| 発売日 | 2022年10月21日発売 |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 重量 | 172g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全15件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Xperia 5 IV 楽天モバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 28 | 6 | 2025年8月12日 18:49 | |
| 8 | 12 | 2024年9月22日 10:03 | |
| 8 | 12 | 2023年6月18日 10:36 | |
| 26 | 5 | 2022年11月25日 22:10 | |
| 44 | 9 | 2022年10月3日 20:41 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia 5 IV 楽天モバイル
楽天版お持ちの方教えていただけないでしょうか。
root化したいのですが、楽天版かSIMフリー版どちらを購入しようか迷っています。
いくつか調べてみたところ、楽天版はBootloader unlock allowed: Yes派とNo派それぞれおり、本機はどちらなのか教えてほしいです。
書込番号:25848604 スマートフォンサイトからの書き込み
>>root化
改造行為にあたりますので価格コムの規約上、良く有りません
自己責任で調べて対処して下さい
書込番号:25849838 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的にどの規約に抵触するのか教えていただいてもいいですか?
一通り規約を確認しましたが、改造行為に対しての規約が見当たらなかったもので。
書込番号:25849955 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
楽天版xperia10iii liteを2022年にイオシス様にて購入しました
yes表記でした
書込番号:26261318 スマートフォンサイトからの書き込み
>nghitdvkさん
ご確認ありがとうございます。
Xperia10iii liteがyesなのであれば、Xperia5ivもyesの可能性が高そうですね。
当方、たまたま海外版のXperia1iiiが安く手に入ったので、結局Xperia5ivは購入することがありませんでした。
書込番号:26261356 スマートフォンサイトからの書き込み
>かずき119さん
あの人に言われても気にする必要なしです
聞き返しても返信しない言いっぱなしの無責任な輩です
自分がそうでしたから
書込番号:26261384
>M matsutaroさん
BLUの確認を改造行為と言われている時点で、それっぽいことを指摘して気持ちよくなられてる方なんだなと思っていました笑
あの程度の量の利用規約もまともに読んでないのか返事も来ませんしね。
書込番号:26261651 スマートフォンサイトからの書き込み
【質問内容、その他コメント】
Xperia 5W 楽天版に楽天モバイル MVNO ドコモ版の SIM をさして APN の設定もしたのですが,電波が通じませんでした。楽天版の携帯でも楽天モバイル MVNO ドコモ版の SIM は使えないのでしょうか?
書込番号:25609399 スマートフォンサイトからの書き込み
APN設定ミスの様です
設定を一つ一つ見直しして下さい
書込番号:25609404 スマートフォンサイトからの書き込み
>さめらっきーさん
利用可能です。
まずは、設定しているAPNのスクリーンショットの提示と、申込種別の提示をして下さい。
■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容
通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。
モバイル通信をオンにしていない。
設定したAPNを選択していない。
SIM設定画面に電話番号が表示されているか。表示されていない場合は認識していないのでSIMを抜き差しする。
機内モードをオンオフ。端末の再起動を試してみる。
自分が思っているSIMとは違うもの(家族のSIMで別のAPNのもの)を刺している。
未契約のSIMを刺している。(物理SIMからeSIMに変更等)
この間違いも時々あります。
APNの内容は正しいかどうかを確認。
半角全角(特に記号),大文字小文字,文字の後ろに不要なスペースが入っていないかを確認。
「,」(カンマ)と「.」(ピリオド)の入力間違いがないかを確認。
普段見慣れていない、右から左へ読み合わせをすると、間違いを見つけやすいです。
MVNOによっては複数のAPNがあるものもあります。正しいものを指定しているかを確認。
楽天モバイルなら「vdm.jp」「rmobile.jp」「rmobile.co」「a.rmobile.jp」「rakuten.jp」
■解決方法
設定しているAPNの内容が全てわかるように、
スクリーンショットを複数枚、提示すればよいです。
間違っている場所を指摘可能です。
実際に入力しているものを確認する必要があるため、スクリーンショット以外の提示は意味がありません。
スクリーンショットでの提示が必須となります。
■楽天モバイルの申し込み種別の確認方法
https://mobile.rakuten.co.jp/support/apn_info/
申込種別006または007(rmobile.jp)docomo回線
申込種別008または009(rmobile.co)docomo回線
申込種別010または011(a.rmobile.jp)au回線
書込番号:25609411
>†うっきー†さん
回線種別は008でした。
APN設定は,以下の通りです。
APN rmobile.co
ユーザー名 rm
パスワード 0000
MMC 440
MNC 10
SIM1に電話番号が表示されています。
ご教示よろしくお願いいたします。
書込番号:25609546 スマートフォンサイトからの書き込み
>さめらっきーさん
再起動はしましたか?
