| 発売日 | 2022年10月13日発売 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 197g |
| バッテリー容量 | 4355mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Google Pixel 7 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2023年11月19日 14:41 | |
| 47 | 19 | 2023年11月14日 02:53 | |
| 19 | 17 | 2023年12月6日 12:38 | |
| 3 | 2 | 2023年9月16日 07:17 | |
| 32 | 7 | 2023年10月11日 17:08 | |
| 4 | 1 | 2023年9月5日 18:18 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 7 au
設定で着信音(通知音)を最大にすると、4桁の数字を入れて画面ロックを解除するときにプチっとスピーカーから音がするのですが気にしなくてもいいのでしょうか?着信音を最大にするまでは特に気にならなかったのですが。よろしくお願いいたします。
書込番号:25511608 スマートフォンサイトからの書き込み
>awakkoさん
たんに
設定→音とバイブレーション→画面ロックの音
ここをオンにして、音が出るようにしているだけという落ちはありませんか?
オンなら、当然は音はしますし、オフなら、当然音はしませんが・・・・・
書込番号:25511633
画面ロックの音をonにしていても、着信音(通知音)の音量を下げると画面ロック解除の音は全くしませんね。
書込番号:25511841 スマートフォンサイトからの書き込み
>awakkoさん
音は、着信音の音量に依存しているようですね。
最初に記載した通り、
ここをオンにしていただけだと思いますので、オフにしておけばよいかと。
書込番号:25511857
デュアルSIM運用でSIM1のUQとSIM2のドコモを素早く切り替える方法はないのでしょうか?
今現在は、
設定→ネットワークとインターネット→SIM→使いたい〇〇SIM選択→モバイルデータ→〇〇SIM使用
と6段階と手間です。
以前使っていたモトローラg52は、
通知パネル→インターネット→SIMの切り替え
と、3段階程度でしたのに、、、
Pixel7の通知パネルのインターネットには現在使用中のオンオフしか無くて困っています。
どなたかご存知ないでしょうか?
書込番号:25503516 スマートフォンサイトからの書き込み
ショートカットメイカーでショートカット作れば一足飛びで設定へ行けると思われます
書込番号:25503533 スマートフォンサイトからの書き込み
設定のウィジェットを使うと最短2タップです。
お使いのホームアプリで、設定のウィジェットを貼り付ける
設定のショートカット を選択する画面で、”データ使用”を選択
すると、ホーム画面にデータ使用へのショートカットができます。
このショートカットをクリックし、ONにしたいSIMのモバイルデータのトグルをONすれば、2タップで切り替わります。
(切り替え前にONだった方のSIMは、自動的にOFFになります)
なお、Xperia Android OS 13での設定です。機種、OSに依存するようでしたら役立たずの情報でした。
書込番号:25503555
>家が川の近くちかくさん
クイックパネルからモバイルデータの長押しで切り替え画面に飛べませんか?
書込番号:25503574 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
私の力不足で添付したアプリ画面ってところまでしかできませんでした。
直接入力で .SIMや$SIMを入れたらショートカットはできませんと出ます。
最終的に添付のモバイル通信まで行くにはどのようにすればよいのでしょうか?
