| 発売日 | 2022年10月13日発売 |
| 画面サイズ | 6.3インチ |
| 重量 | 197g |
| バッテリー容量 | 4355mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全11件)
クチコミ対象製品を選択してください(全5件)
選択中の製品:Google Pixel 7 256GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全92スレッド)![]()
| 75 | 7 | 2023年6月5日 19:19 | |
| 16 | 7 | 2022年10月28日 13:03 | |
| 11 | 6 | 2023年7月15日 09:28 | |
| 6 | 3 | 2022年10月27日 14:46 | |
| 2 | 2 | 2022年10月26日 12:53 | |
| 7 | 25 | 2022年12月29日 09:48 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Google Pixel 7 128GB SIMフリー
約40%残。寝る前にケーブルをセットすると「完了まで2時間」8時間後にみると充電中の表示で約70%。再起動してようやくまともに充電されます。ここ数日こんな感じです。
とりあえずアダプティブ充電はオフにしました。今後どうなるか・・。
似た状況の人いませんか?どうやって解決できるでしょうか?
28点
充電トラブルですと、大体lineが悪かったりするので、入れてたら削除すれば直るかもしれません。
書込番号:24991543
アダプティブ充電が機能していればその表示があります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000036953/SortID=24479009/
充電が失敗しているのであれば、ケーブルやアダプタを疑った方がいいでしょう。アダプタは純正品が無難です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B09HLDLK54
書込番号:24991549
>サクラとサクラさん
ラインは最初から入っていません。
>ありりん00615さん
同じ充電器でiPhone12は問題なく充電できています。再起動すれば充電を再開するようなのでソフト的な不具合のような気がします。
書込番号:24992186
充電中は、「(アダプティブではない)充電中・完了まで○○時間」と出ますが、しばらくするとただの「充電中」に変わって充電が進みません。設定からバッテリーの項目をみると「充電中」と出ます。なおアダプティブ充電もアプリの状況による節電もオフにしています。
再起動すると充電再開されます。
書込番号:24992202
pixel6の時に似たような現象に会いました。私の時は、充電が始まらなかったり、始まっても数分後に止まってしまっていました。pixel6(以降も?)は充電器との相性があり、QC対応充電器だと私の持っていた物は軒並み挙動が変でした。PD対応充電器を購入し、付属されているケーブルの組み合わせでしたらその後問題なく充電出来ています。
またQCでもPDでもない物でも時々充電が止まる事が有りました。(今はpixel7ですが、これにはまだ遭遇せず)
PD対応充電器では問題なく充電出来ていましたので、充電器を購入された方が良いかもしれません。
ちなみにPD対応充電器だと「高速充電中」と表記変わります。
書込番号:24993221 スマートフォンサイトからの書き込み
私はマグネットケーブルを使っています。各種あるケーブルを1種類でまとめられ便利だからです。
今回は同じケーブルを使用していてiPhoneは充電できるのにpixelは充電できないことからpixelの問題と思っていました。しかしマグネット端子を取り外しタイプCのケーブルを直接挿したところ正常に充電できました。つまりマグネット端子の不具合でした。
お騒がせして申し訳ありませんでした。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:24993729
12点
私も同じくマグネットタイプの充電端子を使用して、充電が遅くなる現象に直面してます。
チェッカーで測ってみると、0.09A程度の電流でしか充電できません。
他の充電ケーブルでは充電できますが、挿入向きによって不安定になったりします。
家族のPIXEL7ではマグネットタイプは使えるので、ハードウェアの問題を疑ってます。
書込番号:25288954 スマートフォンサイトからの書き込み
購入後の設定時から色々と試しましたが画像のままです。これはこのままなのでしょうか?それからこれには関係あるかわかりませんが指紋認証がとても悪いです。
書込番号:24982155 スマートフォンサイトからの書き込み
指紋認証はオマ環の部分があるので、反応悪いんでしたら使わない方がいいですよ。
顔認証も指紋認証も使わないので、自分は気にしたこともないですが。
書込番号:24982364
>ハーリンちゃんさん
Google Playシステムアップデートが07/01のままだからですね。
普通、Pixelでは「Google Playシステムアップデート」は「セキュリティアップデート」の同じ月か一か月古いバージョン程度でグリーン(正常)状態になっています。
最近発売の端末だから仕方ないのかも?ですが、私の使ってる「6a」でも10/01版が降ってきてますので(スクショ)、直ぐアップデートされるんじゃないですか。
もしくは、手動でやればもう更新されるかもしれません。
指紋認証は、登録する時にコツがあります。
まず中心で押して登録します。
次に、おす所を若干上にずらします。次に若干右にずらす、次に若干左にずらして押します。
この、真ん中、若干上、若干下、若干右、若干左をワンセットにして、登録したい指の通常の押し方、若干指立てて爪より、若干右に傾けて右側、若干左に傾けて左側と、登録終了まで続けて下さい。
登録時に、指紋をピンポイントじゃなく、大きく登録させるのがコツです。
ただ、ネット記事で「Pixel7」は、登録時に端末自体が光る部分をずらして光らすみたいな事読んだ気もするので、そうなら指の傾きさえ気にすれば良いのかも知れません。
書込番号:24982443
>ハーリンちゃんさん
本日アップデートにアクセスしてみると更新プログラムが出て来たのでダウンロード、インストールで同じ問題が解消されました。
指紋認証には私も悩まされています。
昨日まで普通に使えてた登録3本中2本が、今日になって突然出来なくなり再登録しました。
設定で感度を上げていても同じで不安定です。
redswiftさんの方法を試しても同じです。
表面に貼っているシズ〇ウィル製の0.3mmフィルムが影響している可能性はありますが…
学習機能があるとはいえ、指紋認証が快調な時と不調な時があることから、内部ソフトの不具合を疑います。
書込番号:24982604 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデート来ていたのでやってみました!
