発売日 | 2022年10月21日発売 |
画面サイズ | 6.1インチ |
重量 | 172g |
バッテリー容量 | 5000mAh |
対応SIM | nano-SIM/eSIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全15件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Xperia 5 IV SO-54C docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全43スレッド)
4 | 1 | 2022年12月6日 07:17 |
15 | 3 | 2022年11月28日 12:35 |
86 | 20 | 2022年11月26日 10:05 |
11 | 1 | 2022年11月25日 05:51 |
75 | 16 | 2022年11月18日 21:22 |
8 | 4 | 2022年11月16日 17:54 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV SO-54C docomo
この機種に限ったことではないアンドロイドの仕様でしたらすみません。
以前はXperia 5の時はなかったんでふが、You Tubeをバックグラウンド再生していると勝手に止まります。
再度上のバーから再生を押し直して再生させたりしますが、最悪はYou Tubeアプリ自体がバックグラウンドから削除されて、また再起動して再生させなければならないときがあります。もちろんYou Tubeプレミアムには入ってます。
5のときは一切なかったのになぜでしょうか?
書込番号:25040844 スマートフォンサイトからの書き込み
>TRPNさん
以下の設定は出来ているでしょうか?
YouTubeアプリアイコンを長押し→アプリ情報→バッテリー→制限なし
書込番号:25040969
今Xperia1IIを使っており、デザインと持ちやすさでXperia5IVに機種変更しようか迷っております
ただ色々調べたところ発熱が凄いとのことでXperia1IIから機種変された方いらっしゃったら、発熱など気になったりしたのか聞きたいです。
ちなみに私はYouTubeとゲームを主に使いますので発熱がやはり気になります。
今のXperia1IIではゲームや動画視聴などで発熱は気になっておりません。
Xperia1IIから機種変された方、そうではない方でもいいので今後の参考にさせてください。
書込番号:24997705 スマートフォンサイトからの書き込み
私も1Uを現在利用していて
少し前まで
1W5Wどちらに機種変更するか迷っていました。
私は今回機種変更を見送って次のXperiaかiPhone待ちです。
cpuがよければ私も1Wか5Wにしていたと思います。
流石にスナドラ810のz5(発熱対策良好ではあった)よりは良くても
z5とzx2が2年バッテリーが保たなかったので
発熱は性能向上より気になります。
書込番号:24997742 スマートフォンサイトからの書き込み
発熱はスナドラ8Gen1という地点で避けられませんが、他社と比べてベイパーチャンバーを用いずグラファイトシートのみと対策が不十分なので覚悟はした方が良いでしょう
ただ、熱くなる自体に抵抗がある人はぶっちゃけ今のハイエンドは避けた方がいいです
書込番号:24997850
私もXPERIA 1 IIからの乗り換えですが大後悔の嵐です。
発熱以前の問題です。他のスレでもありますが
頻繁な通信エラー、gps取得中のまま頻発、バッテリー持ちが2年利用したXPERIA 1 II以下、、、
もとの機種に戻りたいです。
因みにXPERIA 1 IIIも同じような不具合があったようで
ソニーには改善できるスキルもプライドもないと判断し
私は今回の件でソニーとはおさらばしようと決意しました。
約20万ドブに捨てたと今回は諦めます。
書込番号:25029035 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
2週間ぐらい前に、この機種に機種変更したのですが、充電の仕方について、ちょっと細かな質問がございます。
私は、なるべく過充電にならない様に、100%まで充電出来るまで待機していたんですが、最近、充電中にうっかり寝てしまったり、気づいたら、100%になっているのに、5,6時間以上経過、つまり過充電してしまう事が多々あります。
ネットで調べたら、過充電が1番バッテリーを劣化させると心配になってきました。
が、よくよく調べてみると、最近のスマホには、過充電防止機能が搭載されているチラッと見たのですが本当でしょうか?
皆様は、過充電をそこまで神経質になりますか?
よろしくお願い致します(._.)