書込番号:25503646 スマートフォンサイトからの書き込み
>totopさん
以前のモトローラg52jはありましたが私のPixel7バージョン14はありませんでした。。。
>ぴゅう太mk2さん
長押しすると添付のようになり、現在使用中のシムしかオンオフできないようです。
書込番号:25503654 スマートフォンサイトからの書き込み
>家が川の近くちかくさん
他の方の、他機種での書き込みについては気にしないでよいですよ。
本機はピュアAndroidのPixelですので、ワンタップで切り替えできるようにすればよいと思います。
既出スレッドを参照下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000038616/SortID=25028418/#25028418
書込番号:25503681
>家が川の近くちかくさん
添付いただいた画像を見るに、うまく伝わっていないようでしたので、他機種ながら再度お邪魔しますね。
ホーム画面で何もないところを長押しし、ウィジェットアイコン (□が4つ並んだもの) をタップします。するとウィジェットが含まれるアプリの一覧が出てきますので、設定アプリを探して長押し、ホーム画面上にスライドします。
すると、設定のショートカット一覧が出てきますので、データ使用を選びます。ホーム画面上にショートカットができ、ここから2タップで切り替えられます。
機種、OSに関わらず、設定のショートカットまでは出てくるのではないかと思いましたので・・・
機種、OSによって”データ使用”が出てこないとすれば、回答として外しており、大変申し訳ありません。
書込番号:25503737
#25503737で記載の、設定の「データ使用へのショートカット」のことは気にしないで下さい。
添付画像の1枚目になり、ピュアAndroidのPixelなので、この画面には2つのSIMの情報は表示されませんので切り替えは出来ません。
別の機種の話をされていますので、気にしないで下さい。
Pixelの既出スレッドの方だけを見てもらえばよいかと。
マクロの方ならワンタップですが、マクロを組むのが大変なので、
上記スレッド内のアプリを使えば楽になります。
上記スレッド内のリンクが間違っているため正しいものを貼っておきます。
SIM切替スイッチ 〜ウィジェットでデータSIMを切り替え
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stsysng.simswitch
利用するのは、上記アプリのウィジェットです。2枚目の画像の〇の方です。
アプリ自体のアイコンではありません。2枚目の画像の×の方は違います。
よく、間違える方がいますので、必ず〇がある方のウェジットを使って下さい。
このウィジェットをタップすると、通信側とは反対の方の設定画面が開きますので、そこでモバイル通信のスイッチをオンにするだでよいです。
これでウィジェットタップ→スイッチオンと2アクションで切り替え出来ます。
ウィジェットには、現在、どちら側が通信側になっているかが表示されます。
2枚目の画像と3枚目の画像で表示の違いをみて下さい。
繰り返しますが、他の機種のことを記載している部分については、気にしないで下さい。
Pixelには関係ないものとなります。
書込番号:25504161
>†うっきー†さん
なかなか気分の悪いコミュニケーションをされますね。当方の誤りは認めますので、のちほど運営に削除依頼しておきますね。実際に対応いただけるかどうかは当方では分かりませんが。
書込番号:25504189 スマートフォンサイトからの書き込み
余計なことですが以下のアプリは最終更新日;2020/12/28です
新規にはインストールできないと思うのですが
書込番号:25504201
>totopさん
すみません。
たまたま、同時期に、他のスレッドで、別機種の話を延々書き込みされて、無駄にスレッドを伸ばされる方がいましので、またかと思ってしまいました。
そちらのスレッドは、totopさんではありません。
削除依頼は不要となります。
すでに訂正済となります。
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E5%89%8A%E9%99%A4&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
>スレッド内の辻褄が合わなくなるなど、他のお客様のご迷惑になるため一度ご投稿いただいた書き込みの削除・修正はできません。
>書き込み内容の修正をご希望の場合はスレッドへの返信書き込みで訂正をしてください
申し訳ありませんでした。
書込番号:25504210
インストール可能な古い端末にインストールすれば「インストールできません」となっている端末にインストールできました
書込番号:25504220
>zr46mmmさん
私は、本機にインスール可能でしたが、以下の制限にかかる方もいると思います。
■Google Play アプリの対象 API レベル要件
https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/11926878?hl=ja
>対象レベルが Android 11(API レベル 30)*以前のアプリは、2023 年 8 月 31 日以降、アプリの対象 API レベル以上の Android OS を利用している新規ユーザーからはアクセスできなくなります。
>対象レベルが Android 10(API レベル 29)**以前のアプリは、2022 年 11 月 1 日以降、アプリの対象 API レベル以上の Android OS を利用している新規ユーザーからはアクセスできなくなっています。
その場合は、以下でインストール可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq41
>Q.Android14で、古いapkファイルがインストール出来なくなってしまいました。何らかの方法でインストール出来ないでしょうか?
