発売日 | 2023年5月25日発売 |
画面サイズ | 6.4インチ |
重量 | 201g |
バッテリー容量 | 5000mAh |
対応SIM | nano-SIM/eSIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全7件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Galaxy A54 5G SC-53D docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全61スレッド)
58 | 47 | 2023年6月30日 17:55 |
24 | 2 | 2023年6月30日 07:50 |
19 | 7 | 2023年6月28日 07:12 |
5 | 2 | 2023年6月27日 20:03 |
1 | 1 | 2023年6月27日 14:33 |
51 | 3 | 2023年6月27日 00:25 |
スマートフォン・携帯電話 > サムスン > Galaxy A54 5G SC-53D docomo
即物的で卑しい人間ですが、docomoを6/26開通後にHISモバイルへ転出したいのですが、6月中に転出完了しても問題はないですかね?
書込番号:25320400 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモの場合たぶんブラック期間は3ヵ月です。
書込番号:25320410 スマートフォンサイトからの書き込み
問題点は?
確実にブラックになること
ドコモの場合もし特価ブラックだとあけるまで長い可能性があること
書込番号:25320424 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.9230さん
問題ありません。
ドコモが新規契約出来なくなるだけです。
3ヵ月ではありません。
ドコモはブラックになると面倒です。
通称特価ブラックは、ドコモが行っている割引サービスが受けれない事なので回線契約とは関係ありません。
今は月サポ等がないのであまり関係ありません。
書込番号:25320433 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラックが嫌なら
イルモの1番安いプランで寝かせておくとか?
auだとpovoでブラック回避できるのでは?
https://www.techno-edge.net/article/2023/06/23/1482.html
書込番号:25320456 スマートフォンサイトからの書き込み
23か月お返しプログラムで契約中です。
なのでこの端末も24ヵ月後には返す予定です。
ahamoへの転出も同様にブラックリスト入りですか?
24ヶ月後にはauでの割賦販売商品でもOKです。
ブラックリストだとdocomoとahamoへの転入が当面できなくなる?
それともdocomoでの割賦販売契約が出来なくなるでOK?
どちらにしてもdocomoに直接聞くので、質問確認すべき項目を列挙頂けますか?
書込番号:25320463 スマートフォンサイトからの書き込み
ahamoは大丈夫です。
3ヶ月と書いたのは私の場合です。
結構端末を買ってますし直ぐに転出もしましたが。
クレジットヒストリーは個人差があります。
書込番号:25320465 スマートフォンサイトからの書き込み
>α7RWさん
→通称特価ブラックは、ドコモが行っている割引サービスが受けれない事なので回線契約とは関係ありません。
上記のご説明について、ドコモの割引サービスが受けられないというのは、割賦販売での残債(割引無しの本体価格)を支払うと言うことですか?
そうなると割賦販売割引継続前提と引換に、毎月のdocomo使用料をいつまで支払う必要がありますか?
書込番号:25320467 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモで教えてくれません
多分回線契約はできると思います
端末購入時割引はなくなります
月々サポートの金額値引きがなくなります
ホームWiFiルーター等の月々サポート
値引きがなくなります
書込番号:25320469
>Flat Earthさん
今月中にahamoへ転出して、9月頃にHISに転出したら丸く収まりますかね?
書込番号:25320471 スマートフォンサイトからの書き込み
販売店も気にしますね。
特価だと瞬時にアラジン画面に出ます。
私の時はヨドバシで審査になりダメでしたが
2ヶ月後にiphone13promaxのカエドキが組めました。
書込番号:25320476 スマートフォンサイトからの書き込み
家電量販店ではギガライトでキャッチしてahamoに切り替えサービスまでやります。でないとワイモバイルやUQに勝てない場合があるので。即決が勝負です。
書込番号:25320479 スマートフォンサイトからの書き込み
>mjouさん
→端末購入時割引はなくなります
月々サポートの金額値引きがなくなります
上記のご回答について、法改正により中途解約違約金が無くなったが、割賦販売割引が途中解約になるので割引無し本体価格残債一括返済を求められるということでしたら、確か違うような気がします。
楽モバの時は1ヶ月で転出し、楽モバ割賦販売Galaxyは契約時の割引総額での支払で済みましたので。
23ヵ月お返しプログラムには回線契約が無くなっても割賦販売契約は続けられる文言を確認しました。詳細までは確認してませんが、また残債関係なら契約当事者が教えない筈はないので、ブラックリストの条件など将来に渡る処置については未定なので回答不能と言うことでは?