書込番号:25016987 スマートフォンサイトからの書き込み
別メーカーのスマホを使用しておりますが、個人的には寝ている時に満充電後数時間放置になる件についてはそこまで気にしておりません。
確かに満充電後すぐ切るのが理想ではありますが、スリープで使用していない状態でしたらそこまで劣化しないはずです。一番劣化するのは充電しながらの長時間使用でこれは確かにバッテリーを痛めますが、それをしなければそこまで急速に劣化したとは体感しませんでした。正直どうしても就寝時に充電せざるをえない場合もありますしね。
しかし満充電後すぐ充電ケーブルを外したほうがいいとか、もっと言えば充電量自体100%ではなく80%とか90%程度に抑えたほうが一番バッテリーの寿命にはよいとされているのも確かです。本当にバッテリー寿命に神経を使うならばそうしたほうがいいでしょう。
Xperia5ならいたわり充電機能でそうした充電上限制限やバッテリー充電時間の調整などができるはずなので、それがあるか調べてあるなら利用してみてはいかがでしょうか?
書込番号:25017000
>satokichi7さん
こんな記事があります。
https://time-space.kddi.com/mobile/20210623/3108
記事の通り本当の意味でのバッテリーへの過充電は起こらないと私も思います。
Xperiaには「いたわり充電」という機能があり、これは上記記事での「腹八分目」で充電をやめる「常時」や、充電器から外すと予想される(生活リズム的に)時刻にギリギリに満タンにする「自動」などを設定できます。
前のXperiaで出張時(いつもより2時間早く起きた)に満タンになっていなかったことが発生して、自動は怖くなってましたが、今回バッテリーの容量も増えたのでまた自動を使っています。
ちなみに、スマホより長く使うはずのウォークマンは、この常時的な、88%くらいで充電をやめる設定にしていたと思います。
ということで、本機では、それなりに気遣った充電の方法により、「バッテリーに負担がかかるフル充電」(これを過充電と呼ぶ人もいるんじゃないかと)を避けることが出来ているようです。
ちなみに、こういうインテリジェントな制御ができない「裸のバッテリー」を扱う機器にまつわる仕事をちょっと前までやっていまして、部下が不注意で「二度と充電できない過放電状態」にしてしまったり、私があぶなく過充電しそうになって機器製造パートナーの責任者に怒られたり、いろいろ経験しました。目の前でぶくぶく膨張してくるバッテリーは恐怖でした、、、
書込番号:25017007
過充電の心配をする必要はありませんが、リチウムイオンでは100%状態を維持し続けるのはよくないとされています。
いたわり充電が有効であれば、毎日外出する時刻に合わせて充電が完了するように調整されます。
https://helpguide.sony.net/mobile/xperia-5m4/v1/ja/contents/TP0002433155.html
据え置き用途で常時充電する場合は、80%充電が有効です。
書込番号:25017044
いろんな機能やら技術でバッテリーに負担を掛けないようになってきてはいるんだろうけど、挿しっぱなしによる影響はゼロではないだろうね
とは言え、そういうのをいちいち気にして使ったり、たまにいるんだけど20%-80%で使うみたいなやつあるじゃない?
20-80ということはバッテリーのうち60%しか使わないってことだから使える時間もMAXの6割になっちゃうし充電の頻度も多くなる
いつも思うんだけど、使う限りバッテリーは劣化するわけで気にせず使ったら1年後に80%に劣化するけど、気にして使ったら1年後に98%にしか劣化しないみたいな顕著な差があるわけでもなく、あっても2〜3%とかそんな程度でしかないし、スマホが10年、20年使い続けるものだったり、バッテリーは交換できないとかバッテリー交換が5万、10万するとかだったらその2%でも重要になってくるんだろうけど、気にせずガンガン使ってダメになったらバッテリー交換すればいいだけだと思うんだよなぁ
書込番号:25017073
こんにちは,Xperia 5IVをご使用でしたら,メインの[設定]ー[バッテリー]ー[いたわり充電]で,いたわり充電機能をONにして,[常時]を選択すれば,充電は自動的に90%に押さえられるようです。以前使用していたVAIOにも同様の機能が付いていたので,探していたら行き着きました。バッテリー容量も増えていますので,新しいうちは充電MAXを90%で自動で押さえる設定にしていても十分実用的かと思います。
試してみていただければ幸いです。
書込番号:25017265
私は、とりあえず、使用頻度が高く、100%でないと、1日不安で。
かなり慎重に過充電にならない様にと、充電中はスマホとにらめっこしていたんですが、最近ではそれが難しくなり、100%になっているのに、ケーブル挿しっぱなしで放置してしたいます。
全然関係ないですが、この機種の前は、1 Uを使用していました。
※♯※♯7378423♯※♯※で、バッテリー容量見れたんですが、この機種では出来ないんですね…
書込番号:25017538 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうのに関してはその人の性格だったり、そっちの方が安心できるって人もいるんだろうけど、充電中もずっとスマホを気にしてというのを毎日やるのって自分の神経すり減らすようでバッテリーの劣化以上にダメージ大きいような気がするけどなぁ
[Accu​Battery]
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digibites.accubattery&hl=ja&gl=US
これとか入れたら好きな%で音が鳴るように出来るんでこういうので十分じゃないのかな?