書込番号:25609616 スマートフォンサイトからの書き込み
>さめらっきーさん
WIFI,Bluetooth,モバイルネットワークのリセット行ってAPN設定を再度行ってみて下さい
書込番号:25609622 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
工場出荷状態にも戻してwi-fi等もリセットしてからAPN設定をしてみましたが,繋がりませんでした。
書込番号:25609662 スマートフォンサイトからの書き込み
>さめらっきーさん
これは制限入ったのかも知れませんね、、
最終アップデート適用済みですか?
書込番号:25609673 スマートフォンサイトからの書き込み
>さめらっきーさん
#25609546に添付の画像、確認しました。
2点確認してもらえますか。
アンテナがそもそもたっていませんが、
■1点目
該当のSIMは、他の端末では利用出来ることは確認済のものでしょうか?
他の端末ではアンテナが立っているとしたら、原因わかりませんでした。
■2点目
本機で、別のSIMではアンテナが立つかは確認済みでしょうか?
書込番号:25609705
>舞来餡銘さん
最終アップデート済みです。Android13になっています。
書込番号:25610021 スマートフォンサイトからの書き込み
>さめらっきーさん
この端末の入手経路は?
ヤフオクやフリマで入手したものが赤ロム化したためにアンテナも立たないといった可能性は無いでしょうか?
https://helpguide.sony.net/mobile/xperia-5m4/v1/ja/contents/TP0002744469.html
上記の方法でIMEIを確認し
https://network.mobile.rakuten.co.jp/restriction/
上記で入力して端末の状況を確認してください。もし赤ロムと判明した場合、赤ロム保証を謳う業者からの購入であれば代替品との交換もしくは返金に応じる可能性があります。そうでない場合は…おそらくどうにもならんでしょう。
書込番号:25610216 スマートフォンサイトからの書き込み
結局 故障品を売りつけられたようです。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:25899737 スマートフォンサイトからの書き込み
少し前からモバイルWiMAXのかわりに楽天モバイルのSHARP SH-RM12を使用しています
モデム用としてはエリアもスピード満足しているのですが
Rakuten Linkの通話があまりに使い物にならないことが後からわかりました
相手は商業用店舗の固定電話回線(市外局番は一般固定電話と一緒)が殆どですが
こちらの音声が届いていない様で毎回切られます
色々調べましたが機種固有の問題が有りそうということで買い替えを検討しています
そこで候補を以下の3端末に絞りました
第一候補
本端末(Xperia 5 IV)
第二候補
Galaxy S23とiPhone 14 Pro Max
実際にこの端末を使われている方でRakuten Linkの通話に問題が出ていないかや
モデムとして使って問題が出ていないかを教えて下さい
もしSHARP SH-RM12でもこんな対策をすれば問題解決するよとかあれば
それも教えてもらえると有難いです
宜しくお願いします
機種を変えても多分同じだと思うんで、楽天リンクのアプリをあきらめたほうがいいと思いますよ。
自分は早い段階で切り捨てましたし。
15分かけ放題はいるとか、これものぼりの電波が拾わない環境だと難ありの場合がありますが、楽天リンクのアプリ使うよりかはましな感じですが。
これでもだめなら、別のsim用意するか、通話機能のあるアプリを入れるかとかするしかないですね。
書込番号:25296250
>kakakucomid_hfさん
>それも教えてもらえると有難いです
こちらから電話すると、相手にこちらの声が聞こえる。
相手から電話があると、相手にこちらの声が届いていない。
こういう現象ではありませんか?