書込番号:25320484 スマートフォンサイトからの書き込み
うまく伝わらなかったみたいですが
今の契約でなく次回契約時のことです
書込番号:25320489
更に余談を続けると最近、EUではスマホ電池交換仕様を義務化する法案が可決したらしいので、2年後スマホ交換したら、当面電池交換だけで5~6年使い続けると思いますので、実質docomo割賦販売は次回以降不要という目論見です。
書込番号:25320490 スマートフォンサイトからの書き込み
電池交換可能なタイプになるのは2027年以降らしいですよ
それまでにはまだ4年もあるので、可決されたとは言ってもどう転ぶかは分かりません
流石に「やっぱりやめた」とはならないでしょうけど
書込番号:25320496
>Mr.9230さん
違います。
分割払いの事ではありません。
以前は、キャリアで端末を購入すると月割引がありましたが、今は通信と端末は別なので関係ありません。
今は、カエドキプログラム48回払いで24ヶ月毎月1円で購入した場合でも、途中解約しても24ヶ月までは1円で、25ヶ月目に返却すれば残債は免除になります。
特価ブラック
例えば
以前は、キャリアで購入した場合毎月通信料金から2000円割引された場合、24ヶ月で48000円割引されて実質10000円とかになった割引です。
これが通称特化ブラックになると受けれなくなります。
書込番号:25320497 スマートフォンサイトからの書き込み
私もiphone seが欲しくて
量販店の聴き周りをしてますが
例の端末値引き規制でカエドキなどにシフトしており
販売用で値引きする特価キャンペーンは
もう出ないだろうと店員さんが言ってました。
もう所有するより借り捨てでもいいかなと思います。
書込番号:25320508 スマートフォンサイトからの書き込み
>Flat Earthさん
貼り付けて頂きましたURLだと前講釈が長いだけで料金表示ありませんでしたので、下記のdocomo公式サイトを見ましたが、3~6GB辺りだとahamo以上ですね。
https://www.docomo.ne.jp/faq/detail?faqId=482292
やはりブラックジョーク好きな自分らしく、HISにしてみようと思います。
povo回線は別回線として残しておきたいので1500円/90日間/3GBプランにしましたので。
書込番号:25320619 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.9230さん
https://keitaijoho.com/archives/45075/
上記ではdocomoの特価ブラックの喪明けは2年後とされています。根拠は分かりません。ただそういう話がある以上、かなり長期に渡って端末割引施策が受けられない可能性が高いです。それでも良いならご自由に。まぁどうしてもdocomo契約が必要になったらSIMだけ契約すれば良いとは思いますが。
書込番号:25320706 スマートフォンサイトからの書き込み
>ryu-writerさん
サイトの内容は下記の点ですよね、なので1台
割賦販売契約して定額通話で一定量通話している人ならBL問題は関係ないと思いますが。
どちらにしてもCCに聞いたら割賦販売はそのまま継続されるとの事で、そもそも端末を返したら新たな端末を購入することになり、そこでの割引を受けられなければ、他社回線に切り替えればいいだけですし、D-SIMで2回線あればサブ回線側で端末購入してメイン回線側を使用し続ければいいだけですし。
サイトの要点は下記ですよね?
複数台契約する時は気をつける
複数台同時に契約するときは本当に気をつけたほうがいいと思います。
このような状況になるということは、過去にMNP一括0円などの案件をかなり受けていたということになります。
普通の人が機種変更するだけなら全く問題ありません。
特価ブラックが解除されるということは、どういうことなのでしょうか?
○通話を行う
○通信だけでは喪明けはしない
通話を頻繁に行うことで、喪明けをしたという報告もあるようです。
公式オンラインショップ
書込番号:25320762 スマートフォンサイトからの書き込み
A54には深度測位カメラが搭載されていませんが、その影響はどうなんでしょうか?
私は今、A53を使用していますが、カメラのレスポンスはお世辞にもいいとは言えません。シャッターボタンを押してからシャッター音がなるまでに、2秒くらいかかることもあります。
レスポンスは向上しているのでしょうか?