書込番号:25017748
>satokichi7さん
自分はこの機種では無いですけど最近はフリーWi-Fiスポットも良い事に昼食事時間にゲームしてる方迷惑自分はしませんが
1-3でも朝から寝る前迄1日もちますし寝る前にワイヤレス充電して2年で機種変ってパターンで使ってますけど
SONY使ってて別にこまった事ない感じです流石に2日は
もちませんけど最近はいたわり充電にもしてません。
書込番号:25017825 スマートフォンサイトからの書き込み
過充電ってリチウムイオン電池の限界をこしても充電を止めることが出来ず充電が続いたときにおこるもので、正常な端末であればリチウムイオン電池の状態によって充電量を調節しています。でないと使って日が浅いのに突然バッテリーが膨らんだり、異常発熱や最悪発火したりします。
つまりリチウムイオン電池の定格容量に達した以降も充電が継続されているわけではなく、充電を止めたり微電流なトリクル充電に移行したりするだけです。
スマホをACアダプターに接続している時は端末を稼働させる電気はACアダプターから賄っているだけでバッテリーは充電に徹し、充電完了後は数時間では自然放電するようなこともなく充電自体止まっていだけだと思います。
制御によってはバッテリー充電が終わったらバッテリーからの給電に切り替えるてな端末もあるかもしれませんが。
またリチウムイオン電池の色々な試験結果を出している機関のPDFとかを見ていると、バッテリー残量に応じた経年劣化の試験はバッテリーを使用せず保管状態のモノばかり。
充放電が発生する状況下である通常使用しながらのモノは見たことがないです。
しかもそういう試験って数日単位ではなく、半年とか1年とかそういった期間で見ていたりするものですしね。
そういう点を踏まえると、1日の中で充電→放電→充電etc....と続く使用方法では充電量を気にして劣化と戦う必要はそこまでないんじゃないかと思います。
例えば充電してMAXの状態が数時間以上続く(真夜中に充電が完了してお昼の12時くらいまでは90%を切らない)場合に、初めて充電量を気にしてもいいんじゃないかレベルかと。
自分はXperia 5iiのバッテリーを1年足らずでダメにしちゃった事がありますが、その時はとにかくバッテリーを酷使していた時です。
それこそ1日の間に充電を2,3回するとか、使用頻度が高くバッテリー温度が常に高温になりやすかったとか、そういったリチウムイオン電池が劣化しやすいとする状況下での使用でした。
Xperia 5iiはバッテリーを交換して今でも使っており電池交換後はヘビーに使うことを止めて1日1充電くらい、交換後ちょうど交換前と同じくらいの期間が経った今の状況を見ると、バッテリーの劣化具合を見ると数値は雲泥の差です。
また自分の両親がiPhone SE2をそれぞれ使っており、片方は充電が4,5日に一回、もう片方が2,3日に一回といった具合、しかも充電はしっかりとフルで行っている状態で、半年経った時のバッテリー容量を見ると充電回数が少ない方は100%表示、もう片方の2,3日に一回の方が98%表示となっていました。
使う頻度が少ない方は当然バッテリー残量が100%の状態が長く継続されていますが、それでも充電回数が多い方の劣化が進んでいます。
特に自分のXperia 5iiはずっといたわり充電を使用しており、充電を外す10分くらい前に充電が完了するように設定していますが、それでも顕著に差が出ているところを見ると、充電回数や使用時のバッテリー温度、充電時のバッテリー温度が一番寿命を左右すると思います。
なのでそこまで充電残量に縛られてドギマギすることもないんじゃないかなぁーとは思いますよ。
1つ言えるのは充電器を挿しっぱなしでもバッテリーは常に充電が行なわれているわけではないってことです。
浴槽にお湯を貯め続けたら溢れちゃうのと同じですね。
書込番号:25018149
連投すみません。
先の方でいたわり充電が出ていますが、これ使ってますか?