でしたら、Googleアシスタントをオフにしておけば解決するとは思います。
該当の現象でないなら、原因分かりませんが。
書込番号:25296251
>†うっきー†さん
早速の&何時も回答有難う御座います
念のため確認しましたが [OK Google と Voice Match] は利用しないになっていました
私はこれらの機能は全てOFFにしていて音声入力機能は一度も使ったことが無いです
他にも確認項目があれば引き続きアドバイスをお願いします
書込番号:25296281
>kakakucomid_hfさん
では、Googleアシスタントのせいではないですね。
以下の前提は問題ありまえせんか?
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない、SDカードも未挿入状態で確認して下さい。
楽天モバイルの端末ですので、Rakuten Linkアプリはプリインストール済かと思います。
初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ後、
Google Playからプリインストールアプリのみをすべて更新。
この状態で、Rakuten Linkにログインし直して確認してみて下さい。
これなら正常になると思いますよ。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
書込番号:25296301
つい先日、値引された5ivを楽天モバイルで回線契約込で購入、楽天リンクアプリも使用。
結果はスレ主様の現状と一緒でしたよ。
書込番号:25296513 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビシェリュさん
回答有難う御座います
だとするともう他の端末も全滅ですかね
>†うっきー†さん
追加情報有難う御座います
初期化直後なら使用できるのではという事ですね
初期化は私には敷居が高すぎるので別の方向を模索してみます
>検閲怖ーいさん
求めた回答とは異なりますが、これが現実なのかもしれませんね
Rakuten Linkの通話がまともに使える端末があるならば、
SH-RM12の電池がへたる前に変えてもいいかなと思っていたのですがそう簡単には行かないようですね
どちらにしろ電池がへたるまでには何らかの解答を見つけなければならないのでもう少しだけレスを待ってみたいと思います
候補に挙げた3端末以外でも、この端末なら快適に使えていますとかの情報があれば宜しくお願いします
書込番号:25297800
経験上リンクiphone13で安定して使えてます。
promaxとかやめたほうがいいです。
慣れると画面が大きいという
感じがしなくなります。
ただ重たいだけ。
コスパでipad。
書込番号:25305476 スマートフォンサイトからの書き込み
>Flat Earthさん
情報提供有難う御座います
実際の使用結果は心強いです
だとするとmaxも同じように大丈夫そうですかね?w
Rakuten Linkが正常に動作しない原因が分かれば対処しようもあるのですが
これが一番痛い
> promaxとかやめたほうがいいです。
中略
> コスパでipad。
(話がRakuten Link通話と外れて愚痴満載ですが)
私は画面が狭いと辛いので、
今迄セカンドバッグに8インチのタブレットを入れて常時持ち歩いていました
でも色々な理由でこれが出来なくなったので少しでも画面の大きいスマホでの兼用を合わせて検討していましたが
聞きたいことはRakuten Link通話の事だったのでそのことは載せませんでした
一台が重くても、8インチタブレット+軽いスマホよりましかなとw
但しいくら大きいのが希望とはいえ以下が条件です
ズボンのポケットに入るもの(通話はほとんどしないので、通話できるタブレットも検討したことがありますがこれも難ありw)
インチだけ大きくても狭体だと、小さいスマホを縦に並べて二画面使用しているイメージと同じで意味なしw
折り畳みではないもの(2画面は不可、折り畳み液状は折り目のところがチリチリ発光していたのでこれも不可)
携帯情報端末選びは色々難しいです