書込番号:25286087 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>Tozziさん
Galaxy10 plusのユーザーです。
カメラのレスポンスですが、docomoショップの展示品で確認した限りでは、Galaxy10 plusと同じくらいのレスポンスだと思いました。
A53では、「シャッターボタンを押してからシャッター音がなるまでに、2秒くらいかかることもあります。」という投稿が多く有ったので、この点については、私も気になっていました。
A54については、レスポンスが遅いことも無さそうなので、Galaxy10 plusがヘタったら、A54にしようかな?と思っています。
20万円超えの高級機種は、機能的に優れていますが、ランニングコストを考えると、スマートフォンに支出を増やすのは、ためらわれます。
書込番号:25317379
現A54ユーザーで以前A52を使用しておりました。
一言で言いますとシャッタータイムラグ(ハイスペックには劣ります)は有りません、A53もショップで確認した事が有りますが確かにA53はラグ発生が有りましたね。
個人的な体感になりますがA52よりもシャッタータイムラグは無いです。
サクサク撮影出来ます。
一枚撮影した後にすぐシャッターも切れますし、フォーカス速度もA52より速く特に気になった事はまだ無いです。
夜間撮影も進化しておりA52よりもクッキリ明るく撮影できています。
ただミドルなので夜間撮影時のシャッタータイムラグは発生しますがA52比にすれば若干短縮されている様です。
参考になればと思い添付しておきますね。
夕暮れ時、薄暗い条件下、車を止めれる場所に止め、スマホを持ちカメラを立ち上げて夕暮れに向けピント確認せずシャッターを切った単純な写真です。
適当に即シャッターを切っただけでこんな感じになります。
ご参考になればと。
書込番号:25323636 スマートフォンサイトからの書き込み
楽モバのCASAも2年前に使いましたが、全く改善はされませんでしたが、そもそもAC電源しか繋がないホームルーターはテレビで言うところのブースターみたいな物ですか?
それだとしたら非開放公衆無線LANの電波を掴んでいるのでしょうか?
それだとしたら全く公衆無線LANが無いところでは無理ですよね?
それともACコンセントに挿すので松下が普及させようとして御蔵入りしたPLCみたいなものですか?
仮にPLCだとしたら楽モバのCASAでも全く改善されなかったのは自宅の配電環境に問題があるのでしょうか?
書込番号:25319808 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのhome 5Gのことですよね?
home 5Gならば5G契約SIM挿入して利用する形になるので、ドコモの5G/4G回線を利用します。設定すればMVNO SIMでも利用できますが。
書込番号:25319814 スマートフォンサイトからの書き込み
補足
home 5Gは専用プラン契約、SIM挿入してWi-Fi設定、スマホなど端末をhome 5GとWi-Fi接続して利用します。要は光回線など固定回線の代わりですよ。
ドコモのモバイル回線利用するので、スマホ同様に利用する場所の整備状況に左右されます。
https://www.docomo.ne.jp/home_5g/
書込番号:25319839 スマートフォンサイトからの書き込み
Home 5Gは5G回線によって家庭内LAN環境を構築するためのものです。従って、光回線があるなら不要です。
なお、電波の弱い地域ではブースターに相当する機材を借りることができます。
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/column/minna/1493154.html
書込番号:25319845
>ありりん00615さん
>まっちゃん2009さん
思い出しました、楽天CASAは「フェムトセル」でした。
そこでまた疑問、アナログ電波ならブースターで改善できるのは理解できますが、デジタル信号なら、電波が弱くても途切れなければ、通信速度には影響しないですよね。
何を目的としているのか理解できないのですが。楽天CASAは全く改善されなかったので。
書込番号:25319938 スマートフォンサイトからの書き込み
あと5Gでも遅いのは混線してるから?
それとも電波が弱いから?
はたまた基地局が少なく捌けないから?
それとも光回線引かずに大容量通信しているアホが近所に生息しているから?
書込番号:25319950 スマートフォンサイトからの書き込み
5Gで問題が起こりやすいのは、4Gと比べて到達距離が短くて障害物にも弱いためです。そのため、ホームルーター用途では5Gに対応していない方がいいこともあります。
また、レピーターは減衰して波形が崩れたデジタル波を修正する働きを持っています。
一方で、フェムトセルは自宅のインターネット回線を基地局にするためのものなので、その分自宅のインターネットが遅くなる可能性があります。
書込番号:25320079
>ありりん00615さん
これで仕組みが理解できましたありがとうございました。
書込番号:25320395 スマートフォンサイトからの書き込み
同じような質問を過去にしてますが、少し状況が違い困っています。
楽モバNOTE10+旧機種 → 当機(docomoSIM 未開通状態)
当機の内部データストレージ不足で丸写し出来ないので、写真、動画、画像(以下三点セットと略)については旧機種側に512GBSIM入れてコピーをGalaxyヘルプに聞いて行いましたが、途中でフリーズをし不可能なので、上記三点セット以外をsmartSwitchにて試みましたが、今度はアプリ容量が25GB程度不足しており、前回のsmartSwitch移行データが当機にあるためだと思います。
よって当機をアプリ含めて初期化して、真っ更にしてから再度smartSwitchによる三点セット以外をコピーしようと思います。
アプリ含めてを当機のデータ一括削除できないでしょうか?ヘルプデスクには時間外になったので聞いてません。
アプリの一括削除はできないとヘルプデスクから聞きました。
更に別件で、LINEや決済系アプリ(事前預入必要なもの)の移行手順についてはどのタイミングで行えばいいでしょうか?