Xperiaの特徴の一つみたいな機能ですが充電完了するであろう時刻までは90%で充電を止める機能があります。
いたわり充電は自動/手動/常時の3パターンがあって自動は充電のパターンを学習して前週の曜日ごとのパターンを覚えて外すであろう時刻に100%にする、手動は指定した時刻に充電を完了するように調節する、常時は80or90%で充電を止めてくれるって機能です。
なのでいたわりを使えば充電ケーブルを外す手間に悩まされることはないですよ。
書込番号:25018154
>satokichi7さん
こんにちは。Xperia他機種ユーザーですが。
>過充電をそこまで神経質になりますか?
自分はそう神経質なほうじゃないですが(面倒くさがりな割にはバッテリー寿命は縮めたくないってな、都合いい考えは持ってますが)、
「いたわり充電」を日々使ってますよ。
うーん。。。そもそも充電器を繋ぎっぱなしにする事と過充電することとはイコールじゃないんですよね。
バッテリーの寿命をなるべく縮めないで使い続けるための肝は、を『残量100%な状態に長時間おかないこと』であって、
それを実現する為にユーザーができることのひとつが「不必要に長時間充電器に繋ぎっぱなしにしない」であり、
機体が自動的に出来ることは「ユーザーの使用スタイル(日常の生活習慣)に合わせて、ユーザーが充電器を繋いで以降の充電を始める/中断する/再開して100%で終える、のタイミングを見計らい自動的に制御する」=ソニーでいう「いたわり充電」機能である、
・・・なんですよね。
その辺のネット記事の類いには、上記前者を逆に捉えちゃってる「残量100%になってもなお充電器を繋ぎ続けることがバッテリーの延命にとって悪いこと」ってな説明がされてたりもしますが、「すると良いこと」の逆がイコールで「やっちゃダメなこと」とは限らないんですよね。
まぁ長時間繋ぎっぱなしをしないに越したことは無いですが(省エネ観点で)。
ともあれ、
先ずは「いたわり充電」を使ってみましょうよ。
自分は夜10時以降は「いたわり充電」する→朝6時頃≒自身が起床する頃に充電完了するようにしていますが、日々これといって不便も気遣いもせずに、
夜寝る前に充電器に繋ぐ→朝起きたら残量100%で持ち出す、が出来ています。
もし、本来なら「いたわり」の時間帯に入っていても、例外的にフル充電したくて充電器に繋いだときはその際にポップアップする「いたわり充電します」の通知表示にNoの意思表示をするのみで、最速でフル充電してもくれます。
特別「いたわってます」的な意識や行動をしないでも日々「勝手にいたわって」くれるんなら、それに乗っからない手はないと思うんですよね。
使ってみてもしご自身の日々に合わず不便だと思ったら、使うのをやめればいいので。
余談、
実際スマホの内部では、バッテリー残量の管理はきっちりやられている=残量100%になったらそれをキープはしますが、更に無理やり電気を詰め込んでパンクさせちゃうってことは仕組み的にありません。
リチウムイオンバッテリーってそもそも、電気を詰め込みすぎたら(=真の意味の「過充電」)それ自身の寿命が縮むどころじゃなく、爆発炎上ってな大事に繋がることなので。
ご検討を。
書込番号:25019101 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホの充電は、いたわり充電で、80%か90%が電池に優しいと解りましたが、常に100%充電するのはよくないのですか?
