端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
- 2022年12月16日発売
- 6.7インチ
- 広角:2億画素/超広角:800万画素/マクロ:200万画素
- 指紋/顔認証
- おサイフケータイ対応
- nano-SIM/eSIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXiaomi 12T Pro SIMフリーの情報です。
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Xiaomi 12T Pro SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全13スレッド)
8 | 8 | 2023年7月29日 22:43 |
1 | 3 | 2023年6月27日 11:40 |
5 | 3 | 2023年3月26日 13:07 |
5 | 2 | 2023年2月19日 20:47 |
34 | 21 | 2023年2月12日 08:23 |
8 | 2 | 2023年1月29日 23:06 |
スマートフォン・携帯電話 > Xiaomi > Xiaomi 12T Pro SIMフリー
機種をフリマで売り出すのですが、FeliCaは全部削除したのですが、NFCで使っているポストペイカード情報は機種をリセットすれば大丈夫(勝手に使えなくなる)なのでしょうか?
書込番号:25358007 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiro118117さん
具体的に何を使っていたのかは不明ですが、例えば「iD」で言えば、
おサイフケータイアプリを使って、マイサービスから登録しているものを全て削除して、
マイサービス内に何も表示されていない状態ということでしょうか?
例えば「iD」の場合で言えば、「iD」をタップしてiDアプリを開き、そこからカードの削除は済んでいるので、一覧には表示されない状態
つまり正常に削除されている状態。
御自身で削除したのでしたら、それは削除されています。
試しに、コンビニ等で支払いが出来ないことを確認すればよいです。
削除済であれば、端末初期化をしても、すでに削除済なので、カード情報に関しては、何も変化はありません。
すでに削除されていますので・・・・・
カード情報とは異なりますが、別の個人情報が残っている可能性がありますので、端末の初期化はしておけばよいです。
書込番号:25358053
FeliCaがNFCの一種は理解しております。
FeliCaではなく、NFCクレジットカードの非接触タッチが最近増えてますが、それをスマホで行う感じのです。
お願いいたします。
書込番号:25358354 スマートフォンサイトからの書き込み
今はポストペイカード、楽天カードも対応してきてるみたいです。
書込番号:25358366 スマートフォンサイトからの書き込み
ごめんなさいDebitカードでした。
書込番号:25358375 スマートフォンサイトからの書き込み
>hiro118117さん
>ごめんなさいDebitカードでした。
楽天のデビットカードを楽天Payアプリに登録している場合であれば、
楽天Payアプリをアンインストール(端末初期化でも同じ)で使えなくなります。
楽天のデビットカードをGoogleウォレットに登録している場合であれば、
Googleアカウントに紐づいていますので、Googleアカウントを端末から削除(端末初期化でも同じ)で使えなくなります。
実際に、コンビニ等で、使えなくなることを確認するだけでよいです。
書込番号:25358942
安心しました!
各アプリ初期化してみます!
書込番号:25359099 スマートフォンサイトからの書き込み
キャリアモデルなのでソフトバンクショップでfelicaの初期化お願いしますって言えば無料で完全初期化してくれるはずです。
書込番号:25364044
>ポチ太郎3世さん
最初に記載がある通り「FeliCaは全部削除」を終えています。
書込番号:25364050
デュアルアプリを使用したときに(例えばライン)、アイコンがどちらか選べるような感じで2つ出るのですが、実際選択すると、両者ともさらに添付画像のように、どちらにするのか選択を要求されます。二度手間になるのですが、これを解消できる方法ないでしょうか?
一度どちらかを選択すればすぐにそちらのアカウントに入れるようにしたいです。
おわかりの方いらっしゃるでしょうか?
書込番号:25318910 スマートフォンサイトからの書き込み
>tomoyoさん
追加でホームアプリをインストールしたとか、標準のデュアルアプリの機能以外を利用しているという落ちはありませんか?