以下の3パターンからご推奨願います。6/28MNP期限
A.ocnSIM旧機種預入作業
→ocnSIM新機種で受取作業
→docomoMNP開通
B.旧機種にてdocomoMNP開通後
→旧機種預入作業
→新機種docomoSIM挿入後受取作業
C.新機種にてdocomoMNP開通後
→Wi-Fiにて旧機種預入作業後
→新機種にて受取作業
書込番号:25316999 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に初期化すれば買った時の状態(最初から入ってるアプリは当然入る)に戻るから一旦初期化、Smart Switchでも手動でも好きなやり方で必要なデータを移行すればいいのでは?
これに関しては必要なのは登録の電話番号(SMS認証)と使いたいスマホだけなんで、MNPで電話番号が一緒ならOCNのときでもdocomoのときでもどっちで関係ないよ
[新しいスマホにアプリを入れる]→[旧スマホで引っ越しの手続きみたいなのをやる]→[SMSを受ける]→[新スマホで認証]→[旧スマホで許可(があったような気がする)]
※2台のスマホとそれぞれのスマホにアプリ、あとはSMSを受けるSIMさえあれば大丈夫(新しいスマホに入れておくのが楽だとは思うけど、古いスマホに入れたままでもいけるはず)
アプリによって多少違うかもだけどだいたいこんな感じじゃない?
書込番号:25317157
何とかおサイフケータイ類いも全て復帰しました。
iDアプリは最後まで困難極めましたね。
ヘルフデスクからの回答何度もクリアできず2時間後にまともな回答が返ってきました。
書込番号:25319792 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo 物理SIM 4G 4本線と、
povo e-SIM 5G 3本線で速度が一緒でした。
ま、スピーカー通話だけ確り聞こえれば問題ないので64Kでもいいのですが。
書込番号:25319409 スマートフォンサイトからの書き込み
一体どういう事?
お返しプログラムは中身の部品の使いまわしなのでは?
5000mAと言っておきながら24か月前の4500mAよりも持ちが悪いと言うのは、型番だけ新しく中身は中古部品の使いまわしではないのか?
中国EV車の廃棄と違い、とても環境に良い感じがして持ちが心配になる。
書込番号:25318710 スマートフォンサイトからの書き込み
使い始めはそんなもんですよ。特に初期設定などしてるならばなおさらです。
ハイエンド機なんか使い始めはミドルレンジよりも早くバッテリー減ったりもありますよ。
また大容量バッテリー搭載をうたっていても、搭載SoCとの相性によっては減りが早いパターンもあります。
A51、A52、A53と毎世代買いましたが、A51やA52が4500mAhに対し前モデルA53は5000mAhながらめ実際に利用するとバッテリー持ちはA51やA52の方が上でしたし、レスポンスについてもベンチマーク上はA53が上なものの実際にはA51やA52の方がサクサクでした。
SoCがQualcomm Snapdragon、Samsung Exynosでそこらに差が出てる感じです。
A54はそのうち買う予定ですが、A53に引き続きSoCはExynos採用だしバッテリー持ちとかはA53とあまり差がないだろうなと予想してます。
書込番号:25318742 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
あとおかえしプログラムとかは関係ないでしょうね。
キャリアが最新機種をできるだけ安く所持できるようにと導入してる販売方式ですし、端末メーカーはキャリア向けモデルを開発してキャリアに端末納入するだけ、仮におかえしプログラム用に使いまわしのバッテリーとか採用した個体と分けて製造したらコストアップになりますし、逆に問題になりますよ。
端末補償によるリフレッシュ品交換とかであれば話は別ですが。
書込番号:25318747 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
あとは稀にですが個体不良とかでバッテリー減りが早い、というパターンもあるにはありますね。
書込番号:25318758 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
