| 発売日 | 2022年10月13日発売 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 197g |
| バッテリー容量 | 4355mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
| Google Pixel 7 128GB SIMフリー | |
| Google Pixel 7 au | |
| Google Pixel 7 128GB SoftBank | |
| Google Pixel 7 256GB SIMフリー | |
| Google Pixel 7 256GB SoftBank |
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2023年9月26日 17:53 | |
| 29 | 20 | 2023年9月14日 14:30 | |
| 12 | 7 | 2023年9月7日 20:17 | |
| 1 | 2 | 2023年9月4日 09:25 | |
| 3 | 2 | 2023年6月19日 10:48 | |
| 3 | 4 | 2023年6月25日 23:46 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 7 128GB SIMフリー
Pixel7を使用しています。ビルドは最新版です。
これまでUQの物理SIM+povo2.0のeSIMで、データ通信・通話のメインをUQ物理SIMにして使っていました。そのときの宅内スリープ状態(モバイルデータ通信ON・WiFi圏内)は添付画像の左の状態で、−0.8P/H程度の減りでした。
それが訳あってメイン端末を別のものにしたので、UQ物理SIMを移して、当Pixel7はpovo2.0のeSIMのみに変更しました。すると、宅内スリープ状態(モバイルデータ通信ON・WiFi圏内)は添付画像の右の状態で、−1.8P/H程度の減り方になります。
同じauの回線なので電波状態は同等だと思います。優先ネットワークの種類を5Gから4Gに変更、2Gの許可をOFF にするなどしても変化はありません。ちなみにモバイルデータ通信自体をOFFにすると、−0.7P/H程度の減りに改善します。
まとめると宅内スリープ状態でのバッテリー消費の比較は以下のようになります。
UQの物理SIM(メイン)+povo2.0のeSIM
(モバイルデータ通信ON・WiFi圏内) −0.8P/H程度
povo2.0のeSIMのみ(メイン)
(モバイルデータ通信ON・WiFi圏内) −1.8P/H程度
povo2.0のeSIMのみ(メイン)
(モバイルデータ通信OFF・WiFi圏内) −0.7P/H程度
povo2.0のeSIM単体でモバイルデータ通信をONにするとバッテリー消費が大きい結果となります。当方は他社のeSIMを所有しておりませんので、その他のケースの場合は分かりません。
皆さまの中にも同じような体感をされた方はいらっしゃいますか?
書込番号:25425109 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、UQモバイルの物理SIMを端末に戻すことでのみ解決します。添付画像が戻したときの屋内スリープ状態でのバッテリー持ちです。povo2.0のeSIMのみでモバイルデータ通信をOFFにするのは現実的な解決策ではないので、現状私の環境ではこれしかないかなと感じました。
書込番号:25438729 スマートフォンサイトからの書き込み
povo2.0のeSIMを利用してみて、スマホ自体は問題なくネットにつながるが、テザリングが不可能となります。
他の会社のSIMでは問題なくテザリング可能なので、テザリングの方法が間違っているわけではないはずです。
情報を調べてみると、APNタイプに「,dun」を追加するとテザリング可能になるという情報があったので、そのようにしてもAPN設定を保存する際に「携帯通信会社により、タイプdunのAPNの追加は許可されていません。」と表示され、追加できません。
povoのサポートに連絡すると、APNタイプを「default」だけにしてみて欲しいと言われ、その通りにしましたが、それでも、テザリングはできませんでした。
どなたか、pixel7でpovoのSIMでテザリング可能な方、方法を教えていただければ助かります。
apnタイプの記載をすべて消してみてはいかがでしょうか?
書込番号:25421106 スマートフォンサイトからの書き込み
APNタイプをすべて削除して保存すると、初期状態で必ず入力されてしまうんです。
書込番号:25421118
追加ですが、povo2.0のSIM(eSIM)を別端末で使用してみると、その端末かでは、「,dun」の追加が可能で、追加するとテザリングは可能です。
ですから、pixel7特有の事象なのだと思います。
書込番号:25421120
"dun"ではなくて"DUN"ではどうでしょう?
他機種での回避策ですが効果なければすみません
書込番号:25421132 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインストールされているAPNに追加できない場合は新規にAPNを設定すれば良いと思います
[APN]画面の画面右上にある[+]をタップで新規にAPNを設定し保存できませんか
書込番号:25421143
新規でAPNを作っても無理なんです。「dun」を入力すると保存ができなくなります。
書込番号:25421150
>ぴゅう太mk2 さん
eSIMを一度機種変更のため再発行してしまっているので、再度再発行して、pixel7に設定して、試してみます。
pixel7でpovoのAPNの設定でAPNタイプに試しに「DUN」と大文字で入力したところ、保存が可能でしたので、期待できます。
実際にテザリング可能かどうか、また報告させていただきます!