でも指紋認証はまだだめてすね。先程、新たに登録しましたがダメでした。試しに他の指で試したら解除されたのにはビックリしました!
書込番号:24982647 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハーリンちゃんさん
>やまT父さん
指紋認証ダメですか?
Pixel7は、指紋認証ユニットのサプライヤーやアルゴリズムを変えてきてるのかもしれませんね。
Googleさんにフィードバック入れてアップデート待ちかも。
全くダメですやん!
もしくは、寝てる時に、奥さんか彼女に知らん内に違う指を登録されてたとか(笑)
書込番号:24982693
>redswiftさん
段々と指紋認証との付き合い方がわかってきました。
指紋認証の反応が悪かった時、指に水分を補充すると認証してくれる機会が増えました。
この方法で、もうちょっと様子見してみます。
書込番号:24983886 スマートフォンサイトからの書き込み
>やまT父さん
「6a」のスレでも、ウェットテッシュで指を拭くと良くなるとか、鼻の油を付けると良くなるとかスレにあったような気がします。
「6a」でも、指紋認証改善のアップデートあってからマシになったという書き込みありましたし、Pixel7でも、指紋認証改善のアップデートが早く出たら良いですね。
書込番号:24984034
質問は題名の通りです。
音声SIMを仕事用(物理SIM)とプライベート用(eSIM)で分けています、
着信音を仕事用とプラーベート用に個別に設定したいのですが可能でしょうか、
設定では1つだけでした。
個別に設定できる方法がありましたら教えて頂ければ幸いです。
本体の設定ではSIM別の鳴り分けは無理だと思います。
TaskerやMacrodroidなどデバイス自動化アプリを利用すれば可能です。
僕はPixel6proでTaskerを利用して鳴り分けを設定して利用しています。
書込番号:24981507
>yujifanさん
TaskerとMacrodroidの情報ありがとうございます、確認させて頂きます。
やはりPure Androidでは個別設定はできませんね、もう少し痒いところに
手が届くようになればと、今後のアップデートに期待するしかないですね。
書込番号:24981701
電話帳(連絡帳)で個別の人を開いて右上の“:”みたいなのを押すと“着信音を設定”ってのがあるからそこで指定したら個別に音を変えるのは可能だよ
登録してない人からの着信音は変更できないので、登録した人全てに個別設定、これを基本設定の音と変えると(基本設定=着信音1、プライベート着信音2、仕事関連着信音3など)、登録したうちのプライベートの知り合い、仕事関連の人、その他の音って鳴らし変える
まあ、そもそも登録してない番号は出るまで仕事関連か知り合い関連かを判断できないから特に問題は無いだろうけど
あと、当然家族は別の音、趣味関係の知り合いは別の音とかに設定すればもっと鳴らし分けることは可能
書込番号:24981927
>tenorsax.jpさん
TaskerやMacrodroidを利用する場合
使いこなすには少し勉強が必要ですが
使いこなせると便利なアプリです
書込番号:24982560
>yujifanさん
taskerでのsim別の鳴り分けが、どうしてもできません。
設定など、教えていただけるとありがたいです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:25343231 スマートフォンサイトからの書き込み
>初心者様!さん
初めまして
taskerは少し勉強しないと難しいですよね
僕もまだまだ使い切れていないです。
多分もっと良い方法があると思うのですが、一応僕の設定をお教えします。
まずは、設定からそれぞれのSIMカードに名前を付けます。
たとえばSIM1 docomo SIM2 au とします。
次に着信音をなしにします。
これで本体の設定は終わりです。
次にtaskerアプリでタスクを2つ作成します。
1つ目は
1.If条件開始
変数 %evtpm3〜docomo*
2.着信をならす/PLAY Ringtone
種類 着信音 鳴らす 着信音1
3.Else If条件開始
変数 %evtpm3〜au*
4.着信をならす/PLAY Ringtone
種類 着信音 鳴らす 着信音2
5.Else
6.待機/Wait
500ミリ秒
7.停止/Stop
8.End If条件終了
2つ目は
1.待機/Wait
500ミリ秒
2.停止/Stop
そしてイベントをトリガーにしてプロファイルを作成します。
通知が表示された 電話
これに1つ目のタスクを設定
電話を使用していない
これに2つ目のタスクを設定
電話に応答した
これにも2つ目のタスクを設定