>adbコマンドでインストール可能です。
>例
>インストールしたいapkファイルを「c:\wk」フォルダに用意
>c:\wk\急速放電_jp.gr.java_conf.taketake.KyusokuHouden.apk
>adbコマンドでインストール
>adb install --bypass-low-target-sdk-block c:\wk\急速放電_jp.gr.java_conf.taketake.KyusokuHouden.apk
>参考URL
>https://developer.android.com/about/versions/14/behavior-changes-all?hl=ja
>>古い API レベルをターゲットとするアプリをテストする必要がある場合は、次の ADB コマンドを使用します。
>>adb install --bypass-low-target-sdk-block FILENAME.apk
書込番号:25504232
>†うっきー†さん
こちらこそ、行き過ぎた発言となりましたこと、お詫び申し上げます。
削除依頼は出してしまったので、あとは運営に任せます。
本件へのレスは不要です。これ以上、本題と異なる内容でスレを伸ばすのは本意ではありませんので。
書込番号:25504236
そこまで古いものではなかったので、ニアバイシェアでインストールの方が楽でした。
他のAndroid14のPixelに転送してインストールできました。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq30
>Q.Google Playからアプリをインストールすることが出来ません。他の端末では一覧に表示されてインストール可能です。表示されない端末にインストールするにはどうすればよいでしょうか。
自分のGoogleアカウントで古いAndroid端末があれば、一度インストール。
その後、本機でGoogle Playから普通にインストール。
こちらは、zr46mmmさんが検証されたようで、これが一番楽な方法です。
古い端末を持っていない場合は、誰かの端末にインストールしてもらって、ニアバイシェアでそのアプリを本機に転送してインストール。ニアバイシェアでのインストールは、たった今確認しました。
書込番号:25504289
皆さんお返事が遅くなり申し訳ありません。
いない間もアドバイスを頂きありがとうございます。
仕事の合間にマクロを試しましたが連続するクリックが上手くいかず挫折しました(笑)
このPixel7ではアプリのダウンロードが出来なかったので
帰宅しましたら私のGoogleアカウントでXperia1かモトローラg52jでダウンロードしてみようと思います。
書込番号:25504388 スマートフォンサイトからの書き込み
>家が川の近くちかくさん
Waitは500ミリ秒で十分だとは思いますが。
以下の設定はしているという前提で。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq39
>Q.開発者向けオプションを利用するにはどうしたらよいでしょうか?
>■使用例1
>ウィンドウアニメスケール、トランジションアニメスケール、アニメーション表示スケール→.5x
>表示がもっさりするのを避けるため、多くの人が最初に行う設定。
本機で何ミリ秒が適切かは検証はしていませんが。
タップ数が多いので、マクロのワンタップで完了を待つよりは、
アプリのウィジェットを使ってサクッの方が良いかもしれませんね。
2タップなら、今までよりは、はるかに簡単なので。
書込番号:25504411
お疲れ様です。成功しました。
以外帰宅後の流れです。
モトローラg52j バージョン12 はNG
Xperia1 バージョン11もNG
OPPO リノa カラーOS9でダウンロード成功。
Pixelの方でもダウンロードできるようになりました。
2タップとは行きませんでしたが3タップで変更できるようになりました。
初期の6タップと比べ3タップとかなり楽です。皆さん相談に乗ってくださりありがとございました。
書込番号:25504533 スマートフォンサイトからの書き込み
折角MacroDroidをインストールしたようなのでこんな感じのマクロを組むとワンタップで切り替えが可能です。
待機の2秒は余裕を持った数値なのでもっと短くできると思いますが端末によって違います。
最後のクリックだけ一致にしてください、メインメニューのマクロで作ったマクロを長押しするとショートカットの作成がありますのでアイコンをタップすると切り替える事が出来るようになります。
本当はマクロをリンクしたかったのですが最新のベータ版にアップデートしてしまったので現在Playストアでインストールできるバージョンだとインポート出来ないのでスクリーンショットを添付します。
SIMの関係からPixelで動作確認できませんでしたが多分動くと思います。マクロでわからない事があれば時間のある時にサポートしますので気軽に書き込んでください。
書込番号:25504692
auモデルのPixel7(中古購入 元々Android13でセキュリティアップデートのみをしています) 今日から使っています。
不具合が出てAndroid14の配信停止と記事が有りますが不具合が終わったら再度アップデート予定なのでしょうか?
それともAndroid14を飛ばしてAndroid15等に変わるのでしょうか?
Pixelはキャリア別でAndroidのアップデート打ち切り等は有るのでしょうか?
書込番号:25494164 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合が出てるってのは読んだけど今止まってるのかな?