書込番号:25421160
>ヒルズ族さん
"dun"でダメな場合は"tether"になります
書込番号:25421245 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして pixel7で、povo2.0使ってます。
テザリングは使用できる状態です。esimなので、apn設定は自分では入力してませんが私のapn設定を貼ってみます。
テザリング出来るようになれば、幸いです。
書込番号:25421266 スマートフォンサイトからの書き込み
>てっしー99さん
私もeSIMで、APN設定は特にしなくても、デフォルトの状態で存在しておりました。
そのAPNでは普通にネットにはつながるのですが、どうしてもテザリングができなかったんです。
そこで、「dun」を追加するなど、いろいろとやってみてもダメで、povoのサポートにも聞きましたが解決ができませんでした。
他のSIMであればテザリングは可能でした。
試しに、機種変更し、別の機種でテザリングを試したところ、問題なくできたため、pixel7の特有の問題ではないかと思っておりました。
ただ、てっしー99さんのように、何もしなくてもテザリングができているという情報を聞くと、自分の端末の問題なのかと疑ってしまいますね。
書込番号:25421273
dunが入らない端末ではないでしょうか
機内モードのON/OFF、端末の再起動で駄目でしたらネットワークの設定がリセットできるのでそれを試すとか
APN設定がリセットできます
ネットワーク設定をすべてリセットするには、スマートフォンの設定アプリで [システム] 次の操作 [詳細設定] 次の操作 [リセット オプション] 次の操作 [Wi-Fi、モバイル、Bluetooth をリセット] をタップします。
https://support.google.com/pixelphone/answer/2926415?hl=ja
書込番号:25421320
>ヒルズ族さん
テザリングが不可能とは、具体的にどういう状態でしょうか?
親機(本機のPixel 7)に、子機を接続することが出来ないのか。
それとも、接続は出来るけど、子機側のWi-Fi設定画面等に「インターネットなし」となって、子機からネットだけが利用出来ないのか。
ちなみに、私も、てっしー99さんと同様に、プリセット済の「povo」のAPNで、
子機を接続して、子機側からネットも利用出来る状態で、プリセット済のAPNを変更することなく、
本機をpovoのSIMで、子機側をテザリング接続して子機からネット利用が可能です。
プリセット済のものは編集不可ですので、
新規で自分で追加せず、プリセット済のものを利用されるとよいかと。
それでも無理なら、APNの設定画面の右上の3点→初期設定にリセット
で、プリセット済のAPNを利用。
それでも無理なら、
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→すべてのデータを消去(初期設定にリセット)
書込番号:25421329
確認は、Android14のファーム(UPB5.230623.009)で、
Android14にした後に、初期化はしています。
書込番号:25421341
>zr46mmmさん
機内モードのON/OFF、端末の再起動でもだめでした。
APN設定は、プリセットされているものは編集できなかったので、新たに作成してやっても無理だったんです。
書込番号:25421554
>†うっきー†さん
テザリングできないというのは、子機には接続できるけれど、ネットにはつながらないという状態です。
>確認は、Android14のファーム(UPB5.230623.009)で、Android14にした後に、初期化はしています。
私の端末は、Android13なので、もしかしたらそのせいかもしれません。
システムアップデートしようとしても、「システムは最新です」となっており、14にはできない状態です。
書込番号:25421557
>ぴゅう太mk2さん
pixel7にpovoのeSIMを戻し、「DUN」を追加してみたところ、見事にテザリングができました!!
大文字にすることで回避できて、なおかつ、dunの効果が生きているなんてすばらしいことですね。
大変助かりました。ありがとうございます。
書込番号:25421561
>ヒルズ族さん
Android14にするためには、以下で登録する必要があります。
https://www.google.com/android/beta#devices
書込番号:25421565
>†うっきー†さん
Android14にアップデート後、プリセットのAPNで試しましたが、やはりテザリングは不可能でした。
ネットには問題なくつながり、子機にもつながりますが、子機はネットにつながりません。
「DUN」を追記したものだとテザリングできるので、そちらでとりあえずは運用してみます。
書込番号:25422285
https://s.kakaku.com/bbs/J0000039775/SortID=24968975/
この質問と全く同じ状況です。
上記スレッドに記載されていることは全て試したのですが、改善しません。
最後に記載されている、ロック画面のスキップを行っても駄目でした。
今年の頭に端末を購入して、ずっとロック画面でもメディアプレーヤーが表示されていましたが、
1ヶ月くらい前から突然表示されなくなりました。
特に設定を変更した覚えはありません。
Spotify、radiko、その他のミュージックプレーヤーアプリも全て表示されません。
通常のホーム画面で上からスワイプするとメディアプレーヤーは表示されます。
ロック画面でメディアプレーヤーを使いたいです。
上記のスレッドの解決法以外で何か対応策があれば教えてください。
書込番号:25412145 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→ディスプレイ→ロック画面→プライバシー にて、通知を一切表示しないをONしていると出て来なくなります。
これでそうでしょう
書込番号:25412274 スマートフォンサイトからの書き込み
これですけど、ミュージックアプリ(スレ主さんの場合、Spotify)で再生中にもかかわらず、ロック画面にミュージックコントロールが表示されない。
再生を止めてる状態で、端末を数分から数時間スクリーンオフ状態でロック画面を表示した時に、ミュージックコントロールが表示されない場合
と、二つ考えられるのですが、どちらなんですか?