書込番号:25019966 スマートフォンサイトからの書き込み
1 Uでは見れた、※♯※♯7378423♯※♯※での、バッテリー容量確認、5 Wでは、どうやったら調べられるんですか?
書込番号:25020022 スマートフォンサイトからの書き込み
>satokichi7さん
残量100%まで「充電すること」自体が良くないんじゃなくて、
残量100%近い状態に「長時間おくこと」が良くないんです。
#現実問題、今から充電を止めて機体を持ち出そうってときに「残量100%にしちゃダメ」って言われても困るでしょう。。
だから、
・残量100%まで充電したら、なるべく短時間のうちに充電器を外して使い始めたほうがいい=機体から充電器を外して使い始めるなるべく直前に残量100%に達するように、充電するタイミングを計ったほうがいい、
・もし直ぐに使うつもりがなくて充電するのなら、残量100%にはしないで(せいぜい80〜90%くらいで止めて/維持して)おいたほうがいい、
となり、
上記2点を気にかけた行動をユーザーがいちいちしないでも、機体が半自動的にやってくれる、っていうのが「いたわり充電」機能なんです。
書込番号:25020051 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ、機種変更して10日ですが、毎日100%まで充電して、あまり充電の減りも遅く、だから、まだ10日しか経ってないのに、体感で減りが早く感じる様になったんだ…
書込番号:25020146 スマートフォンサイトからの書き込み
仮に100%まで充電したらバッテリーが劣化する、朝までケーブル挿しっぱなしにしたらバッテリーが確実に劣化するとして、買って10回程度100%まで充電、数回ケーブルを挿しっぱなしにした程度で目に見えてわかるような劣化があるわけないと思うけどね
そんな程度で明らかに劣化するんだったらそれこそ世界中のスマホでバッテリーの劣化についてもっと騒がれとるよ
書込番号:25020204
100%の時は電圧が一番高い状態です。
電圧が高い状態は電池の負担が大きいので長く100%の状態はよくないと言う所以です。
みーくん5963さんが書かれているように100%状態を短くすれば負担は減ります。
逆に電圧が下がりすぎても宜しくないので電源はカットされます。
長持ちさせたいのであれば皆様おっしゃっているいたわり充電がよろしいかと。
また高熱も負担かかりますので車でダッシュボードに置いたり高速充電も
発熱しますのでバッテリーにはやさしくなく充電しながら操作もよくはないですね。
こだわりすぎると利便性が損なわれますので何かを捨てせざるを得ないです。
私も100%でないと嫌なので起きてる間に充電すませますが
解決策として私だったらタイマーでもかけますかね。
そこまであからさまに減るなら裏でアプリが動いているのだと思いますよ。
私の場合だとメーラーが電池くいまくっていた時があります、それを削除して安定しました。
書込番号:25020265
何が「だから」なのか読み取れませんが。。。
機体の新品時って、バッテリー自体の素の実力(どのくらいの負荷が何時間続いたら出力電圧が何ボルトに下がるのか/残量が何%減るか〜ゼロになるのか)をまだ機体側で把握できてないので、正確な現在の残量の推定/表示が上手くできないんだと思いますよ。
購入以降ずっと残量潤沢な状態で使ってたのなら、
せめてこの先数回くらい、残量がゼロ近くになるまで充電(継ぎ足し)しないで機体を使う→フル充電する→ゼロ近くまで使う→フル充電する、を繰り返してみるといいでしょう。
それで機体がバッテリーの「素」を把握するはずですので。
書込番号:25020310 スマートフォンサイトからの書き込み
そんな爆速でリチウムイオン電池は傷みません。それこそ充電制御がおかしくて過充電気味になっているときです。
たった数日レベルでバッテリーが減るようになったのは体感の問題、もしくは使用頻度が高くなったりして電力が消費が増えているだけですよ。それで劣化していたら製品として成り立ちません。
先にも出ている通り明確に劣化しだすのは0%に近い状況や100%のまま保管している状況、なおかつそれが数ヶ月、十数ヶ月などの長期~年レベルになったときの話です。