これで動作します。
ただ、時々着信のタイミングで、着信音が止まらないことあり、タスカーを強制停止が必要になることもあります。
以上参考まで
書込番号:25344734
現在SE2を使ってます。
こちらのデータをpixel7へ移したいのですが、簡単に移せる方法はありますか?ググッてみましたが、いまいち理解出来ませんでした。
書込番号:24981434 スマートフォンサイトからの書き込み
Google経由の移行が無難です
https://support.google.com/pixelphone/answer/7129740?hl=ja
https://pc-freedom.net/google/android/switching-from-iphone-to-android-data-migration/
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00088/00122/
3番目の方が分かり易いかも知れません
書込番号:24981473 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
有難う御座います。
じっくり読ませて頂きます!
書込番号:24981478 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleから来てるメールにリンクがあります。
https://guidebooks.google.com/pixel/transfer-your-data/how-to-switch-from-iphone
Google関連以外のアプリについては画面に表示されますが再度ダウンロード&セットアップが必要ですが
割と簡単です。
書込番号:24982887
11/6以降の配達予定が早まって今月中に配達されることとなりました…
さて、下取りの手順で初期化について、難解な説明書きがされてましたけど、「設定」→「システム」→「リセットオプション」から出荷時リセットするだけかと思ってましたけど、違うんですかね?
>sg5f_x20さん
合ってますよ。
端末の初期化出来ますが、おサイフケータイを使われている場合はアプリから個別に初期化をしないとダメです。
書込番号:24981227 スマートフォンサイトからの書き込み
>アラフォーにーとさん
おサイフケータイ自体、設定すらしてないので「出荷時リセット」して即返送で良さげですね…
書込番号:24981379
QUICPay と iD が使えずに居ます。
VISA タッチによる決済や、マイナンバーカードの読み取り、IC カード残高の読み取りは出来ます。
この場合、何の不具合が考えられるのでしょうか?
サポートでは、データが集まっていないので初期不良かどうかは不明、アプリ(QUICPay と iD のアプリと言われましたが……?)のキャッシュの削除や、デバイスの初期化を勧められましたが、デバイスの初期化は大変なので、似たような状況の方が居ないか確認したく……。
QUICPay 用のクレジットカード登録時、Google Pay からの 200 円の引き落とし&取り消しは行われていました。
書込番号:24976384 スマートフォンサイトからの書き込み
PIXEL7は使用していませんがカードがクイックペイに対応していますか。使用できていたカードでしょうか。
ビザタッチには対応しているのでビザタッチのみとかカード会社に確認したほうがよろしいかと。
文章からはわかりませんが、1つのカードでクイックペイとID、ビザタッチを行おうとしているのでしょか。
現在シャープのZERO6でデュアルSIMで使用していますが、アンドロイドの設定で主回線の選択をあとから
追加した番号に変更しただけでクイックペイが使用できていたのが急に使用できなくなった。
別に副回線で回線自体は使用できます。携帯の時はクイックペイの対応カードに申請してキーの番号を貰い携帯の
設定ソフトに入力しないと使用できませんでした。結構クイックペイの制限が厳しいと思いますのでクイックペイを使用できる条件を確認されてみたらどうでしょうか。
書込番号:24976689
Google Pay へは登録できておりますように、対応カードではありまして、iD の方も、使えるはずの V ポイントです。
Pixel 4 では使えておりました。
携帯番号などに変更は有りません。
書込番号:24976850 スマートフォンサイトからの書き込み
言葉足らずですみません。
VISA タッチ用・QUICPay 用・iD 用と、全て別物を Pixel 7 へ移行しようとしております。
書込番号:24976858 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の確認は行ったのでしょうか?