それによって答えが変わりそう?
書込番号:25412369
>fwshさん
それも試しましたが改善しません。
ちなみにそれをすると、ロック画面に他のアプリの通知は表示されますが、メディアプレーヤーは表示されません。
書込番号:25412592 スマートフォンサイトからの書き込み
>redswiftさん
↑こちらです。
ちなみに、記憶が定かではありませんが、
↑この状態でも、アプリを上に飛ばして終了させていなければ、ロック画面に表示されたままだったような気がします。停止された状態のままで。
こちらについてはあってもなくてもいいので、再生中にロック画面にミュージックコントロールを表示させたいです。
書込番号:25412598 スマートフォンサイトからの書き込み
>オレンジソースさん
再生中にもかかわらずロック画面にミュージックコントロールが表示されないのは、おかしいですね。
多分、端末の初期化すれば治るのでしょうけど。
もしかすると、他のアプリとバッティングしてるとか?
切り分けのため、セーフモードで立上げてみてはと言ってみてもサードパーティー製のアプリは使えませんし。
難しい所ですね。
もう後一か月もすれば、アンドロイド14がくるでしょうから、その時に初期化するかですね。
書込番号:25412696
>redswiftさん
それでした!解決しました。ありがとうございます!
ここを変更した記憶はないのですが、知らぬ間にやってしまったんでしょう。
上記の同じ質問の時にもこの項目には言及されてなかったので気づきませんでした。
書込番号:25413210 スマートフォンサイトからの書き込み
TikTok視聴時に下のスライドバーで早送りしようとしても出来ないのですが何かやり方があるのでしょうか?
今までiPhoneでは出来ていたのですが同じようにスライドしようとすると何度やっても画面ごとスワイプしてしまいます…
※元々早送りが出来ない短い動画の事ではありません。
書込番号:25408116 スマートフォンサイトからの書き込み
動画系アプリは基本的にスナップドラゴン(Androidの場合)に合わせてチューニングしてます
それゆえTensorのPixelシリーズでは動きが通常通り行かない場合は考えられます
書込番号:25408421 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様だと思い諦めます。
書込番号:25408492 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 7 au
仕事とプライベートで使うため、検討しています。
こちらの機種は、simごとの着信音やバイブの設定はできないとのことですが、設定できるアプリを入れれば可能でしょうか?
会社の電話番号にかかってきた場合と、個人の電話番号宛で、着信音でわかるようにできたら便利かと思います。画面を見てわかるようですが。
また、着信音も自作のmp3を使うこともできますでしょうか?
書込番号:25307857 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者様!さん
過去スレに同じ質問ありました。
https://s.kakaku.com/bbs/J0000039769/SortID=24981479/
可能です。
書込番号:25307939 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリがあるとのことですが、具体的にどのように設定するのか、わからないです。
書込番号:25307997 スマートフォンサイトからの書き込み
yahooニュースでコメントを書く際にyahoo idでログインを求められますが、id入力後、確認コードがショートメールで送られてきますが、送られてきたコードを自動で入力する方法をどなたかご存じでしょうか?
過去に別のスマホを使っていた時は、入力するスペースをクリックすると、自動的に入力されましたが、pixel7ではそうはいきません。現状ショートメッセージを開いて確認し、手入力していますが、自動入力できればかなり便利になる為、どなたかご教示いただけますと幸いです。
設定→google→自動入力→SMS確認コード→ON
でだめですか?
書込番号:25297067 スマートフォンサイトからの書き込み
設定はスマホそのものの設定ですよ
書込番号:25297070 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘイムスクリングラ様
コメントありがとうございます。
仰っている設定はしていますが自動入力はされません。
書込番号:25305497
自動入力の件ですが、
Chromeを使うと上手くいきました。
普段viaというマイナーなブラウザを使用していますが、こちらですと自動入力出来ませんが、Chromeですと問題なく出来るようです。
個人的にChromeは使いづらいので使用していないのですが、自動入力の恩恵を受けるにはChromeを使うしか無いようですね
書込番号:25317184 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