使って、減って、充電して、てな使い方では100%を維持し続けた時間なんてかなり短くなります。
何にせよバッテリーは充電したらしただけ寿命が減っていくものですから、100%に縛られた考え方だけではバッテリーの痛みはなくなりません。
100%や0%に近い状況で長期間使用しないことを想定した劣化が保存劣化、日々使用して充電や放電を繰り返して劣化していくのがサイクル劣化てなのがありますが、日々使うスマホはこれらが入り乱れるものですから、用途を考えず闇雲に充電量を変えても適切な劣化対策にはならないです。
充電完了後に100%が維持される時間が長い、
でも次にスマホを充電するのにバッテリーがいつもギリギリ、
→いたわり充電を使ってなるべく100%の時間を減らす
さらには家に帰ってきてもバッテリー残量は50%以上を保っている、
→帰って充電するまでにバッテリー残量を20%から切らないあたりに出来るならいたわり充電で80%をフル充電とする
充電完了後に100%が維持される時間はいたわり充電で抑制されている、
でもその分スマホをよく使うので充電が高頻度、
→なにか対策しても寿命は早く尽きる他ないのでスマホの使用を少し抑える
みたいな切り分けをしないと意味ないです。
リチウムイオン電池は500~700回の充電で新品のときの80%の容量になると言われていますが(言い換えれば寿命)、その充電は少しでも充電されたらではなく、トータルで100%の充電がされたときの話になります。
例えば30%から充電したら70%分充電されますが、また使用して減って充電したときに30%分が充電されてやっと1サイクルです。
結局100%の時間を減らしてもバッテリーの充電頻度が高い使い方や、しっかりとバッテリーを使い切るような使用方法だと充電の頻度が高まってサイクル劣化が進むだけですからね。
書込番号:25020372 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になっております。
いたわり充電で、90%に止める使い方にしてから、あまり常に100%にして使わなきゃという使い方は減りました。
しかし、外出など遠出する場合は不安なので、100%にしてから出掛けます。
書込番号:25025513 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia 5IV(docomo)を使用しています。
バウンティラッシュ(オンライン対戦)というゲームを遊んでいるのですが、バトル中にフリーズしてしまいます。画面は反応します。結局、キャラを動かせないので泣く泣くタスクを切っている状況です。15回に1回の頻度。
最近、フリーズではなく強制終了しました。ストレージは30%も使ってないです。
原因が分かる方・同じような症状が出る人はいますか?
一応、Twitter等で【バウンティラッシュ フリーズ】と調べると同じことで困っている人はいました。しかし、前機種のXperia XZ2では、そういったことは無かったんですよね。
書込番号:25023581 スマートフォンサイトからの書き込み
>KHさんです。さん
申し訳ないのですが、私はプレイしてないので断言はできませんが、おそらく、ソフト側の不具合だと思います。
ちなみに知人はDimensityのハイエンド使ってますが、正常に動いてるとのことです。
ゲーム内のお問い合わせなどから、機種名などを使えて対応をお願いしてみると後のアップデートで改善する可能性があります。
書込番号:25023894 スマートフォンサイトからの書き込み
届いて3日後ぐらいから背景画像が勝手に黒いインクをこぼしたような画像に置き換わります。
再起動でも直らず、壁紙の再設定をすると通常の背景に戻って、数時間から半日ぐらい経つといつの間にかまた黒インクみたいな画像に変わっています。
それを3日間繰り返してます。
他に同じような症状の方はいらっしゃいますか?
何かを設定したことでそうなっているのか、故障なのか気になります‥。
通常の壁紙はXPERIAデフォルトのものです。
書込番号:24984276 スマートフォンサイトからの書き込み
23点
>蟹春さん
少なくとも、自分の所では発生していません。スクショに撮れるって事は、ソフト的な不具合なんでしょうね。
初期化してから、移行ソフトとか使わずに設定し直すと治るかも?