音声通信は各社既にほとんどがip化されているはずなので、殆ど無料でも良いと思っているのですが
交換手切り替えを自動化しただけでコストが結構かかってますとかのイメージを継続させてぼろもうけしたいだけかもとかwww
書込番号:25305596
リンクはSEでもノートラブルでした。
13promaxでもノートラブルでした。
私は目が悪いのでpromaxにしましたが
すぐに慣れて小さく感じるようになり
今はmacbookairで動画を見てます。
現在ノーマルサイズの13ですが
こんな物だろうと思います。
promaxはもうごめんです。
重くて左手が痛くなります。
書込番号:25305683 スマートフォンサイトからの書き込み
>Flat Earthさん
> SEでもノートラブルでした。
情報提供有難う御座います
まだサンプル数が少ないですが、
欲しかった実績情報はiPhone系だと問題が少なそうですね
楽天モバイル的には積極的に対応しても目先の儲けにつながらないので放置状態が続きそうな気がしますが、
担当部門には色々情報は集まっていると思うので持っている情報だけでも提供してほしいですね
(例えば統計的推定と統計的仮説検定等)
> 私は目が悪いのでpromaxにしましたが・・・
私も目が悪いし操作性の問題もあるので出来る限り大きい画面が欲しいです
一個前に書きましたが、いくら重くてもズボンのポケットに入って車の運転に支障がない程度の大きさなら
タブレットも同時に持ち歩くのより良いです
逆にタブレットを持ち歩いていた時は、出来るだけ小さく軽く電池持ちが良い機種が良かったです
まあ大きさや形状、性能等々はその人の求める状況によるので色々ですね
例えば電車で片手で操作したいので出来るだけ細長くレスポンスが良く電池持ちが良いとかw
私の知り合いは通話しかしないのでとにかく小さくという条件を一番にしているときがありました
書込番号:25306007
>kakakucomid_hfさん
その他promaxの問題は、やはりあの価格ですね。
あの値段ならmacbookもipadもいろいろ選べます。
あとpromaxから乗り換える動機は、
カメラのイメージセンサーの
大きさもあると思います。
promaxはもう最高画質ではないかと思います。
1インチセンサーにライカレンズと
監修のモデルは魅力的です。
不具合の少なさはiphoneですが。
書込番号:25306325 スマートフォンサイトからの書き込み
>Flat Earthさん
まあ人それぞれと思いますが、
その点だけは私も同意見です
今使っている冷蔵庫や洗濯機とどっこいどっこいのものが電池がへたるまでしか使えないと思うと・・・・w
なので第二候補としました
Rakuten Link通話とは離れてきたので今回はこれで
書込番号:25306567
現在はドコモユーザです。
この度Xperia5IVの購入を考えてます。
Xperia5IVはSIMフリーの発売はまだなようでそれぞれのキャリアで発売してると知りました。
楽天版が1番安いようでしたのでこちらで質問させていただきます。
つまり私の場合、同じドコモで使用したい場合はドコモで発売されているXperia5IVの購入が必須ということでしょうか。
初心者の質問で大変申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:25022012 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天版はソニーメーカー型番品であり、いずれ同型番の容量アップ版がメーカー版として投入されると思います。
楽天版はドコモ版と同じ実装バンドであり、ドコモのガラパゴスバンド5G n79や4G B21にも対応してるので、ドコモ回線利用に向いてます。
逆にau版、SoftBank版だと、このドコモガラパゴスバンドに非対応なので、特に5Gエリアはかなり狭まったりします(5G気にしないなら問題ないですが)。
楽天版はカラバリが2色展開と少ないですが、カラバリに問題ないならば安い楽天版で問題ないです。
書込番号:25022026 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
楽天からの購入を検討します!