標準のものを利用している限りにおいては、該当の現象はおきませんので。
ホームに配置されているアイコンも標準のものとは違っています、何か標準から変更しているはずですので、
それらを全て戻せば、デュアルアプリのアイコンをタップすれば、選択などの画面は表示されず、ダイレクトにデュアルアプリが起動するようになります。
それでも解決しない場合は、以下の手順で確認して下さい。
端末を初期化後、移行ツールや復元ツールは利用しないで新規にセットアップ。
その後、追加で該当のアプリ(LINE等)をGoogle Playから1本のみ入れて下さい。
標準機能で、LINEをデュアルアプリ化。
リンク先の「初期化後の注意事項」にも気を付けること。
https://ukkifaq.web.fc2.com/Xiaomi-faq.html#faq14
>Q.移行ツールや復元ツールを利用して端末をセットアップしたところ挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>Q.メジャーアップデート後に、挙動がおかしくなりました。どうしたらいいですか?
>初期化(MIUI12,13,14)は以下で可能です。
>設定→デバイス情報→ファクトリーリセット→画面下の「すべてのデータを消去」
>最後に更新したファームでの初期状態(綺麗な状態)になります。
書込番号:25318975
Nova Launcherといのを入れています。機種を変えたときに以前の設定を引き継いでそのままです。
ひとまず、そのアプリを使わずにやってみます。
すでにラインなどいくつか移してしまい、また、銀行のアプリも入れ替えてしまったので初期化は難しいのでダメならこのまま使用します。
詳しく、親切にご説明いただき感謝します。
書込番号:25319216
Xiaomi は大好きなメーカーです。楽天モバイルを契約していますので「非通知問題」がネックで別なメーカーを使っています。もし「非通知問題」が解決ずみならXiaomi に戻りたいのですが、現状をどなたか教えてください。
>ずるずる坊主さん
https://s.kakaku.com/bbs/J0000038657/SortID=25188525/
別端末ですが表示されます。
書込番号:25194378 スマートフォンサイトからの書き込み
非通知問題は以前のアップデートで対策されて解消していますよ。
楽天リンクの通話設定で、通話時に優先的にLTEに接続するがオンになっていれは大丈夫です。
何もしていなければ最初からオンになっています。
但し楽天の電波が圏外の時にWi-Fi接続で通話した場合にはLTEが使用出来ず非通知になると思います。
検証で楽天が圏外の屋内でRakuten BIGsで通話した時には非通知になりました。
書込番号:25195989
nova launcher使用中の方にお伺いします。ナビゲーションバーの「戻る、ホーム、履歴」の3つボタンではなくて、ジェスチャーナビゲーションを使用できますか?(以前、他の機種で、デフォルトのホームアプリをサードパーティのアプリにすると、ジェスチャーナビゲーションが使用できないことがあったので。)
私のはソフトバンク版ですが、画像のようにエラーが出るので無理と思います。別途ジェスチャーアプリを使えば、擬似的にジェスチャー同様の操作は可能と思います。
書込番号:25150037 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
ご返事、ありがとうございます。
やはり無理なのですね。
書込番号:25150231 スマートフォンサイトからの書き込み
先日この機種を購入し現在MIUI13(13.0.2.0FJPXM安定板251MB)になっております。
でアップデートが利用可能の通知が来ておりアップデートをダウンロードをクリックしているのですが全く進まない状態です…。
自宅ではモバイルWIFIで回線をつないでいる状況です。
一応ググってみたのですが自分でファイルをDLして移動させて…という流れのページは見かけたのですが他機種の内容だったため安全性を取り行っていない状態です。
電源入れないし、しばらく時間を空けてからの再DLなどはやってみたのですがどうしても進まない状況です
同じような状況、または対策というか対象?の方法をご存じの方いらっしゃいますでしょうか?
一応ですが12Tは日本向け正規版ですか?
端末の国設定を日本以外にする方法も有りますけどね
書込番号:25129358 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゃんMAXさん
「アップデーター」の状態がおかしくなっているのかもしれません。
「アップデーター」アプリのキャッシュクリアを行ってみてはいかがでしょうか?