https://j-faq.jcb.co.jp/faq/show/495?site_domain=default
チップが壊れていた場合は交換になると思います。Suicaなど他のFelica対応サービスで確認してみるといいでしょう。VISAタッチなどのうまくいっている内容ではFelicaを必要としません。
書込番号:24976978
QuicPay と iD はFelica(おサイフケータイ)なので前機種からの移行手続きが必要です。
https://id-credit.com/support/change/idsmt.html
https://www.quicpay.jp/support/qmobile/change.html
そして前機種でおサイフケータイが初期化されていることを確認しましょう。
https://www.shop-inverse.com/YMDSATEI/column/osaifukeitai-reset.html
書込番号:24977372
移行ではなく、新規のカードの登録みたいですよ。
書込番号:24977548
>ありりん00615さん
本来サポートで知りたかったことを聞け、助かりました。VISA タッチでは FeliCa は使用しないのですね。
FAQ の内容は、FeliCa の不具合以外は確認できていると思うのです。そこで、Suica は使う機会が無いため、VISA LINE Pay プリペイドカードを、LINE のアプリ上で新しく発行して登録し、店舗で試用してみたところ、無反応でした。チップが壊れているということで良さそうでしょうか。
>クロピドさん
初期化は確認しておりましたが、移行手続きの失敗の可能性を踏まえ、上記の方法も試してみました。どのように思われるでしょうか。
書込番号:24977585 スマートフォンサイトからの書き込み
またもや言葉足らずですみません。
VISA LINE Pay プリペイドカードは、iD に登録しました。
書込番号:24977593 スマートフォンサイトからの書き込み
Visa LINE PayはVisaタッチの一種なので、Felicaは不要なはずですよ。
書込番号:24978143
>ありりん00615さん
https://pay.line.me/portal/jp/about/prepaid-card
iD へも登録はでき、使用できるはずなのですが、仮面 iD みたいなもので、実際は FeliCa を使用しないということなのでしょうか?
書込番号:24978347 スマートフォンサイトからの書き込み
Google Payでメインカードに設定しても使えなかったのであれば、バーチャルプリペイドカードの不具合のように思えます。LINEに確認するしかないでしょう。
書込番号:24979098
Visa LINE Pay プリペイドカードは、iD でも Visaのタッチでも登録できます。
登録されている支払い方法の一覧は GooglePay の一番下の「支払い」をタップすれば見ることができます。
両方で登録して両方のメインカードにし、チャージし、両方に対応した店で試して iD だけが駄目なら Felicaの故障の可能性が高くなるでしょう。
書込番号:24979648
iD で払うときはレジの人に「iDで」と言い、
Visaのタッチのときは「Visaのタッチで(あるいはクレジットで)」と言います。
書込番号:24979649
別のカードでVISAタッチが利用できているのだから、NFCに関しては故障の可能性は低いと思います。
複数のウォレットアプリを導入したのが原因ではないかと思います。
書込番号:24980073
>クロピドさん
状況は当初と変わらず、QUICPay と iD だけが使用不可、タッチ決済のみ可能となっております。
本日、ようやくモバイル Suica でも実験できそうです。
>ありりん00615さん
アプリは当初より Google Pay しか使用しておりません。
書込番号:24980098 スマートフォンサイトからの書き込み
上記のアプリとは、ウォレットアプリのことです。
書込番号:24980100 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイル Suica も駄目でしたので、別スレッドの方と同じく、初期不良ということで良いのかなと思います。
Google ストアとのやり取りに進展が有りましたら、また報告させていただきます。
書込番号:24981683 スマートフォンサイトからの書き込み
VポイントのiD機能については、Google Payに新規のカードとして登録する必要があるようです。
結果としてVisaタッチとIDマークのあるカードが別々に登録されます。登録時はアプリの切り替えができないので、利用期限・CVCのメモを取っておく必要があります。カード番号はコピー可能です。
三井住友の説明にはそれぞれのカードでの支払い方法の説明はありますが、iDの登録方法に関する説明はありません。
https://qa.smbc-card.com/mem/vptapp/detail?site=4H4A00IO&category=189&id=1780
また、iPhoneではこのような手間は不要でした。
書込番号:24989281
>ありりん00615さん
ご丁寧にありがとうございます。その辺りの登録や使い分けは、Pixel 4 で問題なく使っておりましたので、大丈夫です。
書込番号:24991283 スマートフォンサイトからの書き込み
VポイントカードでVisaタッチが使えてIDが使えないということであれば、やはり故障でしょうね。私もマイナ第2弾でこのカードを利用しています。
書込番号:24991697