まあ、どちらにせよAndroid15まで待つなんてのはなく普通に使っていればそのうちアップデートありますってくるからそんなに心配しなくていいよ
あとPixelはキャリアで売ってるけど、他のスマホと違ってキャリア別の違いってのはないのでau版(というかauで買ったというだけのもの)だからSIMフリー版(Googleで買ったやつ)とかdocomo、SoftBank版で差があるみたいなのも無いよ(iPhoneも同じ)
書込番号:25494218
>パック30さん
公式サイト記載通りで、その通りです。
https://www.au.com/information/notice_mobile/update/update-202310-pixel7/
>掲載日:2023年11月2日
>Google Pixel 7 OSアップデート停止のお知らせ
>平素は、auスマートフォンサービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
>2023年10月5日から「Google Pixel 7」のOSアップデートを開始いたしましたが、確認すべき項目が検知されましたので現在、本アップデートを停止しております。
>「Google Pixel 7」をご利用いただいておりますお客さまにはご迷惑をおかけすることとなり、大変申し訳ございません。
>アップデートの再開につきましては、当ホームページでご案内いたしますので、しばらくお待ちください。
1年間放置される可能性は限りなく低いです。そのためAndroid14になるかと。
Pixelにはキャリア版というのもは存在しません。
どこで購入したものも、同じファームですので、同じ対応になるかと。
書込番号:25494289
>パック30さん
Android14の不具合への緊急対応アップデート配信されました
https://m.youtube.com/watch?v=m29a8UF-Nd4
書込番号:25494880 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
YouTubeの動画はPixel7a Pixel7はまだですね。
書込番号:25494891 スマートフォンサイトからの書き込み
>パック30さん
その動画は「Google Play システムアップデート」でしょうね
しかも、セキュリティアップデートのその先もタップした事の無いど素人さんのようで。
なんの参考にもならないですよね(笑)
書込番号:25494913
>redswiftさん
Google Playシステムアップデートでは無い方法での特別対応のアップデートです
現状、この対応しかされていません
書込番号:25494936 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
確かにフォームに記入してのテスト更新を受信する案内は出てる
Android 14 にアップデートした後のストレージへのアクセスの問題
https://support.google.com/pixelphone/thread/241474288/issues-accessing-storage-after-updating-to-android-14?hl=en&sjid=12892904167660853396-NA
けど、こんなにアタフタしたこの動画主さんが知ってるとは思わないし、実際それならフォームに記入してテスト更新をインストールしたって言うだろうし。
書込番号:25494971
で、先のリンクに
>>ご辛抱いただきありがとうございます。今後 2 週間以内に、影響を受けるユーザー向けにデバイスを動作可能な状態に戻す Android アップデートを展開します。
って有るけど、これはPixel向けの2023/11/05付けのセキュリティアップデートに含まれるんじゃないか?と思ってる。
実際、まだPixel向けの2023/11/05付けのセキュリティアップデートはOTAされていない。(2023/11/07現在)
書込番号:25494985
ゴメンナサイ。
2023/11/07現在、Pixel向けの2023/11/05付けのセキュリティアップデートのOTAファイル、アップロードされてました。
謹んでお詫び申し上げます。
このOTAファイルが、修正パッチを含んでいるか?ですね。
書込番号:25495035
連投スミマセン
他のスレで知った、
Google Pixel アップデート - 2023 年 11 月
(https://support.google.com/pixelphone/thread/242705137)
のシステムの中に、
複数のユーザーが有効になっているデバイスで容量不足が表示されたり、再起動ループが発生したりする場合がある問題を修正 *[3]
と有りますね。
書込番号:25495052
>redswiftさん
複数ユーザー使用での不具合ですね
まあレアケースでのバグ潰しが出来ていなかったのでしょう
書込番号:25495085 スマートフォンサイトからの書き込み
>パック30さん
アンドロイド14にアップデートすると、アンドロイドランタイムもART14にアップデートされるみたいです。
で、そのランタイムの最適化は端末のアイドル時に行うみたいで、その時はCPUをフル稼働するのか、端末が凄く熱持ちます