書込番号:25129590
>みゃんMAXさん
ROMの空き容量はどうなっていますか?
アップデートは毎回行っていましたか?
これがわからんと答えられないよ?
書込番号:25130243 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
遅くなりスイマセン!
製品は楽天のシャオミ(公式から購入いたしました)ので日本版になると思います!
書込番号:25132369
>しげ散歩さん
アップデーターのキャッシュの削除…
正直やり方がわかりません!
ということでググってみました。
設定から入ってシステムアプリ設定に入って、システムアップアプリデーターをタップしてみましたが項目がありませんでした。
アップデート通知を商事、自動アップデート、の選択じゃない明戸項目しかないです!
書込番号:25132371
>柊 朱音さん
あとアップデートは毎回行われていましたか?
との部分に対してなのですが多分行えてません!
理由としてシステムアプリアップデーターの横にEの表示があるのでたまっているのだと思います。
でそうなるとじゃあすればいいじゃんってなると思います!
がそうなると質問をしている部分にぶち当たるという状況になっています。
でDLに関しては容量が多いのでWIFI経由にしているのですがWIFIと接続していない?のか意味不明な状態になっています。
貼り付けいている画像の右上にWIFIのマークでていると思うのでつながっていると思います。
WIFIの画面も貼っておきます。
接続済みになっていますし、電波も非常に強いなので問題ないかと…
ただ12TPROは動画の編集とか(初期アプリ)でプラグインをDLできたりとかになると思いますがDLしようとするとなぜかWIFIにつながっていないになります…
たぶんアプデできないのもなぜかWIFIにつながっていないと認識されているのが問題だと思っています…
アドバイスよろしくお願いします!!!
書込番号:25132376
アドバイスいただいている方々ありがとうございます。
追加の現象が出たので書かせていただきます。
端末から加増や動画のデータをPCに移したく純正コードでPCと接続したのですが接続されないです…
通常は差し込むとUSBの接続用途と出てきて接続可能だと思うのですが認識されないです…
なので大きなデータ(動画」)が取り出せない状態です。
質問や返信に張り付けているのは一旦GMAILで自分のアドレスに飛ばしてPCでDLしそれを張り付けて説明させていただいている状態です…
故障なのでしょうか…
書込番号:25132380
>みゃんMAXさん
この状態だとまずは完全に初期化、設定は最低限にして復元を行わずにますはアップデートしてみてください。
たぶんスレ主さんの感じだとこのやり方が一番確実かと思います。
アップデートを完了したら改めて再度設定、使用開始の流れでやってみて。
書込番号:25132472 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゃんMAXさん
>故障なのでしょうか…
その判断のために、
その後、追加でアプリを1本も入れない状態で確認して下さい。
>初期化(MIUI12,13)は以下で可能です。
https://ukkifaq.web.fc2.com/android-faq.html#faq1_2
>Q.メーカーのサポートに連絡すると、端末を初期化して確認して下さいと言われるのですが、何故でしょうか?
書込番号:25132478
>みゃんMAXさん
端末状態がおかしいのかもしれないのですね。
WIFIはChromeでWEBブラウズなどでは問題ないのでしょうか?
