| 発売日 | 2023年5月25日発売 |
| 画面サイズ | 6.4インチ |
| 重量 | 201g |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM/eSIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全7件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Galaxy A54 5G SC-53D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 112 | 11 | 2023年10月23日 15:26 | |
| 35 | 3 | 2023年7月15日 16:28 | |
| 24 | 2 | 2023年6月30日 07:50 | |
| 10 | 4 | 2023年6月15日 07:46 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy A54 5G SC-53D docomo
機種変更を考えていて候補としてS22とこれで迷っています。
(予算があればS23が理想ですが)
今はS8を5年以上使っていて機種変更の理由はバッテリーの劣化です。
それ以外は現状のS8で不満はありません。(その程度のライトユーザーです。)
スペックを見る限りCPUの違いはあると思いますが
バッテリー容量はA54がS22,23よりもあるので
その分充電も持つのでしょうか?
また、S22と比べて劣る点、優れてる点があれば教えて頂けますでしょうか?
S22、S23、A54いずれも購入してますが、A54が優れてるのはバッテリー容量が一番ってくらいですかね。
S22比較だとワイヤレス充電非対応、ガラス素材になったことで従来のGalaxy A5xシリーズより重量増、あくまでもミドルレンジの位置付けなので処理速度は遅い(先代A53よりははるかにサクサク)、望遠レンズがないのでズーム多様する場合に不向きだっりします。
ライトユーザーとのこと、さらに今現在S8を利用してるならばA54でも問題ないでしょう。
ちなみにS8比較だとA54は画面解像度がFHD+とダウンになります(S8はWQHD+解像度)。ただし今現在設定でFHD+解像度のまま利用されてるならば大丈夫だと思います。
A54の販路はドコモ(SC-53D)とau/UQ(SCG21)ですが、どちらも対応バンドは4キャリアバンドフル対応(5Gミリ波除く)なのでキャリア問わず利用できます。
書込番号:25468410 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>塾生55さん
ライトユーザーなら
SIMフリーのM23とかでも良いでしょう
CPUがSamsungでは無いので電池持ちにも有利です
書込番号:25468435 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
Galaxy M23はテストマーケティングで投入された機種、そのため防水防塵やおサイフなど日本仕様非対応のままなので、これらが必要な人にとっては使い勝手が下がります。
あとA54はSoCがサムスンExynosではありますが、実際に利用してるとバッテリー持ちかなりいいですよ。
同じサムスンSoC採用だった先代A53比較ですが、A53は全体的なもっさり感やカメラ関連でフリーズしやすいというのがあり、バッテリー持ちも微妙で、先々代A52の方が優れてるくらいでしたが、A54はいずれもクリアしてますね。
A54、S22、S23の3機種でバッテリー持ち比較した場合、A54がかなり良く、次いでS23、S22ですね。S22は発熱しやすいしバッテリーがすぐに減ります。
必ずしもサムスンSoCだから悪いってわけではないかなぁと。まあスナドラの方が無難なのは確かですが。
またM23は2022春夏モデルであり長期サポート対象外モデルなので、今から購入するには微妙な立ち位置かなぁと。
SoCこそA52と同じものを採用してますが、Mシリーズは海外市場では廉価な位置付けのスタンダードラインで販路限定したモデル、Galaxyエントリー機同様に2年程度で切り捨てになる感じですね。
まあサポート終了してるS8を利用されてるので、長期サポートは気にされてないかもしれませんが。
書込番号:25468447 スマートフォンサイトからの書き込み
25点
>まっちゃん2009さん
いずれの機種も使用されているということで有益なコメントありがとうございます。
とても参考になります。
写真はあまり撮るほうではないのでカメラの性能はそこまだ重視していないです。
>舞来餡銘さん
おサイフケータイはマストなのでせっかく教えて頂いたのですが候補とまではいかないですかね。
色々と調べるとS23がとても優れているようですね。
S8を長く使っていて次も恐らく長く使うことを考えると
上位モデルもありかなと。。
今料金プランがギガホプレミアで8000円超えなので
これを機にアハモに変更して下がった分をS23の機種代にあてるのも
いいかなとちょっと思ってきました。
書込番号:25468479
半年使ってますが画面を頻繁に消さないと電池の消耗がハゲしいです。
非対応の超高速充電中表示されることがあり15%→80%60分程度です。
240W対応USB端子繋げた場合の話。
四角が丸いのは地味に良いです。
Sシリーズと違い側面の丸みがないので、持ちやすく、誤操作が無いです。
カメラは手ブレ補正がSシリーズに比べて悪いです。拡大するとピンボケしてます。
BT等の接続は問題なく遅滞なく自動接続されます。
テザリングも同様です。
通話通信品質は端末性能上の問題は感じません。
書込番号:25468563 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.9230さん
