
ただ、常に残量を少なくしておくことで、バッテリー量が少ないので、使用頻度を下げようと意識することで、
バッテリー使用量を減らす=充電量も減らす=サイクル数も減る
ということはあるかと。
書込番号:25086099
だとしても、2年くらいは充分使用に耐えうると思いますけどね。
私は1Uで、夜中にタイミングよく起きた時以外ほぼ毎日無接点充電で朝まで電源オフで置きっぱなしでしたが、2年使ってまあ電池持ちが悪くなったな程度の感覚にしかならなかったですけど。
書込番号:25086102 スマートフォンサイトからの書き込み
前にも同じようなこと言ってなかったっけ?
そんな簡単に目に見えるほど劣化するんだったらスマホのバッテリーは絶対に繋ぎっぱなしにするな!!ってみんな言ってるだろうし、心配する必要ないと思うけどなぁ
書込番号:25086104
先月まで使用していたXperia 5 IIだけど。
適当に充電しながら2年以上使っても、電池性能表示は良好でした。
だから、あまり細かいこと気にしない方がいいですよ。
書込番号:25086134
商品案内を鵜呑みにすれば3年は電池性能が90%以上を保てるとか謳ってるみたいなので大丈夫じゃないですかね。
まぁ、仮に1年で劣化したらSONYが嘘を書いている事になるので誇大広告と言う事で消費者センターに訴えましょう!
書込番号:25086206
>satokichi7さん
「多々あります」が毎日だったら劣化が早くなるかもしれませんね。
書込番号:25086222
【使いたい環境や用途】
ネット、Googleマップ、SNS、動画視聴
【重視するポイント】
最重視するのはサクサク動くこと。あとはバッテリーもちの良さ
【比較している製品型番やサービス】
Xperia10 W、Xperia5 V
【質問内容、その他コメント】
Xperia5 W、Xperia10 W、Xperia5 Vの三機種のどれかで購入を検討しています。
スマホは今使用しているのが二代目で、約5年前に購入したXperia XZ(SO-01J)です。
絶対Xperiaがいいというわけではないのですが、Xperiaしか使用したことがなく、他メーカーの機種のスペックを見ても特に魅力を感じないので、なんとなくまたXperiaでいいか、という程度です。
比較検討している三機種の中で、最新でおそらく一番スペックが高いXperia5 Wにしようかと考えてはいますが、何件かのレビューに書かれているかなりひどい不具合やサポートのひどさが気になってしまい、購入の踏ん切りがつきません。
そういう不具合が発生してしまう端末は運悪くハズレを引いてしまっただけなのでしょうか?
あるいは発売されたばかりなのでまだ不安定なだけなのでしょうか?
そのような不具合は一切なく快適に使えている方はいますか?
書込番号:25075551 スマートフォンサイトからの書き込み
今のXPERIAは使われていたXZとは別物なので、一度店頭でデモ機を触るなどして確認する事をお勧めします
分かりやすい点で言えばアルバムアプリやPOBoxがなくそれぞれGoogleフォト、Gboardに置き換わってること、カメラアプリがPhotographyProとかVideographyProという名前で独自のUIを持つものになっている点でしょうかね
敢えて言うとXZ時代とは違ったコンセプトを持っている為に、安易に旧機種から乗り換えると失敗しやすいです(辛うじて10シリーズは旧モデルに近い)
因みに自分ならばその中では5Wがおすすめですね
ここのレビューではいまいちな印象がありますが、電池持ちは海外の大手サイトにて歴代のハイエンドXPERIAでトップのスコアを誇ってますし
静止画・動画撮影問わず超広角〜望遠までズームだけでシームレスに切り替えが出来たり、スピーカー音質も実は1Wより良かったりするようです
また、5シリーズでは唯一ワイヤレス充電にも対応していますね
ただ、一方で唯一望遠に関して5Vはペリスコープ式で光学2.9倍・4.4倍を切り替えられましたが、それが5Wではポートレート用として光学2.5倍相当の単焦点レンズに変更されている点には注意が必要です
ちなみに10Wは個人的にはおすすめ出来ず、これにするなら型落ちで安くなってる5Vを選んだ方が後悔しないと思っています
書込番号:25075746
12点
Xperia5IVの不具合だとバックグラウンドプロセスが落ちやすいっていうのがどの端末でも出ているような症状の一つかなと思いますが、Android13のアップデートでだいぶ落ち着ているみたいです。
パケ詰まり報告も一部あったりするようですが、場合によっては基地局側の問題もあるし(基地局問題だと地域差が出てくる)、端末側の異常でもなったりする部分ですし、正直なんとも言えない所かなと思います。
5IV使用者ではない身としては判断を下せないですね・・・、ふわっとしたことを書いてしまいすみません。
サポート面は対応先が大手になればなるほどマニュアル通りの対応になるので、何か異常が発生した時(特にソフトウェア絡みで明確な物理故障ではない場合)に不満は溜まりやすい対応になってしまうかなと。