そうであるならXiaomiのサーバへの通信だけが出来ていないのかもしれませんね。
今は様々な端末のMIUI14のリリースが集中しているので接続できなかったのかもしれません。
USB接続の件に関してはケーブル不良の可能性も考えられます。
充電ができてもデータ通信できないということはありますので、データ通信可能なケーブルが別にあればそちらでも試してみてください。
問題は通信っぽいので関係なさそうですが、
私が書き込んだキャッシュクリア対象は「システムアプリアップデーター」ではなく「アップデーター」になります。
「アップデーター」は上げられた画像の「デバイス」の隣に表示された”アップデート”に関係します。12TProなのでおそらくMIUI14のアップデートですね。
「システムアプリアップデーター」はそのままズバリで丸6の記号のついた方です。
設定>システムアプリアップデーター>(ハンバーガーメニュー)設定
を見られたようですがそこではなく
設定>アプリ>アプリ管理>(ハンバーガーメニュー)すべてのアプリを表示
で一覧に表示される「アップデーター」になります。
書込番号:25133916
>しげ散歩さん
ありがとうございます。とりあえず一旦今から初期化します。
必要な物(データ)は抜きましたので…
ちなみに『設定>アプリ>アプリ管理>(ハンバーガーメニュー)すべてのアプリを表示』
はたどり着けれませんでした。
設定→アプリ→でここでハンバーガーmenuはありませんでした。
選択肢として、システムアプリ設定、アプリを管理、ホーム画面ショートカットを管理、アンインストールしたシステムアプリ、デュエルアプリ、アクセス許可、アプリロック
の表示でした。
って書こうとしてたら発見しましたw
システムアプリアップデータに入ったら
通知(アップデートを通知を表示)ONになってます。
で下に自動アップデートの表示があり入ったら
・アップデートしない
・WIFIを使用してアップデート(ここにチェックマークあり)
・WIFIとモバイルデータを使用してアップデート
でした。
で他も探してみて設定アプリを開く
システムアプリアップデータE←これを開く
読み込み開始
で、『ネットワークに接続できませんでした』の表示
つまり今回の質問に戻る状態です…
でブラウザなどの通信はたぶん大丈夫だと思います。
WIFIのマーク(?)の横の小さな矢印みたいなのが付いたり消えたりしているので通信しているものと思われます。
ケーブルに関しては他のケーブルUSB(C)を試してみたがダメで以前使っていたタイプB(だっけ?)にタイプCの変換アダプタをかませてみたものとかも試したのですがPCとの接続が全くダメでした…。
簡単にまとめるとブラウザなどの通信はWIFI〇
PCとの接続(ケーブル使用)×
で、無駄カモしれませんがPCでWIFIでスマホを拾えるのか試したがダメでした。
試しに初期化してみます!!!
書込番号:25134023
結果。
ダメでした…。
設定開いてすぐのところのアップデートでアップデートが利用できますってなりますが、アップデートをDLでやはりつながらないです。
とりあえずメーカーに確認しますが日本人が対応してくれるかが心配です。
書込番号:25134130
>みゃんMAXさん
一つ忘れていました。
システムアプリアップデーターは開けるでしょうか?
もしも開けるならここに過去のアップデートはありませんか?
これを過去の古い順番でアップデートはできないでしょうか?
これができれば過去のものから順番にアップデートする事で最新にできると思うのですが。
試してみていただけますか。
書込番号:25134776 スマートフォンサイトからの書き込み
>みゃんMAXさん
可能性の話ですが、自宅回線をそういった大容量データのダウンロードはしてはいけない回線だとスマホ側が認識している…という可能性はありませんか?
Xiaomiスマホは持っていないので表記の違いがあるかもしれませんが…接続中のwifiの詳細画面にて、
「ネットワークの課金方法」が「自動的に検出」になっていれば、
「定額制として扱う」に変更してみるのはどうでしょうか?
また、ネットワーク回りの設定がおかしくなってしまっているのであれば、ネットワーク設定のリセットを行うと改善するかもしれません。
wifiやBluetoothなど、ネットワーク回りの設定がすべて再設定することになりますが、アプリや端末データには影響しませんので…
書込番号:25136163
>柊 朱音さん
システムデータアプリアップデーターは開こうとすると、へんな絵(なんかが寝てる絵)が出てきてネットワークに接続できませんでした
と表示されます。
この時点でブラウザ等、グーグルプレイもアクセス可能なのでWIFIには間違いなくつながっているはずなんです。
とりあえずシャオミジャパンに電話したら送ることになりました…。
書込番号:25136695
>にわかデジモノ好きさん
んーちょっとどこからその設定を引っ張り出したいいのかわからず…
とりあえずメーカーに修理で送ることになりました。
アドバイスいただきありがとうございます!