A54はPD PPS 25W充電に対応してます。
初代A51は15W止まりでしたが、A52から25Wにアップしました。
Galaxyシリーズの有線充電スピードは3種類に分かれます。
15Wモデル 急速充電(主にA2x、A3xシリーズなどエントリー機種)
25Wモデル 超急速充電(Sシリーズ、Zシリーズ、A5xシリーズ、M23など多くの機種)
45Wモデル 超急速充電2.0(Note10+、S20 Ultra、S22 Ultra、S23 Ultraのみ)
書込番号:25468712 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
>塾生55さん
当然ながらハイエンドの方がいろいろと優れています。
2021年と2022年のハイエンド機は採用しているSoCの特徴もあり、Galaxyに限らず発熱しやすくバッテリー消費早いというのがあり、安定性求めるならばミドルレンジの方が良い場合もありましたけどね。
S8のようにまた5年以上利用することを考えたら頑張ってS23にするか、対応バンド制限やバッテリー消費が早いなどのデメリットはあるものの妥協してauから安いS22を買うかでしょう(auからS22買う場合はMNPした方が安定して使えます)。
ahamoは月20GBで2,970円、大盛契約して月100GBで利用しても4,950円、ドコモでS23買うならば乗り換えて出費を抑えるのも1つの方法です(カケホや端末保証が必要なら+α)。
書込番号:25468720 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
あとOne UI 5.0(Android 13)からサムスン側が仕様変更していて、充電器接続した直後のみ「急速充電開始」または「超急速充電開始」と表示され、その後は「充電中」表示に統一されてます。
ちゃんと超急速充電ができているかは、以下手順で確認できます。
[設定]→[バッテリーとデバイスケア]→[バッテリー]と進み、表示が超急速になっていればOKです。または充電中に通知パネルを下げて「充電中」通知をタップしても同じ画面に行けます。
書込番号:25468741 スマートフォンサイトからの書き込み
私もA54を使ってます。バッテリーの事を気にしてる様ですが、「過充電」防止機能あります。このスマホは、私の場合寝る時に充電をするのですが、100%じゃなく、85%で充電がストップする機能です。これまでの今までの普通のスマホでは、延々と朝まで充電コードを繋げて、100%を維持しながらバッテリーに負担してた訳です。それがこのスマホは、数年後の訪れるバッテリー老化を見据えての、安心機能が備わっています。数年先までアップデートも保証されてますし、バッテリー老化の数年後まで考えられてると思うとGALAXYA54は悪くないと思いますよ。
書込番号:25472887 スマートフォンサイトからの書き込み
>さすらいのまさるくん。さん
有難うございます。
長く使うことを考えるとA54のその機能は嬉しいですね。
私のようなライトユーザーの場合買い替えの基準がバッテリーのへたりが
一番の理由になりますので。
書込番号:25474905
>塾生55さん
充電を85%で止める機能は「バッテリーを保護」という名称で、A54以外のGalaxyでも標準機能なのでA54だけってわけではないです。
ちなみにこの機能を使うと、バッテリー容量が多い少ないに関係なく他社機比でバッテリー減りが早めなGalaxyシリーズにおいては、よりバッテリー減りが早くなるだけなんですよね。
まあ過去のSシリーズ比で一番持ちが良くなったS23シリーズだったり、A5シリーズでは先代比でかなり持ちが良くなったA54とかでは有用かもしれませんが。
当たり前ながらフル充電した場合に比べたらバッテリー持ちは悪くなるので、寝るときだけこの機能を使うなど使い分けが無難かなと思います。
書込番号:25475252 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのSIMをいれてeSIMに格安系を契約して運用しようと思っています
この場合において
格安系eSIMを使う設定にして利用している最中にドコモのSIMの電話番号に電話がかかって来るのか否か
どうなんでしょう
着信は両番号で受けられるDSDV仕様なので、問題ないですよ。
発信についてはSIM1またはSIM2をあらかじめ指定するか、都度発信するSIMを選ぶようになってます。
データ通信はどちらか片方の指定したSIMのみ利用できます。
書込番号:25344046 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
ドコモ版AndroidスマホをデュアルSIMで利用する際の注意点として、dアカウント設定があります。
デュアルSIMで利用する場合、データ通信SIM側にdアカウントを設定したドコモ回線ではなく他回線に設定していると、頻繁にdアカウント再認証アラート通知を出してきます。
またデュアルSIM利用でなくとも、dアカウントを設定したドコモSIM以外(例えば他のドコモSIM、他社SIM)を入れても同じくです。
dアカウント自体を利用しないならば設定から入り無効化すればいいですが、無効化しても再認証アラート通知を出してくる場合があり、この場合dアカウント設定の無効化に加えて通知もOFFにする必要があります。
ただしdアカウントを利用するサービスを利用してたりする場合不便になったりもあるため、悩ましい部分ではあります。dアカウント設定を利用する場合は通知だけOFFにするのがベストかも。
書込番号:25345213 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
A54には深度測位カメラが搭載されていませんが、その影響はどうなんでしょうか?