ソフトウェアバグは明確かつ大半の人が起こるものは公式に発表をしたりアップデートを早期に配ったりはしますが、ネットに書かれている大半のことはノイジーマイノリティに当たる部分が多いと思います。いいことでも悪いことでも。なので真に受けすぎてもよくはないかなとは感じます。
5IV、5iii、10IVの中で購入するのなら今は5iiiが一番コスパはいいかなーと思います。購入時期と次世代端末のことを考慮せず長く使うことを考えたら最新機種である5IVでしょうか。
正直XZからの買い替えなら昨今のスマホに言われている発熱問題はXZも同じようなもので、買い替えて問題が生じる方ならば既にXZに我慢できず買い替えているでしょうから、クリアーされている部分かと思います。
とくにXZ級に燃費が悪いスマホは今は少ないです。(と言うより燃費が悪くてもバッテリー容量でカバーしている)
逆のことを書いておくならば、ハイエンド端末(5iii、5IV)はバッテリー容量が多けれど、大体どの場面でも電気をよく使うので容量以上に体感の持ちが悪く感じます。
カタログなどには聞き心地のいい言葉が並んでいるので期待してしまいますが、まあXZより悪くなることは絶対にない部分で逆に感動を感じる部分なのかなと(^^;
また動作面を気にされているようですが、XZはeMMCモデルかつ4GB RAM、しかも発熱が大きく動作がドンドン引っかかっていくような挙動に陥りやすいSoCを搭載したモデルだったので、今のハイエンドスマホを使ってみれば天と地ほどの差を感じる部分になるかと思います。
ぶっちゃけよく分からない言葉が並んでいると思いますが、10IVでも問題はないくらいにはスマホが進化しています。
ただXZから10IVにすると明確に劣る部分としてはスピーカーがステレオからモノラルになってしまうので、用途にも含まっている動画視聴などの日常用途でふとした時に大きな差を感じるでしょう。
少し個人的な意見を書きますが、5IVは出た時点で最上位から一歩退いたSoC(アプリとか動かすのに色々な処理をするヤツ)を採用したモデルかつ評価がよくない時期のSoC、しかも今年の11月にその一歩先のやつよりも新しい世代のSoCが発表され、さらには新しいSoCは発熱とバッテリー消費がそこそこ改善されています。
ハイエンドなので結局負荷が掛かった時は熱を帯びますけどね。
なのでそこまで周回遅れで13万も取るんかいてなところがあります。他社はそれよりも最新で安かったりするので、13万払って得られるモノが他社スマホより薄い事実が拭えません。キャリアモデルなので少し仕方ないでしょうけどね。
ちょうど今月5iiから買い替えるのに5IVと5iiiで比べて、セールが入っている5iiiとの値段をひっくり返せるほど5IVとの差を見いだせなかったので5iiiを購入しました(^^;
5IVが8+Gen1なら少し高くてもよかったんですけどね。
5iiiと5IVの差としては画面明るさ(外で大きく差を感じるところ)、スピーカー音質、ワイヤレス充電、カメラ機能が5IVの方が勝っています。
XZからだと5iiiと5IVの差はぶっちゃけ画面の明るさを除きかわいいものでしかないので、ドコモオンラインショップの約3万6千円引きの76,956円で購入できるセールをしている5iiiをおススメしたいところです。
ネガなことを書いてしまいましたが、あくまでも自分が買いたいと思った時が買い時であり先のことを考えても仕方がないのと、5シリーズは来年の秋にしか出ずタイムラグがあるので、予算に余裕があってアップデートの期間がより長いモデルが欲しいてな場合は5IVが最適解なんじゃないかなと思いますよ。
書込番号:25075849
12点
一般的によく言われることですけど。
デジタルモノは最新機種に限る。
迷ったら新しい方を買え。
書込番号:25076105
5Wは8+Gen1が搭載されなかっただけで、周回遅れと言っている方が居ますが、過去機種の傾向を見ても、幾ら後発だからとは言え5シリーズだけ新しいSoCを搭載したケースはないので、当然でしょう
開発時期からしても、発表されたばかりのSoCを搭載するのはタイミング的にも無理があります(優遇して即新SoCの提供されるGALAXY・中華スマホを除く)
今年下半期はやたら8+Gen1に過剰に期待する声が多かったせいか、5Wはそれが積まれなかっただけで猛バッシング、そしてポートレート用として望遠をペリスコープ式から単焦点に戻した事も相まってダブルで批判されまくりましたが、正直ウンザリでした
一言いえば、仮に8+Gen1を搭載していてもXPERIAの場合は、悪く言うと排熱処理がイマイチなので8Gen1よりはパフォーマンスの持続性はマシという程度で結局アツい事には変わりなかったと推測してます
5Vも5Wもハイエンドなので、発熱はするし、両者の積んでいる888・8Gen1共に熱くなりやすいので、それが気になるなら10Wで妥協する
もしくはXPERIAは諦めて、他社のフラグシップを検討した方が無難だと思います
此方も個人的意見になってしまいましたが、コメ主様の判断に委ねさせていただきます
書込番号:25076142
周回遅れ云々言ってると、そのうち例のXperiaネガキャン君がやって来てGalaxy S22を猛プッシュ。
書込番号:25076305
>ネモフィラ1世さん