もう少しお聞きしたいです。
購入後はSIMカードを入れ替え、(データを移行?すれば)今までと同じように使えるということでしょうか。
そしてドコモメールなども
https://www.docomo.ne.jp/support/for_simfree/
こちらに従って設定することで利用可能でしょうか。
大変お手数ですが教えて下さると嬉しいです。
書込番号:25022111 スマートフォンサイトからの書き込み
>さきぽん2000さん
>そしてドコモメールなども
ドコモメールはIMAP対応です。
SIMには依存しませんし、端末にも依存しません。
SIMがさせないパソコンなどでも利用可能です。
Wi-Fiなど通信可能なものであれば利用可能です。
dアカウント利用設定後、お好みのメーラーで利用すればよいです。
■ドコモメール
設定は以下が最も詳細に記載されていると思います。
dアカウント利用設定をして、好きなメーラーを利用するだけとなっています。
強制的にIMAP専用パスワードが発行されるところだけが注意事項です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028604/SortID=22176513/#22180823
以降はSPモード通信でのパケットは1パケットたりとも使う必要はありません。
■IMAP専用パスワード
セキュリティ強化のために、無条件でIMAP専用パスワードが発行されます。
https://www.docomo.ne.jp/service/docomo_mail/security/
>「IMAP用ID・パスワードの確認」は2020年3月17日(火曜)より従来のドコモの3G/LTE回線に加え、Wi-Fi環境下でもご利用できるようになりました。
※必ず、「IMAP用ID・パスワードの確認」でパスワードを確認して下さい。
書込番号:25022130
SIM入れ替えてAPN設定すれば、ドコモの契約が4Gでも5Gでもどちらでも使えます。
ドコモメールはリンク先にあるように設定すれば使えますが、ドコモメールアプリは機種によってはダウンロードできないんですよね。サポートされてるのはGoogle Pixelなど一部だけです。
ドコモメールアプリが利用できない機種では、一般のメールアプリにアカウント設定して利用することになります(例えばGmailアプリ、Microsoft Outlookなど)。
https://www.docomo.ne.jp/service/docomo_mail/other/?d=2&p=3,6
書込番号:25022141 スマートフォンサイトからの書き込み
まっちゃん2009さん
うっきーさん
ご返信大変遅くなり申し訳ございません。
色々とありがとうございます!
安心して楽天版を購入します。
とても助かりました。
書込番号:25024973 スマートフォンサイトからの書き込み
xperia 1 SO-03Lと比べてスペックなどどうなんでしょうか?
楽天モバイル対応のxperiaを探しており、、
こちらが新発売するとのことで、気になってまして。
書込番号:24947200 スマートフォンサイトからの書き込み
〉xperia 1 SO-03L…
…では直感的に解りにくいですね。
VとかWで表示していただければ幸いです。
書込番号:24947216 スマートフォンサイトからの書き込み
今使用している端末が
Xperia 1なのです、、2019年発売のものです
今のよりスペック高ければ買いなのですが・・・。
書込番号:24947241 スマートフォンサイトからの書き込み
パッと見、xperia1より画面解像度が低いだけで、あとはスペックあがってそうですね。
書込番号:24947245 スマートフォンサイトからの書き込み
>えいちゃんえーたそさん
バッテリー、ワイヤレス充電等1-Wと同じですし改善してるのでは、ゲームや動画撮影等はむいてないような感じでは
ないかと。
書込番号:24947269 スマートフォンサイトからの書き込み
>えいちゃんえーたそさん
Xpeia1(SO-03L)のCPUは Snapdragon 855、一方Xperia 5 IVはSnapdragon 8 Gen 1なのでベンチマーク結果に相当さがあります。
https://garumax.com/antutu-benchmark-score
>suumin7さん
スレ主さんがSO-03Lと書いてあるのだからXpeia1そのものです。何か大きな勘違いしていませんか?
書込番号:24947877
21点
>エメマルさん
ありがとうございます。無知で大変申し訳ないのですが、
ベンチマークは数値が高いほど良いとのことでしょうか?
となるとXperia 5の方が性能高いということでしょうか?
書込番号:24949057 スマートフォンサイトからの書き込み
5ではなく5Wです
紛らわしくなるので注意しましょう
書込番号:24950294
>エメマルさん
ありがとうございます!!!
書込番号:24950349 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと22時間