私の端末もアンドロイド14にアップデートして、1日目の夜端末が熱を持ってビックリしました。
まぁ、次の日からは普通です。
幾分、クロームの立上げなんかも早くなった感有ります
なんで、アップデート直ぐは熱持ってもビックリせんようにね。
>>Googleがアプリ起動を30%高速化させる「Androidランタイム」のアップデートを発表、Android 12以降なら古いスマホも高速化
(https://gigazine.net/news/20230823-googles-android-updates-apps-faster/)
書込番号:25509002
android14にしたら他にもゲームダッシュボードの最適化の変更が出来ません。
ゲームもポケモンGOのみですがフレームカウンターは表示させれます。
ブラウザはFirefox使いなのでYahoo! JAPANの表示はandroid13よりも遅くなった感じも有ります。
ジャンク品購入したAQUOS Zero6とも比べてみます。
書込番号:25509041 スマートフォンサイトからの書き込み
>パック30さん
>アップデート後の動きや発熱やバッテリー持ちが気になります。
非常に悪いです。
11日程度しか持ちません・・・・・
■バッテリーの持ちAndroid14(UP1A.231105.003.A1)
povo + Wi-Fi
11/18 00:41 90%
11/22 04:55 51%
39% 100時間14分(6,014分間)
100%換算約15,420分(10日間と17時間)
書込番号:25516540
Google Play システムアップデーについてはSnapdragon855以降であればPixelに限らずGalaxy、Xperia、AQUOSでも有効ですね。
NOTE9等の845機は流石に最新には追従はできないようですが、一度もやっていないならやる価値はあるようです。
書込番号:25533776
F-51Aに関してはAndroid11の方が全体的に動きが軽いのでAndroid11で止めています。
2機有りますし もう一つはAndroid12にしています。
Pixel7はAndroid13の方がゲームモード等で使いやすかったですし Xiaomi 12T ProがAndroid14になるかも気になりますね。
書込番号:25534729 スマートフォンサイトからの書き込み
不良品が届きました。auショップでgooglePixel7を購入しましたが、キーボードのタッチパネルが反応せず、初期不良のためお金を払って別の新品googlePixel7に変えて貰いましたが今度はアプリが落ちるフリーズする連続でエラーが出る度に再起動して再度エラーの繰り返しでショップで相談してもアプリ以外は使えるからとの理由で初期不良とは認めて貰えずクレーマー扱いするので諦めてお金だけ払ってます。アラームは辛うじて機能してるので寝覚まし時計として使ってます。
書込番号:25424325 スマートフォンサイトからの書き込み
>貴史0さん
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
本機の場合は、
設定→システム→リセットオプション→すべてのデータを消去(初期設定にリセット)
完了したら、プリインストールの電卓アプリを起動してみて下さい。
アプリが落ちることなく、正常に起動するはずです。
バックグラウンドで落ちないようにするには、
該当のアプリのアイコンを長押し→アプリ情報→アプリのバッテリー使用量→制限なし
書込番号:25424422
サムスンcpuだし、lineとかしょうもないアプリで不具合起こしてる可能性もなくはないけど、そんなもんだと諦めるしかないね。
本来ならレビューの星2台でも良さそうな機種だけど、異様に評価高いからそれに釣られて買う人もいるかもしれないけど、買った後調べてみると、失敗したってケースがちらほらあるし。
書込番号:25424438
ここ最近のドコモの電波のいけてなさに愛想がつきて、UQモバイルにMNPしてきたのですが、店頭でPixel 7が分割8,900円という条件だったので即座に端末も契約してきたところです。
そこで思案中なのが、現在使用中のPixel 6aを売却するか(26,000〜29,000円くらいを想定)、本日購入したPixel 7を未使用なまま残債を支払って売却するか(50,000円くらいを想定)というところです。
両方とも手元においておくということも考えたのですが、現在メインで使っているPixel 6aに加えてiPhone SE 2ndを仕事用、Redmi Note 10 JEを風呂場と寝床用として使っており、仕事中はジャケットやワイシャツの胸ポケットに入るiPhone SEのコンパクトさは捨てられず、いつ壊れてもいい覚悟で雑に扱えるRedmi Note 10 JEも捨てがたく、であれば価値のあるうちにPixel 6aかPixel 7のどちらかを手放そうと思っている次第です。
みなさんであればどうするかご意見を伺いたく書き込ませていただきました。両方とも使ったことのある方からのご意見あれば最高です。どうぞよろしくお願いいたします。
>へっぽこダラリーマンさん
6a,7、両方所有しています。7は5600円で購入。