感覚的な話、さらには8Gen2が世に出回り始めているから"周回遅れ"と書いただけで、5シリーズに最新SoCが載せられる載せられないの問題じゃないんですけどね。
結局、今買おうと思ったら8Gen1では周回遅れである事実は覆らないし、他社に目を向けたら同じ13万でも差が大きいっていう事実は消え去らないところですからね。
当たり前ですが今酷い物をより改善するにはいい物を搭載する他ないです。
なのでどれを載せても酷いじゃなくどれかを変えて改善するしかないって話なのと、発熱だけにフォーカスを当てて話されるからおかしくなるんですよね。いつもネモフィラさんに書いてることですけど。
同じアーキテクチャで性能が伸び発熱を低くするのは何が要因かとなれば消費電力を下げる以外になく、当たり前ですが消費電力が下がればバッテリーの持ちはかなり改善されます。それが一番のメリットですよ。
発熱が下がるのはそれに伴って得られる結果でしかなく、放熱周りが弱くパフォーマンスを維持出来ないメーカーだから意味ないなんてのは全く以て見当違いな話です。どのメーカーでもメリットは普通に大きいし、放熱周りがダメなら猶更消費電力が下がったSoCを載せるメリットがデカいです。
8+Gen1と8Gen1で1W近い差が出ることがある、同じ性能を得ようと思った時に消費電力が2,3割り以上差が出る、これ調べたら普通に出てくる部分なので、それを一度見た方がいいですね。
あと、自分が書いていることが5IVを買っている人が馬鹿だとか、無意味だとかは一切思っておらず、迷って質問をする方ならばメリットデメリット的な部分に当たるので書いてるってところを他の見ている方にご承知おきいただければ。
書込番号:25076468
8Gen2が出ている今、8Gen1搭載機種を買うのが周回遅れというなら、別にこの機種に限った話ではないですよね
以前の返信でも思いましたが、sky878さん自身がディスってる訳ではないと思っていても、そうして毎回態々長文でかつ初心者であるコメ主様相手にそんな話をする必要はあるのか?と思えてなりません
h ttps://gazyekichi96.com/2022/12/27/how-was-the-2022-model-as-seen-by-xperia-lovers-i-tried-to-frankly/
因みに今のXPERIAを他社製品と同じように捉え、市場規模や海外シェア、製品コンセプトその他諸々を考慮せず、スペックだけで批判される方が多いですが、お門違いも甚だしいなと思います
まぁ、これ以上は、タマゾン川でフィッシングさんの言う例の方が首を突っ込んできそうなので止めときますが
書込番号:25077291
>ネモフィラ1世さん
それ結局周回遅れな事実は消えてませんよ?
8Gen1を搭載しているのはこの機種に限った話ではないですが、この機種を今購入検討しているんですよね。
詰まるところ他の機種でも比較には上がるわけで、5IVに搭載されているチップが古く昨今の状態ではハズレと言わざる負えないチップである事実はずっと覆っていませんが、最終的に何を言いたいんですか?
5iiiと一緒に安くなっている8Gen1搭載機のGalaxy S22を勧めていたらダブスタとしか言えませんが、このサイトで一貫して今8Gen1搭載機を買うのは勿体ないと書いてます。Xperiaがダメではなく、8Gen1搭載機がダメってことですよ。
後はこのサイトのスレは別にスレ主さんだけでなく、他の人も見るからザックリと全部書いているだけですからね。最後的な結論も書いてます。
一つだけ抜粋されても迷惑ですし、迷ってこのスレを見た人の一つの判断材料になるんだったらそれだけでいい話です。
何よりネガな部分を見て納得出来るのなら8Gen1搭載機や888搭載機を買えば不満も出ないでしょうし、いいところだけ書いてもメーカーのHPを見れば分かる部分ですからね。
Xperiaは好きでずっと買ってますけど、メーカーサイドの目線にたっていいところ、そうなったのはしょうがないところをアレコレ書いてもなんも意味ないですからね笑
>ミヨキンさん
書き忘れ部分ですが、無駄に長ったらしい文章で読みにくくて申し訳ないです。
そんなこんなで5IVが絶対にダメとかでもなく、何か納得できる部分や気に入った部分があれば全然いい機種だと思います。
あくまでも値段で見たらの話しなのをご理解いただけたら助かります。
書込番号:25077333
10年XPERIAの機種のみ使ってます。
ついこないだXPERIA5Wに機種変更しました、XPERIA5からの変更です。
結論言いますね、めちゃくちゃいいです。
5Wはスペック上がってるので当然といえば当然なのですが、ストレスフリーで使用できてます。
スマホを使う上で一番大事な事はストレスフリーだと私は思ってます。
値段は主さんの候補で一番高いですが、私は5Wをオススメします
書込番号:25078703 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
皆様、たくさんの回答をいただきありがとうございました。
皆様からのご意見を参考にして、どれを購入するか決めたいと思います。
書込番号:25081335 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