書込番号:24984398
>蟹春さん
使いだしてちょうど1週間になります。
こんな現象見たこと無いなと思ってたのですが。先程 同じ背景になってしまいました^^;
SW的な不具合で、早く改善されるの期待します(TT)
書込番号:24984450 スマートフォンサイトからの書き込み
obaoさんも症状が出たんですね。
初期化を試すほどの不具合では無いですが、
イラッとしますよね。
ソフトウェアの問題なら例え新品に交換してもらってもまた症状が出たりするんでしょうかね。
元に戻しても繰り返すか様子を見て頂ければと思います。
こちらもしばらく様子を見てみます。
書込番号:24984517 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化を試すほどの不具合では無いのでしばらく様子を見てみることにします。
書込番号:24984522 スマートフォンサイトからの書き込み
うちのは時々グレー一色になります(^_^;)
書込番号:24985286 スマートフォンサイトからの書き込み
私も初めてなりました。家族が、触ったのかと思ってたので、参考になりました。
私の場合、ゲームで発熱した後にこの画面に変わってました。
書込番号:24986348 スマートフォンサイトからの書き込み
>トッティファンさん
なるほど、発熱が原因の可能性もありますね。
たしかにあまりスマホをイジらなかった昨日は症状が出てません。
書込番号:24986522 スマートフォンサイトからの書き込み
>houki_さん
グレー一色ですか‥。
まだ一度もグレーはありませんが、同じような症状かもしれませんね。
書込番号:24986530 スマートフォンサイトからの書き込み
>蟹春さん、こんにちは。
私は一昨日購入したのですが、今日この現象が起きました。
LINEがうまく立ち上がらない、radikoが途中で止まるとき、に
一瞬フリーズしてから、この現象となりました。
壁紙はすぐに変えられるので、みなさんと同じようにしばらく様子見でしょうかね、、、
書込番号:24988422
当方のXperia5IVでも、2日くらい前から同じ現象が起きています。画像も同じです。
付け加えるなら、同じライブ壁紙を設定している5IIでも似たタイミングで壁紙の不具合が頻発しています。
先ごろリリースされた、セキュリティからの更新が両機種ともに共通しているので、これが悪さしているのでは?と勝手に推察していますが、勝手に壁紙が変わっているのは5II単独の頃から時々起きていたので、Xperia5系の持病?まさかね。
書込番号:24993490 スマートフォンサイトからの書き込み
>223You1さん
こんにちは。 セキュリティアップデートというのが、11月1日のであれば、私が一度だけ発生したのは、それ以前となります。
私の場合は以前は5iiでライブ壁紙使ってましたが、特に不具合の記憶はありません。
書込番号:24993910 スマートフォンサイトからの書き込み
私も発生組です。
3回発生しました。
アプデに期待ですね。
書込番号:25003252 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も何度か遭遇しましたがおそらくゲームエンハンサーが原因です。
一日一回くらいのペースで発生していましたが、ゲームエンハンサーをオフにしたところ一度も発生していません。
書込番号:25003645 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ画面になっていて変更していないのに不思議だなと思っていたのですがバグですか。。酷いですね
書込番号:25007997 スマートフォンサイトからの書き込み
game enhancerオフにしていい調子だなと思ってたら良再現しました。
早急にソフトウェアアップデート希望します。
書込番号:25015363 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
この度エクスペリア10Uからエクスペリア5Wへ機種変更しました。
届いて色々見てるうちに気付いた事が一つあり
ディスプレイを角度をつけたり、少し斜めから見た時画面がやけに青みがかるのが気になりました。
前のエクスペリア10Uも有機ELですがそういった事は無かったので。
やけに気になってしまって・・・これはこの機種の仕様なのでしょうか。
機種によって差はあるかもだけど(パネルの差?)、有機ELは斜めから見ると青くなるもんだよ
書込番号:25012292
正面など普通に見たら青くは無いのですか?
書込番号:25012339 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなるさん
そうなのですね。
前のエクスペリア10Uが斜めに見ても色味が変わらなかったのもあり気になってしまって。
仕様ならしょうがないですし、慣れると思うのであまり気にしないようにします。
教えて頂きありがとうございました!
>香川竜馬さん
正面からは何の問題もありません。
机のわきに置いた状態で見る事も多く、その時に「やけに画面が青っぽいな」と思って
気になってしまって。
書込番号:25012487
有機ELはむしろ青い方が綺麗です。中には緑やくすんでいたりと、青くないと変に感じる場合すらありますから。
書込番号:25012512 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