どちらかは売却が決定しているなら、高額で売れる7を未開封のまま、売却でよいと思います。
理由は不明ですが、
分割払いであるにも関わらず、初日から、ネットワーク利用制限携帯電話機照会の状態が「〇」の状態でしたので、
問題なく、高額で売却出来るかと。
面倒なので、
My auにログイン→分割支払契約の確認・一括清算
『分割支払残額を一括でお支払いいただきたい場合は「こちら」からお手続きください。』の「こちら」をクリック後、該当の端末を選択して変更申込。
で、一括に変更しておいた方がよいとは思います。
書込番号:25408140
すみません。正確には、SIM挿入での動作確認があるため、未開封ではなく、新品同様ですね。
https://k-tai-iosys.com/Yzg0ZjU4Nj_Pixel7
>使用していない
>未開封、未通電のもの。またはキャリアショップで通電確認されただけのもの。本体交換品でないもの。
こちらの52000円程度になるかと。
書込番号:25408145
Pixel7をひとまず5万円で売っておく、10月にPixel8が出るので出たらそれを買ってPixel6aを売って先に手に入れておいた7万円と合わせれば持ち出しもそんなに無く最新のPixel8が手に入る
書込番号:25408152
>へっぽこダラリーマンさん
6と7(少し触っただけですが)のユーザーです。
6が24円レンタルでそろそろ返却が近づいているので衝動的に乗り換えた口ですが同様の悩みを抱えています。
自分の立ち回りとしては他の方の提案のように7を売って、キャッシュを得て8を様子見して乗り換えると思います。
家族と一緒に乗り換えたので家族のを設定作業で触りましたが、6と7はそこまで差がないようにも見えました。
6aと7はQiの搭載有無が個人的にデカいと思いますが、ここの感じ方は人それぞれかなと。
7は6系のマイナーチェンジ感が強いです。8は噂レベルですが120hz液晶とTensorG3に少しは期待できそうです
7が出るときは、google公式ストアが「1つ前の6系列を超高額査定+ストアクレジットで実質無料」ってこともやってたらしいのですが
直近の円安や本体値上げもほぼ確定で前みたいにやるか怪しく
あまり潰しが効かないストアクレジットに苦しむ声もちらほら…
他の方がお話しているように、仮に8が欲しくなったとして上述のキャンペーンがあったとしても
7をキャッシュ化して6aを下取り査定に出す流れのほうがリスクとコストのバランスが取れるかなと思っています。
書込番号:25408208
>†うっきー†さん
>どうなるさん
>焦がし醤油さん
みなさん早々にコメントありがとうございます。
どうなるさん、焦がし醤油さんからのPixel 8を視野に入れたご意見は考えてもいなかったのでちょっと新鮮でした。
もう1か月も立たないうちにPixel 8発表されそうなので、多少の値落ちは覚悟のうえでしばらく両方の機種を併用してみたうえで、Pixel 8の出来や値段を見てどうするか判断しようと思います。
なぜ早く判断しないのかと言うと、今どちらかを売却して幾ばくかの現金を手にしたとしても、Pixel 8の発売前に別用途(主に飲み代)に遣ってしまうのが明白なためです。
あらためまして、コメントを寄せていただいたみなさんどうもありがとうございました。
書込番号:25409288
みなさんからいただいた6aも7も売っ払って8を買うというのもありだなと思ってPixel 8の発表を待ってましたが、あまりの値上げ幅にPixel8の購入を断念し、Pixel7としばらくやっていくことにしました。本日Pixel 6aをじゃんぱらで売却してきました。
それにしても長く使うつもりでGoogleストアで買ったPixel 6aですが、その数か月後により新しい上位機が激安で買えることになるとは。ホントにスマホって買い時、買い方難しいものですね。今度こそPixel7使い倒したいと思います。
書込番号:25456022
>へっぽこダラリーマンさん
同じことを考えてました。
筆者も同じように7をUQで購入したんです。600ドル、円換算9万円税込10万円にもなる端末を壱万円に満たない価格で販売して下さるキャリアさまに感謝ですよね。流石の資金力だと思う。
UQはミニミニプランで運用してますが絶好調で、好感度が上がりました!6aもUQで購入しましたが、eo光などのインターネット割引やaupay割引も活用するとお得だと思いますよ。
書込番号:25458624 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーズで回線契約無しで36400円で買いましたが割引の条件ありで分割支払いと新規AU IDが必要でした。
iPhone13〜Google Pixel 7に変えましたが、変えた理由はiPhoneだとpaypayデビットカードが登録出来ないので交通系ICが使えなかったのです。
普段使いには問題ないですが指紋認証の反応は悪いですねたまに反応しないですバッテリー持ちは良いと思いますね。
指紋認証反応しにくいのは指が乾燥してると反応しにくいようですね少し濡らして湿り気にしたら反応するようですね。
書込番号:25410417
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