書込番号:25136702
Bluetoothを OFFにしてみては?
書込番号:25138912
>にわかデジモノ好きさん
ああああああああありがとうございます!!!!
原因はこれでした…。
明日、というかもう今日だけどメーカーに送る予定になっていたのですが、なんとなく書かれたのが気になり(自分がahamoなのでドコモのWIFIが使えるので)d-wifiの設定をしてコンビニ行って接続したらアップデートの読み込みを開始しました!
なので原因はおそらく、にわかさんの言われているモバイルWIFIでの接続が原因だと思います。
(めちゃ恥ずかしくなってきてます)
でPCと接続してみたら読み込んでくれました!!!!
あー長かったです…。
ほんとありがとうございます。
とりあえず光回線に関する勉強を開始しようと思います。
みなさま大変お手数をおかけいたしました。
書込番号:25138937
現在ahamoの回線契約をしており端末を探している状態です。
何台か候補を考えていますがこの機種もそのうちの一つであるのですが色々検索したところ『ん?もしかして使えない!?』というところに陥っておりご相談させていただきます。
(回線バンドに関しては知識がなく検索して今回初めて知ったレベルになります)
ドコモの5G周波数はn78、n79、n257という風に書いてありました。
でこの端末が1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSAらしいのでたぶん向いていないと思っております。
(78って書いてあるから使えるのかなぁ?つかめてもわずかであり圏外状態が多いみたいなものだと思っています)
で、まだまだ5Gが地方などではどのみち普及していないので4G回線で使用できれば問題ないと考えています。
ドコモのバンドが1,3,19,21,28,42となっていました。
すいませんかいててすごく複雑でわかりにくくなってきました( ;∀;)
ahamo公式にはのってないのですが使えそうで使えないような、使えるような…というよくわからない状況になってきています。
回線バンドにはちょっとうといのでアドバイスをいただければと思っております。
簡単に言うと各キャリア(4キャリア)で使ってる電波が違ってて(一部重複もあり)、スマホの本体の方も対応電波というのがそれぞれ違ってて、それが合ってないと受信できない(圏外になる)場所が出てくる(増える)
docomoが使ってる電波(LTE)、1/3/19/21/28/42ってことだけどそのうち1/3/19は外さない方がいい電波で21/28/42はあってもなくても特にに困らない
ということで、Xiaomi 12T Proは1/3/19に対応してるから問題ないよ(このルールはどの機種を買うにしても同じ)
でもって5Gに関していうとdocomoはn79というのをメインに使ってて、これは世界的にも珍しい電波なので対応してない機種が多くて(docomoが出してる5Gスマホじゃないと非対応の方が圧倒的に多い)、Xiaomi 12T Proはn79に非対応だから5Gプランで使った場合、n79対応スマホに比べて圧倒的に5Gで繋がる場所は少なくなるね
でも5Gのn79が使えるかどうかっていうのは4GのBand○が使えるかっていうのと違って、圏外になるんじゃなく4Gで繋がるから特に心配しなくていいと思うよ
(5Gプランなんだから5Gで繋がらないと許せん!とかでなければ気にしなくて良いと思う)
あと、Xiaomi 12T Proの場合は問題ないだろうけど、他の機種にしようとかなってB1/3/19に対応してるなdocomoで大丈夫だとかなったはいいけど、どこで買うかとか探してたら安いところがあったでもそれはau版(SoftBank版)だったり海外版だったりしてそれはB1/B3のみでB19には非対応だったみたいなことも無いとは限らないので、○○版てのが何種類もある場合は買い間違いしないように注意は必要だね
https://www.mi.com/jp/product/xiaomi-12t-pro/specs
5G:n1/n3/n28/n41/n77/n78
4G:LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/28
4G:LTE TDD:B38/39/40/41/42
書込番号:25097821
無事購入にふみきることができました。
いまのところ不便なく使えており都市部に行ったときは5Gの電波もつかめております!
書込番号:25119083
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