私は今、A53を使用していますが、カメラのレスポンスはお世辞にもいいとは言えません。シャッターボタンを押してからシャッター音がなるまでに、2秒くらいかかることもあります。
レスポンスは向上しているのでしょうか?
書込番号:25286087 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>Tozziさん
Galaxy10 plusのユーザーです。
カメラのレスポンスですが、docomoショップの展示品で確認した限りでは、Galaxy10 plusと同じくらいのレスポンスだと思いました。
A53では、「シャッターボタンを押してからシャッター音がなるまでに、2秒くらいかかることもあります。」という投稿が多く有ったので、この点については、私も気になっていました。
A54については、レスポンスが遅いことも無さそうなので、Galaxy10 plusがヘタったら、A54にしようかな?と思っています。
20万円超えの高級機種は、機能的に優れていますが、ランニングコストを考えると、スマートフォンに支出を増やすのは、ためらわれます。
書込番号:25317379
現A54ユーザーで以前A52を使用しておりました。
一言で言いますとシャッタータイムラグ(ハイスペックには劣ります)は有りません、A53もショップで確認した事が有りますが確かにA53はラグ発生が有りましたね。
個人的な体感になりますがA52よりもシャッタータイムラグは無いです。
サクサク撮影出来ます。
一枚撮影した後にすぐシャッターも切れますし、フォーカス速度もA52より速く特に気になった事はまだ無いです。
夜間撮影も進化しておりA52よりもクッキリ明るく撮影できています。
ただミドルなので夜間撮影時のシャッタータイムラグは発生しますがA52比にすれば若干短縮されている様です。
参考になればと思い添付しておきますね。
夕暮れ時、薄暗い条件下、車を止めれる場所に止め、スマホを持ちカメラを立ち上げて夕暮れに向けピント確認せずシャッターを切った単純な写真です。
適当に即シャッターを切っただけでこんな感じになります。
ご参考になればと。
書込番号:25323636 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更して使っていますが今月ギャラクシーの番号は解約して、先日楽天から乗り換えた番号で使います。今はもともとのsimを抜いて、乗り換えた方のsimを入れています。
ドコモメールが前のアドレスのままで新しいのにできません。
どなたか詳しい方、差し替えたsimのドコモメールにする方法教えてください。
書込番号:25300882 スマートフォンサイトからの書き込み
>mari nさん
言っとる意味よー分からんで?
書込番号:25301067 スマートフォンサイトからの書き込み
>mari nさん
書いている意味がよくわかりませんが、ドコモのメールアドレスを変更したいという話なら以下になります。
メールアドレス変更
https://www.docomo.ne.jp/info/spam_mail/spmode/change_add/
https://www.docomo.ne.jp/info/notice/page/150227_00_m.html
>メールアドレスの変更可能回数について、1日あたりの上限に加え、1ヶ月あたりの上限を追加いたします。
>メールアドレス変更を実施した際に、メールアドレスの変更回数が日の上限(3回)もしくは月の上限(10回)に達していない場合に、メールアドレスが変更できることとします。
書込番号:25301124
メールの乗り換えサービスに申し込みは
されたのでしょうか、楽天に電話やメールで聞く、
毎月360円ぐらい払うと他のauやdocomoや
SoftBank等のメールを
引き継ぎできるサービスです
書込番号:25301584 スマートフォンサイトからの書き込み
>mari nさん
dメール(メーラー)の設定でメールアドレスを変更すればよいはずです。
メールとは別の話ですが、もしも元々の回線(sim)を解約するが現在使用中のdアカウントをそのまま継続使用したいということもあれば下記には注意が必要です。
1. dアカウントのIDがメールアドレスになっていると思いますので、IDをメールアドレス以外に変更しておいてください。
2. dアカウントの連絡先メールアドレスを、新しい回線のメールアドレスなど受け取れるメールアドレスに変更しておいてください。
上記よくわからないということであればショップに出向いて相談するのが確実です。
書込番号:25302469
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
